Dampfsättigung & Dampfteildruck berechnen: Formel, Berechnungsgrundlagen & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Formel zur Berechnung von Dampfsättigung und Dampfteildruck. Dabei werden verschiedene Quellen wie Bauphysik-Skripte und Fachbücher genannt. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Benennung von Fachliteratur, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Relevanz verständlicher Antworten für Fragesteller ohne tiefgreifende Vorkenntnisse wird betont.
ich bin neu hier im Forum und habe bisher nur immer Beiträge gelesen.
Nun habe ich im Zuge meiner Tätigkeit eine Frage an die Fachleute unter euch.
Ich bin seit ein paar Tagen daran, die richtige Formel zur Berechnung des Dampfteildrucks zu ermitteln bzw. zu finden.
Beispiel:
  • Luft innen, Ds = Dampfsättigung: 2338, Dtd = Dampfteildruck?
  • Innen, Wärmeüberg., Ds 2254, Dtd?
  • Bit. Dampfsperre, Ds 2195, Dtd?
  • Wärmed. WLG040 ... usw
Die Formel zu Berechnung vom Dampfsättigungsdruck habe ich ermittelt und bereits umsetzen können:
Ps = 288,68* (1,098 + (Bt_Temperatur / 100) ) ^8,02
Mit Ps kann somit der Dampfsättigungsdruck errechnet werden.
Jedoch habe ich nun Probleme damit, die richtige Formel zu finden um den Dampfteildruck (in Pa) je Schicht zu ermitteln,
Diese Formel werden in einem speziellen Programm, was ich nach Fertigstellung gerne hier vorstellen werde, einfließen.
Evtl. kann mir hier jemand weiterhelfen.
Danke und viele Grüße lris
  • lris08
    Sicherheitshinweise: Dampfsättigung/Dampfteildruck: Berechnung & Formel
    🔴 Gefahr: Falsche Berechnung des Dampfteildrucks kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung von Dampfsperren kann die Bausubstanz schädigen.
    GoogleAI-Analyse: Dampfsättigung/Dampfteildruck: Berechnung & Formel
    Ich verstehe, dass Sie die korrekte Formel zur Berechnung des Dampfteildrucks suchen. Die Berechnung ist essenziell, um das Risiko von Kondensation und Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu minimieren.
    Die Dampfsättigung (Ds) und der Dampfteildruck (Dtd) hängen von der Temperatur ab. Die gängige Formel zur Berechnung des Dampfsättigungsdrucks (Ps) basiert auf der Clausius-Clapeyron-Gleichung oder vereinfachten Näherungsformeln. Für genaue Berechnungen empfehle ich, auf anerkannte Tabellenwerke oder Bauphysik-Software zurückzugreifen, da diese die komplexen Zusammenhänge berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Berechnungen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere bei unzureichender oder falsch ausgeführter Dämmung.
    Ich rate dazu, die Ergebnisse Ihrer Berechnungen von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater überprüfen zu lassen. Diese Fachleute können die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens berücksichtigen und potenzielle Risiken frühzeitig erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie anerkannte Bauphysik-Software oder Tabellenwerke und lassen Sie Ihre Berechnungen von einem Fachmann prüfen.
    Dampfsättigung
    Die Dampfsättigung beschreibt den Zustand, bei dem die Luft maximal mit Wasserdampf beladen ist. Sie ist temperaturabhängig, d.h. je höher die Temperatur, desto mehr Wasserdampf kann die Luft aufnehmen, bis sie gesättigt ist.
    Verwandte Begriffe: relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Dampfteildruck
    Der Dampfteildruck ist der Druck, den der Wasserdampf in einem Luftgemisch ausübt. Er ist ein Teil des Gesamtdrucks und hängt von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Der Dampfteildruck ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung des Feuchteverhaltens von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Sättigungsdampfdruck, Luftdruck, Partialdruck.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich dort Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfsättigung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus dampfdichtem Material, die auf der warmen Seite einer Bauteilkonstruktion angebracht wird. Sie dient dazu, den Wasserdampfdurchtritt in die Bauteile zu reduzieren und somit das Risiko von Kondensation zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Feuchteschutz.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Wasserdampfdurchtritt durch ein Bauteil reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird oft anstelle einer Dampfsperre verwendet, um ein Austrocknen der Konstruktion nach außen zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Feuchteschutz.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in den flüssigen Zustand. Sie tritt auf, wenn die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und die Temperatur unter den Taupunkt fällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfsättigung.
    Der Diffusionswiderstand ist ein Maß dafür, wie stark ein Material den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der Diffusionswiderstand, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material hindurchtreten.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchteschutz.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsättigung und Dampfteildruck?
      Die Dampfsättigung beschreibt den maximal möglichen Wasserdampfgehalt der Luft bei einer bestimmten Temperatur. Der Dampfteildruck ist der Druck, den der Wasserdampf in einem Luftgemisch ausübt. Er ist ein Teil des Gesamtdrucks und hängt von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
    2. Warum ist die Berechnung des Dampfteildrucks wichtig?
      Die Berechnung des Dampfteildrucks ist wichtig, um das Risiko von Kondensation innerhalb von Bauteilen zu beurteilen. Wenn der Dampfteildruck an einer Stelle höher ist als der dort herrschende Sättigungsdampfdruck, kommt es zur Kondensation von Wasser. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    3. Welche Faktoren beeinflussen den Dampfteildruck?
      Der Dampfteildruck wird hauptsächlich durch die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Je höher die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit, desto höher ist auch der Dampfteildruck. Weitere Faktoren können die Luftströmung und die Materialeigenschaften der Bauteile sein.
