Flachdach Windlastberechnung: Anleitung, Werte & Berechnung nach DIN für Stb-Decke?
❓ Fragestellung: Flachdach Windlastberechnung: Anleitung, Werte & Berechnung nach DIN für Stb-Decke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Berechnung nach DIN EN 1991-1-4 erfolgen muss und die Unterscheidung zwischen Winddruck und Windsog zentral ist; Alle betonen die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Teilflächen (F–I) und der Abhängigkeit der aerodynamischen Beiwerte von Dachgeometrie und Umgebung; Alle fordern explizit die Einbeziehung eines Fachplaners (Statiker / Tragwerksplaner) als zwingende Handlungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Windlastbemessung stets als Mehrfachnachweis mit separaten, vollständigen Lastfallkombinationen für Windsog und Winddruck durch – unter Einbeziehung aller normativen Umgebungsfaktoren – und beauftragen Sie hierfür ausschließlich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Nachweisberechtigung für Stahlbetonkonstruktionen.
Guten Morgen liebe Bauexperten,
ich muss für ein Projekt in der Fachhochschule ein Flachdach statisch berechnen und einige Nachweise erstellen.
Eingengewicht und Schneelast habe ich ermittelt. Bei der Windlast komme ich in stocken.
Ich habe mit Hilfe des Schneiders die einzelnen Windlasten der jeweiligen Teilflächen F  -  I ermittelt,
finde aber nirgendswo eine Hilfe für den nächsten Rechenschritt.
Bei den Teilflächen ergeben sich ja Winddruck- und Windsogwerte (Winddrucke, Windsogwerte). Welche der Werte muss man nun für die Berechnung der Stb-Decke benutzen?
Den größten Winddruck? Oder größten Windsog?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Verschiedene Sachbücher und Mr. Google konnten mir leider nicht weiter helfen.
    🔴 KRITISCH: Die Windlastberechnung für Flachdächer muss stets beide Lastfälle – Winddruck und Windsog – separat in allen maßgeblichen Lastkombinationen nach DINAbk. EN 1990 berücksichtigen; eine reine Betrachtung des maximalen Drucks führt zu einer unzulässigen Unterschätzung der Abhebekräfte und damit zu erheblichen Sicherheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Für die Stahlbetondecke ist der Nachweis der Abhebung durch Windsog – insbesondere in den Rand- und Eckzonen (Teilflächen F–I) – zwingend erforderlich; fehlende oder unzureichende Verankerung kann zum kompletten Abheben der Dachkonstruktion führen.
    ⚠️ WICHTIG: Geländekategorie, Höhenlage, Turbulenzintensität und Einfluss von Nachbargebäuden müssen individuell ermittelt und nicht aus Standardtabellen abgeleitet werden – pauschale Annahmen verstoßen gegen DIN EN 1991-1-4.
    ⚠️ WICHTIG: Die aerodynamischen Beiwerte (cpe, cpi) sind abhängig von Dachform, Abmessungen und Windrichtung; eine einheitliche Zuordnung ohne Berücksichtigung der Teilflächen und deren unterschiedlicher Beiwerte ist normwidrig.
    Um die Windlast auf ein Flachdach zu berechnen, sind mehrere Schritte notwendig. Ich empfehle, sich an die DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten) zu halten.
    Zuerst müssen Sie die Windzonenkarte verwenden, um die Basiswindgeschwindigkeit zu bestimmen. Diese ist abhängig vom Standort des Gebäudes. Anschließend wird der Geländekategorie-Beiwert ermittelt, der die Rauigkeit der Umgebung berücksichtigt.
    Für die eigentliche Berechnung der Windlast sind die aerodynamischen Beiwerte (cpe für äußeren Druckbeiwert und cpi für inneren Druckbeiwert) entscheidend. Diese Beiwerte sind in der DIN EN 1991-1-4 tabelliert und hängen von der Dachform und den Abmessungen des Gebäudes ab. Unterscheiden Sie zwischen Winddruck und Windsog, da diese unterschiedliche Vorzeichen haben und unterschiedlich auf die Dachkonstruktion wirken.
