Raumhöhe Galeriegeschoss im Mansarddach: Berechnung nach SächsBO & optimale Dachneigung?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Raumhöhe Galeriegeschoss im Mansarddach: Berechnung nach SächsBO & optimale Dachneigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Anwendung von § 47 SächsBO und die Mindestraumhöhe von 2,30 m auf mindestens 50 % der Grundfläche des Dachgeschosses; Alle drei lehnen die Einbeziehung des darunterliegenden Wohnzimmers oder Dachbodens in die Raumhöhenberechnung für das Galeriegeschoss ausdrücklich ab; Alle drei empfehlen die Beauftragung eines Fachplaners (Architekt/Bauingenieur) zur verbindlichen Prüfung und Genehmigungsvorbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss von Grund auf neu unter Berücksichtigung einer mindestens 35° steilen oberen Dachneigung oder alternativer konstruktiver Lösungen (z. B. Kniestockerhöhung, Gauben) erfolgen – ausschließlich durch einen baurechtlich und statisch qualifizierten Fachplaner, der alle einschlägigen Normen und Verordnungen einbezieht.
ich möchte ein Mansarddach auf mein Haus bauen. Im Dachbodenbereich würde ich ein Arbeitszimmer vorsehen als Galeriegeschoss zum Wohnzimmer. Die Baubehörde fordert jetzt, dass im Dachbodenbereich mindestens die Hälfte der Fläche über 1,50 m Raumhöhe 2,30 m ist (nach § 47 SächsBO). Das ist aber bei einer Dachneigung von 26 ° schwer zu realisieren. Könnte man bei der Berechnung der anteiligen Fläche von 2,30 m den unteren Raum mit dazurechnen, da der Dachboden nicht abgeschlossen ist?
Danke.
    🔴 KRITISCH: Die Mindestraumhöhe von 2,30 m muss auf mindestens der Hälfte der Grundfläche des Dachgeschosses ausschließlich innerhalb des Dachgeschosses – nicht unter Einbeziehung des darunterliegenden Raums – nachgewiesen werden.
    🔴 KRITISCH: Eine Dachneigung von 26° ist für die Erfüllung der § 47 SächsBO nahezu ungeeignet; ohne konstruktive Maßnahmen (z. B. erhöhter Kniestock, steilere obere Dachneigung oder Gauben) droht die Versagung der Baugenehmigung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Galerie ist ein offener Raumeinschnitt und verändert weder die Flächenhöhenbewertung noch die Geschosszuordnung – sie gehört nicht zum darunterliegenden Wohnraum und trägt nicht zur Erfüllung der Raumhöhenanforderung im Dachgeschoss bei.
    ⚠️ WICHTIG: Die Berechnung der nutzbaren Fläche mit ≥ 2,30 m Raumhöhe darf keine Bereiche unter 1,50 m Höhe einbeziehen – diese sind baurechtlich vollständig auszuklammern.
    Um ein Galeriegeschoss mit ausreichend Raumhöhe in einem Mansarddach zu realisieren, müssen Sie die Anforderungen der Sächsischen Bauordnung (§ 47 SächsBO) beachten. Diese besagt, dass mindestens die Hälfte der Fläche im Dachgeschoss eine Raumhöhe von 2,30 m aufweisen muss, wobei die Fläche unter 1,50 m Raumhöhe nicht angerechnet wird.
    Für die Berechnung der erforderlichen Dachneigung und der nutzbaren Fläche sind folgende Aspekte wichtig:
    • Dachneigung: Eine steilere Dachneigung führt zu mehr nutzbarer Fläche mit ausreichender Raumhöhe.
    • Kniestockhöhe: Ein höherer Kniestock (die senkrechte Wand zwischen der Dachschräge und der Decke des darunterliegenden Geschosses) vergrößert ebenfalls die nutzbare Fläche.
    • Grundfläche des Dachgeschosses: Je größer die Grundfläche, desto einfacher ist es, die geforderte Mindestfläche mit 2,30 m Raumhöhe zu erreichen.
