Teppichboden verlegen auf Anhydritestrich: Vorbereitung, Kleber & Anleitung?
Vor dem Teppichboden verlegen auf Anhydritestrich ist die Untergrundprüfung entscheidend. Anschleifen, Grundieren und Spachteln sind wichtige Schritte für eine optimale Haftung. Die Herstellervorschriften der verwendeten Produkte müssen unbedingt beachtet werden.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wie muss ich tun, damit ich auf Fließestrich (AE) Teppichboden verlegen/ verkleben kann. Welche Vorbehandlung braucht der Untergrund. Danke für Antworten. Gruß Lengner
    🔴 KRITISCH: Restfeuchte des Anhydritestrichs vor Verlegung mittels CM-Messverfahren durch zertifizierten Fachmann prüfen – Maximalwert: 0,5 % CM-%.
    🔴 KRITISCH: pH-Wert des Estrichs messen (max. 9) und Haftfestigkeit prüfen (min. 1,5 N/mm²) – bei Nichterfüllung sind spezielle reaktionsharzbasierte oder silikatstabilisierte Grundierungen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Anschleifen der Estrich-Oberfläche zur Entfernung der Sinterschicht vor Grundierung ist verpflichtend – Körnung 16–40, keine grobe Vorbehandlung, die den Estrich beschädigt.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich von Klebern und Grundierungen, die explizit für Anhydritestrich und den gewählten Teppichboden zugelassen sind – Dispersionskleber oder wasserhaltige Grundierungen sind verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung vor vollständigem Abbinden des Estrichs – bei 4–6 cm Schichtdicke mindestens 4–8 Wochen Trocknungszeit gemäß DINAbk. EN 13813 und DIN 18560-2 einhalten.
    Um Teppichboden auf Anhydritestrich (AE), auch Fließestrich genannt, zu verlegen, sind einige wichtige Vorbereitungen zu treffen. Anhydritestrich ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, daher ist es entscheidend, dass der Estrich vollständig trocken ist. Die Restfeuchte sollte mit einem CM-Messgerät überprüft werden und unter 0,5 % liegen.
    Vorbereitung des Untergrunds:
    • Reinigung: Der Estrich muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Gründliches Staubsaugen ist erforderlich.
    • Anschleifen: Die Oberfläche des Anhydritestrichs muss angeschliffen werden, um eine gute Haftung des Klebstoffs zu gewährleisten. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 16-40.
    • Grundierung: Nach dem Anschleifen muss eine geeignete Grundierung aufgetragen werden. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Anhydritestriche, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung zu verbessern.
    • Spachteln: Unebenheiten im Estrich sollten mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgeglichen werden.
    Verklebung: Verwenden Sie einen für Anhydritestriche geeigneten Teppichkleber. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit und Verarbeitungstemperatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Achten Sie auf die Herstellerangaben des Klebstoffs und der Grundierung.
    Der Sachverhalt betrifft die Verlegung von Teppichboden auf Anhydritestrich (AE), auch als Fließestrich bekannt. Dies ist ein fachlich anspruchsvolles Unterfangen, da Anhydritestrich empfindlicher auf Feuchtigkeit reagiert als Zementestrich. Eine unsachgemäße Vorbereitung kann zu Haftungsproblemen, Blasenbildung oder sogar zur Zerstörung des Estrichs führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Restfeuchte des Estrichs. Anhydritestrich darf vor der Belegung mit dampfdichten Belägen wie Teppichboden eine maximale Restfeuchte von 0,5% CM-% nicht überschreiten. Wird dieser Wert ignoriert, kann es zu Quellungen, Rissen und Schimmelbildung unter dem Belag kommen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verkleben muss der Estrich zwingend angeschliffen werden, um die dünne Sinterschicht zu entfernen und eine ausreichende Haftung zu gewährleisten. Zudem ist eine professionelle Grundierung mit einem für Anhydritestrich geeigneten Haftgrund erforderlich. Der Kleber muss speziell für Anhydritestrich und den gewählten Teppichboden zugelassen sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach Kleber auftragen und Teppich verlegen kann, ist grundlegend falsch. Ohne die genannten Vorarbeiten wird die Verklebung nicht dauerhaft halten. Auch die Verwendung von Dispersionskleber ohne vorherige Grundierung ist ein häufiger Fehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vorab eine CM-Messung der Estrich-Restfeuchte durch einen Fachbetrieb durchführen. Beauftragen Sie einen Bodenleger, der Erfahrung mit Anhydritestrich hat. Dieser wird den Estrich fachgerecht anschleifen, grundieren und den passenden Kleber auswählen. Nur so ist eine dauerhafte und schadensfreie Verlegung gewährleistet.
