Feuchtigkeitssperre für Blockbohlenhaus: V60S4 vs. Gefitas PE 3/300 – Welches Material ist optimal?
ich möchte ein blockbohlen-ständerwerks-Haus bauen ... nun weiß ich aber nicht was ich als Feuchtigkeitssperre der sohlenplatte nutzen muss, einer sagt V60S4 der andere sagt gefitas pe 3/300 und bis jetzt weiß ich es noch immer nicht. vielleicht kann mir hier jemand einen guten Tipp geben.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle, bei der Auswahl der Feuchtigkeitssperre für Ihr Blockbohlenhaus folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • V60S4: Eine Bitumen-Schweißbahn, die häufig für die Abdichtung von Bauwerken eingesetzt wird. Sie ist robust und wasserdicht.
    • Gefitas PE 3/300: Eine Polyethylen-Folie, die ebenfalls als Feuchtigkeitssperre verwendet werden kann. Sie ist in der Regel kostengünstiger als Bitumenbahnen.
    Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens ab. Faktoren wie die zu erwartende Feuchtigkeitsbelastung, die Art des Bodens und die Konstruktion der Sohlplatte spielen eine Rolle.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Feuchtigkeitssperre kann zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führen, die langfristig die Bausubstanz gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem Abdichtungsspezialisten) beraten, um die optimale Lösung für Ihr Blockbohlenhaus zu finden.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die in Bauwerken eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie schützt die Bausubstanz vor Schäden und sorgt für ein gesundes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Bitumen-Schweißbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf die Oberfläche aufgebracht wird. Sie ist robust, wasserdicht und wird häufig für die Abdichtung von Dächern und erdberührten Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: V60S4, Abdichtungsbahn, Bitumen.
    Polyethylen-Folie (PE-Folie)
    Eine Kunststofffolie aus Polyethylen, die als Feuchtigkeitssperre oder Dampfsperre eingesetzt werden kann. Sie ist in der Regel kostengünstiger als Bitumenbahnen, aber auch weniger robust.
    Verwandte Begriffe: Gefitas PE 3/300, Dampfsperre, Kunststofffolie.
    Sohlplatte
    Die unterste, tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründungsplatte.
    Abdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Dazu gehören der Einbau von Feuchtigkeitssperren, das Aufbringen von Dichtungsschlämmen und das Verfugen von Fugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dampfsperre, Bauwerksabdichtung.
    Dampfsperre
    Eine Schicht aus dampfdichtem Material, die in Bauwerken eingebaut wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion zu verhindern. Sie dient dazu, Kondensationsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bauphysik.
    Bauwerksabdichtung
    Umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Dies beinhaltet die Abdichtung von Fundamenten, Wänden, Dächern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    1. Was ist eine Feuchtigkeitssperre und wozu dient sie?
      Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die in Bauwerken eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie dient dazu, die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit zu schützen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    2. Welche Arten von Feuchtigkeitssperren gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Feuchtigkeitssperren, darunter Bitumenbahnen, Kunststofffolien, Dichtungsschlämmen und Injektionsmittel. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    3. Was ist der Unterschied zwischen V60S4 und Gefitas PE 3/300?
      V60S4 ist eine Bitumen-Schweißbahn, die durch Erhitzen auf die Oberfläche aufgebracht wird. Gefitas PE 3/300 ist eine Polyethylen-Folie, die in der Regel lose verlegt oder verklebt wird. Bitumenbahnen sind in der Regel robuster und wasserdichter als PE-Folien, aber auch teurer.
    4. Wie wird eine Feuchtigkeitssperre richtig eingebaut?
      Der Einbau einer Feuchtigkeitssperre erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Die Oberfläche muss sauber, trocken und eben sein. Die Bahnen oder Folien müssen dicht gestoßen und gegebenenfalls verschweißt oder verklebt werden.
    5. Was passiert, wenn die Feuchtigkeitssperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Feuchtigkeitssperre kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    6. Kann man eine Feuchtigkeitssperre nachträglich einbauen?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, eine Feuchtigkeitssperre nachträglich einzubauen. Dies ist jedoch oft mit erheblichem Aufwand verbunden und erfordert spezielle Kenntnisse und Werkzeuge.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau einer Feuchtigkeitssperre zu beachten?
