Integrierte Garage im Bungalow: Anrechnung auf GRZ? Was im Bauantrag beachten?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Integrierte Garage im Bungalow: Anrechnung auf GRZ? Was im Bauantrag beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine integrierte Garage im Bungalow in Berlin grundsätzlich als Teil des Hauptgebäudes gilt und daher auf die GRZ angerechnet wird; Alle betonen die zentrale Bedeutung der baulichen Verbundenheit (gemeinsames Dach, direkter Zugang, keine eigenständige Erschließung) für die Einordnung; Alle fordern eine klare, präzise Darstellung der Garage im Bauantrag – als integrierten Bestandteil, nicht als Nebenanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Die Garage ist in Berlin ohne Ausnahme in die GRZ einzubeziehen; eine vermeintliche "Nebenfunktion" schützt nicht vor GRZ-Belastung. Die Genehmigungsfähigkeit hängt entscheidend von der korrekten baurechtlichen Darstellung, der Einhaltung der lichten Höhe von mindestens 2,30 m sowie der Erfüllung der Berliner Stellplatzsatzung und brandschutzrechtlicher Abstandsflächen ab.
Wir beabsichtigen einen Bungalow mit integrierter Garage zu bauen, allerdings wissen wir nicht, ob die Quadratmeter der Garage zum Hauptgebäude zählen und damit zur Grz zugerechnet werden muss oder ob es als Nebengebäude angesehen wird? Gibt es da im Bauantrag etwas zu beachten? (Das Haus soll in Berlin gebaut werden).
    🔴 KRITISCH: Die Garage wird in Berlin grundsätzlich vollständig auf die Grundflächenzahl (GRZAbk.) angerechnet – jede fehlerhafte Darstellung im Bauantrag als "Nebengebäude" oder "ausgenommene Fläche" birgt das Risiko der Ablehnung des gesamten Bauantrags.
    🔴 KRITISCH: Die lichte Höhe der Garage muss mindestens 2,30 m betragen – unterschreitet sie diesen Wert, könnte die Fläche dennoch GRZ-relevant sein oder baurechtlich nicht als Stellplatz anerkannt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der Berliner Stellplatzsatzung (mindestens 1 Stellplatz pro Wohneinheit) und der brandschutzrechtlichen Abstandsflächen nach BauO Bln ist zwingend prüfen zu lassen – beide Aspekte können Genehmigungshindernisse darstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine technische "Integration" (z. B. durch Durchgang) reicht nicht aus – die baurechtliche Einordnung hängt von der tatsächlichen baulichen Verbundenheit, Dachzugehörigkeit und funktionalen Einbindung ab.
    Ob eine integrierte Garage im Bungalow als Teil des Hauptgebäudes oder als Nebengebäude zählt, hängt vom jeweiligen Landesbaurecht und den Festsetzungen im Bebauungsplan ab. Entscheidend ist, wie die Garage baulich und funktional mit dem Wohngebäude verbunden ist.
    In den meisten Fällen wird eine direkt zugängliche Garage, die sich unter dem gleichen Dach wie der Bungalow befindet, als Teil des Hauptgebäudes betrachtet. Dies bedeutet, dass die Fläche der Garage bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) berücksichtigt wird.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der GRZ kann zur Ablehnung des Bauantrags führen.
