Nagellänge für Konterlattung auf Schalung: Berechnung, Normen & Befestigungstipps
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Nagellänge für die Konterlattung auf einer Schalung. Es wird betont, dass die Schalung aufgrund von Fugen und eigener Befestigung nicht als Teil der notwendigen Eindringtiefe für die Konterlattenbefestigung angesehen werden kann. Ein Statiker sollte zurate gezogen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Der Sparrenabstand spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, insbesondere im Hinblick auf spätere Dämmung oder innere Verkleidung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen!
Welche Nagellänge brauche ich für die verzinkten Nägel der Konterlattung auf dem Dach?
folgender Aufbau von oben nach unten:
Konterlattung 50 mm hoch, (80 mm breit) ,
Dachpappe 1 mm, Rauschalung 24 mm, Sparren 135 mm hoch, (95 mm breit).
Sparrenabstand 1 m,
für 2 verschiedene Dächer, mit Dachneigung von 19 ° und 43 °.
Ich habe schon herausgefunden, dass die Nagellänge das 2,5-fache der Latte betragen soll. Das wäre dann eine Nagellänge 50 x 2,5 = 125 mm.
Nun weiß ich nicht, ob die Holzschalung (unter der Konterlattung) mit 24 mm hier irgendwie zu berücksichtigen ist, weil der Nagel dann ja nur teilweise in den Sparren eindringt (Bei 125 mm Nagellänge also 125-50-1-24=50 mm).
Aber 125er oder 130er Nägel sind schwer zu bekommen, die nächste Länge wäre 150, geschweige denn verzinkte.
Genügen auch 120 er?
Vielen Dank schon mal für Meinungen und Tipps!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Nagellänge für Konterlattung auf Schalung: Berechnung, Normen & Befestigungstipps" im BAU-Forum "Dach"
  • john99
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von 120 mm Nägeln ohne vorherigen statischen Nachweis – die verbleibende Einbindetiefe von ca. 45 mm im Sparren ist nach DINAbk. EN 1995-1-1 und Eurocode 5 unzureichend und gefährdet die Windsog- und Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Die Nagellänge muss so gewählt werden, dass die Mindesteinbindetiefe im tragenden Sparren mindestens 10–12 mal den Nageldurchmesser beträgt (z. B. 40–48 mm bei 4,0 mm Durchmesser) – nicht nach Faustformeln wie "2,5-fache Latthöhe".
    ⚠️ WICHTIG: Alle durchstoßenen Schichten (Konterlatte 50 mm, Dachpappe 1 mm, Schalung 24 mm) müssen von der Gesamtnagellänge abgezogen werden, um die reale Einbindetiefe im Sparren zu ermitteln – diese ist entscheidend für die Tragfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Dachneigungen über 30° (hier 19° und 43° genannt) steigen Abhebelastungen erheblich – zusätzliche Verankerungselemente oder reduzierte Nagelabstände können erforderlich sein.
    ⚠️ WICHTIG: Verzinkte oder rostfreie Nägel nach DIN EN 14592 sind zwingend vorgeschrieben; Feuchtigkeit oder Fäulnis im Holz muss vor Befestigung ausgeschlossen werden.
    Ich empfehle, die Nagellänge so zu wählen, dass sie mindestens die doppelte Dicke der Konterlattung beträgt und zusätzlich in den Sparren eindringt. Bei einer 50 mm hohen Konterlattung und einer 24 mm dicken Schalung sollte der Nagel also mindestens 124 mm lang sein (50 mm + 24 mm + 50 mm Einschlagtiefe in den Sparren).
    🔴 Gefahr: Eine zu kurze Nagellänge kann die Stabilität der Dachkonstruktion gefährden, insbesondere bei Wind- und Schneelasten.
    Ich rate dazu, verzinkte oder rostfreie Nägel zu verwenden, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen für Nagelverbindungen im Holzbau (z.B. DIN EN 14592).
