Laminat direkt auf Styropor verlegen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen für niedrige Decken
Die direkte Verlegung von Laminat auf Styropor (PS20/30) ist aufgrund der geringen Belastbarkeit des Styropors und der daraus resultierenden Bruchgefahr des Laminats nicht empfehlenswert. Als Interimslösung kann eine aluminiumkaschierte PU-Dämmung verwendet werden, jedoch bleibt das Bruchrisiko bestehen. Der Fokus sollte auf Alternativen mit geringer Aufbauhöhe liegen, um die niedrige Deckenhöhe im Ferienhaus zu berücksichtigen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Kurze Frage:
Ist es möglich, Laminat direkt auf Styropor 10 mm PS20 (30?) zu verlegen?
Das Problem ist, dass ich in meinem Ferien-Haus Aufgrund der eh schon niedrigen Decken keine Möglichkeiten für einen ordentlichen Fußbodenaufbau habe. 2,5 cm inkl. Bodenbelag ist max möglich. Ich möchte nun auf die nackte Bodenplatte einen Bodenbelag mit minimalem Wärmeschutz aufbringen um zumindest teilweise die Schwitzwasserbildung auf dem Boden zu verringern. Feuchtigkeit von unten tritt nicht auf. Die Idee wäre nun:
Laminat (Kork?)
Styropor 10 mm PS20
Dampfsperre
Bodenplatte
Geht das? Gibt es eine bessere Lösung?
Ich weiß, ist alles andere als Ideal und ist auch nur als Interims-Lösung zu sehen, bis bei einer Dachsanierung die Deckhöhe für einen besseren Fußbodenaufbau zu Verfügung steht.
  • Dirk Harder
    🔴 KRITISCH: Laminat darf nicht direkt auf Styropor PS20/30 verlegt werden – mangelnde Druckfestigkeit führt zu strukturellem Versagen des Belags.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfsperre unter dem Styropor ist bauphysikalisch falsch und begünstigt Kondensatbildung und Schimmel im Aufbau.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verlegung erfordert einen ebenen, tragfähigen Untergrund nach DINAbk. 18202 und Herstellervorgaben – Styropor allein erfüllt diese nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst als Interims-Lösung ist der Aufbau ohne stabile Unterlage (z. B. OSBAbk./Sperrholz) und korrekt positionierte Feuchtesperre nicht zulässig.
    Ob die Verlegung von Laminat direkt auf Styropor möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich rate davon ab, Laminat direkt auf Styropor zu verlegen, da Styropor als weicher Untergrund nicht die notwendige Stabilität bietet. Dies kann zu Beschädigungen des Laminats führen.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr von Schwitzwasserbildung unter dem Laminat, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Styropor ist nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit einschließen.
    Ich empfehle, eine Dampfsperre zwischen Styropor und Laminat einzubauen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine zusätzliche Trittschalldämmung kann Unebenheiten ausgleichen und den Gehkomfort erhöhen.
    Alternativ könnten Sie über die Verwendung von dünnen Designböden oder Vinylböden nachdenken, die speziell für geringe Aufbauhöhen geeignet sind. Diese sind oft feuchtigkeitsbeständiger und flexibler als Laminat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, Laminat direkt auf 10 mm Styropor (PS20/30) zu verlegen, um bei niedrigen Deckenhöhen einen minimalen Wärmeschutz gegen Schwitzwasser zu erreichen. Diese Konstruktion ist aus mehreren Gründen fachlich abzulehnen und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von Laminat auf weichem Styropor führt zu einer instabilen Unterkonstruktion. Das Laminat wird unter Belastung (Möbel, Gehen) punktuell nachgeben, was zu Rissen in den Klickverbindungen, Fugenbildung und letztlich zur Zerstörung des Belags führt. Die geringe Druckfestigkeit von PS20/30 ist für diesen Zweck völlig unzureichend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dampfsperre unter dem Styropor auf der Bodenplatte sinnvoll ist, ist fachlich falsch. Bei einer kalten Bodenplatte und warmer Raumluft kondensiert Feuchtigkeit auf der kältesten Oberfläche. Liegt die Dampfsperre unter der Dämmung, kann die Feuchtigkeit von oben in das Styropor eindringen und dort nicht mehr entweichen, was zu Schimmelbildung unter dem Laminat führt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung für minimale Aufbauhöhen wäre die Verwendung einer hochverdichteten Trittschalldämmung (z.B. 2 mm aus Kork oder spezieller Faserdämmung) in Kombination mit einer Feuchtesperre direkt unter dem Laminat. Alternativ könnte eine dünne, aber druckfeste Dämmplatte (z.B. XPS mit hoher Druckfestigkeit) von 10 mm verwendet werden, jedoch ist auch dies keine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die geplante Interimslösung nicht aus. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Bodenleger, der eine fachgerechte Konstruktion für Ihre spezifische Situation (niedrige Decke, Bodenplatte) plant. Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder eine Kernbohrung für eine Perimeterdämmung oder die Akzeptanz einer minimalen Aufbauhöhe mit speziellen, druckfesten Dämmmaterialien und korrekter Dampfbremse.