    Im Bauantrag sollten Sie die Garage klar als integrierten Bestandteil des Bungalows darstellen. Fügen Sie detaillierte Bauzeichnungen und Berechnungen bei, aus denen die Flächen und die Einhaltung der GRZ hervorgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bestimmungen zur Anrechnung von Garagenflächen auf die GRZ bei Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Architekten ab.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Einordnung einer integrierten Garage in einem Bungalow in Berlin. Die zentrale Frage ist, ob die Garage als Teil des Hauptgebäudes auf die Grundflächenzahl (GRZ) angerechnet wird oder als Nebenanlage gilt. Dies ist entscheidend für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und die Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Quadratmeter der Garage relevant für die GRZ sind, ist grundsätzlich richtig. Nach § 19 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) wird die GRZ durch die Fläche des Baugrundstücks bestimmt, die von baulichen Anlagen überdeckt wird. Eine integrierte Garage, die mit dem Hauptgebäude verbunden ist, wird in der Regel als Teil des Hauptgebäudes betrachtet und unterliegt somit der GRZ-Berechnung.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu differenzieren: Eine Garage, die als eigenständiges Nebengebäude errichtet wird, könnte unter bestimmten Voraussetzungen als Nebenanlage nach § 14 BauNVO gelten und die GRZ-Überschreitung zulässig machen. Bei einer integrierten Garage ist dies jedoch nicht der Fall. Zudem sind in Berlin die landesrechtlichen Vorschriften der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) zu beachten, die zusätzliche Anforderungen an Abstandsflächen und Brandschutz stellen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Wir empfehlen dringend, vor Einreichung des Bauantrags einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Bauplaner zu konsultieren. Dieser kann die genauen örtlichen Bebauungspläne prüfen und sicherstellen, dass die GRZ nicht überschritten wird. Zudem sollte der Bauantrag eine klare Darstellung der Garage als integrierten Bestandteil des Hauptgebäudes enthalten, um Missverständnisse zu vermeiden. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem zuständigen Bauamt in Berlin ist ebenfalls ratsam, um spätere Verzögerungen zu verhindern.
    Bei einem Bungalow mit integrierter Garage handelt es sich um eine bauliche Einheit, bei der die Garage nicht als eigenständiges Nebengebäude, sondern als fester Bestandteil des Hauptgebäudes gilt – insbesondere wenn sie baulich verbunden, unter demselben Dach und ohne eigenständige Zugänglichkeit von außen ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung der Garage als "Nebengebäude" im Bauantrag kann zu unzulässiger Unterschreitung der zulässigen GRZ (Geschossflächenzahl) oder gar zur Ablehnung des Bauantrags führen, da die Garage in Berlin grundsätzlich vollständig auf die GRZ angerechnet wird – unabhängig von ihrer Nutzung als Stellplatz.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Anrechnung ist fachlich zutreffend gestellt, da die Berliner Bauordnung (BauO Bln) in § 2 Abs. 3 ausdrücklich regelt, dass alle überbaute Flächen – einschließlich Garagen – in die GRZ einfließen, sofern sie nicht ausdrücklich ausgenommen sind (z. B. reine Carports ohne Seitenbegrenzung).
    ➕ Ergänzung: Auch bei einer "integrierten" Garage ist die Einhaltung der Stellplatzsatzung (Berlin) zu prüfen: Mindestens ein Stellplatz pro Wohneinheit ist zwingend vorgeschrieben, und die Garage muss baurechtlich als Stellplatz anerkannt sein (z. B. durch ausreichende Durchfahrtshöhe, Brandschutzabstände, Lüftung).
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzutreffend anzunehmen, dass eine Garage aufgrund ihrer Funktion als Nebennutzung automatisch von der GRZ ausgenommen sei – im Gegenteil: Nach § 2 Abs. 3 BauO Bln zählt jede überbaute, überdachte Fläche mit einer lichten Höhe von mindestens 2,30 m zur GRZ, sofern sie nicht ausdrücklich als Ausnahme (z. B. Terrassenüberdachungen) definiert ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "integrierte Garage" grundsätzlich als Nebengebäude gilt, widerspricht der baurechtlichen Systematik: Integration bedeutet gerade die Aufhebung der baulichen und rechtlichen Trennung – damit entfällt die Möglichkeit einer separaten Einordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Einreichung des Bauantrags einen Berlin-zertifizierten Architekten oder Bauvorlagenprüfer, der die GRZ-Berechnung gemäß BauO Bln § 2 und die Einhaltung der Stellplatzsatzung prüft – insbesondere unter Berücksichtigung der konkreten Bauweise, der lichten Höhen und der Zugänglichkeit der Garage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine integrierte Garage im Bungalow in Berlin grundsätzlich als Teil des Hauptgebäudes gilt und daher auf die GRZ angerechnet wird.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der baulichen Verbundenheit (gemeinsames Dach, direkter Zugang, keine eigenständige Erschließung) für die Einordnung.
    • Alle fordern eine klare, präzise Darstellung der Garage im Bauantrag – als integrierten Bestandteil, nicht als Nebenanlage.
    • GoogleAI betont generell das Landesbaurecht und Bebauungsplanrecht, nennt aber keine konkreten Berliner Rechtsgrundlagen.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren explizit § 19 BauNVO (DeepSeek) bzw. § 2 Abs. 3 BauO Bln (Qwen) als maßgeblich – GoogleAI bleibt hier vage.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf § 14 BauNVO (Nebenanlagen) und verweist auf Abstandsflächen- und Brandschutzanforderungen nach BauO Bln.
