EC 20 Beschichtung für Zementestrich: Was bedeutet das genau?
Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung und Anwendung von EC 20 Beschichtungen auf Zementestrich (ZE20). Ein häufiges Problem ist die versehentliche Verwendung von EC20-Estrich anstelle des bestellten ZE20-Estrichs, was eine Versiegelung erforderlich macht. Die Versiegelung erfolgt typischerweise mit einer 2-komponentigen Epoxidharzversiegelung. EP-Versiegelung Zementestrich: 2K Epoxidharz von Sicotan gibt hierzu konkrete Produktempfehlungen.
kann mir jemand eklaeren was genau damit gemeint ist einen Zementestrich (ZE20) mit EC-20 zu versigeln?
schon jetzt Danke
    🔴 KRITISCH: Vor der Anwendung von EC 20 muss die Restfeuchte des Zementestrichs (ZE20) mittels CM-Gerät auf unter 2 % geprüft werden – bei Überschreitung besteht hohe Ablösungs- und Blasenbildungsggefahr.
    🔴 KRITISCH: EC 20 ist kein normierter Begriff – die konkrete Verträglichkeit mit dem vorliegenden ZE20-Estrich (Alter, pH-Wert, Saugfähigkeit, Vorbehandlung) muss werkstoffgerecht durch einen zertifizierten Estrichgutachter oder Fachplaner geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verarbeitung erfolgt lösemittelhaltig – zwingend erforderlich sind persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe, Schutzbrille) und kontinuierliche Raumbelüftung.
    ⚠️ WICHTIG: EC 20 wirkt als Imprägnier- und Verfestigungssystem, nicht als reine Oberflächenversiegelung – unzureichende Vorbereitung (Reinigung, Entfernung von Ausblühungen/Trennmitteln) führt zu Haftungsversagen.
    EC 20 bezieht sich auf eine spezielle Art von Beschichtung, die auf Zementestrich (ZE20) aufgetragen wird. Die Bezeichnung "EC" steht üblicherweise für "Emissions-Control" oder "Emissionsarm". Die Zahl 20 gibt oft die Druckfestigkeitsklasse des Estrichs an, auf den die Beschichtung aufgebracht werden soll.
    Eine EC 20 Beschichtung dient dazu, den Zementestrich zu versiegeln und seine Eigenschaften zu verbessern. Dies kann folgende Vorteile haben:
    • Schutz vor Feuchtigkeit: Die Beschichtung kann das Eindringen von Wasser und anderen Flüssigkeiten verhindern.
    • Erhöhte Abriebfestigkeit: Die Oberfläche wird widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung.
    • Verbesserte Reinigungsfähigkeit: Die versiegelte Oberfläche lässt sich leichter reinigen und pflegen.
    • Reduzierte Staubentwicklung: Die Beschichtung bindet Staubpartikel und verhindert deren Freisetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich beim Hersteller der Beschichtung über die genauen Eigenschaften und Anwendungsrichtlinien des Produkts.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Zementestrich der Festigkeitsklasse ZE20 mit einer Beschichtung namens EC 20 zu versiegeln. EC 20 ist ein spezielles, lösemittelhaltiges Epoxidharz-Siegel, das zur Versiegelung und Verfestigung von saugenden mineralischen Untergründen wie Zementestrich eingesetzt wird. Die Bezeichnung EC 20 steht dabei für eine bestimmte Produktlinie eines Herstellers, die für eine hohe Eindringtiefe und mechanische Festigkeit bekannt ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Zementestrich mit einem Epoxidharz-Siegel zu behandeln, ist fachlich korrekt und wird im Bauwesen häufig angewendet, um die Oberfläche zu schützen und abriebfest zu machen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Versiegeln" ist hier etwas unpräzise. EC 20 ist kein reiner Versiegeler im Sinne einer dünnen Deckschicht, sondern ein Imprägnier- und Verfestigungssystem, das tief in den Estrich eindringt und ihn von innen heraus verfestigt. Eine reine Versiegelung würde nur eine dünne Schicht auf der Oberfläche bilden.
