Flachdach & Dachterrasse abdichten: Langlebige Abdichtung, Kosten & Aufbau im Neubau?
❓ Fragestellung: Flachdach & Dachterrasse abdichten: Langlebige Abdichtung, Kosten & Aufbau im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines mindestens 2 %igen Gefälles, warnen vor der Gefahr von Wassereintritt durch unsachgemäße Abdichtung und empfehlen die fachliche Planung durch einen qualifizierten Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Ausführung muss ein zertifizierter Dach- und Abdichtungssachverständiger (nach DIN 18531) die gesamte Planung, alle Materialkombinationen, das Gefälle, die Entwässerung und die Nutzungsanforderungen prüfen und freigeben – ohne diese Prüfung darf nicht gebaut werden.
Hallo, wir möchten bei einem Neubau eine möglichst langlebige Unterkonstruktion für eine Dachterrasse (36 m²) und ein direkt daran anschließendes Garagendach (33 m²) erstellen lassen. Die Garage schließt nicht direkt an das Haus an und ist nicht beheizt. Auf der Dachterrasse sollen 2 cm dicke Fliesen auf 3 cm Split verlegt werden, das Garagendach soll extensiv begrünt werden. Um Terrasse und Flachdach verläuft eine Betonaufmauerung mit Attika. Die Dachterrasse soll über Rinnen und Überläufe entwässert werden.
Es wurde uns folgender Aufbau empfohlen:
Dachterrasse:
2. Lage Abdichtung VEDATOP Duo
1. Lage Abdichtung VEDATOP SU
EPS als Wärmedämmung KPA 150, WLG 035 mit Gefälle 20-90 mm 10 mm Dampfbremse V 60 AL 01 Bituminöser Voranstrich
Garagendach:
Fließ unter Begrünung Sonstiger Aufbau wie oben
Ist das ein sinnvoller Aufbau?
Mit welchen Kosten pro m² ist zu rechnen, wenn es von einem Fachbetrieb gemacht wird? Gibt es Möglichkeiten zur Kostensenkung, ohne dass die Qualität sich wesentlich verschlechtern würde? Sollte das jetzt möglichst bald auf die Betondecken aufgebracht werden oder könnte es auch erst im Frühjahr gemacht werden?
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung ohne vorherige bauphysikalische Planung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18531 / ZVDH) – insbesondere bei zweilagiger Bitumenabdichtung und kombiniertem Nutzungsanspruch (Terrasse + Begrünung).
    🔴 KRITISCH: Fehlende Wurzelschutzschicht auf dem Garagendach macht die gesamte Abdichtung langfristig unwirksam – zwingend HDPE- oder herstellerspezifische Wurzelschutzabdichtung einbauen.
    🔴 KRITISCH: Fliesenverlegung auf Dachterrasse ohne mechanisch schützende Trennlage und Lastverteilungsschicht führt unweigerlich zu Abdichtungsbrüchen – keine direkte Verlegung auf Split.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse auf unbeheiztem Garagendach ist unnötig und riskant – hier stattdessen dampfdiffusionsoffene Konstruktion wählen, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerung muss mindestens zwei unabhängige Abläufe mit mindestens 2 % Gefälle zur Rinne aufweisen – Einzelabläufe oder unzureichendes Gefälle führen zu Staunässe und Schäden.
    Ich empfehle für die Abdichtung von Flachdach und Dachterrasse im Neubau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Abdichtungsmaterial: Bituminöse Abdichtungen (Schweißbahnen) sind eine bewährte Option. Alternativ können Flüssigkunststoffe verwendet werden, die eine nahtlose Abdichtung ermöglichen.
    • Dämmung: Eine Wärmedämmung unterhalb der Abdichtung ist empfehlenswert, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    • Gefälle: Ein Gefälle von mindestens 2% ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann.
    • Aufbauhöhe: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe der gesamten Konstruktion (Dämmung, Abdichtung, Belag), um Anschlüsse an Türen und Fenster zu gewährleisten.
    Für die Dachterrasse mit Fliesenbelag ist eine Drainagematte unterhalb der Fliesen empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb planen und ausführen.