    Ich empfehle, einen Architekten oder Bauplaner hinzuzuziehen, der die genaue Berechnung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses durchführt. Dieser kann auch die Einhaltung der Bauordnung sicherstellen und die optimale Dachneigung für Ihr Galeriegeschoss ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauplaner ein detailliertes Raumkonzept erstellen, das die Anforderungen der SächsBO erfüllt und Ihre individuellen Wünsche berücksichtigt.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Mansarddachgeschosses mit einer Galerie, bei dem die Einhaltung der sächsischen Bauordnung (SächsBO) hinsichtlich der Raumhöhe im Dachbodenbereich geprüft werden muss. Die zentrale Frage ist, ob die geforderte Mindestraumhöhe von 2,30 m auf mindestens der Hälfte der Grundfläche erreicht werden kann, insbesondere bei einer Dachneigung von 26 Grad.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass eine Dachneigung von 26 Grad die Erfüllung der Anforderungen nach § 47 SächsBO erschwert, ist fachlich korrekt. Bei flachen Neigungen ist die nutzbare Fläche mit ausreichender Raumhöhe deutlich geringer als bei steileren Dächern.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung der anteiligen Fläche mit einer Raumhöhe von mindestens 2,30 m bezieht sich ausschließlich auf den Dachbodenbereich selbst. Eine Anrechnung des darunterliegenden Wohnzimmers als Galeriegeschoss ist bauordnungsrechtlich nicht zulässig, da es sich um separate Geschosse handelt. Die Galerie ist ein offener Raumeinschnitt, der die Grundfläche des Dachgeschosses nicht verringert, aber auch nicht zur Raumhöhe des Dachbodens beiträgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der untere Raum (Wohnzimmer) zur Berechnung der 2,30 m Höhe im Dachboden herangezogen werden könnte, ist rechtlich unzutreffend. Die SächsBO definiert die Anforderungen für jedes Geschoss separat. Eine offene Galerie ändert nichts an der Pflicht, die Mindestraumhöhe im Dachgeschoss selbst nachzuweisen.
    🔴 Gefahr: Bei einer Dachneigung von 26 Grad wird es ohne zusätzliche Maßnahmen wie Dachaufbauten oder eine Erhöhung des Kniestocks nahezu unmöglich sein, die geforderte Raumhöhe von 2,30 m auf der Hälfte der Dachbodenfläche zu erreichen. Dies könnte zur Versagung der Baugenehmigung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Tragwerksplaner oder Architekten prüfen, ob durch eine steilere Dachneigung (z. B. 35-40 Grad) oder durch die Anhebung des Kniestocks die erforderliche Raumhöhe erreicht werden kann. Alternativ könnte ein Dachausbau mit Gauben oder Zwerchhäusern die nutzbare Fläche vergrößern. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um die Auslegung der SächsBO im konkreten Fall zu klären.
    Die Anfrage betrifft die zulässige Raumhöhe und Flächenberechnung für ein Galeriegeschoss im Mansarddach gemäß der Sächsischen Bauordnung (SächsBO), insbesondere § 47, der Anforderungen an Aufenthaltsräume im Dachgeschoss regelt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Auslegung oder Anwendung von § 47 SächsBO kann zur Nichtzulassung des Galeriegeschosses führen – insbesondere, weil die Vorgabe einer Mindesthöhe von 2,30 m über mindestens der Hälfte der Nutzfläche nicht verhandelbar ist und keine pauschale Einbeziehung des tieferen Bereichs (z. B. des nicht abgeschlossenen Dachbodens) zulässt.
    ⚠️ Korrektur: Der untere Raum (z. B. nicht abgeschlossener Dachboden) darf nicht in die Flächenberechnung für das Galeriegeschoss einbezogen werden – § 47 SächsBO bezieht sich ausschließlich auf den als Aufenthaltsraum genutzten Bereich; eine 'Durchmischung' von Nutzungsarten oder Höhenbereichen ist rechtlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Dachneigung von 26° ist für ein Mansarddach eher flach und erschwert die Einhaltung der 2,30-m-Höhe über der geforderten Flächenhälfte; eine steilere obere Dachneigung (z. B. 45–60°) oder eine erhöhte Firsthöhe wären technisch sinnvollere Lösungen zur Erfüllung der Vorgabe.