    ➕ Ergänzung: Vor der Anwendung von EC 20 muss der Zementestrich unbedingt ausreichend getrocknet sein (Restfeuchte unter 2% CM-Gerät). Zudem ist der Untergrund gründlich zu reinigen und von Staub zu befreien. Die Verarbeitung erfordert aufgrund der Lösemittel zwingend eine gute Belüftung und persönliche Schutzausrüstung.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass bei nicht fachgerechter Vorbereitung oder zu hoher Restfeuchte die Beschichtung nicht richtig haftet, sich später ablöst oder Blasen wirft. Dies kann zu aufwändigen und teuren Sanierungsarbeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bodenbeschichtungen. Dieser kann die Estrichfeuchte professionell messen, den Untergrund korrekt vorbereiten und die EC 20 Beschichtung sach- und fachgerecht applizieren. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit Angabe der Trocknungszeit und der Schutzmaßnahmen erstellen.
    Die Anfrage bezieht sich auf die Beschichtung eines Zementestrichs (ZE20) mit einem Produkt namens "EC 20", das vermutlich ein Epoxidharz- oder Kunstharzsystem ist – jedoch ist die Bezeichnung "EC 20" keine normierte, allgemein anerkannte Produktklasse nach DINAbk. EN 13813, DIN EN 1504 oder DIN 18560, sondern höchstwahrscheinlich ein Hersteller- oder Handelsname.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße oder nicht normkonforme Beschichtung von Zementestrichen birgt erhebliche Risiken: unzureichende Haftung bei fehlender Vorbehandlung, Dampfdiffusionshemmung bei zu dichten Systemen, Spannungsrisse durch unpassende Elastizität, sowie langfristige Schäden durch Feuchteeintrag oder Alkalireaktionen (Alkali-Kieselsäure-Reaktion).
    ⚠️ Korrektur: "EC 20" ist kein technischer Begriff für eine Estrichklasse – ZE20 bezeichnet nach DIN 18560-2 einen Zementestrich mit einer charakteristischen Druckfestigkeit von mindestens 20 N/mm², während "EC" in der Bauindustrie oft für "Epoxid-Composite" oder "Epoxy Coating" steht, aber keinerlei Aussage über Verarbeitungsbedingungen, Diffusionsverhalten oder Verträglichkeit mit Untergrund trifft.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Beschichtung ist zwingend zu prüfen: Restfeuchte des Estrichs (max. 2 % bei Epoxid), pH-Wert (nicht >9), Saugfähigkeit, Reinheit der Oberfläche sowie Vorhandensein von Trennmitteln oder Ausblühungen – all dies beeinflusst die Haftung entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Zementestrich zu versiegeln, ist sinnvoll, wenn klare Anforderungen an Chemikalienbeständigkeit, Abriebfestigkeit oder Reinigungsfähigkeit bestehen – vorausgesetzt, das System ist fachgerecht ausgewählt und verarbeitet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "EC 20" eine standardisierte, universell einsetzbare Lösung sei, ist falsch – jedes Beschichtungssystem muss einzeln auf Verträglichkeit mit dem konkreten Estrich, dessen Alter, Trockenheitsgrad und Umgebungsbedingungen geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichgutachter oder einen Fachplaner für Bodensysteme, um die Verträglichkeit von "EC 20" mit Ihrem Zementestrich zu prüfen, die Restfeuchte zu messen und eine werkstoffgerechte Vorbehandlung sowie Verarbeitung zu sichern.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass EC 20 kein normierter Fachbegriff, sondern ein Hersteller- oder Handelsname ist (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung und der Restfeuchteprüfung (GoogleAI – allgemeiner Hinweis; DeepSeek – explizit CM-Gerät <2 %; Qwen – ergänzt pH-Wert <9 und Saugfähigkeit).
