Asbest Vordach erkennen: Eternitplatten? Risiken, Sanierung & Fachmann-Tipps
❓ Fragestellung: Asbest Vordach erkennen: Eternitplatten? Risiken, Sanierung & Fachmann-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Asbestverdacht als krankheits- und lebensbedrohlich und betonen die krebserregende Wirkung inhalierter Fasern; Alle fordern umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen fĂĽr Laboranalyse – keine visuelle oder eigenständige Einschätzung; Alle verbieten jede Form mechanischer Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Hochdruckreinigung) und warnen vor Eigenbeprobung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzĂĽglich einen zertifizierten Sachverständigen fĂĽr Gefahrstoffe (nach TRGS 519) mit Probenahme und Laboranalyse. Bis zum Vorliegen des schriftlichen Analyseergebnisses bleibt der Vordachbereich gesperrt – keine Ausnahme, kein Vorbeigehen, kein Abstellen von Gegenständen darunter.
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung von Asbest in einem Vordach, insbesondere in Eternitplatten. Optische Prüfung reicht nicht aus, eine Laboranalyse ist notwendig. Alternativ kann es sich um Polyesterharzplatten handeln, die leichter sind. Die Bearbeitung von Asbest birgt Risiken, das Vorhandensein allein jedoch nicht.
Hallo Forum,
ich habe folgende Frage: Direkt neben meinem Balkon befindet sich auf gleicher Höhe ein Vordach mit verdächtigen Platten (s. Bilder):
  • Könnte es sich um Eternitplatten (Asbest) handeln? Baujahr ist unbekannt.
  • Die Platten haben einen Überzug, der sich an den Enden abschält: Um was handelt es sich hier?
  • Wurde dies häufig so verbaut?
  • Bestehen durch die Platten das Risiko einer erhöhten Faserkonzentration?
Hat mir jemand einen Tipp?
Viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Asbest Vordach erkennen: Eternitplatten? Risiken, Sanierung & Fachmann-Tipps" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenbeprobung, keine mechanische Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Hochdruckreinigung) – dies führt zu unkontrollierter Asbestfaserausbreitung.
    🔴 KRITISCH: Bis zur eindeutigen laboranalytischen Klärung: Kein Betreten, Berühren oder Reinigen des Vordachbereichs – auch bei scheinbar intakten Platten besteht Freisetzungsrisiko durch Witterungseinflüsse.
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Materialien dürfen ausschließlich von zugelassenen Fachbetrieben gemäß TRGS 519 saniert werden – jede Eigenaktion ist rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst nach äußerlich intaktem Zustand kann Asbest durch UV-Strahlung, Frost oder Alterung freigesetzt werden – optische Beurteilung ist unzuverlässig.
    ⚠️ WICHTIG: Luftströmungen können Asbestfasern vom außenliegenden Vordach in Wohnräume transportieren, insbesondere bei offenem Balkon oder Fenstern in unmittelbarer Nähe.
    🔴 Gefahr: Bei den verdächtigen Platten auf dem Vordach könnte es sich tatsächlich um asbesthaltige Eternitplatten handeln. Asbestfasern sind krebserregend, und eine Freisetzung dieser Fasern durch Beschädigung oder Verwitterung der Platten stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
    Ich empfehle, die Platten bis zur eindeutigen Klärung nicht zu berühren oder zu beschädigen. Die abschälende Beschichtung könnte ebenfalls Asbest enthalten oder durch Asbest kontaminiert sein.
    Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Materialprobe und anschließende Analyse in einem spezialisierten Labor möglich. Von einer Eigenbeprobung rate ich dringend ab, da hierbei Fasern freigesetzt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen, um eine Materialprobe zu entnehmen und analysieren zu lassen. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses sollten Sie den Bereich unter dem Vordach meiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Vordach mit Platten, bei denen der Verdacht auf Asbestzement (Eternit) besteht. Das Baujahr ist unbekannt, was ein erhebliches Risiko darstellt, da Asbest in Deutschland bis 1993 verbaut wurde. Die beschriebene abblätternde Beschichtung kann auf eine verwitterte Oberfläche hindeuten, die möglicherweise asbesthaltige Fasern freisetzt.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden vor 1993 besteht grundsätzlich der Verdacht auf Asbest. Die abblätternde Schicht kann eine Gefahr darstellen, da sie asbesthaltige Fasern enthalten könnte. Jede mechanische Bearbeitung (z.B. Bohren, Schleifen, Abwaschen mit Hochdruck) würde diese Fasern freisetzen und ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen.