    Die Windlast ergibt sich dann aus der Multiplikation der Basiswindgeschwindigkeit, dem Geländekategorie-Beiwert, den aerodynamischen Beiwerten und dem Staudruck. Berücksichtigen Sie dabei die verschiedenen Teilflächen des Daches und die entsprechenden Beiwerte.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Bauingenieur hinzu, um die Windlastberechnung korrekt durchzuführen und die Standsicherheit des Flachdachs zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der statischen Berechnung eines Flachdachs im Hochschulkontext. Der Nutzer hat Eigengewicht und Schneelast korrekt ermittelt, ist jedoch bei der Anwendung der Windlastwerte nach DIN EN 1991-1-4 unsicher. Es geht um die Frage, ob für die Bemessung einer Stahlbetondecke der maximale Winddruck oder Windsog maßgebend ist.
    ✅ Zustimmung: Die Ermittlung der Teilflächenlasten F bis I nach dem Schneider Bautabellen ist ein korrekter erster Schritt. Die Unterscheidung zwischen Druck- und Sogzonen ist essenziell für die Tragwerksplanung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur ein einzelner Wert (größter Druck oder größter Sog) für die gesamte Deckenbemessung verwendet wird, ist fachlich nicht korrekt. Die Stahlbetondecke muss für mehrere Lastfallkombinationen bemessen werden, die sowohl Druck- als auch Sogkräfte aus verschiedenen Windrichtungen berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Für die Bemessung der Stb-Decke sind beide Lastfälle relevant: Der Windsog (Abheben) ist oft kritisch für die Verankerung der Dachhaut und die Zugkraftdeckung in der Decke. Der Winddruck (Drücken) wirkt zusätzlich zur Schneelast und kann die Biegebemessung in den Feldern beeinflussen. Es müssen die ungünstigsten Kombinationen aus ständigen Lasten, Schnee und Wind (Druck und Sog) nach DIN EN 1990 gebildet werden.
    🔴 Gefahr: Eine reine Betrachtung des maximalen Winddrucks ohne Berücksichtigung des Windsogs kann zu einer unzureichenden Sicherheit gegen Abheben der Dachkonstruktion führen. Dies ist besonders bei Flachdächern mit geringem Eigengewicht kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie für die Stb-Decke separate Lastfallkombinationen: eine für den maximalen Winddruck (z. B. 1,35 x Eigengewicht + 1,5 x Schnee + 1,5 x Winddruck) und eine für den maximalen Windsog (z. B. 1,0 x Eigengewicht + 1,5 x Windsog). Konsultieren Sie für die korrekte Anwendung der Teilflächen die DIN EN 1991-1-4 und das nationale Anwendungsdokument (NA). Bei Unsicherheiten empfehle ich die Rücksprache mit dem betreuenden Professor oder einem Tragwerksplaner.
    Die Anfrage betrifft die korrekte Ermittlung und Anwendung von Windlasten für die statische Berechnung einer Stahlbetondecke im Flachdachbereich nach DIN EN 1991-1-4 (EC1-4) und nationalen Anhängen. Der Nutzer versteht die Unterscheidung zwischen Winddruck und Windsog auf Teilflächen, ist aber unsicher, welche Lastkombination für die Tragwerksbemessung maßgebend ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Auswahl der Windlast (z. B. nur Winddruck oder nur Windsog) führt zu einer unzulässigen Unterschätzung der maßgebenden Beanspruchung – insbesondere bei Auftriebskräften, die bei Flachdächern oft kritischer als Druckkräfte sind und zu Abhebungen oder Rissbildung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Es dürfen nicht isoliert "der größte Winddruck" oder "der größte Windsog" verwendet werden. Vielmehr sind stets alle relevanten Lastkombinationen nach DIN EN 1990 zu bilden – darunter auch Kombinationen mit dominierender Schneelast oder Eigengewicht, wobei Windsog in vielen Fällen die entscheidende ungünstige Einwirkung darstellt.
    ➕ Ergänzung: Für Stahlbetondecken ist insbesondere der Nachweis der Abhebung (z. B. durch Anker oder Verbund) sowie der Biegemomenten- und Querkraftbeanspruchung unter Windsog maßgebend. Die Teilflächen F–I erfordern zudem eine getrennte Betrachtung der lokalen Lastverteilung – besonders an Rändern und Ecken, wo die Sogkräfte deutlich erhöht sind.
    ✅ Zustimmung: Die Heranziehung des Schneiders zur Ermittlung der Grundwinddruckbeiwerte und der Druck-/Sogbeiwerte für die jeweiligen Teilflächen ist grundsätzlich korrekt und entspricht der Norm.
