Wasser unter Betonplatte im Außenbereich: Ursachen, Lösungen & Belag-Verlegung?
Das Problem von stehendem Wasser unter Betonplatten im Außenbereich wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind fehlende Abdichtung gemäß DIN 18195, mangelndes Gefälle und unzureichende Drainage. Die korrekte Ebenenanordnung und ein Wandanschluss zum Haus sind ebenfalls wichtige Aspekte. Eine Abdichtung ist essentiell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu gewährleisten.
als Belag kommt ein quarz-Bruch zur Ausführung
HELP ...
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen für Bauphysik – keine eigenhändige Entwässerungsmaßnahme ohne vorherige geotechnische und statische Bewertung.
🔴 KRITISCH: Bohrlöcher in der Betonplatte sind keine Drainage – sie begünstigen Frosthebung, Bewehrungskorrosion und Unterwanderung; alle weiteren Arbeiten (z. B. Belagverlegung) sind bis zur fachlichen Klärung einzustellen.
⚠️ WICHTIG: Quarz-Bruch-Belag ist bei stehendem Wasser unter der Platte bauphysikalisch unzulässig – er führt zu Instabilität, Verschiebung und unkontrollierter Durchfeuchtung.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Drainage erfordert mindestens 20 cm kiesige Unterschicht, mindestens 1,5 % Gefälle, durchgängige Drainagerohre mit Anschluss an ein Ablaufsystem und Geotextil als Trennlage – vereinzelte Löcher ersetzen dies nicht.
Ich sehe, dass Sie Wasser unter Ihrer Betonplatte im Außenbereich haben, was die Verlegung eines Quarz-Bruch-Belags erschwert.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser kann zu Frostschäden, Ausblühungen und einer Instabilität des Belags führen.
- Ursachenforschung: Warum kann das Wasser nicht ablaufen? Sind die Löcher verstopft oder zu klein? Ist die Betonplatte ausreichend geneigt?
- Drainage verbessern: Vergrößern Sie die Ablauflöcher oder installieren Sie eine zusätzliche Drainageebene unter der Betonplatte. Eine Kiesschicht kann helfen, das Wasser abzuleiten.
- Abdichtung prüfen: Ist die Betonplatte ausreichend abgedichtet? Gegebenenfalls eine zusätzliche Abdichtungsschicht auftragen, bevor Sie den Belag verlegen.
- Belagwahl überdenken: Quarz-Bruch ist möglicherweise nicht die beste Wahl für einen dauerhaft feuchten Untergrund. Ich empfehle wasserdurchlässige Beläge wie Kies oder Splitt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur) beurteilen, um die beste Lösung für Ihr Problem zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Betonplatte im Außenbereich, bei der Wasser unter der Platte steht und durch gebohrte Löcher nicht abfließt. Die gebohrten Löcher fungieren als kommunizierende Gefäße, in denen das Wasser gleich hoch steht, was auf einen gesättigten Untergrund oder eine fehlende Drainage hindeutet. Dieses Problem ist ernst zu nehmen, da stehendes Wasser unter einer Betonplatte zu Frostschäden, Setzungen und langfristig zu strukturellen Schäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die gebohrten Löcher allein schaffen keine funktionierende Drainage. Ohne ein Gefälle oder eine Ableitung in einen sickerfähigen Untergrund oder eine Drainageleitung wird das Wasser nicht abfließen. Bei Frost kann das gefrorene Wasser die Betonplatte anheben und Risse verursachen.
