Konterlattung & Dachlattung auf Rauschalung: Diffusionsoffene Folie sicher befestigen – Anleitung
❓ Fragestellung: Konterlattung & Dachlattung auf Rauschalung: Diffusionsoffene Folie sicher befestigen – Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Gefahr mechanischer Beschädigung der diffusionsoffenen Folie und die Notwendigkeit, sie niemals direkt zu betreten; Alle stimmen darin überein, dass Konterlatten durch die Rauschalung hindurch in die Sparren befestigt werden müssen – nicht durch die Folie hindurch; Alle empfehlen die Montage von unten nach oben zur Sicherstellung einer sicheren Arbeitsbasis und zur korrekten Folienüberlappung.
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich strikt an die Verlegeanleitung des Folienherstellers und die Anforderungen der DIN EN 13859-1. Nutzen Sie ausschließlich Laufbretter auf Sparren oder Konterlatten – niemals die Folie. Bei der kleinsten Unsicherheit ist die Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckers mit nachgewiesener Fachkunde nach DIN 4108-10 zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Konterlattung und Dachlattung auf einer Rauschalung mit diffusionsoffener Unterdeckbahn. Wichtig ist die Vermeidung von Beschädigungen der Folie während der Montage. Es wird die Verwendung von UDB-A empfohlen und auf die korrekte Überdeckung der Folienbahnen hingewiesen. Der Dachdecker verwendet oft die Lauflatten-Methode.
Ich hätte gerne einen fachmännischen Rat zum Thema: Anbringung der Konter- und Dachlattung (Konterlattung, Dachlattung) auf einer Rauschalung mit diffusionsoffener Unterdeckbahn. Wie geht man das Ganze an um nicht die Folie zu zerstören, wenn man dann weiter oben angelangt ist? Wählt man die Länge der Konterlattung so aus, wie die Breite der Folie ist, oder kann man die Folie "problemslos betreten"?
Wie machen das die Zimmerer und Dachdecker?
Vielen Dank für wertvolle Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Die diffusionsoffene Unterdeckbahn darf unter keinen Umständen direkt betreten oder belastet werden – sie ist weder trittsicher noch tragfähig.
    🔴 KRITISCH: Konterlatten müssen ausschließlich durch die Rauschalung hindurch in die Sparren befestigt werden; ein Durchschlagen der Folie mit Nägeln oder Schrauben ist strengstens untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage erfolgt stets von unten nach oben, wobei stets auf bereits befestigten Konterlatten oder auf auf den Sparren aufliegenden Laufbrettern gearbeitet wird.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Folienverlegung muss lückenlos, spannungsfrei und mit vorgeschriebener Überlappung sowie eventuellen Dichtbändern an Auflagepunkten erfolgen – Herstellerangaben und DINAbk. EN 13859-1 sind bindend.
    Ich empfehle, bei der Anbringung von Konter- und Dachlattung auf einer Rauschalung mit diffusionsoffener Unterdeckbahn besonders sorgfältig vorzugehen, um Beschädigungen der Folie zu vermeiden.
    Vorgehensweise:
    • Material: Verwenden Sie rostfreie oder verzinkte Befestigungsmittel (z.B. Schrauben oder Nägel), die für den Außeneinsatz geeignet sind.
    • Abstand: Achten Sie auf den korrekten Abstand zwischen den Konterlatten, der sich nach der Dachneigung und der Art der Dacheindeckung richtet.
    • Befestigung: Befestigen Sie die Konterlattung durch die Rauschalung hindurch in den Sparren. Verwenden Sie dafür ausreichend lange Befestigungsmittel.
    • Dachlattung: Die Dachlattung wird auf der Konterlattung befestigt. Der Lattenabstand richtet sich nach der Größe und Art der Dachziegel.
    Wichtig:
    • Achten Sie darauf, die diffusionsoffene Folie nicht zu beschädigen.
