Dehnungsfuge im Fließestrich: Erstellung, Funktion & Abschleifen vor Fliesen/Holz – Anleitung?
1. Wie entsteht, bzw. wie macht "man" eine Dehnungsfuge im Fließestrich?
2. Wozu muss man den Fließestrich nach der Trocknung, vor der Belegreife abschleifen und ist das immer Sache des Estrichlegers?
3. Wie kontrolliere ich die Restfeuchte vor Verlegen von Holzbelag? Gibt es entsprechene Feutigkeitsmessgeräte z. Ausleihen?
4. Wie hoch muss denn nun der Fließestrich über den Rohren der Fußbodenheizung sein?
Freue mich auf die Beantwortung meiner Fragen und wünsche allen Forumsteilnehmern ein wunderschönes WEAbk..
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Dehnungsfugen oder falscher Materialwahl kann es zu Rissen im Estrich und Folgeschäden kommen.
Als absoluter Laie haben Sie gute Fragen zum Thema Fließestrich. Ich helfe Ihnen gerne weiter:
1. Dehnungsfugen im Fließestrich: Dehnungsfugen werden eingebaut, um Spannungen im Estrich aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen. Sie verhindern Risse und Beschädigungen. Der Estrichleger plant und erstellt diese Fugen. Sie werden meist an Übergängen zu anderen Bauteilen (Wände, Säulen) oder in großen Flächen angeordnet.
2. Abschleifen des Fließestrichs: Nach der Trocknung kann sich eine Sinterschicht (feine Schicht aus Zementleim) bilden. Diese muss vor der Verlegung von Bodenbelägen (Fliesen, Parkett etc.) abgeschliffen werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Außerdem werden Unebenheiten beseitigt.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schäden am Bodenbelag (z.B. Schimmelbildung unter Parkett) führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs vor der Verlegung des Bodenbelags von einem Fachmann messen. Der Estrichleger ist hier der richtige Ansprechpartner.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig in Estrichen, Betonböden und Mauerwerk eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randdämmstreifen - Fließestrich
- Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der im flüssigen Zustand verarbeitet wird. Er besteht meist aus Zement oder Calciumsulfat und Zuschlagstoffen. Fließestrich zeichnet sich durch seine gute Wärmeleitfähigkeit und einfache Verarbeitung aus.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt - Belegreife
- Belegreife bezeichnet den Zustand eines Estrichs, in dem er ausreichend trocken ist, um mit einem Bodenbelag belegt zu werden. Die Belegreife wird durch eine Feuchtigkeitsmessung festgestellt.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Ausgleichsfeuchte, CM-Messung - Sinterschicht
- Die Sinterschicht ist eine feine, dichte Schicht aus Zementleim, die sich an der Oberfläche von mineralischen Estrichen bilden kann. Sie entsteht durch das Aufsteigen von Wasser während der Trocknung und muss vor der Verlegung von Bodenbelägen entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Zementleim, Estrichoberfläche, Haftgrund - Restfeuchte
- Die Restfeuchte ist der Anteil an Wasser, der nach der Trocknung im Estrich verbleibt. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
Verwandte Begriffe: Belegreife, CM-Messung, Trocknungszeit - Estrichleger
- Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung von Estrichen spezialisiert hat. Er berät bei der Auswahl des richtigen Estrichs, führt die Estricharbeiten aus und misst die Restfeuchte.
Verwandte Begriffe: Bodenleger, Bauarbeiter, Handwerker - CM-Messung
- Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Gas erzeugt einen Druck, der die Restfeuchte angibt.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Belegreife, Feuchtigkeitsmessung
- Was passiert, wenn keine Dehnungsfugen eingebaut werden?
Ohne Dehnungsfugen kann der Estrich reißen, sich wölben oder von den Wänden lösen. Dies führt zu Schäden am Estrich selbst und am darauf verlegten Bodenbelag. - Wie lange muss ein Fließestrich trocknen?
Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart, der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Die genaue Trocknungszeit sollte vom Estrichleger angegeben und durch eine Feuchtigkeitsmessung bestätigt werden. - Kann ich die Restfeuchte selbst messen?
Es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte zum Ausleihen. Allerdings ist die korrekte Interpretation der Messergebnisse wichtig. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Messung durchführen. - Welche Bodenbeläge sind für Fließestrich geeignet?
Grundsätzlich sind viele Bodenbeläge geeignet, z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl. Wichtig ist, dass der Estrich die erforderliche Belegreife erreicht hat und der Bodenbelag fachgerecht verlegt wird. - Was bedeutet "Belegreife"?
Belegreife bedeutet, dass der Estrich ausreichend trocken ist, um mit dem gewünschten Bodenbelag belegt zu werden. Die Belegreife wird durch eine Feuchtigkeitsmessung festgestellt. - Warum ist das Abschleifen des Estrichs so wichtig?
Das Abschleifen entfernt die Sinterschicht und sorgt für eine bessere Haftung des Klebers für den Bodenbelag. Außerdem werden Unebenheiten beseitigt, was ein gleichmäßiges Verlegen des Bodenbelags ermöglicht. - Was ist eine Sinterschicht?
Eine Sinterschicht ist eine feine, dichte Schicht aus Zementleim, die sich an der Oberfläche des Estrichs bilden kann. Sie entsteht durch das Aufsteigen von Wasser während der Trocknung. - Was kostet das Abschleifen eines Fließestrichs?
Die Kosten für das Abschleifen hängen von der Fläche und dem Aufwand ab. Am besten holen Sie sich Angebote von verschiedenen Estrichlegern ein.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphalt. - Trocknungszeiten von Estrichen
Faktoren, die die Trocknungsdauer beeinflussen und wie man sie beschleunigen kann. - Feuchtigkeitsmessung im Estrich
Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte und ihre Bedeutung für die Belegreife. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit. - Schäden durch Feuchtigkeit im Estrich
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
Forum: Keine Antwort? – Geduld im Bauforum!
Warum antwortet mir denn keiner?
Warum antwortet mir denn keiner? -
Dehnungsfuge Estrich: Funktion, Notwendigkeit & Vermeidung von Rissen
Wenn denn die Estrich-Experten nicht Antworten,
dann versuch's ich halt mal.
Hallo Frau Gowitzke, Grüße ins Oberbergische Land!
1. Dehnungsfugen werden benötigt, weil sich die Estrichplatte bei Temperaturschwankungen "bewegt", d.h. leicht ausdehnt oder zusammenzieht. Das können Estrichplatten nur bis zu einer bestimmten Größe verkraften, sonst gibt es Risse. Durch die Dehnungsfuge wird dieses Risiko minimiert. Bitte darauf Achten, dass auch im Bodenbelag die Dehnungsfuge ausgeführt wird!
2. Abschleifen muss man meines Wissens nur Anhydrit-Estrich, weil sich bei diesem Typ eine dünne "Sinter-Schicht" (?) bilden kann, die die Haftung des Bodenbelags-Klebers stark vermindert. Wer diese Sinter-Schicht entfernen muss, hängt von Ihrem Bauvertrag ab. Ich persönlich würde den Parkettleger bevorzugen, weil der mit dem Abschleifen ja auch gleich seine Arbeitsfläche herrichtet und wohl etwas sorgfältiger arbeitet. (Falls es sie tröstet: Position hatte ich in meinem LVAbk. auch übersehen)
3. Die Restfeuchte wurde bei mir vom Fußbodenleger kontrolliert, der dafür ein Messgerät hat - war eine Service-Leistung und im Parkett- bzw. Korkpreis enthalten. Er braucht dazu aber einige Stellen, wo er gefahrlos (Fußbodenheizung!) den Estrich anbohren/aufklopfen kann.
4. Estrichüberdeckung des Heizungsrohres - weiß ich auch nicht. Ich glaube mein Heizestrich war 6 cm stark, Rohrdurchmesser dürfte 16 mm sein, macht also ungefähr 3,80 Meter Überdeckung oder so ... (nee, weiß ich wirklich nicht, sorry)
Übrigens: bin selbst Laie und gebe hier nur wieder, was ich als Bauherr so mitgekriegt habe.
Noch viel Spaß (und gute Nerven) beim Bauen! -
Anhydrit-Fließestrich: Dehnungsfugen im EFH wirklich nötig?
man sind Sie ungeduldig,
Frau Gowitzke, auch die selbsternannten Experten haben mal Wochenende, bei mir kam die Windjammerparade der Kieler Woche dazwischen. Absolut entspannend und wunderschön wie immer zu kurz, aber Herr Gerstner hat ja ordentlich ausgeholfen.
Ich versuche mich auch noch mal.
1.
