Flachdach dämmen & verkleiden: Aufbau, Dampfsperre, Material & Kosten im Detail?
❓ Fragestellung: Flachdach dämmen & verkleiden: Aufbau, Dampfsperre, Material & Kosten im Detail?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dampfsperre/Dampfbremse ist raumseitig zwingend erforderlich; Alle drei warnen vor Schäden durch fehlerhafte Ausführung (Schimmel, Kondensat, Bauschäden); Alle drei empfehlen fachliche Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung und fachliche Begleitung – der Aufbau ist hochsensibel und Fehler führen zu langfristigen Feuchteschäden mit Gesundheitsrisiko.
Hallo, ich möchte die Decke eines Anbaus (Flachdach) neu dämmen und verkleiden. Die alte Täfelung und Dämmung ist entfernt.
Der Aufbau ist derzeit wie folgt:
  • Betonwände
  • Betondecke
  • Holzlattung 100 mm (Rahmen entlang der Außenwände und Zwischenlatten längs)
Man hat mir folgendes empfohlen:
  • 80 mm Glaswolle für die Dämmung (damit 20 mm Luft zwischen Dämmung und Betondecke)
  • Dampfsperre
  • Rigipsplatten
Meine Fragen:
  • Ist das mit der 80 mm Dämmung korrekt? Oder geht auch eine 100 mm Dämmung?
  • Wie wird die Dampfsprre an den Außenwänden verklebt? Als "Klebebreite" steht ja nur die Dicke der Rigipsplatten zur Verfügung. Oder kann die Folie breiter verklebt werden? Die Tapete geht ja bis an die Decke bzw. Rigipsplatten.
  • Wenn die Rigipsplatten angeschraubt werden, wird doch die Folie von den Schrauben durchbohrt. Wie kann das System dann dicht sein?
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre/Dampfbremse darf keinesfalls durch Schrauben durchbohrt werden – jede Durchdringung muss einzeln mit speziellen Manschetten oder Dichtkragen abgedichtet werden.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss raumseitig (auf der warmen Seite) und lückenlos angebracht werden, mit mindestens 10–15 cm Klebebreite an Wänden und Anschlüssen – nicht nur auf der Rigipsplatte, sondern mit speziellem Anschlussband auf dem Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Ein nicht isolierter Luftspalt zwischen Dämmung und Betondecke begünstigt Tauwasserbildung – die Dämmung muss direkt an der Betondecke liegen oder eine fachlich nachgewiesene belüftete Konstruktion vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 100 mm Dämmstärke (besser 140–160 mm) ist erforderlich, um aktuelle Energiestandards (GEG) zu erfüllen und Kondensationsrisiko zu reduzieren.
    ⚠️ WICHTIG: Glaswolle ist nur bei vollständiger, fehlerfreier Dampfbremsung und luftdichtem Anschluss sinnvoll – bei Unsicherheit ist ein diffusionsoffenes System (z. B. Holzfaser mit Dampfbremse) sicherer.
    Ich empfehle für die Dämmung eines Flachdachs folgende Vorgehensweise:
    • Dämmstoff wählen: Glaswolle ist eine gängige Option. Achten Sie auf einen ausreichenden Dämmwert (U-Wert), um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dampfsperre anbringen: Eine Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum daran zu hindern, in die Dämmung einzudringen und dort Kondensation zu verursachen. 🔴
    • Aufbau der Dämmung: Zwischen die Holzlattung (100 mm) kann die Dämmung eingebracht werden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Verkleidung anbringen: Rigipsplatten sind eine gute Wahl für die Innenverkleidung. Sie sind einfach zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche.
    Wichtige Hinweise:
    • Die Dampfsperre muss raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden.
    • Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Dampfsperre, insbesondere an den Anschlüssen zu Wänden und Durchdringungen (z.B. Rohre).
    • Die Klebebreite der Dampfsperre sollte ausreichend sein, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker bezüglich der optimalen Dämmstoffdicke und des Aufbaus beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung und Verkleidung einer Flachdachdecke in einem Anbau. Der Nutzer hat die alte Verkleidung entfernt und fragt nach dem korrekten Aufbau, insbesondere nach der Dämmstärke, der Verklebung der Dampfsperre und der Durchdringung durch Schrauben. Die fachliche Einschätzung muss die bauphysikalischen Risiken klar benennen.
