Estrich trocken & Parkettverlegung erfolgreich: Worauf bei Fließestrich achten?
Der Thread dokumentiert die erfolgreiche Trocknung eines Fließestrichs und die anschließende Parkettverlegung. Diskutiert werden die optimale Härte des Estrichs und mögliche Auswirkungen auf den E-Modul. Ein Nutzer gratuliert zum "knochenharten" Estrich, während ein anderer auf potenzielle Nachteile zu hoher Festigkeit hinweist.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
und dem Forum auch, und Allen die mir hier so toll geholfen haben!
Mein (wissenschaftlicher) Estrich ist trocken (0.3 %) und der Parkettleger (er ist gerade bei der Arbeit 🙂 Juchee) meint, er hat schon lange keinen so festen Fließestrich mehr gesehen.
Also wie sagt Nina Ruge immer: Alles wird gut!
Viele Grüße
Roland
    🔴 KRITISCH: Die gemeldete Restfeuchte von 0,3 % CM ist fachlich unplausibel und erfordert unverzügliche, dokumentierte Nachmessung durch einen zertifizierten Sachverständigen an mindestens 3 repräsentativen Stellen in 2/3 Estrichdicke.
    🔴 KRITISCH: Die Festigkeitsaussage des Parkettleger ist kein Ersatz für eine normkonforme Druck- und Haftzugfestigkeitsprüfung nach DINAbk. EN 13813 und DIN 52110 – Verlegung muss bis zum Vorliegen aller Prüfergebnisse unterbrochen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenplanheit nach DIN 18202 (max. 2 mm auf 2 m) sowie pH-Wert (max. 9) und relative Luftfeuchte (min. 4–6 Wochen bei 20 °C / 65 % r. F.) sind zwingend vor Verlegung zu dokumentieren.
    Es freut mich zu hören, dass Ihr Estrich trocken ist und die Parkettverlegung erfolgreich verläuft. Ein fester Fließestrich ist eine gute Basis für einen langlebigen Parkettboden.
    Ich empfehle, auch nach der Verlegung die Feuchtigkeit im Auge zu behalten, besonders in den ersten Monaten. Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit können das Holz beeinflussen.
    Achten Sie auf die richtige Pflege des Parketts, um seine Lebensdauer zu verlängern. Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel und vermeiden Sie stehendes Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Parkettleger detailliert zur Pflege des Parketts beraten und führen Sie regelmäßige Kontrollen durch.
    Der Nutzer berichtet von einer erfolgreichen Trocknung des Estrichs auf 0,3 % Feuchte und der laufenden Parkettverlegung. Die Freude über den Fortschritt ist nachvollziehbar, jedoch fehlen im Beitrag wichtige Details zur fachlichen Absicherung des Vorgangs.
    🔴 Gefahr: Der gemessene Wert von 0,3 % Feuchte ist für einen Fließestrich (CT) ungewöhnlich niedrig und könnte auf eine unzureichende oder fehlerhafte Messung hinweisen. Bei Zementestrich liegt die Belegreife meist bei unter 2 % CM, bei Calciumsulfatestrich bei unter 0,5 % CM. Ein Wert von 0,3 % kann auf eine Überalterung oder eine Messung mit ungeeignetem Gerät hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Messmethode: Die CM-Messung muss nach Herstellervorgaben erfolgen, mit exakter Einwaage und ausreichender Reaktionszeit. Zudem sollte die Restfeuchte an mehreren Stellen im Raum gemessen werden, nicht nur punktuell. Auch die relative Luftfeuchte im Raum und die Estrich-Temperatur sind für die Beurteilung der Trocknung relevant.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Parkettlegers, der Estrich sei "fest", ist kein objektives Kriterium für die Belegreife. Die Festigkeit sagt nichts über die Restfeuchte oder die Ebenheit aus. Eine fachgerechte Belegreife-Prüfung umfasst immer eine dokumentierte CM-Messung und eine Prüfung der Ebenheit nach DIN 18202.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die CM-Messung von einem unabhängigen Sachverständigen wiederholen und dokumentieren. Prüfen Sie vor der weiteren Verlegung die Ebenheit des Estrichs mit einer 2-Meter-Richtlatte. Bei Unsicherheiten zur Restfeuchte oder zur Eignung des Untergrunds für die gewählte Parkettart (z.B. schwimmend oder verklebt) sollte ein Fachplaner hinzugezogen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen scheinbar erfolgreichen Trocknungsprozess eines Fließestrichs mit einer gemessenen Restfeuchte von 0.3 % und einer positiven Einschätzung durch den Parkettleger hinsichtlich der Festigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "0.3 %" ist ohne Angabe der Messmethode (z. B. CM-Methode nach DIN 52180), des Messzeitpunkts, der Messstellenanzahl und der repräsentativen Probennahme nicht aussagekräftig – eine solch niedrige Feuchte ist bei Fließestrichen unter realen Baubedingungen äußerst ungewöhnlich und deutet möglicherweise auf Messfehler, falsche Kalibrierung oder unzulässige Messstelle (z. B. oberflächennahe, nicht tiefenrepräsentative Bohrung) hin.