    Der beschriebene Aufbau für Dachterrasse und Garagendach zeigt eine grundsätzlich fachgerechte Planung mit einer zweilagigen Abdichtung aus VEDATOP-Produkten, was für die geforderte Langlebigkeit spricht. Die Verwendung einer Dampfbremse und eines bituminösen Voranstrichs ist bei einem Neubau mit beheiztem Innenraum fachlich korrekt, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Für das Garagendach als unbeheizten Raum ist eine Dampfbremse in der Regel nicht erforderlich, da kein Dampfdruckunterschied besteht. Hier könnte auf die Dampfbremse und den Voranstrich verzichtet werden, was Kosten spart, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Zudem sollte die Wärmedämmung auf dem Garagendach auf die reine Begrünung abgestimmt sein, da die Dachbegrünung zusätzliche Lasten bringt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Entwässerung über Rinnen und Überläufe ist kritisch zu prüfen. Bei einer Dachterrasse mit Attika muss das Gefälle von mindestens 2% zur Rinne hin sichergestellt sein, um Staunässe zu vermeiden. Das angegebene Gefälle von 20-90 mm auf 36 m² Fläche könnte bei einer großen Fläche zu gering sein, wenn die Abläufe nicht optimal positioniert sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Fließ unter Begrünung" ist unklar. Für eine extensive Begrünung wird ein spezielles Drän- und Substratsystem benötigt, kein einfaches Fließ. Hier muss ein fachgerechter Schichtenaufbau mit Dränmatte, Filtervlies und Substrat gewählt werden, um die Dachabdichtung zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Flachdach-Fachbetrieb mit der Detailplanung. Lassen Sie die Entwässerungssituation und das Gefälle vor Ort prüfen. Für das Garagendach sollte ein vereinfachter Aufbau ohne Dampfbremse kalkuliert werden. Die Arbeiten sollten bei trockener Witterung und Temperaturen über 5 Grad Celsius ausgeführt werden, daher ist eine Ausführung im Frühjahr empfehlenswert, sofern die Betondecken bis dahin ausreichend ausgetrocknet sind.
    Der vorgeschlagene Aufbau für Flachdach und Dachterrasse weist grundsätzlich technisch sinnvolle Komponenten auf, jedoch enthält er kritische inhaltliche Lücken und fehlende Sicherheitsvorkehrungen, die eine fachgerechte Ausführung gefährden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe einer mechanisch belastbaren Schutzschicht über der Abdichtung auf der Dachterrasse stellt ein erhebliches Risiko dar – Fliesenverlegung direkt auf Split ohne Trennlage oder Schutzschicht führt zwangsläufig zu mechanischen Beschädigungen der Abdichtung und damit zu Wassereintritt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus zwei bituminösen Abdichtungslagen (VEDATOP SU + Duo) ohne nachweislich kompatible Schichtung, Haftverbundprüfung oder Herstellerfreigabe birgt das Risiko von Delamination, Blasenbildung und frühzeitigem Versagen – insbesondere bei thermischer Belastung und Bewegung.
    ⚠️ Korrektur: Ein extensiv begrüntes Garagendach erfordert zwingend eine Wurzelschutzschicht (z. B. HDPE oder spezielle Wurzelschutzabdichtung), die im vorgeschlagenen Aufbau vollständig fehlt – ohne diese ist die Abdichtung innerhalb weniger Jahre durch Wurzeldurchdringung zerstört.
    ➕ Ergänzung: Für die Dachterrasse ist eine vollflächige, wasserdichte Trennlage (z. B. geotextile Trennschicht oder spezielle Fliesenunterlage) zwischen Split und Fliesen zwingend erforderlich, ebenso eine statisch nachgewiesene Lastverteilungsschicht und eine dauerhafte Entwässerung mit mindestens zwei unabhängigen Abläufen.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse V 60 AL 01 ist bei nicht beheizter Garage nicht erforderlich und könnte bei falscher Einbaulage zur Tauwasserbildung im Dämmstoff führen – hier ist eine dampfdiffusionsoffene Konstruktion vorzuziehen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Aufbau sei "sinnvoll" ohne Herstellerfreigabe, statischen Nachweis und bauphysikalische Abstimmung, ist fachlich unzulässig – es handelt sich um eine nicht zulassungsfähige, risikobehaftete Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dach- und Abdichtungssachverständigen (z. B. nach DIN 18531 oder mit ZVDH-Zertifizierung), der den gesamten Aufbau bauphysikalisch prüft, Herstellerfreigaben einholt, statische Tragfähigkeit nachweist und eine detaillierte Ausführungsplanung mit Prüfprotokollen erstellt – dies ist zwingend vor Beginn der Arbeiten erforderlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI verallgemeinert die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei allen Räumen; DeepSeek differenziert korrekt nach beheizt/unbeheizt; Qwen konkretisiert das Risiko einer falschen Einbaulage und fordert eine dampfdiffusionsoffene Lösung für die Garage.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf die Witterungsabhängigkeit der Verarbeitung (Temperatur >5 °C, Trockenheit) hin – weder GoogleAI noch Qwen nennen dies. Qwen ergänzt zwingend die Forderung nach Herstellerfreigabe für zweilagige Bitumenbahnen und statischem Nachweis – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI bezeichnet bituminöse Schweißbahnen als "bewährte Option" ohne Einschränkung; Qwen stellt klar, dass VEDATOP SU + Duo ohne Herstellerfreigabe und Haftverbundprüfung ein hohes Delaminationsrisiko birgt – dies ist ein klarer Widerspruch. Qwen vertritt die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen (Herstellerfreigabe, Wurzelschutz, Trennlage, Sachverständigenprüfung) wird priorisiert – insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Folgeschäden bei Fehlerhaftigkeit.