    Die Dachneigung und die zu erwartenden Lasten (Schnee, Wind) sind bei der Wahl der Nagellänge ebenfalls zu berücksichtigen. Bei steileren Dächern oder Regionen mit hoher Schneelast sollte die Nagellänge entsprechend angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Dachkonstruktion von einem Fachmann überprüfen, um die erforderliche Nagellänge und die Anzahl der Nägel pro Konterlatte zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung einer Konterlattung auf einer Dachschalung mittels verzinkter Nägel. Der Nutzer hat die Nagellänge nach der Faustformel "2,5-fache Latthöhe" berechnet, was 125 mm ergibt, und fragt, ob kürzere 120 mm Nägel ausreichen. Diese Faustformel ist jedoch nicht universell gültig und kann zu Fehlern führen, da sie die tatsächliche Eindringtiefe in den tragenden Sparren nicht korrekt abbildet.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Nagellänge das 2,5-fache der Latthöhe betragen muss, ist für diesen Aufbau unzureichend und potenziell gefährlich. Entscheidend ist die Mindesteindringtiefe des Nagels in den Sparren, die nach den gängigen technischen Regeln (z.B. DIN 1052 oder Eurocode 5) mindestens 8-10 mal den Nageldurchmesser betragen muss. Bei einem typischen Nageldurchmesser von 4,0 mm wären das 32-40 mm. Bei 120 mm Nagellänge verbleiben nach Abzug von Latte (50 mm), Dachpappe (1 mm) und Schalung (24 mm) nur 45 mm Eindringtiefe in den Sparren. Dies könnte bei einer Dachneigung von 19° oder 43° und den daraus resultierenden Windsogkräften unzureichend sein.
    ➕ Ergänzung: Die Nagellänge muss so gewählt werden, dass die geforderte Mindesteindringtiefe in den Sparren erreicht wird. Zudem ist die Tragfähigkeit der Verbindung nachzuweisen, wobei die Schalung als Zwischenschicht die Kraftübertragung beeinflusst. Die Verwendung von 150 mm langen Nägeln wäre aus statischer Sicht vorzuziehen, da sie eine größere Eindringtiefe (ca. 75 mm) bieten. Allerdings ist zu prüfen, ob der Nagel den Sparren nicht durchstößt (Sparrenhöhe 135 mm). Bei 150 mm Nagellänge und einer Eindringtiefe von 75 mm verbleiben 60 mm Rest im Sparren, was unkritisch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Zimmermeister mit der Berechnung der erforderlichen Nagellänge und -anzahl auf Basis der Windlasten und der Dachneigung. Verwenden Sie keinesfalls 120 mm Nägel ohne statischen Nachweis. Alternativ können Sie auf 150 mm Nägel ausweichen, sofern diese die Sparren nicht durchstoßen. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen, um die Dauerhaftigkeit und Windsogsicherheit des Daches zu gewährleisten.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Befestigung einer Konterlattung auf einer Dachschalung unter Berücksichtigung statischer Anforderungen, Nagellängen und Normvorgaben – ein Bereich, bei dem Fehler zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken wie Dachsturz oder Windabhebung führen können.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die Nagellänge müsse lediglich das 2,5-fache der Konterlatte betragen, ist normwidrig und gefährlich – DIN 1052 (bzw. aktuell DIN EN 1995-1-1/NA) verlangt eine Mindesteinbindetiefe im tragenden Sparren von mindestens 10–12 Durchmessern des Nagels (nicht eine pauschale Multiplikation mit der Latte). Bei 50 mm Konterlatte, 1 mm Dachpappe und 24 mm Rauschalung verbleiben bei 120 mm Nagel nur ca. 45 mm Einbindung in den 135 mm hohen Sparren – deutlich zu wenig für eine sichere Kraftübertragung, insbesondere bei 43° Dachneigung und Windlasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Holzschalung ist nicht nur zu berücksichtigen – sie ist Teil des Befestigungswegs und reduziert die effektive Einbindetiefe im Sparren massiv; die Berechnung muss daher stets von der Gesamtdicke aller durchstoßenen Schichten abziehen, um die verbleibende Einbindetiefe im tragenden Sparren zu ermitteln.
