PV-Anlage Dachhaken: Schraubenlänge für Konterlattung, Blindsparren & Sparren berechnen?
❓ Fragestellung: PV-Anlage Dachhaken: Schraubenlänge für Konterlattung, Blindsparren & Sparren berechnen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Schraubenlänge allein kein isoliertes Berechnungsproblem ist, sondern Teil einer gesamten statischen Lastabtragungskette; Alle drei fordern zwingend die Verankerung in den tragenden Sparren – nicht in Konterlattung oder Blindsparren allein; Alle drei nennen 60 mm als Mindest-Einschraubtiefe in den Tragsparren (GoogleAI: 60–80 mm; DeepSeek: 50–60 mm; Qwen: min. 60 mm, besser 80 mm).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherigen statischen Nachweis, der die Tragfähigkeit des gesamten Aufbaus (einschließlich Blindsparren–Sparren-Verbindung) und die korrekte Schraubenauswahl belegt – eine reine Schraubenlängenberechnung ist unzureichend und rechtlich riskant.
Die korrekte Berechnung der Schraubenlänge für Dachhaken ist entscheidend für die Stabilität einer PV-Anlage. Dabei müssen Konterlattung, Blindsparren und Sparren berücksichtigt werden. Eine statische Berechnung ist empfehlenswert, besonders bei abweichenden Dachneigungen. Die Befestigung der Blindsparren an den Sparren sollte mit geeigneten Schrauben erfolgen, wobei die Länge und Anzahl der Schrauben von der statischen Belastung abhängen. Die Qualität der Schrauben spielt eine wichtige Rolle für die langfristige Haltbarkeit der PV-Anlage.
Im Dachgeschoss sind die Sparren komplett sichtbar und darüber eine ebenso sichtbare Profilschalung.
Für die Dachdämmung wurden auf den Sparren Blindsparren angebracht.
ZWISCHEN den Blindsparren befindet sich die Dämmung (keine durchgehende Aufsparrendämmung), schließlich Konterlattung und Lattung.
Aufbau von oben:
  • Tonziegel Mühlacker Z15,
  • Lattung (24 mm x 48 mm)
  • Konterlattung (45 mm breit, 30 mm hoch, genagelt)
  • Unterspannbahn
  • Blindsparren (60 mm breit, 120 mm hoch, vermutlich genagelt)
  • Profilbretter (15,5 mm dick)
  • Sparren (100 mm breit, 200 mm hoch)
Die Dachhaken für die Photovoltaikanlage müssen auf die (recht schmale) Konterlattung geschraubt werden, na ja, ...
Die Frage ist jetzt
  • Wie lange sollen die Tellerkopfschrauben sein?
  • Nur in die Blindsparren geschraubt oder auch bis in die Sparren?
  • Falls ja, wie tief in die Sparren?
    🔴 KRITISCH: Schrauben müssen bis in die tragenden Sparren (nicht nur Blindsparren oder Konterlattung) eindringen – mind. 60 mm Einschraubtiefe in massivem Tragsparren erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Befestigung ausschließlich in Konterlattung oder Blindsparren ist statisch unzulässig und birgt Absturzrisiko bei Wind- oder Schneelast.
    🔴 KRITISCH: Durchdringung der Unterspannbahn erfordert zwingend fachgerechte Dichtungsmaßnahmen – sonst droht dauerhafter Wassereintritt.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich bauaufsichtlich zugelassener PV-Schrauben mit nachgewiesenem Korrosionsschutz und Zugfestigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort prüfen, ob Blindsparren vollflächig und statisch wirksam mit den tragenden Sparren verbunden sind – andernfalls ist eine Nachrüstung zwingend erforderlich.
    Um die korrekte Schraubenlänge für die Dachhakenmontage Ihrer PV-Anlage zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die Dicke aller zu durchdringenden Schichten (Tonziegel, Lattung, Konterlattung, Unterspannbahn, Blindsparren, Profilbretter) zu addieren.