Falls Sie einen Anhydritfließestrich haben verzichte ich im Einfamilienhaus auf Dehnungsfugen. Das entspricht zwar nicht der DINAbk. aber meiner positiven Erfahrung (aber bitte nicht auf ZEAbk. anwenden ). Sollten Sie jedoch Fugen anlegen sind diese zusätzlich gegen Höhenversatz zu sichern. Hierfür verwendet man geeignete Fugenproflie oder Dübel.
2.
Wenn ein AFE abgeschliffen werden muss hat Ihr Estrichleger was falsch gemacht. Ein sogenannter Reinigungsschliff muss jedoch immer erfolgen, dies gehört zu den Vorbereitungsarbeiten des Nachfolgegewerk. (das heißt nicht, dass es kostenlos ausgeführt werden muss )
3.
Das Kontrollieren der Restfeuchte überlassen Sie bitte den Fachleuten. Diese Gewährleisten dafür und sollen sich gefälligst selbst die Finger verbrennen. Wenn Sie jedoch selbst verlegen wollen legen Sie eine Folie auf den Boden, stellen z.B. einen Farbeimer darauf und kontrollieren am nächsten Tag. Wenn Sie unter der Folie Kondenswasser erkennen heißt das weiterwarten (ich verrate hier alle Tricks ).
4.
die Dicke über dem Estrich hängt vom geähltem Heizungssystem ab. Normalerweise wird gem. DIN 18560 Teil 2 die Variante A 1 ausgeführt, d.h. das Rohr liegt direkt auf der Dämmung, dann benötigen Sie 45 mm + Durchmesser des Heizrohr. -
Fließestrich vs. Anhydritestrich: Unterschiede & Eigenschaften
Danke vielmals
erst mal an Herrn Gerstner auch für die schönen Grüße und Herrn Niemann.
Was mir noch nicht ganz klar geworden ist, was ist der Unterschied zwischen einem Fließestrich und einem Anhydritestrich. Wir bekommen morgen einen "normalen" Fließestrich eingebracht.
Der Unternehmer teilte mir mit, dass darauf kein Abschliff erfolgen muss bzw. das er noch nie einen Estrich abgeschliffen hat. Auf meine Bemerkung, dass ich mich im Baunet informiert habe,
sagte er nur "man solle auch nicht zu viel lesen".
Oh lieber Himmel, das sind die Auskünfte die ich immer so liebe,
hat man Fragen, werden diese von den Handwerkern oft gerne mit solchen Bemerkungen vom Tisch gewischt.
Aber wie gut das es das Bauforum gibt!
Herr Niemann hatten Sie etwa bei der Windjammerparade in Kiel kein Laptop dabei, damit Sie uns auch weiterhin helfen können?
Kleiner Scherz).
Aber Sie haben schon recht, Geduld ist nicht eine meiner Stärken, aber man wird im Forum ja auch ordentlich
"verwöhnt" in dem die Fragen doch immer kurzfristig beantwortet werden, also nichts für ungut und vielen Dank nochmal. -
Fließestrich: DIN-Normen, Ausführung & Oberflächenbehandlung
was ist schon normal?
Hallo Frau Gowitzke, Sie sollten Ihren Unternehmer schon ein paar mehr Infos entlocken. Diese könnten sein
a) Anhydritfließestrich AE 20 S 65/45 DINAbk. 18560 Teil 2
b) Zementfließestrich ZEAbk. 20 S 65/45 DIN 18560 Teil 2
S - bedeutet schwimmend
65/45 - Gesamtdicke 65 mm Dicke über Rohr 45 mm
Wenn er Ihnen die DIN und die Ausführungsart schriftlich bestätigt können Sie sicher sein dass Sie vereinbart ist. Damit unterwirft er sich allen begleitenden DIN-Vorschriften und Sie haben es im Streitfall relativ einfach nachzuweisen was er Ihnen geschuldet hat.
Abschleifen braucht er seinen Estrich nur, wenn er eine mangelhafte Oberfläche aufweist. (Mängelbeseitigung ) Anschleifen sollte er einen AE immer (Reinigungsschliff ), ist aber nur Ihr Problem wenn Sie selbst den Oberboden verlegen wollen andernfalls ist es Sache des Fliesen- oder Oberbodenleger.
PS: das nächste mal nehme ich natürlich ein Notebook mit, brauche nur jemanden der mir dann sein Handy leihweise überlässt. Meine Flatrate lässt sich leider nicht übertragen. -
WICO Plan 420 FP: Anhydritestrich – Abschleifen erforderlich?
Hilfe große Not
Gerade wird der Estrich verlegt, auf den Tüten steht folgendes:
WICO Plan 420 FP
Naturanhydrit-FEAbk.
Festigkeitsklasse AE 20
Körnung 0-3 mm
Ist das jetzt der Estrich, der abgeschliffen werden sollte?
Lt. Estrichleger wird er aber nur insgesamt 5 cm dick, d.h. 3 cm über den Heizrohren.
Reicht das evtl. auch aus oder muss ich jetzt etwas unternehmen?
Wäre für eine schnelle Antwort unendlich dankbar. -
Anhydritestrich: Trocknungszeit & Vorbereitung zum Abschleifen
Estrichdicke: Mindestmaß bei Fußbodenheizung – Wichtige Hinweise!
Wir zitieren jetzt mal..
ich zitiere jetzt mal, bis Herr Niemann seinen abschließenden
Beitrag dazu einstellen wird.
Bei anderen als den angegebenen Festigkeitsklassen ist eine von Tabelle 2 (45 mm + Dicke-Heizrohr ) abweichende Dicke möglich, die jedoch bei den Bauarten A1 - ich gehe in Ihrem Fall von Heizrohr auf Dämmung aus - mindestens 30 mm + Dicke Heizrohr
betragen muss. Dabei muss in einer Eignungsprüfung nachgewiesen
werden, dass der Estrich hinsichtlich seiner Tragfähigkeit, bei Stein- und keramischen Bodenbelägen auch hinsichtlich der Durch-Biegung, einem Zementestrich der Festigkeitsklasse ZEAbk. 20 mit einer Dicke von 45 mm entspricht.
Der Aufbau Ihres Estrichslegers kann also - theoretisch - funktionieren, ich kann aber Aufgrund mangelnder Erfahrung mit
wico 420 FP, trotz der vom Hersteller angegebenen Biegezugfestigkeit 5 - 6 N/mm² (würde ZE 20 enstprechen ) und der
Druckfestigkeit Mittelwert über 25 N/mm² (Wico 26 N/mm²) nicht sagen, dass es klappt. Hersteller versprechen viel, aber ich bin sicher, dass wir das noch klären. -
Estrich: Anschliff vs. Abschleifen – Was ist der Unterschied?
keiner hört mir zu,
Hallo Frau Gowitzke, Hallo Frau Tussing,
ein Estrich wird nur abgeschliffen wenn er mangelhaft ist das andere heißt ANSCHLIFF oder Reinigungsschliff. Der muss gemacht werden. Rohrüberdeckung 3,0 cm reicht nicht aus.
Ich wiederhole meinen Tipp, lassen Sie sich einen Estrich nach DINAbk. 18560 schriftlich bestätigen. -
Bestätigung: Zustimmung zu Niemanns Estrich-Expertise
WICO-Plan: Estrichhöhe & Reinigungsschliff – Infos vom Hersteller
Reinigungsschliff
Ich konnte mich gestern leider nicht durchsetzen bez. der Estrichhöhe evtl. sind's auch 3,5 cm über Rohr, muss das nochmals genau kontrollieren.
Ich komme mir bald vor wie David . /. Goliath oder Don Quichote der gegen die Windmühlen kämpft.
Informiere mich im Bauforum und die ausführenden Handwerker machen dann doch was sie wollen.
Der Estrichleger hat mir erklärt, dass der verwendete WICO-Plan
420 FP AE 20 nach DINAbk. 18560 keines Reinigungsschliffes bedarf.
Es gäbe FEAbk. anderer Firmen, der geschliffen werden müsste z.B.
Knauf etc.
Er würde (aus Gründen der Arbeitsersparnis) immer FE nehmen, der
nachher nicht abzuschleifen ist.
Kann das möglich sein, oder sollte ich mir jetzt noch weitere Infos (evtl. bei Wico) beschaffen? -
WICOPLAN: Infoblatt für Fließestrich bei Fußbodenheizung nutzen!
Hallo Frau Gowitzke
Schauen Sie mal auf die Internet-Seite von WICO unter
=>Produkte (da ganz nach unten scrollen) =>Anwendungstechnik Fließestrich =>Infoblatt WICOPLAN Fließestriche bei Fußbodenheizung.
