Flachdachsanierung: Komplett vs. Teilweise – Kosten, Risiken & Alternativen bei Lunkebildung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einem Flachdach mit leichter Lunkebildung eine Teilsanierung ausreichend ist oder eine Komplettsanierung notwendig ist. Es werden Aspekte wie die Risiken des Überklebens von Bitumenbahnen, die Wahl der richtigen Ausgleichsschüttung und die Vermeidung von stehendem Wasser diskutiert.
Hallo Ich habe ein Flachdach mit der Größe von ca. 55 m². Es hat ein leichtes Gefälle und 2 Abflüsse. Zwischen diesen Abflüssen hat sich eine leichte Lunke gebildet. Dort bleibt das Wasser längere Zeit stehen. Das Dach wurde vor 12 Jahren neu gebaut und 3 lagig von einem Fachbetrieb mit Bitumenschweißbahnen abgedichtet. Das Dach hat ein Gefälle. Nun habe ich leichte oberflächige Risse direkt im Bitumen an den Nähten im Bereich der Lunke und der Abflüsse gefunden. Gibt es eine Möglichkeit diese Stellen auszubessern oder soll ich die kompl. Fläche neu abdichten lassen. Einen Handwerker hatte ich schon vor Ort. Er meinte ich solle die Bereiche mit einem Flüssigkunststoff nachbehandeln lassen. Wenn der Rest nicht noch so gut ausschauen würde, würde ich aber am liebsten eine neue Bahn verlegen lassen. Was meint ihr? Gibt es noch andere Alternativen außer bitumbahn und Flüssigkunststoff? Und wenn die Bahnen noch kompl dicht sind und ich eventuell eine neue oben drauf verlegen lassen möchte. klappt das? Wie oft kann man überhaupt neue Bahnen auf alte verschweißen lassen? Und warum raten viele Leute immer dazu, die alten Bahnen immer zu entfernen? Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Lunkenbildung mit Wasserstau und Rissen an Nähten macht eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Dachabdichtungsfachmann (z. B. nach DINAbk. 18531 oder DGAT-Zertifizierung) zwingend erforderlich – eine bloße Flüssigkunststoff-Nachbehandlung ist keine dauerhafte Lösung und birgt hohe Undichtheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Eine Aufdoppelung (Overlay) auf 12 Jahre altem Bitumen mit Rissen und Lunke ist technisch nicht zulässig – sie birgt erhebliche Risiken für Sandwich-Feuchteschäden, Blasenbildung und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsentscheidung muss die Ursache der Lunke (z. B. Setzung der Dämmung, Gefällefehler, Tragkonstruktion) mittels Feuchtemessung und ggf. Probohrung geklärt werden – rein optische Beurteilung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehendem Wasserstau besteht akute Schimmelgefahr im Unterdeckenbereich – falls eine Dampfsperre fehlt oder beschädigt ist, muss diese im Zuge der Sanierung geprüft und ggf. nachgerüstet werden.
    Ich empfehle, bei der Entscheidung zwischen einer kompletten und teilweisen Flachdachsanierung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Zustand der Bitumenbahnen: Sind großflächige Risse oder Ablösungen vorhanden, ist eine komplette Sanierung ratsam.
    • Lunkebildung: Eine lokale Lunkebildung deutet auf mangelndes Gefälle oder Absackungen hin. Eine partielle Sanierung mit Flüssigkunststoff kann kurzfristig helfen, behebt aber nicht die Ursache.
    • Alter der Abdichtung: Nach 12 Jahren können Bitumenbahnen spröde werden. Eine komplette Sanierung bietet langfristige Sicherheit.
    Alternativ zur kompletten Sanierung kann eine partielle Sanierung mit Flüssigkunststoff in Betracht gezogen werden, wenn der restliche Dachbereich in gutem Zustand ist. Ich rate aber, die Ursache der Lunkebildung (Gefälleprobleme) zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Flachdach von einem unabhängigen Dachdeckerbetrieb begutachten, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein 12 Jahre altes Flachdach mit Bitumenabdichtung, bei dem sich im Bereich zwischen zwei Abflüssen eine Lunke (Mulde) gebildet hat, in der Wasser länger stehen bleibt. Zudem wurden oberflächliche Risse an den Nähten im Bereich der Lunke und der Abflüsse festgestellt. Dies deutet auf eine mechanische Belastung und mögliche Undichtigkeiten hin, die bei stehendem Wasser besonders kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Lunkebildung und Rissen an den Nähten stellt ein hohes Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar. Stehendes Wasser erhöht den Druck auf die Abdichtung und kann zu Undichtigkeiten führen, die langfristig die Dachkonstruktion und Dämmung schädigen. Eine bloße oberflächige Nachbehandlung mit Flüssigkunststoff ist hier nicht ausreichend, da die Ursache (die Lunke) nicht behoben wird.