    Die Verlegung von Teppichboden auf Anhydritestrich (AE) erfordert eine sorgfältige, normkonforme Untergrundvorbereitung, da AE besonders empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Alkalität und unzureichender Haftung ist.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend getrockneter, nicht abgebundener oder nicht korrekt vorbehandelter Anhydritestrich führt zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Schimmelbildung unter dem Belag und langfristig zu Schäden am Teppichboden sowie gesundheitlichen Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass AE nach Verlegung einfach 'fertig' ist – er muss gemäß DIN EN 13813 und DIN 18560-2 mindestens 1 g/m²·d Restfeuchte aufweisen, was bei 4–6 cm Schichtdicke oft 4–8 Wochen Trocknungszeit erfordert; eine bloße Oberflächentrocknung täuscht Sicherheit vor.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung ist zwingend eine Feuchtemessung (CM-Verfahren), eine Alkalitätsprüfung (pH-Wert < 9) sowie eine Haftfestigkeitsprüfung (min. 1,5 N/mm²) erforderlich; bei unzureichenden Werten ist eine spezielle Grundierung (z. B. reaktionsharzbasiert oder silikatstabilisiert) zwingend nötig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Vorbehandlung, Kleberauswahl und Anleitung ist fachlich vollkommen angemessen – diese Parameter entscheiden über die langfristige Funktion und Sicherheit des Belags.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Dispersionskleber oder wasserhaltiger Grundierungen kann zu Ausblühungen, Verfärbungen, Quellung des Estrichs und irreversiblem Haftungsversagen führen – insbesondere bei AE mit hohem Anhydritanteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Estrichgutachter oder Bodenleger mit Nachweis der Sachkunde nach DIN 18356 und DIN 18365, der die Feuchte-, pH- und Haftfestigkeit des AE prüft und eine verlegefähige Kleber-Grundierungskombination gemäß Herstellerangaben und Normen auswählt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Restfeuchteprüfung mittels CM-Messverfahren mit Grenzwert ≤ 0,5 % CM-%, Anschleifen des Estrichs zur Haftverbesserung und den Einsatz estrichspezifischer Grundierungen und Kleber.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine pH- oder Haftfestigkeitsprüfung; DeepSeek erwähnt pH nur implizit über "Alkalität", Qwen fordert explizit pH < 9 und Haftfestigkeit ≥ 1,5 N/mm² als zwingende Vorabprüfungen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Alkalitätsprüfung (pH-Wert) und einer Haftfestigkeitsprüfung – beides wird von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt. Qwen nennt zudem die Normen DIN EN 13813 und DIN 18560-2 sowie die Trocknungszeit (4–8 Wochen), die GoogleAI und DeepSeek nicht quantifizieren.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Grundierung mit spezieller Grundierung für Anhydritestriche" ohne Einschränkung, während Qwen und DeepSeek explizit vor wasserhaltigen oder ungeeigneten Dispersionsgrundierungen warnen und reaktionsharzbasierte oder silikatstabilisierte Systeme fordern. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Qwen liefert den umfassendsten, normkonformsten und risikobewusstesten Ansatz – insbesondere durch Einbezug von pH-Wert, Haftfestigkeit, Normreferenzen und präziser Trocknungszeitangabe. DeepSeek unterstreicht die kritische Gefahr der Sinterschicht und die Notwendigkeit fachkundiger Durchführung. GoogleAI liefert eine gute Grundlagenbeschreibung, bleibt aber bei entscheidenden Risikoparametern zurück.
    Restfeuchteprüfung (CM-Verfahren) Alle Modelle fordern Messung vor Verlegung; Grenzwert 0,5 % CM-% ist unbestritten kritisch.