Ausdrucken und dem Estrichleger unter die Nase halten!
Wenn er dann noch meckert, lassen Sie sich die Estrich-Ausführung wie von Herrn Niemann vorgeschlagen schriftlich bestätigen.
Viel Erfolg und weiterhin gute Nerven. -
Fließestrich: Der Anschliff wird kein Problem
Der Anschliff wird kein Problem,
Der Anschliff wird kein Problem, -
Estrich: Dürftige Überdeckung der Heizrohre – Was tun?
Zu blöd zum chatten, also nochmal:
Der Anschliff wird wohl kein Problem, Frau Gowitzke, so teuer ist das nicht (hatten wir schon in anderem Zusammenhang). Die etwas dürftige Überdeckung der Heizrohre wird sich allerdings nicht mehr beheben lassen. Die von Herrn Richter und Herrn Niemann empfohlene Bestätigung scheint im Moment der vernünftigste Weg zu sein, möglichst in Verbindung mit einem Vorbehalt bei der Abnahme.
Übrigens war ich anfangs ähnlich nervös und misstrauisch. Das habe ich mir aber schon bei den Kellerwänden abgewöhnt, weil ich den Einzug ins neue Haus schließlich auch noch erleben wollte.
Außerdem wissen die meisten Handwerker schon was sie tun - sie können's halt oft einem Laien nicht vermitteln.
Noch viele Grüße -
WICOPLAN: Anschliff nicht nötig? – Herstellerangaben prüfen!
Anschliff bei WICOPLAN nicht nötig,
steht zumindest auf der genannten Seite. Übrigens ist der von mir beschriebene Wegzum Dokument nicht ganz richtig. Es muss heißen:
=>Produkte =>Naturanhydrit-Fließestrich (da ganz nach unten scrollen) =>Anwendungstechnik Fließestrich =>Infoblatt WICOPLAN Fließestriche bei Fußbodenheizung.
Da sind die Rohrüberdeckungen genannt, abhängig von der Einbauvariante der Fußbodenheizung.
Direkt darüber ist das Infoblatt "Kein Abschleifen bei WICOPLAN" zu finden. -
Estrich: Reinigungsschliff notwendig – auch bei sauberer Abdeckung?
Meinte "Reinigungsschliff"
ohne wird aber kaum gehen, es sei denn, der Estrich wird sauber abgedeckt. Bei mir sah er jedenfalls ziemlich verdreckt, bis die Parkettleger angerückt sind. -
Anhydritestrich: Reinigungsschliff – Aufgabe des Bodenlegers?
schleifen hängt am Bodenleger/Parkettleger
... bei mir war es so: ich habe den Anhydrithfließestrich (Maxit) auf Empfehlung des Estrichlegers mit dessen Tellerschleifmaschine 1 Woche nach dem Legen zur Egalisierung nur grob geschliffen. Einen Reinigungsschliff hat der Parkettleger trotzdem noch ausgeführt, er ist ja auch dafür verantwortlich, dass die verwendeten Kleber auf dem Untergrund haften. Der Schliff kostet ja nur 2 fünfzig je m² also nicht die Welt. Im OGAbk. wurde mit Linoleum belegt, da wird der Estrich vor dem Belegen komplett gespachtelt. Gruß Ulf Eberhard -
Fließestrich: Anschleifen – Stand der Technik oder Herstellersache?
wenn dann doch - oder doch - oder nicht schleifen?
Stand der Technik ist das Fließestriche angeschliefen werden. Auf das Anschleifen kann verzichtet werden wenn der Fließestrich eine für den Verwendungszweck ausreichende Oberflächenfestigkeit aufweist. So steht es in den Gültigen Merkblättern. Was ist jetzt wenn ein Hersteller sagt sein Estrich muss nicht geschlifen werden?
Oft werden bei diesen Estrichen zu viel Wasser beigegeben, somit bildet sich die Sinterschicht die den weiteren Gewerken Probleme bereitet. Also hier am besten vom Hersteller bestätigen lassen das dieser Estrich so ist wie er sein sollte (Werk).
Wie hoch sind jetzt aber die Belastungen, reichen da die Werte nach DINAbk.🔴
Ob die Oberfläche richtig beschaffen ist wird leider nur ein Fachmann feststellen können. Also ziehen sie ihren Fliesenleger oder Parkettleger hinzu und fragen sie ihn ob er diesen Estrich abnimmt - um darauf weiter zuarbeiten! Denn der Fachmann sollte ausreichende Erfahrung haben um diesen zu beurteilen. Sollten sie dieses allerding in Eigenleistung ausführen, dann werden sie mit der Beurteilung überfordert sein. Sollte das Bvh in meiner nähe sein könnte ich ein blick draufwerfen.
Abgeschliffen wird ein Estrich auch, aber nicht die ganze Estrichstärke sonst währe er ja leider weg! Abschleifen bezieht sich auf die nicht ausreichende Schicht, und diese trifft vom Begriff sehr viel besser zu als Anschleifen.
Anschleifen hat aber einen weiteren Vorteil: der Estrich trocknet schneller aus. Die Restfeuchte zu bestimmen -- das ist auch wieder so eine Sache für sich ...
Ach ja das Anschleifen sollte wegen der besseren Austrocknung natührlich bald möglichst erfolgen. Wobei der Reinigungsschlief erst direkt vor dem Bodenbelagsaufbringen erfolgen sollte.
Dieses sind somit zwei unterschiedliche Begriffe!
Jetzt wollte ich noch was texten ------ habe es aber vergessen, vielleicht kommt der Gedanke später wieder.. -
Estrich: Warum *an*schleifen? – Verwirrung um den Begriff
Jetzt weiß sich auch ...
Jetzt weiß sich auch warum ich laut Estrichleger meinen Estrich nach ein paar Tagen *an*schleifen sollte ... Er sagte damals nur *das gehört so und wenn dus selber machst sparst du ein paar Mark*.
Ist doch verwirrend, oder Frau Gowitzke? Ulf Eberhard -
Estrich-Forum: Dank für hilfreiche Informationen & Beiträge
Ganz lieben Dank erstmal an ALLE
für die wirklich sehr interessanten und hilfreichen Informationen und Beiträge.
Herr Bulka:
Wir leben in der Nähe von Gummersbach, ca. 50 Km östlich von Köln.
Herr Gerstner:
Ich glaube das Misstrauen werde ich mir nicht abgewöhnen können, erstmal bin ich u.a. auch ziemlich neugierig und finde alles sehr interessant, was mit der Bauerei zusammenhängt und möchte auch, was natürlich für die meisten Handwerker sehr lästig ist, versuchen vieles zu verstehen.
Aber hier im Forum ist man meistens besser beraten und bekommt
die gewünschten Infos.
Also wenn mir dann einer sagt, wir haben den Estrich noch nie abgeschliffen (bzw. angeschliffen oder Reinigungsschliff durchgeführt) ist es für mich schon wichtig, hier eine Erklärung zu finden, die mich dann ja auch wieder beruhigt, wie bei WICO
nachgeschaut, muss unser Estrich ja wohl nicht geschliffen werden.
Herr Eberhard:
Das ist aber sehr lästig, wenn man den Estrich auch vor der Verlegung von entsprechenden Bodenbelägen noch spachteln muss.
Und die ganze Sache ist für mich wahnsinnig verwirrend, da haben Sie völlig recht.
Aber ich bekomme echt zu viel, da legen die Heizungsbauer die Randstreifen im UG anders als im EGAbk., dann kommt der Rohbauer, der den Estrichleger besorgt und sagt, im UGAbk. ist der Randstreifen richtig angebracht, im EG nicht. Dann kommt der Estrichleger und meint's genau andersrum, oh je.
Ich muss dazu sagen, wir haben die Fußbodenheizung in Eigenleistung angebracht und werden wohl auch den Fußbodenbeläge in beiden Geschossen selbst anbringen (im UG Laminat, im EG Holz).
Daher werden wir wohl auch den Reinigungsschliff/Anschliff selbst ausführen müssen.
Ich war der Meinung, wenn Fließestrich aufgebracht ist, hätte man eine wunderbare, glatte, ebene Oberfläche, aber heute ca. 24 Std. nach Aufbringung kann man z.B. gut sehen, wo die Rohre der Fußbodenheizung verlaufen, da sich an diesen Stellen im über dem Rohrverlauf kleine Bläschen gebildet haben, jetzt könnte ich ja gut noch ein paar Stellen für die Feuchtigkeitskontrolle einbringen.
Tut mir fast leid, dass ich immer solche "Romane" schreibe, aber wenn man einmal anfängt ...