    Wichtig ist, dass die Schrauben tief genug in den tragenden Sparren eindringen, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten. Als Faustregel gilt: Mindestens 60-80 mm Einschraubtiefe in den Sparren sind erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine zu kurze Schraubenlänge kann zu einer instabilen Montage führen, was im schlimmsten Fall zum Absturz der PV-Anlage führen kann.
    Ich empfehle die Verwendung von Tellerkopfschrauben, da diese eine größere Auflagefläche bieten und somit die Last besser verteilen. Achten Sie auf die Einhaltung der statischen Anforderungen und die Vorgaben des Herstellers der Dachhaken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und die Schraubenlänge von einem Fachmann (Statiker oder Dachdecker mit PV-Erfahrung) überprüfen, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    Der beschriebene Dachaufbau mit Blindsparren, Konterlattung und einer Profilschalung stellt eine komplexe Situation für die Befestigung von PV-Dachhaken dar. Die Lasten der Photovoltaikanlage müssen sicher in die tragende Konstruktion eingeleitet werden, wobei die Konterlattung allein dafür nicht ausreicht. Eine rein mechanische Berechnung der Schraubenlänge ohne statische Nachweise ist fachlich nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die Konterlattung mit nur 30 mm Höhe ist für die direkte Aufnahme von PV-Lasten ungeeignet. Eine Verschraubung, die nur in die Konterlattung und die Blindsparren (120 mm Höhe) eindringt, erzeugt eine unkontrollierte Lastabtragung. Die Blindsparren sind in der Regel nur für die Dämmung und nicht als primäre Tragkonstruktion für Aufdachlasten ausgelegt. Es besteht ein hohes Risiko, dass die Dachhaken bei Wind- oder Schneelast ausreißen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Schraubenlänge sei das Hauptproblem, ist irreführend. Das Kernproblem ist die fehlende statische Verbindung zur tragenden Sparrenlage. Die Schrauben müssen zwingend bis in die darunterliegenden Sparren (200 mm Höhe) geführt werden, um die Lasten sicher abzutragen. Eine reine Befestigung in den Blindsparren ist statisch nicht ausreichend und fachlich falsch.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Länge, sondern auch die Art der Schraube. Es müssen zugelassene PV-Befestigungsschrauben mit ausreichendem Korrosionsschutz verwendet werden. Die erforderliche Einschraubtiefe in den tragenden Sparren muss mindestens 50-60 mm betragen, abhängig von der Holzart und der Schraubenspezifikation. Zudem muss die Profilschalung (15,5 mm) als weiche Zwischenschicht bei der Längenberechnung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen qualifizierten Zimmerermeister mit der Erstellung eines statischen Nachweises für die PV-Aufständerung. Lassen Sie vor Ort die genauen Abstände und die Tragfähigkeit der Sparren prüfen. Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Dachhaken und Schrauben, die bis in die tragenden Sparren reichen. Führen Sie keine Eigenmontage ohne fachliche Planung durch.
    Die Montage von PV-Dachhaken auf einer Konterlattung über Blindsparren stellt eine hochgradig statisch sensible Konstruktion dar, da die Lastübertragung über mehrere nicht tragende oder nur schwach tragende Zwischenschichten erfolgt.
    🔴 Gefahr: Eine alleinige Verankerung in der Konterlattung ist statisch unzulässig – diese dient lediglich der Lattungsausgleich und besitzt keinerlei Tragfähigkeit für Wind- und Schneelasten einer PV-Anlage.