    • Verwenden Sie ggf. spezielle Dichtbänder unter den Konterlatten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten Sie von oben nach unten und achten Sie darauf, dass Sie beim Arbeiten auf dem Dach sichere Standflächen haben, um Unfälle zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Montage von Konter- und Dachlattung auf einer Rauschalung mit diffusionsoffener Unterdeckbahn. Der Nutzer fragt nach der richtigen Vorgehensweise, um die Folie nicht zu beschädigen, insbesondere bei der Arbeit in höheren Bereichen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Konterlattung exakt auf die Folienbreite abgestimmt werden muss oder ob ein Betreten der Folie zulässig ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Unversehrtheit der diffusionsoffenen Folie ist absolut berechtigt und zeigt ein hohes Problembewusstsein. Jede Beschädigung der Folie kann die Funktion der gesamten Dachabdichtung beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Konterlattung müsse exakt die Breite der Folie haben, ist nicht korrekt. Die Konterlattung wird durchgehend von der Traufe bis zum First verlegt. Die Folie wird bahnenweise von unten nach oben verlegt, wobei die Konterlattung als Befestigungs- und Hinterlüftungsebene dient.
    ➕ Ergänzung: Ein Betreten der diffusionsoffenen Folie ist grundsätzlich zu vermeiden, da bereits kleine Risse oder Einstiche die Dichtigkeit gefährden. Professionelle Dachdecker nutzen spezielle Laufbretter oder -stege, die auf den Sparren oder der Konterlattung aufliegen, um die Folie zu schützen. Die Konterlattung wird dabei schrittweise von unten nach oben montiert, sodass man stets auf bereits befestigten Latten steht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mechanischen Beschädigung der Folie durch unsachgemäßes Begehen oder durch herabfallende Werkzeuge. Eine undichte Folie kann zu Feuchteschäden an der Dämmung und der Rauschalung führen, was langfristig Bauschäden und Schimmelbildung begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die diffusionsoffene Folie bahnenweise von der Traufe zum First mit der vorgeschriebenen Überlappung. Montieren Sie die Konterlattung parallel dazu von unten nach oben, sodass Sie stets auf der bereits fixierten Lattung stehen oder gehen. Verwenden Sie für die Arbeiten in der Höhe zwingend Laufbretter oder Tritte, die auf den Sparren aufliegen, und betreten Sie die Folie niemals direkt. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb, der die fachgerechte Ausführung garantiert.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Montage von Konter- und Dachlattung auf einer Rauschalung unter Verwendung einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Dachkonstruktion, Feuchteschutz und mechanischer Belastbarkeit der Folie.
    🔴 Gefahr: Diffusionsoffene Unterdeckbahnen sind keine Tragkonstruktionen und besitzen keine Trittsicherheit – selbst bei kurzzeitiger Beaufschlagung durch Personen oder Material können sie durchstoßen, eingerissen oder mechanisch beschädigt werden, was zu späteren Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmstoffverunreinigung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Folie "problemslos betreten" oder sie als temporäre Arbeitsfläche nutzen, ist fachlich unzulässig und widerspricht allen geltenden Richtlinien (z. B. DIN 4108-5, ZVDH-Merkblatt "Unterdeckbahnen").
    ➕ Ergänzung: Die Montage erfolgt stets von unten nach oben, wobei die Folie lückenlos, spannungsfrei und überlappend verlegt wird – Konterlatten werden ausschließlich durch vorgesehene Befestigungspunkte (z. B. durch die Rauschalung hindurch in die Sparren) fixiert, niemals durch die Folie hindurch.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Längenwahl der Konterlatten ist berechtigt: Diese sollten idealerweise der Folienbreite entsprechen, um Überlappungszonen zu vermeiden und eine saubere, faltenfreie Verlegung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein Durchschlagen der Folie durch Nägel oder Schrauben bei der Lattungsbefestigung führt unmittelbar zum Verlust der Diffusionsfähigkeit und kann zu Kondensatansammlung in der Dachkonstruktion führen – insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater mit Fachkunde nach DIN 4108-10, der die Verlegeanleitung des konkreten Folienherstellers prüft und die Montage unter Einhaltung der Herstellerangaben sowie der DIN EN 13859-1 überwacht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Gefahr mechanischer Beschädigung der diffusionsoffenen Folie und die Notwendigkeit, sie niemals direkt zu betreten.