Freue mich aber auch immer sehr über Antworten, erspart mir vielleicht, wenn wir fertig sind, den Gang zum Psychologen oder einen Kuraufenthalt.
Einen schönen Abend noch. -
Estrich & Bodenbeläge: Fachmann für optimale Beratung kontaktieren!
erst antwortet keiner,
und dann nur noch qualifiziert. Selbst meine Nörgelei mit dem An- und Abschliff wurde angenommen.
Für alle, die es etwas genauer und von richtigen Fachleuten wünschen dient der u.a. Link. Frau Tussing muss ja schon drauf gewesen sein 🙂.
Ihre Bodenbeläge Frau Gowitzke sollte Sie noch einmal überdenken. Am besten Sie unterhalten sich mal mit einem Fachmann (z. B-Parkettlegermeister ). -
Link: Estrich-Informationen für den Fußbodenbau
nachgreichter Link,
nachgreichter Link, -
Estrich: Abschleifen vor Austrocknung? – Unklarheiten im Forum
Momentan steh' ich auf dem Schlauch ... ,
Herr Niemann! Wo soll ich schon drauf gewesen sein? Estrich oder Link? Ich muss also ganz ehrlich sagen, dass ich bisher noch nie einen Estrich abgeschliffen habe (habe abschleifen lassen), bzw., dass das Nachfolgegewerk das Abschleifen verlangt hat. Mir war diesbezüglich natürlich auch nicht klar, dass diese Arbeiten vor (!) Austrocknen des Estrich erfolgen sollte.
Ansonsten, Herr Niemann, glaube ich schon, dass Sie mit fundiertem Wissen hier Antworten 😉 ) -
Parkett auf Fußbodenheizung: Geeignete Beläge & Aufbau
Danke für den Link
Herr Niemann (wirklich sehr informativ). Bin natürlich der gleichen Meinung wie Frau Tussing (bez. des letzten Satzes).
Wir waren schon bei verschiedenen Parkettlegern bzw. Holzmärkten und alle meinten es wäre kein Problem ein Parkett auf Fußbodenheizung zu verlegen so lange man kein (e) Massivdielen- / Parkett nehmen würde
sondern diesen 3-Schicht-Aufbau und die max. Höhe des Belages von
14-15 mm nicht übersteigen würde.
Wo sehen Sie denn die Problematik bei den von uns bevorzugten Belägen? Ich bin mir natürlich darüber im klaren, dass es auch zu Fugenbildungen kommen kann aber ich finde einfach, dass Holz viel wohnlicher aussieht als ein keramischer Bodenbelag, alles Geschmackssache.
Einen schönen Tag noch an alle. -
Fußbodenheizung & Parkett: Fachmann für Schadensvermeidung!
vielen Dank ,
Frau Tussing und Frau Gowitzke, über Lob freut sich natürlich jeder ganz besonders. Das mit dem Holzfußboden als Mehrschichtparkett ist schon OK. Bloß überlassen Sie diese Beratung und Arbeit einem Fachmann.
Gerade das Thema Fußbodenheizung und Parkett sorgt seit vielen Jahren zu erheblicher Verunsicherung wegen einer Vielzahl von Schadensfällen. Der Holzmarkt ist mit Sicherheit für dieses Thema der falsche Partner.
Laminat können Sie zwar selbst verlegen, aber das gehört nach meiner Auffassung schon gar nicht auf eine Fußbodenheizung. Vielleicht legen Sie erst einmal einen preiswerten Tebo, sparen ein bisschen Geld und gönnen sich dann für die Restflächen auch einen ordentlichen Fußboden. Sie können sicher sein dass die Freude daran länger hält als an den festgehaltenen Märkern. -
Estrich-Ausschreibung: Neues gelernt & Link zu Parkett-Infos
passende Diskussion
Ich hänge gerade über einer Estrich-Ausschreibung, und wieder was dazu gelernt! Ansonsten, Frau Gowitzke, wenn Sie das Estrich-Gewerk so langsam hinter sich lassen, geht es wirrtuell mit dem Link zu den Seiten von Herrn Ries weiter (hier alle Hinweise zu Parkett und Laminat, sehr nützlich!). Mit freundlichen Grüßen aus Leipzig von -
Link: KH Ries – Hinweise zu Parkett und Laminat
Estrichdicke: Entspricht sie den WICO-Angaben?
Hallo Frau Gowitzke: Eins würd' mich jetzt aber noch interessieren
wie dick ist der Estrich denn nun eingebaut worden? Passt das mit den Angaben auf der WICO-Homepage zusammen?
Oder haben Sie vom Estrichleger eine schriftliche Bestätigung bekommen? -
Massivparkett auf Fußbodenheizung: Geeignet? – Herstellerinfos!
Baumarkt =? ☹ aber bei welchen Parkettlegern waren Sie da ...
Baumarkt =? ☹ aber bei welchen Parkettlegern waren Sie da von wegen Massiv sei auf Fußbodenheizung nicht geeignet - das ist *falsch*. Ich zitiere mal Bembé-Parkett:- Parkett - vor allem Bembé-Massivparkett - ist auf Fußbodenheizung (Warmwasserheizung) sehr gut geeignet. Voraussetzung ist eine fachgerechte Ausführung der Heizungskostruktion und des Estrichs*
... in der Hoffnung, dass die Ausführung des Untergrundes OK ist (und das Forum das auch so sieht 🙂: besuchen Sie doch mal eines der Bembé-Verkaufsbüros - gibt es auch bei Köln. Ich war mal in dem in Freiburg - sehr kompetent - die haben zu den Böden Datenblätter die die technischen Eigenschaften definieren. Soll jetzt keine Werbung sein, ich habe meinen Parkett von einer anderen Firma legen lassen. Fraglich bleibt nur das Selbstlegen des Massivparketts (am Fertigparkett könnten Sie üben). Da übernimmt natürlich kein Hersteller eine Garantie, wenn er nicht selbst verlegt. Das Legen eines verklebten Massivparketts ist zwar preislich schon die halbe Miete - ich habe das bei meinem Neubau trotzdem nicht selbst gemacht (trotz Schreinerausbildung 😉 die Gewährleistung war es mir Wert.
Gruß Ulf Eberhard -
Massivparkett & Fußbodenheizung: Einschränkungen beachten!
tatsächlich Herr Eberhard,
aber lesen Sie doch Ihren zitierten Link einfach weiter. Da kommen doch schon auf der gleichen Seite die Einschränkungen. Woher weiß denn die Heizung dass sie bei 29 °C aufhören soll. Die meisten Regelungen erlauben doch Vorlauftemperaturen 50-60 °C. Für den Estrich sind diese Temperaturen auch kein Problem und ein Teppich auf einem Parkettboden sieht doch wunderschön aus, warum soll ich darauf verzichten.
Aber ich denke Bembe ist Fachmann genug Sie entweder richtig zu beraten oder Ihnen wenigsten eine Unterschrift unter den Nutzungsbedingungen Ihres Parkett unterschreiben zu lassen.
Es soll doch nicht das Parkett von der Fußbodenheizung verbannt werden.
Sie greifen doch selbst die nicht uneherblichen Kosten auf. Möchten Sie riskieren, dass Ihr schönes sauer verdientes Geld wegen einer falschen Beratung dahin ist oder Sie sich jahrelang über aus Unkenntnis entstandene Schäden ärgern? -
Parkett auf Fußbodenheizung: Temperaturregelung entscheidend!
also ich gebe zu Hr. Niemann ...
also ich gebe zu Hr. Niemann ich habe nicht weit genug gedacht - dahingehend haben Sie natürlich recht. Wobei uns Einschränkungen bezüglich Heizregelung, Lüftung etc. in einem zeitgemäß ausgestatteten Neubau des öfteren begegnen - ist ein anderes Thema.
Das heißt also, Frau Gowitzke, wenn Sie ein Parkett auf Fußbodenheizung haben wollen, müssen sie dafür Sorge tragen, dass diese nicht über 29 ° (laut KH Ries bei 26-27 °) Temperatur aufheizt. Wenn ich es richtig verstanden habe, gilt das auch für Fertigparkett. KHR schreibt sogar von Dämmung über den Leitungen. Na dann vielleicht doch lieber Teppich oder Fliesen 😕. Ulf Eberhard -
WICO-Techniker: Estrich nicht schleifen, aber abschaben?
ich habe mal wico angerufen
das gibt wieder haue vom Chef wegen der hohen Handyrechnung.