    ✅ Zustimmung: Die Baubehörde handelt korrekt, indem sie die Anforderung aus § 47 Abs. 2 SächsBO anwendet – hier ist die Mindesthöhe von 2,30 m für Aufenthaltsräume im Dachgeschoss zwingend, und die 50-%-Regelung ist eindeutig formuliert.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein Spielraum für eine 'optimierte' Berechnung durch Einbeziehung tieferer Bereiche – die SächsBO kennt keine Ausnahmen für offene oder nicht abgeschlossene Dachraumzonen bei der Flächenhöhenbewertung für Aufenthaltsräume.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit statischer und baurechtlicher Fachkunde, der die Dachkonstruktion unter Berücksichtigung der SächsBO, der DINAbk. 4102-4 sowie der Energieeinsparverordnung (GEG) neu berechnet und genehmigungsfähig einreicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Anwendung von § 47 SächsBO und die Mindestraumhöhe von 2,30 m auf mindestens 50 % der Grundfläche des Dachgeschosses.
    • Alle drei lehnen die Einbeziehung des darunterliegenden Wohnzimmers oder Dachbodens in die Raumhöhenberechnung für das Galeriegeschoss ausdrücklich ab.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines Fachplaners (Architekt/Bauingenieur) zur verbindlichen Prüfung und Genehmigungsvorbereitung.
    • GoogleAI bewertet die Dachneigung von 26° als "erschwerend", aber nicht grundsätzlich ausschließend – DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als nahezu ungeeignet bzw. ungeeignet ohne zusätzliche Maßnahmen.
    • GoogleAI nennt den Kniestock als gestaltbare Größe, ohne die Dringlichkeit einer Anhebung zu betonen; DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit einer konstruktiven Anpassung (z. B. Kniestockerhöhung oder steilere obere Dachneigung) als Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit hervor.
    • DeepSeek klärt explizit die bauordnungsrechtliche Trennung von Galerie und darunterliegendem Geschoss und betont, dass die Galerie selbst nicht zur Raumhöhen-Berechnung beiträgt.
    • Qwen ergänzt die Relevanz weiterer Normen (DIN 4102-4, GEG) und betont die fehlende Ausnahmeregelung für offene Dachraumzonen.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf mögliche technische Lösungen (Gaube, Zwerchhaus, Firsthöhenerhöhung) hin – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Es besteht kein Spielraum für eine 'optimierte' Berechnung durch Einbeziehung tieferer Bereiche" – dies widerspricht einer impliziten Hoffnung im Sachverhalt, die GoogleAI nicht explizit widerlegt, jedoch auch nicht unterstützend adressiert. Da Qwen und DeepSeek diese Annahme klar und rechtsverbindlich als unzulässig identifizieren, gilt hier das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (kein Spielraum) wird priorisiert.
    • Bei der Planung ist grundsätzlich von einer Dachneigung ≥ 35° auszugehen, da 26° nach Konsens von DeepSeek und Qwen als baurechtlich risikobehaftet gilt.
    • Die statisch und baurechtlich verbindliche Prüfung muss durch einen zertifizierten Fachplaner erfolgen – eine rein schriftliche oder selbstrecherische Abschätzung genügt nicht.
    Mindestraumhöhe im Dachgeschoss (§ 47 SächsBO) ✅ 2,30 m auf mindestens 50 % der Grundfläche – strikt innerhalb des Dachgeschosses, ohne Einbeziehung tieferer Ebenen oder Gallerie.
    Dachneigung von 26° ⚠️ Prinzipiell möglich, aber praktisch nicht genehmigungsfähig ohne zusätzliche konstruktive Maßnahmen – Konsens aller drei Modelle: dringender Handlungsbedarf zur Anpassung.
    Rolle der Galerie ✅ Offener Raum, der weder zur Flächen- noch zur Raumhöhenberechnung des Dachgeschosses beiträgt – keine geschossübergreifende "Höhenkompensation" zulässig.
    Zulässigkeit von Flächen unter 1,50 m ✅ Vollständige Ausschlussklausel: solche Bereiche zählen nicht zur nutzbaren Fläche und dürfen nicht in die 50-%-Berechnung einbezogen werden.
    Fachliche Verantwortung ✅ Verbindliche Prüfung und Planung durch zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit baurechtlicher und statischer Kompetenz ist zwingend erforderlich.