    🔴 Gefahr: Die empfohlene Konstruktion mit 80 mm Glaswolle und 20 mm Luftspalt zur Betondecke birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung. Die Luftschicht kann zu Konvektion führen, die Feuchtigkeit in die Dämmung transportiert. Zudem ist die Dampfsperre auf der Innenseite (warmen Seite) zwar korrekt, aber die Durchdringung durch Schrauben stellt eine massive Undichtigkeit dar, die die Funktion der Dampfsperre vollständig aufhebt.
    ⚠️ Korrektur: Die Dämmung sollte ohne Luftspalt direkt an der Betondecke anliegen, um Konvektion zu vermeiden. 80 mm Dämmung sind für ein Flachdach in der Regel zu wenig; die erforderliche Stärke richtet sich nach dem U-Wert (EnEVAbk./GEG). 100 mm oder mehr sind meist notwendig. Die Dampfsperre muss an den Außenwänden mit einem speziellen Klebeband (Dampfsperrband) auf dem Untergrund verklebt werden, nicht nur auf der Rigipsplatte. Die Tapete muss im Anschlussbereich entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Durchdringung der Dampfsperre durch Schrauben ist ein klassischer Planungsfehler. Es gibt zwei Lösungen: Entweder wird eine zweite Lage Lattung (Konterlattung) unter den Rigipsplatten angebracht, sodass die Schrauben nur in diese Lattung gehen und die Dampfsperre nicht durchdringen. Oder es wird eine spezielle Dampfsperre mit integrierter Klebeschicht verwendet, die nach dem Verschrauben der Platten über die Schraubenköpfe geklebt wird. Die erste Variante ist die sicherere.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Planung des Dachaufbaus. Lassen Sie eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durchführen. Verwenden Sie eine Dampfsperre mit nachgewiesener Diffusionsdichte (sd-Wert > 100 m) und planen Sie eine Konterlattung ein, um die Dampfsperre nicht zu durchbohren. Die Dämmstärke muss mindestens 100 mm betragen, besser 140-160 mm, um den heutigen Energiestandards zu genügen. Führen Sie die Arbeiten nicht ohne fachkundige Beratung durch, da Feuchteschäden sonst vorprogrammiert sind.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Innendämmung eines Flachdachs mit Holzlattung, bei der eine Dampfsperre unter Rigipsplatten angeordnet werden soll – ein klassischer, aber hochsensibler Aufbau mit erheblichem Feuchterisiko bei fehlerhafter Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit 80 mm Glaswolle und 20 mm Luftspalt unter der Betondecke ist technisch problematisch: Ein nicht belüfteter, luftdichter Hohlraum zwischen Dämmung und massiver Betondecke begünstigt Kondensatbildung an der kälteren Betonunterseite – besonders bei fehlender oder beschädigter Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, die Dampfsperre 'unter' den Rigipsplatten anzuordnen, ist grundsätzlich falsch – sie gehört stets auf der wärmeren Raumseite, also direkt unter der Lattung oder hinter der Rigipsdecke, aber niemals zwischen Dämmung und Rigips, da Schraubenlöcher die Dichtigkeit unweigerlich zerstören.
    ➕ Ergänzung: Eine 100 mm Dämmung ist grundsätzlich möglich und sogar wärmetechnisch vorteilhafter – jedoch nur bei korrekter Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) mit mindestens sd-Wert ≥ 1,5 m und lückenloser Anschlussdetailierung an Wände, Anschlüsse und Durchdringungen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verklebung der Dampfbremse an der Wand mit nur 12,5 mm Klebebreite (Rigipsdicke) ist unzureichend – Mindestanbindungsbreite beträgt 10–15 cm, idealerweise mit speziellem Anschlussband und dauerhaftem Klebesystem, nicht nur mit Klebeband.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Schraubenlöcher in der Dampfbremse 'kein Problem' seien, ist gravierend falsch: Jede Durchdringung muss einzeln abgedichtet werden – z. B. mit selbstklebenden Schraubenmanschetten oder speziellen Dichtkragen – andernfalls ist die gesamte Dampfbremse funktionslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um den konkreten Aufbau zu prüfen, die erforderliche Dampfbremse zu dimensionieren und alle Anschlussdetails (Wand-, Rand- und Durchdringungsanschlüsse) fachgerecht zu planen – eine Eigenplanung birgt hier ein hohes Risiko für Bauschäden und Gesundheitsgefahren durch Schimmel.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dampfsperre/Dampfbremse ist raumseitig zwingend erforderlich.
