Teppichboden-Untergrund vorbereiten: Kleber entfernen, grundieren & ausgleichen – Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorbereitung eines Teppichboden-Untergrunds, insbesondere das Entfernen alter Klebereste (Bitumenkleber, Kunstharz) und die Bewertung möglicher Schadstoffbelastungen (PAK, Asbest). Es wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbehandlung betont, inklusive Grundierung und Ausgleichsmaßnahmen, um einen optimalen Haftgrund für den neuen Bodenbelag zu schaffen. Die Verwendung von Epoxidharz-Grundierungen zur Versiegelung wird diskutiert, wobei von einer ungeeigneten Anwendung abgeraten wird.
ich möchte den Teppichboden erneuern und muss dazu vermutlich den Untergrund vorbereiten.
Nach dem Entfernen des alten Teppichbodens wurde ersichtlich, dass einmal ein schwarzer (Bitumen-?) Kleber verwendet wurde und beim Erneuern des ersten Teppichbodens tw. ein anderer (ockerfarbener) Kleber darauf kam (siehe Fotos).
Ich habe den alten Kleber etwas plan geschliffen und möchte nun so vorgehen: Grundieren mit Kunstharz (Ardex P 82) und anschließender Auftrag einer Ausgleichsmasse (ca. 1-2 mm).
Am Rand des Estrichs gibt es keine sichtbare Fuge (siehe Foto). Brauche ich hier dann überhaupt eine Randdämmung (auch wegen der 1-2 mm) oder würde auch ein abdichten mit Silikon an den wenigen offenen Stellen reichen?
Danke schon mal.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Teppichboden-Untergrund vorbereiten: Kleber entfernen, grundieren & ausgleichen – Anleitung" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Teppichboden-Untergrund vorbereiten: Kleber entfernen, grundieren & ausgleichen – Anleitung" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Teppichboden-Untergrund vorbereiten: Kleber entfernen, grundieren & ausgleichen – Anleitung" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Schleifen oder Bearbeiten der schwarzen Kleberreste (insbesondere vor 1990 verlegt) zwingend Asbest-Analyse durch ein akkreditiertes Labor nach TRGS 519 einholen – Asbestfreisetzung durch Schleifen ist lebensbedrohlich.
    🔴 KRITISCH: Bitumenkleberreste dürfen nicht ohne spezielle Sperrgrundierung oder vollflächige Abtragung überdeckt werden – Wechselwirkungen mit Ausgleichsmasse oder Kunstharzgrundierungen können zu Haftungsverlust, Blasenbildung und Delamination führen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtegehalt des Estrichs vor Arbeiten mit CM-Messung (DINAbk. 18560-2) prüfen – zu hoher Feuchtegehalt führt zu Schimmelpilzbildung, Delamination und Haftungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Randdämmstreifen sind auch bei dünner Ausgleichsmasse (1–2 mm) zwingend erforderlich – fehlende Randfuge begünstigt Trittschallübertragung, Rissbildung und Schäden durch Estrichausdehnung.
    Nach dem Entfernen eines alten Teppichbodens ist die Vorbereitung des Untergrunds entscheidend für ein optimales Ergebnis. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Klebereste entfernen: Entfernen Sie zunächst alle alten Klebereste gründlich. Bitumenkleber lassen sich oft mechanisch (z.B. mit Spachtel oder Schaber) oder mit speziellen Lösungsmitteln entfernen. Bei hartnäckigen Resten kann ein Fachbetrieb helfen.
    • Grundierung auftragen: Nach dem Entfernen der Klebereste ist eine Grundierung wichtig, um den Untergrund zu verfestigen und die Haftung für nachfolgende Schichten zu verbessern. Wählen Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund und den neuen Kleber geeignet ist.
    • Ausgleichsmasse verwenden: Unebenheiten im Estrich sollten mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Schichtdicke und Trocknungszeit.
    • Randdämmstreifen anbringen: Bringen Sie Randdämmstreifen an den Wänden an, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung von alten Klebern (insbesondere Bitumenkleber) kann gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie bei der Entfernung von Kleberesten eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für gute Belüftung. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines Estrich-Untergrunds für einen neuen Teppichboden, wobei alte Kleberreste (schwarz und ockerfarben) vorhanden sind. Der Nutzer plant, den Kleber anzuschleifen, mit Kunstharz zu grundieren und eine dünne Ausgleichsmasse aufzutragen. Zudem wird die Notwendigkeit einer Randdämmung hinterfragt.
