Unterspannbahn für Altbau-Dachdämmung: Welche ist die Richtige? SD-Wert, Befestigung & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Unterspannbahn für ein Altbau-Mansarddach mit verschmierten Dachziegeln. Experten warnen vor unsachgemäßer Ausführung, die zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Eine Neueindeckung wird als langfristige Lösung empfohlen, während für die Übergangszeit Alternativen zur Unterspannbahn diskutiert werden. Der Zustand der Dachziegel und die korrekte Ausführung der Dampfbremse sind entscheidend für eine erfolgreiche Dachdämmung im Altbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Verwendung einer Unterspannbahn mit SDAbk.-Wert ≥ 2 unter verschmierten Ziegeln ist bauphysikalisch ungeeignet und birgt akutes Risiko für Tauwasserbildung, Holzzerstörung und Schimmel – unbedingt vermeiden.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (Konterlattung + Firstentlüftung) macht jede Unterspannbahn unwirksam und gefährdet den gesamten Dachaufbau.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse muss feuchteadaptiv (variabler SD-Wert 0,2–20 m) sein – starre Folien sind im Altbau nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheitsebene muss lückenlos vor der ersten Dampfbremse installiert sein – jede Fuge oder Undichtigkeit führt zu konvektivem Feuchteeintrag.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen zwingend erforderlich.
Ich empfehle für die Dachdämmung im Altbau folgende Punkte zu beachten:
- Unterspannbahn: Wählen Sie eine diffusionsoffene Unterspannbahn mit einem geeigneten SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand). Der SD-Wert sollte zur geplanten Dämmung und der Dampfbremse passen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Dampfbremsfolie: Die Dampfbremsfolie muss luftdicht verlegt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse.
- Klemmfilz: Verwenden Sie Klemmfilz mit einer ausreichenden Dämmstärke (hier 120 mm + 60mm), um den geforderten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) zu erreichen.
- Befestigung: Die Unterspannbahn wird üblicherweise an den Sparren angetackert. Achten Sie auf eine fachgerechte Befestigung, um Beschädigungen der Bahn zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Materialauswahl und den Aufbau für Ihr Dach zu bestimmen.
Der vorliegende Dachaufbau für ein Mansardenwalmdach im Altbau zeigt mehrere kritische Punkte, die eine fachliche Überprüfung erfordern. Die geplante Unterspannbahn mit einem SD-Wert von 2 ist für diesen Aufbau grundsätzlich ungeeignet, da sie zu dicht ist und die notwendige Hinterlüftung zwischen Ziegel und Folie nicht gewährleistet werden kann. Bei einem Mansardenwalmdach ist die Belüftungssituation besonders komplex, sodass eine diffusionsoffene Unterspannbahn mit einem SD-Wert unter 0,5 empfohlen wird.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer zu dichten Unterspannbahn (SD-Wert 2) in Kombination mit einer Dampfbremse birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung im Dachaufbau. Feuchteschäden an der Holzkonstruktion und Schimmelbildung sind die wahrscheinliche Folge, wenn die Feuchte nicht ausreichend abtransportiert werden kann.
➕ Ergänzung: Die Wahl der Dampfbremse hängt entscheidend vom SD-Wert der Unterspannbahn ab. Bei einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (SD < 0,5) sollte die Dampfbremse einen SD-Wert von mindestens 10-20 aufweisen, um ein ausreichendes Feuchtegefälle von innen nach außen zu gewährleisten. Die geplanten 120 mm Klemmfilz entsprechen etwa einem U-Wert von 0,33 W/m²K, was für einen Altbau im Dachgeschoss als ausreichend gelten kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bereich zwischen Folie und Ziegel geschlossen sei, ist irreführend. Selbst bei verschmierten Ziegeln besteht keine vollständige Dichtigkeit, und die Hinterlüftung ist für die Funktion der Unterspannbahn essenziell. Eine fachgerechte Befestigung der Unterspannbahn mit Konterlattung und Firstentlüftung ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachdeckermeister mit der Planung des Dachaufbaus. Lassen Sie eine hygrothermische Simulation (z.B. nach WUFI) durchführen, um den Aufbau auf Tauwasserfreiheit zu prüfen. Verwenden Sie eine diffusionsoffene Unterspannbahn (SD < 0,5) und eine Dampfbremse mit variablem SD-Wert (feuchteadaptiv). Verzichten Sie nicht auf die Konterlattung und die Firstentlüftung, da diese für die Funktion des Daches unverzichtbar sind.