    • Alle drei warnen vor Schäden durch fehlerhafte Ausführung (Schimmel, Kondensat, Bauschäden).
    • Alle drei empfehlen fachliche Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Dampfsperre", während Qwen präzise zwischen "Dampfsperre" (sd > 100 m) und "Dampfbremse" (sd ≥ 1,5 m) differenziert – DeepSeek bleibt hier unpräzise.
    • GoogleAI akzeptiert 80 mm Dämmung ohne Kritik; DeepSeek und Qwen fordern mindestens 100 mm, besser 140–160 mm – letztere halten 80 mm für unzureichend.
    • DeepSeek nennt die Konterlattung als sicherste Lösung zur Vermeidung von Dampfsperrendurchdringung – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit der sd-Wert-Spezifikation (≥ 1,5 m für Dampfbremse) und korrigiert die falsche Annahme, Schraubenlöcher seien "kein Problem" – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Dampfsperre "unterhalb der Dämmung" (also zwischen Lattung und Dämmung) angebracht werden kann – Qwen widerspricht klar: Sie muss *auf der warmen Seite*, d. h. idealerweise *hinter* oder *direkt unter* der Lattung, nicht zwischen Dämmung und Rigips liegen, da Schrauben sie dort unweigerlich durchstoßen.
    • GoogleAI erwähnt keine Tauwasserberechnung – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine DIN 4108-3-Berechnung – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Berechnung ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie den sichereren Empfehlungen von DeepSeek und Qwen: Keine Schrauben durch Dampfsperre, Konterlattung einplanen, sd-Wert prüfen, Tauwasserberechnung durchführen, mindestens 100 mm Dämmung. GoogleAIs Vorschläge sind als Basis gedacht, aber nicht bauphysikalisch abgesichert.
    Dampfsperre/Dampfbremse erforderlich? ✅ Ja – raumseitig, lückenlos, mit sd-Wert ≥ 1,5 m (Dampfbremse) oder > 100 m (Dampfsperre), je nach Konstruktion.
    Schrauben durch Dampfsperre? ❌ Nein – jede Durchdringung zerstört die Funktion; Konterlattung oder nachträgliches Abkleben mit Manschetten ist zwingend.
    Dämmstärke ⚠️ Mindestens 100 mm, besser 140–160 mm – 80 mm ist unzureichend nach aktuellem Stand (GEG/DIN 4108).
    Luftspalt zwischen Dämmung und Beton ❌ Nicht zulässig ohne fachliche Nachweisführung – birgt hohes Tauwasserrisiko; Dämmung muss direkt anliegen oder fachlich geregelte Belüftung vorliegen.
    Fachberatung erforderlich? ✅ Ja – zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker mit Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Betonunterseite durch unzureichende Dämmung oder Luftspalt Strukturelle Schäden an Beton, Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Dampfsperrendurchdringung durch Schrauben ohne Einzeldichtung Vollständiger Funktionsverlust der Dampfbremse, Feuchteeintrag in Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Anschlussdetailierung an Wänden/Rändern Luft- und Feuchtetransport in Konstruktion, kalte Brücken, Schimmel an Übergängen
    🔴 Risiko Fehlende Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 Unentdeckte Kondensationsstellen, spätere Bauschäden ohne rechtliche Absicherung
    🔴 Risiko Verwendung von Glaswolle ohne diffusionsoffenes Ausgleichssystem Keine Pufferwirkung bei Feuchtespitzen – schnelle Schimmelbildung bei geringen Verstößen
    ✅ Chance Einbau einer fachlich geprüften Dampfbremse mit Konterlattung Langfristige Feuchtesicherheit, hohe Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Erhöhte Toleranz gegenüber kleineren Ausführungsfehlern, natürliche Feuchteregulierung
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung mit Blower-Door-Test nach Abschluss Nachweis der Luftdichtheit, frühzeitige Fehlererkennung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Ausführung als "schlüsselfertige" Innendämmung mit zertifiziertem System Herstellergarantie, abgestimmte Komponenten, rechtliche Absicherung bei Mängeln
    ✅ Chance Erfüllung der GEG-Anforderungen mit 140–160 mm Dämmung Stromkosteneinsparung, Förderfähigkeit über BAFA/KfW, zukunftsfähige Immobilie
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder Bauphysiker zur Durchführung einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 und zur Aufbau-Planung.