    • Qwen ergänzt die zwingende Prüfung der Stellplatzsatzung (Mindeststellplatz, Durchfahrtshöhe, Lüftung, Brandschutzabstände) und korrigiert die falsche Annahme, Integration sei automatisch gleichbedeutend mit Ausnahme von der GRZ.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, eine integrierte Garage könne "grundsätzlich als Nebengebäude gelten" – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht behauptet, aber auch nicht so entschieden ausgeschlossen; Qwen formuliert hier das Vorsichtsprinzip am striktesten und korrigiert eine verbreitete Fehlvorstellung. Diese sicherere, restriktivere Lesart wird priorisiert.
    • Alle Modelle empfehlen die vorherige Abstimmung mit der Baubehörde oder einem Fachplaner – Qwen konkretisiert diesen Schritt als "Berlin-zertifizierten Architekten oder Bauvorlagenprüfer", was als präziseste und sicherste Empfehlung gilt.
    GRZ-Relevanz der integrierten Garage ✅ Alle Modelle sind sich einig: Die Garage ist grundsätzlich vollständig GRZ-relevant – Integration bedeutet keine GRZ-Ausnahme.
    Baurechtliche Einordnung (Haupt- vs. Nebengebäude) ✅ Einheitliche Auffassung: Integration (gemeinsames Dach, bauliche Verbundenheit, funktionale Einbindung) führt zur Einordnung als Hauptgebäudebestandteil.
    Maßgebliche Rechtsgrundlagen ⚠️ DeepSeek (§ 19 BauNVO) und Qwen (§ 2 Abs. 3 BauO Bln) nennen konkrete Normen; GoogleAI bleibt allgemein – Konsens besteht hingegen über die Geltung landesrechtlicher Vorschriften (Berlin).
    Stellplatzsatzung und technische Anforderungen ➕ Nur Qwen nennt explizit lichte Höhe (≥ 2,30 m), Durchfahrtshöhe, Lüftung und Brandschutz als genehmigungskritisch – diese ergänzende, praxisrelevante Detailtiefe wird im Konsens anerkannt.
    Empfohlene Fachkompetenz ⚠️ Alle empfehlen Fachberatung; Qwens Spezifizierung "Berlin-zertifizierter Architekt oder Bauvorlagenprüfer" stellt die sicherste und örtlich verbindlichste Empfehlung dar.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Überschreitung der GRZ durch fehlerhafte Flächenberechnung oder falsche Einordnung der Garage Ablehnung des Bauantrags, Planungsverzögerung um Monate, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Garage mit lichter Höhe unter 2,30 m wird trotzdem GRZ-relevant – oder wird als Stellplatz nicht anerkannt Fehlende Erfüllung der Stellplatzsatzung, Ablehnung der Wohnnutzung, Nachrüstung nötig
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Abstandsflächen oder Brandschutzauflagen (z. B. zu Grundstücksgrenzen) Umbaumaßnahmen, Einschränkung der Raumnutzung, Kosten für Brandschutzkonzept
    🔴 Risiko Unklare Darstellung im Bauantrag (z. B. Garage als "Anbau" oder "Nebenanlage" gekennzeichnet) Verzögerung durch Rückfragen des Bauamts, zusätzliche Nachweise, erhöhte Prüfungsintensität
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der örtlichen Bebauungsplan-Festsetzungen (z. B. besondere Flächenbegrenzungen für Nebennutzungen) Unvereinbarkeit mit Bauplanrecht, zwangsweise Anpassung oder Rücknahme des Vorhabens
    ✅ Chance Nutzung der Garage als multifunktionale Fläche (z. B. mit Nutzungsänderung als Werkstatt oder Hobbyraum) Erhöhung des Wohnwertes und der individuellen Nutzbarkeit ohne zusätzliche Grundstücksfläche
    ✅ Chance Integration ermöglicht barrierefreie und wettergeschützte Zugänglichkeit zum Auto Erhöhte Lebensqualität, insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Bewohner
    ✅ Chance Einheitliches Erscheinungsbild durch gemeinsames Dach und Fassade Architektonische Aufwertung, höhere Vermarktbarkeit des Objekts
    ✅ Chance Platzsparende Lösung bei kleinem Grundstück – keine separate Fläche für Nebengebäude erforderlich Optimale Grundstücksausnutzung, mehr Gestaltungsspielraum für Garten oder Terrasse
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit dem Berliner Bauamt kann zu "vorläufiger Prüfung" ("Vorabklärung") führen Reduzierung von Genehmigungsrisiken, klare Planungssicherheit bereits vor detaillierter Ausarbeitung
    1. GRZ-Berechnung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Bauantragstellung einen Berlin-zertifizierten Architekten oder Bauvorlagenprüfer mit der rechnerischen Überprüfung der GRZ – inklusive vollständiger Einbeziehung der Garage und der lichten Höhe von mindestens 2,30 m.