    ➕ Ergänzung: Für Dächer mit Neigungen über 30° steigen die Abhebelastungen exponentiell an – hier sind zusätzlich zur Nagellänge auch Nagelabstände, Querschnitt und ggf. zusätzliche Verankerung (z. B. Hinterschneidung, Klammern oder Schrauben) nach DIN EN 1991-1-3 (Windlasten) und DIN EN 1995-1-1 (Holzbau) zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl verzinkter Nägel ist korrekt – sie gewährleistet Korrosionsbeständigkeit im feuchten Dachbereich und entspricht den Anforderungen der DIN EN 14592.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 120 mm Nägel ausreichend seien, widerspricht den statischen Nachweisen – selbst bei 150 mm Nagellänge ergibt sich bei diesem Aufbau nur eine Einbindung von ca. 75 mm in den Sparren, was bei ungünstiger Nagelpositionierung oder Holzfehlerstellen noch weiter reduziert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker, um die Befestigung nach DIN EN 1995-1-1 und den örtlichen Windlastzonen zu berechnen – insbesondere vor dem Einbau, da nachträgliche Korrekturen bei bereits verlegter Konterlattung extrem aufwändig und kostenintensiv sind.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 120 mm Nägel sind ohne statischen Nachweis unzulässig und stellen eine kritische Sicherheitsgefährdung dar.
    • Alle drei verweisen auf die zwingende Einhaltung von Normen (DIN EN 1995-1-1 / Eurocode 5, DIN EN 14592) und die Notwendigkeit verzinkter Nägel.
    • Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der effektiven Einbindetiefe im Sparren – nicht der Gesamtnagellänge allein.
    • GoogleAI schlägt eine Mindestnagellänge von 124 mm vor (50 + 24 + 50), ohne explizit die Mindesteinbindetiefe als Vielfaches des Nageldurchmessers zu nennen; DeepSeek und Qwen benennen explizit 8–10× bzw. 10–12× Durchmesser als Mindestkriterium.
    • DeepSeek berechnet bei 120 mm Nagel 45 mm Resttiefe im Sparren; Qwen bestätigt diesen Wert und betont die Normwidrigkeit der Annahme, 120 mm sei ausreichend – GoogleAI erwähnt die Resttiefe nicht explizit.
    • DeepSeek weist darauf hin, dass bei 150 mm Nägeln mit ca. 75 mm Einbindung zu prüfen ist, ob der Nagel den Sparren (135 mm Höhe) durchstößt – und dass 60 mm Rest im Sparren unkritisch ist.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an Dächer mit >30° Neigung (erhöhte Abhebelastungen) und nennt zusätzlich DIN EN 1991-1-3 (Windlasten) sowie die Notwendigkeit ggf. zusätzlicher Verankerung (Klammern, Schrauben).
    • GoogleAI nennt 124 mm als "mindestens" ausreichend – DeepSeek und Qwen lehnen 120 mm klar ab und verlangen für Sicherheit 150 mm oder höher, sofern statisch nachgewiesen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär gewertet – 124 mm ist nach aktuellem Konsens nicht ausreichend ohne Nachweis.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, 120 mm sei ausreichend ("❌ Widerspruch"), während GoogleAI keine klare Absage formuliert – die strengere Position gilt.
    • Statt Faustformeln immer die Normen DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 14592 anwenden.
    • Verbindliche Berechnung der Einbindetiefe unter Abzug aller durchstoßenen Schichten (Latte, Dampfsperre/Pappe, Schalung).
    • Statiknachweis vor Ausführung durch Fachmann – nicht nachträglich.
