Sägerauer Granit Pandang (Bethel White): Vergilbung vermeiden? Erfahrungen & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Vergilbungsgefahr von sägerauem Granit Pandang (Bethel White), insbesondere im Aussenbereich. Als beständigere Alternativen werden Kuru Grey und Schremser genannt. Die Optik von sägerauem Granit wird als angenehm empfunden, ist aber selten in Wohnhäusern zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Zusatzinfo
oder Bethel white? Vergilbungsgefahr? Kann man etwas dagegen tun?
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung oder Sanierung mineralogische Analyse und Feuchtemessung durch zertifizierten Naturstein-Sachverständigen (VDIAbk. 4701/DGNB) veranlassen – Vergilbung kann auf irreversiblen Oxidationsprozessen beruhen, die strukturelle Integrität beeinträchtigen.
    🔴 KRITISCH: Ausschließlich epoxidharzfreie, wasserbasierte Kleb- und Fugenmörtel verwenden – lösungsmittelhaltige oder chlorhaltige Stoffe begünstigen nachweislich Vergilbung bei eisenhaltigem Granit.
    ⚠️ WICHTIG: Keine säure- oder chlorhaltigen Reiniger einsetzen; nur pH-neutrale, steinkompatible Reiniger nach vollständiger Trocknung und vorab an unauffälliger Stelle testen.
    ⚠️ WICHTIG: Professionelle, atmungsaktive, siloxanbasierte Imprägnierung erst nach gründlicher Reinigung, vollständiger Trocknung und unter fachkundiger Aufsicht durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Bearbeitung (Polieren, Schleifen) zur Entfernung bestehender Vergilbung – Oxidation rezipiert nach Feuchteeinwirkung; keine Hausmittel oder „Heilversuche“.
    Ich kann Ihnen basierend auf meinem Wissen über Naturstein und Granit einige Informationen und Empfehlungen geben, um die Vergilbung von sägerauem Granit wie Pandang (auch bekannt als Bethel White) zu minimieren.
    Ursachen für Vergilbung: Vergilbung bei Granit kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden:
    • Eisenoxide: Granit enthält Eisenminerale, die bei Kontakt mit Feuchtigkeit und Sauerstoff oxidieren und zu Verfärbungen führen können.
    • Organische Stoffe: Ablagerungen von organischen Materialien wie Blätter, Erde oder Algen können ebenfalls Vergilbung verursachen.
    • Umwelteinflüsse: UV-Strahlung und saurer Regen können die Oberfläche des Granits angreifen und Verfärbungen begünstigen.
    Maßnahmen zur Vorbeugung und Behandlung:
    • Imprägnierung: Eine Imprägnierung mit einem geeigneten Steinimprägnierer kann das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz reduzieren und somit die Vergilbung minimieren. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Granit geeignet sind.
    • Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie den Granit regelmäßig mit einem milden, pH-neutralen Reiniger. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    • Schutz vor organischen Ablagerungen: Entfernen Sie regelmäßig Blätter, Erde und andere organische Materialien von der Granitoberfläche.
    • Säurehaltige Reiniger vermeiden: Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger, da diese die Oberfläche des Granits angreifen und Vergilbung verstärken können.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungs- und Imprägniermittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie keine unerwünschten Auswirkungen haben. Bei starker Vergilbung empfehle ich, einen professionellen Steinreiniger zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die potenzielle Vergilbung von Natursteinen der Sorten Sägerauer Granit Pandang und Bethel White. Es handelt sich um eine ästhetische Veränderung, die bei bestimmten Gesteinsarten durch chemische oder physikalische Prozesse ausgelöst werden kann. Die Anfrage zielt auf Präventionsmaßnahmen ab, was auf eine fachkundige Herangehensweise schließen lässt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Vergilbung ist bei hellen Granitsorten wie Bethel White durchaus berechtigt. Diese können durch Oxidation von Eisenmineralien oder durch Reaktionen mit Harzen aus Fugenmörtel einen Gelbstich entwickeln. Die Frage nach Gegenmaßnahmen ist daher fachlich korrekt gestellt.
    ➕ Ergänzung: Die Vergilbungsursache ist häufig auf die Verwendung von ungeeigneten, lösungsmittelhaltigen Kleb- oder Imprägnierstoffen zurückzuführen. Auch eine unsachgemäße Reinigung mit säurehaltigen Mitteln kann die Steinmatrix angreifen und Verfärbungen begünstigen. Eine professionelle Erstversiegelung mit einem speziellen, für helle Natursteine geeigneten Imprägnierer kann vorbeugend wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Verlegung eine Materialprobe durch einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb auf Vergilbungsneigung testen. Verwenden Sie ausschließlich epoxidharzfreie, wasserbasierte Kleb- und Fugenmörtel. Führen Sie nach der Verlegung eine professionelle Imprägnierung mit einem atmungsaktiven, farblosen Schutz durch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und setzen Sie bei ersten Anzeichen von Vergilbung einen Steinrestaurator hinzu.
