Billardzimmer planen: Raumgröße, Deckenlast & ideale Maße für Billardtisch?
BAU-Forum: Grundriss-Diskussionen
Hallo, hat jemand Erfahrung, wie ein "Billardzimmer" hinsichtlich der Raummaße (ich möchte mir deswegen keinen Saal bauen) bzw. Deckenlast (der Tisch dürfte so ca. 400 kg wiegen) aussehen sollte? Vielen Dank!
  • Stephan
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Deckenlast kann zum Einsturz führen.
    Für die Planung eines Billardzimmers sind folgende Aspekte wichtig:
    • Raumgröße: Die benötigte Raumgröße hängt von der Größe des Billardtisches ab. Als Faustregel gilt: Tischgröße plus mindestens 1,5 Meter freier Raum rund um den Tisch für ungehindertes Spielen.
    • Deckenlast: Ein Billardtisch wiegt ca. 400 kg. Die Deckenlast muss ausreichend sein, um das Gewicht sicher zu tragen. Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    • Bodenbeschaffenheit: Ein ebener und stabiler Boden ist wichtig für einen sicheren Stand des Tisches.
    • Beleuchtung: Eine gute Beleuchtung über dem Tisch ist wichtig für ein angenehmes Spielerlebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den gewünschten Billardtisch aus und planen Sie ausreichend Platz ein. Lassen Sie die Deckenlast bei Bedarf von einem Fachmann prüfen.
    Billardtisch
    Ein Spieltisch mit einem Tuch bespannten Spielfeld und Banden, auf dem Billard gespielt wird.
    Verwandte Begriffe: Queue, Billardkugeln, Bande.
    Deckenlast
    Die maximale Belastung, die eine Decke tragen kann, ohne einzustürzen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Statik, Lastverteilung.
    Raummaße
    Die Abmessungen eines Raumes, in der Regel angegeben in Länge, Breite und Höhe.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Volumen, Raumgröße.
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeit, Stabilität.
    Queue
    Ein langer, dünner Stock, der zum Stoßen der Billardkugeln verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Billard, Billardtisch, Zubehör.
    Bande
    Die Umrandung des Billardtisches, von der die Kugeln abprallen.
    Verwandte Begriffe: Billard, Billardtisch, Spielfeld.
    Spielfeld
    Die Fläche des Billardtisches, auf der die Kugeln gespielt werden.
    Verwandte Begriffe: Billard, Billardtisch, Tuch.
    1. Welche Raumgröße benötige ich für einen Billardtisch?
      Die benötigte Raumgröße hängt von der Größe des Billardtisches ab. Messen Sie den Tisch aus und addieren Sie mindestens 1,5 Meter auf jeder Seite für ausreichend Bewegungsfreiheit.
    2. Wie hoch darf die Deckenlast maximal sein?
      Die Deckenlast muss mindestens dem Gewicht des Billardtisches entsprechen, zuzüglich eines Sicherheitsfaktors. Ein Statiker kann die genaue Tragfähigkeit der Decke berechnen.
    3. Welchen Bodenbelag sollte ich wählen?
      Ein ebener und stabiler Bodenbelag ist ideal. Geeignet sind beispielsweise Fliesen, Parkett oder ein stabiler Teppichboden.
    4. Wie sollte die Beleuchtung im Billardzimmer sein?
      Eine helle, blendfreie Beleuchtung direkt über dem Billardtisch ist wichtig. Ideal sind spezielle Billardlampen, die das Spielfeld gleichmäßig ausleuchten.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für ein Billardzimmer einholen?
      In der Regel ist keine Baugenehmigung erforderlich, solange keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Kann ich einen Billardtisch auch im Keller aufstellen?
      Ja, das ist möglich, sofern der Keller trocken und ausreichend belüftet ist. Achten Sie auf eine ausreichende Deckenhöhe.
    7. Was ist beim Transport eines Billardtisches zu beachten?
      Ein Billardtisch ist schwer und sperrig. Lassen Sie den Transport am besten von einem Fachunternehmen durchführen, um Schäden zu vermeiden.
    8. Wie pflege ich einen Billardtisch richtig?
      Reinigen Sie das Tuch regelmäßig mit einer speziellen Bürste. Vermeiden Sie es, Gegenstände auf dem Tisch abzulegen, die das Tuch beschädigen könnten.
    • Raumakustik verbessern
      Tipps zur Reduzierung von Schall und Echo im Raum.
    • Beleuchtungskonzepte für Hobbyräume
      Ideen für die optimale Ausleuchtung von Kellerräumen.
    • Bodenbeläge für hohe Belastung
      Geeignete Materialien für stark frequentierte Bereiche.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Trockenhaltung von Kellerräumen.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen und Methoden zur Ermittlung der Tragfähigkeit.
  2. Billardzimmer: Raumplanung – Link zu Raumgrößen-Empfehlungen
    Vielleicht hilft das hier weiter
  3. Billardzimmer: Danke – Bestätigung und weitere Planungsschritte
    Danke für Ihre Unterstützung! ...
    • Stephan
    Billardzimmer planen: Raumgröße, Deckenlast & Tischmaße
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Planung eines Billardzimmers, wobei die Raumgröße, die Deckenlast (ca. 400 kg für den Billardtisch) und die idealen Maße für den Billardtisch im Fokus stehen. Ein hilfreicher Link zu einer Seite mit Empfehlungen für Raumgrößen wurde geteilt. Der Fragesteller bedankt sich für die Unterstützung und wird die Planung fortsetzen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Deckenlast für einen Billardtisch beträgt ca. 400 kg. Die genauen Raummaße hängen von der Tischgröße und dem benötigten Spielraum ab. Eine Webseite mit konkreten Angaben zu den benötigten Raummaßen wurde verlinkt, siehe Billardzimmer: Raumplanung – Link zu Raumgrößen-Empfehlungen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Informationen und der Link im Beitrag Billardzimmer: Raumplanung – Link zu Raumgrößen-Empfehlungen scheinen hilfreich für die Planung des Billardzimmers zu sein. Es ist ratsam, diese Angaben bei der Raumplanung zu berücksichtigen, um ausreichend Platz für das Spiel zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik des Raumes, um sicherzustellen, dass die Deckenlast von 400 kg sicher getragen werden kann. Nutzen Sie die Informationen aus dem Beitrag Billardzimmer: Raumplanung – Link zu Raumgrößen-Empfehlungen, um die idealen Raummaße für Ihren Billardtisch zu ermitteln. Planen Sie den Innenausbau entsprechend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Billardzimmer, Raummaße, Deckenlast, Billardtisch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10482: Billardzimmer planen: Raumgröße, Deckenlast & ideale Maße für Billardtisch?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerraum optimal nutzen: Regalsysteme, Stauraumideen & clevere Ecklösungen für 15 m²?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Standardgrößen, Maximalmaße & Stärken (2x2m, 18mm)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Billardzimmer, Raummaße, Deckenlast, Billardtisch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Billardzimmer, Raummaße, Deckenlast, Billardtisch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Billardzimmer, Raummaße, Deckenlast, Billardtisch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Billardzimmer, Raummaße, Deckenlast, Billardtisch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Billardzimmer planen: Raumgröße, Deckenlast & ideale Maße für Billardtisch?
Suche nach: Billardzimmer: Raummaße & Deckenlast
Suche nach: Billardzimmer, Raummaße, Deckenlast, Billardtisch, Raumplanung, Statik, Innenausbau