    • Alle drei sehen grundsätzlich einen Nutzen in der Beschichtung von ZE20 für Abriebfestigkeit, Schutz und Reinigungsfähigkeit (GoogleAI: Vorteile; DeepSeek: Zustimmung; Qwen: Zustimmung bei klaren Anforderungen).
    • GoogleAI beschreibt EC 20 als „Emissions-Control“-Beschichtung, während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander als „Epoxidharz-Imprägnierung“ identifizieren – DeepSeek spezifiziert „lösemittelhaltig“, Qwen nennt „Epoxid-Composite“ oder „Epoxy Coating“.
    • GoogleAI verwendet den Begriff „Versiegeln“, DeepSeek korrigiert dies präzise als „Imprägnier- und Verfestigungssystem mit tiefer Eindringtiefe“, Qwen ergänzt die Risiken einer Dampfdiffusionshemmung durch zu dichte Systeme.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Arbeitssicherheitshinweise (Belüftung, PSA) und warnt vor Blasenbildung bei fehlerhafter Verarbeitung.
    • Qwen ergänzt die Prüfung von pH-Wert, Ausblühungen, Trennmitteln und verweist explizit auf Normen (DIN EN 13813, DIN 18560), die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen liefert die einzige explizite Klärung der Begriffsverwirrung: „EC 20“ ≠ Estrichklasse; „ZE20“ ist die normgerechte Bezeichnung nach DIN 18560-2.
    • Qwen widerspricht der Annahme, EC 20 sei eine „universell einsetzbare Lösung“ – dies wird von GoogleAI implizit suggeriert („Vorteile haben“), während DeepSeek zwar Zustimmung gibt, aber durch den Verweis auf Herstellerlinie und Fachbetrieb indirekt die Notwendigkeit individueller Abstimmung betont. Qwens Widerspruch ist hier die sicherere, vorsichtige Position.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung ergibt sich aus der Konvergenz von DeepSeek und Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Estrichgutachters zur Restfeuchte- und Verträglichkeitsprüfung – GoogleAIs allgemeiner Hinweis „beim Hersteller informieren“ ist allein nicht ausreichend.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Begriffsdefinition EC 20⚠️ AbwägungKein normierter Begriff nach DIN; Hersteller- oder Handelsname – wahrscheinlich Epoxidharz-basiert (DeepSeek, Qwen); GoogleAI's „Emissions-Control“-Interpretation ist nicht gestützt.
    Bedeutung ZE20✅ KonsensNormgerechte Bezeichnung nach DIN 18560-2 für Zementestrich mit mindestens 20 N/mm² Druckfestigkeit (Qwen klar, DeepSeek implizit, GoogleAI korrekt im Kontext).
    Restfeuchtegrenze✅ KonsensMax. 2 % nach CM-Messung – zwingende Voraussetzung für Haftung (DeepSeek explizit, Qwen ergänzt, GoogleAI allgemein).
    Untergrundvorbereitung✅ KonsensReinigung, Entfernung von Staub, Ausblühungen und Trennmitteln; Prüfung von pH-Wert (<9) und Saugfähigkeit (Qwen am umfassendsten, DeepSeek & GoogleAI unterstützen Kernforderung).
    Verarbeitungssicherheit⚠️ AbwägungLösemittelhaltig – DeepSeek und Qwen fordern PSA und Belüftung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Systemverträglichkeit❌ WiderspruchQwen betont: EC 20 ist nicht universell einsetzbar; GoogleAI suggeriert Allgemeingültigkeit; DeepSeek vermeidet Verallgemeinerung, verweist aber auf Herstellerlinie und Fachbetrieb – KI-Konsens folgt Qwens Vorsichtsprinzip.
    👉 Handlungsempfehlung: EC 20 darf nur nach vorheriger, werkstoffgerechter Prüfung des ZE20-Estrichs (Restfeuchte, pH-Wert, Saugfähigkeit, Oberflächenreinheit) durch einen zertifizierten Fachplaner oder Estrichgutachter aufgetragen werden – eine reine Herstellerangabe oder Eigenanwendung ist nicht zulässig.
