Fließestrich zu glatt für Fliesen? Notwendige Vorbereitung, Methoden & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die notwendige Vorbereitung von Calciumsulfatestrich (Fließestrich) vor dem Verlegen von Fliesen. Entscheidend ist, ob eine spezielle Behandlung wie Aufrauen oder Anschleifen erforderlich ist, um eine optimale Haftung des Bodenbelags zu gewährleisten. Die Notwendigkeit hängt stark von den Herstellerangaben und dem Zustand des Estrichs ab.
Plane den Einbau eines Fließestrichs (Calciumsulfat). Nun sagte mir ein Bekannter, dass dann vor der Verlegung von Fliesen eine Behandlung oder Aufrauhung notwendig sei, da die Oberfläche zu glatt sei.
Stimmt das?
Welche Möglichkeiten gibt es?
Danke
Anton
    🔴 KRITISCH: Mechanische Aufrauhung (z. B. Schleifen, Fräsen oder Kugelstrahlen) UND chemische Grundierung mit herstellerspezifischem Haftvermittler für Calciumsulfat-Estriche sind zwingend erforderlich – eine Maßnahme allein reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Vor der Fliesenverlegung muss die Restfeuchte des Estrichs gemessen und der Wert gemäß Herstellerangaben (meist ≤ 0,5 % nach CM-Methode) sowie nach DINAbk. 18560-3 nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Oberfläche muss nach mechanischer Vorbehandlung staubfrei, fettfrei und trocken sein – mit wirksamer Staubabsaugung und feuchtem Abwischen vor Grundierung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Standarddispersionsgrundierungen oder "allgemeine" Haftgrundierungen verwenden – ausschließlich zugelassene, reaktionsharzbasierte oder polymermodifizierte Spezialgrundierungen für Calciumsulfat-Estriche einsetzen.
    Ja, es stimmt, dass ein Calciumsulfat-Fließestrich (auch Anhydritestrich genannt) vor der Verlegung von Fliesen in der Regel eine Vorbehandlung benötigt. Dies liegt an seiner tendenziell glatten und dichten Oberfläche, die die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen kann.
    Folgende Möglichkeiten gibt es, um den Fließestrich für die Fliesenverlegung vorzubereiten:
    • Anschleifen/Aufrauen: Durch das Anschleifen der Oberfläche wird diese aufgeraut und somit die Haftung verbessert.
    • Grundierung: Das Auftragen einer geeigneten Grundierung (Haftgrund) verbessert die Haftung zwischen Estrich und Fliesenkleber. Achten Sie auf eine für Calciumsulfatestriche geeignete Grundierung.
    • Reinigung: Vor dem Aufbringen des Fliesenklebers muss der Estrich sauber, trocken und staubfrei sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fliesenleger oder Estrichleger beraten, welche Vorbehandlung für Ihren spezifischen Estrich und die gewählten Fliesen am besten geeignet ist.
    Der Sachverhalt betrifft die Haftungsvorbereitung eines Calciumsulfat-Fließestrichs vor der Fliesenverlegung. Die Aussage des Bekannten ist grundsätzlich richtig: Calciumsulfat-Estriche (Anhydrit) bilden nach dem Trocknen eine sehr glatte, dichte Oberfläche, die ohne Vorbehandlung eine unzureichende Haftung für Fliesenkleber bietet. Dies kann zu Hohlstellen, Ablösungen oder Schäden im Belag führen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Behandlung oder Aufrauhung notwendig ist, ist fachlich korrekt. Die glatte Sinterschicht muss zwingend entfernt oder aufgebrochen werden, um eine ausreichende Haftzugfestigkeit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Neben der mechanischen Aufrauhung (z.B. durch Schleifen, Fräsen oder Kugelstrahlen) ist auch die chemische Vorbehandlung mit einer speziellen Haftbrücke (Grundierung) für Calciumsulfat-Estriche essenziell. Diese Grundierung verhindert zudem das zu schnelle Austrocknen des Klebers und bindet Staubrückstände.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht nur die Glätte das Problem, sondern auch die Saugfähigkeit des Estrichs. Calciumsulfat-Estrich saugt Wasser stark auf, was ohne korrekte Grundierung zu Blasenbildung im Kleber oder zu Verfärbungen im Fliesenbelag führen kann. Die Vorbereitung ist also ein zweistufiger Prozess: mechanische Vorbereitung + chemische Grundierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Fliesenleger mit der Prüfung der Estrichoberfläche (Haftzugfestigkeit, Restfeuchte). Lassen Sie die mechanische Aufrauhung (z.B. Kugelstrahlen) und die fachgerechte Grundierung mit einem für Calciumsulfat-Estrich zugelassenen Haftvermittler durchführen. Planen Sie für diese Vorarbeiten Kosten von ca. 5-15 Euro pro Quadratmeter ein, abhängig von Methode und Region. Verzichten Sie niemals auf diese Schritte, da sonst hohe Folgeschäden durch Fliesenablösungen drohen.