    Normen- und Verordnungsbezug ⚠️ Neben der SächsBO sind auch DIN 4102-4 (Brandschutz) und GEG (Energieeffizienz) verbindlich einzubeziehen – nur Qwen und DeepSeek erwähnen dies explizit, aber GoogleAI impliziert es durch "optimale Dachneigung" im Kontext der Gesamtplanung.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der 2,30-m-Anforderung auf 50 % der Fläche Versagung der Baugenehmigung; Nachbesserung oder Rückbau nach Fertigstellung möglich
    🔴 Risiko Unzulässige Einbeziehung des unteren Wohnraums oder der Galerie in die Raumhöhenberechnung Rechtswidrige Bauausführung, Bußgeld, Zwangsvollstreckung durch Baubehörde
    🔴 Risiko Unzureichende statische Absicherung bei Dachaufbauten (Gaube, Kniestockerhöhung) Tragwerksrisiko, Schäden an Dachkonstruktion, Gefährdung der Bewohner
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG oder Brandschutznormen (DIN 4102-4) Keine Wohnnutzungserlaubnis, Versicherungsprobleme, Verbot der Belegung
    🔴 Risiko Unterlassen einer frühzeitigen baurechtlichen Klärung mit Fachanwalt Späte Rechtsunsicherheit, teure Nachträge, mögliche Klage der Baubehörde
    ✅ Chance Anhebung des Kniestocks oder steilere obere Dachneigung Erhöhung der nutzbaren Wohnfläche ohne zusätzlichen Grundrissbedarf
    ✅ Chance Einbau von Gauben oder Zwerchhäusern Erhöhung der Lichteinfall-Möglichkeiten, bessere Belüftung und zusätzliche nutzbare Fläche mit 2,30 m Höhe
    ✅ Chance Integration moderner Dämmkonzepte im Dachausbau Verbesserte Energieeffizienz, geringere Heizkosten und höhere Förderung nach GEG
    ✅ Chance Offene Galerie als gestalterisches Element mit klarer funktionaler Trennung Erhöhung der Wohnqualität durch Luftraum und Tageslicht, klare Nutzungsstruktur ohne baurechtliche Kollision
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachanwalts für Baurecht Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, klare Verhandlungsposition gegenüber der Baubehörde
    1. Sofortige statisch-baurechtliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung in SächsBO-konformen Dachausbauten – inklusive Nachweis der Raumhöhe gemäß § 47 Abs. 2.
    2. Dachneigung neu bewerten: Planen Sie keine Ausführung mit 26° Dachneigung – stattdessen prüfen Sie Optionen mit mindestens 35° oberer Neigung, erhöhtem Kniestock (mind. 1,20 m) oder Gauben.
    3. Galerie separat dokumentieren: Stellen Sie in der Bauplanung klar dar, dass die Galerie als offenes Element im Dachgeschoss fungiert und keinen Einfluss auf die Raumhöhenberechnung des Dachgeschosses hat.
    4. Alle relevanten Normen einbeziehen: Fordern Sie vom Planer den Nachweis der Einhaltung von GEG, DIN 4102-4 (Brandschutz) und der Energieeinsparverordnung – inkl. Wärmedämmung und Feuchteschutzkonzept.
    5. Unterlagen für Baubehörde vorbereiten: Sammeln Sie bereits jetzt die erforderlichen Unterlagen: Grundriss, Schnitte mit Höhenangaben, statische Berechnungen, Brandschutznachweis und baurechtliche Stellungnahme.
    6. Fachanwalt für Baurecht konsultieren: Beauftragen Sie vor Einreichung der Bauanlage einen Fachanwalt, um die Auslegung der SächsBO im konkreten Fall verbindlich zu klären und Rechtsrisiken auszuschließen.
    Mansarddach
    Ein Mansarddach ist eine Dachform, die durch zwei unterschiedliche Dachneigungen auf jeder Dachseite gekennzeichnet ist. Der untere Teil des Daches ist steiler als der obere Teil, was zu einer größeren nutzbaren Fläche im Dachgeschoss führt.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Satteldach, Krüppelwalmdach
    SächsBO
    Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) ist das Baugesetz des Freistaates Sachsen. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben und dient der Sicherheit und Ordnung im Baubereich.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.)
    Galeriegeschoss
    Ein Galeriegeschoss ist ein offenes Geschoss, das sich über einem oder mehreren darunterliegenden Geschossen befindet. Es ist oft durch eine Brüstung oder ein Geländer vom darunterliegenden Raum getrennt.
