Lehmann Betonstein-System für Solarmodule sinnvoll?
Einen herzlichen Gruß an alle,
Wir sind Besitzer eines Hauses mit einem Dach aus dem Jahr 1978. Ursprünglich hatten wir vor, das Dach zu erneuern. Da uns jedoch mehrere Dachdecker vor Ort versichert haben, dass dieses Dach noch in Ordnung ist, möchten wir nun ein Balkonkraftwerk mit vier Modulen auf dem Dach installieren. Wir möchten dies so schonend wie möglich machen. Das Dach besteht aus Betonsteinen und unter dem Dach befinden sich Pappdocken. Ein erstes Angebot beinhaltete das Flexen der Dachsteine und das Wiederherstellen der Pappdocken nach bestem Gewissen, allerdings ohne Gewährleistung.
Eine Alternative wäre das Lehmann-System. Hier ist der Haken direkt am Dachstein angebracht. Der Dachstein wird komplett ausgetauscht und an den Haken geschraubt.
Macht so ein System Sinn und ist es tatsächlich schonender für das Dach?
Danke für eure Zeit und Unterstützung!
    Originalbeitrag
    Lehmann Beton Stein mit Haken für Solarmodul sinnvoll?
    Wir sind Besitzer eines Hauses mit Dach aus dem Jahr 1978.
    Ursprünglich hatten wir vor das Dach zu erneuern. Da wir nun aber mehrere Dachdecker vor Ort hatten und uns versichert wurde das dieses Dach noch in Ordnung ist würden wo gerne ein Balkonkraftwerk auf dem Dach installieren (4 Module)
    Das möchten wir aber so schonend wie möglich machen. Das Dach hat Betonsteine und unter dem Dach befinden sich Pappdocken. Ein erstes Angebot beinhaltete das flexen der Dachsteine und wiederherstellen der Pappdocken nach bestem Gewissen. Allerdings ohne Gewährleistung.
    Eine Alternative wäre das Lehmann System.
    Macht so ein System Sinn und ist tatsächlich schonender für das Dach?
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Montage ist eine statische Tragfähigkeitsprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. DINAbk. 1055 oder DGZ-Sachverständiger) zwingend erforderlich – insbesondere aufgrund des Alters des Daches (1978) und der fragilen Pappdocken-Unterdeckung.
    🔴 KRITISCH: Das Lehmann-System birgt ein hohes Risiko für Rissbildung im Betonstein und Durchfeuchtung der Pappdocken bei mechanischem Austausch und Bohrungen – eine wasserdichte, rückbaubare Montage ist hier nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "Dach ist noch in Ordnung" durch Dachdecker stellt keine statische oder dachabdichtungstechnische Freigabe für zusätzliche Lasten dar – Wind-, Schnee- und Zugkräfte des Balkonkraftwerks müssen gesondert nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gewährleistungslosigkeit beim Flexen ist ein erhebliches Risiko, doch das Lehmann-System darf nicht als "sicherere Alternative" missverstanden werden – beide Varianten erfordern eine fachlich abgesicherte, normkonforme Lösung (VDE-AR-E 2100-712).
    KI-Analyse (xAI)
    Das Lehmann Betonstein-System bietet eine interessante Alternative zur traditionellen Montage von Solarmodulen auf Dächern. Es ermöglicht die direkte Befestigung der Module an den Betonsteinen, was eine schonendere Methode für das Dach sein könnte, da keine Flexarbeiten an den Dachsteinen notwendig sind. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass der Austausch der Dachsteine und die Montage der Haken ebenfalls Eingriffe darstellen, die sorgfältig durchgeführt werden müssen.
    Ein weiterer Aspekt ist die Gewährleistung. Während das Flexen der Dachsteine ohne Gewährleistung angeboten wurde, könnte das Lehmann-System möglicherweise eine bessere Garantie bieten, was die langfristige Sicherheit und Zuverlässigkeit erhöhen könnte. Es ist wichtig, die Kosten und den Aufwand für beide Methoden zu vergleichen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    Die Pappdocken unter dem Dach könnten durch die Montage beeinflusst werden. Hier sollte geprüft werden, ob das Lehmann-System diese weniger belastet als das Flexen der Dachsteine. Zudem könnte die Ästhetik des Daches durch das Lehmann-System verbessert werden, da die Module sauber und gleichmäßig montiert werden können.