    2. Stellplatzsatzung prüfen: Lassen Sie durch den Fachplaner überprüfen, ob die geplante Garage die Anforderungen der Berliner Stellplatzsatzung erfüllt (mindestens 1 Stellplatz pro Wohneinheit, Durchfahrtshöhe ≥ 2,20 m, ausreichende Lüftung, Einhaltung von Brandschutzabständen).
    3. Bebauungsplan einsehen: Rufen Sie den gültigen Bebauungsplan für Ihr Grundstück beim Bezirksamt (Bauamt) ab und prüfen Sie gemeinsam mit dem Architekten, ob besondere Festsetzungen zu "Nebennutzungen" oder "Anbauten" vorliegen.
    4. Bauzeichnungen präzisieren: Stellen Sie sicher, dass alle Bauzeichnungen die Garage eindeutig als integralen Bestandteil des Bungalows darstellen – mit gemeinsamem Dach, baulicher Verbindung und ohne eigenständige Erschließung von außen.
    5. Vorabklärung beim Bauamt nutzen: Beantragen Sie eine "vorläufige Prüfung" ("Vorabklärung") beim zuständigen Berliner Bauamt – mit vorliegenden Skizzen und GRZ-Berechnung – um frühzeitig Genehmigungshinweise zu erhalten.
    6. Brandschutz und Abstandsflächen dokumentieren: Fordern Sie vom Architekten ein separates Abstandsflächen- und Brandschutzkonzept an, das explizit die Garage und ihre Verbindung zum Bungalow berücksichtigt.
    Die GRZ ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Baugrundstücks angibt. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauungsdichte zu steuern. Eine höhere GRZ erlaubt eine größere Bebauung des Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Bebaubarkeit
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindliches Planungsinstrument der Gemeinde, das die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen zur Art der Bebauung, der Gebäudehöhe, der GRZ und GFZ sowie zu anderen baulichen Details. Der Bebauungsplan ist die Grundlage für die Erteilung von Baugenehmigungen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baugenehmigung
    Landesbaurecht
    Das Landesbaurecht umfasst die Gesetze und Verordnungen, die das Bauen in einem Bundesland regeln. Es enthält Bestimmungen zu den Anforderungen an Gebäude, die Baugenehmigung, die Bauüberwachung und andere baurechtliche Aspekte. Das Landesbaurecht ergänzt das Bundesbaurecht.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Bauzeichnungen, Berechnungen und Nachweise. Der Bauantrag wird von der Baubehörde geprüft, bevor die Baugenehmigung erteilt wird.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlageberechtigung, Bauanzeige
    Nebengebäude
    Ein Nebengebäude ist ein Gebäude, das einem Hauptgebäude untergeordnet ist und eine untergeordnete Funktion erfüllt. Typische Nebengebäude sind Garagen, Gartenhäuser oder Schuppen. Die baurechtlichen Anforderungen an Nebengebäude können von denen an Hauptgebäude abweichen.
    Verwandte Begriffe: Hauptgebäude, Anbau, Nebenanlage
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie wird von der zuständigen Baubehörde erteilt, nachdem der Bauantrag geprüft wurde. Ohne Baugenehmigung darf in der Regel nicht gebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und den Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Gebäudehöhe und den Bestimmungen des Landesbaurechts.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie
    1. Wann gilt eine Garage als Nebengebäude?
      Eine Garage gilt in der Regel als Nebengebäude, wenn sie baulich vom Hauptgebäude getrennt ist, also beispielsweise ein separates Gebäude auf dem Grundstück darstellt. Auch wenn sie zwar an das Hauptgebäude angebaut ist, aber keinen direkten Zugang zum Wohnbereich hat, kann sie als Nebengebäude gelten. Die genauen Kriterien sind im jeweiligen Landesbaurecht festgelegt.