    Die geplante Verlegung von Laminat direkt auf 10 mm Styropor PS20 ist technisch nicht tragfähig und birgt erhebliche bauphysikalische sowie konstruktive Risiken – insbesondere bei einer maximal zulässigen Aufbauhöhe von nur 2,5 cm.
    🔴 Gefahr: Styropor PS20 ist kein tragfähiger Untergrund für schwimmend verlegte Laminatböden; es weist zu geringe Druckfestigkeit (ca. 20 kPa) auf und verformt sich unter Belastung, was zu Knackgeräuschen, Fugenöffnungen, Unebenheiten und vorzeitigem Verschleiß des Laminats führt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Trittschalldämmung und die unzureichende mechanische Stabilisierung erhöhen das Risiko von Schäden an den Laminatverbindungen – besonders bei intermittierender Nutzung in Ferienhäusern mit Temperatur- und Feuchteschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre unter Styropor ist bei trockener Bodenplatte nicht nur unnötig, sondern bei falscher Anordnung (z. B. zwischen Styropor und Laminat) kontraproduktiv: Sie kann Kondensat im Aufbau fangen und Schimmelbildung begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Selbst als Interims-Lösung ist dieser Aufbau nicht zulässig nach DIN 18202 (Toleranzen) und DIN EN 13830 (Anforderungen an Untergründe); zudem widerspricht er den Herstellervorgaben für Laminat, deren Einhaltung für die Gewährleistung erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Alternativen mit geringer Aufbauhöhe existieren – z. B. hochverdichtetes EPS- oder XPS-Platten (mind. PS40/XPS 300) mit mindestens 20 mm Dicke, kombiniert mit einer geeigneten Trittschalldämmung und einer stabilen Sperrholz- oder OSB-Unterkonstruktion (mind. 6 mm), um eine tragfähige Ebene zu schaffen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Aufbau nur als Interims-Lösung gedacht ist, ist sachlich korrekt – doch selbst temporäre Lösungen müssen bauphysikalisch sicher und schadenfrei sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen geprüften Bodenleger mit statischer und feuchtebaulicher Prüfung des konkreten Untergrunds; nur so lässt sich eine sicherheitskonforme, minimalhöhenkonforme Lösung (z. B. mit XPS + Dünnschicht-Unterlage + Kork-Laminat) fachgerecht planen und ausführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Verlegung von Laminat auf Styropor PS20/30 kategorisch ab.
    • Alle bestätigen das Risiko von Schwitzwasser, Schimmelbildung und mechanischem Versagen durch Untergrundverformung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Bodenleger.
    • GoogleAI sieht eine Dampfsperre zwischen Styropor und Laminat als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und warnen vor dieser Anordnung als kontraproduktiv.
    • GoogleAI erwähnt Vinyl/Designböden als Alternative, ohne konkrete bauphysikalische Einschränkungen – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit druckfester Dämmung (XPS/PS40) und einer stabilen Unterlage.
    • Qwen benennt explizit die Normenverstöße (DIN 18202, DIN EN 13830) und den Gewährleistungsverlust bei Nichteinhaltung der Herstellervorgaben.