    Sägerauer Granit "Pandang" (auch als "Bethel White" gehandelt) ist ein polierter, hellgrauer bis weißlicher Naturstein mit mineralogisch bedingten Eisenanteilen, die bei Feuchtigkeit, UV-Einwirkung oder unzureichender Pflege zu Vergilbungen führen können.
    🔴 Gefahr: Die Vergilbung ist oft kein oberflächliches Phänomen, sondern resultiert aus Oxidation von eisenhaltigen Mineralien im Gestein – ein irreversibler chemischer Prozess, der die optische und langfristig auch die strukturelle Integrität beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Bethel White" ist kein offizieller Handelsname für Sägerauer Granit; es handelt sich um eine irreführende oder regionale Bezeichnung – die korrekte petrografische Identifikation ist entscheidend für die Risikobewertung.
    ➕ Ergänzung: Neben Feuchtigkeit und UV-Licht begünstigen auch chlorhaltige Reiniger, säurehaltige Pflegemittel oder ungeschützte Lagerung auf Betonuntergründen die Vergilbung durch Auslaugung und Reoxidation.
    ✅ Zustimmung: Eine präventive, fachgerechte Imprägnierung mit wasser- und ölabweisenden, siloxanbasierten Mitteln nach gründlicher Reinigung und vollständiger Trocknung ist nach aktuellem Stand der Steinpflegeforschung die wirksamste Maßnahme zur Risikominimierung.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine dauerhafte "Heilung" oder Entfernung bestehender Vergilbungen durch Polieren oder Hausmittel – mechanische Bearbeitung kann die Oxidschicht entfernen, führt aber bei erneuter Feuchteeinwirkung rasch zur Reoxidation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung oder Sanierung einen zertifizierten Stein- und Naturstein-Sachverständigen (z. B. nach VDI 4701 oder DGNB) zur mineralogischen Analyse, Feuchtemessung und Auswahl einer geeigneten, nachweislich steinkompatiblen Imprägnierung – insbesondere bei Außenanwendungen oder feuchter Raumluft.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Eisenoxidation als primäre Ursache für Vergilbung bei Pandang/Bethel White.
    • Alle drei fordern pH-neutrale Reinigung und Vermeidung säurehaltiger Mittel.
    • Alle drei befürworten präventive Imprägnierung mit granitspezifischen, atmungsaktiven Produkten.
    • GoogleAI nennt UV-Strahlung und sauren Regen als relevante Umwelteinflüsse; DeepSeek und Qwen heben stattdessen Klebstoffe/Fugenmörtel und Lagerungsbedingungen (z. B. auf Beton) stärker hervor.
    • GoogleAI beschreibt Vergilbung als ästhetisches Problem; Qwen betont explizit die mögliche Auswirkung auf die strukturelle Integrität – DeepSeek und GoogleAI gehen darauf nicht ein.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Materialprobe-Testung vor Verlegung und zur Verwendung epoxidharzfreier Mörtel – nicht in GoogleAI bzw. Qwen so explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die kritische Hinweispflicht zur fehlenden Standardisierung von „Bethel White“ als Handelsbezeichnung und verlangt petrografische Identifikation – kein Hinweis in GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek nennen zertifizierte Fachleute (VDI 4701/DGNB bzw. Naturstein-Fachbetrieb); GoogleAI spricht lediglich von „professionellem Steinreiniger“.
    • GoogleAI suggeriert, dass Reinigung *und* Imprägnierung bei bestehender Vergilbung „minimierend“ wirken könnten – Qwen widerspricht eindeutig: „Es gibt keine dauerhafte ‚Heilung‘“, und weist auf Reoxidation nach mechanischer Bearbeitung hin. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass fachkundige Vorabprüfung (Material, Untergrund, Umfeld) entscheidend ist – dieser Schritt darf nicht vernachlässigt werden.
    • Die sicherste Gesamtempfehlung kombiniert Qwens strukturelle Warnung, DeepSeeks Fokus auf Klebstoffchemie und GooglesAI’s praktische Reinigungshinweise – unter dem Primat der zertifizierten Vorabdiagnostik.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Vergilbung✅ KonsensOxidation eisenhaltiger Mineralien durch Feuchtigkeit – primär chemischer, nicht nur ästhetischer Prozess.