Bei der Sanierung eines Altbau-Dachgeschosses mit Mansardenwalmdach ist die Wahl der Unterspannbahn und Dampfbremse entscheidend für die langfristige Bausubstanzsicherheit – insbesondere bei nicht belüfteter Konstruktion unter verschmierten Ziegeln.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verwendung einer Unterspannbahn mit SD-Wert von 2 (z. B. Eurovent90) ist bei fehlender Dachhautbelüftung hochgradig kritisch: Sie wirkt hier nicht als diffusionsoffene Unterspannung, sondern als quasi-dampfdichte Schicht, die Feuchte aus der Konstruktion nicht nach außen ableiten kann – Risiko von Tauwasserbildung, Holzfaulnis und Schimmelbildung in den Sparren.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus nicht belüfteter Unterspannung, Klemmfilz zwischen Sparren und Dampfbremse mit unklarem SD-Wert birgt ein erhebliches Risiko der Feuchtesperre im Bauteilquerschnitt – insbesondere bei Altbauten mit oft unzureichender Luftdichtheit und unbekannter Feuchtebelastung aus der Raumluft.
⚠️ Korrektur: Eine Unterspannbahn unter verschmierten Ziegeln darf nur dann eingesetzt werden, wenn sie als diffusionsoffen (SD-Wert ≤ 0,02 m) und belüftungsfähig nachgewiesen ist – z. B. hochdiffusive Membranen mit mindestens 1000 g/m²/24h Wasserdampfdurchlässigkeit und nachweislichem Luftspalt unter der Dachhaut.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse im Innenbereich muss variabel sein (SD-Wert 0,2–20 m), um bei hoher Raumluftfeuchte zu sperren und bei niedriger Feuchte zu öffnen – eine starre Folie mit festem hohen oder niedrigen SD-Wert ist in Altbauten ungeeignet.
➕ Ergänzung: Der vorgeschlagene Aufbau mit Kreuzlattung und zweiter Filzschicht erfordert eine lückenlose Luftdichtheitsebene vor der ersten Dampfbremse – jede Undichtigkeit führt zu konvektiver Feuchteeintrag in die Dämmung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung von Dampfbremse (innen) und Unterspannung (außen) ist korrekt – jedoch nur bei sachgerechter Materialauswahl und Einhaltung der hygrothermischen Anforderungen nach DINAbk. 4108-3 und DIN 68800-2.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder BVS), der eine bauphysikalische Simulation des gesamten Aufbaus inkl. Feuchtespeicherfähigkeit und Tauwasseranalyse durchführt – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz und bestehender Feuchtelasten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel und Holzfaulnis bei falscher Materialwahl.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung einer fachlich geprüften, bauphysikalisch abgesicherten Planung – insbesondere im Altbau mit verschmierten Ziegeln.
- Alle fordern die Einbindung eines Experten (Energieberater, Dachdeckermeister oder Sachverständigen) vor Ausführung.
- GoogleAI nennt keinen konkreten SD-Wert für die Unterspannbahn, sondern spricht allgemein von "geeignetem SD-Wert"; DeepSeek und Qwen konkretisieren: SD < 0,5 bzw. SD ≤ 0,02 (Qwen) als Voraussetzung – letztere ist die sicherere, präzisere Einschätzung.
- GoogleAI erwähnt Konterlattung und Firstentlüftung nicht explizit; DeepSeek und Qwen stellen beide diese Punkte als zwingend dar – Vorsichtsprinzip legt deren Einschätzung zugrunde.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer feuchteadaptiven Dampfbremse (SD 10–20) bei niedrigdiffusiver Unterspannung – Qwen spezifiziert dies weiter mit variablem SD-Wert (0,2–20 m) und verweist auf DIN 4108-3/68800-2.
- Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf die lückenlose Luftdichtheitsebene vor der ersten Dampfbremse – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek fordern beide eine bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI); GoogleAI spricht lediglich von "Beratung" – die stärkere Forderung ist konsensfähig und sicherer.
- GoogleAI beschreibt die Unterspannbahn als "diffusionsoffen" bei nicht näher spezifiziertem SD-Wert und erwähnt keine Belüftungsproblematik; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine SD-2-Bahn ist unter verschmierten Ziegeln per Definition nicht diffusionsoffen und funktionsuntüchtig – hier wird die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
- Bevorzugung der Materialvorgaben von DeepSeek und Qwen (SD < 0,5 bzw. SD ≤ 0,02), da sie bauphysikalisch konsistent mit DIN-Normen und realistischen Dachbedingungen sind.
- Verbindliche Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) oder Sachverständigen (ZVSHK/BVS) mit WUFI-Simulation – nicht nur "Beratung", sondern fachliche Aufbauprüfung.
- Keine Verlegung ohne Konterlattung und Firstentlüftung – diese sind technische Mindestvoraussetzung, nicht "optional".
Thema Status KI-Konsens Unterspannbahn-SD-Wert unter verschmierten Ziegeln ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) SD-Wert ≤ 0,02 m (Qwen) / < 0,5 m (DeepSeek) – SD ≥ 2 ist ungeeignet und gefährlich. Hinterlüftung (Konterlattung & Firstentlüftung) ✅ Konsens Unverzichtbare Mindestvoraussetzung für jede Unterspannbahn – auch bei verschmierten Ziegeln. Dampfbremse-Typ ✅ Konsens Feuchteadaptiv mit variablem SD-Wert (0,2–20 m); starre Folien sind im Altbau nicht zulässig. Luftdichtheitsebene ⚠️ Abwägung (Qwen ergänzt, andere nicht nennen) Lückenlose Luftdichtheitsebene muss vor der ersten Dampfbremse angeordnet sein – Qwen liefert entscheidende Sicherheitspräzisierung. Planungsvorbehalt ✅ Konsens Verbindliche bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) sowie fachliche Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen vor Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialbestellung oder Verlegung ohne vorherige WUFI-Simulation und schriftliche Bestätigung der Tauwasserfreiheit durch einen zertifizierten Sachverständigen – ansonsten akutes Risiko für Bauschäden und Haftungsfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung durch zu hohe SD-Werte (SD ≥ 2) bei fehlender Hinterlüftung Massive Feuchteschäden an Holzkonstruktion, Schimmelbildung, Sanierungskosten ab 20.000 €, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Fehlende oder nicht nachweislich funktionstüchtige Firstentlüftung Langfristige Überfeuchtung der Dämmung und Sparren, verkürzte Lebensdauer des Daches um bis zu 50 % 🔴 Risiko Starre Dampfbremse (nicht feuchteadaptiv) im Altbau Winter: Feuchtesperre → Schimmel; Sommer: keine Rücktrocknung → Schadensakkumulation 🔴 Risiko Fehlende WUFI-Simulation vor Ausführung Keine Aussage über Tauwasserfreiheit → Haftungsrisiko für Planer und Ausführende nach VOB/BGBAbk. 🔴 Risiko Lückenhafte Luftdichtheitsebene vor erster Dampfbremse Konvektiver Feuchteeintrag in Dämmung → bis zu 5× höhere Feuchtelast als bei Diffusion allein ✅ Chance Verwendung hochdiffusiver Unterspannbahn (SD ≤ 0,02 m) + feuchteadaptiver Dampfbremse Nachhaltige, feuchterobuste Dachsanierung mit 40+ Jahren Lebensdauer und dauerhaftem Schimmelschutz ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Fachplanung mit WUFI Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), ggf. Haftungsausschluss bei spätem Schaden ✅ Chance Konterlattung in Verbindung mit Firstentlüftung Erhöhte Dachhaut-Lebensdauer durch permanente Trocknung, Reduzierung von Wärmeverlusten durch Konvektion ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines ZVSHK-Sachverständigen Prävention statt Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden an Mauerwerk, Putz und Innenausbau ✅ Chance Nachweis der Einhaltung DIN 4108-3 und DIN 68800-2 Erhöhte Vermarktbarkeit des Objekts, positive Bewertung im Energieausweis, Förderung durch KfW möglich Orientierungshilfen
- Unverzüglich Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (ZVSHK/BVS) zur Durchführung einer WUFI-Simulation – keine Verlegung vor schriftlichem Prüfprotokoll.