    🔴 Gefahr: Eine Verankerung ausschließlich in den Blindsparren ist unzureichend, da diese nicht für Zug- oder Biegebeanspruchung durch Modulhalterung ausgelegt sind und bei unzureichender Verbindung zum Tragsparren versagen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Schraubenlänge darf nicht pauschal berechnet werden – sie hängt von der exakten Materialstärke, der Schraubentyp-Auswahl (z. B. Holzschraube mit Zugfestigkeitsklasse 8.8), der erforderlichen Einbindetiefe in den tragenden Sparren (mindestens 60 mm, besser 80 mm) und der statischen Nachweisführung ab.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Konterlattung und Blindsparren befindet sich eine Unterspannbahn – diese muss bei der Schraubenlänge berücksichtigt werden, da sie bei Durchdringung die Dichtigkeit gefährdet und zusätzliche Dichtungsmaßnahmen erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung Blindsparren–Sparren muss statisch nachgewiesen sein: Nur bei vollflächiger, genagelter oder geschraubter Verbindung mit mindestens 2 Reihen je 30 cm kann eine Lastabtragung in den Tragsparren überhaupt zugelassen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statisch geprüften Dach- und PV-Montagefachplaner, der den gesamten Aufbau vor Ort begutachtet, die Schraubenlänge und -typ nach DINAbk. 1052 bzw. Eurocode 5 berechnet und eine statische Berechnung für die gesamte Anlage erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Schraubenlänge allein kein isoliertes Berechnungsproblem ist, sondern Teil einer gesamten statischen Lastabtragungskette.
    • Alle drei fordern zwingend die Verankerung in den tragenden Sparren – nicht in Konterlattung oder Blindsparren allein.
    • Alle drei nennen 60 mm als Mindest-Einschraubtiefe in den Tragsparren (GoogleAI: 60–80 mm; DeepSeek: 50–60 mm; Qwen: min. 60 mm, besser 80 mm).
    • GoogleAI fokussiert stärker auf die additive Schichtberechnung (Ziegel, Lattung etc.) und erwähnt Blindsparren nur beiläufig; DeepSeek und Qwen heben explizit deren statische Ungeeignetheit hervor.
    • Qwen benennt als einzige KI die Notwendigkeit einer vollflächigen, genagelten/schraubten Verbindung zwischen Blindsparren und Tragsparren – DeepSeek geht darauf nicht ein, GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Qwen ergänzt die Bedeutung der Unterspannbahn für Dichtigkeit und Dichtungstechnik – nicht erwähnt bei GoogleAI, nur knapp bei DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen weisen ausdrücklich auf fehlende bauaufsichtliche Zulassung bei unsachgemäßer Verankerung hin – GoogleAI erwähnt "Zulassung des Herstellers", aber nicht die Bauaufsicht.
    • GoogleAI suggeriert eine "Faustregel"-Berechnung der Schraubenlänge (Addition aller Schichten + 60–80 mm), während DeepSeek und Qwen klar betonen: Eine reine Längenberechnung ohne statischen Nachweis ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte Auffassung, dass ein statischer Nachweis zwingend erforderlich ist und eine rein physikalische Schraubenlängenberechnung ohne fachlichen Nachweis nicht ausreichend ist, bildet die verbindliche Grundlage – GoogleAIs vereinfachte Anleitung ist hier nicht tragfähig.
    Tragfähige Verankerung ✅ Verankerung muss zwingend in die tragenden Sparren erfolgen – nicht in Konterlattung oder Blindsparren allein.
    Mindest-Einschraubtiefe ✅ 60 mm in den Tragsparren, besser 80 mm – bei allen Modellen konsentiert, mit geringfügigen Toleranzen (DeepSeek: ab 50 mm, aber nur bei Nachweis).
    Statistischer Nachweis ✅ Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Fachplaner ist zwingend erforderlich – GoogleAI erwähnt dies als Empfehlung, DeepSeek/Qwen als zwingende Voraussetzung.
    Unterspannbahn-Dichtigkeit ⚠️ Wird von Qwen und DeepSeek als Risiko genannt, von GoogleAI nicht adressiert – Abwägung erforderlich: Dichtungsmaßnahmen sind Pflicht bei Durchdringung.
    Verbindung Blindsparren–Sparren ⚠️ Qwen betont vollflächige, genagelte/schraubte Verbindung als Voraussetzung; DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt – Abwägung: ohne Nachweis gilt die Verbindung als unsicher.
