Stockflecken auf Vlies-Trapezblechdach entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
In diesem Forum sind Sie: DachStockflecken auf Vlies-Trapezblechdach entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen erforderlich – Stockflecken weisen auf strukturelle Mängel (fehlende Traufenversiegelung, unzureichende Tropfnase), Feuchteeintrag und potenzielle Schimmelbildung hin.
🔴 KRITISCH: Keine Reinigungsversuche mit aggressiven Chemikalien, Hochdruck oder mechanischer Beanspruchung – dies schädigt das Vlies nachhaltig, löst Sporen und verschärft Feuchteprobleme.
⚠️ WICHTIG: Arbeiten am Dach nur mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Sicherung – bei 7 % Neigung besteht erhöhte Absturzgefahr, besonders bei nasser oder kontaminierter Oberfläche.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Intervention muss die Dachkonstruktion auf Holzfaulnis, Korrosion des Trapezblechs und mikrobiologische Belastung (Schimmel, Bakterien, Algen) geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Kein Lüften als alleinige Maßnahme – bei nicht hinterlüftetem Vliesdach ist Kondensatentfernung durch Lüftung physikalisch unmöglich; dies verschlechtert das Feuchteverhalten.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Stockflecken auf Ihrem vliesbespannten Trapezblechdach haben. Die fehlende Versiegelung des Vlieses an der Traufe und das Fehlen einer Tropfnase begünstigen das Eindringen von Feuchtigkeit, was die Bildung von Stockflecken fördert.
🔴 Gefahr: Stockflecken können ein Anzeichen für Schimmelbildung sein, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift. Eine gründliche Reinigung und Beseitigung der Ursache sind wichtig.
- Reinigung: Verwenden Sie einen speziellen Schimmelentferner oder ein mildes Fungizid, das für Vlies geeignet ist. Testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Ursachenbekämpfung: Überprüfen Sie die Silikontropfnase auf Beschädigungen und dichten Sie sie gegebenenfalls ab. Stellen Sie sicher, dass das Vlies an der Traufe vollständig versiegelt ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung unter dem Dach, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Dach von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen. Ein Dachdecker oder Bausachverständiger kann Ihnen hier weiterhelfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein vliesbespanntes Trapezblechdach auf einer Garage mit 7% Neigung, bei dem der ausführende Handwerker weder das Vlies an der Traufe versiegelt noch eine Tropfnase installiert hat. Die daraus resultierenden Stockflecken und Fußabdrücke deuten auf eine unzureichende Ausführung und mangelhafte Abdichtung hin. Eine einfache Reinigung mit einem handelsüblichen Mittel wird das Problem nicht nachhaltig lösen, da die Ursache in der fehlenden fachgerechten Randausbildung liegt.
🔴 Gefahr: Die 7% Dachneigung liegt im Grenzbereich für Vliesdächer, bei dem eine fachgerechte Tropfnase und Vliesversiegelung zwingend erforderlich sind. Ohne diese Maßnahmen dringt Feuchtigkeit kapillar in das Vlies ein, was zu dauerhaften Stockflecken und potenziell zu Undichtigkeiten führt. Die bereits sichtbaren Fußabdrücke deuten zudem auf eine mechanische Beschädigung der Vliesschicht hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass regelmäßiges Lüften allein die Stockflecken verhindert, ist irrig. Bei einem Vliesdach entstehen Stockflecken primär durch eindringende Feuchtigkeit von außen (mangelhafte Traufe) und nicht durch Kondenswasser von innen. Eine Reinigung ohne Behebung der Ursache wird die Flecken nur oberflächlich entfernen, aber nicht verhindern, dass sie erneut auftreten.