    🔴 Gefahr: Der schwarze Kleber könnte Bitumen oder sogar asbesthaltige Bestandteile enthalten, insbesondere bei Gebäuden vor 1990. Das Anschleifen solcher Kleber birgt ein erhebliches Gesundheitsrisiko durch Freisetzung von Fasern. Eine fachgerechte Analyse ist vor weiteren Arbeiten zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Vorgehensweise (Schleifen, Grundieren mit Kunstharz, dünne Ausgleichsmasse) ist ohne vorherige Prüfung der Kleberart und des Estrichzustands nicht sicher. Bitumenkleber benötigt oft eine spezielle Grundierung oder Sperrschicht, um Wechselwirkungen mit der Ausgleichsmasse zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Eine Randdämmung ist auch bei nur 1-2 mm Ausgleichsmasse empfehlenswert, um Schallbrücken und Rissbildung zu vermeiden. Alternativ kann ein elastischer Randstreifen oder ein dauerelastisches Dichtband verwendet werden. Silikon allein ist nicht ausreichend, da es keine dauerhafte Trennung gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den schwarzen Kleber von einem zertifizierten Fachlabor auf Asbest und Bitumen analysieren. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bodenbeläge, der den Estrich beurteilt und die korrekte Grundierung sowie Ausgleichsmasse festlegt. Verzichten Sie auf eigenmächtiges Schleifen und nutzen Sie stattdessen geeignete Entfernungsmethoden. Installieren Sie eine fachgerechte Randdämmung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines Estrichuntergrunds nach Entfernung eines alten Teppichbodens, wobei Reste zweier unterschiedlicher Kleber (schwarz/bituminös und ockerfarben) erkennbar sind – ein Hinweis auf mögliche Asbesthaltigkeit des älteren Klebers, insbesondere bei Verlegung vor 1990.
    🔴 Gefahr: Bitumenhaltige Kleber aus der Zeit vor 1990 können Asbest enthalten; mechanisches Schleifen ohne Schutzmaßnahmen führt zur Freisetzung gefährlicher Asbestfasern – dies stellt eine schwerwiegende Gesundheitsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes "plan schleifen" des Klebers ist unzulässig, solange keine Asbest-Analyse vorliegt; auch die Verwendung von Kunstharzgrundierungen wie Ardex P 82 ist bei unbekannter Untergrundbeschaffenheit und eventuell noch haftenden Kleberresten nicht generell geeignet – sie erfordert einen sauberen, festen, staubfreien und tragfähigen Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher weiterer Bearbeitung ist eine bauphysikalische Prüfung des Estrichs auf Feuchtegehalt (z. B. CM-Messung) zwingend erforderlich, da Feuchte zu Delamination der Ausgleichsmasse und Schimmelpilzbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer sichtbaren Randfuge deutet auf fehlende oder beschädigte Randdämmung hin – ohne diese besteht die Gefahr von Trittschallübertragung, Spannungsrisse in der Ausgleichsmasse und Schäden durch Ausdehnung des Estrichs bei Temperaturwechsel.
    ⚠️ Korrektur: Silikonabdichtung an "wenigen offenen Stellen" ist kein Ersatz für eine durchgängige, normkonforme Randdämmung (DIN 18560-2); auch bei nur 1–2 mm Ausgleichsmasse ist diese zwingend erforderlich, um die Funktion des Estrichs zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Auswahl der Ausgleichsmasse muss auf die Kleberreste abgestimmt sein – viele Systeme haften nicht auf bituminösen Untergründen; eine spezielle Haftbrücke oder eine vollflächige Abtragung bis zum tragfähigen Estrich kann notwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. nach TRGS 519) zur Asbest-Abklärung und einen geprüften Estrichfachmann zur bauphysikalischen Untergrundanalyse, bevor weitere Arbeiten erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr durch Asbest bei schwarzem Kleber vor 1990 und fordern eine vorherige Analyse.
    • Alle betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Staub- und Dampfentwicklung bei Kleberentfernung (PAK, Lösungsmittel, Asbestfasern).
    • Alle sehen Randdämmung als zwingend an – auch bei minimaler Ausgleichsmasse – und lehnen Silikon als Ersatz ab.
    • GoogleAI nennt „mechanisches Entfernen mit Schaber“ als Option – DeepSeek und Qwen warnen explizit davor bei unbekanntem Kleber und fordern stattdessen Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung.