- Unterspannbahn neu auswählen: Bestellen Sie ausschließlich hochdiffusive Membranen mit nachgewiesenem SD-Wert ≤ 0,02 m (z. B. Typ "Pro Clima Solitex Mento") – kein Material mit SD ≥ 2 verwenden.
- Konterlattung und Firstentlüftung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Dachdeckermeister schriftlich die Verlegung einer mindestens 22 mm hohen Konterlattung mit geprüfter Firstentlüftung (z. B. "Ridgeline" oder "Variovent").
- Dampfbremse feuchteadaptiv beschaffen: Verwenden Sie ausschließlich variable Dampfbremsfolien mit SD-Wert 0,2–20 m (z. B. "Pro Clima Intello Plus" oder "Isover Vario KM Duplex") – starre Folien ablehnen.
- Luftdichtheitsebene vor erster Dampfbremse installieren: Stellen Sie sicher, dass die erste luftdichte Ebene (z. B. gedoppelte OSBAbk.-Platten oder spezielle Luftdichtfolie) lückenlos vor der ersten Dampfbremse im Innenraum montiert wird – alle Anschlüsse dicht verkleben.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der gewählten Materialien (SD-Werte, Wasserdampfdurchlässigkeit, Prüfzertifikate nach DIN EN 13429), die WUFI-Auswertung und den Vertragsnachweis der Lüftungslösung.
- Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser und Wind zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und trägt zur Verbesserung der Energieeffizienz bei.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfbremse, Diffusionsoffenheit. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Sie reduziert das Risiko von Kondensation und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, SD-Wert, Luftdichtheit. - SD-Wert
- Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der SD-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Dampfbremse, Dampfsperre. - Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), der zwischen die Sparren geklemmt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Dämmwirkung und seine einfache Verarbeitung aus.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Sparren. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Dämmkonstruktion nach außen.
Verwandte Begriffe: SD-Wert, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch einen Baustoff verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - Mansarddach
- Ein Mansarddach ist eine Dachform, die durch zwei unterschiedliche Dachneigungen auf jeder Dachseite gekennzeichnet ist. Der untere Teil des Daches ist steiler als der obere Teil.
Verwandte Begriffe: Walmdach, Satteldach, Dachform.
- Welchen SD-Wert sollte die Unterspannbahn haben?
Der SD-Wert der Unterspannbahn sollte diffusionsoffen sein, d.h. möglichst niedrig (z.B. 0,02 - 0,5 m). Dies ermöglicht den Austritt von Feuchtigkeit aus der Dämmung. Der SD-Wert der Dampfbremse sollte deutlich höher sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern. - Wie wichtig ist die Luftdichtheit der Dampfbremse?
Die Luftdichtheit der Dampfbremse ist entscheidend, um zu verhindern, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Und dort kondensiert. Und zu Schimmelbildung führen kann. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen. - Kann ich die Unterspannbahn auch verkleben statt tackern?
Ja, es gibt spezielle Klebebänder für Unterspannbahnen, die eine sichere und dauerhafte Verbindung gewährleisten. Das Verkleben kann insbesondere bei schwierigen Untergründen oder bei hohen Anforderungen an die Winddichtheit sinnvoll sein. - Was ist der Unterschied zwischen Unterspannbahn und Unterdeckbahn?
Eine Unterspannbahn wird direkt unter der Dacheindeckung verlegt, während eine Unterdeckbahn auf einer Schalung oder Holzweichfaserplatte aufliegt. Beide dienen dazu, das Dach vor eindringendem Wasser und Wind zu schützen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dachdämmung im Altbau?
Für die Dachdämmung im Altbau eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmung. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für die Dachdämmung?
Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine ausführliche Beratung und eine transparente Kostenaufstellung. - Was kostet eine Dachdämmung im Altbau?