    Oberflächenvorbereitung (Anschleifen) Alle Modelle bestätigen zwingende Entfernung der Sinterschicht mit Körnung 16–40.
    Grundierung & Kleberauswahl ⚠️ Einigkeit über Estrichspezifität; Abweichung bei chemischer Spezifizierung – Qwen/DeepSeek fordern reaktionsharzbasiert/silikatstabilisiert und verbieten wasserhaltige Systeme.
    pH-Wert- & Haftfestigkeitsprüfung Nur Qwen fordert beide Prüfungen explizit; GoogleAI und DeepSeek lassen sie aus – daher Widerspruch im Umfang der Anforderung.
    Trocknungszeit & Normbezug ⚠️ Qwen nennt 4–8 Wochen und nennt DIN EN 13813/DIN 18560-2; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Zeitangaben nicht – Abwägung zwischen Praxisempfehlung und Normkonformität.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens bei Grundvoraussetzungen (Restfeuchte, Anschleifen, spezifische Kleber), aber eine signifikante Lücke bei chemisch-physikalischen Untergrundprüfungen (pH, Haftfestigkeit) sowie Norm- und Zeitangaben – diese sind jedoch entscheidend für nachweisbare Verlegefähigkeit und Haftungssicherheit. Daher orientiert sich die finale Empfehlung am umfassendsten validierten Modell (Qwen), ergänzt durch die praxisorientierten Warnungen von DeepSeek und GoogleAI.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch zu hohe Restfeuchte unter Teppichboden Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten, haftungsrechtliche Folgen
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch ungeeignete Grundierung oder Kleber Blasenbildung, Ablösen des Belags, Wiederholungskosten, Beschädigung des Estrichs
    🔴 Risiko Quellung oder Rissbildung des Anhydritestrichs durch wasserhaltige Systeme Irreversible Estrichschäden, komplette Sanierung nötig, Bauzeitverzug
    🔴 Risiko Unzureichende pH-Prüfung (Alkalität > 9) führt zu Ausblühungen und Verfärbungen Optische Mängel, langfristiger Haftungsabbau, Verletzung von Garantiebedingungen
    🔴 Risiko Fehlende Haftfestigkeitsprüfung bei schwach gebundenem Estrich Kleber haftet nicht am Untergrund, Belag verschiebt sich, Sicherheitsrisiko (Stolpergefahr)
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung auf Anhydritestrich ermöglicht hochwertigen, langlebigen Teppichboden Optimaler Komfort, Schall- und Wärmedämmung, werterhaltende Innenausstattung
    ✅ Chance Normkonforme Vorbereitung (DIN 18560-2) sichert Gewährleistungsansprüche gegen Hersteller und Verleger Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung bei Mängeln
    ✅ Chance Effiziente Trocknungsüberwachung mittels CM-Messung reduziert Gesamtbauzeit langfristig Vermeidung teurer Nachbesserungen, termingerechte Fertigstellung
    ✅ Chance Einsatz moderner reaktionsharzbasierter Systeme verbessert Langzeitstabilität und Feuchteresistenz Erhöhte Lebensdauer des gesamten Bodensystems, geringere Wartung
    ✅ Chance Fachkundige Einbindung eines zertifizierten Estrichgutachters schafft nachweisbare Dokumentation Schutz bei Streitigkeiten, Erleichterung bei Versicherungs- oder Haftungsfragen
    1. Restfeuchte prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichgutachter oder Bodenleger mit CM-Messung – nur bei dokumentiertem Wert ≤ 0,5 % CM-% darf weitergearbeitet werden.
    2. pH- und Haftfestigkeitsprüfung durchführen: Lassen Sie zusätzlich den pH-Wert (max. 9) und die Haftfestigkeit (min. 1,5 N/mm²) des Estrichs messen – bei Abweichung ist eine reaktionsharzbasierte oder silikatstabilisierte Grundierung verpflichtend.
    3. Fachgerechtes Anschleifen beauftragen: Engagieren Sie einen Bodenleger mit Erfahrung in Anhydritestrich-Verlegung zum Anschleifen mit Körnung 16–40 – keine Eigenleistung mit ungeeignetem Gerät.