Ich wollte von dehnen einen kompetenten Techniker. Er hat mir auch gesagt das der Estrich nicht geschlifen werden muss, aber und dieses aber kam später ganz kleinlaut er sollte am nächsten Tag abgeschabt werden. Ob er zu diesem Zeitpunkt schon begehbar ist frage ich mich. Also Überlegung wenn er doch abgeschabt werden sollte (Empfehlung von wico) dann scheint da wohl doch die Vermutung zu sein das es hier zu einen Sinterschicht kommen kann! Nach meiner Frage: Weil der Estrich jetzt wohl schon 3-4 Tage alt ist und ein abschaben nicht mehr möglich ist, müsste er wohl geschliffen werden! Hies es nur: wenn man es so sieht ja. Also um seine Sorgfaltspflicht einzuhalten sollte man wohl dieser Empfehlung nachkommen!
Rohrüberdeckung 35 mm.
Mann könnte diesen bei einer Restfeuchte - wie bei einem ZEAbk. belegen. Ihr könnt euch vorstellen das ich damit nicht einferstanden wahr, gerade bei Dampfdichten Belägen. Nach längerem reden (und noch mehr Handygebühr) hieß es auf einmal doch 0,5CM % bei Fußbodenheizung! Dehnungsfugen in Türen unterschiedlichen Heizkreisen und über 40 m². Auf die Frage welche Zugfestigkeiten der Estrich aufweisen sollte wenn er ordnungsgemäß eingebracht wurde bakam ich nur ein schweigen. Fazit ich hoffe der Estrich ist besser wie dieser Techniker. -
Estrich: 3,5 cm Überdeckung? – Reinigungsschliff empfohlen!
Ich bin begeistert
und bedanke mich bei allen für die informativen Beiträge.
Für HR:
Mein Mann meinte der Estrich sei doch 3,5 cm über den Rohren eingebaut.
Na hoffen wir mal.
Für TB:
Ich finde es schon sehr bemerkenswert wie sehr Sie sich für andere einsetzten, hier nochmal einen speziellen Dank dafür.
Ich glaube wir werden doch auch einen Reinigungsschliff ausführen
da der Estrich wahrscheinlich bei Belegreife doch sehr mitgenommen aussehen wird.
Ich fand die ganze Diskussion super interessant und habe kräftig die Werbetrommel für's Baunet gerührt und meine Begeisterung jedem (auch der es nicht hören wollte) kundgetan.
Der Fließestrich ist am Dienstag eingebracht worden, kann es sein
dass man jetzt noch mit dem Fingernagel Ritzen erzeugen kann?
An einer Ecke scheint er mir auch noch sehr weich zu sein.
An einer anderen Ecke ist der Fließestrich, da die Randstreifen wahrscheinlich nach unten gerutscht sind, hinter den Randstreifen gelaufen.
Einer der Diskussionsteilnehmer beschrieb die Kontrolle des Estrichs mit einem dünnen Stahllineal.
Muss ich jetzt den dahintergelaufenen Estrich wieder an diesen Stellen entfernen?
Hoffe nochmal auf kompetente Hilfe und wünsche allen einen schönen Sonntag. -
Estrich: Mängelanzeige bei Verbindung zum Mauerwerk!
Unbedingt!
der Estrich darf an keiner Stelle eine direkte Verbindung zu dem angerenzenden aufgehenden Mauerwerk haben. Also bitte dem Estrichleger schriftlich eine Mängelanzeige zukommen lassen. Sofern Sie mit einem Bauträger oder Generalunternehmer bauen, dann an diesen. Und für die ordnungsgemäße Ausführung ist der Estrichleger zuständig, also bitte nichts selber machen und von diesem ausführen lassen. Das Einritzen würde ich sagen ist durch die möglicherweise vorhandene Sinterschicht bedingt, allerdings ist der Estrich auch noch nicht vollständig ausgehärtet. Das mit dem "sehr weich scheinen" ist etwas ungenau ausgedrückt. Wie ist dies bitte zu verstehen?
Viele Grüße und einen schönen Sonntag zurück. -
Estrich: Verantwortung bei Eigenleistung – Randstreifen korrekt?
Folgendes Problem wird wohl auftauchen
Da wir die Vorarbeiten (Verlegung von Wärmedämmung und Trittschalldämmung, Anbringung der Randstreifen, Verlegung der Fußbodenheizung) selbst erledigt haben, wird der Estrichleger wohl jede Verantwortung ablehnen und uns dafür verantwortlich machen, dass
der Estrich an dieser Stelle hinter den Randstreifen gelaufen ist.
Mit sehr weich meine ich, dass, wenn ich barfuß über den Estrich laufe mir teilweise noch Rest von der Oberschicht (vielleicht Sinterschicht?) an den Füßen haften bleiben. -
Randdämmstreifen: Estrich korrekt bis zum Streifen entfernen!
Ornungsgemäß befestigt?
ohne jetzt hier die Problematik breitzureden, es kann auch sein, dass der Estrichleger hier nicht aufgepasst hat (kommt vor ) und den Estrich "drübergehauen" hat. Wenn der Randdämmstreifen abgerutscht sein sollte, dann haben Sie ihn an dieser Stelle leider nicht richtig befestigt. In diesem Fall einen dünnen Meißel verwenden und den Estrich vorsichtig bis zum Randdämmstreifen auf (ab) hacken. Alle Estrichkrümel vollständig entfernen und die Stelle bis zur Belagsaufbringung schützen, damit nicht wieder Dreck reinkommt. Vielleicht hat ja Herr Niemann noch einen aus der Trickkiste?
Das an Ihren Füßen ist die Sinterschicht, also heute Abend ordentlich die Füße waschen 😉 -
Achtung: Estrich nicht zu hoch machen!
behalten ßie mich!
Halo Frau Gowizke!
Hir ist di Frau Scheer ich wollte sie beraten wegen dem Estrich machen sie ihn nicht zu hoch ich weiß was dann passiert!
ich habe sehr stake rückenschmertzen davon bekommen und kann mich seitem nicht mer so hoch büken.
ich weiß, das Haus ist dann oft sehr unsauber aber das liegt mit Sicherheit nicht an mier, sondern an türkische Arbeiter die machen nicht gute Arbeit so wie ich!
Das ich das spinenwebege übasehen haben ist ja wohl keine Weltuntagang oder? mit guterem Estrich wäre mir das nicht passiert! Außerrdem hatten ich nie Putz und nie Schrubber oder Fensternleder für Flur unten! deshalb überall neuen Estrich gießen! haben sie gehört? sonst stinke ich ihrer Tochter das Zimmer voll! und meinen schikken Leoparden-Regenschirm bekommen sie dann auf Kopf geschlagen! Allte furie!
und ihre liben Kinder sollten sie nicht immer so änschreien, sonst nehme ich sie mit und steck sie in käfig! VERSPROCHEN!
bevolgen sie meine räte denn es gibt schöneres als sich zu ergern
trotzdem eine schöne Woche wünsche Ich Ihnen!
Ihre Frau scheer -
Hinweis: Blödsinn aus dem Forum entfernen
Hallo Herr Partsch
... nehmen sie doch Blödsinn den Blödsinn oben drüber raus (meinen Hinweis natürlich auch). Gruß Ulf Eberhard -
Entschuldigung: Scherz meiner Kinder im Forum
Jetzt muss ich mich wohl mal entschuldigen
Also liebe Forumsteilnehmer
da haben sich meine beiden Kinder mal ins Forum verirrt und sich einen kleinen Scherz erlaubt um mich etwas aufzuheitern.
Das sind familieninterne Geschichten, die leider nur wir verstehen können (hatten etwas Stress mit unserer Putzfrau).
Tut mir sehr leid, wenn wir jemanden "verärgert" haben sollten ... aber muss gestehen ich hatte gestern vor dem Bildschirm Bauchweh vor Lachen ... Entschuldige mich hiermit nochmal hochoffiziell bei allen! -
Forum: Darf ich trotz Scherz noch Fragen stellen?
Darf ich trotzdem noch Fragen stellen
oder bin ich jetzt ausgeschlossen?
Melde mich heute Abend noch einmal mit Fragen.
Bis dahin einen schönen Tag noch -
Forum: Witze nur für Regelmäßige erlaubt
Forum: Wer sind die Regelmäßigen im Forum?
Hallo Frau Tussing,
sind damit gemeint, die Fragenden oder die Antwortgebenden Fachleute?
Falls es die Fragenden sind, vielleicht werden die Kinder bzw. Jugendlichen (sind schon 14 und 18) mal zu Regelmäßigen.
Mein Sohn zieht ja in das gerade neu angebaute Apartment ein und wird dann auch vielleicht einige Fragen zu stellen haben, da er bei seiner Mutter bemerkt hat, wie hilfreich das Forum doch ist und wie begeistert sie jeden Tag darin ist.
Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, dass mir die Ludmilla nicht eins mit dem Leoparden-Regenschirm drübergibt, weil wir so frech im Forum waren ... -
Forum: Spinner mischen Foren auf
ziemlich öffentlich für ...
familieninterne Angelegenheiten ☹, ich vermute dahinter halt eher irgendwelche Spinner, die Foren aufmischen. Entschuldigung akzeptiert. Frau Tussings spanischer Verwandtschaft bin ich ja auch schon aufgesessen:-) Ulf -
Forum: Humor in die Forum
Strafe: Maßnahmen für Kinder nach Forum-Scherz
Strafe muss sein
Habe mir für die Kinder folgende Strafmaßnahmen ausgedacht, damit
so etwas hier im Forum nicht mehr vorkommt:
1. Stubenarrest
2. Taschengeldentzug
4. Rasenmähen mit Kanten schneiden
3. Sonderlehrgang in Netiquette Hoffe, damit ist der Fauxpass endgültig wieder gutgemacht und ich darf wieder auf "Unterstützung" rechnen?
Viele Grüße -
Estrich: Finger weg! – Vorbereitung ist Ihre Verantwortung
aber ja Frau Gowitzke,
wenn auch der Rasen bei mir gemäht wird. Meinen Kids habe ich offeriert (17 + 20 jeweils männlich ) dass nächstes Jahr an dieser Stelle ein Schwimmteich entsteht. Seitdem mäht keiner mehr und es sind bis dato ca. 80 cm. Sie dürfen von mir mit voller Unterstützung rechnen wenn auch die Kanten geschnitten werden.
Aber vom Estrich - Finger weg. Obwohl Sie vieles selbst erledigt haben ist das für den Estrichleger kein Freibrief. Erst wenn Sie an seiner Arbeit Hand anlegen kann er berechtigt einwenden. Wenn er seinen Estrich auf Ihre Vorbereitung legt ist das gleichbedeutend mit einer Abnahme. Das heißt, Sie haben nach seiner Auffassung alles richtig gemacht, sonst hätte der Fachmann doch sofort gemeckert, oder nicht? . Also, wie bei Frau Scheer - ich hatte nichts besser wissen, sonst gute Arbeit machen. -
Forum: Danke für Ratschläge & Grüße aus Berlin
Hey Herr Niemann
jetzt bin ich aber sehr erleichtert.
Kann Ihnen die beiden gerne mal rüberschicken zum Mähen, wenn Sie für die Fahrtkosten etc. aufkommen, obwohl eigentlich müssten sie umsonst bei Ihnen mähen, für die vielen guten Ratschläge die ich schon von Ihnen bekommen habe.
Wir alle fanden Berlin immer sehr, sehr schön (mein Mann hat vor 5 Jahren mal dort studiert) und würden gerne noch einmal dorthin reisen, aber aber ...
Sie haben übrigens die Frage, die ich eigentlich noch stellen wollte, schon fast beantwortet. Ich habe heute morgen nochmal die Ränder angesehen und dabei ist mir aufgefallen, dass es leider noch an einigen Stellen über die Randstreifen hinausgelaufen ist die mir erst heute aufgefallen sind, so ca. auf insgesamt 2 m Länge.
Ich denke dieses muss nun der Bauunternehmer, bzw. sein Subunternehmer der den Estrich verlegt hat wieder herauskratzen oder liege ich mit dieser Vermutung falsch und wir müssen dieses selbst machen?
Die Putzfee heißt übrigens nicht Ludmilla! das haben sich die Kids nur ausgedacht, ebenso wie [email protected] und, aber einen schicken Leoparden-Regenschirm hat sie.
Freue mich auf Ihre Antwort und schöne Grüße nach Berlin! -
Estrich: Verbindung zur Wand vermeiden – Dehnungsfugen?
Estrich: Dehnungsfugen bei 40 m² nötig? – Höhenversatzsicherung?
Hallo TB
nach reichlicher Unterstützung und Informationen durch das Forum
denke ich, dass bei einer Fläche von UG=40 m² und EGAbk.=33 m² keine Dehnungsfuge erforderlich sein würde. Der Estrichleger meinte natürlich auch die Dehnungsfuge ist nicht nötig, aber was frage ich den überhaupt im Baunet gibt es doch viel kompetentere Ratschläge.
Was ist eine Höhenversatzsicherung?
Der Fließestrich wurde im UGAbk. auch in das angrenzende kleine Badezimmer verlegt. -
WICO: Dehnungsfugen an Türdurchgängen mit Höhenversatzsicherung!
genau da
wo Türdurchgänge sind gehört so eine Rein (Dehnungsfuge) nach Aussage von Wico nochmal bestähtigt, desweiteren Regel der Baukunst. Diese Fuge muss mit einer Höhenversatzsicherung ausgeführt werden - eine Sicherung wie der Name schon sagt gegen Höneveratz der dann verschiedenen Estrichschollen.
Ich möchte nochmal daran erinnern das der Hersteller WICO zu mir sagte das dieser Estrich am besten am nächsten Tag mit einem Schaber abgeschabt werden sollte. Also klingt das nach entfernen einer Schicht die sich eventuell nachteilig auswirken kann! Da das bei ihnen nichtmehr geht und man für die Beurteilung viel Erfahrung braucht, lassen sie sich am besten von ihrem Estrichleger schreiftlich zusichern das der Estrich keine Dehnfuge (nicht nur die Raumgröße spielt eine Rolle) und keine weitere Vorbehandlung braucht. Das Baustellenbezogen schriftlich! -
Estrich: Keine Dehnungsfugen – Ausdehnung durch Randspalten?
Vielen Dank Herr Bulka
wir haben jetzt keine Dehnungsfugen, aber der Estrich ist auch nicht so genau in die Ecken gelaufen wie bei einer der anderen Fragen zum Thema schon einmal erwähnt^und kann sich vielleicht daher noch ein wenig ausdehnen. An den Übergängen zum Altbau muss sowieso noch gespachtelt werden bzw. mit Ausgleichsmasse gearbeitet werden, vielleicht hat man dann autom. schon eine Art Dehnungsfuge. Gestern habe ich nochmal mit dem Bauunternehmer telefoniert und er teilte mir mit, dass er sich den Estrich angesehen hat und das die darauf entstandenen Bläschen (vermutlich Luftperlen unter den Fußbodenheizung-Rohren) und Unebenheiten noch abgeschabt werden. Wir haben das schon einmal an einigen Stellen probiert und es lässt sich ganz gut abschaben und ergibt dann auch eine glattere Oberfläche. Aber erst sagen, wir haben den Estrich noch nie abgeschliffen, bzw. abgeschabt. Auch soll der hinter die Randstreifen gelaufene Estrich entfernt werden. Wie gut das es das Baunet gibt! Da kann man doch auch als Superlaie viel erfahren und mit fachlichen Argumenten aufwarten. Einen schönen Sonntag noch an alle und vielen Dank nochmal. -
Estrich: Geringe Oberflächenfestigkeit? – Schriftliche Bestätigung!
wenn er sich nach einer Woche noch schaben lässt
dann wird er, von hieraus gesehen, eine zu geringe Oberflächenfestigkeit haben! Schriftliche Bestätigung vom Estrichleger geben lassen!
Dehnungsfugen braucht man ... den wenn er sich später wieder zusamenzieht wird er an diesem schmallen Übergang (Türbreich) reißen - das ist so sicher wie das amen in der - nah sie wissen schon wo! Die Blässchen sind normal!
Bloß wie man den Estrich der an die Wand gekommen ist entfernen soll, das frage ich mich?
Wie sieht es mit sdem Estrich im Bad aus? Geht er Fachlich richtig bis zur Rohwand? Wie dick ist der Randstreifen? Abdichtung? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dehnungsfuge im Fließestrich: Erstellung, Funktion & Abschleifen – Die Anleitung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dehnungsfugen im Fließestrich, das Abschleifen vor der Belegung mit Fliesen oder Holz, die korrekte Estrichdicke bei Fußbodenheizung und die Bedeutung der Restfeuchte. Es wird zwischen Anhydrit- und Zementfließestrich unterschieden, wobei die DINAbk.-Normen und Herstellerangaben eine wichtige Rolle spielen. Der Reinigungsschliff wird als wichtige Vorbereitung für den Oberbodenbelag hervorgehoben. Die korrekte Ausführung der Randstreifen und die Vermeidung von Wärmebrücken sind ebenfalls zentrale Themen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WICO: Dehnungsfugen an Türdurchgängen mit Höhenversatzsicherung! sind Dehnungsfugen an Türdurchgängen erforderlich und müssen mit einer Höhenversatzsicherung ausgeführt werden, um Höhenunterschiede zwischen den Estrichfeldern zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Im Beitrag WICOPLAN: Infoblatt für Fließestrich bei Fußbodenheizung nutzen! wird empfohlen, das Infoblatt von WICO zu WICOPLAN Fließestrichen bei Fußbodenheizung zu konsultieren und dem Estrichleger vorzulegen, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Estrichleger die Estrichausführung schriftlich nach DIN 18560 bestätigen, wie im Beitrag Fließestrich: DIN-Normen, Ausführung & Oberflächenbehandlung empfohlen wird. Dies dient als Absicherung im Streitfall und stellt sicher, dass die vereinbarten Leistungen erbracht werden.