    🔴 RisikoHaftungsversagen durch zu hohe Restfeuchte (>2 %)Massive Blasenbildung, Ablösung der Beschichtung, teure Nachsanierung, Nutzungsausfall über Wochen
    🔴 RisikoUnentdeckte Ausblühungen oder TrennmittelresteUnzureichende Adhäsion, Delamination, frühzeitiger Verschleiß, Gefahr von Stolperstellen
    🔴 RisikoFehlende Belüftung bei lösemittelhaltiger VerarbeitungGesundheitsgefährdung (Atemwegsreizung, Schwindel), Verstoß gegen Arbeitsschutzrecht, Haftungsausschluss
    🔴 RisikoDampfdiffusionshemmung durch zu dichte SchichtFeuchteeintrag in Estrich, Alkalireaktion, Aufquellung, Rissbildung im Untergrund
    🔴 RisikoAnwendung ohne pH-Prüfung (>9)Chemische Unverträglichkeit mit Epoxidharz, Hydrolyse der Bindemittel, Haftverlust, Gelatinisierung
    ✅ ChanceErhöhte Abriebfestigkeit bei industrieller NutzungLangfristige Kosteneinsparung durch reduzierte Wartung und Verlängerung der Nutzungszeit
    ✅ ChanceVerbesserte ChemikalienbeständigkeitEinsatz in Laboren, Werkstätten oder Reinräumen ohne zusätzlichen Bodenbelag
    ✅ ChanceReduzierte Staubentwicklung in sensiblen BereichenVerbesserte Raumluftqualität, Compliance mit Arbeitsschutzvorgaben in Produktionsstätten
    ✅ ChanceHohe Reinigungsfähigkeit bei hygienischen AnforderungenEinsatz in Lebensmittelbereichen, Kliniken oder Apotheken ohne hygienische Kompromisse
    ✅ ChanceTransparente Oberflächenoptik bei sichtbarem EstrichArchitektonischer Mehrwert durch natürliche Betonoptik mit technischer Funktionalität
    1. Restfeuchte messen: Beauftragen Sie vor jeglicher Beschichtung einen zertifizierten Estrichgutachter mit der CM-Messung – nur bei <2 % Restfeuchte darf EC 20 angewendet werden.
    2. pH-Wert und Oberfläche prüfen: Lassen Sie den ZE20-Estrich auf pH-Wert (<9), Vorhandensein von Ausblühungen, Trennmitteln und Saugfähigkeit untersuchen – alle Werte müssen dokumentiert und freigegeben werden.
    3. Hersteller-Datenblatt einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten von EC 20 das vollständige technische Datenblatt, die Verarbeitungsanleitung und die Zulassungsdokumente (z. B. Ü-Zeichen oder Prüfbescheide) an – ohne diese Unterlagen darf nicht begonnen werden.
    4. Fachbetrieb mit Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen nach DIN 18025 oder RAL-GZ 622 zertifizierten Bodenbeschichtungsbetrieb – nicht „preisgünstige“ Anbieter ohne Nachweis.
    5. PSA und Belüftung sicherstellen: Stellen Sie vor Ort Atemschutzmasken (FFP3), chemikalienbeständige Handschuhe, Schutzbrillen und eine kontinuierliche Querlüftung mit Abzug sicher – dokumentieren Sie dies vor Beginn.
    6. Probebeschichtung anlegen: Vor der Flächenanwendung führen Sie im Einvernehmen mit Gutachter und Fachbetrieb eine mindestens 1 m² große Probebeschichtung durch, inkl. Haftzugtest nach 7 Tagen.