    Es wäre auch sinnvoll, sich über ähnliche Fälle zu informieren, bei denen das Lehmann-System erfolgreich eingesetzt wurde. Dies könnte zusätzliche Einblicke und Erfahrungen bieten, die bei der Entscheidungsfindung hilfreich sind.
    Letztendlich hängt die Wahl des Systems von den individuellen Gegebenheiten des Daches und den Prioritäten der Hausbesitzer ab. Eine detaillierte Abwägung der Vorteile und Risiken beider Methoden ist daher unerlässlich.
    Die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Lehmann Betonstein-Systems für die Montage eines Balkonkraftwerks auf einem älteren Dach erfordert eine technische und wirtschaftliche Abwägung. Aus fachlicher Sicht ist das System grundsätzlich als schonender zu beurteilen, da es den Eingriff in die bestehende Dachhaut minimiert: Statt die vorhandenen Dachsteine zu flexen und damit zu beschädigen, wird ein einzelner Stein durch einen speziellen Montagestein mit integriertem Haken ersetzt. Dies erhält die Funktionalität der Unterdeckung (hier die Pappdocken) intakt und vermeidet potenzielle Undichtigkeiten an den bearbeiteten Stellen.
    Im Vergleich zum angebotenen Flexen, das ohne Gewährleistung angeboten wird, bietet das Lehmann-System eine planbare und standardisierte Befestigung mit einer klar definierten Lastabtragung direkt in den Dachstein. Dies ist insbesondere bei einem Dach aus dem Jahr 1978 von Vorteil, da die Materialien gealtert sind und eine schonende Behandlung priorisiert werden sollte. Die Gewährleistungsfrage beim Flexen stellt ein erhebliches Risiko für den Hausbesitzer dar.
    Die Wirtschaftlichkeit muss jedoch kritisch hinterfragt werden. Für ein Balkonkraftwerk mit nur vier Modulen und der entsprechend geringen Gesamtlast sind die Material- und Einbaukosten für ein solches Spezialsystem im Verhältnis zur Anschaffung der PV-Module möglicherweise hoch. Ein klassisches Aufdach-System mit Dachhaken, die in die Sparren geschraubt werden, wäre oft die kostengünstigere und ebenso sichere Standardlösung, setzt aber einen zugänglichen Dachaufbau voraus.
    Die Entscheidung hängt maßgeblich von der konkreten Dachkonstruktion ab. Da unter den Betonsteinen Pappdocken als Unterdeckung liegen, ist ein Durchdringen der Dachhaut für eine Sparrenbefestigung mit besonderer Sorgfalt bezüglich der Luftdichtheit und des Wärmeschutzes zu planen. Das Lehmann-System umgeht dieses Problem, da es auf der Dachoberfläche bleibt. In diesem speziellen Fall mit erhaltenswerter, alter Unterdeckung kann das System daher eine sinnvolle, wenn auch kostenintensivere Option sein.
    Abschließend ist der Sachverhalt in den Kontext der aktuellen VDE-AR-E 2100-712 und der Montagerichtlinien der Dachdeckerinnung einzuordnen, die eine standsichere, wind- und schneelastgerechte Befestigung fordern. Das Lehmann-System erfüllt diese Anforderungen mit einer geprüften statischen Lösung, während beim Flexen die Einhaltung dieser Normen ohne Gewährleistung fraglich bleibt. Für eine endgültige Beurteilung wäre eine Vor-Ort-Prüfung durch einen Fachhandwerker unerlässlich.
    Die Frage betrifft die statisch und dachtechnisch sensible Installation eines Balkonkraftwerks auf einem 46 Jahre alten Betonstein-Dach mit darunterliegender Pappdämmung – ein System, das keinerlei statische Reserven für zusätzliche Lasten vorsieht und bei dem die Dachabdichtung bereits durch die Pappdocken stark limitiert ist.
    🔴 Gefahr: Das Lehmann-System erfordert den kompletten Austausch einzelner Betonsteine und die mechanische Befestigung eines Metallhakens direkt im Dachstein – dies birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Durchfeuchtung und statische Schwächung des Dachsteins, insbesondere bei alter Betonqualität und möglicher Carbonatisierung oder Frostschäden.