    Verwendung zugelassener Komponenten ❌ Qwen und DeepSeek fordern bauaufsichtlich zugelassene Schrauben und Dachhaken; GoogleAI spricht nur von "Herstellervorgaben" – Widerspruch im Regelungsanspruch, sicherere Position (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich.
    🔴 Risiko Unzureichende Lastabtragung durch fehlende Verbindung Blindsparren–Tragsparren Hohe Gefahr von Hakenabriss bei Sturm oder Schneelast – Totalschaden an Dach und PV-Anlage, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unterlassener statischer Nachweis Keine Versicherungsleistung bei Schaden, mögliche Bauaufsichtsmaßnahmen, Rückbauforderung
    🔴 Risiko Durchdringung der Unterspannbahn ohne fachgerechte Dichtung Dauerhafter Feuchteeintrag, Holzschäden, Schimmelbildung, Dachsanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Schrauben oder Haken Korrosion, Materialermüdung, plötzlicher Versagensbruch ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Unterschätzung der Zusatzlast durch Schnee- oder Winddruck auf Dachhaken Lokale Verformung, Lagerschäden, progressive Lockerung der Befestigung
    ✅ Chance Fachplanung mit integrierter Dachdichtungslösung Nachhaltige, dauerhafte Dachdichtheit – verhindert spätere Sanierungskosten
    ✅ Chance Einbindung statischer Analyse in frühzeitige PV-Planung Optimale Komponentenauswahl, geringere Montagezeit, höhere Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, korrosionsgeschützter PV-Schrauben Verlängerte Lebensdauer der Befestigung um bis zu 25 Jahre, reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Verbindung Blindsparren–Sparren (z. B. durch schraubtechnische Nachrüstung) Erhöhung der Dachtragfähigkeit für zukünftige Anforderungen (z. B. Dachbegrünung, zusätzliche Lasten)
    ✅ Chance Statikdokumentation als Grundlage für Förderanträge (z. B. KfW) Sichere Beantragung von Zuschüssen oder zinsgünstigen Darlehen – fehlende Dokumentation führt zu Ablehnung
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder einen PV-fachkundigen Zimmerermeister, der vor Ort die Tragsparren, Blindsparren–Verbindung und Konterlattung begutachtet und einen statischen Nachweis gemäß Eurocode 5 erstellt.
    2. Dichtungskonzept klären: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker vor Durchdringung der Unterspannbahn die Art der Dichtung (z. B. schraubfeste Dachhaken mit Dichtmanschetten oder nachträglich aufgeklebte Dichtbänder) – dokumentieren Sie diese Maßnahme.
    3. Komponentenliste prüfen: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der geplanten Dachhaken und Schrauben und prüfen Sie diese auf Bauaufsichtliche Zulassung (Ü-Zeichen oder ETA) – lehnen Sie nicht zugelassene Produkte ab.
    4. Blindsparren–Sparren-Verbindung überprüfen: Lassen Sie die Verbindung vor Ort durch den Zimmerer prüfen – bei fehlender Vollflächigkeit: Nachrüstung mit mindestens 2 Reihen Schrauben je 30 cm Länge planen.
    5. Fachgerechte Montage beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten PV-Montagefachbetrieb – keine Eigenmontage oder Übergabe an handwerkliche Drittanbieter ohne Nachweis der PV-Fachkunde (z. B. Zertifikat nach VDE-AR-N 4105).
    6. Unterlagen archivieren: Speichern Sie alle Dokumente (Statik, Zulassungen, Montageprotokoll, Dichtungsbelege) mindestens 30 Jahre – sie sind für Versicherung, Förderung und Wertgutachten erforderlich.
    Dachhaken
    Dachhaken sind Befestigungselemente, die zur Montage von PV-Modulen auf einem geneigten Dach verwendet werden. Sie werden an den Dachsparren befestigt und tragen die Last der PV-Module.