    Nagellänge 120 mm ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen 120 mm ohne statischen Nachweis ab – Qwen und DeepSeek nennen dies explizit normwidrig und gefährlich; GoogleAI rechnet mit 124 mm, widerspricht aber nicht der Kritik an 120 mm.
    Einbindetiefe im Sparren ✅ Konsens Mindestens 10–12× Nageldurchmesser (z. B. 40–48 mm bei 4,0 mm) – nicht pauschal "2,5-fache Latthöhe". Alle drei Modelle verlangen explizite Berechnung unter Abzug aller Zwischenschichten.
    Normgrundlage ✅ Konsens DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5), DIN EN 14592 und DIN EN 1991-1-3 (Windlasten) sind verbindlich. Faustformeln sind unzulässig.
    Material & Korrosion ✅ Konsens Verzinkte oder rostfreie Nägel sind zwingend erforderlich – GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau ist zwingend erforderlich – vor Ausführung, nicht danach.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls 120 mm Nägel. Für sichere Ausführung: Wählen Sie mindestens 150 mm Nagellänge, berechnen Sie die effektive Einbindetiefe unter Abzug aller Schichten, und beauftragen Sie vor Befestigung einen Statiker mit dem Nachweis nach Eurocode 5 und den örtlichen Windlastzonen.
    🔴 Risiko Dachsturz durch unzureichende Nagelverbindung bei Sturm oder Schneelast Lebensgefährlich, Totalschaden am Gebäude
    🔴 Risiko Windabhebung der Konterlattung bei Neigung >30° ohne zusätzliche Verankerung Umfassende Dachschäden, Wassereintritt, Nachbesseraufwand >10.000 €
    🔴 Risiko Nageldurchstoß des Sparrens bei falscher Längenwahl (z. B. 150 mm bei 135 mm Sparrenhöhe) Verlust der Tragfähigkeit, Korrosionsanfälligkeit an durchstoßener Sparrenunterseite
    🔴 Risiko Nutzung nicht normkonformer Nägel (unverzinkt, falscher Querschnitt) Frühzeitige Korrosion, Verbindungsschwäche nach 5–8 Jahren, latente Gefahr
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur bei bereits verbauter Konterlattung Extrem hoher Aufwand: Demontage, Austausch, Feuchteschutzneuaufbau – bis zu 3× Kosten der Erstausführung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers spart Langzeitschäden und Folgekosten Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, normkonformer Verbindungselemente (z. B. Hinterschneidnägel) Erhöhte Windsogfestigkeit, zukunftssichere Dachkonstruktion
    ✅ Chance Dokumentierter statischer Nachweis für Versicherung und Baubehörde Rechtssicherheit bei Genehmigung, schneller Versicherungsschutz bei Schäden
    ✅ Chance Optimierung des Nagelabstands und -querschnitts nach Lastfallanalyse Materialeinsparung ohne Sicherheitseinbuße, nachhaltige Ressourcennutzung
    ✅ Chance Aufbau von Fachwissen für künftige Sanierungs- oder Erweiterungsprojekte Selbstständige, sichere Planung bei weiteren Dachmaßnahmen
    1. Statikprüfung vor Befestigung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker – mit Unterlagen zu Dachneigung (19° / 43°), Sparrenhöhe (135 mm), Konterlatte (50 mm), Schalung (24 mm) und örtlicher Windlastzone.
    2. Nagellänge neu berechnen: Ermitteln Sie die effektive Einbindetiefe im Sparren: Gesamtnagellänge minus 50 mm (Konterlatte) minus 1 mm (Dachpappe) minus 24 mm (Schalung). Mindestens 40–48 mm müssen im Sparren verbleiben.
    3. Mindestens 150 mm Nägel prüfen: Berechnen Sie bei 150 mm Länge die Resttiefe im Sparren – bei 135 mm Sparrenhöhe müssen mindestens 60 mm im Holz verbleiben; prüfen Sie, ob Durchstoßung vermieden wird.
