Spanplatten unter Parkett: Welche Dicke & Aufbau für Holzbalkendecke im Altbau optimal?
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Schäden an der Holzbalkendecke, Schimmelbildung oder Problemen mit dem Trittschallschutz führen.
Für den Aufbau eines diffusionsoffenen Fußbodens mit Parkett auf einer Holzbalkendecke im Altbau empfehle ich folgenden Aufbau:
- Schrenzlage: Trennlage aus Papier oder Vlies, um die Schüttung von der Holzbalkendecke zu trennen.
- Ausgleichsschüttung: Zum Ausgleich von Unebenheiten. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Schüttung.
- Trittschalldämmung: Wählen Sie eine geeignete Trittschalldämmung, die für Parkett geeignet ist.
- Spanplatten/Verlegeplatten: Als tragende Schicht unter dem Parkett.
- Parkett: Bambusparkett fest verkleben.
Empfohlene Dicke der Spanplatten:
- Mindestdicke: 22 mm
- Bei größeren Spannweiten der Holzbalken: 25 mm oder mehr
Achten Sie darauf, dass die Spanplatten für den Fußbodenaufbau geeignet sind (z.B. V100 oder P5). Die Platten sollten verschraubt und verleimt werden, um eine stabile und ebene Oberfläche zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Parkettleger oder einem Holzbau-Experten) beraten, um den optimalen Aufbau und die Dicke der Spanplatten für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
- Spanplatten
- Spanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig im Möbelbau und im Innenausbau verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Spanplatten, die sich in ihrer Dichte und Festigkeit unterscheiden.
Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platten, MDF-Platten, Holzwerkstoffplatten - Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht. Sie ist typisch für Altbauten und kann Unebenheiten aufweisen. Die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke ist abhängig von der Stärke und dem Abstand der Balken.
Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Altbau - Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung des Trittschalls in andere Räume. Die Trittschalldämmung wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Lärmbelästigung - Ausgleichsschüttung
- Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schüttung, die verwendet wird, um Unebenheiten in einem Untergrund auszugleichen. Sie besteht aus mineralischen oder organischen Materialien und wird lose oder gebunden verlegt. Die Ausgleichsschüttung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Trockenestrich - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Bauteilen zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Raumklima - Schrenzlage
- Eine Schrenzlage ist eine Trennlage aus Papier oder Vlies, die zwischen zwei Bauteilen verlegt wird. Sie dient dazu, die Bauteile voneinander zu trennen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Schrenzlage kann auch als Rieselschutz dienen.
Verwandte Begriffe: Trennlage, Rieselschutz, Baupapier - Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, die sich in ihrer Holzart, Verlegeart und Oberflächenbehandlung unterscheiden. Parkett ist langlebig und kann mehrfach abgeschliffen werden.
Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzboden
- Welche Spanplatten sind für den Fußbodenaufbau geeignet?
Es eignen sich Spanplatten der Klasse V100 oder P5. Diese sind feuchtigkeitsbeständig und haben eine hohe Tragfähigkeit. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten. - Wie gleicht man Unebenheiten in der Holzbalkendecke aus?
Verwenden Sie eine Ausgleichsschüttung, um Unebenheiten auszugleichen. Achten Sie darauf, dass die Schüttung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Alternativ können Sie Trockenestrich-Elemente verwenden. - Welche Trittschalldämmung ist empfehlenswert?
Es gibt verschiedene Trittschalldämmungen, die für Parkett geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Dämmung, die den Anforderungen entspricht. - Wie werden die Spanplatten befestigt?
Die Spanplatten sollten verschraubt und verleimt werden, um eine stabile und ebene Oberfläche zu gewährleisten. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Leim für den Holzbau. - Was ist eine Schrenzlage?
Eine Schrenzlage ist eine Trennlage aus Papier oder Vlies, die zwischen der Holzbalkendecke und der Schüttung verlegt wird. Sie dient dazu, die Schüttung von der Holzbalkendecke zu trennen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Kann man auch OSB-Platten anstelle von Spanplatten verwenden?
OSB-Platten können eine Alternative zu Spanplatten sein, jedoch sollten Sie darauf achten, dass die OSB-Platten für den Fußbodenaufbau geeignet sind und die erforderliche Dicke und Tragfähigkeit aufweisen. - Wie dick sollte die Ausgleichsschüttung sein?