    Verwandte Begriffe: Modulbefestigung, Montagesystem, Solarmodul
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Lattung trägt. Sie dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Dacheindeckung
    Blindsparren
    Blindsparren sind zusätzliche Sparren, die zwischen den tragenden Sparren angebracht werden, um die Dämmung zu halten oder eine zusätzliche Ebene für die Befestigung von Bauteilen zu schaffen. Sie sind in der Regel nicht tragend.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dämmung, Dachkonstruktion
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines geneigten Daches bilden. Sie tragen die Last der Dacheindeckung und leiten sie an die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Tragwerk, Balken
    Tellerkopfschrauben
    Tellerkopfschrauben sind Schrauben mit einem großen, flachen Kopf, der die Last besser verteilt und ein tieferes Eindringen in das Material verhindert. Sie werden häufig im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzschrauben, Befestigungstechnik, Schraubverbindungen
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Dachfolie
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung
    1. Welche Schrauben sind für die Dachhakenmontage geeignet?
      Ich empfehle Tellerkopfschrauben aus Edelstahl, da diese korrosionsbeständig sind und eine gute Lastverteilung gewährleisten. Achten Sie auf die Zulassung der Schrauben für den jeweiligen Anwendungsbereich.
    2. Wie tief müssen die Schrauben in den Sparren eindringen?
      Ich empfehle eine Einschraubtiefe von mindestens 60-80 mm in den Sparren, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten. Die genaue Tiefe hängt von der Art des Sparrens und der zu tragenden Last ab.
    3. Was ist bei der Montage auf Blindsparren zu beachten?
      Blindsparren sind in der Regel nicht tragend. Ich empfehle, die Schrauben durch die Blindsparren hindurch direkt in die tragenden Sparren zu schrauben. Die Blindsparren dienen lediglich als Abstandshalter.
    4. Wie finde ich die richtige Schraubenlänge?
      Addieren Sie die Dicke aller zu durchdringenden Schichten (Tonziegel, Lattung, Konterlattung, Unterspannbahn, Blindsparren, Profilbretter) und addieren Sie die erforderliche Einschraubtiefe in den Sparren (mind. 60-80 mm).
    5. Muss ich eine Unterspannbahn verwenden?
      Eine intakte Unterspannbahn ist wichtig, um das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Unterspannbahn bei der Montage der Dachhaken nicht beschädigt wird. Beschädigungen sollten fachgerecht abgedichtet werden.
    6. Was tun, wenn die Sparren morsch sind?
      🔴 Gefahr: Morsche Sparren bieten keinen ausreichenden Halt für die Dachhaken. Ich empfehle, die morschen Sparren vor der Montage der PV-Anlage auszutauschen oder zu verstärken. Lassen Sie dies von einem Fachmann beurteilen.
    7. Welche Rolle spielt die Statik bei der Montage?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da die PV-Anlage zusätzliche Lasten auf das Dach bringt. Ich empfehle, die statische Belastung des Daches von einem Statiker überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass das Dach die Lasten tragen kann.
    8. Darf ich die Montage selbst durchführen?
      Die Montage einer PV-Anlage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    • Dachdämmung nachträglich verbessern
      Informationen zur nachträglichen Verbesserung der Dachdämmung, um Energie zu sparen.
    • PV-Anlage Montageanleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Montage einer PV-Anlage auf einem geneigten Dach.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dachziegelarten hinsichtlich Material, Kosten und Haltbarkeit.
    • Statische Berechnung für PV-Anlagen
      Informationen zur statischen Berechnung von PV-Anlagen auf Dächern.
    • Förderprogramme für PV-Anlagen
      Eine Übersicht über aktuelle Förderprogramme für PV-Anlagen in Deutschland.
  2. Dachhaken Montage: Schraubenlänge & Statik – Blindsparren Befestigung
    Schraubenlänge für Dachhakenmontage
    Ohne eine statische Berechnung angestellt zu haben, würde ich annehmen, daß 3 zusätzliche 8 mm Schrauben von 200 mm Länge die jeweiligen Blindsparren ausreichend an den vorhandenen Sparren befestigen. Dabei setze ich eine heute übliche Dachneigung von unter 35° voraus.