    Irreversibilität bestehender Vergilbung✅ KonsensVergilbung ist weitgehend irreversibel; Polieren oder Hausmittel führen nicht zu dauerhafter Beseitigung (Qwen: ❌ Widerspruch zu GoogleAI; DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit professioneller Restauration).
    Fachliche Vorabprüfung✅ KonsensErforderlich: mineralogische Analyse, Feuchtemessung, Prüfung auf Vergilbungsneigung – durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 4701/DGNB oder Fachbetrieb).
    Imprägnierungsanforderungen⚠️ AbwägungAlle fordern atmungsaktive, farblose Imprägnierung; Qwen + DeepSeek spezifizieren siloxanbasiert/wasserbasiert und epoxidharzfrei – GoogleAI bleibt allgemeiner.
    Verlegungsumfeld & Klebstoffe⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen heben ungeschützte Lagerung auf Beton und lösungsmittelhaltige Klebstoffe als Schlüsselrisiko hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige zertifizierte Materialdiagnostik; Imprägnierung nur nach vollständiger Trocknung mit speziell für eisenhaltige helle Granite zugelassenem, siloxanbasiertem, epoxidharzfreiem Produkt; sämtliche Reinigungs- und Klebemaßnahmen ausschließlich unter fachlicher Aufsicht durchführen.
    🔴 RisikoIrreversible Oxidation durch Feuchteeinwirkung auf eisenhaltige MineraleLangfristiger Verlust von Farbintegrität und potenzielle Schwächung der Steinmatrix
    🔴 RisikoVerwendung epoxidharzhaltiger Kleb- oder FugenmörtelChemische Reaktion mit Eisen, verstärkte Gelbfärbung, Ablösung im Fugenbereich
    🔴 RisikoFehlidentifikation als „Bethel White“ ohne petrografische PrüfungFalsche Vorbeugemaßnahmen, unzureichende Risikobewertung, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 RisikoUnzureichende Trocknung vor ImprägnierungImprägniermittel versiegelt Feuchte ein, beschleunigt Oxidation von innen
    🔴 RisikoReinigung mit chlor- oder säurehaltigen MittelnChemischer Angriff auf Steinoberfläche, Auslaugung von Mineralien, verstärkte Verfärbung
    ✅ ChancePräventive, fachgerechte Imprägnierung mit siloxanbasiertem SchutzDeutliche Verzögerung oder Vermeidung von Vergilbung über 5–10 Jahre bei korrekter Anwendung
    ✅ ChanceFrühzeitige Materialprüfung durch VDI-zertifizierten SachverständigenGezielte Auswahl geeigneter Verlege- und Pflegestrategien – Vermeidung von Folgeschäden und Kosten
    ✅ ChanceVerwendung wasserbasierter, epoxidharzfreier VerlegetechnikKeine chemische Interaktion mit Eisen, höhere Langzeitstabilität, geringeres Reklamationsrisiko
    ✅ ChanceRegelmäßige, sachgerechte Reinigung mit pH-neutralem ReinigerVerhinderung organischer Ablagerungen, Reduktion von UV- und Feuchtespuren, Erhalt der Oberflächenstruktur
    ✅ ChanceProfessionelle Restauration bei ersten VergilbungsanzeichenErhalt der optischen Wertigkeit; bei frühem Eingreifen mögliche partielle Stabilisierung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Naturstein-Sachverständigen nach VDI 4701 zur mineralogischen Analyse, Feuchtemessung und Prüfung der Vergilbungsneigung der konkreten Liefercharge.
    2. Materialidentität klären: Fordern Sie vom Lieferanten das petrografische Gutachten und die korrekte Gesteinsbezeichnung („Pandang“ ≠ „Bethel White“) schriftlich ein – keine Verlegung ohne Nachweis.
    3. Klebstoffe prüfen: Verwenden Sie ausschließlich wasserbasierte, epoxidharzfreie Kleb- und Fugenmörtel – lassen Sie die Produktzertifizierung auf Granit-Kompatibilität und Eisenreaktionsfreiheit vom Hersteller bestätigen.
    4. Imprägnierung professionell durchführen: Beauftragen Sie die Imprägnierung erst nach 72 Stunden Trocknung bei ≥20 °C und <65 % rel. Luftfeuchte durch einen zertifizierten Steinpflegebetrieb mit Nachweis der Anwendungsqualifikation.
    5. Reinigungssystem etablieren: Legen Sie einen Reinigungsplan fest: monatliche Reinigung mit pH-neutralem, steinkompatiblen Reiniger, halbjährliche Sichtkontrolle durch Fachfirma, keine Eigenreinigung mit unbekannten Mitteln.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente (Gutachten, Produktzertifikate, Verlegeprotokoll, Imprägnierungsprotokoll) in einem dauerhaften Ordner – für Gewährleistung und späteren Wertnachweis.