Die Kosten für eine Dachdämmung im Altbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Dämmung und dem gewählten Fachbetrieb. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter. - Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für die Dachdämmung, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten.
- Dachdämmung von innen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Dachdämmung von innen, inklusive Materialauswahl und Tipps zur Vermeidung von Fehlern. - Dampfbremse richtig verlegen: So geht's
Eine Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse, inklusive Tipps zur Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen. - Förderprogramme für Dachdämmung: Überblick
Ein Überblick über die verschiedenen Förderprogramme für Dachdämmung auf Bundes- und Landesebene, inklusive Informationen zu den Förderbedingungen und Antragsmodalitäten. - Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und Tipps zur Sanierung, inklusive der Auswahl geeigneter Materialien und Maßnahmen. - Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
Eine Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Tipps zur Auswahl des richtigen Fensters und zur fachgerechten Montage.
🔴 Risiko: Unterspannbahn ohne Fachkenntnis – Warnung vor Folgeschäden
So wie das beschrieben ist ...
So wie das beschrieben ist kommt es aus einem Heimwerkerforum? Die Aussichten, dass die ganze Geschichte absäuft sind jedenfalls gut bis sehr gut.Ohne sich das vor Ort anzusehen, geht das nicht. Es hängt ja auch noch von weiteren Faktoren ab, Anschlussdetails usw. usw.
Wenn ich verschmierte Dachziegel lese, das Dach ist schon etwas älter?
Altbau Dachdämmung 1928: Übergangslösung bis zur Neueindeckung
Baujahr 1928. Dass eine Neueindeckung die beste ...
Baujahr 1928. Dass eine Neueindeckung die beste Baujahr 1928. Dass eine Neueindeckung die beste Lösung ist, ist mir auch klar. Muss aber noch einige Jahre warten. Daher muss ich mit den Gegebenheiten arbeiten. -
Unterspannbahn: Fehlerhafte Ausführung im Traufbereich vermeiden!
Alternative: Welche Dachdämmungslösung ist weniger riskant?
Welche Lösung wäre besser bzw. weniger ...
Welche Lösung wäre besser bzw. weniger schlecht? -
Unterspannbahn: Funktion durch Unterbrechungen an Sparren gefährdet!
Unterspannbahn
Hallo,die Frage ist leicht beantwortet.
Die USB kann im Grunde nur noch unter der Rinne geführt werden. Allerdings ist hier eine saubere und sinnvolle Führung unmöglich. Im Bereich Fußpfette/Dachsparren bleibt kein Platz, um hier vernünftig zu arbeiten. Außerdem ist die USB an allen Dachsparren unterbrochen. Wie soll diese dann ihre Funktion erfüllen? Gerade jetzt gibt es viele Dächer mit Rückstauproblemen, bedingt durch die Schneeschmelze. Um es klar zu sagen, so eine Ausführung würde ich verwerfen.MfG
Dachdämmung: Unterspannbahn weglassen? Dachdecker-Alternativlösung
Danke, morgen kommt noch ein Dachdecker, ...
Danke, morgen kommt noch ein Dachdecker, der sich das mal anschaut. Überlegung war, wenn die Dachziegel frisch verstrichen sind, werden da in den nächsten Jahren bis zur Neueindeckung keine Unmengen Wasser durchkommen. Die USB sollte die Dämmwolle schützen. Weglassen? Erstmal vielen Dank bis hierher -
Altbau Dachziegel: Qualität, Anforderungen & Unterschiede zu heute
"Alte" Dachziegel
Hallo,man muss/sollte sich vor Augen führen, dass an die Dacheindeckung heute wesentlich höhere Anforderungen gestellt werden als früher.