    ➕ Ergänzung: Die Empfehlung des Handwerkers, nur die betroffenen Stellen mit Flüssigkunststoff zu behandeln, ist als kurzfristige Maßnahme zu betrachten, aber nicht als dauerhafte Lösung. Eine TeilSanierung ohne Beseitigung der Lunkebildung wird das Problem nur verzögern. Zudem ist die Haftung von Flüssigkunststoff auf alten Bitumenbahnen oft problematisch, insbesondere bei stehendem Wasser.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine neue Abdichtungsschicht aufzubringen, ist grundsätzlich sinnvoll. Eine Aufdoppelung (neue Bahn auf alte) ist bei Bitumenbahnen technisch möglich, sofern die alte Abdichtung noch vollflächig haftet, trocken und frei von Blasen ist. Allerdings ist dies nur begrenzt empfehlenswert, da jede zusätzliche Schicht die Wärmedämmung und die Entwässerung beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Flachdachabdichtung mit einer detaillierten Begutachtung. Dieser kann die Ursache der Lunkebildung (z.B. Setzung der Dämmung oder Konstruktionsfehler) klären und eine fachgerechte Sanierung empfehlen. In der Regel ist eine Komplettsanierung mit Entfernung der alten Bahnen und Neuaufbau des Gefälles die nachhaltigste Lösung, um Folgeschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich vorab mehrere Angebote von Fachbetrieben mit Referenzen vorlegen.
    Ein 12 Jahre altes Flachdach mit 55 m² Fläche zeigt bereits kritische Schadensmerkmale: eine sich ausbildende Lunke (Wasserstau), oberflächliche Risse im Bitumen an Nähten und Abflüssen – typische Anzeichen für beginnende Abdichtungsversager durch Materialermüdung, Bewegungseinflüsse oder unzureichende Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Die Lunke führt zu langanhaltendem Wasserstau, der die Bitumenschweißbahnen zusätzlich belastet, die Rissbildung beschleunigt und die Gefahr von Durchfeuchtung der Dachkonstruktion sowie Schimmelbildung im Unterdeckenbereich erhöht – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Eine Nachbehandlung mit Flüssigkunststoff allein ist keine dauerhafte Lösung: Sie versiegelt nur oberflächlich, verhindert keine weiteren Rissbildungen unterhalb und bietet keinen wirksamen Schutz gegen Kapillarwasser oder mechanische Belastung – zudem ist die Haftung auf alter, oxidiertem Bitumenoberfläche unsicher.
    ➕ Ergänzung: Eine neue Bahn auf altem Untergrund (Overlay) ist grundsätzlich möglich, aber nur bei vollständig intaktem, fest haftendem, rissfreiem und trockenem Altanstrich – was bei 12 Jahre altem Bitumen mit Rissen und Lunkenbildung nicht gegeben ist; mehrfaches Aufschweißen führt zu erhöhter Schichtdicke, Spannungen und erhöhtem Delaminierungsrisiko.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Abdichtung "noch komplett dicht" sei, ist irreführend: Wasserstau an einer Stelle beweist bereits eine funktionale Entwässerungsstörung, und Risse an Nähten sind direkte Eintrittspunkte für Feuchtigkeit – eine sichtbare Schädigung ist stets ein Indikator für fortgeschrittene Materialdegradation.
    ➕ Ergänzung: Moderne Alternativen zur klassischen Bitumenschweißbahn umfassen z.B. EPDM- oder TPO-Folien (mechanisch befestigt oder ballastiert), die höhere Alterungsbeständigkeit und Dehnfähigkeit bieten – jedoch nur bei fachgerechter Planung, Untergrundvorbereitung und Anschlussdetailausbildung.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Aufschweißen ohne Entfernung der Altanlage birgt das Risiko einer "Sandwich-Schädigung": Feuchtigkeit, die sich zwischen den Bahnen festsetzt, kann nicht entweichen und führt zu Blasenbildung, Frostschäden im Winter und beschleunigtem Verfall der gesamten Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach DIN 18531 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik), der eine detaillierte Schadensanalyse inkl. Feuchtemessung und ggf. Probohrung durchführt – eine pauschale Entscheidung für "Teil- oder Komplettsanierung" ist ohne fachliche Voruntersuchung nicht sachgerecht und birgt erhebliche Folgerisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Lunkenbildung mit Wasserstau und Rissen an Nähten ein kritisches Schadensmerkmal ist und eine bloße Flüssigkunststoff-Nachbehandlung keine dauerhafte Lösung darstellt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch unabhängige, zertifizierte Fachkräfte (Dachdecker/Sachverständige) vor Entscheidung über Teil- oder Komplettsanierung.