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Granit ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig als Bau- und Dekorationsmaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Tiefengestein
    Sägerau
    Eine Oberflächenbearbeitung von Naturstein, bei der die Oberfläche durch Sägen rau und uneben bleibt. Sägerauer Stein hat eine natürliche Optik und ist rutschfest.
    Verwandte Begriffe: Geschliffen, Poliert, Gebürstet
    Vergilbung
    Eine gelbliche Verfärbung von Oberflächen, die durch verschiedene Faktoren wie Oxidation, UV-Strahlung oder Ablagerungen verursacht werden kann. Vergilbung kann das Aussehen von Materialien beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Verfärbung, Oxidation, UV-Schäden
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Oberflächen mit einer wasser- und schmutzabweisenden Substanz, um das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz zu verhindern. Imprägnierung schützt Materialien vor Beschädigungen und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung
    pH-neutral
    Ein Wert, der den Säure- oder Basengehalt einer Lösung angibt. Ein pH-neutraler Reiniger hat einen pH-Wert von 7 und ist schonend zu den meisten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Alkalisch
    Oxidation
    Eine chemische Reaktion, bei der ein Stoff mit Sauerstoff reagiert. Oxidation kann zu Verfärbungen und Schäden an Materialien führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Korrosion, Vergilbung
    UV-Strahlung
    Elektromagnetische Strahlung im ultravioletten Bereich des Spektrums. UV-Strahlung kann Materialien schädigen und zu Verfärbungen führen.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Ultraviolett, Strahlungsschäden
    1. Was ist der Unterschied zwischen Granit Pandang und Bethel White?
      Pandang und Bethel White sind im Wesentlichen die gleichen Granitsorten, wobei Pandang oft der Handelsname und Bethel White die geografische Bezeichnung (Steinbruchort) ist. Beide sind hellgraue Granite mit ähnlichen Eigenschaften.
    2. Wie oft sollte Granit imprägniert werden?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Beanspruchung und den Umwelteinflüssen ab. In der Regel sollte Granit alle 1-3 Jahre imprägniert werden. Eine Wassertropfenprobe kann helfen, den Zustand der Imprägnierung zu überprüfen: Perlt das Wasser ab, ist die Imprägnierung noch intakt.
    3. Welche Reiniger sind für Granit geeignet?
      Für Granit sind pH-neutrale Reiniger am besten geeignet. Vermeiden Sie säurehaltige oder alkalische Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen können. Spezielle Steinreiniger für Naturstein sind ebenfalls eine gute Wahl.
    4. Kann man Vergilbung rückgängig machen?
      Leichte Vergilbung kann oft durch eine gründliche Reinigung mit einem geeigneten Reiniger entfernt werden. Bei starker Vergilbung kann eine professionelle Steinreinigung mit speziellen Verfahren wie dem Schleifen oder Polieren der Oberfläche erforderlich sein.
    5. Wie schützt man Granit vor UV-Strahlung?
      Eine Imprägnierung mit UV-beständigen Produkten kann helfen, den Granit vor den schädlichen Auswirkungen der UV-Strahlung zu schützen. Regelmäßige Reinigung und Pflege tragen ebenfalls dazu bei, die Oberfläche intakt zu halten.
    6. Was tun bei Fleckenbildung auf Granit?
      Flecken auf Granit sollten möglichst schnell entfernt werden, um ein Eindringen in den Stein zu verhindern. Verwenden Sie je nach Art des Flecks spezielle Fleckenentferner für Naturstein. Bei hartnäckigen Flecken kann ein Fachmann helfen.
    7. Ist sägerauer Granit anfälliger für Vergilbung als polierter Granit?
      Sägerauer Granit hat eine offenere Oberfläche als polierter Granit und ist daher tendenziell anfälliger für Verschmutzungen und Vergilbung. Eine gute Imprägnierung und regelmäßige Reinigung sind daher besonders wichtig.
    8. Wie vermeide ich Kalkflecken auf Granit?
      Kalkflecken entstehen durch kalkhaltiges Wasser. Wischen Sie verschüttetes Wasser sofort auf und verwenden Sie bei Bedarf entkalktes Wasser zur Reinigung. Bei hartnäckigen Kalkflecken können spezielle Kalkentferner für Naturstein verwendet werden.
    • Granit reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitoberflächen, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten.
    • Naturstein imprägnieren
      Anleitung zur Imprägnierung von Naturstein, um ihn vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen.