    ➕ Ergänzung: Die Beschichtung könnte ein alter Anstrich oder eine Bitumenschicht sein, die zur Abdichtung diente. Dies ändert jedoch nichts an der grundsätzlichen Gefahr, da die darunterliegende Platte asbesthaltig sein kann. Eine optische Beurteilung allein ist nicht ausreichend, um Asbest auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine abblätternde Beschichtung unbedenklich sei, ist falsch. Auch wenn die Platten intakt wirken, können durch Witterungseinflüsse bereits Fasern freigesetzt worden sein. Eine erhöhte Faserkonzentration ist ohne Messung nicht auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Bereich unter dem Vordach nicht mehr und vermeiden Sie jede Berührung der Platten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Probenahme und Analyse. Lassen Sie die Sanierung ausschließlich von einem Fachbetrieb mit entsprechender Zulassung durchführen. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch.
    Eternitplatten aus der Zeit vor 1990 enthalten in der Regel Chrysotil-Asbest (weißer Asbest) und stellen bei Beschädigung oder Alterung ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da freigesetzte Fasern inhalativ aufgenommen werden können und zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen.
    🔴 Gefahr: Das Abschälen des Überzugs deutet auf Materialermüdung hin – bei mechanischer Belastung (z. B. durch Wind, Reinigung oder Frost) können Asbestfasern freigesetzt werden, insbesondere wenn die Platten aus der Zeit vor 1985 stammen.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßer visueller Vergleich oder die Annahme "es sieht aus wie Eternit" ist keine sichere Identifikation – Asbesthaltigkeit lässt sich ausschließlich durch eine akkreditierte Laboranalyse (z. B. REM oder Röntgenfluoreszenz) nachweisen.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn das Vordach außen liegt, besteht Risiko durch Fasertransport über Luftströmungen in den Wohnbereich, insbesondere bei offenem Balkon oder Fenstern in unmittelbarer Nähe.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Überzug oder Anstrich das Asbestrisiko dauerhaft ausschließt, ist falsch – Alterung, UV-Einwirkung und mechanische Beanspruchung führen zur Ablösung und damit zur Freisetzung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer fachkundigen Einschätzung ist vollkommen richtig – die Unsicherheit beim Baujahr und die sichtbare Schädigung machen eine professionelle Bewertung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsanierer oder einen anerkannten Sachverständigen für Gefahrstoffe (z. B. nach TRGS 519), führen Sie keinerlei mechanische Bearbeitung durch und vermeiden Sie das Betreten oder Reinigen des Bereichs bis zur Klärung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Asbestverdacht als krankheits- und lebensbedrohlich und betonen die krebserregende Wirkung inhalierter Fasern.
    • Alle fordern umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Laboranalyse – keine visuelle oder eigenständige Einschätzung.
    • Alle verbieten jede Form mechanischer Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Hochdruckreinigung) und warnen vor Eigenbeprobung.
    • GoogleAI betont explizit das Vermeiden des Bereichs unter dem Vordach bis zur Klärung; DeepSeek und Qwen gehen darüber hinaus und fordern kein Betreten oder Berühren – letztere sind strenger und werden daher priorisiert.
    • Qwen nennt konkrete Analyseverfahren (REM, Röntgenfluoreszenz); GoogleAI und DeepSeek bleiben bei "spezialisiertes Labor" vage – Qwens Angabe ist eine präzisierende Ergänzung.
    • DeepSeek ergänzt das Baujahr-Kriterium (bis 1993) als Grundlage des Asbestverdachts – entspricht deutscher Rechtslage (Verbot seit 1993), wird von GoogleAI nicht explizit genannt.
    • Qwen ergänzt das Risiko des Fasertransports in Wohnräume über Luftströmungen – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der falschen Annahme, ein Überzug oder Anstrich schütze dauerhaft vor Asbestfreisetzung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht direkt, aber Qwens klare Korrektur ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519) – diese Empfehlung wird als einheitlicher KI-Konsens übernommen.
    Gesundheitsrisiko durch Asbest ✅ Alle Modelle sind sich einig: Asbestfasern sind krebserregend; Inhalation führt zu Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom – höchste Priorität für Schutzmaßnahmen.
    Sichere Identifikation ✅ Visuelle Beurteilung ist unzuverlässig; ausschließlich akkreditierte Laboranalyse (z. B. REM oder Röntgenfluoreszenz) ist zulässig – Eigenbeprobung verboten.