Früher gab es z.B. keine Unterspannbahnen. Die Quaalitäten der Dachziegel (wenn wir über Dachziegel reden) waren mit den Qualitäten der heutigen Fertigung nicht annähernd vergleichbar. Viele Dächer wurden in "Kalk" gelegt und/oder Innenverstrich. Dies sollte die o.g. Probleme kompensieren. (Wenn Sie Innenverstrich der Ziegel haben, ist dies schon mal ein Hinweis auf die Qualität. Benetzen Sie so einen Ziegel mit Wasser und einen Musterziegel vom Baustoffhändler ...)Natürlich kostet ein gut gemachtes Dach eine Stange Geld ..., gerade weil zusätzliche Arbeiten die Regel sind. (Gerüst, Bleche,
Streichen, Ortgangbretter ...) Wenn Sie jetzt nur einen Baustein herausnehmen und neu machen, hier die Wärmedämmung, dann ist die Frage, ob das Dach noch funktioniert unter heutigen Anforderungen?Ich würde evtl. noch warten (sparen ...) und dann sanieren.
Ob nur eine Dämmung momentan Sinn macht, bis in absehbarer Zeit weiter saniert wird, muss vor Ort beurteilt werden. Die USB würde ich unter den gegebenen Umständen, eher weglassen. Dies setzt aber klar voraus, dass die Ziegel dicht sind (kein Wasser ziehen) und der Innenverstrich i.O. ist. Momentan ist dies leicht zu prüfen. (In kurzen Abständen das Dach von innen kontrollieren)Meiner Erfahrung nach sind die Falze (was für Ziegel?) der Ziegel verstopft und saugen Wasser.
jetzt steht im Dachraum noch eine große Luftmenge zur Verfügung um dies auszugleichen. Bloß wenn die Dämmung eingebracht ist, sieht es anders aus.Gehen Sie nicht zu optimistisch an die Sache ran (nicht selbst schönreden, prüfen Sie die Experten mit kritischen Fragen dann auch vor Ort)
Dachdämmung: Verstrich erneuern & Hohlziegel H1 prüfen lassen
vielen Dank für die umfangreiche Antwort ...
vielen Dank für die umfangreiche Antwort Der Verstrich wird kontrollirt und ggf erneuert, das war sowieso geplant. Ziegel sind Hohlziegel H1. Werde mich in diesem Sinne weiterberaten lassen -
✅ Empfehlung: Dachdecker rät von Unterspannbahn ab (Risiko)
Moin, so, der Dachdecker meint auch, USB ...
Moin, so, der Dachdecker meint auch, USB Moin, so, der Dachdecker meint auch, USB ist nicht nötig, kann sogar schädlich sein, da sich bei evtl. Undichtigkeiten das Wasser an einem Punkt unten sammelt. Also Klemmfilz, Dampfsperre, Kreuzlattung mit Klemmfilz und dann Gipskarton. So wird es dann werden. Danke nochmal für die Mühe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn im Altbau: Risiken, Alternativen & Empfehlungen zur Dachdämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Unterspannbahn für ein Altbau-Mansarddach mit verschmierten Dachziegeln. Experten warnen vor unsachgemäßer Ausführung, die zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Eine Neueindeckung wird als langfristige Lösung empfohlen, während für die Übergangszeit Alternativen zur Unterspannbahn diskutiert werden. Der Zustand der Dachziegel und die korrekte Ausführung der Dampfbremse sind entscheidend für eine erfolgreiche Dachdämmung im Altbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Unterspannbahn ohne Fachkenntnis – Warnung vor Folgeschäden wird darauf hingewiesen, dass eine fehlerhafte Installation der Unterspannbahn schwerwiegende Konsequenzen haben kann. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um potenzielle Risiken zu minimieren.
💰 Zusatzinfo: Eine Neueindeckung des Daches ist zwar die beste Lösung, aber mit erheblichen Kosten verbunden. Im Beitrag Altbau Dachdämmung 1928: Übergangslösung bis zur Neueindeckung wird eine Übergangslösung gesucht, um die Zeit bis zur Neueindeckung zu überbrücken. Dabei spielen die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung eine entscheidende Rolle.