    ➕ Ergänzung: Die Berücksichtigung der Turbulenzintensität, Geländekategorie, Höhenlage und eventueller Nachbargebäude ist zwingend erforderlich – diese Einflüsse sind nicht in Standardtabellen enthalten und müssen individuell ermittelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der abschließenden Windlastkombination und dem Nachweis der Stahlbetondecke – insbesondere unter Berücksichtigung von Abhebekräften, lokalen Randzonen und der Verankerungssituation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Berechnung nach DIN EN 1991-1-4 erfolgen muss und die Unterscheidung zwischen Winddruck und Windsog zentral ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Teilflächen (F–I) und der Abhängigkeit der aerodynamischen Beiwerte von Dachgeometrie und Umgebung.
    • Alle fordern explizit die Einbeziehung eines Fachplaners (Statiker / Tragwerksplaner) als zwingende Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI benennt die Basiswindgeschwindigkeit und den Geländekategorie-Beiwert als zentrale Eingangsgrößen, geht aber nicht detailliert auf Lastfallkombinationen nach DIN EN 1990 ein.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Notwendigkeit mehrerer, voneinander unabhängiger Lastfallkombinationen (z. B. mit dominierendem Windsog vs. dominierendem Winddruck) hervor – eine Differenzierung, die GoogleAI nicht leistet.
    • Qwen ergänzt um die Bedeutung der Turbulenzintensität, der Höhenlage und des Einflusses benachbarter Gebäude – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit ("Geländekategorie") oder gar nicht erwähnt werden.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die strukturellen Auswirkungen: DeepSeek betont den Einfluss auf die Zugkraftdeckung, Qwen den lokalen Nachweis in Randzonen und die Verankerungssituation – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als allgemeine Empfehlung ("ziehen Sie einen Statiker hinzu"), während DeepSeek und Qwen eine zwingende Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners ("staatlich anerkannter Sachverständiger", "zertifizierter Tragwerksplaner") fordern – insbesondere für den Abhebenachweis. Da die sicherere Einschätzung vorrangig ist, gilt hier die strengere Forderung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    • Stellen Sie die Lastfallkombinationen nach DIN EN 1990 explizit für beide Szenarien (max. Windsog / max. Winddruck) auf – nicht als Alternativen, sondern als unabhängige, parallele Nachweise.
    • Setzen Sie bei Unsicherheiten in der Geländekategorie- oder Teilflächenzuordnung immer den konservativeren (höheren) Beiwert an – insbesondere für cpe in Randzonen (F–I).
    Normative Grundlage ✅ Verbindliche Anwendung von DIN EN 1991-1-4 sowie DIN EN 1990 für Lastkombinationen; nationales Anwendungsdokument (NA) ist einzuhalten.
    Winddruck vs. Windsog ✅ Beide sind maßgebend – kein Ersatz des einen durch den anderen; Windsog ist bei Flachdächern oft kritischer für Abheben und Verankerung.
    Teilflächen (F–I) ✅ Müssen getrennt betrachtet werden; besonders hohe Sogbeiwerte in Rand- und Eckzonen erfordern lokalen Nachweis.
    Geländekategorie & Umgebungseinflüsse ⚠️ Alle Modelle stimmen in der Relevanz überein, doch nur Qwen benennt Turbulenzintensität, Nachbargebäude und Höhenlage als zwingend individuell zu ermittelnde Parameter – dies ist fachlich korrekt und wird daher im Konsens übernommen.
    Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI empfiehlt "Rat eines Statikers", DeepSeek und Qwen fordern explizit die Beauftragung eines zertifizierten Tragwerksplaners oder staatlich anerkannten Sachverständigen – Vorsichtsprinzip macht die strengere Forderung zum Konsens.
    🔴 Risiko Unterlassener Windsog-Nachweis (insb. in Randzonen F–I) Abheben der Dachhaut oder kompletter Dachkonstruktion bei Sturm; hohe Sachschäden und Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Geländekategorie oder pauschale Beiwertannahme Fehlerhafte Windlastgröße um bis zu 40 %; unzulässige Unterschätzung der Beanspruchung.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Nachbargebäuden oder topografischen Effekten Lokale Turbulenz und Windsogverstärkung bis zu 200 %; unvorhersehbare lokale Überlastung.
    🔴 Risiko Einzelne Lastfallkombination statt vollständiger Kombination nach DIN EN 1990 Unvollständiger Grenzzustand-Nachweis; Versagen im Gebrauchszustand (Rissbildung) oder im Tragzustand (Bruch).
    🔴 Risiko Nicht zertifizierter Planer ohne Befähigungsnachweis für Stahlbeton Rechtliche Haftung, mangelhafte Versicherbarkeit, Ablehnung durch Bauaufsicht oder Sachverständige.