    2. Materialanforderung klären: Fordern Sie vom Hersteller der Dampfbremse den konkreten sd-Wert (mindestens 1,5 m) und eine Zertifizierung nach DIN 4108-11 an – keine Verwendung ohne Nachweis.
    3. Konterlattung einplanen: Verlegen Sie eine zusätzliche, 24 mm starke Konterlattung unter der Rigipsdecke, damit Schrauben nur in Holz gehen und die Dampfbremse nicht durchstoßen wird.
    4. Anschlussdetails vorbereiten: Sammeln Sie die notwendigen Produkte: Dampfbrems-Anschlussband mit 15 cm Mindestbreite, selbstklebende Schraubenmanschetten für alle Befestigungspunkte, und Dichtkragen für alle Durchdringungen.
    5. Dämmstärke prüfen: Bestellen Sie mindestens 100 mm, besser 140 mm Dämmung – bei Glaswolle zusätzlich prüfen, ob ein diffusionsoffenes Ausgleichselement (z. B. Holzfaser-Vorsatzschale) notwendig ist.
    6. Luftspalt vermeiden: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung direkt an der Betondecke aufliegt – kein unbeabsichtigter Hohlraum zwischen Dämmung und Beton entsteht.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Dämmstoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Kondensation, Taupunkt.
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie ist relativ kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung. Glaswolle ist nicht brennbar und schützt somit auch vor Feuer.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Dämmstoff, Mineralwolle.
    Rigipsplatte
    Rigipsplatten sind Gipsplatten, die für den Innenausbau verwendet werden. Sie sind einfach zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche. Rigipsplatten sind nicht brennbar und können auch zur Verbesserung des Schallschutzes eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Innenausbau.
    Holzlattung
    Eine Holzlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holz, auf der z.B. Dämmstoffe oder Verkleidungen befestigt werden können. Die Latten werden in der Regel parallel zueinander angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Dachlattung, Konterlattung.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, EnEV.
    1. Brauche ich eine Dampfsperre bei der Dachdämmung?
      Ja, eine Dampfsperre ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Dampfsperre wird immer raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Dämmwert, den Kosten und den persönlichen Vorlieben. Achten Sie auf die jeweiligen Vor- und Nachteile der Materialien.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt vom gewünschten Dämmwert (U-Wert) ab. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die EnEV (Energieeinsparverordnung) schreibt Mindestwerte für die Dämmung vor. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstoffdicke für Ihr Dach zu ermitteln.
    4. Wie befestige ich die Dampfsperre richtig?
      Die Dampfsperre muss sorgfältig und luftdicht an den Untergrund geklebt werden. Verwenden Sie dazu ein spezielles Klebeband für Dampfsperren. Achten Sie darauf, dass die Klebebreite ausreichend ist, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Anschlüsse an Wände und Durchdringungen müssen ebenfalls sorgfältig abgedichtet werden.
    5. Kann ich die Dachdämmung selbst machen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dachdämmung selbst zu machen. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Bauphysik verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Eine fehlerhafte Ausführung der Dämmung kann zu Bauschäden führen.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entstehen z.B. durch ungedämmte Bauteile oder fehlerhafte Anschlüsse. Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung erforderlich.
    7. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei der Dachdämmung?
      Bei manchen Dachkonstruktionen ist eine Hinterlüftungsebene erforderlich, um Feuchtigkeit abzuführen. Ob eine Hinterlüftung notwendig ist, hängt von der Art des Daches und der Dämmkonstruktion ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine Hinterlüftung in Ihrem Fall erforderlich ist.
    8. Was kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten für eine Dachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art des Dämmstoffs und den Handwerkerkosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
    • Flachdach abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Flachdachs.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Haus.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Dachdämmung, Anbau, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Quadratisches Haus mit Satteldach: Grundrisse, Dachneigung & optimale Nutzung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Dachdämmung entfernen: Methoden, Lärmreduktion & effizienter Ausbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dachdämmung, Anbau, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Dachdämmung, Anbau, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach dämmen & verkleiden: Aufbau, Dampfsperre, Material & Kosten im Detail?
Suche nach: Flachdachdämmung: Aufbau, Material & Dampfsperre
Suche nach: Flachdach dämmen, Dachdämmung, Anbau dämmen, Dampfsperre, Glaswolle, Betondecke, Rigipsplatten, Holzlattung, Dämmung Aufbau