    🔴 Gefahr: Die Pappdocken unter dem Dach sind keine moderne Dämmung, sondern ein veraltetes, feuchteempfindliches Material, das bei jeder mechanischen Bearbeitung (Bohren, Schrauben, Austausch) durchfeuchtet werden kann – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dachschäden langfristig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Dachdecker, das Dach sei "noch in Ordnung", ist keine statische oder dachabdichtungstechnische Freigabe für die Aufbringung zusätzlicher Lasten – Balkonkraftwerke erzeugen Windlasten, Schneelasten und permanente Zug- und Scherkräfte, die bei einem 1978 errichteten Dach nicht nachgewiesen sind.
    ➕ Ergänzung: Ein "schonender" Einbau ist bei diesem Dachtyp grundsätzlich nicht möglich: Jede Befestigung durchbohrt die Dachhaut, jede Last erhöht die Gefahr von Durchbiegung oder Rissbildung im Betonstein, und jede Störung der Pappdämmung gefährdet die gesamte Konstruktion.
    ❌ Widerspruch: Das Lehmann-System ist keineswegs "schonender" als andere Verfahren – es verlagert das Risiko von der Dachhaut auf die Dachsteine selbst und eliminiert jegliche Möglichkeit einer wasserdichten, rückbaubaren Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Installation einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Statikfragen (z. B. nach DIN 1055 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen), der eine statische Tragfähigkeitsprüfung, eine Feuchte- und Materialanalyse der Betonsteine sowie eine Bewertung der Pappdocken vornimmt – ohne diesen Nachweis ist jede Montage rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei (xAI, DeepSeek, Qwen) sehen im Lehmann-System einen Eingriff in die Dachsteine selbst; alle fordern eine fachliche Prüfung vor Montage und sehen die fehlende Gewährleistung beim Flexen als Risiko.
    ❌ Widerspruch: xAI und DeepSeek bewerten das Lehmann-System als "schonender" gegenüber dem Flexen, da die Dachhaut/Pappdocken erhalten bleiben. Qwen widerspricht dem klar: Es verlagere das Risiko nur auf den Betonstein selbst (Rissbildung, Durchfeuchtung, Carbonatisierung) und sei keineswegs schonender.
    ⚠️ Risiko übersehen: xAI und DeepSeek fokussieren auf Montagequalität und Wirtschaftlichkeit, ohne die statische Tragfähigkeit des 46 Jahre alten Betondachs grundsätzlich infrage zu stellen. Qwen benennt als einzige die fehlende statische Reserve und ungeprüfte Wind-/Schneelastaufnahme als Kernproblem – unabhängig vom gewählten Befestigungssystem.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek bringt die Norm VDE-AR-E 2100-712 und Dachdeckerrichtlinien ein sowie den wirtschaftlichen Vergleich zum klassischen Aufdach-Sparrensystem. Qwen ergänzt DIN 1055 (Statiknachweis) und warnt zusätzlich vor Feuchteschäden an der Pappdämmung durch jede mechanische Bearbeitung.
    👉 Empfehlung: Nach Vorsichtsprinzip maßgeblich: Qwens Einschätzung. Vor jeder Montage (Lehmann-System oder Alternative) ist ein Sachverständiger für Statik und Dachabdichtung hinzuzuziehen, der Tragfähigkeit, Betonzustand und Pappdocken prüft – die Aussage der Dachdecker "Dach ist in Ordnung" ersetzt diesen Nachweis nicht.
    Statische Sicherheit des Dachs (1978, Betonsteine, Pappdocken) ❌ Widerspruch xAI und DeepSeek betonen die Schonung der Dachhaut, Qwen widerspricht deutlich: Die statische Tragfähigkeit ist weder nachgewiesen noch zuverlässig abschätzbar – Rissbildung und Durchfeuchtung sind bei allen mechanischen Eingriffen hochgradig wahrscheinlich.
    Schonendheit des Lehmann-Systems ⚠️ Abwägung xAI und DeepSeek sehen Vorteile in der Oberflächenmontage und der Erhaltung der Unterdeckung; Qwen hält diese Sicht für irreführend – das System verlagert das Risiko auf den Dachstein und eliminiert Rückbaufähigkeit und Wasserschutz.