    Ein Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. ZE20 bezeichnet die Druckfestigkeitsklasse. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge und wird schwimmend, auf Trennlage oder im Verbund verlegt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich
    Beschichtung
    Eine Beschichtung ist eine dünne Schicht, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um diese zu schützen oder ihre Eigenschaften zu verbessern. Beschichtungen können aus verschiedenen Materialien wie Kunstharz, Epoxidharz oder Polyurethan bestehen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Oberflächenbehandlung
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Druckbelastung. Sie wird in der Einheit N/mm² angegeben und gibt an, welche Kraft pro Flächeneinheit auf das Material ausgeübt werden kann, bevor es versagt.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit
    Emissionsarm
    Emissionsarm bedeutet, dass ein Produkt oder Material nur geringe Mengen an Schadstoffen oder flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) an die Umwelt abgibt. Emissionsarme Produkte tragen zur Verbesserung der Luftqualität bei.
    Verwandte Begriffe: VOC, Schadstoffarm, Umweltfreundlich
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Oberflächenbehandlung, die dazu dient, eine Oberfläche vor dem Eindringen von Flüssigkeiten oder Schmutz zu schützen. Versiegelungen können aus verschiedenen Materialien wie Wachs, Öl oder Kunstharz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Imprägnierung, Oberflächenschutz
    Abriebfestigkeit
    Die Abriebfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit einer Oberfläche gegen Abnutzung durch mechanische Beanspruchung. Sie gibt an, wie gut eine Oberfläche Kratzern, Reibung und anderen Arten von Verschleiß standhält.
    Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Kratzfestigkeit, Härte
    VOC (Volatile Organic Compounds)
    VOC sind flüchtige organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur verdunsten und in die Luft gelangen können. Einige VOC können gesundheitsschädlich sein oder zur Bildung von Ozon beitragen.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Schadstoffe, Luftqualität
    1. Was bedeutet die Bezeichnung ZE20 bei Zementestrich?
      ZE20 steht für Zementestrich der Druckfestigkeitsklasse 20. Die Zahl gibt an, welche Druckbelastung der Estrich aushalten kann. Es ist ein Maß für die Festigkeit des Estrichs nach seiner Aushärtung.
    2. Welche Vorteile bietet eine Beschichtung für Zementestrich?
      Eine Beschichtung schützt den Estrich vor Feuchtigkeit, erhöht die Abriebfestigkeit, verbessert die Reinigungsfähigkeit und reduziert die Staubentwicklung. Dadurch wird die Lebensdauer des Estrichs verlängert und die Nutzungseigenschaften verbessert.
    3. Kann jede Beschichtung für jeden Zementestrich verwendet werden?
      Nein, nicht jede Beschichtung ist für jeden Zementestrich geeignet. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und sicherzustellen, dass die Beschichtung mit dem Estrichmaterial und der Druckfestigkeitsklasse kompatibel ist.
    4. Wie wird eine EC 20 Beschichtung aufgetragen?
      Die genaue Vorgehensweise hängt von der Art der Beschichtung ab. In der Regel wird die Beschichtung in mehreren Schichten auf den vorbereiteten Estrich aufgetragen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu befolgen.
    5. Was kostet eine EC 20 Beschichtung?
      Die Kosten für eine EC 20 Beschichtung variieren je nach Art der Beschichtung, der Fläche und den Arbeitskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Wie lange hält eine EC 20 Beschichtung?
      Die Haltbarkeit einer EC 20 Beschichtung hängt von der Beanspruchung und der Qualität der Ausführung ab. Bei normaler Nutzung kann eine Beschichtung mehrere Jahre halten.
    7. Muss ein Zementestrich immer beschichtet werden?
      Nein, ein Zementestrich muss nicht zwingend beschichtet werden. Ob eine Beschichtung sinnvoll ist, hängt von den Anforderungen an den Boden ab. In stark beanspruchten Bereichen oder bei besonderen Anforderungen an die Hygiene kann eine Beschichtung empfehlenswert sein.
    8. Welche Alternativen gibt es zu EC 20 Beschichtungen?
      Alternativen zu EC 20 Beschichtungen sind beispielsweise Epoxidharzbeschichtungen, Polyurethanbeschichtungen oder mineralische Beschichtungen. Die Wahl der geeigneten Beschichtung hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Bodenbeschichtungen für Garagen
      Welche Beschichtungen sind für Garagenböden geeignet?