    Fließestriche auf Calciumsulfat-Basis weisen nach dem Abbinden eine besonders glatte, dichte und wenig saugfähige Oberfläche auf, was die Haftung keramischer Beläge grundsätzlich beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbehandlung führt zu Haftungsversagen der Fliesen – insbesondere bei Belastung oder Temperaturwechsel – mit Risiko von Abplatzungen, Spalten oder Unebenheiten, die zu Stolperfallen oder Wassereintrag in die Konstruktion führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bekannten ist fachlich korrekt: Eine gezielte Vorbehandlung ist gemäß DIN 18156 und den Hersteller-Richtlinien für Calciumsulfat-Fließestriche zwingend erforderlich, bevor keramische Fliesen verlegt werden.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Verfahren umfassen mechanisches Aufrauen (z. B. mit Diamant-Scheibe oder Schleifmaschine), Grundierung mit haftvermittelnden Spezialgrundierungen (z. B. reaktionsharzbasiert oder polymermodifiziert) oder kombinierte Verfahren – die Wahl hängt vom Estrichalter, der Belastungsklasse und der Fliesenart ab.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes "Anschleifen" ohne Staubabsaugung oder ohne anschließende Reinigung ist unzureichend; Reststaub oder Fettfilme verhindern die Haftung ebenso wie eine zu dünne oder falsch gewählte Grundierung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "leichtes Anschleifen" oder eine Standarddispersionsgrundierung ausreicht, ist falsch – Calciumsulfat-Oberflächen erfordern spezielle, herstellerspezifische Haftvermittler, die auf die chemische Inertheit des Untergrunds abgestimmt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fliesenverlegung einen zertifizierten Estrichfachmann oder Baustoffprüfer, der den Estrichzustand (Trockenheit, pH-Wert, Saugfähigkeit) prüft und die geeignete Vorbehandlung gemäß Herstellerdatenblatt sowie DIN 18156 festlegt und dokumentiert.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass eine Vorbehandlung des Calciumsulfat-Fließestrichs vor der Fliesenverlegung zwingend erforderlich ist – aufgrund der glatten, dichten und wenig saugfähigen Oberfläche.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Anschleifen" und "Grundierung" als separierte Optionen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen konsequent den zweistufigen Prozess (mechanisch + chemisch) als Mindeststandard – insbesondere bei höheren Belastungsanforderungen oder keramischen Fliesen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Saugfähigkeit als zusätzliches Haftungsrisiko (Wasseraufnahme → Kleberbläschen/Verfärbungen); Qwen verweist explizit auf DIN 18156 und die Notwendigkeit einer dokumentierten Fachprüfung (pH, Restfeuchte, Saugfähigkeit).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "leichtes Anschleifen" oder Standardgrundierungen seien ausreichend – GoogleAI erwähnt diese Risiken nicht, DeepSeek fordert zwar spezielle Grundierungen, aber ohne expliziten Verbot von Standardprodukten.
    👉 Empfehlung: Für höchste Sicherheit wird die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert: Herstellerspezifische Grundierung + mechanische Aufrauhung + dokumentierte Vorprüfung durch Fachmann – Vorsichtsprinzip vor Kosteneinsparung.