    • GoogleAI sieht eine partielle Sanierung mit Flüssigkunststoff als "kurzfristig hilfreich" an, wenn der Rest des Daches intakt ist – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und bewerten es als irreführend und riskant.
    • GoogleAI erwähnt Aufdoppelung nicht ausdrücklich als Problem – DeepSeek und Qwen bewerten sie einstimmig als technisch nicht tragfähig bei vorliegendem Schadensbild und warnen ausdrücklich vor "Sandwich-Schädigung".
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf alternative Materialien (EPDM/TPO) und die Relevanz der Dampfsperre – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit, sich vorab mehrere Angebote mit Referenzen einzuholen – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Abdichtung sei "noch komplett dicht" – mit dem Verweis, dass Wasserstau bereits eine Entwässerungsstörung beweist und Risse direkte Eintrittspunkte sind. GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht zur Dichtigkeitsannahme, lassen sie aber implizit durch ihre Risikobewertung als überholt erscheinen.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (keine Teilbehandlung, keine Aufdoppelung, klare Forderung nach Ursachenklärung) wird prioritär übernommen – sie entspricht der DIN 18531 und der aktuellen Praxis der Fachgutachter.
    Zustand der Abdichtung ("noch dicht") Qwen widerspricht klar; GoogleAI und DeepSeek implizieren durch Risikobewertung, dass Dichtigkeit nicht mehr gegeben ist. Konsens: Wasserstau + Risse = funktionale Dichtigkeitsstörung.
    Flüssigkunststoff als Langzeitlösung DeepSeek und Qwen lehnen entschieden ab; GoogleAI sieht nur kurzfristigen Nutzen – Konsens: keine dauerhafte Lösung, nur Notmaßnahme mit hohem Risiko.
    Aufdoppelung (Overlay) auf altem Bitumen Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor "Sandwich-Schäden"; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: technisch unzulässig bei vorliegendem Schadensbild.
    Fachliche Voruntersuchung erforderlich Alle drei Modelle fordern unabhängig begutachtende Fachkräfte (zertifiziert, mit Feuchtemessung/Probohrung) – uneingeschränkter Konsens.
    Ursachenklärung der Lunke ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Ursachenforschung (Setzung, Gefälle, Konstruktion); GoogleAI erwähnt "Gefälleprobleme" – Konsens: Lunke ist Symptom, nicht Ursache; aber Priorisierung der Untersuchung nicht bei allen gleich ausgeprägt.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Komplettsanierung mit vollständiger Entfernung der bestehenden Bitumenbahnen, Neuaufbau des Gefälles, Prüfung und ggf. Ersatz der Dämmung sowie fachgerechter Neuaufbringung einer zukunftsfähigen Abdichtung (z. B. EPDM oder TPO) ist unter Berücksichtigung aller KI-Analysen die einzige nachhaltige, normkonforme und risikoarme Lösung.
    🔴 Risiko Langfristiger Wasserstau in der Lunke Unterdeckenfeuchte, Bausubstanzschäden, Schimmelbildung im Wohnbereich
    🔴 Risiko Flüssigkunststoff-Nachbehandlung ohne Ursachenbehebung Irreführende Sicherheit, beschleunigte Rissbildung unterhalb, Haftungsversagen bei Nässe
    🔴 Risiko Aufdoppelung auf beschädigtem Altträger Feuchtigkeitseintrag zwischen Bahnen, Blasenbildung, Frostschäden, frühzeitiger Systemversagen
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Dampfsperre Kondensatbildung in Dämmung, Wärmebrücken, Energieverlust, bauphysikalische Schäden
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Verschärfung des Schadens, höhere Sanierungskosten, Mietminderungsrisiko bei vermieteter Immobilie
    ✅ Chance Einsatz moderner Abdichtungssysteme (EPDM/TPO) Stark verbesserte Alterungsbeständigkeit, Dehnfähigkeit und Reparaturfreundlichkeit
    ✅ Chance Neuaufbau des Gefälles mit präzisem Gefällesystem Langfristig sichere Entwässerung, Vermeidung von Wasserstau an jeder Stelle
    ✅ Chance Integration einer hochwertigen Dampfsperre und Wärmedämmung Verbesserte Energieeffizienz, Schutz vor Tauwasser und Schimmelpilz
    ✅ Chance Fachgerechte Detailausbildung an Abflüssen und Anschlüssen Reduzierung von 80 % der typischen Leckstellen im Flachdach
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungsprotokolls mit Dokumentation Rechtssicherheit bei Garantiefragen, Nachweis für Versicherung und zukünftige Käufer
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Flachdachabdichtung (z. B. nach DGAT oder mit DIN 18531-Kompetenz) zur detaillierten Schadensanalyse inkl. Feuchtemessung und ggf. Probohrung – nicht mit dem ausführenden Dachdecker identisch.