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich vor der Verlegung von Bodenbelägen.
    • Estrich schleifen: Anleitung und Tipps
      Wie man Estrich richtig schleift, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Worauf man bei der Verlegung einer Fußbodenheizung im Estrich achten muss.
  2. EP-Versiegelung Zementestrich: 2K Epoxidharz von Sicotan
    eine EP Versiegelung
    Hallo Herr Baumgaertel, es handelt sich um eine stinknormale 2-komponentige Epoxidharzversiegelung von Sicotan. Sie können auch jedes andere gleichartige Erzeugnis verwenden. Auftragsmenge 300-500 g/m².
  3. EC20-Estrich statt ZE20: Ursache & Notwendigkeit der Versiegelung
    EC20-Versiegelung für *grins* EC20-Estrich
    mit einem seit 3 Stunden anhaltenden "Dauergrinsen" kommt hier die Auflösung.
    Unser Bauträger hat versehendlich *grins* statt dem bestellten (und bezahlten) ZE20 Estrich, einen schnelltrocknenden EC20 Estrich eingebaut welcher dann auch versiegelt werden muss. Danke dafür!
  4. EC-20: Sicotan Produktinformationen & Anwendungsbereiche
    Ist das dieser EC-20?
    Gruß Roland
    EC 20 Beschichtung für Zementestrich: Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung und Anwendung von EC 20 Beschichtungen auf Zementestrich (ZE20). Ein häufiges Problem ist die versehentliche Verwendung von EC20-Estrich anstelle des bestellten ZE20-Estrichs, was eine Versiegelung erforderlich macht. Die Versiegelung erfolgt typischerweise mit einer 2-komponentigen Epoxidharzversiegelung. EP-Versiegelung Zementestrich: 2K Epoxidharz von Sicotan gibt hierzu konkrete Produktempfehlungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei versehentlicher Verwendung von EC20-Estrich anstelle von ZE20-Estrich ist eine Versiegelung notwendig, wie im Beitrag EC20-Estrich statt ZE20: Ursache & Notwendigkeit der Versiegelung erläutert wird. Dies kann zusätzliche Kosten und Aufwand verursachen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine gängige Lösung für die Versiegelung von Zementestrich mit EC 20 ist die Verwendung einer 2-komponentigen Epoxidharzversiegelung, wie sie beispielsweise von Sicotan angeboten wird. Details hierzu finden sich im Beitrag EP-Versiegelung Zementestrich: 2K Epoxidharz von Sicotan. Die Auftragsmenge liegt typischerweise bei 300-500 g/m².
    📊 Fakten/Zahlen: Die Auftragsmenge für die Epoxidharzversiegelung beträgt in der Regel 300-500 g/m², wie im Beitrag EP-Versiegelung Zementestrich: 2K Epoxidharz von Sicotan angegeben. Dies ist ein wichtiger Faktor für die korrekte Ausführung der Beschichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Estrichverlegung unbedingt, ob der korrekte Estrich (ZE20 oder EC20) geliefert wurde, um unerwünschte Versiegelungsarbeiten zu vermeiden. Informieren Sie sich über die Produkte von Sicotan, wie im Beitrag EC-20: Sicotan Produktinformationen & Anwendungsbereiche verlinkt, um die passende Epoxidharzversiegelung auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementestrich, Beschichtung, Estrich, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe verlegen: Untergrund vorbereiten, Haftgrund & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren bei 10-15 Grad: Machbar? Risiken & Tipps für Vliestapeten auf Gipskarton
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Beschichtung, Estrich, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementestrich, Beschichtung, Estrich, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EC 20 Beschichtung für Zementestrich: Was bedeutet das genau?
Suche nach: EC 20 für Zementestrich: Erklärung
Suche nach: EC 20, Zementestrich, ZE20, Beschichtung, Estrich beschichten, Boden versiegeln