Die Dicke der Ausgleichsschüttung hängt von den Unebenheiten der Holzbalkendecke ab. Messen Sie die Unebenheiten und wählen Sie eine Schüttung, die diese ausgleichen kann. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme im Fußbodenaufbau zu vermeiden.
- Holzbalkendecke sanieren
Informationen zur Sanierung einer Holzbalkendecke im Altbau. - Trittschalldämmung verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Trittschalldämmung. - Fußbodenaufbau im Altbau
Hinweise zum richtigen Fußbodenaufbau im Altbau. - Parkett verlegen
Anleitung zum Verlegen von Parkett. - Ausgleichsschüttung richtig einbringen
So bringen Sie eine Ausgleichsschüttung richtig ein.
Spanplatten Dicke: Abhängigkeit vom Lagerholz-Abstand
Spanplattendicken
hängen vom Abstand der Lagerhölzer ab. Wie die zu bemessen sind, finden Sie auf meiner Homepage beschrieben. Anzumerken hierbei wäre noch, dass zwei miteinander verklebte und verschraubte Platten zwar garantiert das Knarren anfangen werden, aber bei weitem nicht so biegesteif sind wie eine einzelne Platte derselben Dicke, die die beiden verschraubten hätten. -
Trittschall mit MIWO: Verkleben vs. Knarren – Expertenmeinungen
Dicke der Platte nun klar aber kein Hinweis auf Trittschall mit MIWO!
Vielen Dank für die schnelle Antwort Herr Ries. Habe mich gleich auf die Netzsuche gemacht und bin auch fündig geworden. Entgegen Ihrer Behauptung mit dem Knarren der Spanplatten haben alle anderen Experten der verschiedenen Hotlines mir zum vollflächigen Verkleben und Verschrauben geraten, weil dadurch die Verbindungen zwischen den Plattenstößen besser werden, als wenn nur die Nut und Feder der Spanplatte verleimt werden würde. Aus Ihrer Tabelle habe ich zwar die Werte entnehmen können, aber mir ist nicht ganz klar, warum der Abstand der Balken eine so große Rolle spielt, denn ich habe ja einen tragfähigen Unterboden aus 3 cm dicken Brettern auf den Balken liegen, und die Schüttung lässt die Spanplatte vollflächig aufliegen. Da der Unterboden nach meiner Ansicht nach dann auch nicht zwischen den Balken nachgibt (getestet mit Gewichtsbelastung) wenn er belastet wird, ist mir nicht so ganz klar, warum es dann so auf den Balkenabstand an kommt. Nun, da ich einige Zeit investiert habe, bin ich zu folgendem Aufbau gekommen: Auf die Bretter lege ich eine Wellpappe als Rieselschutz, darauf Ausgleichsschüttung Perlite Siliperl -LS, dann Perlite Fasoperl-TS und dann als Abschluss 2 x 16 mm V100 Spanplatten kreuzweise verlegt, verkklebt mit Ponal Super3 und alle 20 cm kreizweise verschraubt. Am Rand kommt natürlich ein Randdämmstreifen zum Einsatz. Hat noch jemand einen Tipp wegen der Spanplatten welche man am besten nehmen sollte wegen den Ausdünstungen (oder muss ich einen Wald aus Grünlielien anpflanzen um die Schadstoffe zu minimieren ) und wo bekommt man diese dann am günstigsten? Kann mir auch noch jemand etwas zu einem passenden Parkettkleber sagen, der zum Verkleben von Bambus-Fertigparkett auf Spanplatten am besten geeignet ist. Wo kriegt man gutes und günstiges Bambusparkett naturhell, versiegelt? Vielen Dank für Eure Unterstützung und bis bald! Th. Dirr, aus Bayern -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spanplatten unter Parkett: Aufbau Holzbalkendecke im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Wahl der Spanplattendicke unter Parkett auf einer Holzbalkendecke im Altbau hängt stark vom Abstand der Lagerhölzer ab. Das Verkleben und Verschrauben von zwei Spanplattenlagen wird kontrovers diskutiert, da einige Experten es empfehlen, während andere vor Knarrgeräuschen warnen. Die Verwendung von Mineralwolle (MIWO) als Trittschalldämmung ist ein wichtiger Aspekt für den Wohnkomfort.