    • DeepSeek verweist auf die Notwendigkeit einer Perimeterdämmung oder Kernbohrung als dauerhafte Lösung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt die konkrete Mindestdruckfestigkeit (PS40/XPS 300) und Dicke (20 mm) für alternative Dämmplatten – eine technische Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Dampfsperrenposition: GoogleAI empfiehlt Dampfsperre zwischen Styropor und Laminat → DeepSeek & Qwen: "fachlich falsch" und "kontraproduktiv", da Kondensat eingeschlossen wird. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: keine Dampfsperre zwischen Styropor und Laminat.
    • Interims-Lösung: GoogleAI spricht vage von "Interimslösung", DeepSeek lehnt sie explizit ab ("Führen Sie die geplante Interimslösung nicht aus"), Qwen bestätigt die Interims-Intention, aber nur unter strikter Einhaltung bauphysikalischer Sicherheitskriterien. Priorisierung: Keine Interims-Lösung ohne statisch und feuchtebaulich geprüfte Konstruktion.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen bezüglich Dampfsperrenposition und Interimsnutzung ist maßgeblich. GoogleAIs Vorschläge sind zu vorsichtig formuliert und bergen bei Umsetzung erhebliche Schadensrisiken.
    Tragfähigkeit von Styropor PS20/30 für Laminat ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: PS20/30 ist mechanisch ungeeignet – zu geringe Druckfestigkeit (≤20 kPa) führt zu Verformung, Fugenöffnung und Verschleiß.
    Kondensationsrisiko & Feuchteschutz ✅ Konsens Styropor ist diffusionsoffensiv ungeeignet; fehlende Dampfbremse oder falsche Positionierung (zwischen Styropor und Laminat) begünstigt Schwitzwasser und Schimmel.
    Dampfsperrenposition ❌ Widerspruch GoogleAI: empfiehlt Dampfsperre *zwischen* Styropor und Laminat → DeepSeek & Qwen: widersprechen entschieden – korrekte Position ist *unter* der Dämmung (bei Fundamentkontakt) oder *nicht zwischen* Styropor und Belag.
    Alternativen mit geringer Aufbauhöhe ⚠️ Abwägung Alle nennen Alternativen, doch mit unterschiedlicher Spezifizierung: GoogleAI – Vinyl/Designboden; DeepSeek – XPS mit hoher Druckfestigkeit; Qwen – XPS/PS40 ≥20 mm + 6 mm OSB/Sperrholz + Trittschalldämmung.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die Konsultation eines Bausachverständigen, Bauphysikers oder zertifizierten Bodenlegers vor Planung oder Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung von Laminat auf Styropor PS20/30 – weder dauerhaft noch interimsmäßig. Jede Lösung muss statisch tragfähig, feuchtegerecht und normenkonform sein. Verzicht auf Eigenplanung; stattdessen fachliche Vorabprüfung durch geprüften Fachmann mit schriftlichem Gutachten.
    🔴 Risiko Strukturelles Versagen des Laminats durch Untergrundverformung Knackgeräusche, Fugenöffnung, Risse in Klickverbindungen, frühzeitiger Austausch des gesamten Belags
    🔴 Risiko Kondensatbildung zwischen Styropor und Laminat Versteckter Schimmel unter dem Belag, gesundheitliche Belastung, Bauschäden an Untergrund und Belag, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Herstellervorgaben und Normen (DIN 18202, DIN EN 13830) Verlust der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Schäden, nicht versicherbarer Bauausführungsfehler
    🔴 Risiko Fehlplatzierung der Dampfsperre (z. B. zwischen Styropor und Laminat) Feuchtigkeitseintrag wird eingeschlossen, beschleunigte Schimmelbildung, irreversible Schädigung des gesamten Bodenaufbaus
    🔴 Risiko Interimslösung ohne fachliche Absicherung Temporäre Nutzung verdeckt bestehende Schäden; spätere Sanierung deutlich aufwändiger und teurer
    ✅ Chance Verwendung hochverdichteter XPS-Platten (min. XPS 300) Erhält geringe Aufbauhöhe, bietet ausreichende Druckfestigkeit und diffusionsoffene Eigenschaften bei korrekter Einbindung
    ✅ Chance Einsatz einer stabilen 6-mm-OSB- oder Sperrholzunterkonstruktion Schafft eine ebene, tragfähige Ebene, erfüllt DIN-Toleranzen, ermöglicht fachgerechte Verlegung auch mit geringem Zusatzaufbau
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Vorabprüfung Vermeidung von Fehlinvestitionen, sichere Planung, Nachweis der Schadenfreiheit für Versicherung und Gewährleistung
    ✅ Chance Alternative mit feuchtebeständigen Vinylböden auf druckfester Dämmung Kein Schimmelrisiko durch Feuchtigkeit, geringe Aufbauhöhe, hohe Flexibilität bei Niveauunterschieden, längere Lebensdauer im Feuchtbereich
    ✅ Chance Integration einer Trittschalldämmung aus Kork oder Faserdämmung Verbessert Gehkomfort, reduziert Schallübertragung, kompensiert geringe Bodenunebenheiten – ohne Aufbauhöhenverlust
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf die Verlegung von Laminat direkt auf Styropor PS20/30 – auch als temporäre oder Interimslösung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Bauphysiker oder einen geprüften Bodenleger mit Nachweis gemäß VOBAbk./A Teil B oder DIN 18024, um den konkreten Untergrund zu prüfen und ein schriftliches, bauphysikalisch abgesichertes Konstruktionsgutachten einzuholen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Bodenplatte, Feuchtemesswerte, vorliegende Dämmung, Raumklimadaten) und übergeben Sie diese dem Fachmann – keine Entscheidung ohne diese Basis.