➕ Ergänzung: Die geplante Verlegung von Quarz-Bruch als Belag ist ungeeignet, wenn das Wasserproblem nicht gelöst ist. Quarz-Bruch ist wasserdurchlässig, aber ohne eine funktionierende Drainage darunter wird sich das Wasser weiterhin unter der Platte sammeln und den Belag von unten durchfeuchten. Zudem kann der Quarz-Bruch bei Nässe instabil werden und sich verschieben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Löcher in der Betonplatte das Wasser ableiten, ist grundlegend falsch. Die Löcher wirken nur als Ablauf, wenn darunter ein ausreichendes Gefälle und ein sickerfähiger Untergrund oder eine Drainageleitung vorhanden sind. Bei gleichbleibendem Wasserstand in allen Löchern ist der Untergrund gesättigt, und das Wasser kann nicht versickern.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Arbeiten und beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsbauer oder Tiefbauer. Lassen Sie die Betonplatte gegebenenfalls entfernen, den Untergrund auf eine ausreichende Sickerschicht (z.B. Kies oder Schotter) vorbereiten und eine funktionierende Drainage mit Gefälle und Ablauf installieren. Erst nach erfolgreicher Trockenlegung kann der Quarz-Bruch-Belag fachgerecht verlegt werden.
Wasser unter einer Außen-Betonplatte stellt ein gravierendes bauphysikalisches Problem dar, da es zu Frostschäden, Auftriebskräften, Unterwanderung der Tragschicht und langfristigem Versagen der Konstruktion führen kann.
🔴 Gefahr: Das stehende Wasser in den Bohrlöchern beweist, dass keine funktionierende Entwässerung vorhanden ist – weder durch natürliche Durchlässigkeit noch durch ein geplantes Ablaufsystem. Dies begünstigt die Bildung von Schäden durch Frost-Tau-Wechsel und kann die Tragfähigkeit der Platte gefährden.
⚠️ Korrektur: Bohrlöcher in einer Betonplatte sind keine Entwässerungslösung – sie führen lediglich zu punktuellen Wasserstaus und beschleunigen die Korrosion der Bewehrung, falls vorhanden.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Entwässerung erfordert eine durchgängige, durchlässige Unterschicht (z. B. Kies-Schotter mit mindestens 20 cm Mächtigkeit), eine geplante Gefälleschicht (mind. 1,5 %), eine durchgängige Drainageleitung mit Anschluss an ein Ablaufsystem sowie ggf. eine Trennlage (Geotextil) zur Verhinderung von Feinkornvermischung.
❌ Widerspruch: Quarz-Bruch als Belag ist bei stehendem Wasser unter der Platte nicht zulässig – er erfordert eine trockene, stabile, wassergeleitende Unterlage; bei fehlender Entwässerung würde er sich versetzen, verfestigen oder abwaschen.
🔴 Gefahr: Langfristig kann das Wasser die Betonplatte von unten her angreifen, insbesondere bei fehlendem Betonüberzug oder Rissen – dies führt zu Alkalikieselsäure-Reaktionen oder Auslaugung und reduziert die Lebensdauer erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Bodenmechanik zur Bestandsaufnahme, hydrogeologischer Bewertung und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – inkl. geotechnischer Untersuchung, Drainageplanung und statischer Prüfung der Platte.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen stehendes Wasser unter der Betonplatte als krankhaftes bauphysikalisches Problem mit hohem Risiko für Frostschäden, Plattenhebung, Strukturschäden und Belagsversagen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht "Verbesserung der Drainage" mittels Lochvergrößerung oder Kiesschicht als mögliche Maßnahme an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Bohrlöcher allein sind wirkungslos ohne Gefälle und sickerfähigen Ablauf; Qwen betont zudem die Notwendigkeit einer geotechnischen Untersuchung.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste technische Spezifikation für eine fachgerechte Drainage (20 cm Kies, 1,5 % Gefälle, Geotextil, Drainagerohr); DeepSeek ergänzt die Warnung vor Quarz-Bruch-Instabilität bei fehlender Trockenlegung; GoogleAI benennt Quarz-Bruch zunächst als "möglicherweise ungeeignet", ohne den grundsätzlichen Ausschluss zu formulieren.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Kiesschicht "helfen kann, das Wasser abzuleiten" – Qwen und DeepSeek korrigieren dies klar: Ohne Gefälle und Ablaufsystem bewirkt eine Kiesschicht nur eine horizontale Wasserweiterleitung, aber keine Entwässerung; bei gesättigtem Untergrund verstärkt sie sogar den Auftrieb.