    4. Wie kann man Kondensation in Bauteilen vermeiden?
      Um Kondensation zu vermeiden, ist es wichtig, den Dampfdiffusionswiderstand der Bauteile richtig zu planen und auszuführen. Eine Dampfsperre oder Dampfbremse auf der warmen Seite der Konstruktion kann verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit in die Bauteile eindringt. Zudem ist eine gute Belüftung wichtig, um die Feuchtigkeit abzuführen.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Vermeidung von Kondensation?
      Eine gute Dämmung trägt dazu bei, die Temperaturunterschiede innerhalb der Bauteile zu verringern. Dadurch wird das Risiko von Kondensation reduziert, da die Temperatur auf der Innenseite der Bauteile höher bleibt und somit der Sättigungsdampfdruck nicht so schnell unterschritten wird.
    6. Was ist der Taupunkt?
    7. Welche Software kann zur Berechnung von Dampfsättigung und Dampfteildruck verwendet werden?
      Es gibt verschiedene Bauphysik-Softwareprogramme, die zur Berechnung von Dampfsättigung und Dampfteildruck geeignet sind. Beispiele hierfür sind Programme wie WUFI, Delphin oder HEAT2. Diese Programme berücksichtigen die komplexen Zusammenhänge und ermöglichen eine detaillierte Analyse der Feuchteverhältnisse in Bauteilen.
    8. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
    • Feuchteschäden vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Risiken und Sanierung von Schimmelbefall.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eigenschaften und Einsatzbereiche verschiedener Dämmmaterialien.
    • Richtiges Lüften
      Anleitung zum energieeffizienten und feuchteschützenden Lüften.
    • Bauphysikalische Berechnungen
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung von Wärme- und Feuchteverhalten von Bauteilen.
  2. Dampfdruck-Berechnung: Bauphysik-Skripte als Quelle
    Da muss man das Rad doch nicht neu erfinden
    Schauen Sie mal in eines der Bauphysik-Skripte, die jede Uni für die Bauingenieur-Studis rausgibt.
  3. Dampfdruck: Buchtipp "Wendemuth" für Berechnung
    Foto von wiki
    Wendemuth
    schau mal in das Buch "Wendemuth" .
  4. Dampfdruck-Tabellen: "Tischler" oder Horst?
    Hallo wiki
    meinst du den ... horst oder die "Tischler"-Bautabellen
  5. Korrektur: Dampfdruck-Berechnung mit "Wendehorst"
    Wendehorst
    Eigentlich heißt das Buch Wendehorst ...
  6. Dampfdruck: Wendehorst statt Wortspiele für Fragesteller
    Beiträge, die die Welt nicht braucht ...
    und warum schreiben wir dann nicht einfach: "Schauen Sie in den "Wendehort" oder die "Schneider-Bautabellen"?
    Diese scheinbar lustigen Wortspiele (Profilierungsgetue) versteht die Fragestellerin doch evtl. gar nicht.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dampfsättigung und Dampfteildruck: Berechnungsgrundlagen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Formel zur Berechnung von Dampfsättigung und Dampfteildruck. Dabei werden verschiedene Quellen wie Bauphysik-Skripte und Fachbücher genannt. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Benennung von Fachliteratur, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Relevanz verständlicher Antworten für Fragesteller ohne tiefgreifende Vorkenntnisse wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Bezeichnung von Fachbüchern ist entscheidend, wie im Beitrag Korrektur: Dampfdruck-Berechnung mit "Wendehorst" hervorgehoben wird. Falsche Angaben können zu Verwirrung führen und die Berechnung des Dampfdrucks erschweren.
    ✅ Zusatzinfo: Bauphysik-Skripte von Universitäten bieten eine gute Grundlage für die Berechnung von Dampfsättigung und Dampfteildruck, wie im Beitrag Dampfdruck-Berechnung: Bauphysik-Skripte als Quelle erwähnt wird. Diese Skripte sind oft frei zugänglich und bieten detaillierte Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Berechnung von Dampfsättigung und Dampfteildruck empfiehlt es sich, auf anerkannte Fachliteratur wie den "Wendehorst" zurückzugreifen, wie im Beitrag Korrektur: Dampfdruck-Berechnung mit "Wendehorst" erläutert. Zudem sollte man Bauphysik-Skripte von Universitäten konsultieren, um ein umfassendes Verständnis der Thematik zu erlangen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsättigung, Dampfteildruck, Berechnung, Formel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser unter Schweißbahn: Ursachen, Folgen & Vermeidung auf Betonboden?
  2. BAU-Forum - Dach - Kondensat Dachunterseite: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Flachdächern?
  3. BAU-Forum - Dach - 16352: Dampfsättigung & Dampfteildruck berechnen: Formel, Berechnungsgrundlagen & Risiken?
  4. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeitsschaden im Keller: Ursachen erkennen, beheben & Kosten senken?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Putzrisse auf Vollwärmeschutz ohne Gewebe: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nasse Stöße, Putz löst sich – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauphysik-Probleme: Tauwasser, Schimmel & Wärmebrücken? Ursachen, Risiken & Lösungen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunkt in Holzständerwand: Dämmung, Dampfsperre & Risiken einfach erklärt
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunktberechnung für Bims-Außenwand mit Styropordämmung: Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsättigung, Dampfteildruck, Berechnung, Formel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsättigung, Dampfteildruck, Berechnung, Formel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsättigung & Dampfteildruck berechnen: Formel, Berechnungsgrundlagen & Risiken?
Suche nach: Dampfsättigung/Dampfteildruck: Berechnung & Formel
Suche nach: Dampfsättigung, Dampfteildruck, Berechnung, Formel, Bauphysik, Feuchtigkeit, Dämmung, Taupunkt
