Innentüren vor Estrich setzen: Sinnvoll? Estrichaussparung bei Fließestrich & Trockenestrich
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Innentüren vor dem Estrich verlegt werden sollten. Dabei werden verschiedene Estricharten (Fließestrich, Trockenestrich) und Zargenmaterialien (Stahlzargen) berücksichtigt. Ein frühzeitiger Einbau birgt Risiken, besonders bei nicht-Stahlzargen. Der Beitrag Innentüren: Montage VOR Estrich – Risiko bei Stahlzargen! rät dringend davon ab, es sei denn, es werden Stahlzargen verwendet.
🔴 KRITISCH: Innentüren dürfen grundsätzlich NICHT vor dem Estrich-Einbau montiert werden – Risiko von Zargenschäden, Estrichunterlauf, Schallbrücken und statischen Problemen.
🔴 KRITISCH: Eine Aussparung von nur 2 cm ist bei Fließestrich unzureichend – Mindestens 3–5 cm Estrichhöhe zuzüglich Zargenüberstand (10–15 mm über Estrichoberkante) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Aussparungen müssen mit Randdämmstreifen ausgekleidet werden, um Trittschalldämmung zu erhalten und Schallbrücken zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Bei Trockenestrich mit Fermacell-Elementen muss die Zargenhöhe exakt auf die Oberkante der Estrichelemente abgestimmt werden – ein Referenzpunkt (z. B. Rohbodenoberkante) ist unbedingt festzulegen und zu dokumentieren.
⚠️ WICHTIG: Die endgültige Türhöhe ist erst nach vollständiger Estrichtrocknung (bei Fließestrich) und nach Verlegung des Bodenbelags festlegbar – vorzeitige Zargenmontage führt zu Nacharbeit oder Funktionsstörungen.
Ob es sinnvoll ist, Innentüren mit Anschlag vor dem Verlegen des Estrichs zu setzen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu berücksichtigen:
- Höhendifferenz: Die geplante Höhendifferenz von 2 cm im Gang muss exakt eingehalten werden.
- Schutz: Die Türen müssen während der Estricharbeiten und des nachfolgenden Innenausbaus vor Beschädigungen geschützt werden (z.B. durch Folie und Kantenschutz).
- Estrichaussparung: Die Estrichaussparung im Türbereich muss präzise erfolgen. Hierbei ist zu beachten, dass der Estrichleger die Aussparung fachgerecht ausführt, um spätere Rissbildungen zu vermeiden.
- Trocknungszeit: Bedenken Sie die Trocknungszeit des Estrichs, bevor die Türen endgültig montiert werden.
Für den Fließestrich im EG und den Trockenestrich mit Fermacell-Elementen im DGAbk. sind unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Estrichaussparung zu beachten. Besprechen Sie dies im Detail mit dem Estrichleger.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Architekt oder Bauleiter) beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihr Bauvorhaben festzulegen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung von Innentüren vor dem Estrich-Einbau, wobei zwischen Fließestrich (EGAbk.) und Trockenestrich (DG) unterschieden wird. Die Idee, Türen vor dem Estrich zu setzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für die spätere Funktion und Dichtigkeit. Eine pauschale Aussparung von 2 cm im Türbereich ist kritisch zu bewerten, da sie die Trittschalldämmung unterbricht und zu Schallbrücken führen kann.
🔴 Gefahr: Bei Fließestrich besteht die Gefahr, dass die Aussparung nicht sauber abgeschalt wird und der Estrich unter die Türzarge läuft. Dies kann zu Spannungsrissen im Estrich und zu einer unkontrollierten Höhenänderung führen. Bei Trockenestrich ist die Gefahr geringer, aber die Aussparung muss exakt an die Plattenmaße angepasst werden, um ein Verrutschen zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise ist, die Türzargen erst nach dem Estrich-Einbau zu setzen. Alternativ können Montagehilfen (sog. Zargenfixierer) verwendet werden, die eine spätere Höhenanpassung ermöglichen. Die Estrichaussparung sollte nicht als durchgehender Schlitz, sondern als sauberer, mit Randdämmstreifen ausgekleideter Abschluss ausgeführt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Boden im Gang höher sein wird, ist nicht zwingend. Die endgültige Höhe ergibt sich aus der Summe von Estrich, Bodenbelag und ggf. Trittschalldämmung. Eine vorzeitige Festlegung auf 2 cm kann zu Problemen führen, wenn die tatsächliche Aufbauhöhe abweicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder einen Bauleiter, der die genauen Aufbauhöhen berechnet und die Aussparungen fachgerecht plant. Lassen Sie die Türen erst nach dem vollständigen Estrich-Einbau und der Trocknungszeit (bei Fließestrich) setzen. Verwenden Sie für die Aussparung unbedingt Randdämmstreifen, um Schallbrücken zu vermeiden.