    2. Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil eines Baugrundstücks maximal bebaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. GRZ 0,4 bedeutet, dass 40% des Grundstücks bebaut werden dürfen). Die GRZ wird im Bebauungsplan festgelegt.
    3. Wie wirkt sich eine Überschreitung der GRZ aus?
      Eine Überschreitung der GRZ kann dazu führen, dass der Bauantrag abgelehnt wird. In manchen Fällen kann eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt werden, dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten und Aufwand verbunden und nicht immer erfolgreich.
    4. Welche Unterlagen sind für den Bauantrag wichtig?
      Für den Bauantrag sind detaillierte Bauzeichnungen, Berechnungen der Wohn- und Nutzflächen, ein Lageplan, sowie Nachweise über die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen (z.B. GRZ, Abstandsflächen) erforderlich. Es ist ratsam, sich vorab bei der Baubehörde über die spezifischen Anforderungen zu informieren.
    5. Kann man eine Garage nachträglich in einen Wohnraum umwandeln?
      Die nachträgliche Umwandlung einer Garage in einen Wohnraum ist genehmigungspflichtig. Dabei müssen die baurechtlichen Anforderungen für Wohnräume (z.B. hinsichtlich Belichtung, Belüftung, Wärmeschutz) erfüllt werden. Zudem kann sich die Nutzungsänderung auf die GRZ auswirken.
    6. Was ist bei der Planung einer Doppelgarage zu beachten?
      Bei der Planung einer Doppelgarage sind die Abmessungen und die Zufahrt zu berücksichtigen. Zudem sind die baurechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der maximal zulässigen Größe von Garagen und Stellplätzen zu beachten. Auch die Brandschutzbestimmungen können relevant sein.
    7. Wie beeinflusst ein Carport die GRZ?
      Ein Carport wird in der Regel nicht auf die GRZ angerechnet, da er als offene Bauweise gilt. Allerdings kann er bei der Berechnung der überbaubaren Grundstücksfläche berücksichtigt werden. Die genauen Regelungen sind im jeweiligen Landesbaurecht festgelegt.
    8. Was sind Abstandsflächen?
    • Bungalow bauen: Planung und Kosten
      Tipps zur Planung eines Bungalows und eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten.
    • Garage planen: Größe, Material und Kosten
      Informationen zur Planung einer Garage, einschließlich der Wahl des Materials und der Kosten.
    • Bebauungsplan verstehen: Was ist erlaubt?
      Eine Erläuterung der wichtigsten Inhalte eines Bebauungsplans und wie er das Bauen beeinflusst.
    • Grundstück kaufen: Worauf achten?
      Wichtige Aspekte beim Kauf eines Baugrundstücks, wie Lage, Größe und Bebaubarkeit.
    • Bauantrag stellen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Erstellung eines Bauantrags und welche Unterlagen benötigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Bungalow, Grundflächenzahl, GRZ". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Röntgendurchleuchtung im Bau: Träger vergessen? Bewehrung prüfen in Duisburg & Umgebung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für Walmdachbungalow: Weinrot/Dunkelrot – Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengröße optimal planen: Tipps zu Maßen, Nutzung & Gestaltung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nässeschaden durch Nachbarterrasse: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung vor PV-Installation: Kosten, Statik & Abdichtung prüfen?
  9. BAU-Forum - Dach - Garage als Grenzbebauung: Darf Nachbar Dach erhöhen? Rechte, Baugenehmigung & Brandenburg?
  10. BAU-Forum - Dach - Velux Rollläden: Oberflächenmängel, Designfehler & Rechte als Bauherr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Bungalow, Grundflächenzahl, GRZ" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Bungalow, Grundflächenzahl, GRZ" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Integrierte Garage im Bungalow: Anrechnung auf GRZ? Was im Bauantrag beachten?
Suche nach: Garage im Bungalow: GRZ-Anrechnung? Bauantrag-Infos
Suche nach: integrierte Garage, Bungalow, Grundflächenzahl, GRZ, Nebengebäude, Bauantrag, Baurecht, Bebauungsplan