👉 Empfehlung: Die sicherste, vorsorgliche Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek: Keine Verlegung eines Belags, keine Veränderung der Platte, keine "Selbsthilfe-Drainage" – stattdessen unverzügliche Fachbeauftragung mit bauphysikalischer und geotechnischer Bewertung.
Thema Status SKI-Konsens Stehendes Wasser unter Betonplatte ✅ Gravierendes, bauphysikalisches Risiko mit hohem Schadenspotenzial für Statik, Untergrund und Oberflächenbelag. Funktionalität der Bohrlöcher ❌ Keine Drainagewirkung – sie führen zu punktuellen Wassersäulen, beschleunigen Frostschäden und Korrosion. Eignung von Quarz-Bruch als Belag ❌ Nicht zulässig bei stehendem Wasser; führt zu Instabilität, Verschiebung, Auswaschung und langfristiger Durchfeuchtung. Notwendige Vorbedingungen für Drainage ✅ Mindestens 20 cm kiesige Unterschicht, mindestens 1,5 % Gefälle, durchgängige Drainagerohre mit Ablauf und Geotextil als Trennlage. Fachliche Bewertungspflicht ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen für Bauphysik und Bodenmechanik ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Arbeiten sind sofort einzustellen; die Betonplatte darf nicht verändert, kein Belag verlegt werden – bis ein Fachmann ein geotechnisch und statisch gesichertes Sanierungskonzept erstellt und die Grundvoraussetzungen für eine Entwässerung vorliegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch gefrorenes Wasser unter der Platte Plattenbruch, Rissbildung, Hebung und Verformung der gesamten Konstruktion 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch ständige Feuchteeinwirkung Verminderte Tragfähigkeit, langfristiger struktureller Versagen der Betonplatte 🔴 Risiko Unterwanderung der Tragschicht durch Wasserströmung Setzungen, ungleichmäßige Absenkung, Belagsverformung und Rutschgefahr 🔴 Risiko Alkalikieselsäure-Reaktion (AKR) bei fehlendem Betonüberzug Innerer Betonzerfall, Blasenbildung, Verlust der Festigkeit über Jahrzehnte 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmel- und Pilzbildung unter Platte + organischem Material Gesundheitsrisiko bei Oberflächenverletzungen, Geruchsbelästigung, langfristige Baustoffzerstörung ✅ Chance Gezielte Sanierung mit fachlich geprüfter Drainage Nachhaltige Trockenlegung, deutliche Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Konstruktion ✅ Chance Einbau einer modernen, durchlässigen Unterschicht mit Geotextil Vermeidung von Feinkornvermischung, stabile Wasserableitung, langfristig geringere Unterhaltungskosten ✅ Chance Integration einer wasserdurchlässigen Oberfläche (z. B. Splitt mit Fugenabdichtung) Verminderung von Oberflächenabfluss, Verbesserung der Regenwassernutzung, ökologischer Mehrwert ✅ Chance Geotechnische Aufklärung des Untergrunds für zukünftige Bauvorhaben Fundiertes Wissen über Bodenverhalten, Grundwasserstand und Sickerfähigkeit – auch für andere Projekte nutzbar ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als dokumentierter Sanierungsfall Wertsteigerung durch nachweislich fachgerechte Sanierung, Rechtssicherheit bei eventuellen späteren Nachweisen Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme einleiten: Unterbrechen Sie alle Arbeiten an der Betonplatte und am Belag – kein Bohren, Kein Verlegen, keine "Selbsthilfe-Drainage".
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik mit Schwerpunkt Bodenmechanik und Entwässerung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne der Betonplatte (ggf. mit Bewehrung), Bodengutachten (sofern vorhanden), Aufzeichnungen zu Niederschlagsmengen und Grundwasserstand in der näheren Umgebung.