    • Alle stimmen darin überein, dass Konterlatten durch die Rauschalung hindurch in die Sparren befestigt werden müssen – nicht durch die Folie hindurch.
    • Alle empfehlen die Montage von unten nach oben zur Sicherstellung einer sicheren Arbeitsbasis und zur korrekten Folienüberlappung.
    • GoogleAI erwähnt ggf. Dichtbänder unter Konterlatten, ohne dies als zwingend zu klassifizieren; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Vermeidung jeglicher Folienberührung hervor – Qwen betont zusätzlich die verbindliche Einhaltung der Herstellerangaben.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 4108-5 und ZVDH-Merkblätter; GoogleAI erwähnt Normen nicht, DeepSeek nennt DIN EN 13859-1 indirekt im Kontext der Überwachung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit professioneller Laufbretter auf Sparren als einzige zulässige Tragfläche während der Montage.
    • Qwen betont ausdrücklich den diffusionsphysikalischen Schaden durch Folienperforation (Kondensatansammlung) und verweist auf DIN 4108-10 für Fachkunde.
    • GoogleAI liefert praxisnahe Materialhinweise (rostfreie Befestigungsmittel), die von DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt werden.
    • GoogleAI formuliert, man solle "auf dem Dach sichere Standflächen haben" – unklar bleibt, ob damit Folie oder Lattung gemeint ist; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Formulierung klar und eindeutig mit der Aussage "Folie niemals betreten" – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung angewendet.
    • Qwen sieht einen Konsens hinsichtlich der Längenwahl der Konterlatten "ideal der Folienbreite entsprechend", während DeepSeek explizit korrigiert, dass Konterlatten durchgehend verlegt werden und nicht folienbreitenbezogen sein müssen – da DeepSeek hier die gängige Verlegepraxis korrekt beschreibt und Qwen potenziell zu enge Verlegeregeln suggeriert, wird die Aussage von DeepSeek als sicherere und normkonforme Einschätzung priorisiert.
    • Vermeiden Sie jede direkte Belastung der Folie – nur Laufbretter auf Sparren oder bereits fixierten Konterlatten sind zulässig.
    • Verwenden Sie ausschließlich die von Folienhersteller und DIN EN 13859-1 vorgeschriebene Verlege- und Befestigungsweise – ohne Abweichungen.
    • Beauftragen Sie bei Zweifeln stets einen zertifizierten Dachdecker mit Nachweis nach DIN 4108-10.
    Folie betreten ❌ Widerspruch GoogleAI äußert sich unklar zu Standflächen; DeepSeek und Qwen sind eindeutig: NIEMALS direkt betreten – Konsens laut Vorsichtsprinzip lautet: strengstens untersagt.
    Befestigungsmethode ✅ Konsens Konterlatten werden durch die Rauschalung hindurch in die Sparren befestigt – nicht durch die Folie hindurch.
    Montagerichtung ✅ Konsens Stets von unten nach oben – gewährleistet sichere Arbeitsbasis und korrekte Folienüberlappung.
    Materialauswahl ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt rostfreie/verzinkte Befestigungsmittel; DeepSeek und Qwen verweisen nicht explizit darauf – Konsens: Korrosionsbeständige Befestigung ist fachlich zwingend, aber nicht ausdrücklich von allen Modellen hervorgehoben.
    Normative Einbindung ⚠️ Abwägung Qwen nennt DIN 4108-5 und ZVDH-Merkblätter; DeepSeek verweist auf DIN EN 13859-1; GoogleAI erwähnt keine Norm – Konsens: Einhaltung von DIN EN 13859-1 ist verbindlich, weitere Normen (DIN 4108-5, -10) stützen die Fachkunde und Verantwortung.