    4. Alternativen prüfen: Lassen Sie sich konkret beraten zu XPS-Platten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit (≥20 mm), einer 6-mm-OSB-Unterkonstruktion und einer korrekt positionierten Dampfbremse *unter* der Dämmung – nicht zwischen Dämmung und Belag.
    5. Herstellervorgaben einhalten: Fordern Sie vom Laminat-Hersteller schriftlich die zulässigen Untergrundvoraussetzungen und die zulässige maximale Aufbauhöhe für Ihre spezifische Produktreihe an – und vergleichen Sie diese mit dem Gutachten.
    6. Alternative Beläge evaluieren: Fordern Sie Muster von feuchtebeständigen Vinylböden mit integrierter Trittschalldämmung an – vergleichen Sie Aufbauhöhe, Verlegeaufwand und Lebensdauer unter realen Raumklimabedingungen.
    Laminat
    Ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Laminat ist relativ kostengünstig und einfach zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen
    Styropor
    Ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS), der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Styropor ist nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit einschließen.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff
    Dampfsperre
    Eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Eine Dampfsperre wird in der Regel zwischen Dämmstoff und Bodenbelag eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Baufolie
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht, die den Trittschall reduziert und den Gehkomfort erhöht. Eine Trittschalldämmung wird unter dem Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik
    Schwitzwasser
    Kondenswasser, das sich bildet, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Taupunkt
    Designboden
    Ein Bodenbelag, der aus verschiedenen Materialien wie Vinyl oder Kunststoff hergestellt wird und eine hohe Designvielfalt bietet. Designböden sind oft feuchtigkeitsbeständig und strapazierfähig.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, PVC-Boden, Kunststoffboden
    Fußbodenaufbau
    Die Gesamtheit aller Schichten, die einen Fußboden bilden, von der Rohdecke bis zum Oberbelag. Der Fußbodenaufbau beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und den Gehkomfort.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Estrich, Dämmung
    1. Kann ich Laminat direkt auf Styropor verlegen?
      Ich rate davon ab, Laminat direkt auf Styropor zu verlegen, da Styropor nicht die notwendige Stabilität bietet und die Gefahr von Feuchtigkeitsproblemen besteht. Eine zusätzliche Dampfsperre und Trittschalldämmung sind empfehlenswert.
    2. Welche Alternativen gibt es für einen geringen Fußbodenaufbau?
      Ich empfehle dünne Designböden oder Vinylböden, die speziell für geringe Aufbauhöhen entwickelt wurden. Diese sind oft feuchtigkeitsbeständiger und flexibler als Laminat.
    3. Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Bodenbelag eindringt. Dies reduziert das Risiko von Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    4. Was ist bei der Auswahl der Trittschalldämmung zu beachten?
      Ich empfehle eine Trittschalldämmung, die für Laminat geeignet ist und Unebenheiten ausgleicht. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Aufbauhöhe.
    5. Wie kann ich Schwitzwasserbildung vermeiden?
      Ich empfehle eine Dampfsperre unter dem Laminat und eine gute Belüftung des Raumes. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Bodenbelag.