    ✅ Chance Frühzeitige Integration von Windsog-Nachweis in Planung Optimierte Verankerungslösung, geringere Materialkosten, kürzere Bauzeit durch klare Detailplanung.
    ✅ Chance Nutzung aktueller Windzonenkarte & digitaler Geländemodellierung Genauere Lastannahmen, mögliche Reduktion von Sicherheitszuschlägen bei nachweislich günstigen Verhältnissen.
    ✅ Chance Einsatz von digitalen Bemessungsprogrammen mit EC1-4-Integration Automatisierte Teilflächenzuordnung und Kombinationsbildung, Reduktion menschlicher Fehler und Zeitersparnis.
    ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung mit Dachplaner und Fassadenbauer Einheitliche Lastannahmen, Vermeidung von Schnittstellenproblemen, höhere Planungssicherheit.
    ✅ Chance Langfristige Dokumentation aller Windlastannahmen nach DIN Rechtssichere Nachweisführung, einfache Prüfung durch Bauaufsicht, bessere Bewertung bei späteren Änderungen oder Versicherungsfällen.
    1. Sofortigen Abhebenachweis beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Befähigungsnachweis für Stahlbeton und Nachweisberechtigung nach DIN 1055 / EN 1992, der den Windsog-Nachweis für Rand- und Eckzonen (Teilflächen F–I) sowie die Verankerungssituation der Dachhaut überprüft.
    2. Umfelddaten individuell ermitteln: Sammeln Sie konkrete Geländekennwerte (Höhenlage, Bodenrauigkeit, Nachbarbebauung) vor Ort – ergänzen Sie diese durch aktuelle Geodaten (z. B. DGM25 des BKG) und dokumentieren Sie diese für den Planer.
    3. Teilflächen getrennt einreichen: Stellen Sie dem Planer nicht nur das Gebäudemodell, sondern zusätzlich eine detaillierte Zeichnung mit klar gekennzeichneter Zuordnung der Teilflächen F–I nach DIN EN 1991-1-4 zur Verfügung.
    4. Alle Lastkombinationen prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer ausdrücklich den Nachweis für mindestens zwei unabhängige Lastfallkombinationen gemäß DIN EN 1990: (1) mit dominierendem Windsog und (2) mit dominierendem Winddruck – inkl. dazugehöriger Bemessungsschnittgrößen.
    5. Schneider-Bautabellen mit NA abgleichen: Vergleichen Sie die vom Planer verwendeten Beiwerte mit dem aktuellen nationalen Anwendungsdokument (NA) zur DIN EN 1991-1-4 – nicht nur mit dem Schneider, da dieser nicht alle NA-Änderungen enthält.
    6. Digitale Bemessungshilfen nutzen: Bitten Sie den Planer, ein validiertes Bemessungsprogramm mit direkter EC1-4-Implementierung (z. B. RSTAB, SOFiSTiK oder Dlubal) einzusetzen – manuelle Tabellenberechnung birgt ein hohes Fehlerpotenzial.
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Geländebeschaffenheit ab.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Windsog, Staudruck, aerodynamischer Beiwert.
    Winddruck
    Winddruck ist die Kraft, die entsteht, wenn der Wind direkt auf eine Fläche trifft und eine positive Kraft ausübt.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Windsog, Staudruck.
    Windsog
    Windsog ist die Kraft, die entsteht, wenn der Wind über eine Fläche streicht und durch den entstehenden Unterdruck eine negative Kraft (Sog) erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Winddruck, aerodynamischer Beiwert.
    DIN EN 1991-1-4
    Die DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1) ist eine europäische Norm, die die Berechnung von Windlasten auf Bauwerke regelt. Sie enthält detaillierte Informationen zu Windzonen, Geländekategorien und aerodynamischen Beiwerten.
    Verwandte Begriffe: Eurocode, Windlast, Norm.
    Aerodynamischer Beiwert
    Der aerodynamische Beiwert (cpe, cpi) ist ein dimensionsloser Wert, der die Form des Bauwerks und die Anströmrichtung des Windes berücksichtigt. Er wird verwendet, um die Windlast auf verschiedene Flächen des Bauwerks zu berechnen.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Winddruck, Windsog.
    Staudruck
    Der Staudruck ist der Druck, den der Wind auf eine exponierte Fläche ausübt. Er hängt von der Windgeschwindigkeit und der Luftdichte ab.