🔴 Risiko: Mehrere Experten betonen, dass das Antackern der Unterspannbahn zwischen den Sparren problematisch ist, wie im Beitrag Unterspannbahn: Fehlerhafte Ausführung im Traufbereich vermeiden! erläutert wird. Der Anschluss im Traufbereich ist schwer herzustellen, was die Funktion der Unterspannbahn beeinträchtigen kann. Es wird empfohlen, alternative Lösungen in Betracht zu ziehen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag ✅ Empfehlung: Dachdecker rät von Unterspannbahn ab (Risiko) fasst zusammen, dass ein Dachdecker von der Verwendung einer Unterspannbahn abrät, da sich bei Undichtigkeiten Wasser sammeln kann. Stattdessen wird eine Konstruktion mit Klemmfilz, Dampfsperre und Kreuzlattung empfohlen. Diese Lösung minimiert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und sorgt für eine effektive Dachdämmung im Altbau.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Zustand der Dachziegel von einem Fachmann prüfen zu lassen und gegebenenfalls den Verstrich zu erneuern (siehe Dachdämmung: Verstrich erneuern & Hohlziegel H1 prüfen lassen). Zudem sollte die Dampfbremse sorgfältig eingebaut werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine professionelle Beratung ist unerlässlich, um die optimale Lösung für die individuelle Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Dachdämmung, Altbau, SD-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- … Kaltdach, DINAbk. 4108-3, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dämmung, Luftspalt, Sparren …
- … Hochbau sollte in den belüfteten Dachkonstruktionen ein Luftspalt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn (Unterdach) zwingend erforderlich sein. …
- … vermeiden. Ich empfehle, besonders auf einen ausreichenden Hinterlüftungsquerschnitt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn zu achten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … [br]Keine Dämmung zwischen den Sparren, keine Unterspannbahn, keine Dampfsperre. …
- … Konstruktionsmängelkombination hin: Fliesen lösen sich in einer steilen Dachschräge (52°) eines Altbau-Bades aus dem Jahr 1964 – ein klarer Indikator für systemische …
- … Ursache – sowohl durch Undichtigkeiten als auch durch Kondensatbildung im ungedämmten Altbau-Wandaufbau. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
- … Dampfsperre, Dichtigkeit, Risse, Trockenbau, Dachschräge, Blower-Door-Test, Glaswolle, Unterspannbahn, Luftdichtheit, Feuchtigkeit …
- … entstandenen Risse in der Trockenbau-Verkleidung der Dachschrägen im Obergeschoss. Aufbau: Dachziegel, Unterspannbahn, Glaswolle, Dampfsperre, Lattung, Gipskartonplatte. Beim Anbringen der Lattung für die GK-Platten …
- … Alle drei KI-Modelle bewerten die mechanische Beschädigung als funktionszerstörend und sicherheitskritisch. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
- … Dachdämmung auf Dachpappe: Geht das? …
- … Dachdämmung auf besandeter Dachpappe? Was ist zu beachten? Risiken, Alternativen und wichtige Hinweise für Ihre Werkstatt. Jetzt informieren! …
- … Dachdämmung, Dachpappe, Dämmen, Werkstatt, Holzschuppen, Sparren, Dampfsperre, Unterdeckbahn, Feuchtigkeit, Brandschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
- … Achten Sie bei der Auswahl der Dämmstoffe auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ) für eine gute Dämmwirkung. Die Dicke der Dämmung sollte den …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- … Steigerung des Immobilienwerts, Erfüllung zukünftiger Energieausweis-Anforderungen, ggf. Fördermittelnutzung (BAFA, KfW). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verschiefern: Klappernde Schieferplatten – Ursachen, Reparatur & Kosten?
- … Giebel, Schiefer, Schieferplatten, klappern, Dachdecker, Zimmerei, Reparatur, Sanierung, Kosten, Unterspannbahn …
- … Auf eine Holzschalung wurden die Platten direkt montiert, jedoch fehlt eine Unterspannbahn oder Folie zwischen Schalung und Dämmung. Dies ist ein kritischer Punkt, …
- … Fehlende Unterspannbahn …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dachdämmung, Altbau, SD-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dachdämmung, Altbau, SD-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn für Altbau-Dachdämmung: Welche ist die Richtige? SD-Wert, Befestigung & Kosten
Suche nach: Unterspannbahn für Altbau: Auswahl & SD-Wert
Suche nach: Unterspannbahn, Dachdämmung, Altbau, SD-Wert, Dampfbremse, Klemmfilz, Mansarddach, Befestigung, Unterdeckbahn, Sanierung