    • GoogleAI behandelt Grundierung als generell sinnvoll – DeepSeek und Qwen betonen, dass Kunstharzgrundierungen (z. B. Ardex P 82) nur auf sauberem, tragfähigem Untergrund wirken und bei Bitumenresten versagen können.
    • Qwen fordert zusätzlich die CM-Feuchtemessung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Estrichbeurteilung durch Fachmann hin – GoogleAI nennt nur „Fachbetrieb für Kleberentfernung“, nicht aber Estrich-Sachverständige.
    • GoogleAI beschreibt Schleifen als mögliche Methode zur Kleberentfernung; DeepSeek und Qwen bewerten dieses Vorgehen bei schwarzem Kleber als unzulässig ohne vorherige Asbestfreigabe – hier wird das Vorsichtsprinzip eindeutig zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    • Die strengste Sicherheitsposition aller drei Modelle ist maßgeblich: Keine mechanische Bearbeitung vor Laboranalyse; keine Grundierung ohne vorherige Untergrundprüfung; keine Ausgleichsmasse ohne Feuchte- und Haftungsprüfung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Asbest-Prüfung vor Bearbeitung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern zwingend Laboranalyse vor jeglichem Schleifen, Bohren oder Schaben des schwarzen Klebers – insbesondere bei Bauten vor 1990.
    Randdämmung bei dünner Ausgleichsmasse✅ KonsensAlle Modelle bestätigen: Auch bei 1–2 mm Ausgleichsmasse ist normkonforme Randdämmung (DIN 18560-2) erforderlich – Silikon ist unzureichend.
    Feuchtemessung des Estrichs⚠️ AbwägungNur Qwen nennt CM-Messung explizit als zwingend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchte nicht direkt – doch alle leiten „tragfähigen, trockenen Untergrund“ als Voraussetzung ab.
    Mechanische Kleberentfernung (Schleifen)❌ WiderspruchGoogleAI sieht Schleifen als Option; DeepSeek und Qwen werten es als höchstgefährlich – Konsens zugunsten der sicheren Einschätzung: Schleifen nur nach Laborfreigabe und unter Schutzmaßnahmen.
    Grundierung auf Bitumenkleber⚠️ AbwägungGoogleAI empfiehlt allgemeine Grundierung; DeepSeek und Qwen warnen vor unspezifischen Kunstharzgrundierungen – Konsens: Nur sperrwirkende, bitumenkompatible Grundierungen oder vollflächige Abtragung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Handgriff erfolgt: Asbest-Analyse beauftragen, Feuchtegehalt messen, Estrich durch Sachverständigen prüfen – erst danach Entscheidung über Entfernung, Sperrschicht oder Überdeckung nach Herstellerfreigabe.
    🔴 RisikoAsbestfreisetzung durch unbefugtes Schleifen des schwarzen KlebersLebenslange Gesundheitsgefahren (Asbestose, Mesotheliom), rechtliche Haftung, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 RisikoVerwendung nicht kompatibler Grundierung auf BitumenkleberHaftungsversagen, Blasenbildung, Delamination der Ausgleichsmasse, Nachbesserung mit vollständiger Abtragung
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende RanddämmungTrittschallprobleme, Rissbildung in Ausgleichsmasse/Estrich, Schäden bei Temperaturschwankungen, Mängelrüge durch Mieter oder Bauherren
    🔴 RisikoHoher Estrich-Feuchtegehalt bei VerlegungSchimmelpilzbildung unter Teppichboden, Geruchsbelästigung, gesundheitliche Beeinträchtigung, langfristige Bauschäden
    🔴 RisikoUnzureichender Staubschutz bei KleberentfernungEinatmung von PAK, Lösungsmitteldämpfen oder Asbestfasern – akute Reizung, chronische Lungenschäden, gesetzliche Meldepflicht
    ✅ ChanceFachgerechte Asbestabklärung als Grundlage für sichere, dauerhafte SanierungEinsparung von Folgekosten, Rechtssicherheit, Erhalt der Werthaltigkeit des Gebäudes
    ✅ ChanceProfessionelle Estrichprüfung mit CM-Messung und HaftungsanalyseLangfristige Haltbarkeit des Teppichbodens, Vermeidung von Reklamationen, klare Vertragsgrundlage für Handwerker
    ✅ ChanceEinbau normkonformer Randdämmung nach DIN 18560-2Verbesserter Trittschallschutz, erhöhte Komfortqualität, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (EnEVAbk., SchallschutzVO)
    ✅ ChanceVerwendung bitumenkompatibler Sperrgrundierung statt vollflächiger AbtragungKosten- und zeitsparende Sanierung ohne Estrichschädigung, Erhalt bestehender Substanz
    ✅ ChanceDokumentation aller Prüfungen und Maßnahmen (Laborberichte, CM-Protokolle, Fachgutachten)Rechtsicherheit bei Verkauf oder Miete, Nachweis ordnungsgemäßer Bauausführung, Haftungsabsicherung
    1. Asbest-Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor gemäß TRGS 519 – Entnahme von Kleberproben (schwarz & ocker) an mindestens drei Stellen; bis zum Vorliegen des schriftlichen Befundes keine Bearbeitung.