    Gewährleistung und Normkonformität ✅ Konsens Alle drei KIs betonen die fehlende Gewährleistung beim Flexen und die Notwendigkeit normkonformer Ausführung (VDE-AR-E 2100-712); DeepSeek und Qwen heben besonders die Unzulänglichkeit einer reinen Handwerkerfreigabe hervor.
    Wirtschaftlichkeit für Balkonkraftwerk (4 Module) ⚠️ Abwägung DeepSeek hinterfragt die Kosten-Nutzen-Relation, xAI fordert Vergleich – Qwen vernachlässigt diesen Aspekt zugunsten technischer Risiken; Konsens besteht in der Unverhältnismäßigkeit bei fehlender statischer Freigabe.
    Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens xAI fordert Erfahrungsbeispiele, DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich eine fachliche Vor-Ort-Prüfung – bei allen drei KIs ist eine Einzelfallentscheidung durch Fachkraft verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage vor Abschluss einer umfassenden Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Statik und Dachkonstruktion – inkl. Materialprüfung der Betonsteine, Feuchteanalyse der Pappdocken und Nachweis der Tragfähigkeit gemäß aktueller Lastannahmen (Wind, Schnee, Zug). Ohne diesen Nachweis ist jede Installation rechtlich, versicherungstechnisch und baulich nicht vertretbar.
    Risiken
    • Austausch der Dachsteine
      Der Austausch der Dachsteine kann zu zusätzlichen Kosten und Aufwand führen. Zudem besteht das Risiko, dass die neuen Steine nicht perfekt passen oder dass die Montage der Haken nicht korrekt durchgeführt wird.
    • Einfluss auf die Pappdocken
      Obwohl das Lehmann-System schonender sein könnte, besteht immer noch das Risiko, dass die Pappdocken durch die Montage beeinflusst werden. Dies könnte zu Feuchtigkeitsproblemen oder einer verminderten Dämmwirkung führen.
    • Gewährleistung
      Es besteht das Risiko, dass die Gewährleistung für das Lehmann-System nicht ausreichend ist oder dass es zu Problemen mit der Installation kommt, die nicht abgedeckt sind.
    Chancen
    • Schonende Installation
      Das Lehmann-System ermöglicht eine schonendere Installation, da keine Flexarbeiten an den Dachsteinen notwendig sind. Dies kann das Risiko von Schäden am Dach minimieren.
    • Ästhetik
      Die saubere und gleichmäßige Montage der Module kann das Erscheinungsbild des Daches verbessern und somit den ästhetischen Wert des Hauses erhöhen.
    • Gewährleistung
      Das Lehmann-System könnte eine bessere Gewährleistung bieten als andere Methoden, was die langfristige Sicherheit und Zuverlässigkeit der Installation erhöht.
    1. Erhalte mehrere Angebote für die Installation von Solarmodulen, um die Kosten und Bedingungen zu vergleichen.
    2. Prüfe die Zustand der Pappdocken unter dem Dach vor der Montage, um mögliche Schäden zu vermeiden.
    3. Berate dich mit einem Fachmann für Photovoltaik, um die beste Montagemethode für dein Dach zu finden.
    4. Überprüfe die Gewährleistungsbedingungen der verschiedenen Anbieter, um die langfristige Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Stelle sicher, dass die ästhetischen Aspekte der Installation deinen Erwartungen entsprechen.