    🔴 Gefahr: Die Festigkeitsbeurteilung durch den Parkettleger ist keine fachlich anerkannte Prüfung – Festigkeit und Tragfähigkeit müssen nach DIN EN 13813 bzw. DIN 18560-2 durch bauphysikalisch qualifizierte Stellen mit geeichten Prüfverfahren (z. B. Druckfestigkeitsprüfung, Zugfestigkeit) nachgewiesen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "wissenschaftlicher Estrich" ist fachlich unzulässig – es existiert kein Estrichtyp mit dieser Bezeichnung; gemeint ist vermutlich ein zementgebundener Fließestrich nach DIN EN 13813 (z. B. CT-C25-F4), dessen Eigenschaften normkonform nachzuweisen sind.
    ➕ Ergänzung: Vor Parkettverlegung sind zwingend weitere Kriterien zu prüfen: Oberflächenplanheit (max. 2 mm Toleranz auf 2 m nach DIN 18202), Haftzugfestigkeit (min. 1,0 N/mm² nach DIN 52110), Alkaligehalt (pH-Wert < 9 für wasserempfindliche Parkettarten), sowie eine vollständige, dokumentierte Trockenlegung über mindestens 4–6 Wochen bei konstanten Raumklimabedingungen (20 °C / 65 % r. F.).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Alles wird gut!" ist gefährlich irreführend – eine fehlerhafte Estrichgrundlage ist die häufigste Ursache für spätere Parkettschäden (Aufwölbung, Knacken, Verfärbung, Schimmelbildung unter der Verlegung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Estrich und Bodenbeläge mit einer vollständigen, dokumentierten Prüfung nach DIN 18560 und DIN EN 13813 – inkl. CM-Messung an mindestens 3 repräsentativen Stellen in 2/3 der Estrichdicke, Oberflächenplanheitsmessung, Haftzugprüfung und pH-Bestimmung; verzichten Sie auf die Parkettverlegung, bis alle Prüfergebnisse vorliegen und normkonform sind.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Wichtigkeit einer trockenen, ebenen und fachlich geprüften Estrichgrundlage.
    • Alle warnen vor vorschneller Verlegung ohne vollständige Dokumentation der Belegreife.
    • GoogleAI bewertet die aktuelle Situation positiv und fokussiert auf Nachsorge, während DeepSeek und Qwen massive fachliche Zweifel an der Messung (0,3 % CM) und an der subjektiven Festigkeitsbeurteilung äußern.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek nennt DIN 18202 und DIN 18560, Qwen ergänzt DIN EN 13813, DIN 52110 und pH-Anforderungen.
    • Qwen liefert die umfassendste fachliche Ergänzung: Haftzugfestigkeit, pH-Wert, Klimadauer, Probentiefe, Anzahl der Messstellen – übertrifft DeepSeek und GoogleAI deutlich.
    • DeepSeek betont die Relevanz von Raumklima und Estrichtemperatur für die Trocknungsbeurteilung – nicht explizit bei Qwen oder GoogleAI genannt.