    4. Kleber und Grundierung normkonform auswählen: Verwenden Sie ausschließlich Produkte mit ausdrücklicher Zulassung für Anhydritestrich und Teppichboden – prüfen Sie alle technischen Merkblätter auf "Wasserfreiheit" und "Alkalibeständigkeit".
    5. Trocknungszeit dokumentieren: Notieren Sie den genauen Einbau- und Trocknungsbeginn des Estrichs; bei 4–6 cm Schichtdicke warten Sie mindestens 4 Wochen ab – auch bei scheinbar trockener Oberfläche.
    6. Hersteller-Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Datenblätter, Prüfzertifikate und Messprotokolle – diese bilden die Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
    Ein mineralischer Estrich, der als Bindemittel Anhydrit (Calciumsulfat) enthält. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus, ist aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fließestrich, Calciumsulfatestrich, Zementestrich
    CM-Messung
    Eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der dabei entstehende Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Estrichprüfung
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um dessen Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung nachfolgender Schichten (z.B. Klebstoff) zu verbessern. Für Anhydritestriche gibt es spezielle Grundierungen.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung
    Restfeuchte
    Der Anteil an Wasser, der nach der Austrocknung in einem Baustoff (z.B. Estrich) verbleibt. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden an nachfolgenden Schichten (z.B. Bodenbelägen) führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtegehalt, Trocknungszeit, CM-Messung
    Fließestrich
    Ein Estrich mit fließfähiger Konsistenz, der sich selbstnivellierend verlegt. Er besteht meist aus Zement, Anhydrit oder Gips.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, selbstnivellierender Estrich
    Teppichkleber
    Ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Teppichböden entwickelt wurde. Es gibt verschiedene Arten von Teppichklebern, die für unterschiedliche Untergründe und Teppicharten geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelagskleber, Dispersionskleber, Kontaktkleber
    Spachtelmasse
    Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Untergründen. Sie besteht meist aus Zement, Gips oder Kunstharz und wird in verschiedenen Schichtdicken aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Reparaturspachtel
    1. Welche Restfeuchte darf Anhydritestrich vor der Teppichverlegung haben?
      Die Restfeuchte sollte unter 0,5 % liegen, gemessen mit einem CM-Messgerät. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Problemen mit dem Klebstoff und zur Schimmelbildung führen.
    2. Muss Anhydritestrich vor der Verlegung angeschliffen werden?
      Ja, das Anschleifen ist notwendig, um die Sinterschicht zu entfernen und eine gute Haftung des Klebstoffs zu gewährleisten. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 16-40.
    3. Welche Grundierung ist für Anhydritestrich geeignet?
      Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Anhydritestriche, die die Saugfähigkeit reduziert und die Haftung verbessert. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    4. Kann jeder Teppichkleber für Anhydritestrich verwendet werden?
      Nein, verwenden Sie einen Teppichkleber, der speziell für Anhydritestriche geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit und Verarbeitungstemperatur.
    5. Was passiert, wenn der Estrich nicht ausreichend trocken ist?
      Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Problemen mit dem Klebstoff, zur Blasenbildung unter dem Teppich und zur Schimmelbildung führen.
    6. Wie erkenne ich, ob der Estrich ausreichend vorbereitet ist?
      Der Estrich sollte sauber, trocken, eben und frei von losen Teilen sein. Die Oberfläche sollte angeschliffen und grundiert sein.
    7. Was ist eine CM-Messung?
      Eine CM-Messung ist eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid vermischt, wodurch ein Gas entsteht, dessen Druck gemessen wird.
    8. Muss ich eine Dampfsperre unter dem Teppich verlegen?
      Das ist abhängig von der Raumsituation und der Art des Estrichs. Bei Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder bei Estrichen ohne ausreichende Feuchtigkeitssperre kann eine Dampfsperre sinnvoll sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    • Anhydritestrich trocknen
      Methoden und Dauer der Trocknung von Anhydritestrich.
    • Estrich schleifen
      Anleitung zum Schleifen von Estrichoberflächen.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Verschiedene Messmethoden zur Bestimmung der Estrichfeuchte.