Die Frage betrifft die zeitliche Abfolge von Türeinbau und Estrichverlegung sowie die korrekte Aussparung im Türbereich – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Türen, Bodenaufbau und Feuchteschutz.
🔴 Gefahr: Das vorzeitige Setzen von Innentüren vor Estrichverlegung birgt erhebliche Risiken: Bei Fließestrich kann es durch unzureichende Aussparung zu Auftrieb, Verformung oder Verklemmung der Türzarge kommen; bei Trockenestrich mit Fermacell-Elementen droht durch ungenaue Höhenanpassung eine unzulässige Belastung der Konstruktion oder eine Undichtigkeit an der Zargenanschlussfuge.
⚠️ Korrektur: Eine Aussparung von nur ca. 2 cm ist bei Fließestrich nicht ausreichend – die übliche Estrichhöhe beträgt 3–5 cm, zuzüglich eventueller Ausgleichsschichten oder Trittschalldämmung; zudem muss die Zarge mindestens 10–15 mm über Estrichoberkante enden, um eine spätere Bodenbelagsaufnahme zu ermöglichen.
➕ Ergänzung: Für Fließestrich ist eine vollständige Aussparung der Türzarge mit einer stabilen, temporären Aussparvorrichtung (z. B. aus Holz oder Kunststoff) erforderlich, die exakt die spätere Estrichhöhe berücksichtigt und eine saubere, gerade Abschlusskante gewährleistet.
➕ Ergänzung: Bei Trockenestrich mit Fermacell-Elementen ist eine präzise Höhenfestlegung der Zarge im Verhältnis zur Oberkante der Estrichelemente zwingend – hier empfiehlt sich ein vorab festgelegter Referenzpunkt (z. B. Rohbodenoberkante) und eine detaillierte Abstimmung mit dem Estrichleger.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung von Türeinbau und Estrichverlegung ist fachlich korrekt – Türen sollten stets nach Abschluss aller Rohbau- und Estricharbeiten eingebaut werden, um Beschädigungen, Höhenanpassungsprobleme und Feuchteeintrag in die Zarge zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann oder einen geprüften Estrichspezialisten, der die exakten Höhenverhältnisse, die statischen Anforderungen an die Zarge und die Feuchteschutzmaßnahmen im Türbereich fachgerecht abstimmt und dokumentiert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine vorzeitige Montage von Innentüren vor Estrichverlegung ab – Konsens für nachträgliche Montage nach Estrichabschluss.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Abstimmung mit Estrichleger bzw. Baufachmann.
- GoogleAI bleibt neutral und sieht "sinnvoll" unter bestimmten Voraussetzungen – DeepSeek und Qwen bewerten dies klar als risikoreich und fachlich nicht empfehlenswert.
- GoogleAI erwähnt Schutzmaßnahmen (Folie, Kantenschutz), während DeepSeek und Qwen diese als unzureichend und irreführend kritisieren – echter Schutz ist nur durch Verzicht auf Vor-Montage gegeben.
- DeepSeek ergänzt explizit die Gefahr von Schallbrücken durch ungekennzeichnete Aussparungen und betont Randdämmstreifen.
- Qwen liefert konkrete Zahlen: 3–5 cm Estrichhöhe, 10–15 mm Zargenüberstand, Notwendigkeit einer stabilen Aussparvorrichtung bei Fließestrich.
- Qwen und DeepSeek fordern einen festgelegten Referenzpunkt (z. B. Rohbodenoberkante) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI geht von einer vorgegebenen Höhendifferenz von 2 cm aus – DeepSeek und Qwen widerlegen dies deutlich: Die Höhe ergibt sich erst aus Gesamtaufbau und ist nicht pauschal festlegbar. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
- GoogleAI sieht "präzise Aussparung" als lösbar an – DeepSeek und Qwen bewerten diese als systematisch fehleranfällig bei Fließestrich (Unterlauf, Auftrieb, Rissbildung) – Vorsichtsprinzip bevorzugt die sicherere Einschätzung.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Türen erst nach Estrichverlegung, Trocknung (bei Fließestrich) und vor Bodenbelag einzubauen sind. Die präziseste und risikoärmste Vorgehensweise stammt von Qwen und DeepSeek – sie bilden den fachlichen Standard.