Die Diskussionsteilnehmer beleuchten die Thematik aus verschiedenen Perspektiven, wobei sowohl Fachleute als auch Laien zu Wort kommen. Es wird deutlich, dass die korrekte Ausführung des Estrichs maßgeblich für die Langlebigkeit und Funktionalität des Fußbodens ist. Die Einhaltung der DIN-Normen und die Berücksichtigung der Herstellerangaben sind dabei unerlässlich. Auch die Kommunikation mit dem Estrichleger und die Einholung von Fachberatung werden als wichtige Erfolgsfaktoren hervorgehoben.
Die Frage, ob ein Reinigungsschliff notwendig ist, wird kontrovers diskutiert. Während einige Hersteller angeben, dass ein Anschliff nicht erforderlich sei, empfehlen andere Fachleute einen Reinigungsschliff, um eine optimale Haftung des Oberbodenbelags zu gewährleisten. Im Beitrag Estrich: Anschliff vs. Abschleifen – Was ist der Unterschied? wird der Unterschied zwischen Anschliff und Abschleifen erläutert. Es wird empfohlen, sich vorab mit dem Bodenleger abzustimmen, um die optimale Vorgehensweise festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Fließestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
- … Dehnungsfugen: Planen Sie ausreichend Dehnungsfugen ein, besonders in größeren Räumen und an Übergängen zu …
- … Wasser besteht. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge. Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Fließestrich, Trockenestrich. …
- … DehnungsfugeEine Fuge, die Bewegungen im Estrich und Fliesenbelag aufnehmen kann, um Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge. …
- … Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie notwendig?Dehnungsfugen sind Fugen, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichhöhe ausgleichen: Dauer, Kosten pro m² & geeignete Fließmassen für 15mm Ausgleich?
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Fließestrich kann zu Rissen und Unebenheiten führen. …
- … FließestrichFließestrich ist ein selbstverlaufender Estrich, der sich durch seine gute Verarbeitbarkeit auszeichnet. …
- … im Untergrund auszugleichen. Sie ist selbstverlaufend und einfach zu verarbeiten.Verwandte Begriffe: Fließestrich, Nivelliermasse, Spachtelmasse …
- … Wie lange dauert die Trocknung von Fließestrich?Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Sie kann zwischen …
- … Kann ich Fließestrich selbst verarbeiten?Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Es …
- … und vermeiden Sie Zugluft während der Trocknung. Bei größeren Flächen können Dehnungsfugen erforderlich sein. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Fließestrich und Zementestrich?Fließestrich ist selbstverlaufend und einfacher zu verarbeiten als Zementestrich. …
- … Fließestrich Haltbarkeit: Bedenken bei 15mm Ausgleich …
- … es scheint, der Fliesenleger ist sich da recht unsicher. Ich habe jetzt auch erfahren, dass der Fließestrich nur 2-3 Jahre auf dem Zementestrich hält. Und dann hat …
- … Es werden Bedenken hinsichtlich der Regiearbeit geäußert und die Haltbarkeit von Fließestrich auf Zementestrich thematisiert. Die Diskussion umfasst auch die Notwendigkeit des Schleifens …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fließestrich Haltbarkeit: Bedenken bei 15mm Ausgleich äußert Bedenken bezüglich der Haltbarkeit von …
- … Fließestrich auf Zementestrich. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der Fliesenleger ausreichend …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Erfahrung des Fliesenlegers mit Fließestrich ab und holen Sie alternative Angebote ein. Berücksichtigen Sie die Vorarbeiten …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Calciumsulfatfließestrich (Anhydritestrich) im Bad: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
- … Calciumsulfatfließestrich im Bad: Welche Risiken gibt es bei Feuchtigkeit? Ist Anhydritestrich geeignet …
- … Calciumsulfatfließestrich (Anhydritestrich) im Bad: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen? …
- … Fließestrich auf Anhydridbasis auf eine Fußbodenheizung applizieren. Ich habe diese Art aus …
- … stimmt und dann über die Beton-Pumpe zügig appliziert wird. Um die Dehnungsfugen brauche ich mich wegen der geringen Schwindung nicht zu kümmern, nur …
- … Ich beurteile die Verwendung von Calciumsulfatfließestrich (Anhydritestrich) im Bad kritisch, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Anhydritestrich …
- … geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus, ist aber feuchtigkeitsempfindlich.Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Fließestrich, Gipsestrich …
- … Dehnungsfuge …
- … Muss ich bei der Verlegung von Anhydritestrich im Bad Dehnungsfugen berücksichtigen?Ja, Dehnungsfugen sind auch im Bad wichtig, …
- … Fließestrich auf Zementbasis selbst mischen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Echtholzboden in der Küche: Erfahrungen, Versiegelung & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ausbessern & Türschwelle spachteln: Anleitung, Material & Risiken
- … Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Fließestrich. …
- … und ist spannungsarm, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Fließestrich. …
- … Estrichs aufzunehmen. Er besteht meist aus Polyethylen-Schaumstoff. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallschutz, Dehnungsfuge. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Risse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungskosten im Überblick
- … Dehnungsfuge …
- … Dehnungsfugen sind konstruktive Fugen, die in den Estrich eingebracht werden, …
- … gute Wärmeleitfähigkeit, geringe Schwindneigung und hohe Festigkeit aus.Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Gipsestrich, Fließestrich. …
- … im Untergrund sowie Fehler bei der Estrichmischung. Auch mangelnde oder fehlerhafte Dehnungsfugen können zu Rissen führen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen lösen sich nach Estricharbeiten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Fliesen lösen, Estrich, Fußbodenheizung, Bausanierung, Fliesenschaden, Estrichzunge, Dehnungsfuge, Fliesenfugen, Knallgeräusche …
- … bei einem Neubau ist folgendes aufgetreten: Ein Bad wurde mit Fließestrich und Fußbodenheizung ausgestattet, eine Nische bildet eine bodenebene Dusche. Hier formt …
- … Der Raum rechteckig geschnitten mit der angesetzten (aber in einem ausgeführten Fließestrich) Estrichzunge, etwa 16 m² Grundfläche. …
- … falsche Dehnfuge im Estrich vermutet, nach Wissen des Bauherren wurde der Fließestrich ohne Dehnfuge verlegt, im gesamten Boden bis in die Dusche hinein …
- … Mangelnde Dehnungsfugen: & …
- … Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich. …
- … Dehnungsfuge …
- … Eine Dehnungsfuge ist eine bewusst eingeplante Unterbrechung in Bauteilen, um …
- … Ablösen von Fliesen nach Estricharbeiten kann verschiedene Ursachen haben, darunter mangelnde Dehnungsfugen, Restfeuchtigkeit im Estrich, Verlegefehler, Bewegung des Estrichs oder Risse im …
- … Frage: Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?Antwort: Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante …
- … und Fliesen hin. Diese Spannungen können durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit oder mangelnde Dehnungsfugen verursacht werden. …
- … Dehnungsfugen richtig planenWie man Dehnungsfugen korrekt dimensioniert und anordnet, um Schäden zu vermeiden. …
- … tja ... ist das Fließestrich? …
- … Das ist auch keine Dehnungsfuge! …
- … eine fehlerhafte Abdichtung, eine zu geringe Estrichstärke oder Probleme mit der Dehnungsfuge. Die korrekte Ausführung der Estricharbeiten und die Beachtung der Herstellerangaben sind …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Entkopplungsstreifen im Estrich fehlerhaft: Folgen, Risiken & Korrekturmaßnahmen?