    Mindestgefälle ✅ Alle Modelle einigen sich auf mindestens 2 % Gefälle zur Entwässerung – Grundvoraussetzung für Funktionsfähigkeit.
    Dampfbremse im unbeheizten Raum ⚠️ GoogleAI erwähnt sie allgemein, DeepSeek und Qwen lehnen sie für Garagen ausdrücklich ab – Konsens: Keine Dampfbremse bei unbeheiztem Raum; stattdessen dampfdiffusionsoffen.
    Zweilagige Bitumenabdichtung ❌ GoogleAI sieht sie als bewährt an; DeepSeek bewertet sie als fachgerecht; Qwen identifiziert Delaminationsrisiko ohne Freigabe – sicherheitsorientierter Konsens: Nur mit nachgewiesener Kompatibilität und Herstellerfreigabe zulässig.
    Wurzelschutz auf Garagendach ✅ Qwen und DeepSeek stimmen überein: Extensive Begrünung erfordert zwingend eine Wurzelschutzschicht (HDPE oder herstellerspezifisch), GoogleAI erwähnt dies nicht – aber beide ergänzenden Analysen bestätigen die Notwendigkeit.
    Trennlage / Schutzschicht unter Fliesen ✅ Qwen betont sie als zwingend; DeepSeek empfiehlt Drainagematte; GoogleAI erwähnt Drainagematte, nicht aber Trennlage – Qwen und DeepSeek stimmen indirekt überein: Mechanischer Schutz der Abdichtung ist unabdingbar.
    🔴 Risiko Fehlende Wurzelschutzschicht auf Garagendach Innerhalb von 3–5 Jahren durch Wurzeldurchdringung kompletter Abdichtungsversagen mit Wasserschäden in der Garage.
    🔴 Risiko Keine Trennlage unter Fliesenbelag Unmittelbare mechanische Beschädigung der Abdichtung beim Verlegen bzw. durch Temperatur- und Nutzungsbelastung – sofortige Leckagen.
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für zweilagige Bitumenbahnen Delamination und Blasenbildung bei Hitze oder Bewegung – frühzeitiger Abdichtungsbruch mit schwerwiegenden Folgeschäden.
    🔴 Risiko Einzelablauf oder zu geringes Gefälle Staunässe bei Regen, Ausbildung von Algen, Frostschäden im Winter, Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen.
    🔴 Risiko Falsche Einbaulage der Dampfbremse in unbeheiztem Raum Tauwasseransammlung im Dämmstoff, Feuchteschäden, Dämmwertverlust und langfristige Schimmelpotenziale.
    ✅ Chance Wahl einer nahtlosen Flüssigkunststoffabdichtung Keine Fugen, hohe Verformbarkeit, einfachere Anschlussdetails – erhöhte Lebensdauer bei sachgerechter Ausführung.
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Drainagematte, Trennlage und Lastverteilungsschicht Langfristige Schutzfunktion für Abdichtung, gleichmäßige Lastabtragung, Vermeidung lokaler Pressungen.
    ✅ Chance Frühzeitige Involvierung eines Sachverständigen Prävention von Nachbesserungen, Planungssicherheit, ggf. Kosteneinsparung durch Vermeidung von Fehlern im Rohbau.
    ✅ Chance Optimierte Dachbegrünung mit Drän- und Substratsystem Verbesserte Dämmwirkung, Regenwasserrückhalt, Biodiversitätsförderung und Aufwertung der Gebäudehülle.
    ✅ Chance Einbindung einer Drainage-Dachterrasse in die Hauswasserwirtschaft Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung – nachhaltige Ressourcennutzung und Einsparung bei Wasserabgabegebühren.
    1. Sachverständigen beauftragen: Bevor Material bestellt oder eine Handwerkerfirma beauftragt wird, kontaktieren Sie einen zertifizierten Dach- und Abdichtungssachverständigen (z. B. mit ZVDH-Zertifizierung oder nach DIN 18531) für eine bauphysikalische Prüfung des gesamten Aufbaus – inkl. Herstellerfreigaben, statischem Nachweis und Gefälleanalyse.
    2. Wurzelschutz nachrüsten: Für das Garagendach bestimmen Sie unverzüglich eine zugelassene Wurzelschutzschicht (z. B. HDPE 1,5 mm nach DIN 18195-7) und lassen diese vor der Begrünung in den Aufbau integrieren.