➕ Ergänzung: Die nachträglich angebrachte Silikontropfnase ist keine dauerhafte Lösung, da Silikon unter UV-Einstrahlung versprödet und sich vom Vlies lösen kann. Fachgerecht wäre eine Tropfkante aus Metall oder ein spezielles Vlies-Abschlussprofil. Zudem sollte die gesamte Traufausbildung auf ihre Dichtigkeit überprüft werden, da die Stockflecken auf eine bereits eingedrungene Feuchtigkeit hinweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Fassadenbauer mit der Überprüfung und fachgerechten Sanierung der Traufausbildung. Lassen Sie die vorhandene Silikontropfnase durch ein dauerhaftes Metallprofil ersetzen und das Vlies an der Traufe professionell versiegeln. Erst nach Behebung der Ursache kann eine Reinigung der Stockflecken mit einem speziellen Vliesreiniger (z.B. auf Basis von Aktivsauerstoff) durchgeführt werden. Verzichten Sie auf aggressive Chemikalien oder Hochdruckreiniger, da diese das Vlies weiter schädigen könnten.
Der Sachverhalt beschreibt ein vliesbespanntes Trapezblechdach mit gravierenden konstruktiven Mängeln: fehlende Versiegelung des Vlieses an der Traufe und nachträgliche, unprofessionelle Nachrüstung einer Silikontropfnase – ohne Behebung der zugrundeliegenden Feuchteschäden. Die Stockflecken und Fußabdrücke deuten auf langanhaltende Feuchtigkeitsansammlung, biologische Besiedlung (Schimmel, Algen, Bakterien) und mechanische Beschädigung des Vlieses hin.
🔴 Gefahr: Stockflecken sind kein rein optisches Problem – sie signalisieren fehlende Hinterlüftung, Kondensatbildung und mögliche Schimmelpilzbildung im Vlies oder auf der Unterspannung. Bei fehlender Traufenversiegelung dringt Feuchtigkeit rückseitig ein, was zu Holzfaulnis, Korrosion des Trapezblechs und gesundheitlichen Risiken führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine Reinigung mit Mitteln ist hier nicht sinnvoll und sogar kontraproduktiv – sie entfernt nur die Oberflächensymptome, nicht die Ursache, und kann das Vlies weiter beschädigen oder Sporen freisetzen.
➕ Ergänzung: Die fehlende Tropfnase bis 2019 und die unversiegelte Traufe verstoßen gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18531-1, ZVDH-Richtlinien) und die Herstellervorgaben für vliesbespannte Dächer. Ein solches Dach ist nicht regensicher und nicht dauerhaft funktionsfähig.
❌ Widerspruch: Regelmäßiges Lüften kann bei einem nicht hinterlüfteten, dicht geschlossenen Vliesdach keinerlei Feuchteschutz gewährleisten – die Feuchte entweicht nicht, sondern kondensiert im Dachaufbau.
🔴 Gefahr: Die sichtbaren Fußabdrücke belegen, dass das Vlies mechanisch beschädigt wurde – dies reduziert seine Dampfbremse- bzw. Dampfsperrenwirkung und begünstigt Feuchteeintrag in die Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 13000 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen), um den aktuellen Zustand der Dachkonstruktion, insbesondere auf Schimmel, Holzschäden und Korrosion, zu begutachten – eine Sanierung ist in der Regel unvermeidbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Traufenversiegelung und die unzureichende bzw. nicht fachgerechte Tropfnase als primäre Ursache der Stockflecken.
- Alle drei warnen eindeutig vor gesundheitlichen Risiken durch mögliche Schimmelbildung und Bauschäden (Holzfaulnis, Korrosion).
- Alle drei lehnen eine bloße Oberflächenreinigung ohne Behebung der Ursache ab.
- GoogleAI nennt "Belüftung unter dem Dach" als sinnvolle Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei vliesbespanntem Trapezblech mit geschlossenem Aufbau ist eine wirksame Hinterlüftung technisch nicht realisiert; "Lüften" ist irreführend und physikalisch wirkungslos.
- GoogleAI erwähnt Silikontropfnase nur als zu prüfendes Element, während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als untauglich (UV-Versprödung, Haftungsversagen) und rechtlich problematisch (Verstoß gegen DIN 18531-1, ZVDH-Richtlinien) bewerten.