    • GoogleAI: „Alles wird gut!“ / „Estrich ist fest“ → Qwen widerspricht klar mit „❌ Widerspruch: Die Aussage ‚Alles wird gut!‘ ist gefährlich irreführend“.
    • GoogleAI akzeptiert die Festigkeitsaussage des Parkettleger als ausreichend; DeepSeek und Qwen erklären sie ausdrücklich als fachlich unzulässig und nicht normkonform.
    • Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine weitere Verlegung vor vollständiger, dokumentierter Normprüfung – Vorsichtsprinzip vor Optimismus.
    Restfeuchte 0,3 % CM ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass dieser Wert äußerst unplausibel ist; GoogleAI vermeidet direkte Kritik, DeepSeek und Qwen bewerten ihn als Warnsignal für Messfehler oder Fehldiagnose.
    Festigkeitsbeurteilung durch Parkettleger ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie positiv; DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab als nicht normkonform und fachlich unzulässig.
    Notwendigkeit normkonformer Prüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen eine fachliche Belegreifeprüfung – mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad: DeepSeek (DIN 18202), Qwen (DIN EN 13813, DIN 52110, pH, CM-Messung), GoogleAI (allgemein, ohne Normen).
    Pflege nach Verlegung ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Pflege und Feuchtemonitoring; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Vorbedingungen – nachträgliche Pflege ist irrelevant, falls Grundlage fehlerhaft ist.
    Verlegungspause bis Prüfung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine Unterbrechung; GoogleAI erwähnt keine Pause – wird aber durch die sicherere Einschätzung der anderen beiden Modelle überstimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung ist bis zum Vorliegen einer vollständigen, dokumentierten, normkonformen Estrichprüfung (CM, Planheit, Haftzug, pH) auszusetzen – unter Einbeziehung eines zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unplausibler CM-Wert (0,3 %) ohne dokumentierte Messmethode Spätere Schäden am Parkett (Aufwölbung, Knackgeräusche, Verfärbung), Haftungsrisiko für Verleger und Planer.
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Festigkeits- und Haftzugprüfung Estrichbruch, Delamination, Schimmelbildung unter dem Parkett, teure Nachbesserung mit Aufstockung oder komplettem Ausbau.
    🔴 Risiko Fehlende Planheitsprüfung nach DIN 18202 Unregelmäßige Belastung des Parketts, vorzeitiger Verschleiß, optische Mängel (Wellenbildung, Lichtreflexion), Unwuchten bei Möbeln.
    🔴 Risiko Überschreitung des pH-Werts (z. B. > 9) bei wasserempfindlichem Parkett Aufquellung, Farbveränderung, Verklebungsausfall, chemische Zersetzung der Klebstoffe.
    🔴 Risiko Fehlende Klimavorgabe vor Verlegung (zu kurze Trockenzeit oder falsche Raumklima-Parameter) Langsame Nachtrocknung unter Verlegung, Feuchtesperreffekte, mikrobiologisches Wachstum, Schrumpfungsrisiko bei späterer Klimaanpassung.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung durch Vermeidung von Reklamationen, Nachbesserung und Rechtsstreitigkeiten; hohe Wertstabilität des Bodens.
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation als Nachweis für Gewährleistung und Haftung Rechtssichere Position bei Streitfällen, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten (Hersteller, Estrichleger, Parkettleger, Planer).
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits vor Abschluss der Verlegung Vertrauensbildung bei Auftraggeber, Vermeidung von Imageverlust für alle Beteiligten, proaktive Qualitätssteuerung.
    ✅ Chance Standardisierte Prüfung nach DIN-Normen als Qualitätsnachweis für zukünftige Kaufinteressenten Steigerung des Immobilienwerts durch nachweislich fachgerechte Ausführung; attraktiver Verkaufsargument.
    ✅ Chance Nutzung der Prüfungsergebnisse zur Optimierung zukünftiger Estrichprojekte Langfristige Prozessverbesserung, reduzierte Reklamationsquote, höhere Kundenzufriedenheit.
    1. Sofortige Messung wiederholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik mit einer CM-Messung an mindestens 3 repräsentativen Stellen in 2/3 Estrichdicke – dokumentiert nach DIN 18560-3.