    4. Normkonforme Nägel beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich verzinkte Nägel nach DIN EN 14592 mit mindestens 4,0 mm Durchmesser – kein "Baumarkt-Nagel" ohne Kennzeichnung.
    5. Feuchtigkeitsprüfung vor Einbau: Messen Sie mit einem Holzfeuchtemessgerät die Restfeuchte der Schalung und Konterlatte – Maximalwert 18 %, bei Anzeichen von Fäulnis oder Verfärbung: Austausch vor Befestigung.
    6. Abstandsplanung nach Norm: Fordern Sie vom Statiker nicht nur die Nagellänge, sondern auch den zulässigen Maximalabstand zwischen den Nägeln – insbesondere für 43° Dachneigung ist dieser meist deutlich geringer als bei flacheren Dächern.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine vertikale Lattung, die auf der Schalung oder den Sparren befestigt wird. Sie dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und zur Ableitung von Feuchtigkeit. Die Konterlattung bildet zusammen mit der Traglattung die Unterkonstruktion für die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Schalung, Sparren, Dacheindeckung
    Schalung
    Die Schalung ist eine flächige Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird. Sie dient als Unterlage für die Dacheindeckung und zur Stabilisierung der Dachkonstruktion. Die Schalung kann aus Brettern oder Holzwerkstoffplatten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Konterlattung, Dacheindeckung, Holzwerkstoffplatten
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst des Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Last der Dacheindeckung. Die Sparren sind in regelmäßigen Abständen angeordnet und werden durch die Schalung und die Lattung miteinander verbunden.
    Verwandte Begriffe: First, Traufe, Schalung, Lattung, Dachstuhl
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein wasserdichtes Material, das als Unterlage für die Dacheindeckung verwendet wird. Sie schützt die Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit und verhindert das Eindringen von Wasser. Dachpappe besteht aus Bitumen oder Polymerbitumen und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Polymerbitumen, Dacheindeckung, Abdichtung
    Nagellänge
    Die Nagellänge bezeichnet die Länge eines Nagels, gemessen vom Kopf bis zur Spitze. Die Nagellänge muss so gewählt werden, dass der Nagel ausreichend tief in das Holz eindringt, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Die erforderliche Nagellänge hängt von der Dicke der zu verbindenden Materialien und der Art der Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Nagel, Nagelverbindung, Holzverbindung, Befestigung
    Verzinkung
    Die Verzinkung ist ein Verfahren zur Beschichtung von Stahl oder Eisen mit Zink, um Korrosion zu verhindern. Verzinkte Nägel sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und eignen sich daher besonders für den Einsatz im Außenbereich. Die Verzinkung schützt den Nagel vor Rostbildung und verlängert seine Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Rost, Stahl, Eisen, Beschichtung
    DIN EN 14592
    DIN EN 14592 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Holzbauwerke – Stabdübel – Anforderungen festlegt. Diese Norm definiert die Eigenschaften und Prüfverfahren für Stabdübel, wie z.B. Nägel, Schrauben und Bolzen, die im Holzbau verwendet werden. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um eine sichere und dauerhafte Holzkonstruktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Stabdübel, Nagel, Schraube, Bolzen, Norm
    1. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Wahl der Nagellänge?
      Die Dachneigung beeinflusst die Wind- und Schneelast, die auf die Dachkonstruktion wirkt. Bei steileren Dächern können höhere Windkräfte auftreten, während flachere Dächer mehr Schnee tragen müssen. Daher kann bei steileren Dächern eine längere Nagellänge erforderlich sein, um die Konterlattung sicher zu befestigen.