- Qwen ergänzt die Rechtslage: Eindeutiger Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN 18531-1) und Herstellervorgaben – rechtliche Mängelhaftung ist wahrscheinlich.
- DeepSeek ergänzt technisch: Die 7 % Neigung liegt im kritischen Grenzbereich für Vliesdächer – dort ist eine fachgerechte Tropfkante aus Metall zwingend, kein Silikonersatz.
- Qwen ergänzt biologisch: Stockflecken deuten nicht nur auf Schimmel, sondern auch auf Algen- und Bakterienbesiedlung hin – Reiniger müssen daher breitbandig wirken und sporenfrei sein.
- GoogleAI stellt "Reinigung mit speziellem Schimmelentferner" als erste Maßnahme in Aussicht – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab ("kontraproduktiv", "schädigt Vlies", "freisetzt Sporen") und betonen: Erst Sanierung der Traufausbildung, dann ggf. sanfte Reinigung.
- GoogleAI erwähnt "Testen des Reinigers an unauffälliger Stelle" – Qwen und DeepSeek warnen generell vor jeglicher Chemie, da selbst Teststellen mechanische oder chemische Schäden verursachen können.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere und rechtlich abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Reinigung vor Sanierung; keine Silikonlösung; sofortige fachliche Diagnose; rechtliche Mängelprüfung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Stockflecken ✅ Konsens Fehlende Traufenversiegelung und ungeeignete/unvollständige Tropfnase führen zu kapillarem Feuchteeintrag – nicht zu Kondensat durch fehlendes Lüften. Gefährlichkeit der Stockflecken ✅ Konsens Kein rein optisches Problem: Hinweis auf Feuchteschäden, mögliche Schimmelbildung, Holzfaulnis und Korrosion – Gesundheits- und Bausubstanzrisiko. Reinigung vor Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Reinigung möglich nach Test" // DeepSeek & Qwen: "Kontraproduktiv – nur nach fachgerechter Sanierung und mit Vlies-schonenden Mitteln". Priorisierung der sichereren Sicht: Keine Reinigung vor Sanierung. Technische Ausführung (Tropfnase) ⚠️ Abwägung Alle drei KIs lehnen Silikon ab, aber GoogleAI bewertet es als prüfenswert, während DeepSeek & Qwen es als ungeeignet und unzulässig nach Norm klassifizieren. Konsens: Nur Metalltropfkante oder spezielles Vlies-Abschlussprofil ist zulässig. Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN 18531-1) und Herstellervorgaben – mangelhafte Ausführung gemäß § 13 Abs. 2 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk.. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbsthilfe oder Reinigungsversuche – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Dachdecksachverständigen zur Dokumentation des Mangels, Prüfung der Bausubstanz und Einleitung der fachgerechten Sanierung gemäß DIN 18531-1.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelbildung im Vlies oder auf der Unterspannung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Vermietung, Sanierungskosten > 5.000 € 🔴 Risiko Weiterer Feuchteeintrag durch kapillare Aufnahme an der unversiegelten Traufe Fortgeschrittene Holzfaulnis, Korrosion des Trapezblechs, Dachstabilitätsverlust 🔴 Risiko Unzulässige Silikontropfnase unter UV-Belastung Haftungsversagen innerhalb von 1–2 Jahren, erneuter Feuchteeintrag, Nachbesserungskosten verdoppeln sich 🔴 Risiko Reinigungsversuch mit aggressiven Mitteln oder Hochdruck Vlieszerstörung, Verlust der Dampfbremse, verstärkte Feuchteaufnahme, rechtlicher Mangelverschlechterung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels vor Sanierung Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung oder Schadensersatz beim ausführenden Handwerker ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Metalltropfkante und Vliesversiegelung Dauerhafte Beseitigung der Ursache, Verlängerung der Dachlebensdauer um 15–20 Jahre ✅ Chance Einholung eines Sachverständigengutachtens vor Sanierung Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, Kostenerstattung durch Handwerker oder Versicherung ✅ Chance Nachweis der Normwidrigkeit (DIN 18531-1) Möglichkeit der vollständigen Kostenübernahme durch Auftragnehmer gemäß § 635 BGB ✅ Chance Integration einer echten Hinterlüftung bei Sanierung Verbesserte Dachdynamik, Reduktion von Kondensatrisiken bei zukünftigen Nutzungsänderungen ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Optimierung Ergänzung einer Dämmung unter dem Trapezblech, CO₂-Einsparung und mögliche Förderung (BEGAbk.) Orientierungshilfen
- Unverzügliche Mängeldokumentation: Fotografieren Sie sämtliche Stockflecken, Fußabdrücke, Traufenbereich (mit und ohne Silikontropfnase) und Dachneigung – mit Zeitstempel und Maßstab (z. B. Lineal).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Bauwerksabdichtung (DIN 13000 oder ZfS-zertifiziert) – nicht nur einen Dachdecker – für ein rechtssicheres Gutachten zur Mangelerkennung und Schadensausmaß.