    2. Estrich-Fachmann hinzuziehen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Estrich (z. B. nach VOBAbk. oder ZDBAbk.-Leitfaden) mit CM-Feuchtemessung, Tragfähigkeitsprüfung und Beurteilung der Kleberreste.
    3. Kein Schleifen vor Freigabe: Verzichten Sie strikt auf jegliches Schleifen, Schaben oder Bohren der schwarzen Kleberreste – auch bei vermeintlich „harter“ Oberfläche – bis das Labor Asbest ausschließt.
    4. Randdämmstreifen fachgerecht verlegen: Setzen Sie einen mindestens 8 mm hohen, kompressionsfesten Randdämmstreifen (z. B. PE-Schaum nach DIN 18560-2) vollständig lückenlos an allen Wänden ein – kein Silikonersatz.
    5. Grundierung nur nach Herstellerfreigabe: Verwenden Sie keine allgemeine Kunstharzgrundierung; fragen Sie den Hersteller der geplanten Ausgleichsmasse nach „Zulassung auf bituminösen Untergründen“ und beziehen Sie das schriftliche Datenblatt ein.
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Laborberichte, Messprotokolle, Gutachten und technischen Datenblätter chronologisch – diese bilden die Grundlage für Nachweis und Haftung.
    Bitumenkleber
    Ein schwarzer, teerartiger Kleber, der früher häufig für Teppichböden verwendet wurde. Er kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten.
    Verwandte Begriffe: PAK, Klebstoffe, Teppichboden.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf die Rohdecke aufgebracht, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie dient dazu, die Haftung für nachfolgende Schichten zu erhöhen und den Untergrund zu verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung.
    Ausgleichsmasse
    Eine spezielle Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird auf den Estrich aufgetragen, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich.
    Randdämmstreifen
    Streifen aus Dämmmaterial, die an den Wänden entlang des Estrichs angebracht werden. Sie dienen dazu, Schallübertragung zu verhindern und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallschutz, Estrich.
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    Eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Bitumenklebern vorkommen können. Einige PAK sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenkleber, Schadstoffe, Umweltgifte.
    Lösungsmittel
    Flüssigkeiten, die verwendet werden, um Klebereste zu entfernen. Sie können gesundheitsschädlich und leicht entzündlich sein.
    Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, Chemikalien.
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Kleberesten?
      Sie benötigen einen Spachtel, Schaber, eventuell eine Schleifmaschine mit geeignetem Schleifpapier, Lösungsmittel (falls erforderlich) und eine Atemschutzmaske.
    2. Wie lange muss die Grundierung trocknen?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es mehrere Stunden.
    3. Welche Ausgleichsmasse ist die richtige für meinen Estrich?
      Wählen Sie eine Ausgleichsmasse, die für den jeweiligen Estrich (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) geeignet ist und die gewünschte Schichtdicke ermöglicht.
    4. Warum sind Randdämmstreifen wichtig?
      Randdämmstreifen verhindern Schallübertragung auf die Wände und ermöglichen dem Estrich, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen zu verursachen.
    5. Kann ich jeden Teppichboden auf den vorbereiteten Untergrund kleben?
      Achten Sie darauf, dass der Kleber für den jeweiligen Teppichboden und den Untergrund geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    6. Was mache ich, wenn der Estrich Risse hat?
      Kleinere Risse können mit einem geeigneten Reparaturmörtel geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Wie entsorge ich die alten Klebereste und Lösungsmittel?
      Klebereste und Lösungsmittel müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie umweltschädliche Stoffe enthalten können. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die Entsorgungsmöglichkeiten.