    Ein System zur Montage von Solarmodulen, bei dem die Module direkt an speziell dafür vorgesehene Betonsteine mit Haken befestigt werden. Dies ermöglicht eine schonendere Installation auf dem Dach, da keine Flexarbeiten an den Dachsteinen notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Solarmodule, Dachmontage, Betonsteine
    Balkonkraftwerk
    Ein kleines Photovoltaiksystem, das auf Balkonen oder Dächern installiert wird, um Strom zu erzeugen. Es besteht meist aus wenigen Modulen und ist eine kostengünstige Alternative zu größeren Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarmodule, Stromerzeugung
    Pappdocken
    Unter dem Dach angebrachte Dämmmaterialien aus Pappe, die zur Wärmedämmung und Feuchtigkeitsregulierung dienen. Sie können durch Dacharbeiten beeinflusst werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Dachstruktur, Feuchtigkeit
    Flexen
    Das Schneiden oder Bearbeiten von Materialien, wie Betonsteinen, mit einem Flexwerkzeug. Dies kann notwendig sein, um Platz für die Montage von Solarmodulen zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Dachmontage, Betonsteine, Werkzeuge
    Gewährleistung
    Eine Zusicherung des Anbieters, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung bestimmte Qualitätsstandards erfüllt und im Falle von Mängeln repariert oder ersetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Qualität, Sicherheit, Vertragsbedingungen
    Dachdecker
    Fachkräfte, die sich auf die Installation und Wartung von Dächern spezialisiert haben. Sie können verschiedene Materialien und Methoden zur Dachmontage anwenden.
    Verwandte Begriffe: Dachbau, Handwerk, Montage
    Betonsteine
    Steine aus Beton, die häufig als Dachziegel verwendet werden. Sie sind robust und können speziell für die Montage von Solarmodulen angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Bauwesen, Solarmodule
    1. Was ist das Lehmann Betonstein-System?
      Das Lehmann Betonstein-System ist eine Methode zur Montage von Solarmodulen, bei der die Module direkt an speziell dafür vorgesehene Betonsteine mit Haken befestigt werden. Dies ermöglicht eine schonendere Installation auf dem Dach, da keine Flexarbeiten an den Dachsteinen notwendig sind.
    2. Wie schonend ist das Lehmann-System für das Dach?
      Das Lehmann-System kann schonender für das Dach sein, da es keine Flexarbeiten an den Dachsteinen erfordert. Allerdings muss der Dachstein ausgetauscht und der Haken montiert werden, was ebenfalls Eingriffe darstellt.
    3. Gibt es eine Gewährleistung beim Lehmann-System?
      Im Vergleich zu anderen Methoden könnte das Lehmann-System eine bessere Gewährleistung bieten, da es eine standardisierte Montage ermöglicht. Es ist jedoch wichtig, dies im Vorfeld zu klären.
    4. Wie beeinflusst das Lehmann-System die Pappdocken unter dem Dach?
      Das Lehmann-System könnte die Pappdocken weniger belasten als das Flexen der Dachsteine, da es keine direkten Eingriffe in die Dachstruktur erfordert. Eine genaue Prüfung ist jedoch notwendig.
    5. Welche Kosten sind mit dem Lehmann-System verbunden?
      Die Kosten für das Lehmann-System können variieren, abhängig von der Größe des Daches und der Anzahl der zu installierenden Module. Eine detaillierte Kostenkalkulation ist daher erforderlich.
    6. Wie lange dauert die Installation des Lehmann-Systems?
      Die Installationszeit des Lehmann-Systems hängt von der Größe des Daches und der Anzahl der Module ab. Im Allgemeinen kann die Montage jedoch schneller und effizienter durchgeführt werden als bei traditionellen Methoden.
    7. Ist das Lehmann-System ästhetisch ansprechend?
      Das Lehmann-System kann ästhetisch ansprechender sein, da die Module sauber und gleichmäßig montiert werden. Dies kann das Erscheinungsbild des Daches verbessern.
    • Photovoltaik auf Betondächern
      Erfahre mehr über die spezifischen Herausforderungen und Lösungen bei der Installation von Solarmodulen auf Betondächern.
    • Dachsanierung und Solarmodule
      Lerne, wie eine Dachsanierung in Kombination mit der Installation von Solarmodulen durchgeführt werden kann.
    • Schonende Dachmontage
      Entdecke verschiedene Methoden zur schonenden Montage von Solarmodulen auf Dächern, um Schäden zu vermeiden.
    • Kostenvergleich Solarmodule
      Vergleiche die Kosten verschiedener Montagesysteme für Solarmodule, um die beste Lösung für dein Budget zu finden.
    • Gewährleistung bei Solarmodulen
      Erhalte Informationen über die verschiedenen Gewährleistungen, die bei der Installation von Solarmodulen angeboten werden.