    Erlaubte Handlungen bis zur Klärung ✅ Kein Betreten, Berühren, Reinigen oder mechanische Beeinflussung des Vordachs – auch bei intaktem Eindruck.
    Risiko durch Beschichtung ⚠️ Abblätternde Oberfläche deutet auf Materialermüdung hin; jeglicher Schutz durch Überzug entfällt bei Alterung – Qwen korrigiert hier eine verbreitete Fehleinschätzung.
    Sanierung ❌ GoogleAI und DeepSeek betonen "Fachbetrieb mit Zulassung"; Qwen präzisiert "zugelassener Fachbetrieb gemäß TRGS 519" – diese strengere Formulierung wird als verbindlich übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe (nach TRGS 519) mit Probenahme und Laboranalyse. Bis zum Vorliegen des schriftlichen Analyseergebnisses bleibt der Vordachbereich gesperrt – keine Ausnahme, kein Vorbeigehen, kein Abstellen von Gegenständen darunter.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch Witterungseinflüsse (Frost, UV, Regen) Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Passanten – langfristig Krebs- und Lungenerkrankungen
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte mechanische Beschädigung (z. B. durch Reinigung, Montage oder Sturm) Akute Faserfreisetzung – sofortige Exposition ohne Schutzausrüstung
    🔴 Risiko Fasertransport über Luftströmungen in Wohnbereich (offener Balkon, gekippte Fenster) Chronische Innenraumbelastung – keine visuelle Wahrnehmung, aber langfristige Schädigung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigenarbeit ohne Zulassung (TRGS 519, GefStoffV) Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder bis 50.000 €, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlos" aufgrund fehlender Symptome oder intaktem Eindruck Unterlassene Maßnahmen, verzögerte Sanierung, erhöhte Spätschäden
    ✅ Chance Früherkennung vor massiver Schädigung oder Einsturzgefahr Mögliche kostengünstige Sanierung als reine Gefahrstoffentfernung – kein komplexer Ersatzbau nötig
    ✅ Chance Sachgerechte Laboranalyse als Dokumentation für Versicherung und Behörden Rechtssichere Grundlage für Schadensregulierung, Förderanträge oder Verkauf
    ✅ Chance Ersetzung durch moderne, asbestfreie Dachelemente mit besserer Dämmung & Ästhetik Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie, erfüllte aktuelle Baustandards
    ✅ Chance Professionelle Sanierung durch zugelassenen Betrieb mit vollständiger Dokumentation Rechtssichere Entfernung, Nachweis für Behörden, Vermeidung von Folgekosten durch Nachbesserung
    ✅ Chance Aufklärung der Bewohner über Gefahrstoffe im Gebäudebestand Erhöhte Sicherheitskultur, frühzeitige Erkennung weiterer Risiken (z. B. PCB, Schimmelpilz)
    1. Unverzügliche Sperrung: Versehen Sie den Bereich unter dem Vordach mit einer physischen Absperrung (z. B. Warnband, Schild "Betretungsverbot – Asbestverdacht") und vermeiden Sie jeglichen Zugang – auch für Kinder und Handwerker.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe (nach TRGS 519) – prüfen Sie die Zulassung beim Landesamt für Arbeitsschutz oder der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen, Fotodokumentation (aus sicherem Abstand), und Notizen zum Baujahr – diese unterstützen die Risikoeinschätzung des Sachverständigen.
    4. Keine Eigenarbeiten – auch nicht "vorsichtig": Verzichten Sie auf jegliche Veränderung: kein Abkratzen, kein Anstreichen, kein Reinigen mit Wasser oder Tuch – selbst bei geringstem Druck kann Asbest freigesetzt werden.
    5. Erkundigung bei Versicherung: Informieren Sie Ihre Wohngebäudeversicherung über den Asbestverdacht – manche Tarife übernehmen anteilig die Analyse- oder Sanierungskosten bei frühzeitiger Meldung.
    6. Vorbereitung auf Sanierung: Recherchieren Sie bereits jetzt zugelassene Asbestsanierer in Ihrer Region (über DGUV-Liste oder Handwerkskammer) – bei positivem Laborergebnis muss innerhalb von 2 Wochen mit der Sanierung begonnen werden.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde Asbest in vielen Produkten eingesetzt. Asbestfasern sind krebserregend.