- Rechtsberatung einholen: Lassen Sie die Verletzung der DIN 18531-1 und der VOBAbk./B prüfen; beantragen Sie schriftlich Nachbesserung beim ausführenden Handwerker unter Fristsetzung (§ 635 BGB).
- Keine Reinigungsmaßnahmen vorher: Verzichten Sie gänzlich auf Reiniger, Bürsten, Hochdruck oder Lüftungsversuche – dies kann den bestehenden Mangel rechtlich verschärfen.
- Fachgerechte Sanierung veranlassen: Beauftragen Sie nach Gutachten einen Dachdecker mit Nachweis fachlicher Qualifikation für vliesbespannte Dächer – Tropfkante aus Aluminium oder Edelstahl und Vliesversiegelung mit Spezialkleber nach Herstellervorgabe.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen, Lieferpapiere zum Vlies und Trapezblech sowie die Montageanleitung des Herstellers als Beweismittel für Normverstoß.
- Stockflecken
- Dunkle Verfärbungen auf Oberflächen, die durch Pilze und Mikroorganismen verursacht werden, oft ein Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall.
- Trapezblechdach
- Ein Dach, das aus profilierten Stahlblechen besteht, die trapezförmig geformt sind. Verwandte Begriffe: Metalldach, Blechdach, Wellblech.
- Vlies
- Ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern besteht, die durch verschiedene Verfahren miteinander verbunden sind. Verwandte Begriffe: Textil, Gewebe, Faserstoff.
- Tropfnase
- Eine Kante oder Leiste an der Traufe, die das Wasser gezielt abtropfen lässt. Verwandte Begriffe: Traufe, Dachrinne, Wasserableitung.
- Fungizid
- Ein chemisches Mittel zur Bekämpfung von Pilzen. Verwandte Begriffe: Schimmelentferner, Antischimmelmittel, Biozid.
- Dachneigung
- Der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist, angegeben in Prozent oder Grad. Verwandte Begriffe: Dachform, Neigungswinkel, Gefälle.
- Schimmel
- Eine Form von Pilzbefall, der gesundheitsschädlich sein kann und oft mit Feuchtigkeit in Verbindung steht. Verwandte Begriffe: Stockflecken, Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden.
- Was sind Stockflecken und wie entstehen sie?
Stockflecken sind dunkle Verfärbungen, die durch Pilze und Mikroorganismen auf feuchten Oberflächen entstehen. Sie treten häufig auf, wenn Feuchtigkeit über längere Zeit vorhanden ist und organische Materialien wie Vlies als Nährboden dienen. - Welche Risiken bergen Stockflecken?
Stockflecken können ein Anzeichen für Schimmelbefall sein, der gesundheitsschädlich sein kann. Zudem können sie die Bausubstanz angreifen und zu Schäden am Dach führen. - Wie kann ich Stockflecken auf einem Vliesdach entfernen?