Thema Status KI-Konsens Vorzeitige Türmontage vor Estrich ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Bedingungen, unter denen es "sinnvoll" sein könnte; DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab – Konsens: NICHT zulässig. Zeitliche Reihenfolge: Türen nach Estrich ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle empfehlen ausdrücklich: Türen erst nach Estrichverlegung, Trocknung (Fließestrich) und vor Bodenbelag. Aussparungshöhe (2 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI geht von 2 cm aus; DeepSeek und Qwen korrigieren: Mindestens 3–5 cm Estrich + 10–15 mm Zargenüberstand – Konsens: 2 cm ist unzureichend. Schall- und Trittschalldämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen betonen Randdämmstreifen zur Vermeidung von Schallbrücken – Konsens: zwingend erforderlich. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei verweisen auf zertifizierten Estrichleger, Bauleiter oder geprüften Fachmann – Konsens: Keine Eigenplanung ohne Fachabstimmung. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Montage aller Innentüren bis nach vollständiger Estrichverlegung, Trocknung (bei Fließestrich) und vor Verlegung des Bodenbelags zurück. Lassen Sie Aussparungen, Aufbauhöhen und Randdämmung ausschließlich durch einen zertifizierten Estrichfachmann planen und ausführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrichunterlauf unter Türzarge (Fließestrich) Verformung der Zarge, Türrandverklemmung, spätere Funktionsstörung, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Unzureichende Aussparung ohne Randdämmstreifen Schallbrücke → deutlich erhöhter Trittschall, Verstoß gegen DINAbk. 4109, Nachrüstung nicht oder nur aufwendig möglich 🔴 Risiko Falsche Zargenhöhe bei Trockenestrich (Fermacell) Spannungsbelastung der Konstruktion, Undichtigkeit an Zargenanschluss, Feuchteeintrag, langfristiger Schimmelrisiko 🔴 Risiko Estrichtrocknung vor Türmontage nicht abgewartet Feuchteeintrag in Zargenholz → Quellung, Rissbildung, Türverzug, dauerhafte Funktionsbeeinträchtigung 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Estrichleger und Türenbauer Unstimmige Höhen, fehlende Aussparung, Nacharbeit, Verzögerung, Mehrkosten bis zu 3.000 € ✅ Chance Exakte Planung mit Referenzpunkt (z. B. Rohbodenoberkante) Einheitliche, fehlerfreie Türhöhen, kein Nachjustieren, kürzere Montagezeit, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Fachgerechte Aussparung mit Randdämmstreifen Volle Erfüllung der Schallschutzanforderungen, Nachweisbarkeit für Prüfbericht, höhere Wohnqualität ✅ Chance Nach-Estrich-Montage mit Höhenanpassungshilfen (Zargenfixierer) Exakte Türhöhen bei unterschiedlichen Bodenbelägen, flexible Belagswahl, langfristige Funktionsstabilität ✅ Chance Dokumentierte Abstimmung Estrichleger / Bauleiter Rechtssichere Gewährleistung, klare Zuständigkeiten, vermeidbare Streitigkeiten, nachvollziehbare Planungsgrundlage ✅ Chance Einsatz temporärer Aussparvorrichtung bei Fließestrich Saubere Abschlusskante, kein Nachschneiden, keine Estrichrisse, optimale Verbindung zu Zargenanschlussfuge Orientierungshilfen
- Sofortige Planungsumstellung: Stellen Sie die gesamte Türmontage bis nach Estrichverlegung, vollständiger Trocknung (bei Fließestrich) und vor Verlegung des Bodenbelags zurück – keine Ausnahmen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Estrichverlegung einen zertifizierten Estrichfachmann, der die exakten Gesamtauflagenhöhen berechnet, Referenzpunkte festlegt und Aussparung mit Randdämmstreifen plant.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Estrichunterlagen (Art, Dicke, Trocknungszeit, Zulassung), Fermacell-Datenblätter und Türen-Datenblätter – geben Sie diese dem Estrichfachmann zur Abstimmung.
- Aussparvorrichtung organisieren: Lassen Sie für Fließestrich eine stabile, maßgenaue Aussparvorrichtung (Holz/Kunststoff) anfertigen – keine improvisierten Lösungen.
- Zargenhöhe dokumentieren: Legen Sie gemeinsam mit Estrichleger und Bauleiter für jedes Tür-Element die exakte Endhöhe fest (Oberkante Zarge = Estrichoberkante + 12 mm) und dokumentieren Sie dies schriftlich.