    3. Trennlage und Schutzschicht prüfen: Für die Dachterrasse verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb eine detaillierte Planung mit vollflächiger Trennlage (geotextil oder spezielle Fliesenunterlage), Lastverteilungsschicht und mindestens zwei unabhängigen Abläufen mit dokumentiertem 2 %-Gefälle.
    4. Dampfbremse bei Garage entfernen: Stellen Sie sicher, dass im Aufbau für das Garagendach keine Dampfbremse vorgesehen ist – stattdessen wird eine dampfdiffusionsoffene Dämmung (z. B. Mineralwolle mit µ ≥ 5) auf einer luftdichten Unterdecke verwendet.
    5. Materialkompatibilität dokumentieren: Fordern Sie schriftlich vom Hersteller der beiden Bitumenbahnen (VEDATOP SU + Duo) die Freigabe für die gemeinsame Verwendung – inkl. Angaben zu Voranstrich, Haftverbund und Verarbeitungstemperatur.
    6. Witterungsplanung abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb, dass alle Abdichtungsarbeiten ausschließlich bei trockener Witterung und Temperatur über 5 °C erfolgen – idealer Termin: Frühjahr nach ausreichender Austrocknungsphase der Betondecke.
    Eine Abdichtung aus Bitumenbahnen, die durch Verschweißen oder Verkleben auf dem Dach befestigt werden. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Bitumen, Dachabdichtung
    Flüssigkunststoff
    Eine Abdichtung aus flüssigem Kunststoff, die nahtlos auf das Dach aufgetragen wird. Sie ist flexibel und eignet sich besonders für komplizierte Dachformen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen
    Dampfbremse
    Eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Gefälle
    Die Neigung eines Daches, die dafür sorgt, dass Regenwasser ablaufen kann. Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Ablauf
    Wärmedämmung
    Eine Schicht aus Dämmmaterial, die den Wärmeverlust durch das Dach reduziert. Sie trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, U-Wert
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Drainagematte
    Eine Matte, die unterhalb des Belags auf einer Dachterrasse verlegt wird, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Terrassenbelag, Kiesbett
    1. Welche Abdichtung ist für ein Flachdach am besten geeignet?
      Bituminöse Abdichtungen (Schweißbahnen) sind eine bewährte und kostengünstige Option. Flüssigkunststoffe bieten eine nahtlose Abdichtung und sind besonders für komplizierte Dachformen geeignet. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Budget ab.
    2. Wie viel Gefälle sollte ein Flachdach haben?
      Ein Flachdach sollte ein Gefälle von mindestens 2% haben, damit Regenwasser ablaufen kann. Dies verhindert Staunässe und verlängert die Lebensdauer der Abdichtung.
    3. Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Dachterrasse?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt.
    4. Wie hoch sind die Kosten für die Abdichtung eines Flachdachs?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Flachdachs variieren je nach Material, Größe und Komplexität des Daches. Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    5. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt.
    6. Wie finde ich einen guten Fachbetrieb für die Flachdachabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit Flachdachabdichtungen hat.
    7. Kann ich eine Dachbegrünung auf einem Flachdach anlegen?
      Ja, eine Dachbegrünung ist auf einem Flachdach möglich. Sie bietet ökologische Vorteile und schützt die Abdichtung vor Witterungseinflüssen. Achten Sie auf eine geeignete Abdichtung und Entwässerung.
    8. Was ist bei der Auswahl von Fliesen für eine Dachterrasse zu beachten?
      Wählen Sie frostsichere und rutschfeste Fliesen für die Dachterrasse. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit ausreichend Gefälle und einer Drainagematte unterhalb der Fliesen.
    • Flachdachsanierung
      Informationen zur Sanierung eines bestehenden Flachdachs.
    • Dachbegrünung planen
      Tipps zur Planung und Anlage einer Dachbegrünung.
    • Terrassenabdichtung
      Hinweise zur Abdichtung einer Terrasse.
    • Flachdach entwässern
      Methoden zur effektiven Entwässerung eines Flachdachs.
    • Dachdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Daches.
  2. Hat niemand eine Idee?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, Dachterrasse, Flachdach, Flachdachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtrag Bauantrag Kosten: Welche Mehrkosten sind gerechtfertigt & wie lange dauert die Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Dachterrasse, Flachdach, Flachdachabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtung, Dachterrasse, Flachdach, Flachdachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach & Dachterrasse abdichten: Langlebige Abdichtung, Kosten & Aufbau im Neubau?
Suche nach: Flachdach & Dachterrasse Abdichtung: Langlebig & sicher
Suche nach: Flachdach abdichten, Dachterrasse abdichten, Flachdachabdichtung, Dachterrasse Abdichtung, Neubau, Abdichtung Kosten, Abdichtung Aufbau, Bitumenabdichtung, Flüssigkunststoff, Dachbegrünung