    8. Muss ich den Estrich nach dem Ausgleichen schleifen?
      Wenn die Ausgleichsmasse Unebenheiten aufweist, kann ein Schleifen erforderlich sein, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
    • Bodenbeläge verlegen
      Tipps und Tricks zum Verlegen verschiedener Bodenbeläge.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung unter Bodenbelägen.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zum Erkennen und fachgerechten Entfernen von Asbest.
    • Untergrund prüfen
      Anleitung zur Prüfung des Untergrunds vor der Verlegung von Bodenbelägen.
  2. Untergrund vorbereiten: Dispersionkleber auf Bitumen – Vorgehensweise
    Hallo, unbekannter/namenloser Fragesteller/-in. Du vermutest richtig: Zu ...
    Hallo, unbekannter/namenloser Fragesteller/-in. Du vermutest richtig: Zu Hallo, unbekannter/namenloser Fragesteller/-in. Du vermutest richtig: Zu bzw. vor einer jeden Bodenbelagsverlegung gehört zunächst einmal eine ausreichende, eine gewissenhafte und den Fachregeln folgende Untergrundvorbehandlung. Der alte Teppichboden wurde nach den Fotos mit einem Dispersionklebstoff direkt auf einen bituminösen Untergrund verklebt, die Randfugen mit Spachtelmasse (unfachmännisch) verschlossen. Davon ausgehend, dass es sich hier um ein Wohnobjekt handelt müssen die Randfugen aus Gründen des Schallschutzes als Erstes wiederhergestellt werden. Dazu wird man eine Schattenfugensäge mit Staubabsaugung wählen, die Ecken sind reine (und mühselige) Handarbeit. Nach dem flächigen Schleifen der Estrichoberfläche (32-er Korn) sieht man, was da eigentlich los war, was es mit der schwarzen Schicht auf sich hat. Nicht auszuschließen ist, dass es sich um einen Gussasphaltestrich handelt. Das kann man (mit etwas Erfahrung) schon durch vorsichtiges Abklopfen mit einem mittleren Metallhammer anhand des Resonanztones prüfen. Ist es ein Gussasphalt (Kurzzeichen: IC), muss eine Grundierung für nichtsaugende Untergründe gewählt werden. Die sind auch auf Dispersionbasis verfügbar. Bei der Spachtelmasse (zur flächigen Egalisierung und zum Erzielen eines gleichmäßig saugfähigen Untergrundes) muss bei einem IC mit Vorsicht an die Sache herangegangen werden, sonst ist der Totalschaden am Estrich mit 100 %-iger Wahrscheinlichkeit vorprogrammiert. Hier eignen sich eigentlich nur sehr spannungsarme Spachtelmassen auf Calciumsulfat-Basis. Zwei Millimeter Einbaudicke wäre dann aber OK.
    Viel Erfolg: Klaus
  3. Bitumenkleber-Sanierung: Epoxid-Grundierung zur PAK-Versiegelung?
    Hallo
    Hallo Herr Rauer,
    vielen Dank für Ihre Auskünfte! Dass es ein Gussasphalt ist, kann man denke ich ausschließen, da die schwarze Masse sehr dünn ist und wie bei Klebern üblich mit einer Zahnspachtel verstrichen wurde, folglich wohl ein Kleber ist.
    Da ich Bedenken habe, dass der schwarze Kleber mit PAK und evtl. Asbest belastet ist, werde ich ihn mit einer geeigneten Epoxid-Grundierung versiegeln und dann mit einer Ausgleichsmasse egalisieren.
    Mit freundlichen Grüßen, Christian Schmid
  4. 🔴 Bitumenkleber: K-EP-Grundierung als Trennschicht – Risiko!
    Hallo Herr Schmid. Von Ihrem Vorhaben kann ...