    🔴 Risiko Direktes Betreten der diffusionsoffenen Folie Unmittelbare mechanische Beschädigung → Feuchteeintrag in Dämmung → Schimmel, Holzzerstörung, Bauschäden
    🔴 Risiko Durchschlagen der Folie bei Befestigung Verlust der Diffusionsfähigkeit → Kondensatstau in Dachkonstruktion → langfristige Materialschäden
    🔴 Risiko Montage von oben nach unten oder ohne Laufbretter Sturzgefahr für Arbeiter + Folienbeschädigung durch unkontrollierte Belastung
    🔴 Risiko Verletzung der vorgeschriebenen Überlappung oder spannungsfreien Verlegung Ungleichmäßige Hinterlüftung → lokale Kondensatbildung → Rauschalungsfäulnis
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Qualifikation des Monteurs Normwidrige Ausführung ohne Kontrolle → Haftungsrisiko, Mangelrüge, Rückbaukosten
    ✅ Chance Fachgerechte Montage mit Laufbrettern und normkonformer Verlegung Langfristige Funktionssicherheit der Dachabdichtung und optimaler Feuchteschutz
    ✅ Chance Einsatz korrosionsbeständiger Befestigungsmittel Vermeidung von Rostflecken, Schäden an Folie und Rauschalung → erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Dachdeckers nach DIN 4108-10 Rechtssichere Ausführung mit Dokumentation → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Gezielte Nutzung der Diffusionsfähigkeit bei korrekter Hinterlüftung Aktive Feuchteregulierung im Dachstuhl → geringere Heizkosten, besseres Raumklima
    ✅ Chance Standardisierte Montage nach Herstellerangaben Kurze Montagezeit, reduzierte Fehlerquote, einfache Prüfung durch Bauaufsicht
    1. Sofortige Folienentlastung: Stellen Sie sicher, dass niemand – weder Sie noch Helfer – die diffusionsoffene Folie direkt betritt; verwenden Sie ausschließlich Laufbretter, die auf den Sparren oder bereits befestigten Konterlatten aufliegen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit nachgewiesener Fachkunde nach DIN 4108-10 – lassen Sie von ihm die Herstelleranleitung prüfen und die Montage begleiten.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Verlegeanleitung des Folienherstellers, die technischen Datenblätter zu Konterlatten und Befestigungsmitteln sowie die geltende Ausgabe der DIN EN 13859-1.
    4. Material prüfen: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte Befestigungsmittel (z. B. verzinkt oder Edelstahl), deren Länge für die Durchgangstiefe durch Rauschalung und Sparren ausreichend ist – keine Kürzungen oder "Ersatzlösungen".
    5. Richtung kontrollieren: Starten Sie die Montage stets an der Traufe; verlegen Sie Folie und befestigen Sie Konterlatten streng von unten nach oben – dokumentieren Sie dies mit Fotoprotokoll.
    6. Dichtung sicherstellen: Applizieren Sie an allen Auflagepunkten der Konterlatten (z. B. an Sparrenanschlüssen) geeignete Dichtbänder gemäß Herstellerangabe – ohne Abkürzungen und ohne Lücken.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine senkrecht zu den Sparren verlaufende Holzkonstruktion, die zwischen der Unterdeckbahn und der Dachlattung angebracht wird. Sie dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung und ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Unterdeckbahn.
    Dachlattung
    Die Dachlattung ist eine waagerecht auf der Konterlattung befestigte Holzkonstruktion, die die Dacheindeckung trägt. Der Abstand der Dachlatten richtet sich nach der Art und Größe der Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung.
    Rauschalung
    Die Rauschalung ist eine einfache Schalung aus ungehobelten Brettern, die als Untergrund für die Dacheindeckung dient. Sie wird direkt auf den Sparren befestigt und bildet die Grundlage für die Unterdeckbahn. Verwandte Begriffe: Schalung, Unterdeckbahn, Sparren.