- … Entkopplungsstreifen, Estrich, Altbau, Sanierung, Trittschall, Wärmedämmung, Fließestrich, Fehler, Mängel …
- … ist die Trittschallbelästigung sehr groß. Nun haben wir uns für einen Fließestrich mit Trittschall und Wärmedämmung entschieden. …
- … von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung der Trittschalldämmung dienen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich, Heizestrich. …
- … Fließestrich …
- … Ein Estrich, der aufgrund seiner fließfähigen Konsistenz leicht zu verarbeiten ist und sich selbstnivellierend verteilt. Er eignet sich besonders gut für die Verlegung auf Fußbodenheizungen, da er die Heizrohre vollständig umschließt und eine gute Wärmeübertragung gewährleistet.Verwandte Begriffe: Anhydrit-Fließestrich, Zement-Fließestrich, selbstnivellierender Estrich. …
- … oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen der Bauteile.Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfuge im Türdurchgang bei Anhydritestrich & Parkett: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
- … Dehnungsfuge bei Anhydritestrich: Ja oder Nein? …
- … Dehnungsfuge im Türdurchgang bei Anhydritestrich unter Parkett notwendig? Erfahren Sie mehr …
- … Dehnungsfuge, Anhydritestrich, Parkett, Türdurchgang, Fußbodenheizung, Estricharbeiten, Fugen, Bodenbelag …
- … Dehnungsfuge im Türdurchgang bei Anhydritestrich & Parkett: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten …
- … 1) Benötigt man bei Anhydritestrich immer eine Dehnungsfuge zwischen den Räumen, d.h. im Türdurchgang? Oder kann man den durchgängig …
- … Estrich durchgängig ist, teilweise nicht. An einer Stelle gibt es eine Dehnungsfuge im Estrich, jedoch nicht im Parkett. Was darf man davon halten …
- … Ob eine Dehnungsfuge im Türdurchgang bei Anhydritestrich und Parkett notwendig ist, hängt von verschiedenen …
- … Raumgröße: Bei großen, zusammenhängenden Flächen sind Dehnungsfugen wichtiger als bei kleinen Räumen. …
- … Belastung des Estrichs, was die Notwendigkeit von Dehnungsfugen erhöhen kann. …
- … Als Alternative zur durchgängigen Dehnungsfuge im Türbereich kann ein Korkstreifen oder eine Silikonfuge verwendet werden, …
- … Dehnungsfuge …
- … Ein Streifen aus Kork, der als Alternative zur Dehnungsfuge verwendet werden kann. Er ist elastisch und nimmt Bewegungen auf. …
- … Frage: Warum sind Dehnungsfugen notwendig?Antwort: Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch thermische Ausdehnung …
- … Frage: Kann man auf Dehnungsfugen verzichten?Antwort: In bestimmten Fällen, z.B. bei kleinen Räumen oder speziellen …
- … Estricharten, kann man auf Dehnungsfugen verzichten. Dies sollte aber immer von einem Fachmann geprüft werden. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur Dehnungsfuge im Türdurchgang?Antwort: Alternativ können Korkstreifen oder Silikonfugen verwendet werden, …
- … um Bewegungen aufzunehmen. Diese sind optisch weniger auffällig als herkömmliche Dehnungsfugen. …
- … Frage: Was ist bei Fußbodenheizung zu beachten?Antwort: Bei Fußbodenheizung ist die thermische Belastung des Estrichs höher, was die Notwendigkeit von Dehnungsfugen erhöhen kann. Es ist wichtig, die Vorgaben des Herstellers …
- … Frage: Welchen Einfluss hat die Parkettart auf die Notwendigkeit von Dehnungsfugen?Antwort: Massivparkett reagiert stärker auf Feuchtigkeitsschwankungen als Mehrschichtparkett. Daher ist bei …
- … Massivparkett die Notwendigkeit von Dehnungsfugen eher gegeben. …
- … Frage: Wie breit sollte eine Dehnungsfuge sein?Antwort: Die Breite der Dehnungsfuge richtet sich nach der …
- … Frage: Wer kann die Notwendigkeit von Dehnungsfugen beurteilen?Antwort: Ein Estrichleger oder ein Architekt kann die Notwendigkeit von …
- … Dehnungsfugen beurteilen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. …
- … Dehnungsfugen richtig planenWann und wo sind Dehnungsfugen notwendig? …
- … Von welchem Hersteller, wurde der Calciumsulfat Gebundene Estrich eingebaut? Fließestrich? …
- … Fließestrich: Fugenplanung & Fußbodenheizung Vorlauftemperatur …
- … Fließestrich unbekannten …
- … Dehnungsfuge bei Anhydritestrich & Parkett: Notwendigkeit & Alternativen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dehnungsfugen im Türdurchgang bei Anhydritestrich unter Parkett, insbesondere in Verbindung …
- … Temperaturen hervorgehoben wird. Die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung der Estrichart (Fließestrich) spielen eine entscheidende Rolle. Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung ist ebenfalls ein …
- … die Raumdiagonale sind wichtige Parameter bei der Beurteilung der Notwendigkeit von Dehnungsfugen. Diese Informationen sind relevant für die Einschätzung der Estricharbeiten und …
- … Estrichs und des Parketts. Eine niedrige Vorlauftemperatur kann die Notwendigkeit von Dehnungsfugen reduzieren, wie im Beitrag Fließestrich: Fugenplanung & Fußbodenheizung Vorlauftemperatur erwähnt. …
- … Handlungsempfehlung: Klären Sie den Hersteller des Fließestrichs ab und ermitteln Sie die Randstreifendicke, um eine fundierte Entscheidung über die Notwendigkeit von Dehnungsfugen zu treffen. Beachten Sie die Hinweise zur Fugenplanung und …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knackgeräusche im Estrich bei Lastwechsel: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … Estrich, Knackgeräusche, Lastwechsel, Fußbodenheizung, Spannungsrisse, Dehnungsfugen, Schallbrücken, Anhydritestrich …
- … aufgestellt. Im Oktober wurde im EGAbk. durchgehend (bis auf Gäste-WC) Anhydrit-Fließestrich mit Fußbodenheizung verlegt. Der Aufbau ist: 50 mm Styropor auf Kellerdecke, …
- … 30 mm Fußbodenheizung-Tackerplatten, 16 mm Fußbodenheizung-Rohre, insgesamt 50 mm Fließestrich (also 34 mm Rohrüberdeckung). Alle Arbeiten (bis auf die eigentliche Estricheinbringung) wurde von uns selbst durchgeführt, unter strengster Berücksichtigung ordnungsgemäßer Randdämmung, Schallbrückenpolsterung, etc. …
- … Nach Einbringen des Estrichs wurde er sorgfältig nach Protokoll angeheizt und getrocknet, Dank Lüftungsanlage mit WRG wurde die Feuchtigkeit ständig zugfrei abgeführt und warme, trockene Luft zugeführt, ebenso kamen Bautrockner zum Einsatz. Nach ca. 3-4 Wochen war trocken und Ende November konnte das EGAbk. mit 30x60 cm Fliesen im 1/2 Schrägverband belegt werden, durchgehend fugenfrei durch alle Räume, in Flexkleber. Eine ca. 5x9 m große Fläche (Wohnküche) bildet die größte Fläche, diese ist in 3 Heizkreise aufgeteilt (225 mm Rohrabstand), die Vorlauftemperatur beträgt ca. 32 °. Der Estrichbauer hatte uns versichert, dass bei Anhydritfließestrich es kein Problem sei, solch große Flächen auch ohne Dehnfugen …
- … Uns war klar dass die Gefahr besteht dass die Einsparung der Dehnungsfugen ggf. zu Rissen führen könnte, aber nach über 2 Jahren auf …
- … Dehnungsfuge …
- … Wie kann man Knackgeräusche im Estrich reduzieren?Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs mit ausreichenden Dehnungsfugen und Randdämmstreifen ist wichtig. Eine gleichmäßige Temperaturverteilung durch die …
- … Welche Rolle spielen Dehnungsfugen bei der Vermeidung von Knackgeräuschen?Dehnungsfugen ermöglichen es dem Estrich, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne …
- … Spannungsentladung, Bauteilverkürzung und Reibung an Wänden entstehen. Eine frühzeitige Berücksichtigung von Dehnungsfugen und Randdämmstreifen ist entscheidend. Die korrekte Ausführung des Estrichs und die …
- … zu achten, um Spannungen zu minimieren. Die Planung und Ausführung von Dehnungsfugen sollte sorgfältig erfolgen, um Risse und Geräusche zu vermeiden. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Fließestrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Fließestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Fließestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Fließestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge im Fließestrich: Erstellung, Funktion & Abschleifen vor Fliesen/Holz – Anleitung?
Suche nach: Dehnungsfuge im Estrich: Funktion & Anleitung
Suche nach: Dehnungsfuge, Fließestrich, Estrich schleifen, Belegreife, Restfeuchte, Fußbodenheizung, Estrichleger