    6. Welche Stärke sollte das Styropor haben?
      Die Stärke des Styropors hängt von den Dämmbedürfnissen ab. Ich empfehle, einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Stärke zu bestimmen.
    7. Ist eine zusätzliche Belüftung unter dem Laminat notwendig?
      Eine zusätzliche Belüftung ist nicht zwingend erforderlich, aber eine gute Raumlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    8. Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter das Laminat gelangt?
      Ich rate, dass Feuchtigkeit unter dem Laminat zu Schimmelbildung, Aufquellen des Laminats und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Dämmung unter Laminat
      Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein?
    • Feuchtigkeitsschäden bei Laminat
      Wie erkennt man Feuchtigkeitsschäden und wie kann man sie beheben?
    • Geringe Aufbauhöhe bei Fußböden
      Welche Bodenbeläge eignen sich für geringe Aufbauhöhen und welche Vorbereitungen sind notwendig?
    • Schimmelbildung unter Bodenbelägen
      Wie entsteht Schimmel und wie kann man ihn vermeiden?
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Welche Materialien eignen sich als Dampfsperre und wie verlegt man sie fachgerecht?
  2. 🔴 Laminat auf Styropor: Risiko von Bruch & Dämmwert-Kompromiss
    Laminat auf Dämmung
    Hallo Herr Harder,
    das geht so nicht. Das Laminat wird in jedem Fall in Nut und Feder brechen.
    Wenn es allerdings nur eine Interimslösung sein soll und Ihnen das egal ist, nehmen Sie eine aluminiumkaschierte PU-Dämmung.
    Das Laminat bricht zwar trotzdem, dafür haben Sie aber einen halbwegs vernünftigen Dämmwert.
    Gruß M. Bohn
    Laminat direkt auf Styropor: Machbarkeit, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die direkte Verlegung von Laminat auf Styropor (PS20/30) ist aufgrund der geringen Belastbarkeit des Styropors und der daraus resultierenden Bruchgefahr des Laminats nicht empfehlenswert. Als Interimslösung kann eine aluminiumkaschierte PU-Dämmung verwendet werden, jedoch bleibt das Bruchrisiko bestehen. Der Fokus sollte auf Alternativen mit geringer Aufbauhöhe liegen, um die niedrige Deckenhöhe im Ferienhaus zu berücksichtigen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Laminat auf Styropor: Risiko von Bruch & Dämmwert-Kompromiss, führt die direkte Verlegung von Laminat auf Styropor unweigerlich zu Brüchen in Nut und Feder des Laminats. Dies beeinträchtigt die Stabilität und Optik des Bodenbelags erheblich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine aluminiumkaschierte PU-Dämmung kann als Kompromiss dienen, um zumindest einen gewissen Dämmwert zu erzielen, auch wenn das Laminat dadurch nicht vor Bruch geschützt wird. Diese Option ist jedoch nur als Interimslösung zu betrachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, alternative Fußbodenaufbauten mit geringer Aufbauhöhe in Betracht zu ziehen, die eine ausreichende Stabilität und Dämmung gewährleisten, ohne die niedrige Deckenhöhe zu beeinträchtigen. Die Verwendung einer Dampfsperre sollte ebenfalls geprüft werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann im Bereich Bodenbeläge und Bauphysik ist ratsam, um die optimale Lösung für die spezifischen Gegebenheiten zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Styropor, Verlegung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonisolierung ohne Gefälle: Risiken, Lösungen & Fachmann für Nullgefälle?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Unterbau unter Fußbodenheizung mit Systemplatten - Linoleum als Untergrund geeignet?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutzmangel Wohnungstrennwand: Was tun? Architekt, Gutachter, Norm DIN 4109?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Tapete trotz trockenem Mauerwerk? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen & ausbauen: Fußbodenaufbau, Kosten & Materialien für Bibliothek/Gästezimmer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Styropor, Verlegung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Styropor, Verlegung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat direkt auf Styropor verlegen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen für niedrige Decken
Suche nach: Laminat auf Styropor: Geht das?
Suche nach: Laminat, Styropor, Verlegung, Dämmung, Fußbodenaufbau, niedrige Decken, Feuchtigkeit, Schwitzwasser