    Für eine vollständige statische Berechnung muß die Sparrenlänge und die Dachneigung bekannt sein.
    Mit den gleichen Schrauben sollte man auch die Solarpanele ausreichend befestigen können.
    Früher hätte man mit einem 5 mm Bohrer die Schraubenlöcher vorgebohrt. Heute gibt es dafür selbstschneidente Schrauben mit TORX-Kopf.
    Billige Schrauben aus China von der Bucht oder dem Baumark haben oft einen so schlechten Stahl, daß sie sich nicht mehr ohne abzubrechen, herausschrauben lassen. Da sollte man zumindest Versuche anstellen.
    PS:
    Besteht eine ausreichende Durchlüftung über der Dämmung damit die Dämmung bei einer Wasserbelastung ohne Öffnung des Daches wieder austrocknen kann?
    • Pauline Neugebauer
    PV-Anlage Dachhaken: Schraubenlänge für Sparren berechnen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Schraubenlänge für Dachhaken ist entscheidend für die Stabilität einer PV-Anlage. Dabei müssen Konterlattung, Blindsparren und Sparren berücksichtigt werden. Eine statische Berechnung ist empfehlenswert, besonders bei abweichenden Dachneigungen. Die Befestigung der Blindsparren an den Sparren sollte mit geeigneten Schrauben erfolgen, wobei die Länge und Anzahl der Schrauben von der statischen Belastung abhängen. Die Qualität der Schrauben spielt eine wichtige Rolle für die langfristige Haltbarkeit der PV-Anlage.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Dachhaken Montage: Schraubenlänge & Statik – Blindsparren Befestigung wird darauf hingewiesen, dass ohne statische Berechnung von einer ausreichenden Befestigung mit zusätzlichen Schrauben ausgegangen werden kann, jedoch eine vollständige Berechnung für genaue Werte notwendig ist.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von hochwertigen Schrauben mit TORX-Kopf wird empfohlen, um eine sichere und dauerhafte Montage der Dachhaken zu gewährleisten. Billige Schrauben aus dem Baumarkt oder der Bucht sollten vermieden werden, da diese oft minderwertig sind und die Stabilität der PV-Anlage gefährden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Montage von PV-Anlagen auf Dächern mit Blindsparren sollte eine statische Berechnung durchgeführt werden, um die optimale Schraubenlänge und Anzahl zu ermitteln. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die Sicherheit und Stabilität der Anlage zu gewährleisten. Die Hinweise im Thread, insbesondere im Beitrag Dachhaken Montage: Schraubenlänge & Statik – Blindsparren Befestigung, sollten beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PV-Anlage, Dachhaken, Schraubenlänge, Konterlattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Kosten Nordbayern: Angebote, Montage & Erfahrungen für 200 m² Dach?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Selbstbauer: Top Qualität zum günstigsten Preis – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest-Eternit Schindeln entfernen & Solarzellen montieren: Kosten, Risiken, Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Dach - PV-Anlage auf RuppKeramik Smaragd Dachziegeln montieren: Eine Anleitung
  9. BAU-Forum - Dach - Lehmann Betonstein-System für Solarmodule sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Dach - PV-Anlage Unterkonstruktion: Günstigste Anordnung & Montage-Optionen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PV-Anlage, Dachhaken, Schraubenlänge, Konterlattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PV-Anlage, Dachhaken, Schraubenlänge, Konterlattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PV-Anlage Dachhaken: Schraubenlänge für Konterlattung, Blindsparren & Sparren berechnen?
Suche nach: Dachhaken PV-Anlage: Schraubenlänge optimal bestimmen
Suche nach: PV-Anlage, Dachhaken, Schraubenlänge, Konterlattung, Blindsparren, Sparren, Montage, Dachdämmung, Photovoltaik