    Grundlegende Notwendigkeit einer Vorbehandlung Alle drei KI-Modelle stimmen uneingeschränkt überein: Eine Vorbehandlung ist zwingend erforderlich, um Haftungsversagen zu vermeiden.
    Art der Vorbehandlung ⚠️ Ausdrücklicher Konsens auf zwei Ebenen: mechanische Aufrauhung (z. B. Schleifen/Fräsen/Kugelstrahlen) UND chemische Grundierung mit Calciumsulfat-spezifischem Haftvermittler. Einfache Maßnahmen allein sind nicht ausreichend.
    Erforderliche Vorprüfungen ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern Restfeuchteprüfung; Qwen ergänzt pH-Wert und Saugfähigkeit. GoogleAI erwähnt keine Prüfungen – Konsens liegt bei mindestens Restfeuchteprüfung nach DIN 18560-3.
    Eignung von Standardgrundierungen Qwen widerspricht klar, DeepSeek deutet dies stark an, GoogleAI bleibt neutral. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Standardgrundierungen sind unzulässig.
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Estrich- oder Fliesenlegers – kein Eigenleistungsrisiko bei Vorbehandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Vorbehandlung ohne Fachprüfung durch – beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Estrichfachmann, der Restfeuchte, Oberflächenbeschaffenheit und Kompatibilität mit dem Fliesenkleber systematisch dokumentiert und die geeignete zweistufige Vorbehandlung festlegt.
    🔴 Risiko Unzureichende mechanische Vorbehandlung (z. B. zu schwaches Anschleifen) Haftungsversagen der Fliesen innerhalb weniger Monate – besonders bei Fußbodenheizung oder Feuchträumen.
    🔴 Risiko Einsatz einer nicht zugelassenen Grundierung (z. B. Standard-Dispersion) Kleberablösung, Blasenbildung, Farbveränderungen am Fliesenbelag; nachträgliche Sanierung kostet 3–5× mehr als Vorbehandlung.
    🔴 Risiko Fehlende Restfeuchtemessung vor Verlegung Feuchteschäden im Estrich, Schimmelbildung unter dem Belag, langfristige Schädigung der Baustoffe.
    🔴 Risiko Staub- oder Fettreste nach mechanischer Vorbehandlung Haftbruch an der Kleberschicht – unsichtbar, aber bereits bei geringer Belastung wirksam.
    🔴 Risiko Übersehen der pH-Wert-Anforderung (Calciumsulfat-Estriche sind alkalisch) Inkompatibilität mit sauren Fliesenklebern oder Grundierungen → chemische Reaktion, Kleberabbau, Ablösung.
    ✅ Chance Fachgerechte zweistufige Vorbehandlung Lebensdauer des Fliesenbelags um mindestens 15–20 Jahre verlängert; Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller bleiben bestehen.
    ✅ Chance Einbindung eines zugelassenen Estrichprüfers vor Verlegung Dokumentation für spätere Schadensfälle, sichere Gewährleistungsabwicklung, mögliche Versicherungsleistungen bei Bauschäden.
    ✅ Chance Nutzung moderner Kugelstrahlverfahren statt Schleifen Keine Staubentwicklung, gleichmäßige Aufrauhung, kein Risiko von "Über- oder Unterbearbeitung", bessere Haftzugfestigkeit.
    ✅ Chance Abstimmung von Grundierung und Fliesenkleber nach Hersteller-Datenblättern Sicherstellung der Zulassung für die Systemlösung – Voraussetzung für Garantien bis zu 10 Jahre durch Hersteller.
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenprüfung inkl. Saugfähigkeitsbestimmung Optimale Wahl des Kleber-Typus (z. B. schnellabbindend vs. langsam abbindend) und exakte Dosierung – Material- und Kostenersparnis.
    1. Restfeuchte prüfen lassen: Beauftragen Sie vor allen Vorarbeiten einen zertifizierten Estrichprüfer mit Messung der Restfeuchte nach CM-Methode und schriftlichem Nachweis gemäß DIN 18560-3.