    Hallo Herr Schmid. Von Ihrem Vorhaben kann Hallo Herr Schmid. Von Ihrem Vorhaben kann ich nur abraten! Schwarzer Kleber  -  PAK  -  Asbest, da ist ja die gesamte Summe dessen, was man mal an eventuell möglichen Schadstoffen gehört hat, vertreten. Nein, Teppichböden hat man zu keiner Zeit mit bituminösen und PAK-haltigen Klebstoffen verklebt. Parkett sowie Flex-Platten schon. Und Asbest hat mit einem schwarzen Klebstoff nun gar nichts zu tun, wurde zudem auch nur in den 60-er Jahren vereinzelt (!) als Füllstoff eingesetzt. Wenn nun mit einer 2 K-EP-Grundierung weiter gearbeitet wird, dann sagt das nicht aus über den Haftverbund zwischen der schwarzen Schicht, welche möglicherweise eine alte streichfähige Abdichtungsebene aus vergangenen Zeiten darstellen wird. Belässt man also die schwarze (wie Sie schreiben dünne) Schicht auf dem Estrich, wird diese Schicht die Schwachzone für den Folgeaufbau darstellen. Denn wer  -  bitte  -  will die Gewährleistung dafür übernehmen, dass diese Schicht nicht durch Versprödung als Trennschicht wirken wird? Das macht keinen Sinn, nun auch noch das teure Kunstharz aufzubringen, wenn sich hinterher alles mitsamt der Spachtelmasse in Wohlgefallen auflöst. Die Gefahr zumindest ist gut erkennbar! Vorgehensweise: Bodenleger oder Parkettleger beauftragen, die Fläche mit einem 32-er Korn zu schleifen. Wenn es schmieren sollte (schwarze Schicht) Sand beim Schleifen zusetzen. Danach gut alles absaugen, mit einer Dispersion grundieren, 2 mm mit mineralischer Spachtelmasse (anderes Wort: Glättmasse) im Mittel 2 mm bis 3 mm dick überarbeiten und dann den neuen Belag verlegen.
    Das reicht völlig aus, alles andere wäre "überreagiert"! Doch die Entscheidung der weiteren Vorgehensweise liegt natürlich bei Ihnen. Ich selber kann nur Empfehlungen aussprechen. MfG KlaRa
    Teppichboden-Untergrund: Kleber entfernen & Estrich vorbereiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorbereitung eines Teppichboden-Untergrunds, insbesondere das Entfernen alter Klebereste (Bitumenkleber, Kunstharz) und die Bewertung möglicher Schadstoffbelastungen (PAK, Asbest). Es wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbehandlung betont, inklusive Grundierung und Ausgleichsmaßnahmen, um einen optimalen Haftgrund für den neuen Bodenbelag zu schaffen. Die Verwendung von Epoxidharz-Grundierungen zur Versiegelung wird diskutiert, wobei von einer ungeeigneten Anwendung abgeraten wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Bitumenkleber: K-EP-Grundierung als Trennschicht – Risiko! wird von der Verwendung einer K-EP-Grundierung als Trennschicht auf Bitumenkleber abgeraten, da dies zu Haftungsproblemen und Gewährleistungsverlust führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der ursprüngliche Teppichboden wurde vermutlich mit einem Dispersionsklebstoff direkt auf einen bituminösen Untergrund verklebt, wie im Beitrag Untergrund vorbereiten: Dispersionkleber auf Bitumen – Vorgehensweise erläutert wird. Die korrekte Identifizierung des Klebstofftyps ist entscheidend für die Wahl der geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung eines neuen Teppichbodens sollte der Untergrund gründlich auf Schadstoffe untersucht und fachgerecht saniert werden. Eine Versiegelung mit Epoxidharz ist nicht immer die beste Lösung und sollte nur nach sorgfältiger Prüfung der Untergrundbeschaffenheit und unter Berücksichtigung der Herstellerangaben erfolgen. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Risiken zu minimieren und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teppichboden, Untergrund, Kleber, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat für Schlaf- & Kinderzimmer: Welcher Hersteller? Preis-Leistung & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung durch Kältebrücke? Ursachen, Risiken & Sanierung bei schlecht isolierter Kellerwand
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelag auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Alternativen zu Platten & Rasenteppich?
  6. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Türzargen richtig einbauen: Zeitpunkt (vor/nach Estrich), Befestigung & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fliesen verlegen: Untergrund vorbereiten – Kleber entfernen oder Grundierung nutzen?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - PVC-Boden als Untergrund für OSB-Platten: Vor- & Nachteile, Ausgasungen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkboden im Wohn-, Ess-, Kinder- & Schlafzimmer: Vorteile, Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Dach - OSB-Platte auf Kehlbalkendecke: Aufbau, Dämmung & Risiken beim Spitzbodenausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teppichboden, Untergrund, Kleber, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teppichboden, Untergrund, Kleber, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teppichboden-Untergrund vorbereiten: Kleber entfernen, grundieren & ausgleichen – Anleitung
Suche nach: Teppichboden-Untergrund sanieren
Suche nach: Teppichboden, Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen, Grundierung, Ausgleichsmasse, Estrich, Bitumenkleber, Kunstharz