    Verwandte Begriffe: Chrysotil, Amosit, Krokydolith
    Eternitplatten
    Eternitplatten sind Faserzementplatten, die früher häufig Asbest enthielten. Sie wurden für Dach- und Fassadenverkleidungen verwendet. Heutzutage werden Eternitplatten ohne Asbest hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Dachplatten, Fassadenplatten
    Asbestsanierung
    Asbestsanierung umfasst die Entfernung, Sanierung oder Sicherung von asbesthaltigen Materialien. Die Sanierung muss von Fachbetrieben durchgeführt werden. Ziel ist es, die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Asbestentsorgung, Faserfreisetzung
    Faserfreisetzung
    Faserfreisetzung bezeichnet das Austreten von Asbestfasern aus asbesthaltigen Materialien. Dies kann durch Beschädigung, Verwitterung oder unsachgemäße Bearbeitung geschehen. Freigesetzte Fasern können eingeatmet werden und gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger für Schadstoffe ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf dem Gebiet der Schadstofferkennung und -bewertung. Er kann Materialproben entnehmen und analysieren lassen. Sachverständige sind oft zertifiziert und verfügen über eine spezielle Ausbildung.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadstoffexperte, Umweltanalytiker
    Sondermüll
    Sondermüll umfasst Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen. Asbesthaltige Materialien gehören zum Sondermüll und müssen gesondert entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Gefährliche Abfälle, Umweltgifte, Problemstoffe
    HEPA-Filter
    HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) sind Filter, die kleinste Partikel aus der Luft filtern können. Sie werden in Staubsaugern und Luftreinigern eingesetzt, um Asbestfasern und andere Schadstoffe aus der Luft zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Luftfilter, Partikelfilter
    1. Was sind Eternitplatten?
      Eternitplatten sind Faserzementplatten, die bis in die 1990er Jahre häufig Asbest enthielten. Sie wurden für Dach- und Fassadenverkleidungen verwendet. Die Verwendung von Asbest in Eternitplatten wurde aufgrund der Gesundheitsgefahren verboten.
    2. Wie erkenne ich asbesthaltige Eternitplatten?
      Asbesthaltige Eternitplatten sind oft an ihrer grauen Farbe und einer groben, faserigen Struktur erkennbar. Eine sichere Identifizierung ist jedoch nur durch eine Laboranalyse möglich. Das Baujahr des Gebäudes kann einen Hinweis geben, da Asbest bis in die 1990er Jahre verwendet wurde.
    3. Welche Gefahren gehen von Asbest aus?
      Asbestfasern können beim Einatmen in die Lunge gelangen und dort Entzündungen und später Krebs verursachen. Besonders gefährdet sind Personen, die Asbestfasern über einen längeren Zeitraum ausgesetzt sind. Die Erkrankungen treten oft erst Jahrzehnte nach der Exposition auf.
    4. Wie entsorge ich asbesthaltige Eternitplatten richtig?
      Asbesthaltige Eternitplatten müssen von einem Fachbetrieb demontiert und als Sondermüll entsorgt werden. Dabei sind spezielle Schutzmaßnahmen erforderlich, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern. Die Entsorgung muss gemäß den geltenden Vorschriften erfolgen.
    5. Was kostet eine Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von der Größe der Fläche, dem Umfang der Sanierung und den erforderlichen Schutzmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. Die Kosten können mehrere tausend Euro betragen.
    6. Muss ich eine Asbestsanierung melden?
      Ja, Asbestsanierungen müssen in der Regel bei den zuständigen Behörden angemeldet werden. Die genauen Bestimmungen sind je nach Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Beginn der Sanierung über die geltenden Vorschriften.
    7. Kann ich Asbest selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung von Asbest sollte ausschließlich von Fachbetrieben durchgeführt werden. Unsachgemäße Entfernung kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern und somit zu gesundheitlichen Schäden führen. Die Fachbetriebe verfügen über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung.
    8. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Asbest erforderlich?
      Bei Arbeiten mit Asbest sind spezielle Schutzmaßnahmen erforderlich, wie z.B. das Tragen von Schutzkleidung, Atemschutzmasken und die Verwendung von speziellen Staubsaugern mit HEPA-Filtern. Die Arbeitsbereiche müssen abgedichtet und die freigesetzten Fasern kontrolliert werden.
    • Asbest erkennen im Haus
      Tipps zur Identifizierung von Asbest in verschiedenen Bauteilen.
    • Asbesttest: Selbsttest vs. Laboranalyse
      Vor- und Nachteile verschiedener Testmethoden.