      Beim Einbau einer Feuchtigkeitssperre sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern), die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen).
    8. Wie lange hält eine Feuchtigkeitssperre?
      Die Lebensdauer einer Feuchtigkeitssperre hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Art des Materials, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Feuchtigkeitssperre mehrere Jahrzehnte halten.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen im Holzbau.
    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Flachdachabdichtung
      Besonderheiten und Anforderungen an die Abdichtung von Flachdächern.
    • Horizontalsperre
      Nachträglicher Einbau einer Horizontalsperre zur Bekämpfung aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Materialvergleich: G 200 S4 vs. V 60 S4 für Sohlplatte
    G 200 S4
    Da ist wieder 🙂 V 60 ist eine Glas (V) liesbahn, 60 g/m². Die reißt einfach zu schnell. G 200 S4 ist eine Glasgewebebahn mit 200 g Glasgewebe / m², (S) chweißbahn, 4 mm dick. Die hält eine Menge mehr aus und kostet eine Mark/m² mehr als die V 60 S4. x|
    Ist übrigens Arbeit für Dachdecker.
    • Martin Beisse
  3. Statik: Hält G 200 S4 dem Druck des Ständerwerks stand?
    hält die denn den Druck des ständerwerkes aus ...
    hält die denn den Druck des ständerwerkes aus (hier liegt ja auch das Dach drauf)? v60s4 kann ich ja schon mit 2 fingern zusammen drücken..
  4. Druckbelastung: G 200 S4 und V 60 S4 im Vergleich
    Das tun beide
    Qutschen sich nur etwas zusammen. Die Belastungen bei einer Dachbahn werden ja auf Zug gemessen. Bei G 200 z.B. ca. 1000 N/ 5 cm. Übersetzt: ein 5 cm breiter Streifen hält 100 kg an Last aus, denn reißt er.
  5. G 200 S4: Bauartliche Zulassung als Feuchtigkeitssperre?
    ist die Folie g 200 s4 denn bauartlich ...
    ist die Folie g 200 s4 denn bauartlich für diese zwecke zugelassen? ... gemäß TÜV hh ist es die v 60 s 4 unterhalb der Schwelle nicht
  6. Abdichtungsbahn: G 200 S4 als zugelassene Alternative
    Hä?
    Bauartlich zugelassen? Haben Sie das vom TÜV? Das ist auch keine Folie, sondern eine Bitumenschweißbahn. Folien gibt es in der Abdichtungstechnik nicht, da heißen die Kunststoff-Dachbahnen.
    G 200 S4 ist im Gegensatz zur V 60 zugelassen als Abdichtungsbahn.
  7. Sohlplatte: V 60 S4 unzulässig im Ständerwerksbau?
    ich möchte diese Schweißbahn ja nicht fürs Dach ...
    ich möchte diese Schweißbahn ja nicht fürs Dach nutzen, sondern als Feuchtigkeitssperre der sohlenplatte und v 60 s4 ist da nicht zugelassen (beim ständerwerksbau)
  8. Nimm G200-S4 und glaube mir
  9. DIN 18195: V 60 S4 für Bodenabdichtung geeignet?
    Hat auch mit dem Dach nichts zu tun
    Sondern mit Abdichtungstechnik. Hier also DINAbk. 18195. Trotzdem taucht die V 60 nich, die reißt. Ob zulässig oder nicht. Für Bodenabdichtungen ist die V 60 aber sehr wohl zugelassen (frag mich keiner, warum, die kommt ja kaum heile auf die Baustelle).
  10. G 200 S4: Prüfung durch TÜV-Gutachter empfohlen
    jou dann bedanke ich mich erstmal werde die ...
    jou dann bedanke ich mich erstmal ... werde die g200 s4 mal genauer unter die lupe nehmen und mal beim TÜV-Gutachter hh nachfragen
  11. Empfehlung: G 200 S4-AL für erhöhte Sicherheit
    Abdichtung nach DINAbk. 18195
    Wenn sie es einen Tick noch sicherer haben wollen, unser ö.b.u.v. Gutachter hat uns für unser Holzhaus eine G200S4-AL empfohlen, die war nur unwesentlich teurer als G200S4.