- Fermacell-Abstimmung vor Ort: Vereinbaren Sie mit dem Trockenestrich-Verleger einen gemeinsamen Vor-Ort-Termin zur Kontrolle der Elementhöhe und Zargenposition vor Aussparung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Fließestrich, Trockenestrich, Zementestrich - Fließestrich
- Fließestrich ist eine selbstnivellierende Estrichart, die sich besonders gut für Flächen mit Fußbodenheizung eignet. Er besteht meist aus Anhydrit oder Zement und wird fließfähig auf die Baustelle geliefert.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, selbstnivellierend - Trockenestrich
- Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf dem Rohboden verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und erfordert keine Trocknungszeit. Häufig werden Fermacell-Platten verwendet.
Verwandte Begriffe: Estrich, Fermacell, Trockenbau - Fermacell
- Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die häufig im Trockenbau und für Trockenestrich verwendet werden. Die Platten sind stabil, feuchtigkeitsbeständig und bieten guten Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Gipsfaserplatte, Trockenbau - Türanschlag
- Der Türanschlag bezeichnet die Art und Weise, wie eine Tür in den Rahmen eingesetzt wird. Er bestimmt, in welche Richtung sich die Tür öffnen lässt (links oder rechts).
Verwandte Begriffe: Türzarge, Türblatt, Türrahmen - Estrichaussparung
- Eine Estrichaussparung ist eine gezielte Unterbrechung der Estrichfläche, beispielsweise im Bereich von Türzargen oder Installationen. Sie dient dazu, Platz für andere Bauteile zu schaffen und Spannungen im Estrich zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Estrich, Aussparung - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich angelegte Fuge in einem Bauteil (z.B. Estrich), die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen können. Sie verhindert Risse im Bauteil.
Verwandte Begriffe: Estrich, Fuge, Spannung
- Frage: Was sind die Vorteile, Innentüren vor dem Estrich zu setzen?
Antwort: Ein Vorteil ist, dass die Türen direkt auf die endgültige Fußbodenhöhe angepasst werden können. Dies kann die spätere Montage erleichtern und ein saubereres Gesamtbild ergeben. Allerdings ist ein sorgfältiger Schutz der Türen während der Estricharbeiten unerlässlich. - Frage: Was sind die Nachteile, Innentüren vor dem Estrich zu setzen?
Antwort: Die Türen sind während der Bauphase Beschädigungen ausgesetzt. Zudem kann es schwierig sein, die Estrichaussparung exakt zu planen, insbesondere wenn sich die endgültige Fußbodenhöhe noch ändert. - Frage: Wie wird die Estrichaussparung im Türbereich korrekt ausgeführt?
Antwort: Die Estrichaussparung sollte idealerweise mit einer Schalung oder speziellen Profilen erfolgen, die vor dem Einbringen des Estrichs platziert werden. Die Aussparung muss ausreichend groß sein, um die Türzarge und eventuelle Toleranzen aufzunehmen. - Frage: Was ist bei der Montage von Trockenestrich im Türbereich zu beachten?
Antwort: Bei Trockenestrich mit Fermacell-Elementen ist darauf zu achten, dass die Elemente im Türbereich passgenau zugeschnitten und verlegt werden. Eventuelle Unebenheiten müssen ausgeglichen werden, um einen ebenen Untergrund für die Türzarge zu gewährleisten. - Frage: Kann es zu Problemen kommen, wenn der Estrich nicht korrekt ausgespart wird?
Antwort: Ja, eine fehlerhafte Estrichaussparung kann zu Problemen bei der Türmontage führen. Die Türzarge passt möglicherweise nicht richtig, oder es entstehen Spannungen im Estrich, die zu Rissen führen können. - Frage: Welche Rolle spielt die Trocknungszeit des Estrichs?
Antwort: Die Trocknungszeit des Estrichs ist entscheidend, bevor die Türen endgültig montiert werden. Ist der Estrich noch zu feucht, kann dies zu Schäden an den Türen führen, insbesondere bei Holztüren. - Frage: Sollte man eine Dehnungsfuge im Türbereich vorsehen?
Antwort: Ob eine Dehnungsfuge im Türbereich erforderlich ist, hängt von der Größe der Estrichfläche und den verwendeten Materialien ab. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn man die Türen nicht vor dem Estrich setzen möchte?
Antwort: Eine Alternative ist, die Türen erst nach dem Verlegen des Estrichs zu montieren. In diesem Fall muss die Fußbodenhöhe entsprechend berücksichtigt werden, und die Türzargen müssen gegebenenfalls angepasst werden.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich). - Fußbodenheizung und Estrich
Geeignete Estricharten für Fußbodenheizungen und deren Eigenschaften. - Trockenestrich verlegen
Anleitung und Tipps zum Verlegen von Trockenestrichplatten. - Schallschutz im Innenausbau
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes durch Estrich und Fußbodenbeläge. - Türen richtig einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Innentüren.