    • Teppichboden reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Teppichböden.
      Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung.
  2. Anhydritestrich: Untergrund prüfen, schleifen & spachteln
    fachlich richtig
    Untergrund auf Risse, Unebenheiten, Feuchtigkeit, Oberflächenfestigkeit ... kontrollieren. Wenn alles OK, dann Anschleifen mit 16er Korn, Saugen, Grundieren mit Dispersion  -  unbedingt Herstellervorschriften einhalten, Spachteln 2 mm und danach ggf. Schleifen und Teppich vollflächig geklebt verlegen. Oft wird für Teppichverlegung das Spachteln eingespart, dann hat aber der Kleber keine Möglichkeit seine Feuchtigkeit loszuwerden, also dann wenigsten Haftkleber anstelle Nassbettkleber verwenden. Die übrigen Arbeitsgänge sollten Sie jedoch für eine fachgerechte Arbeit unbedingt ausführen. Bernd Niemann; Estrichlegermeister
    Teppichboden auf Anhydritestrich verlegen: Optimale Vorbereitung
    💡 Kernaussagen: Vor dem Teppichboden verlegen auf Anhydritestrich ist die Untergrundprüfung entscheidend. Anschleifen, Grundieren und Spachteln sind wichtige Schritte für eine optimale Haftung. Die Herstellervorschriften der verwendeten Produkte müssen unbedingt beachtet werden.
    ⚠️ Wichtig: Details zur Untergrundvorbereitung, wie Risse, Unebenheiten und Feuchtigkeit, sind im Beitrag Anhydritestrich: Untergrund prüfen, schleifen & spachteln zu finden. Eine sorgfältige Prüfung ist unerlässlich, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Das vollflächige Verkleben des Teppichbodens wird empfohlen, um eine dauerhafte und stabile Verbindung mit dem Anhydritestrich zu gewährleisten. Dies minimiert das Risiko von Blasenbildung oder Verrutschen des Teppichs.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Anschleifen mit 16er Korn und dem Absaugen des Estrichs sollte eine Grundierung mit Dispersion erfolgen. Anschließend wird eine Spachtelung von 2 mm aufgetragen, um eine ebene Fläche für den Teppichboden zu schaffen. Gegebenenfalls ist ein weiteres Schleifen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die spezifischen Herstellervorschriften für Grundierung, Spachtelmasse und Kleber, um optimale Ergebnisse beim Teppichboden verlegen auf Anhydritestrich zu erzielen. Eine detaillierte Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds finden Sie im Beitrag Anhydritestrich: Untergrund prüfen, schleifen & spachteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teppichboden, Anhydritestrich, Fließestrich, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Türzargen richtig einbauen: Zeitpunkt (vor/nach Estrich), Befestigung & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fliesen verlegen: Untergrund vorbereiten – Kleber entfernen oder Grundierung nutzen?
  3. BAU-Forum - Dach - Sichtbare Kehlbalken Aufbau: Günstige Dielen-Lösung für Dachboden-Nutzung?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Bodenaufbau auf Deckenbalken – Spanplatte, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwarzer Estrich unter Teppich: Asbestverdacht? Erkennung, Risiken & Fachmann-Check
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau auf Betondecke: Machbarkeit, Optionen & Alternativen für Werkstatt?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sichtbalkendecke: Fußbodenaufbau mit Trockenestrich, Trittschalldämmung – Aufbau & Tipps
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett im Fachwerkhaus auf Estrich: Welcher Bodenbelag geeignet? Rat & Tipps
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich im Altbau sanieren: Reparatur, Erneuerung oder Klick-Vinyl kaschieren? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichboden-Untergrund vorbereiten: Kleber entfernen, grundieren & ausgleichen – Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teppichboden, Anhydritestrich, Fließestrich, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teppichboden, Anhydritestrich, Fließestrich, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teppichboden verlegen auf Anhydritestrich: Vorbereitung, Kleber & Anleitung?
Suche nach: Teppich auf Anhydritestrich: Tipps
Suche nach: Teppichboden verlegen, Anhydritestrich, Fließestrich, Untergrund vorbereiten, Teppich kleben, Bodenbelag, Estrich