    2. Fachprüfung dokumentieren: Lassen Sie zusätzlich pH-Wert, Saugfähigkeit und Oberflächenfestigkeit (Haftzugfestigkeit) testen – mit schriftlichem Gutachten zum Vorbehandlungskonzept.
    3. Zweistufige Vorbehandlung beauftragen: Nur einen Estrichfachbetrieb mit Nachweis für Calciumsulfat-Estriche beauftragen – inkl. mechanischer Aufrauhung (z. B. Kugelstrahlen) und Grundierung mit herstellerspezifischem Haftvermittler (z. B. Sopro SF 223, Mapei Planicrete oder PCI Repoxan).
    4. Staubabsaugung und Reinigung sicherstellen: Verlangen Sie vor der Grundierung den Einsatz einer industriellen Staubabsaugung und ein feuchtes Abwischen mit pH-neutralem Reiniger – dokumentieren Sie dies fotografisch.
    5. Kleber- und Fliesenabstimmung prüfen: Fordern Sie vom Fliesenleger den Nachweis, dass der gewählte Fliesenkleber mit der verwendeten Grundierung und dem Estrichtyp kompatibel ist (Hersteller-Datenblätter als PDF).
    6. Garantiebedingungen einhalten: Sichern Sie sich schriftlich die Systemgarantie des Fliesenkleber-Herstellers – diese gilt nur bei vollständiger Einhaltung aller Vorbehandlungsschritte.
    Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich)
    Ein Estrich, der aus Calciumsulfatbinder, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus, ist aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fließestrich, Zementestrich, Trockenestrich
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Haftgrund (Grundierung)
    Eine Flüssigkeit, die vor dem Verlegen von Fliesen oder anderen Bodenbelägen auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Klebstoffs zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Voranstrich, Primer
    Aufrauen
    Das Bearbeiten einer Oberfläche, um sie rauer zu machen und die Haftung von Klebstoffen oder Beschichtungen zu verbessern. Dies kann durch Schleifen, Sandstrahlen oder andere mechanische Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Anschleifen, Anrauen, Sandstrahlen
    Fließestrich
    Ein Estrich, der aufgrund seiner fließfähigen Konsistenz leicht und schnell verarbeitet werden kann. Er wird meist maschinell eingebracht und nivelliert sich selbst.
    Verwandte Begriffe: Selbstverlaufender Estrich, Gussasphalt, Zementestrich
    Estrich
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Calciumsulfat oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Nutzestrich
    Flexkleber
    Ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und somit Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen oder auf kritischen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polymerkleber, Reaktionsharzkleber, Zementkleber
    1. Warum muss Fließestrich vor dem Fliesenlegen behandelt werden?
      Fließestrich, besonders Calciumsulfatestrich, hat oft eine sehr glatte Oberfläche, die die Haftung von Fliesenkleber beeinträchtigen kann. Eine Vorbehandlung wie Anschleifen oder Grundieren ist notwendig, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    2. Welche Arten von Grundierungen sind für Calciumsulfatestrich geeignet?
      Es gibt spezielle Grundierungen, die für Calciumsulfatestriche formuliert sind. Diese verhindern chemische Reaktionen zwischen dem Estrich und dem Fliesenkleber und verbessern die Haftung. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Calciumsulfatestrich.
    3. Kann ich jeden Fliesenkleber für Fließestrich verwenden?
      Nein, nicht jeder Fliesenkleber ist für Calciumsulfatestrich geeignet. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Calciumsulfatestriche freigegeben ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und Empfehlungen.
    4. Wie erkenne ich, ob der Estrich ausreichend aufgeraut ist?
      Die Oberfläche sollte sich rau anfühlen und nicht mehr glatt sein. Ein einfacher Test ist, mit einem Spachtel über die Oberfläche zu fahren. Wenn der Spachtel leicht hängen bleibt, ist die Oberfläche ausreichend aufgeraut.
    5. Muss der Estrich nach dem Anschleifen gereinigt werden?
      Ja, unbedingt. Nach dem Anschleifen entsteht Schleifstaub, der die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen kann. Saugen Sie den Estrich gründlich ab, bevor Sie mit der Grundierung oder dem Verlegen der Fliesen beginnen.