- Drainage-Planung vorbereiten: Fordern Sie vom Fachmann ein detailliertes Sanierungskonzept mit Maßangaben zur Kiesschicht (mind. 20 cm), Gefälle (mind. 1,5 %), Rohrleitungsdurchmesser und Anschluss an ein Ablaufsystem.
- Belag-Entscheidung verschieben: Warten Sie mit der Auswahl und Bestellung des Quarz-Bruchs oder einer alternativen Oberfläche, bis die Trockenlegung nachweislich erfolgreich abgeschlossen ist.
- Geotextil und Materialien prüfen: Lassen Sie vom Fachmann die Eignung von Kiesart, Kornverteilung und Geotextil-Typ für Ihren Boden und die geplante Belastung absegnen.
- Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Bauwesen werden Drainagesysteme eingesetzt, um Gebäude und Flächen vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung. - Abdichtung
- Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungsmaterialien und -systeme, die je nach Anwendungsbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße oder graue Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk. Sie entstehen durch die Auskristallisation von Salzen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenzen. - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das Eis dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Winterdienst, Tausalz. - Quarz-Bruch
- Quarz-Bruch ist ein gebrochenes Natursteinmaterial, das als Belag für Wege und Flächen verwendet wird. Es besteht aus Quarzgestein und ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Schotter. - Betonplatte
- Eine Betonplatte ist ein flächiges Bauelement aus Beton, das als Fundament, Bodenbelag oder Decke verwendet wird. Betonplatten können aus Ortbeton oder Fertigteilen hergestellt werden.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Stahlbeton. - Wasserdurchlässigkeit
- Wasserdurchlässigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Wasser hindurchzulassen. Wasserdurchlässige Beläge ermöglichen die Versickerung von Regenwasser und tragen zur Entlastung der Kanalisation bei.
Verwandte Begriffe: Versickerungsfähigkeit, Permeabilität, Drainagefähigkeit.
- Warum steht Wasser unter meiner Betonplatte?
Das Wasser kann aufgrund unzureichender Drainage, verstopfter Ablauflöcher oder einer fehlenden Abdichtung unter der Betonplatte stehen. Auch eine ungünstige Neigung der Platte kann dazu führen, dass sich Wasser sammelt. - Welche Beläge sind für feuchte Untergründe geeignet?
Für feuchte Untergründe eignen sich wasserdurchlässige Beläge wie Kies, Splitt oder Drainagemörtel. Diese Materialien lassen das Wasser versickern und verhindern Staunässe. - Wie kann ich die Drainage unter meiner Betonplatte verbessern?
Sie können die Drainage verbessern, indem Sie die Ablauflöcher vergrößern, eine zusätzliche Drainageebene mit Kies oder Schotter unter der Platte installieren oder eine Drainagematte verlegen. - Ist eine Abdichtung unter dem Belag notwendig?
Eine Abdichtung ist empfehlenswert, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Betonplatte eindringt und Schäden verursacht. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, die für den Außenbereich geeignet sind. - Was sind die Folgen von stehendem Wasser unter dem Belag?
Stehendes Wasser kann zu Frostschäden, Ausblühungen, Schimmelbildung und einer Instabilität des Belags führen. Es kann auch die Lebensdauer der Betonplatte verkürzen. - Kann ich den Quarz-Bruch-Belag trotzdem verlegen?
Ich rate davon ab, den Quarz-Bruch-Belag direkt auf den feuchten Untergrund zu verlegen. Sie sollten zuerst die Ursache des Problems beheben und eine ausreichende Drainage gewährleisten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für mein Problem?
Sie können einen Garten- und Landschaftsbauer oder einen Bauingenieur kontaktieren. Diese Fachleute können die Situation beurteilen und Ihnen bei der Lösung des Problems helfen. - Welche Alternativen gibt es zu Quarz-Bruch?
Alternativen zu Quarz-Bruch sind beispielsweise Kies, Splitt, Pflastersteine oder wasserdurchlässige Platten. Diese Beläge sind besser geeignet für feuchte Untergründe.
- Betonplatte abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Betonplatten im Außenbereich. - Drainage unter Pflaster
Aufbau und Funktion einer Drainage unter Pflasterflächen. - Feuchtigkeitsschäden an Beton
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Betonbauteilen. - Belag für Garageneinfahrt
Geeignete Beläge für Garageneinfahrten unter Berücksichtigung der Belastbarkeit und Wasserdurchlässigkeit. - Gartenweg anlegen
Planung und Bau eines Gartenwegs mit verschiedenen Belagsmaterialien.
Ursachenforschung: Wasser unter Betonplatte – Ebenen & Abdichtung
oh man (n)
Hallo Herr Hertl,
in welcher Ebene ist denn die Platte angeordnet? Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass bei nahezu ebenerdiger Ausführung Wasser unter der Platte stehen soll. So hoch steht nirgends das Grundwasser, oder bauen Sie direkt am See eine Strandterrasse?
Da gehört sowieso gem. DINAbk. 18195 eine Abdichtung drauf. Dann Gefälle und Belag.
Ist da nen Wandanschluss zum Haus?
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser unter Betonplatte im Außenbereich: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Problem von stehendem Wasser unter Betonplatten im Außenbereich wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind fehlende Abdichtung gemäß DINAbk. 18195, mangelndes Gefälle und unzureichende Drainage. Die korrekte Ebenenanordnung und ein Wandanschluss zum Haus sind ebenfalls wichtige Aspekte. Eine Abdichtung ist essentiell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu gewährleisten.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Ursachenforschung: Wasser unter Betonplatte – Ebenen & Abdichtung ist eine Abdichtung gemäß DIN 18195 unerlässlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Ohne diese kann es zu erheblichen Schäden an der Betonplatte und dem darauf verlegten Belag kommen.
🔧 Praktische Umsetzung: Neben der Abdichtung sollte auf ein ausreichendes Gefälle geachtet werden, um den Wasserabfluss zu gewährleisten. Eine Drainage kann zusätzlich helfen, das Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses ist ebenfalls entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit über diesen Bereich zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ebenenanordnung, die Abdichtung gemäß DIN 18195 und das Gefälle der Betonplatte. Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Drainage vorhanden ist und der Wandanschluss fachgerecht ausgeführt wurde. Bei Bedarf sollte eine Abdichtung nachgerüstet werden, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Verwendung von Quarz-Bruch als Belag sollte erst nach Behebung der Feuchtigkeitsprobleme erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatte, Wasser, Drainage, Außenbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … als Kleinanlage (2-3 kW für ein Energiesparhaus 40) mit eventueller Brauchwasser-Erwärmung durch Nutzung der Überhitzungswärme der Wärmepumpe im Bypass oder mit …
- … ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf Hygieneprobleme bei Überhitzungswärme für Brauchwasser, den GoogleAI nicht adressiert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … Wärmetauscher ist notwendig, um die Wärme vom Solarkreislauf auf das Schwimmbadwasser zu übertragen. Stellen Sie sicher, dass der Wärmetauscher ausreichend dimensioniert ist …
- … Schwimmbadbeheizung birgt erhebliche fachliche und sicherheitstechnische Risiken, insbesondere hinsichtlich Energieertrag, Winterleistung, Wasserstau und statischer Belastung. …
- … Keine Mindestneigung → Kondenswasserstau, Frostschäden, Kollektor- oder Rohrbruch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
- … Wärmeverluste bis zu 30 %, Frostschäden im Winter, Wasserschäden durch Leckagen, Korrosion, langfristige Schädigung der Bausubstanz. …
- … Unzureichende Warmwasserversorgung oder Heizungsunterstützung, unnötige Betriebskosten, unnötige Investition ohne wirtschaftlichen Nutzen. …
- … Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen für Warmwasser, deutliche Senkung des jährlichen Heizöl-/Gasverbrauchs, Förderfähigkeit über BAFA und KfW. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- … abtragen. Zwischen Vorgarten und Haus befindet sich ein Weg aus Waschbetonplatten (40 cm Breite), diese sollen liegen bleiben. Vor die Platten möchte …
- … durch eine Wand aus Pflanzkübeln und einen verbleibenden Weg aus Waschbetonplatten ist aus statischer Sicht völlig unzureichend. …
- … Kellerwandbruch, Wassereintritt, teure Sanierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- … Faktoren ab. Dazu gehören die Bodenbeschaffenheit, die Lasten aus dem Beckenwasser, die Gebäudestruktur und die geltenden Baunormen. …
- … ohne detaillierte statische Berechnung nicht möglich. Die Lasten aus dem Beckenwasser sind erheblich und müssen korrekt in die Berechnung einfließen. Auch die …
- … Ein Schwimmbad erzeugt außergewöhnliche Dauerlasten durch Wassergewicht (ca. 10 kN/m³), zusätzliche hydrostatische Druckkräfte auf Wände und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Menge Wasser alleine also schon 19,7 m³ bei 1,3 m Füllhöhe. …
- … Zusätzliche Lasten: Neben dem Gewicht des Wassers müssen auch zusätzliche Lasten wie Personen, Poolausstattung und dynamische Lasten (z.B. …
- … eines Nebengebäudes mit einer Filigrandecke, auf der ein Pool mit einem Wasservolumen von ca. 20 Tonnen und einer Flächenlast von über 1,37 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. EN 1339 für Betonplatten und die DIN EN 1340 für Bordsteine aus Beton. Diese Normen …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Relevanz der DINAbk. EN 1339 (Betonplatten), DIN EN 1340 (Bordsteine aus Beton) bzw. DIN EN 1342 …
- … DINAbk. EN 1339 (Betonplatten), DIN EN 1340 / 1342 / 1343 (Bordsteine/Pflastersteine) – alle Modelle …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Trennlage, Fundament, Abdichtung, Wasserdicht, Kellerbau, Bodenplatte abdichten …
- … Die Verwendung einer Noppenbahn als Trennlage unter einer wasserundurchlässigen (WU) Bodenplatte ist ein übliches Verfahren, um die Bodenplatte vor …
- … Anliegen der Bodenplatte am Erdreich zu verhindern. Dadurch wird der kapillare Wassertransport reduziert und die Feuchtigkeit kann nicht direkt in die Bodenplatte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … Unzureichende Grundwasserabdichtung bei Bodenplatte oder Halbkeller …
- … Geotechnisches Gutachten einholen: Lassen Sie den Baugrund (Bodenart, Grundwasserstand, Verdichtung) durch einen Geotechniker prüfen – notwendig für Bodenplatte, Halbkeller …
- … Eine Bodenplatte ist eine massive Betonplatte, die als Fundament für ein Haus ohne Keller dient. Sie wird …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … dem EGAbk.) ein Kellergeschoss teurer kommt wegen der notwendigen Abdichtung gegen Wasser und dem Aushub. Ebenso dürfte wohl ein Dachgeschoss teurer sein wegen …
- … Ausbau. Wenn man den Rohbau mit Estrich, verputzen und Elektro- / Wasser- / Heizungs-Installation sowie Fenster+Türen ermitteln möchte und den weiteren Innenausbau dann mit der Zeit vornimmt, welche Kosten sind derzeit realistisch für: …
- … Eine Bodenplatte ist eine gegossene Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie ist …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Wasser, Drainage, Außenbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatte, Wasser, Drainage, Außenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser unter Betonplatte im Außenbereich: Ursachen, Lösungen & Belag-Verlegung?
Suche nach: Wasser unter Betonplatte: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonplatte, Wasser, Drainage, Außenbereich, Belag, Quarz-Bruch, Abdichtung, Feuchtigkeit