    Verwandte Begriffe: Empore, Mezzanin, offener Wohnraum
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wand zwischen der Dachschräge und der Decke des darunterliegenden Geschosses. Er beeinflusst die nutzbare Fläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Aufstockung, Giebelwand
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Ableitung von Regenwasser und Schnee sowie die nutzbare Fläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach
    Nutzfläche
    Die Nutzfläche ist die Fläche innerhalb eines Gebäudes, die für Wohn-, Arbeits- oder andere Zwecke genutzt werden kann. Sie wird nach DIN 277 berechnet.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Verkehrsfläche
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, um die Einhaltung der Bauvorschriften zu prüfen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Genehmigungsplanung
    1. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Raumhöhe im Dachgeschoss?
      Die Dachneigung beeinflusst maßgeblich die nutzbare Fläche mit ausreichender Raumhöhe. Eine steilere Dachneigung schafft mehr Raumhöhe und somit mehr nutzbare Fläche, die den Anforderungen der Bauordnung entspricht.
    2. Was ist ein Kniestock und wie beeinflusst er die Raumhöhe?
      Der Kniestock ist die senkrechte Wand zwischen der Dachschräge und der Decke des darunterliegenden Geschosses. Ein höherer Kniestock vergrößert die nutzbare Fläche im Dachgeschoss, da er den Bereich mit ausreichender Raumhöhe erweitert.
    3. Wie wird die nutzbare Fläche im Dachgeschoss berechnet?
      Die nutzbare Fläche wird unter Berücksichtigung der Raumhöhe berechnet. Flächen mit einer Raumhöhe unter 1,50 m werden in der Regel nicht angerechnet, während Flächen mit einer Raumhöhe von mindestens 2,30 m voll angerechnet werden. Die genauen Bestimmungen können je nach Bauordnung variieren.
    4. Was passiert, wenn die Anforderungen der SächsBO nicht erfüllt werden?
      Wenn die Anforderungen der SächsBO bezüglich der Raumhöhe nicht erfüllt werden, kann die Baubehörde die Genehmigung für den Ausbau des Dachgeschosses verweigern oder Auflagen erteilen, die den Ausbau erschweren oder verteuern.
    5. Kann man die Raumhöhe nachträglich erhöhen?
      Eine nachträgliche Erhöhung der Raumhöhe ist in der Regel mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden, da dies bauliche Veränderungen am Dachstuhl erfordert. Es ist daher ratsam, die Raumhöhe bereits in der Planungsphase ausreichend zu berücksichtigen.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Raumhöhe?
      Die Dämmung des Dachgeschosses kann die Raumhöhe geringfügig reduzieren, da die Dämmmaterialien Platz beanspruchen. Bei der Planung sollte daher die Dicke der Dämmung berücksichtigt werden, um die erforderliche Raumhöhe sicherzustellen.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Ausbau eines Dachgeschosses?
      Ja, in den meisten Fällen ist für den Ausbau eines Dachgeschosses eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen können je nach Bundesland und Gemeinde variieren. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Bauarbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    8. Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
      Für einen Bauantrag sind in der Regel Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen wie ein Standsicherheitsnachweis oder ein Wärmeschutznachweis erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Gemeinde variieren.
    • Dachausbau Genehmigung
      Informationen zu den Genehmigungspflichten beim Dachausbau.
    • Dämmung Dachgeschoss
      Welche Dämmmaterialien sind für den Dachgeschossausbau geeignet?
    • Raumhöhe berechnen
      Wie man die Raumhöhe korrekt misst und berechnet.
    • Bauordnung Sachsen
      Die wichtigsten Bestimmungen der Sächsischen Bauordnung.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks für den Einbau von Dachfenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumhöhe, Galeriegeschoss, Mansarddach, SächsBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10630: Raumhöhe Galeriegeschoss im Mansarddach: Berechnung nach SächsBO & optimale Dachneigung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für 180 m³ Galerie: Heizleistung, Effizienz & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Sack-Silo: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Pelletlager?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumhöhe, Galeriegeschoss, Mansarddach, SächsBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumhöhe, Galeriegeschoss, Mansarddach, SächsBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumhöhe Galeriegeschoss im Mansarddach: Berechnung nach SächsBO & optimale Dachneigung?
Suche nach: Raumhöhe Galeriegeschoss: SächsBO-Anforderungen
Suche nach: Raumhöhe, Galeriegeschoss, Mansarddach, SächsBO, Dachneigung, Dachgeschoss, Ausbau, Berechnung, Bauplanung