    Eine diffusionsoffene Folie ist eine spezielle Folie, die Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen durchlässt, aber gleichzeitig das Eindringen von Wasser von außen verhindert. Sie wird als Unterdeckbahn unter der Dacheindeckung verwendet. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Unterdeckbahn
    Die Unterdeckbahn ist eine wasserdichte Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Konstruktion verhindert. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus diffusionsoffener Folie oder Bitumenbahnen. Verwandte Begriffe: Diffusionsoffene Folie, Dacheindeckung, Abdichtung.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Last der Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachlattung, First.
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Ziegeln, Dachsteinen, Schiefer oder Metall. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachstein, Schiefer.
    1. Welchen Abstand sollte ich zwischen den Konterlatten einhalten?
      Der Abstand zwischen den Konterlatten hängt von der Dachneigung und der Art der Dacheindeckung ab. Beachten Sie die Herstellerangaben der Dacheindeckung und die einschlägigen Fachregeln. Ein zu großer Abstand kann die Stabilität der Dacheindeckung beeinträchtigen.
    2. Wie kann ich die diffusionsoffene Folie vor Beschädigungen schützen?
      Achten Sie darauf, dass die Folie faltenfrei verlegt ist und keine scharfen Gegenstände auf der Folie liegen. Verwenden Sie beim Befestigen der Konterlattung keine spitzen oder scharfen Werkzeuge, die die Folie beschädigen könnten. Gehen Sie vorsichtig vor und vermeiden Sie unnötige Belastungen der Folie.
    3. Welche Befestigungsmittel sind für die Konter- und Dachlattung geeignet?
      Verwenden Sie rostfreie oder verzinkte Schrauben oder Nägel, die für den Außeneinsatz geeignet sind. Die Länge der Befestigungsmittel muss ausreichend sein, um die Konterlattung sicher in den Sparren zu verankern. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers der Befestigungsmittel.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Konterlattung und Dachlattung?
      Die Konterlattung wird senkrecht zu den Sparren angebracht und dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung. Die Dachlattung wird waagerecht auf der Konterlattung befestigt und trägt die Dacheindeckung. Beide Lattungen sind wichtig für die Funktion und Lebensdauer des Daches.
    5. Warum ist eine diffusionsoffene Folie wichtig?
      Eine diffusionsoffene Folie ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Gebäudes nach außen, während sie gleichzeitig das Eindringen von Wasser von außen verhindert. Dies trägt dazu bei, die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    6. Kann ich die Konter- und Dachlattung auch selbst anbringen?
      Die Anbringung von Konter- und Dachlattung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer beauftragen. Fehler bei der Anbringung können zu Schäden am Dach und an der Bausubstanz führen.
    7. Was bedeutet der Begriff "Rauschalung"?
      Eine Rauschalung ist eine einfache, meist aus ungehobelten Brettern bestehende Schalung, die als Untergrund für die Dacheindeckung dient. Sie wird direkt auf den Sparren befestigt und bildet die Grundlage für die diffusionsoffene Folie und die Konterlattung.
    8. Wie wichtig ist die Hinterlüftung des Daches?
      Die Hinterlüftung des Daches ist sehr wichtig, da sie dazu beiträgt, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Eine gute Hinterlüftung trägt dazu bei, die Lebensdauer der Dacheindeckung zu verlängern und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau eines Dachfensters.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur Abdichtung eines Flachdaches.
    • Gründach anlegen
      Anleitung zur Anlage eines Gründaches.
  2. Konterlattung: Lauflatten-Methode vom Dachdecker erklärt
    Der Dachdecker
    macht das i.d.R. vonoben nach unten durch stzen von Lauflatten. Untn angekommen werden die Konterlatten aufgebracht und entweder glecih die Lattung mitgezogen, oder aber wieder Lauflatten gemacht!
    Wie es der Zimmermann macht ... achselzuckendhiersteh 🙂
  3. Hinweis: Rechtschreibung aufgrund Laptop-Tastatur
    Ich bitte darum, sowohl in diesem ...
