Dachausbau 2005: Schimmel durch falsche Dämmung? Aufbau, Belüftung & Kosten
BAU-Forum: Dach
Hallo an die Floristen. Habe ein Haus Hallo an die Foristen. Habe ein Haus BJ2005.1,5 stöckig. Außen Mauer T9.1. OGAbk. mit trockenbaudecke unter Kehlbalken. Rigips, holzunterkonstruktion, Dampfsperre. Dämmung Zwischensparren und zwischen den Kehlbalken 20 cm Glaswollen. Die Dampfsperre wurde in jedem Raum einzeln gemacht, nicht das gesamte Geschoss auf einmal. Vorhaben Dachausbau. Dachte primär Osb auf Kehlbalken und Dämmung in die Sparren dann Dampfsperre auf Osb und die Sparren. Styropor auf die dann folierte Osb dann fertigestrichplatten. Jetzt habe ich bedenken hinsichtlich Schimmel an der Osb wegen fehlender Belüftung. Dach soll beheizt werden. Wie ist der Aufbau am sinnvollsten?
  • Jens Behrendt
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Bei Verdacht auf Schimmelbildung umgehend einen Fachmann zur Ursachenforschung und Sanierung hinzuziehen.
    🔴 Kritisch: Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Bauschäden durch Feuchtigkeit führen. Die Konstruktion muss diffusionsoffen sein.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem mit der Dämmung und Belüftung Ihres Dachausbaus, was zur Schimmelbildung führen kann. Besonders kritisch ist die Kombination aus Glaswolle, Dampfsperre und OSBAbk.-Platten.
    🔴 Gefahr: Eine nicht korrekt ausgeführte Dampfsperre in Verbindung mit unzureichender Belüftung kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen. Glaswolle kann Feuchtigkeit speichern, was das Problem verstärkt.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von innen nach außen):
    • Innenverkleidung (z.B. Gipskarton)
    • Dampfbremse (keine Dampfsperre!)
    • Dämmung (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser)
    • Belüftungsebene
    • Dachhaut
    OSB-Platten sind als innere Beplankung kritisch, da sie die Diffusion behindern. Wenn OSB verwendet wird, muss die Dampfbremse besonders sorgfältig ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um Schimmelbildung sicher auszuschließen. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dampfbremse und eine ausreichende Belüftung des Dachraums.
    Dampfsperre/Dampfbremse
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, ist aber diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Taupunkt.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Wärmeleitwert (λ)
    Der Wärmeleitwert (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen Dämmung und Dachhaut, der die Abfuhr von Feuchtigkeit ermöglicht. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig im Bauwesen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Bauschaden.
    Kehlbalken
    Kehlbalken sind horizontale Balken im Dachstuhl, die die Sparren verbinden und die Dachkonstruktion stabilisieren. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Balkenlage.
    1. Warum ist eine Dampfsperre im Dachausbau wichtig?
      Eine Dampfsperre oder Dampfbremse soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kondensiert das Wasser und kann zu Schimmelbildung führen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend.
    2. Welche Dämmstoffe sind für den Dachausbau geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Achten Sie auf den Wärmeleitwert (λ) des Materials. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    3. Wie wichtig ist die Belüftung beim Dachausbau?
      Eine ausreichende Belüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Es sollte eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachhaut vorhanden sein. Die Zuluft- und Abluftöffnungen müssen ausreichend dimensioniert sein.
    4. Was sind die Folgen von Schimmel im Dachausbau?
      Schimmel kann zu gesundheitlichen Problemen wie Atemwegserkrankungen, Allergien und Kopfschmerzen führen. Außerdem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen und zu teuren Sanierungsmaßnahmen führen.
    5. Kann man eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau einer Dampfsperre ist aufwendig und oft nur schwer fachgerecht umzusetzen. Es ist wichtig, die vorhandene Konstruktion genau zu analysieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann und sich nicht anstaut.
    7. Welche Rolle spielen OSB-Platten im Dachausbau?
      OSB-Platten sind relativ dampfdicht und können die Diffusion behindern. Wenn OSB-Platten verwendet werden, muss die Dampfbremse besonders sorgfältig ausgeführt werden, um Feuchtigkeitseinschlüsse zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Dachausbau?
      Suchen Sie nach einem Energieberater, Bauphysiker oder erfahrenen Dachdecker mit Erfahrung im Bereich Dachausbau und Dämmung. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Wohnbereich.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
  2. Dachausbau planen: Schichtenaufbau-Zeichnung & Bauphysik-Experte
    Das wirre geschreibsel kann kein Mensch nachvollziehen
    Mach mal eine Zeichnung vom geplanten Schichtenaufbau und stell sie hier online. Kannst den geplanten Aufbau auch bei
    eingeben.
    Besser wäre es aber, du schnappst Dir vor Ort einen Architekt oder Bauingenieur, der das bauphysikalisch plant und dich auch zu den nötigern Randanschlüssen der Dampfsperre korrekt berät.
    Dachausbau 2005: Schimmelrisiko minimieren durch korrekte Planung
    💡 Kernaussagen: Bei einem Dachausbau im Altbau (BJ 2005) ist die korrekte Dämmung und Belüftung entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Eine detaillierte Planung des Schichtenaufbaus und die Berücksichtigung bauphysikalischer Aspekte sind unerlässlich. Die fachgerechte Ausführung der Dampfsperre spielt eine zentrale Rolle. Es wird empfohlen, einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dachausbau planen: Schichtenaufbau-Zeichnung & Bauphysik-Experte rät dringend dazu, den geplanten Schichtenaufbau zu visualisieren und von einem Experten prüfen zu lassen, um spätere Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die nachträgliche Dachdämmung kann selbst durchgeführt werden, jedoch sollte die Planung und Ausführung der Dampfsperre mit besonderer Sorgfalt erfolgen, um die Bildung von Kondenswasser innerhalb der Dämmkonstruktion zu verhindern. Eine korrekte Belüftung des Dachraums ist ebenfalls wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Zeichnung des geplanten Schichtenaufbaus und nutzen Sie Online-Tools wie u-wert.net zur Berechnung der bauphysikalischen Eigenschaften. Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt oder Bauingenieur) für eine umfassende Beratung und Planung hinzu, um Risiken wie Schimmelbildung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Dämmung, Schimmel, Belüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Dämmung, Schimmel, Belüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachausbau, Dämmung, Schimmel, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Dämmung, Schimmel, Belüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Dämmung, Schimmel, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau 2005: Schimmel durch falsche Dämmung? Aufbau, Belüftung & Kosten
Suche nach: Dachausbau: Schimmel vermeiden – Dämmung & Belüftung
Suche nach: Dachausbau, Dämmung, Schimmel, Belüftung, Dampfsperre, Kehlbalken, Sparren, Glaswolle, OSB, Baujahr 2005