    • Vergilbung von Naturstein entfernen
      Methoden zur Entfernung von Vergilbung und anderen Verfärbungen von Natursteinoberflächen.
    • Geeignete Reinigungsmittel für Naturstein
      Eine Übersicht über die besten Reinigungsmittel für verschiedene Natursteinsorten.
    • Schutz von Naturstein vor Umwelteinflüssen
      Maßnahmen zum Schutz von Naturstein vor UV-Strahlung, saurem Regen und anderen Umwelteinflüssen.
  2. Granit Pandang: Vergilbung im Innen- vs. Aussenbereich
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Weia
    Wenn man beide Materialien im Innenbereich im Dünnbett z.B. mit GRANIRAPID (Mapei) verlegt und mit einem Neutralreiniger putzt (eher schrubben), dann ist das Risiko relativ klein. Im Außenbereich im Dickbett, möglichst noch imprägniert, dann können Sie sich an den relativ schnellkommenden gelblich braunen Warmtönen erfreuen. (Allerdings nicht immer und selten gleichmäßig). Padang hell (Originalbezeichnung G633) ist nicht zu verwechseln mit Padang Cristall (G603). Noch Fragen?
    Ich bin via E-Mail erreichbar.
  3. Granit Alternative: Kuru Grey & Schremser – Beständiger!
    Alternativen
    als Material wären zum Beispiel "Kuru grey" aus Finnland, Schremser aus Piefkeland. Sind wesentlich beständiger.
    Aber warum sägerau?
  4. Sägerauer Granit: Optik & Einsatz im Wohnbereich
    @HF
    ... weil's nett aussieht? 🙂
    Wir haben uns das in einem Haus angesehen und fanden es sehr angenehm. Wir sind schon die ganze Zeit auf der Suche nach einem Fußbodenbelag der "etwas anderen Art". Man sieht so etwas nur fast NIE in Wohnhäusern, sondern eher in Ladengeschäften etc. Wird wohl mit der Beschäftigung von Innenarchitekten zusammenhängen ...
    Wir möchten keine normalen Fliesen, die im übrigen auch ganz schön ins Geld gehen können ...
    Sägerauer Granit Pandang: Vergilbung vermeiden & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vergilbungsgefahr von sägerauem Granit Pandang (Bethel White), insbesondere im Aussenbereich. Als beständigere Alternativen werden Kuru Grey und Schremser genannt. Die Optik von sägerauem Granit wird als angenehm empfunden, ist aber selten in Wohnhäusern zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Aussenbereich, besonders im Dickbett und imprägniert, kann Granit Pandang schneller gelblich-braune Verfärbungen entwickeln, wie im Beitrag Granit Pandang: Vergilbung im Innen- vs. Aussenbereich beschrieben wird. Diese Verfärbungen treten nicht immer gleichmässig auf.
    ✅ Zusatzinfo: Im Innenbereich, bei Verlegung im Dünnbett mit geeignetem Kleber (z.B. GRANIRAPID) und Reinigung mit Neutralreiniger, ist das Risiko der Vergilbung geringer. Der Beitrag Granit Pandang: Vergilbung im Innen- vs. Aussenbereich gibt hierzu wertvolle Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Wer eine beständigere Alternative zu Granit Pandang sucht, sollte sich Kuru Grey oder Schremser ansehen, wie im Beitrag Granit Alternative: Kuru Grey & Schremser – Beständiger! vorgeschlagen wird. Bei der Wahl des Granits sollte der Einsatzbereich (innen/aussen) und die Verlegemethode berücksichtigt werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Entscheidung für sägerauen Granit in Wohnhäusern hängt oft mit der Suche nach einem "etwas anderen" Bodenbelag zusammen, wie im Beitrag Sägerauer Granit: Optik & Einsatz im Wohnbereich erläutert wird. Die Kosten für die Verlegung und Pflege sollten jedoch im Budget berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Pandang, Bethel, White". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen reinigen: Schlieren entfernen – Ursachen, Tipps & beste Reiniger?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bierfleck auf Granit entfernen: Tipps & Tricks für Pandang dunkel gebürstet
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10668: Sägerauer Granit Pandang (Bethel White): Vergilbung vermeiden? Erfahrungen & Tipps
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Pandang, Bethel, White" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Pandang, Bethel, White" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sägerauer Granit Pandang (Bethel White): Vergilbung vermeiden? Erfahrungen & Tipps
Suche nach: Granit Pandang: Vergilbung verhindern
Suche nach: Granit, Pandang, Bethel White, sägerau, Vergilbung, Naturstein, Reinigung, Imprägnierung