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Spanplatten Dicke: Abhängigkeit vom Lagerholz-Abstand können zwei verklebte und verschraubte Spanplatten knarren und sind weniger biegesteif als eine einzelne Platte gleicher Dicke. Dies sollte bei der Planung des Aufbaus berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Trittschall mit MIWO: Verkleben vs. Knarren – Expertenmeinungen wird die Empfehlung zum vollflächigen Verkleben und Verschrauben der Spanplatten zur Verbesserung der Verbindungen zwischen den Plattenstößen diskutiert. Hierbei spielen die Werte aus Tabellen und der Balkenabstand eine wichtige Rolle für die Gewichtsbelastung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Abstand Ihrer Lagerhölzer und wählen Sie die Spanplattendicke entsprechend. Wägen Sie die Vor- und Nachteile des Verklebens und Verschraubens von Spanplatten ab und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Bodenbeläge oder Altbausanierung. Berücksichtigen Sie die Trittschalldämmung mit MIWO für einen optimalen Wohnkomfort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spanplatten, Parkett, Holzbalkendecke, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- … Dielenboden, Löcher, Holzbalkendecke, Schalldämmung, Reparatur, Altbau, Spanplatten, Eigentumswohnung, Schallschutz …
- … Altbausanierung, Wohnungseigentum …
- … Schalldämmung keinen Sinn. Meine Nachbarn wissen es nicht, bei Ihnen hat Parkett keine Löcher. …
- … die Schalldämmung machen. Die Löcher in den Ecken des Bodens (Holzdielen, Spanplatten) auf einer Holzbalkendecke in einer Wohnung von 1955 können verschiedene Ursachen …
- … Holzbalkendecke …
- … Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. …
- … Zwischen den Balken können Füllmaterialien wie Lehm oder Schlacke eingebracht sein. Holzbalkendecken sind typisch für Altbauten.Verwandte Begriffe: Dielenboden, Fehlboden, Unterzug …
- … eine natürliche Optik. Sie können aus verschiedenen Holzarten gefertigt sein.Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Massivholzdielen …
- … Holzspänen hergestellt wird. Spanplatten sind kostengünstig und vielseitig einsetzbar. Sie werden häufig als Unterkonstruktion für Bodenbeläge verwendet.Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff …
- … Antwort: Bodenbeläge wie Teppich, Kork oder Vinyl haben von Natur aus gute schalldämmende Eigenschaften. Bei harten Bodenbelägen wie Laminat oder Parkett ist es wichtig, eine Trittschalldämmung zu verwenden. …
- … Schalldämmung im Altbau verbessern …
- … Holzbalkendecke sanieren: Vorgehensweise und Kosten …
- … Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken. …
- … Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung & Reparatur im Altbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
- … Podest aus Spanplatte (V100): V100 Spanplatten sind feuchtigkeitsbeständig, aber nicht wasserfest. Im direkten Spritzwasserbereich der Dusche würde …
- … V100 SpanplatteV100 Spanplatten sind feuchtigkeitsbeständige Spanplatten, die für den Einsatz in feuchten Umgebungen …
- … oder Designböden sind ebenfalls geeignet, aber achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand. Parkett ist nur bedingt empfehlenswert und sollte nicht zu dick sein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knarrender Fußboden: Nägel entfernen oder Schrauben verwenden? Ursachen & Lösungen
- … knarrender Fußboden,Nägel,Schrauben,Fußboden befestigen,Fußboden renovieren,Spanplatten,Geräusche,Beseitigung …
- … Wohnung merkte ich, dass mein Fußboden knarrt. Die haben ganz einfache Spanplatten (schreibt man das so?) mit ganz normalen Nägeln festgemacht. Man …
- … Ihr Fußboden knarrt. Das Problem liegt oft in der Verbindung der Spanplatten mit dem Untergrund. …
- … auf die richtige Länge der Schrauben, damit sie nicht durch die Spanplatten in darunterliegende Installationen (z.B. Heizungsrohre) eindringen. …
- … entsteht. Im Zusammenhang mit Fußböden tritt es häufig auf, wenn sich Spanplatten oder Dielen gegeneinander bewegen. …
- … werden, wobei die natürlichen Eigenschaften des Holzes verändert werden. Dazu gehören Spanplatten, MDF-Platten, OSBAbk.-Platten und Furniere. …