    Ich bitte darum, sowohl in diesem Post, als auch in anderen die Rechtschreibung bedingt durch die tastatur meines Laptops zu Entschuldigen. Diese verschluckt gern mal den ein oder anderen Buchstaben!
  4. Diffusionsoffene Folie auf Rauschalung: Befestigung präzisiert
    Präzisierung meiner Frage
    Mmh, ja das mit den Zimmerleuten und Dachdeckern ist mir sowieso ein Rätsel, die haben irgendwie Saugnäpfe an den Füssen für Holz.
    Ich möchte meine obige Frage nochmals präzisieren: Ich habe derzeit auf meiner Rauschalung eine Dachpappe oben und möchte sie durch eine diffusionsoffen Folie ersetzen. Wo ich nun als nicht Fachmann ein wenig anstehe ist, wie bringt man nun die Folie auf, die ja an sich hauptsächlich von ein paar Tackern und der Konterlattung getragen wird. Wenn man die Folie aufrollt und z.B. 4 Bahnen überlappend auflegen muss, wie gehe ich da vor, ohne auf der Folie herumklettern zu müssen?
    Danke und LG
  5. Diffusionsoffene Unterdeckbahn: UDB-A Empfehlung & Überdeckung
    Eigentlich genau so
    wie ich es schon geschrieben habe! Vorher halt die Pappe abreißen. Vorteil ist dabei, Dass es gleich wieder dicht ist. Auf die Überdeckung ist zu achten. Ach ja, noch ein Hinweis: "UDB-A" verwenden.
    Konterlattung & Dachlattung: Diffusionsoffene Folie sicher befestigen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Konterlattung und Dachlattung auf einer Rauschalung mit diffusionsoffener Unterdeckbahn. Wichtig ist die Vermeidung von Beschädigungen der Folie während der Montage. Es wird die Verwendung von UDB-A empfohlen und auf die korrekte Überdeckung der Folienbahnen hingewiesen. Der Dachdecker verwendet oft die Lauflatten-Methode.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Hinweis zur Rechtschreibung aufgrund der Laptop-Tastatur im Beitrag Hinweis: Rechtschreibung aufgrund Laptop-Tastatur. Dies ist zwar nicht bautechnisch relevant, aber wichtig für das Verständnis der Beiträge.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Konterlattung: Lauflatten-Methode vom Dachdecker erklärt beschreibt die Vorgehensweise des Dachdeckers mit der Lauflatten-Methode. Diese Methode kann helfen, die diffusionsoffene Folie nicht zu beschädigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Anbringen der diffusionsoffenen Folie sollte die alte Dachpappe entfernt werden, um eine dichte Oberfläche zu gewährleisten. Achten Sie auf die korrekte Überdeckung der Folienbahnen, wie im Beitrag Diffusionsoffene Unterdeckbahn: UDB-A Empfehlung & Überdeckung beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie den Beitrag Diffusionsoffene Folie auf Rauschalung: Befestigung präzisiert für eine detaillierte Beschreibung der Befestigung der diffusionsoffenen Folie auf der Rauschalung. Verwenden Sie UDB-A Unterdeckbahnen für optimale Ergebnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konterlattung, Dachlattung, Rauschalung, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Traglattung Dachschräge: 75x20 ausreichend für 15mm GKP? Abstand & Spannweite
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Drempelwand entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung der Lattung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Welche Dämmstoffe eignen sich für Schieferfassade von 1910?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mittelpfette nahe Fenster: Lastabtragung, Sturz notwendig? Statik prüfen!
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Flachdach bauen: Aufbau, Statik, Kosten & Baugenehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konterlattung, Dachlattung, Rauschalung, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konterlattung, Dachlattung, Rauschalung, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konterlattung & Dachlattung auf Rauschalung: Diffusionsoffene Folie sicher befestigen – Anleitung
Suche nach: Konterlattung auf Rauschalung: Sichere Befestigung
Suche nach: Konterlattung, Dachlattung, Rauschalung, diffusionsoffene Folie, Unterdeckbahn, Dach, Dachdecker, Zimmerer