  2. Solarmodule auf Betondach montieren: Vergleich mit Alternativen für schonende Installation auf altem Dach
    Es freut mich, dass du dich mit der Installation eines Balkonkraftwerks auf deinem Dach aus dem Jahr 1978 auseinandersetzt – das ist eine smarte Möglichkeit, erneuerbare Energien zu nutzen, ohne das gesamte Dach zu erneuern. Du hast recht, dass das Lehmann-System eine Option ist, die das Dach schonen soll, aber es gibt durchaus Alternativen, die ebenfalls schonend sind oder sogar kostengünstiger und flexibler. Ich gehe in meiner Antwort umfassend auf das Lehmann-System ein, vergleiche es mit anderen Montagesystemen und berücksichtige Aspekte wie Schonung des Dachs (insbesondere bei Betonsteinen und der Unterlage wie Pappdecken), Kosten, Installation und potenzielle Risiken. Meine Infos basieren auf aktuellen Herstellerangaben und Forendiskussionen aus 2025.
    Das Lehmann-Betonstein-System im Detail
    Das Lehmann-System (auch als Aufdachmodulhalter bekannt) von Otto Lehmann GmbH ist speziell für Schrägdächer mit Betonsteinen oder Ziegeln entwickelt. Es funktioniert, indem man bestehende Dachsteine durch maßgefertigte Metallbasisplatten ersetzt, die den Haken integrieren. Der Haken wird direkt am neuen "Ersatzstein" (einer Metallplatte, die dem Originalstein nachempfunden ist) befestigt und dann an den Sparren geschraubt. Die Lasten (z. B. von Wind, Schnee oder Modulen) werden vertikal in die Dachstruktur geleitet, ohne Hebelwirkung auf die umliegenden Steine. Das System ist für über 80 Dachsteinmodelle verfügbar und vermeidet das Flexen oder Bearbeiten der Originalsteine, was Risse in alten Betonsteinen (wie bei deinem 1978-Dach) verhindert. Es ist korrosionsbeständig durch Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung.
    Zur Schonung: Ja, es ist tatsächlich schonender als Methoden mit Flexen, da keine Eingriffe in die bestehende Dachdeckung erfolgen – die Pappdecken bleiben unberührt, solange die Installation fachgerecht ist. Allerdings hängt die Kompatibilität vom exakten Betonstein-Modell ab; für ältere Dächer wie deins sollte ein Fachmann prüfen, ob die Sparren tragfähig sind. Vorteile: Schnelle Montage, hohe Stabilität und keine Garantieverluste am Dach (im Gegensatz zu Flexen ohne Gewähr). Nachteile: Höhere Kosten (ca. 40 € pro Halter) und es erfordert den Austausch von Steinen, was bei sehr alten Dächern zu Passungsproblemen führen könnte.
    Andere Montagesysteme als Alternativen
    Während das Lehmann-System gut für Betonsteindächer geeignet ist, gibt es zahlreiche Alternativen, die je nach Dachzustand, Budget und DIY-Fähigkeit besser passen könnten. Ich konzentriere mich auf Systeme für Schrägdächer mit Betonsteinen, die schonend sind (z. B. ohne oder mit minimalem Flexen). Hier eine Übersicht über gängige Optionen:
    1. Standard Dachhaken (z. B. von Novotegra oder K2 Systems): Diese Haken werden unter die Betonsteine geschoben und an den Sparren befestigt. Bei Bedarf wird der Stein leicht angehoben oder minimal bearbeitet (nicht immer Flexen notwendig). Sie sind die klassische, günstige Variante. Vorteile: Sehr kostengünstig (ca. 7-10 € pro Haken), bewährt und flexibel einsetzbar. Nachteile: Kann bei alten Steinen zu Rissen führen, wenn bearbeitet wird, und bietet weniger Schonung als Lehmann. Für dein Dach: Schonender als reines Flexen, aber prüfe die Pappdecken auf Undichtigkeiten.
    2. Esdec ClickFit Evo: Ein modulares Klemm- und Hakensystem, das ohne Bohren in die Steine auskommt – die Haken klicken ein und passen sich Betonsteinen an. Es ist für Ziegel- und Betondächer optimiert und minimiert Eingriffe. Vorteile: Schnelle, werkzeugarme Installation (ideal für DIY), hohe Windlastresistenz und schonend für alte Dächer. Nachteile: Etwas teurer als Standardhaken (ca. 15-25 € pro Element), und bei sehr unebenen Steinen könnte Anpassung nötig sein. Für dein Balkonkraftwerk mit 4 Modulen: Perfekt, da es flexibel skalierbar ist.