- … Fußboden entsteht meist durch Reibung zwischen den einzelnen Elementen, wie z.B. Spanplatten und Unterkonstruktion. Lockere Nägel oder Schrauben, Unebenheiten im Untergrund oder auch …
- … Sind Nägel als Befestigungsmittel für Spanplatten geeignet?Nägel sind eine einfache, aber nicht immer optimale Lösung zur …
- … Befestigung von Spanplatten. Sie können sich mit der Zeit lockern und bieten weniger Halt als Schrauben. Für eine dauerhafte und stabile Verbindung sind Schrauben in der Regel die bessere Wahl. …
- … Welche Schrauben soll ich verwenden?Für die Befestigung von Spanplatten empfehle ich SPAX-Schrauben oder ähnliche Holzschrauben mit Senkkopf. Achten Sie …
- … auf die richtige Länge, die von der Dicke der Spanplatten und der Unterkonstruktion abhängt. Teilgewindeschrauben können die Spanplatten zusätzlich anziehen. …
- … lokalisieren, an der das Knarren auftritt. Überprüfen Sie, ob sich die Spanplatten an dieser Stelle bewegen oder ob die Nägel/Schrauben locker sind. …
- … der Untergrund uneben ist, sollten Sie diesen vor der Verlegung der Spanplatten ausgleichen. Dies kann durch Spachteln, Schleifen oder den Einsatz von Ausgleichsmassen …
- … Bodenbeläge verlegenAnleitungen und Informationen zur Verlegung verschiedener Bodenbeläge wie Laminat, Parkett oder Vinyl. …
- … Fußboden befestigen: Spanplattenschrauben mit Schaft – Empfehlung …
- … Diese Schrauben werden auch Spanplattenschrauben genannt. Als Antrieb ist Torx oder Assy von Würth zu …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Dachterrasse nach Sanierung: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
- … und eine z.T. defekte Zinkwanne kam zum Vorschein. Darunter befanden sich Spanplatten o.ä.. Um die Kosten gering zu halten, wurde zunächst eine Kemperol-Abdichtung …
- … zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen oder Parkett.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkfliesen kleben auf OSB: Naturlatexkleber – Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
- … werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenkonstruktionen verwendet.Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Holzwerkstoffe …
- … Haptik. Korkfliesen sind in verschiedenen Designs und Oberflächen erhältlich.Verwandte Begriffe: Korkparkett, Korkdämmung, Bodenbeläge …
- … als OSBAbk. verkleben?Ja, Korkfliesen können auf verschiedenen Untergründen wie Estrich, Spanplatten oder alten Fliesen verklebt werden. Wichtig ist, dass der Untergrund sauber, …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkparkett auf OSB kleben mit Naturlatexkleber: Vorbehandlung nötig?
- … Korkparkett auf OSBAbk.: Kleben ohne Vorbehandlung? …
- … Korkparkett mit Naturlatexkleber auf OSB verkleben? Braucht es eine Vorbehandlung? Erfahren …
- … Korkparkett, OSBAbk.-Platten, Naturlatexkleber, Kleben, Vorbehandlung, Bodenbelag, Innenausbau …
- … Korkparkett auf OSB kleben mit Naturlatexkleber: Vorbehandlung nötig? …
- … unbehandelte Korkparkettfliesen mit Naturlatexkleber auf OSBAbk.-Platten (SterlingOSB) kleben. Geht das Ohne Vorbehandlung? Händler sagt kein Problem. …
- … Feuchtigkeit: Sowohl OSB als auch Korkparkett sollten trocken sein. …
- … Korkparkett …
- … Korkparkett ist ein Bodenbelag aus Kork, …
- … oder Dielen. Kork ist ein nachwachsender Rohstoff mit guten Dämmeigenschaften.Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden …
- … haftet?Wenn der Kleber nicht richtig haftet, können sich die Korkparkettfliesen lösen. Dies kann zu Stolperfallen führen und die Lebensdauer des …
- … Kann ich jeden Korkparkett mit Naturlatexkleber verkleben?Im Prinzip ja, aber es ist wichtig, die …
- … Herstellerangaben zu beachten. Einige Korkparkettarten sind besser für die Verklebung mit Naturlatexkleber geeignet als andere. Achten Sie auf entsprechende Hinweise des Herstellers. …
- … Korkparkett verlegen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Korkparkett, …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - MDF-Platte als Tischplatte: Formaldehyd, Kleberanteil & ökologische Bewertung?