    6. Was passiert, wenn ich den Estrich nicht vorbereite?
      Wenn der Estrich nicht vorbereitet wird, kann der Fliesenkleber nicht richtig haften, was dazu führen kann, dass sich die Fliesen lösen oder brechen. Dies kann zu teuren Reparaturen führen.
    7. Kann ich die Vorbereitung selbst durchführen oder brauche ich einen Fachmann?
      Die Vorbereitung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die richtigen Werkzeuge und Materialien verwendet. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Vorbereitung korrekt durchgeführt wird.
    8. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich mit dem Fliesenlegen beginnen kann?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt ab und ist in den Herstellerangaben angegeben. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden. Stellen Sie sicher, dass die Grundierung vollständig trocken ist, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphalt.
    • Fliesenkleber Auswahl
      Welcher Kleber ist für welche Fliesenart und welchen Untergrund geeignet?
    • Fußbodenheizung und Estrich
      Geeignete Estricharten und Aufbauhöhen für Fußbodenheizungen.
    • Estrich schleifen: Anleitung und Tipps
      Wie man Estrich richtig schleift, um eine optimale Oberfläche zu erhalten.
    • Estrich reparieren: Risse und Schäden beheben
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
  2. Fließestrich: PDF-Datei zumailen – Details & Infos
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Keine
    mail Adresse? Schade habe nämlich eine pdf Datei, die ich zumailen könnte.
  3. Fließestrich: Vorbehandlung nur bei Herstellerangabe nötig!
    Foto von Thorsten Bulka
    Keine Vorbehandlung, wenn
    der Hersteller eine Baustellenbezogene Aussage dazu gibt.
    Aber sonst steht in den Merkblättern, das hier üblicherweise mit einer Bodenschleifmaschine 16 Korn in einem Arbeitsgang geschliffen und gesaugt werden soll!
    Kommt drauf an ob eine Sinterschicht oder Labile Zone vorliegt, zu glatt, das trifft nicht zu! Es sei den er wurde falsch eingebaut!
    Fließestrich für Fliesen: Vorbereitung & Methoden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die notwendige Vorbereitung von Calciumsulfatestrich (Fließestrich) vor dem Verlegen von Fliesen. Entscheidend ist, ob eine spezielle Behandlung wie Aufrauen oder Anschleifen erforderlich ist, um eine optimale Haftung des Bodenbelags zu gewährleisten. Die Notwendigkeit hängt stark von den Herstellerangaben und dem Zustand des Estrichs ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Fließestrich: Vorbehandlung nur bei Herstellerangabe nötig! ist eine Vorbehandlung nicht zwingend erforderlich, wenn der Hersteller keine spezifischen Anweisungen gibt. Andernfalls sollte der Estrich mit einer Bodenschleifmaschine (16er Körnung) bearbeitet werden, um eine labile Zone oder Sinterschicht zu entfernen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Oberfläche des Fließestrichs ist nicht zwangsläufig zu glatt, sondern es kommt auf den korrekten Einbau und die Beschaffenheit der Oberfläche an. Eine falsche Verarbeitung kann zu Problemen führen, die eine zusätzliche Behandlung erforderlich machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung sollten die Herstellerangaben des Fließestrichs genau geprüft werden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um den Zustand des Estrichs zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen (z.B. Aufrauen, Haftgrund) festzulegen. Eine PDF-Datei mit weiteren Details könnte hilfreich sein, wie im Beitrag Fließestrich: PDF-Datei zumailen – Details & Infos angedeutet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fließestrich, Calciumsulfatestrich, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fließestrich, Calciumsulfatestrich, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fließestrich, Calciumsulfatestrich, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fließestrich zu glatt für Fliesen? Notwendige Vorbereitung, Methoden & Kosten
Suche nach: Fließestrich: Glatt für Fliesen? Vorbereitung!
Suche nach: Fließestrich, Calciumsulfatestrich, Fliesen verlegen, Estrich aufrauen, Estrich vorbereiten, Bodenbelag, Estrich Behandlung, Haftgrund