    2. Planheitsprüfung vor Ort durchführen: Messen Sie mit einer 2-Meter-Richtlatte die Oberflächenplanheit – Abweichungen > 2 mm pro 2 m müssen vor Verlegung ausgeglichen werden.
    3. Haftzugfestigkeit prüfen lassen: Fordern Sie vom Estrichlieferanten oder einem Gutachter einen Nachweis über die Haftzugfestigkeit ≥ 1,0 N/mm² nach DIN 52110 an.
    4. pH-Wert bestimmen: Lassen Sie den pH-Wert der Estrichoberfläche mittels pH-Indikatorpapier oder -Elektrode bestimmen – bei Werten > 9 ist eine Neutralisation erforderlich.
    5. Klimadokumentation einfordern: Sammeln Sie für die letzten 6 Wochen vor Verlegung die Raumklimadaten (Temperatur und relative Luftfeuchte) – mindestens 20 °C / 65 % r. F. über 4 Wochen sind Voraussetzung.
    6. Prüfbericht vor Verlegungsfortsetzung einholen: Keine weitere Parkettverlegung, solange nicht alle Prüfergebnisse schriftlich vorliegen und als normkonform bestätigt sind.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Estricharten, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Ausgleichsschicht
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine selbstverlaufende Estrichart, die besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet ist. Er besteht meist aus Anhydrit oder Zement und wird in flüssiger Form aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, selbstverlaufend
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Parkettarten, wie Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. Parkett ist langlebig und verleiht Räumen eine warme Atmosphäre.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte ist der Anteil an Feuchtigkeit, der im Estrich oder Holz vorhanden ist. Sie wird in Prozent angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Verlegung von Bodenbelägen. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungsgrad, Messgerät
    Wissenschaftlicher Estrich
    Ein wissenschaftlicher Estrich bezieht sich auf die kontrollierte Trocknung des Estrichs, bei der die Restfeuchte regelmäßig gemessen und dokumentiert wird. Dies dient dazu, sicherzustellen, dass der Estrich die erforderlichen Werte für die nachfolgenden Arbeiten erreicht.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Feuchtigkeitsmessung, Trocknungsprotokoll
    Parkettleger
    Ein Parkettleger ist ein Handwerker, der sich auf die Verlegung und Bearbeitung von Parkettböden spezialisiert hat. Er berät Kunden bei der Auswahl des richtigen Parketts, bereitet den Untergrund vor und verlegt das Parkett fachgerecht.
    Verwandte Begriffe: Bodenleger, Handwerker, Bodenbelag
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Bodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie Parkett, Laminat, Fliesen, Teppich und Vinyl.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Fliesen
    1. Was ist ein Fließestrich?
      Fließestrich ist eine spezielle Estrichart, die selbstverlaufend ist und somit eine sehr ebene Oberfläche erzeugt. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen eingesetzt, da er die Wärme gut leitet.
    2. Wie lange dauert die Trocknung von Estrich?
      Die Trocknungsdauer von Estrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Estrichart, der Dicke und den Umgebungsbedingungen. Ein wissenschaftlicher Estrich benötigt in der Regel mehrere Wochen bis Monate, um vollständig zu trocknen.
    3. Was bedeutet 'wissenschaftlicher Estrich'?
      Der Begriff deutet darauf hin, dass die Trocknung des Estrichs durch Messungen und Analysen (z.B. Feuchtigkeitsmessungen) überwacht wurde, um sicherzustellen, dass der Estrich die erforderliche Restfeuchte für die nachfolgenden Arbeiten erreicht hat.
    4. Warum ist die Restfeuchte des Estrichs so wichtig für die Parkettverlegung?
      Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann dazu führen, dass das Parkett aufquillt, sich verformt oder Schimmel bildet. Daher ist es wichtig, dass der Estrich vor der Verlegung ausreichend getrocknet ist.
    5. Welche Vorteile bietet ein fester Fließestrich?
      Ein fester Fließestrich bietet eine stabile und ebene Grundlage für den Parkettboden. Er minimiert das Risiko von Unebenheiten und Bewegungen, die zu Schäden am Parkett führen könnten.