    2. Warum ist die Wahl des richtigen Nagelmaterials wichtig?
      Die Wahl des richtigen Nagelmaterials ist entscheidend, um Korrosion und Rostbildung zu vermeiden. Verzinkte oder rostfreie Nägel sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und gewährleisten eine langfristige Stabilität der Dachkonstruktion. Die Verwendung ungeeigneter Nagelmaterialien kann zu vorzeitigem Verschleiß und einer Schwächung der Verbindungen führen.
    3. Wie viele Nägel sind pro Konterlatte erforderlich?
      Die Anzahl der Nägel pro Konterlatte hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der zu erwartenden Lasten und dem Sparrenabstand. In der Regel werden mindestens zwei Nägel pro Sparren empfohlen, um eine ausreichende Befestigung zu gewährleisten. Bei größeren Sparrenabständen oder höheren Lasten kann eine größere Anzahl von Nägeln erforderlich sein.
    4. Was ist bei der Befestigung der Konterlattung auf einer Holzschalung zu beachten?
      Bei der Befestigung der Konterlattung auf einer Holzschalung ist darauf zu achten, dass die Nägel ausreichend tief in die Sparren eindringen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Die Schalung dient als zusätzliche Auflagefläche, sollte aber nicht die Hauptlast tragen. Die Nägel sollten daher so lang sein, dass sie die Schalung durchdringen und mindestens die Hälfte ihrer Länge in den Sparren eindringen.
    5. Welche Normen sind bei der Nagelverbindung im Holzbau zu beachten?
      Bei der Nagelverbindung im Holzbau sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. DIN EN 14592 für Holzbauwerke – Stabdübel – Anforderungen. Diese Normen legen die Anforderungen an die Nagelmaterialien, die Nagellängen und die Ausführung der Nagelverbindungen fest. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig, um eine sichere und dauerhafte Dachkonstruktion zu gewährleisten.
    6. Was tun, wenn die Sparrenabstände unterschiedlich sind?
      Wenn die Sparrenabstände unterschiedlich sind, sollte die Nagellänge und die Anzahl der Nägel entsprechend angepasst werden. Bei größeren Sparrenabständen kann eine längere Nagellänge oder eine größere Anzahl von Nägeln erforderlich sein, um die Konterlattung sicher zu befestigen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Befestigungslösung zu ermitteln.
    7. Kann man Schrauben anstelle von Nägeln verwenden?
      Ja, Schrauben können anstelle von Nägeln verwendet werden, insbesondere bei höheren Anforderungen an die Tragfähigkeit der Verbindung. Schrauben bieten eine höhere Auszugsfestigkeit und können leichter justiert werden. Es ist jedoch wichtig, spezielle Holzbauschrauben zu verwenden, die für die Verwendung im Holzbau geeignet sind.
    8. Wie vermeide ich Beschädigungen an der Dachpappe beim Nageln?
      Um Beschädigungen an der Dachpappe beim Nageln zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass die Nägel nicht zu tief eingeschlagen werden. Verwenden Sie einen Hammer mit einer breiten Schlagfläche und üben Sie gleichmäßigen Druck aus. Vermeiden Sie es, die Dachpappe zu quetschen oder zu zerreißen. Bei Bedarf können Sie eine Unterlegscheibe unter den Nagelkopf legen, um den Druck zu verteilen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu Materialien und Methoden zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Unterspannbahn richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Unterspannbahn unter der Dacheindeckung.
    • Dachfenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Einbau eines Dachfensters, inklusive Vorbereitung und Abdichtung.
    • Gründach anlegen: Vorteile und Aufbau
      Informationen zu den Vorteilen eines Gründachs und eine Anleitung zum Aufbau einer solchen Dachbegrünung.
  2. Nagellänge Konterlattung: 100 mm ausreichend? Sparrenabstand beachten!
    Nagellänge
    Ich denke, die doppelte Lattenstärke, also 100 mm sollte reichen.
    Aber mich stört der Sparrenabstand.