    • Kosten einer Asbestentsorgung
      Faktoren, die die Kosten beeinflussen und Preisbeispiele.
    • Gesetzliche Regelungen zur Asbestsanierung
      Überblick über die wichtigsten Vorschriften und Gesetze.
    • Alternativen zu Asbestprodukten
      Welche Materialien heute anstelle von Asbest verwendet werden.
  2. Asbestanalyse: Kosten & Vorgehen bei Eternit-Dachplatten
    Asbest in Eternit-Dachplatten
    Hallo Malte. Verdächtig sehen die Dachplatten nicht aus. Altersbedingt abgenutzt: JA. Ob seinerzeit in diesem Platten Asbest verbaut wurde, kann man durch optische Prüfung nicht erkennen. Das muss in einem Labor geprüft werden (das ist auch nicht das Problem), die hierfür anfallenden Kosten von ca. 80,- € sind zudem gering und daher akzeptabel, wenn man denn die Wahrheit wissen will. Man benötigt hierfür nicht viel Material, ca. 2-5 g als kleines Bruchstück.
    Bei einigen Dachplatten bin ich bereits mehrfach durch mein "Bauchgefühl" auf den Holzweg geführt worden.
    Es war seinerzeit (so die Analysen) kein Asbest verbaut worden. Gruß: Klaus
  3. Vordach: Materialunterscheidung – Eternit vs. Polyesterharz
    Glasfaser mit Polyesterharz?
    Vordächer hat man aus Gewichtsgründen nicht mit Welleternit ausgestattet, sondern mit dünnen und leichten Polyesterharzplatten. An den Enden sieht das nach Silicon als Abdichtung aus. Wenn es direkt neben dem Balkon ist, kann man durch klopfen mit einem Besenstiel das Material feststellen. Selbst wenn es Eternit wäre, ist es nur bei der Bearbeitung gefährlich und nicht bleim einfachen Vorhandensein.
    • Klaus Kirschner
    Asbest Vordach erkennen: Eternitplatten sicher identifizieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung von Asbest in einem Vordach, insbesondere in Eternitplatten. Optische Prüfung reicht nicht aus, eine Laboranalyse ist notwendig. Alternativ kann es sich um Polyesterharzplatten handeln, die leichter sind. Die Bearbeitung von Asbest birgt Risiken, das Vorhandensein allein jedoch nicht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbestanalyse: Kosten & Vorgehen bei Eternit-Dachplatten ist eine optische Prüfung nicht ausreichend, um Asbest sicher auszuschließen. Eine Laboranalyse für ca. 80€ bringt Klarheit.
    ✅ Zusatzinfo: Vordach: Materialunterscheidung – Eternit vs. Polyesterharz weist darauf hin, dass Vordächer oft aus leichteren Polyesterharzplatten gefertigt sind. Ein Klopftest kann helfen, das Material zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest im Vordach sollte eine Materialprobe entnommen und in einem Labor auf Asbest untersucht werden. Vermeiden Sie die Bearbeitung der Platten, bis die Analyse vorliegt. Beachten Sie die Hinweise zur Materialunterscheidung im Beitrag Vordach: Materialunterscheidung – Eternit vs. Polyesterharz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Vordach, Eternitplatten, Asbestsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpfette ohne Abdichtung auf Mauerwerk: Dämmung, Luftzug & Schimmelrisiko?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf Holzwand: Geringer Dachvorsprung – Lösungen, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandisolierung Ziegelmauer: Aufbau, Material & Kosten für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zierputz auf Beton sanieren: Ursachen, Putzarten & Risiken bei Altbauten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Altbau: Risiken minimieren, Ausführungsfehler vermeiden & Kosten sparen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten am Haus: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Fulguplan Plus Dachverkleidung: Asbest erkennen? Test, Gefahren & Sanierungskosten
  8. BAU-Forum - Dach - 16601: Asbest Vordach erkennen: Eternitplatten? Risiken, Sanierung & Fachmann-Tipps
  9. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Kellereingang überdachen: Ideen, Kosten & Materialien für optimalen Wetterschutz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Vordach, Eternitplatten, Asbestsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Vordach, Eternitplatten, Asbestsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Asbest Vordach erkennen: Eternitplatten? Risiken, Sanierung & Fachmann-Tipps
Suche nach: Asbest im Vordach? Erkennung & Risiken
Suche nach: Asbest, Vordach, Eternitplatten, Asbestsanierung, Schadstoff, Faserfreisetzung, Risiko, Baujahr, Sanierung, Fachmann