Nein
Hallo Herr Ritter,
wenn Sie Stahlzargen verwenden wollen könnte man noch drüber reden, aber sonst ... lassen Sie es sein. Wenn's denn wirklich eilt, Türen nach dem Umzug einbauen! Warum wollen Sie Trockenestrich nehmen?
Mit Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentüren vor Estrich: Risiken & Alternativen bei Fließestrich/Trockenestrich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Innentüren vor dem Estrich verlegt werden sollten. Dabei werden verschiedene Estricharten (Fließestrich, Trockenestrich) und Zargenmaterialien (Stahlzargen) berücksichtigt. Ein frühzeitiger Einbau birgt Risiken, besonders bei nicht-Stahlzargen. Der Beitrag Innentüren: Montage VOR Estrich – Risiko bei Stahlzargen! rät dringend davon ab, es sei denn, es werden Stahlzargen verwendet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einbau von Innentüren vor dem Estrich birgt Risiken, insbesondere bei herkömmlichen Zargen. Es besteht die Gefahr von Beschädigungen durch Estricharbeiten oder spätere Bewegungen des Estrichs. Dies gilt besonders für Fließestrich, der sich stark ausdehnen kann.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, Innentüren erst nach dem Estrich zu montieren, um Beschädigungen zu vermeiden. Falls ein frühzeitiger Einbau unumgänglich ist, sollten Stahlzargen verwendet werden, die widerstandsfähiger sind. Alternativ können die Türen auch erst nach dem Umzug eingebaut werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit eines frühzeitigen Einbaus von Innentüren. Wägen Sie die Risiken ab und berücksichtigen Sie die Art des Estrichs und das Zargenmaterial. Beachten Sie den Beitrag Innentüren: Montage VOR Estrich – Risiko bei Stahlzargen! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Estrich, Fließestrich, Trockenestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der …
- … fünf Firmen, die in unserem Haus gearbeitet haben (Elektriker, Heizung-Sanitär, Holzbau, Estrich und Bodenplattenfirma) angerufen - keiner von diesen fünf hat ein detailliertes …
- … der Boden zu hoch ist! Wer ist nun daan Schuld? Der Estrich-Mensch, weil er den Estrich zu hoch gemacht hat? Der Schreiner, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
- … getrennt) geplant werden. Die Zellen sind auf ein Minimum reduziert. Die Innentüren werden 63,5 cm breit (Rohbaurichtmaß). Üblich oder nicht üblich? …
- … Integration von Schiebetüren oder Innentüren mit vergrößerter Bewegungsfläche …
- … Abmessungen eines Bauteils im Rohbauzustand, also vor dem Aufbringen von Putz, Estrich oder anderen Oberflächenmaterialien. Es dient als Grundlage für die Planung und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- … Türrahmenbreite, Fertighaus, Architekt, Hausaufbau, Maße, Türzargen, Estrich, Hausverkäufer, Bauplanung …
- … [br]4. Kann ich Festlegen wann der Estrich gelegt werden soll? Er soll nämlich vier Wochen nach Hausaufbau gegossen …
- … Estrich berücksichtigen: Bedenken Sie, dass der Estrich noch aufgebracht wird. Die Türrahmenbreite muss so gewählt werden, dass …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauhaus: Welche Eigenleistungen sind realistisch? Kosten, Zeit & Risiken
- … br]Geplant wäre eine Übernahme des Objektes von außen verputzt und gestrichen, Dach gedeckt, Außentüren und Fenster drin. Innen die Hausanschlüsse im …
- … Zeit Sorgen. Geplant ist eine Fußbodenheizung, verlegen will ich die selber, Estrich würde ich dann machen lassen. Muss man VOR dem Estrich den …
- … Innenputz aufbringen, oder danach? Denn den Estrich werde ich wohl im ganzen Haus auf einmal machen lassen müssen, somit würde ich es zeitlich garantiert nicht in der Zeit schaffen, das gesamte Haus zuvor zu verputzen. Kann man auch nach dem Erstich verputzen, muss ich immerhin nur die wichtigsten Zimmer bis zum Einzug fertig haben. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Preisminderung bei beschädigten Innentüren: Anspruch, Vorgehen & Schadenersatz vom Handwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Estrich, Fließestrich, Trockenestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Estrich, Fließestrich, Trockenestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren vor Estrich setzen: Sinnvoll? Estrichaussparung bei Fließestrich & Trockenestrich
Suche nach: Innentüren vor Estrich? Vor- & Nachteile
Suche nach: Innentüren, Estrich, Fließestrich, Trockenestrich, Estrichaussparung, Türanschlag, Montage, Innenausbau