- … über Spanplatten, OSBAbk.-Platten kann man ja vieles nachlesen. Aber über MDF-Platten leider weniger. …
- … Kleber auch Formaldehyd? Ist der Klebanteil auch so hoch sie bei Spanplatten oder eher so niedrig wie bei OSBAbk.-Platten? Ist MDF eher ein …
- … Der Kleberanteil ist tendenziell höher als bei OSBAbk.-Platten, aber vergleichbar mit Spanplatten. …
- … (Biege- und Druckfestigkeit (Biegefestigkeit, Druckfestigkeit)) gefragt ist, z.B. als Trägermaterial von Parkett oder Fußbodenlaminat. …
- … Hackschnitzel und Späne aus Sägewerken, wenn nicht in Span- und Faserplatten (Spanplatten, Faserplatten), deshalb sind sie mal entwickelt worden. …
- … ist nichts dagegen einzuwenden, dass Rest- und Abfallstücke (Reststücke, Abfallstücke) für Spanplatten verwendet werden. Aber hier haben wir es mit MDF zu tun, …
- … da ist es etwas anders als bei normalen Spanplatten. Aufgrund der hohen Qualitätsansprüche, die MDF erfüllen soll, wird nämlich eben kaum Restholz verwendet. …
- … Den weiteren Ablauf (Faserbunker, Mattenstreuanlage, Vorpresse, Besäumen, Hauptpresse, Trennsäge, Kühlwender, Reifelager, Plattenschleifmaschine) erspare ich mir, der ist bei normalen Spanplatten auch so. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Neubau stinkt: Ursachen für Gerüche in Neubauten & Maßnahmen gegen Wohngifte?
- … verwendet. OSBAbk.-Platten können Formaldehyd und andere VOCs freisetzen.Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffe, Formaldehyd, Spanplatten …
- … Formaldehyd ist ein farbloses Gas, das in vielen Holzwerkstoffen (z.B. OSBAbk.-Platten, Spanplatten), Klebstoffen, Lacken und Textilien vorkommt. Es kann aus diesen Materialien …
- … es nicht zur Sanierung von öffentlichen Gebäuden (vornehmlich Holzbauweise mit Formaldeydhaltigen Spanplatten siehe auch Link 2) eingesetzt. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - OSB-Platten als Fußboden: Formaldehyd, Emissionen & Risiken in der Mietwohnung?
- … Bedenken wegen Formaldehyd und anderen Emissionen. Ich will die Platten schleifen (Parkettschleifmaschine) und dann einölen/wachsen. Was spricht für/gegen diese Vorgehensweise …
- … als Fußbodenbelag?Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Laminat, Vinylboden oder Parkett. Diese Materialien sind in unterschiedlichen Preisklassen und Designs erhältlich und können …
- … OSBAbk.-Boden: Emissionen minimieren – Parkett & Dielung als Alternative …
- … aus Holz verlegen möchten, bleibt nur guts Parkett oder Dielung. Holzwerkstoffe (OSBAbk., Spanplatten oder MDF als Trägermaterial von Laminat) haben immer einen Bindemittelanteil, …
- … also ein OSBAbk.-Boden möglich und nicht die schlechteste Lösung. Schleifen mit Parkettschleifmaschine geht auch - vielleicht aber schon geschliffenen Platten kaufen und …
- … Und anschließend wie Parkett versiegeln/ölen etc.. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spanplatten, Parkett, Holzbalkendecke, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Spanplatten, Parkett, Holzbalkendecke, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spanplatten, Parkett, Holzbalkendecke, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spanplatten, Parkett, Holzbalkendecke, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spanplatten unter Parkett: Welche Dicke & Aufbau für Holzbalkendecke im Altbau optimal?
Suche nach: Spanplatten unter Parkett: Optimale Dicke
Suche nach: Spanplatten, Parkett, Holzbalkendecke, Altbau, Aufbau, Dicke, Trittschall, Schüttung, Ausgleichsschüttung, Verlegeplatten