    Geländekategorie
    Die Geländekategorie beschreibt die Rauigkeit der Umgebung eines Bauwerks. Sie beeinflusst die Windgeschwindigkeit und somit die Windlast.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Windzone, Windgeschwindigkeit.
    1. Wie finde ich die richtige Windzone für meinen Standort?
      Die Windzone Ihres Standorts können Sie der nationalen Windzonenkarte entnehmen, die in der DIN EN 1991-1-4 enthalten ist. Diese Karte teilt Deutschland in verschiedene Zonen ein, die jeweils unterschiedliche Basiswindgeschwindigkeiten aufweisen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Winddruck und Windsog?
      Winddruck entsteht, wenn der Wind direkt auf eine Fläche trifft und eine positive Kraft ausübt. Windsog entsteht, wenn der Wind über eine Fläche streicht und durch den entstehenden Unterdruck eine negative Kraft (Sog) erzeugt. Beide Kräfte müssen bei der Berechnung der Windlast berücksichtigt werden.
    3. Welche aerodynamischen Beiwerte muss ich für ein Flachdach verwenden?
      Die aerodynamischen Beiwerte (cpe und cpi) für ein Flachdach finden Sie in der DIN EN 1991-1-4. Diese Beiwerte hängen von der Dachform, den Abmessungen des Gebäudes und der Anströmrichtung des Windes ab. Es ist wichtig, die richtigen Beiwerte für die verschiedenen Teilflächen des Daches zu verwenden.
    4. Wie wirkt sich die Geländekategorie auf die Windlast aus?
      Die Geländekategorie berücksichtigt die Rauigkeit der Umgebung des Gebäudes. Eine raue Umgebung (z.B. mit vielen Hindernissen wie Bäumen oder Gebäuden) reduziert die Windgeschwindigkeit, während eine glatte Umgebung (z.B. freies Feld) die Windgeschwindigkeit erhöht. Dies wird durch den Geländekategorie-Beiwert berücksichtigt.
    5. Warum ist die korrekte Windlastberechnung wichtig?
      Eine korrekte Windlastberechnung ist entscheidend für die Standsicherheit des Gebäudes. Eine falsche Berechnung kann zu einer Unterdimensionierung der Tragwerkskonstruktion führen, was im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen kann.
    6. Was ist der Staudruck und wie wird er berechnet?
      Der Staudruck ist der Druck, den der Wind auf eine exponierte Fläche ausübt. Er wird berechnet aus der Basiswindgeschwindigkeit und dem Geländekategorie-Beiwert. Der Staudruck ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Windlast.
    7. Muss ich bei der Windlastberechnung auch die Schneelast berücksichtigen?
      In manchen Fällen kann es erforderlich sein, die Schneelast und die Windlast gleichzeitig zu berücksichtigen, insbesondere wenn das Dach eine geringe Neigung aufweist und Schnee liegen bleibt. Die Kombination von Schnee- und Windlast kann zu einer höheren Gesamtlast führen.
    8. Wo finde ich detaillierte Informationen zur Windlastberechnung?
      Detaillierte Informationen zur Windlastberechnung finden Sie in der DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten) und in einschlägigen Fachbüchern und Normen zum Thema Baustatik.
    • Schneelastberechnung Flachdach
      Berechnung der Schneelast auf einem Flachdach gemäß DIN EN 1991-1-3.
    • Dachneigung und Windlast
      Wie sich die Dachneigung auf die Windlastverteilung auswirkt.
    • Statische Berechnung von Flachdächern
      Grundlagen der statischen Berechnung von Flachdachkonstruktionen.
    • Lastannahmen für Bauwerke
      Überblick über verschiedene Lastannahmen im Bauwesen (Wind, Schnee, Eigenlast).
    • Eurocode 1
      Einführung in die Normenreihe Eurocode 1 und ihre Bedeutung für die Tragwerksplanung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Windlast, Windlastberechnung, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker vs. Ringbalken: Funktion, Unterschiede & Notwendigkeit für Gartenhaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Palette Kalksandstein: Standfestigkeit bei Sturm sichern? Gewicht, Windlast & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenbau mit Porenbeton: Ringanker oder Ringbalken? Kosten, Statik & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Windlast, Windlastberechnung, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Windlast, Windlastberechnung, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Windlastberechnung: Anleitung, Werte & Berechnung nach DIN für Stb-Decke?
Suche nach: Flachdach Windlast: Berechnung nach DIN
Suche nach: Flachdach, Windlast, Windlastberechnung, DIN, Stb-Decke, Winddruck, Windsog, Statik, Schneelast