    3. K2 Systems (z. B. SolidRail oder Dome): Ein Schienensystem mit verstellbaren Haken oder Platten, das auf Betonsteine abgestimmt ist. Es integriert oft Lehmann-ähnliche Elemente, aber ist modularer. Vorteile: Hohe Anpassungsfähigkeit an alte Dächer (z. B. durch verstellbare Haken), gute Lastverteilung und Planungstools vom Hersteller. Nachteile: Komplexere Montage, Kosten ähnlich wie Lehmann (ca. 20-40 € pro Komponente). Schonend, da oft ohne Steinbearbeitung.
    4. Solarziegel oder Indach-Systeme (z. B. von Autarq oder Erlus): Hier werden Solarmodule direkt als Dachziegel integriert, was das Dach optisch unverändert lässt. Vorteile: Ästhetisch, wasserdicht und maximal schonend (keine zusätzlichen Halter). Nachteile: Hohe Kosten (ab 50 € pro Modul), nicht ideal für kleine Anlagen wie dein Balkonkraftwerk, und Umbauintensiv für bestehende Dächer.
    5. Weitere Optionen wie Prokusol oder Schletter Aluziegel: Diese sind ähnlich zu Lehmann, aber flexibler in der Positionierung (z. B. mittig auf Sparren). Sie erfordern manchmal Schneiden von Alu-Platten, sind aber langlebig und rostfrei. Gut für enge Räume, aber mit Aufwand verbunden.
    Vergleich der Systeme in einer Tabelle
    Um es übersichtlicher zu machen, hier ein Vergleich der relevantesten Systeme basierend auf Schonung, Kosten und Installation (geschätzte Preise für 4-Module-Anlage, ohne MwSt.; tatsächliche Kosten variieren):
    Vergleich von Montagesystemen für Solarmodule auf Betondächern
    System Schonung für Dach (Betonsteine & Pappdecken) Vorteile Nachteile Geschätzte Kosten (pro Halter/Element)
    Lehmann-System Sehr hoch: Kein Flexen, Steinersatz Schnell, stabil, korrosionsbeständig Teurer, modellabhängig ca. 40 €
    Standard Dachhaken Mittel: Minimales Anheben, evtl. Bearbeitung Günstig, bewährt, flexibel Risiko von Rissen bei alten Steinen ca. 7-10 €
    Esdec ClickFit Evo Hoch: Klick-Montage ohne Bohren Schnell, DIY-freundlich, anpassbar Etwas teurer als Standard ca. 15-25 €
    K2 Systems Hoch: Verstellbare Haken Modular, gute Planungstools Komplexere Installation ca. 20-40 €
    Solarziegel/Indach Sehr hoch: Integriert Ästhetisch, wasserdicht Hohe Kosten, umbauintensiv ab 50 € pro Modul
    Fazit und Empfehlung
    Das Lehmann-System macht durchaus Sinn für dein Szenario, da es das Dach schont und die Installation vereinfacht – besonders bei einem älteren Betondach ohne Erneuerung. Aber es ist nicht die einzige Option; Systeme wie Esdec ClickFit oder Standardhaken könnten günstiger und ebenso effektiv sein, solange ein Profi die Tragfähigkeit prüft. Ich rate dringend, mehrere Angebote einzuholen (z. B. von zertifizierten Installateuren) und eine Statikprüfung zu machen, um Garantien zu wahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmann, System, Solarmodul, Betonstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  2. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung Dicke berechnen: Mindeststandard, U-Wert & Kosten der Sanierung?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Optimale Temperatur Innenwand bei 100mm Dämmung? Richtwerte & Messung
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzeingangstür Schallschutz: Lärm reduzieren – Tipps zu Dämmung, Material & Dichtigkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmann, System, Solarmodul, Betonstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmann, System, Solarmodul, Betonstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmann Betonstein-System für Solarmodule sinnvoll?
Suche nach: Lehmann System, Solarmodule, Betonstein, Balkonkraftwerk, Dachsanierung