    6. Wie pflege ich Parkett richtig?
      Parkett sollte regelmäßig gesaugt oder gefegt werden, um Staub und Schmutz zu entfernen. Zur Reinigung sollten spezielle Parkettreiniger verwendet werden, die das Holz nicht beschädigen. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reinigungsmittel.
    7. Was ist bei Fußbodenheizung unter Parkett zu beachten?
      Bei Fußbodenheizung unter Parkett ist es wichtig, dass das Parkett für Fußbodenheizung geeignet ist und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist. Die Oberflächentemperatur des Parketts sollte nicht zu hoch sein, um Schäden am Holz zu vermeiden.
    8. Wie erkenne ich einen guten Parkettleger?
      Ein guter Parkettleger verfügt über eine fundierte Ausbildung, Erfahrung und Referenzen. Er berät Sie umfassend zu den verschiedenen Parkettarten, Verlegemethoden und Pflegehinweisen. Zudem sollte er über die notwendigen Messgeräte verfügen, um die Restfeuchte des Estrichs zu überprüfen.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden und der typischen Dauer für Estrich.
    • Parkettarten im Vergleich: Welches Parkett ist das richtige?
      Ein Überblick über verschiedene Parkettarten und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Fußbodenheizung und Parkett: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte bei der Kombination von Fußbodenheizung und Parkett.
    • Parkettpflege: Tipps für ein langes Parkettleben
      Ratschläge zur richtigen Pflege von Parkettböden.
  2. Estrich-Härte: Gratulation zum knochenharten Fließestrich!
    Ach!
    Ach, ich dachte sie sind selbst ein Experte, das Sie bei der vorherigen Frage um mehr Infos gebeten haben?! 🙂
    Und übrigens: Grand gratulations for the knochenharten Estrich!
    Hoffentlich wird meiner auch so fest!
    Gruß Heike
  3. Fließestrich: Zu hohe Festigkeit – E-Modul problematisch?
    Foto von Thorsten Bulka
    Zu fest hat auch Nachteile
    dann ist der E-Modul in frage gestellt!
    Estrich trocken & Parkettverlegung: Worauf bei Fließestrich achten?
    💡 Kernaussagen: Der Thread dokumentiert die erfolgreiche Trocknung eines Fließestrichs und die anschließende Parkettverlegung. Diskutiert werden die optimale Härte des Estrichs und mögliche Auswirkungen auf den E-Modul. Ein Nutzer gratuliert zum "knochenharten" Estrich, während ein anderer auf potenzielle Nachteile zu hoher Festigkeit hinweist.
    ✅ Empfehlung: Ein fester Fließestrich ist grundsätzlich positiv für die Parkettverlegung, wie im Beitrag Estrich-Härte: Gratulation zum knochenharten Fließestrich! hervorgehoben wird. Es ist jedoch wichtig, die Materialeigenschaften im Auge zu behalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Zu hohe Festigkeit des Fließestrichs kann den E-Modul beeinträchtigen, was bei der Auswahl des Parketts und des Klebstoffs berücksichtigt werden sollte. Siehe dazu Fließestrich: Zu hohe Festigkeit – E-Modul problematisch?.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Estrich erreichte eine Restfeuchte von 0.3 %, was als optimal für die Parkettverlegung gilt. Dies deutet auf eine erfolgreiche Trocknung hin, die entscheidend für die Langlebigkeit des Parkettbodens ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Parkettverlegung sollte die Estrichhärte gemessen und der E-Modul geprüft werden, um sicherzustellen, dass der Estrich den Anforderungen des Parketts entspricht. Eine professionelle Beratung durch einen Estrichleger und Parkettleger ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fließestrich, Parkett, Parkettverlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fließestrich, Parkett, Parkettverlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fließestrich, Parkett, Parkettverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich trocken & Parkettverlegung erfolgreich: Worauf bei Fließestrich achten?
Suche nach: Estrich trocken: Erfolgreiche Parkettverlegung
Suche nach: Estrich, Fließestrich, Parkett, Parkettverlegung, Trocknung, Bodenbelag, Bauwesen