    Eine Dämmung, jetzt oder später, ist schwer und schwierig zu befestigen. Auch eine innere Verkleidung mit Gipskarton, Panelbretter oder eine Kunststoffrinne ist von einem derartigen Sparrenabstand nicht begeistert. 65 bis 75 cm wäre mein Vorschlag.
    Das kostet vermutlich einen weitern m³ Holz für die Sparren, aber die anderen Gewerke haben es sehr viel leichter.
    • Pauline Neugebauer
  3. Konterlattung Befestigung: Schalung nicht anrechenbar! Statiker konsultieren
    Foto von wiki
    Ich bin der Meinung, dass die ...
    Ich bin der Meinung, dass die Schalung wegen den Fugen und ihrer eigenen Befestigung nicht als notwendige Eindringtiefe der Konterlattenbefestigung angerechnet werden kann.
    Da Sie vermutlich kein Dachdecker sind, sollten Sie das diesbezüglich mit einem Statiker besprechen!
    Vielleicht können ja die Bohlen 50/80 noch aufgetrennt werden, und man setzt Schrauben ein.
    ... und Dachpappe ist wohl auch nicht mehr zeitgemäß.
    Oder was meint si dazu?
    Nagellänge für Konterlattung: Sichere Befestigung im Dachbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Nagellänge für die Konterlattung auf einer Schalung. Es wird betont, dass die Schalung aufgrund von Fugen und eigener Befestigung nicht als Teil der notwendigen Eindringtiefe für die Konterlattenbefestigung angesehen werden kann. Ein Statiker sollte zurate gezogen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Der Sparrenabstand spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, insbesondere im Hinblick auf spätere Dämmung oder innere Verkleidung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Schalung bei der Berechnung der Nagellänge für die Konterlattung nicht berücksichtigt werden darf, wie im Beitrag Konterlattung Befestigung: Schalung nicht anrechenbar! Statiker konsultieren hervorgehoben wird. Dies ist entscheidend für eine sichere und dauerhafte Dachkonstruktion.
    📊 Zusatzinfo: Der ursprüngliche Fragesteller gibt einen Sparrenabstand von 1 m an. Im Beitrag Nagellänge Konterlattung: 100 mm ausreichend? Sparrenabstand beachten! wird jedoch ein geringerer Abstand von 65 bis 75 cm empfohlen, um die Befestigung von Dämmung oder innerer Verkleidung zu erleichtern. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Nagellänge so zu wählen, dass sie mindestens das Doppelte der Lattenstärke beträgt. Es ist ratsam, einen Statiker zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen des Dachs zu berücksichtigen und die korrekte Nagellänge sowie Befestigungsmethode zu bestimmen. Alternativ könnten Schrauben anstelle von Nägeln verwendet werden, insbesondere wenn die Bohlen aufgetrennt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Statiker, um die optimale Nagellänge und Befestigungsmethode für Ihre Konterlattung zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Dachs, einschließlich Sparrenabstand und geplanter Dämmung. Prüfen Sie die Möglichkeit, Schrauben anstelle von Nägeln zu verwenden, um eine stabilere Verbindung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nagellänge, Konterlattung, Schalung, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16790: Nagellänge für Konterlattung auf Schalung: Berechnung, Normen & Befestigungstipps
  2. BAU-Forum - Dach - Dachlatten nageln: Länge, Art & Anzahl der Nägel für Konterlattung & Dachlattung?
  3. BAU-Forum - Dach - Konterlattung Maße: 30x120 mm ausreichend? Richtlinien, Funktion & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nagellänge, Konterlattung, Schalung, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nagellänge, Konterlattung, Schalung, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nagellänge für Konterlattung auf Schalung: Berechnung, Normen & Befestigungstipps
Suche nach: Nagellänge Konterlattung: So berechnen Sie richtig!
Suche nach: Nagellänge, Konterlattung, Schalung, Dach, Dachbau, Befestigung, Sparren, Dachpappe