  12. Risiko: Ablösung bei G 200 S4-AL mit Aluband
    Mulmiges Gefühl
    Eine G 200 S4 + AL ist ja nur eine G 200 S4 mit Aluband-Einlage. Genau die hat aber bei manchem Hersteller das Problem der Ablösung. Außerdem ist die in den Ecken schwer zu verarbeiten. x|
    Eigentlich nur zu empfehlen bei erhöhten Anforderungen an die Dampfdichtigkeit.
    • Martin Beisse
  13. Doppellagige Abdichtung: Für langlebige Blockbohlenhäuser
    Am besten doppelt MB
    MB ich geb Dir recht. Alles in eine Bahn gepackt würde ich für ein solides Bauen auch nicht mehr machen. Doppellagig würde ich fahren. Eine Lage Abdichtung und eine Lage Dampfsperre. Wie lange sollen unsere Häuser halten. Ach ja 100 Jahre sollten es schon sein. Stellen Sie sich das mal vor: Sie verkaufen das Haus n. 30 Jahren um sich n. Mallorca abzusetzen und dokumentieren anhand von Fotos, dass Sie 2-lagig mit Dampfsperre abgedichtet haben. Sie bekommen jeden Preis. Mehrkosten Peanuts.
  14. Stimmt
    Ist mir auch lieber so.
    • Martin Beisse
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchtigkeitssperre für Blockbohlenhaus: Materialwahl und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Feuchtigkeitssperre für ein Blockbohlenhaus, wobei die Materialien V60S4 und G200S4 verglichen werden. Es wird die bauartliche Zulassung, die Druckbelastung und die Eignung für die Sohlplatte diskutiert. Eine doppellagige Abdichtung mit separater Dampfsperre wird für eine lange Lebensdauer empfohlen. Die DINAbk. 18195 spielt eine wichtige Rolle bei der Auswahl des richtigen Materials für die Bauwerksabdichtung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag G 200 S4: Bauartliche Zulassung als Feuchtigkeitssperre? ist die V60S4 unterhalb der Schwelle möglicherweise nicht zugelassen. Dies sollte vor der Verwendung geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Empfehlung: G 200 S4-AL für erhöhte Sicherheit empfiehlt die Verwendung von G200S4-AL für eine noch sicherere Abdichtung, weist aber im Beitrag Risiko: Ablösung bei G 200 S4-AL mit Aluband auf mögliche Probleme mit der Ablösung des Alubands hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Materialauswahl sollte die bauartliche Zulassung geprüft und ein TÜV-Gutachter konsultiert werden, wie im Beitrag G 200 S4: Prüfung durch TÜV-Gutachter empfohlen vorgeschlagen. Für eine langlebige Lösung sollte eine doppellagige Abdichtung in Betracht gezogen werden, siehe Doppellagige Abdichtung: Für langlebige Blockbohlenhäuser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeitssperre, Blockbohlenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Estrich Schaden im Blockbohlenhaus: Wasserschaden Ursachen, Folgen & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Dach - Pultdach Gartenhaus dämmen: Anleitung, Dämmstoffe & Kosten für optimale Isolierung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10464: Feuchtigkeitssperre für Blockbohlenhaus: V60S4 vs. Gefitas PE 3/300 – Welches Material ist optimal?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhausbausatz im skandinavischen Stil: Senkrecht-Bretter, Anbieter & Hilfe?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Blockbohlenhaus Wandaufbau: Fermacell oder OSB-Platte – Vor- und Nachteile?
  6. BAU-Forum - Neubau - Horizontalsperre bei Kalksandstein auf Streifenfundament: Aufbau, Funktion & Notwendigkeit?
  7. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Blockbohlenhaus Aufbau: Feuchtigkeitssperre unterlegen & Anstrich mit Lasur/Lack?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeitssperre, Blockbohlenhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeitssperre, Blockbohlenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeitssperre, Blockbohlenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeitssperre, Blockbohlenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeitssperre für Blockbohlenhaus: V60S4 vs. Gefitas PE 3/300 – Welches Material ist optimal?
Suche nach: Feuchtigkeitssperre: V60S4 oder Gefitas PE?
Suche nach: Feuchtigkeitssperre, Blockbohlenhaus, V60S4, Gefitas PE 3/300, Sohlplatte, Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz
