Randdämmstreifen entfernt: Folgen, Abdichtung mit Silikon & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Folgen entfernter Randdämmstreifen im Keller, die korrekte Abdichtung mit Silikon und geeignete Alternativen. Ein wichtiger Aspekt ist die Hinterfüllung der Fugen mit Fugenbändern vor dem Ausspritzen. Die Wahl des Heizsystems (Öl, Gas, Fernwärme) beeinflusst die Auswahl der Fugenmasse im Heizraum. Es wird die Notwendigkeit einer ölresistenten Fugenmasse bei Ölheizungen hervorgehoben, um Schäden durch austretendes Öl zu vermeiden. Abschließend wird die Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller betont.
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Silikonabdichtung – sie verhindert Feuchteausgleich, begünstigt Schimmelbildung und erzeugt Estrichspannungen mit Rissrisiko.
🔴 KRITISCH: Wiederherstellung eines fachgerechten Randdämmstreifens aus kompressiblem, diffusionsoffenem Material (z. B. EPS- oder PURAbk.-Schaum) ist zwingend erforderlich – Silikon allein ist keine Abdichtung, sondern eine bauphysikalische Fehlmaßnahme.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau neuer Dämmstreifen muss die Restfeuchte im Estrich und Mauerwerk mittels Widerstands- und gravimetrischer Messung bestimmt werden – optisches Trocknen reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Trittschalldämmung unter dem Estrich auf Durchfeuchtung und Funktionsfähigkeit – bei Schädigung ist Austausch erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Abschluss der Sanierung mit bauphysikalisch geeignetem Randfugenmaterial (z. B. Kompriband oder dauerelastischer Acryldichtstoff), nicht mit Silikon.
Durch das Entfernen der Randdämmstreifen und das anschließende Abdichten mit Silikon können mehrere Probleme entstehen. Der Randdämmstreifen dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
🔴 Gefahr: Das Abdichten mit Silikon verhindert die notwendige Dehnung des Estrichs, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Zudem kann Feuchtigkeit, die möglicherweise noch vorhanden ist oder eindringt, nicht mehr entweichen, was Schimmelbildung begünstigt.
Ich empfehle, die Silikonabdichtung zu entfernen und den Estrichrand fachgerecht mit einem neuen Randdämmstreifen zu versehen. Achten Sie darauf, dass der Randdämmstreifen ausreichend hoch ist, um auch zukünftige Bewegungen des Estrichs aufnehmen zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Estrichleger oder Bauingenieur) beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unsachgemäße Sanierung nach einer Kellerflutung. Die Entfernung der Randdämmstreifen stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die bauphysikalische Funktion des schwimmenden Estrichs dar. Die nachträgliche Abdichtung mit Silikon ist fachlich nicht korrekt und kann die entstandenen Hohlräume nicht dauerhaft verschließen.
🔴 Gefahr: Die fehlenden Randdämmstreifen unterbrechen die Schall- und Wärmedämmung. Die Hohlräume unter der Silikonschicht bieten einen idealen Nährboden für Schimmelbildung und können zu aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk führen. Zudem besteht die Gefahr von Spannungsrissen im Estrich, da dieser keine Bewegungsfreiheit mehr hat.
⚠️ Korrektur: Silikon ist als dauerhafte Abdichtung für diesen Zweck ungeeignet. Es handelt sich um eine temporäre Maßnahme, die keine bauphysikalisch korrekte Lösung darstellt. Die Hohlräume müssen fachgerecht verfüllt und die Randdämmstreifen müssen vollständig ersetzt werden.
➕ Ergänzung: Nach einer Flutung muss zwingend die Restfeuchte im Estrich und Mauerwerk gemessen werden. Eine optische Trocknung reicht nicht aus. Zudem sollte geprüft werden, ob die Trittschalldämmung unter dem Estrich ebenfalls durchfeuchtet ist und ausgetauscht werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Estrich- und Abdichtungsarbeiten. Lassen Sie die Randdämmstreifen fachgerecht einbauen, die Hohlräume verfüllen und eine korrekte Randfugenabdichtung mit geeignetem Material (z.B. Kompriband oder dauerelastischem Dichtstoff auf Acrylbasis) vornehmen. Verzichten Sie auf Silikon als alleinige Abdichtungslösung.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verletzung der bauphysikalischen Grundlagen bei der Sanierung eines gefluteten Kellers: Der fachlich unverzichtbare Randdämmstreifen wurde entfernt und durch eine nicht geeignete Silikonmasse ersetzt, wobei zudem ein Hohlraum unter der Abdichtung entstanden ist.
🔴 Gefahr: Silikon ist weder diffusionsoffen noch kapillarbrechend und verhindert den notwendigen Feuchteausgleich zwischen Estrich und Wand. Der Hohlraum begünstigt Kondensatbildung, Schimmelbildung und langfristig Aufplatzungen der Silikonmasse – insbesondere bei Temperaturschwankungen oder geringer Feuchtelast.
🔴 Gefahr: Der fehlende Randdämmstreifen führt zu Wärmebrücken entlang der Estrichkante, erhöhtem Heizenergieverbrauch und erhöhtem Risiko für Tauwasserbildung an der Wand-Estrich-Kante – besonders kritisch in feuchten Kellerräumen.
⚠️ Korrektur: Silikon ist für diesen Zweck vollständig ungeeignet; es handelt sich nicht um eine Abdichtung, sondern um eine feuchteversiegelnde Fehlmaßnahme, die die Bauteilfunktion nachhaltig beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Randdämmstreifen besteht aus kompressiblem, wärmedämmendem, diffusionsoffenem Material (z. B. EPS- oder PUR-Schaum mit definiertem Kompressionsverhalten) und muss lückenlos, bündig und druckfest eingebaut sein – nicht verklebt oder überdeckt.
➕ Ergänzung: Nach einer Flutung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und gravimetrischer Bestimmung) sowie eine bauphysikalische Bewertung der Trocknungsdauer und -methode zwingend erforderlich – bloßes "Austrocknen" reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend die Silikonmasse, lassen Sie den Estrichrand fachgerecht begutachten und den Randdämmstreifen durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden nach DINAbk. 18195 und DIN 4108-3 fachgerecht ersetzen – inkl. Feuchtemonitoring und Dokumentation der Restfeuchte.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Silikonabdichtung als bauphysikalisch ungeeignet und warnen vor Schimmel-, Riss- und Feuchterisiko.
- Alle drei fordern die sofortige Entfernung des Silikons und den fachgerechten Ersatz des Randdämmstreifens.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Restfeuchtemessung nach der Flutung – nicht nur optische Trocknung.
- GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann (Estrichleger oder Bauingenieur)", während DeepSeek und Qwen konkret zertifizierte Bausachverständige, Bauphysiker oder Fachbetriebe für Feuchteschäden fordern – letztere sind sicherer und werden priorisiert.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18195 (Abdichtung) und DIN 4108-3 (Wärmeschutz) – diese Referenzierung ist fachlich präziser.
- DeepSeek hebt hervor, dass die Hohlräume unter der Silikonschicht zukünftig aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk begünstigen können – kein Hinweis bei GoogleAI, aber bei Qwen indirekt durch "Tauwasserbildung" abgedeckt.
- Qwen ergänzt explizit die Wärmebrückenwirkung am Estrichrand (Energieverbrauch, Tauwasser) – nur bei ihm explizit benannt.
- DeepSeek und Qwen erwähnen unabhängig voneinander die Notwendigkeit der Trittschalldämmungsprüfung; GoogleAI lässt diesen Aspekt aus.
- GoogleAI spricht von "neuem Randdämmstreifen" ohne weiteren Qualitätsvorgaben. DeepSeek und Qwen fordern explizit kompressibles, diffusionsoffenes Material mit definiertem Kompressionsverhalten und lehnen jegliche Verklebung oder Überdeckung ab – die sicherere, normkonforme Position wird übernommen.
- Die fachlich strengste und sicherste Einschätzung (Qwen + DeepSeek) wird als Leitlinie verwendet: Keine Silikon-Anwendung, keine Kompromisse bei Material und Ausführung, Priorisierung zertifizierter Fachkräfte mit bauphysikalischer Expertise.
Thema Status KI-Konsens Grundfunktion des Randdämmstreifens ✅ Vermeidung von Schall- und Wärmebrücken, Aufnahme von Estrichbewegungen, kapillarbrechende und diffusionsoffene Feuchteregulierung. Silikon als Ersatz ❌ Alle drei KIs lehnen Silikon einstimmig ab: es ist weder diffusionsoffen noch kompressibel, verursacht Hohlräume, versiegelt Feuchte und begünstigt Schimmel, Risse und Tauwasser. Notwendigkeit der Restfeuchtemessung ✅ Vollständiger Konsens: Nur instrumentengestützte Messung (Widerstand + gravimetrisch) ist zulässig – bloße optische Trocknung ist unzureichend. Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ GoogleAI nennt "Fachmann", DeepSeek/Qwen konkretisieren auf "zertifizierter Bausachverständiger / Bauphysiker / Fachbetrieb für Feuchteschäden nach DIN 18195 und DIN 4108-3" – Konsens liegt bei letzterer, sichererer Variante. Alternative Abdichtungsmaterialien ✅ Konsens für Kompriband oder dauerelastischen Acryldichtstoff – niemals Silikon, Bitumen oder Dichtband ohne Kompressionsverhalten. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend die Silikonabdichtung, beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden zur Restfeuchtebestimmung und zur Planung einer fachgerechten Sanierung mit normkonformem Randdämmstreifen (EPS/PUR) und Kompriband-Randfuge – unter Einbeziehung einer Prüfung der Trittschalldämmung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte im Hohlraum unter Silikon Gesundheitsgefährdung, Schadensersatzansprüche, Sanierungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Estrichspannungen und Rissbildung durch fehlende Dehnungsfuge Verlust der Estrichfunktion, Beschädigung von Bodenbelägen, nachträgliche Reparatur mit Aufbruch 🔴 Risiko Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk durch Hohlräume und fehlende Kapillarsperre Salzausblühungen, Putzabplatzungen, langfristiger Mauerwerksschaden 🔴 Risiko Tauwasser an der Estrich-Wand-Kante durch Wärmebrücke Dauerhafte Feuchtelast, erhöhte Heizkosten, mikrobiologische Belastung 🔴 Risiko Verletzung baurechtlicher Anforderungen (DIN 18195, DIN 4108-3) Haftungsrisiko bei Verkauf, Versicherungsleistungsverweigerung bei Folgeschäden ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristige Optimierung der Kellerbauphysik Verbesserter Schallschutz, geringerer Energieverbrauch, erhöhte Nutzbarkeit des Kellerraums ✅ Chance Systematische Feuchteanalyse als Basis für zukünftige Präventionsmaßnahmen Frühzeitiges Erkennen von Feuchteentwicklung, gezielte Gegenmaßnahmen ✅ Chance Austausch der Trittschalldämmung als Chance zur Schallverbesserung Verbesserter Wohnkomfort im darüberliegenden Geschoss, Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Dokumentation aller Sanierungsmaßnahmen nach DIN Rechtssichere Nachweisführung, steuerliche Absetzbarkeit, erhöhte Verkaufstransparenz ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu zertifizierten Fachleuten Langfristige Betreuung bei weiteren Baumaßnahmen, zeitnahes Handeln bei kleineren Problemen Orientierungshilfen
- Sofortige Silikonentfernung: Schneiden oder abstreifen Sie die Silikonmasse am Estrichrand vorsichtig ab – verzichten Sie auf aggressive Lösemittel, die Estrich oder Mauerwerk schädigen könnten.
- Restfeuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach AZAV oder mit Zertifikat gem. DIN 18022) zur Messung der Estrich- und Mauerwerkfeuchte mit Widerstands- und gravimetrischem Verfahren.
- Randdämmstreifen fachgerecht nachrüsten: Lassen Sie von einem Estrichfachbetrieb (mit Nachweis nach DIN 18560-2) einen kompressiblen, diffusionsoffenen Randdämmstreifen (z. B. EPS 100 oder PUR-Schaum mit 10–15 % Kompressionsverhalten) lückenlos und bündig einbauen.
- Prüfung und ggf. Austausch der Trittschalldämmung: Verlangen Sie im Gutachten explizit die Beurteilung der Trittschalldämmung unter dem Estrich – bei Nachweis von Durchfeuchtung oder Verfestigung ist ein kompletter Austausch erforderlich.
- Korrekter Abschluss der Randfuge: Verwenden Sie ausschließlich Kompriband oder dauerelastischen Acryldichtstoff (nicht Silikon!) zur finalen Randfugenabdichtung – Einbau durch Fachbetrieb mit Nachweis der Anpressung und Dehnfähigkeit.
- Dokumentation aller Maßnahmen: Fordern Sie von allen beauftragten Fachleuten schriftliche Berichte, Messprotokolle, Materialzertifikate und Fotodokumentation – speichern Sie diese langfristig.
- Randdämmstreifen
- Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das zwischen Estrich und Wand angebracht wird, um Schallübertragung zu verhindern und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Er besteht meist aus Polyethylen (PE) oder Polystyrol (PS).
Verwandte Begriffe: Estrich, Schallschutz, Wärmebrücke, Dämmung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann als Heizestrich auch Heizungsrohre umschließen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich, Untergrund. - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Sie entsteht, wenn schallharte Materialien direkt miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschall, Körperschall, Dämmung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation, Taupunkt. - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend und elastisch, aber nicht diffusionsoffen, was bedeutet, dass es keine Feuchtigkeit durchlässt.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugendichtstoff, Abdichtung. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport. - Hohlraum
- Ein Hohlraum ist ein leerer Raum innerhalb eines Bauteils oder zwischen Bauteilen. In Bezug auf den Estrich kann ein Hohlraum unter dem Estrich entstehen, wenn der Untergrund nicht eben ist oder wenn Dämmmaterial fehlt.
Verwandte Begriffe: Luftschicht, Zwischenraum, Leerraum, Unterlüftung.
- Warum sind Randdämmstreifen wichtig?
Randdämmstreifen dienen dazu, Schallübertragung vom Estrich auf die Wände zu verhindern und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindern auch Wärmebrücken. - Was passiert, wenn Randdämmstreifen fehlen?
Wenn Randdämmstreifen fehlen, kann es zu Schallübertragung, Rissen im Estrich und Wärmebrücken kommen. Dies kann zu Unbehagen, Bauschäden und erhöhten Heizkosten führen. - Kann man Randdämmstreifen nachträglich anbringen?
Ja, Randdämmstreifen können nachträglich angebracht werden. Die alte Abdichtung muss entfernt und der Bereich gereinigt werden, bevor der neue Randdämmstreifen angebracht wird. - Welche Alternativen gibt es zu Silikon zur Abdichtung des Estrichrands?
Anstelle von Silikon sollten elastische Dichtstoffe oder spezielle Dichtbänder verwendet werden, die Bewegungen des Estrichs zulassen. Diese Materialien sind diffusionsoffen und verhindern Feuchtigkeitseinschluss. - Wie erkenne ich Schimmelbildung unter dem Estrich?
Schimmelbildung unter dem Estrich kann sich durch muffigen Geruch, Verfärbungen an den Wänden oder aufsteigende Feuchtigkeit äußern. Eine professionelle Schimmelanalyse gibt Aufschluss. - Was kostet die Reparatur eines Estrichs mit fehlenden Randdämmstreifen?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine professionelle Begutachtung und ein Kostenvoranschlag sind empfehlenswert. - Welche Normen sind bei der Anbringung von Randdämmstreifen zu beachten?
Bei der Anbringung von Randdämmstreifen sind die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) zu beachten. - Wie hoch sollte ein Randdämmstreifen sein?
Der Randdämmstreifen sollte mindestens so hoch sein wie die Estrichschicht und zusätzlich etwas höher, um Bewegungen des Estrichs aufnehmen zu können. Oft wird ein Überstand von 1-2 cm empfohlen.
- Estrichreparatur: Anleitung und Kosten
Informationen zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich. - Schallschutz im Keller verbessern
Tipps zur Reduzierung von Lärmübertragung im Keller. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller erkennt und behebt. - Dämmung von Kellerdecken: Materialien und Methoden
Informationen zur Dämmung von Kellerdecken zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Risse im Estrich: Ursachen und Sanierung
Analyse der Ursachen von Rissen im Estrich und Methoden zur Sanierung.
Estrich-Fugen: Hinterfüllung mit Fugenband – Materialwahl Heizraum
Hallo Hartmut,
prinzipiell ist das Ausspritzen der Fuge sicher richtig, aber die Fuge muss natürlich mit Fugenbändern hinterfüllt werden.
Mit was heizen Sie denn? Wenn's Öl ist, bin ich mir nicht sicher, ob auch im Heizraum selbst (also nicht Öllager) eine ölresistente Fugenmasse zu verwenden ist. Bei Gas oder Fernwärme kann diese Ausrüstung der Masse vernachlässigt/weggelassen werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Randdämmstreifen & Estrich: Abdichtung im Keller optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Folgen entfernter Randdämmstreifen im Keller, die korrekte Abdichtung mit Silikon und geeignete Alternativen. Ein wichtiger Aspekt ist die Hinterfüllung der Fugen mit Fugenbändern vor dem Ausspritzen. Die Wahl des Heizsystems (Öl, Gas, Fernwärme) beeinflusst die Auswahl der Fugenmasse im Heizraum. Es wird die Notwendigkeit einer ölresistenten Fugenmasse bei Ölheizungen hervorgehoben, um Schäden durch austretendes Öl zu vermeiden. Abschließend wird die Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller betont.
⚠️ Wichtig: Bei Ölheizungen ist eine ölresistente Fugenmasse im Heizraum unerlässlich, wie im Beitrag Estrich-Fugen: Hinterfüllung mit Fugenband – Materialwahl Heizraum erläutert wird.
✅ Empfehlung: Die Fugen zwischen Estrich und Wand sollten vor dem Ausspritzen mit Fugenbändern hinterfüllt werden, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Abdichtung auf Hohlräume und wählen Sie eine geeignete Fugenmasse entsprechend Ihrem Heizsystem. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl im Beitrag Estrich-Fugen: Hinterfüllung mit Fugenband – Materialwahl Heizraum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Randdämmstreifen, Estrich, Keller, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
- … Suche VOBAbk. Teil C Kommentar für Parkettleger, Estrichleger & Architekten. Welches Standardwerk ist empfehlenswert? Jetzt informieren! …
- … VOB Teil C, Parkettleger, Estrichleger, Architekt, Standardwerk, Bauvertrag, Randdämmstreifen, Parkettarbeiten, Estricharbeiten …
- … Baurecht, VOBAbk., Kommentar, Parkett, Estrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Fußbodenaufbau ohne Dämmung? Welche Folgen hat das für Estrich & Fliesen? Infos zu Risiken, Lösungen & nachträglicher Dämmung. Jetzt informieren …
- … Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich, Fliesen, Wärmebrücke, Kältebrücke, Fußbodenheizung, Dämmstreifen, Vorbau, Beton …
- … Bauwesen, Fußboden, Dämmung, Estrich, Fliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
- … Ausgleichsschicht, Holzbalkendecke, Estrich, Fließspachtel, Trennlage, Bodenausgleich, Dünnschichtestrich, Trockenestrich …
- … Dünnschichtestrich: Spezielle Estriche, die für geringe Schichtdicken geeignet sind. Achten Sie …
- … Trockenestrich: Trockenestrichelemente sind eine schnelle und saubere Lösung. Sie sind …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
- … müssen detailliert aufgeschlüsselt und nachvollziehbar sein. Übliche Vorarbeiten sind z.B. Untergrundvorbereitung (Estrich reinigen, grundieren, ausgleichen). …
- … Estrich …
- … Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für die Verlegung von Fliesen, Parkett oder Laminat zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
- … zur darunterliegenden Wohnung wird erfüllt. Über der Rohdecke ist ein Zementestrich. …
- … Vermeidung von Setzungen oder Rissen im Estrich, langfristige Gebrauchstauglichkeit, Haftungssicherheit …
- … gelegt. Darauf liegen (keinerlei Verschraubung) Kanthölzer als Unterkonstruktion. Am Rand ein Randdämmstreifen. Auf den Kanthölzern Trittschalldämmung und darauf endlos verlegte OSBAbk. an den …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
- … Estrichfugen überfliesen: Was beachten? …
- … Estrichfugen im Neubau richtig behandeln: Dürfen Dehnungsfugen überfliest werden? Jetzt Anleitung und wichtige Tipps für Ihr Fliesenprojekt lesen! …
- … Estrichfuge, Dehnungsfuge, überfliesen, Fliesen verlegen, Neubau, Spannungsfuge, Estricharbeiten, Fliesenmuster …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz, Gipskarton, Anhydritestrich vorbereiten: Tapezieren, Fliesen, Streichen – Anleitung?
- … Gips, Estrich vorbereiten: Tapezieren, Fliesen, Streichen …
- … Anleitung zur Vorbereitung von Gipsputz, Gipskarton und Anhydritestrich für Tapezier-, Fliesen- und Malerarbeiten. Jetzt richtig vorbereiten! …
- … Gipskarton vorbereiten, Anhydritestrich vorbereiten, Tapezieren, Fliesen, Streichen, Vorbehandlung, Grundierung, Tiefengrund, Haftgrund …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
- … Estrich an Rohwand: Merkblatt-Zusammenfassung …
- … Estrich korrekt an Rohwand anschließen? Neues Merkblatt zur Schnittstellenkoordination. Wie Bewegungen aufnehmen? Jetzt informieren! …
- … Estrich, Rohwand, Anschluss, Merkblatt, Schnittstellenkoordination, Bewegungsaufnahme, Randdämmstreifen, Fliesenleger, Trockenbauer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randdämmstreifen, Estrich, Keller, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Randdämmstreifen, Estrich, Keller, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Randdämmstreifen entfernt: Folgen, Abdichtung mit Silikon & Alternativen?
Suche nach: Randdämmstreifen fehlt: Abdichtung, Folgen?
Suche nach: Randdämmstreifen, Estrich, Keller, Abdichtung, Silikon, Hohlraum, Dämmung, Feuchtigkeit