Verwenden Sie einen speziellen Schimmelentferner oder ein mildes Fungizid, das für Vlies geeignet ist. Testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. Tragen Sie bei der Reinigung Schutzkleidung. - Wie kann ich Stockflecken vorbeugen?
Sorgen Sie für eine gute Abdichtung des Daches, insbesondere an der Traufe. Stellen Sie sicher, dass das Vlies vollständig versiegelt ist und eine Tropfnase vorhanden ist. Achten Sie auf eine gute Belüftung unter dem Dach. - Was ist eine Tropfnase und wozu dient sie?
Eine Tropfnase ist eine Kante oder Leiste, die an der Traufe angebracht wird, um das Wasser gezielt abtropfen zu lassen und zu verhindern, dass es an der Fassade oder am Dach entlangläuft. - Kann ich Stockflecken mit Hausmitteln entfernen?
Hausmittel wie Essig oder Soda können bei leichten Stockflecken helfen. Bei stärkerem Befall sind jedoch spezielle Reinigungsmittel empfehlenswert. - Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Wenn der Stockfleckenbefall großflächig ist oder sich trotz Reinigung immer wieder bildet, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Ein Dachdecker oder Bausachverständiger kann die Ursache des Problems identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung empfehlen. - Welche Materialien sind besonders anfällig für Stockflecken?
Organische Materialien wie Holz, Tapeten, Textilien und Vlies sind besonders anfällig für Stockflecken, da sie einen guten Nährboden für Pilze und Mikroorganismen bieten.
- Dachreinigung: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Reinigungsverfahren für Dächer und deren Kosten. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Eine Übersicht über die Ursachen von Schimmelbildung und effektive Bekämpfungsmaßnahmen. - Dachabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen zu verschiedenen Materialien und Techniken zur Abdichtung von Dächern. - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Erkennung und Sanierung
Eine Anleitung zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und deren fachgerechte Sanierung. - Dachinspektion: Worauf Sie achten müssen
Tipps und Hinweise für die regelmäßige Inspektion Ihres Daches, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stockflecken, Vliesdach, Trapezblechdach, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 16734: Stockflecken auf Vlies-Trapezblechdach entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- … Reinigung: Entfernen Sie überschüssige Fugenmasse mit einem feuchten Schwamm und polieren Sie die Fliesen nach dem Trocknen. …
- … Schimmel ist ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelbefall muss fachgerecht saniert werden.[br]Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykose, Sporen …
- … dem Duschen, das Trockenwischen der Fugen und die Verwendung von schimmelhemmenden Reinigungsmitteln können Schimmelbildung vorbeugen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
- … gesundheitsschädlich sein und sollten umgehend entfernt werden.[br]Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Pilzbefall. …
- … Kann ich ausblutende Fliesenfugen selbst reparieren?[br]Eine oberflächliche Reinigung kann das Problem kurzfristig kaschieren, behebt aber nicht die Ursache. Ich …
- … Was ist bei der Reinigung von Fliesenfugen zu beachten?[br]Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
- … Reinigung: Reinigen Sie die betroffene Stelle vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. …
- … GoogleAI stellt Reinigung mit mildem Reinigungsmittel als erste Maßnahme vor – DeepSeek und …
- … Qwen lehnen dies entschieden ab, da Oberflächenreinigung den tiefen Ursachen nicht begegnet und bei chemischen Migrationen wirkungslos ist. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert hier die vollständige Entfernung der kontaminierten Schichten – & …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stockflecken, Vliesdach, Trapezblechdach, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stockflecken, Vliesdach, Trapezblechdach, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stockflecken auf Vlies-Trapezblechdach entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Suche nach: Stockflecken auf Vliesdach entfernen
Suche nach: Stockflecken, Vliesdach, Trapezblechdach, Reinigung, Dachreinigung, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Dachneigung