    2. Ursachenuntersuchung priorisieren: Lassen Sie die Ursache der Lunke (z. B. Setzung der Dämmung, statische Absenkung, Gefällefehler) technisch dokumentieren – ohne diese Klärung ist jede Sanierung nur Symptombehandlung.
    3. Aufdoppelung strikt ablehnen: Weisen Sie Angebote ab, die eine neue Bitumenbahn auf das bestehende Dach aufschweißen wollen – dies verstößt gegen fachliche Regeln und birgt akute Baufälligkeitsrisiken.
    4. Flüssigkunststoff nur als Notmaßnahme: Falls ein kurzfristiger Tropfstopp nötig ist, lassen Sie diesen nur von einem Fachbetrieb unter strenger Vorreinigung und Haftungsprüfung durchführen – als Zwischenlösung bis zur Komplettsanierung.
    5. Moderner Abdichtungsstandard wählen: Entscheiden Sie sich für ein zertifiziertes, langzeitbeständiges System wie EPDM oder TPO in mechanischer Befestigung oder Ballastierung – mit vollflächiger Haftung und fachgerechter Detailausbildung an Abflüssen.
    6. Dampfsperre und Wärmedämmung prüfen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich die Überprüfung der Dampfsperre und des Dämmzustands – bei Mängeln unverzügliche Sanierung im Zuge der Komplettsanierung.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf Flachdächern verwendet werden. Sie sind wasserdicht, robust und langlebig. Es gibt verschiedene Arten von Bitumenbahnen, z.B. Polymerbitumenbahnen und Schweißbahnen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Abdichtungsbahn, Schweißbahn
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für die Abdichtung von komplizierten Dachformen und Details.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtung, Beschichtung, Polymer
    Lunkebildung
    Lunkebildung bezeichnet die Bildung von Vertiefungen auf einem Flachdach, in denen sich Regenwasser sammelt. Sie entsteht durch mangelndes Gefälle, Absackungen oder Verformungen der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Wasseransammlung, Flachdach, Abdichtungsschaden
    Dachgefälle
    Das Dachgefälle ist der Neigungswinkel eines Daches. Bei Flachdächern ist ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) erforderlich, damit Regenwasser ungehindert abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Flachdach, Dachneigung
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Wasser in ein Gebäude eindringt. Bei Flachdächern werden verschiedene Abdichtungsmaterialien verwendet, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Wasserdichtigkeit, Schutzschicht, Bauwerksabdichtung
    Teilsanierung
    Eine Teilsanierung ist eine Sanierung, bei der nur ein Teil eines Gebäudes oder Bauteils erneuert oder repariert wird. Bei einem Flachdach kann eine Teilsanierung z.B. die Reparatur von lokalen Schäden oder die Abdichtung von undichten Stellen umfassen.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Reparatur, Instandsetzung, Modernisierung
    Komplettsanierung
    Eine Komplettsanierung ist eine Sanierung, bei der ein Gebäude oder Bauteil vollständig erneuert oder instand gesetzt wird. Bei einem Flachdach kann eine Komplettsanierung z.B. den Abriss der alten Abdichtung und den Aufbau einer neuen Abdichtungsschicht umfassen.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Erneuerung, Instandsetzung, Modernisierung
    1. Frage: Was ist eine Lunke auf einem Flachdach?
      Antwort: Eine Lunke ist eine lokale Vertiefung auf einem Flachdach, in der sich Regenwasser sammelt. Sie entsteht durch mangelndes Gefälle, Absackungen oder Verformungen der Dachkonstruktion. Lunkebildung kann die Lebensdauer der Dachabdichtung verkürzen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    2. Frage: Wann ist eine komplette Flachdachsanierung notwendig?
      Antwort: Eine komplette Sanierung ist ratsam, wenn die Dachabdichtung großflächig beschädigt ist (z.B. viele Risse, Ablösungen), das Dach älter als 20 Jahre ist oder die Ursache der Schäden (z.B. mangelnde Dämmung, statische Probleme) behoben werden muss. Auch bei Asbestbelastung ist eine Komplettsanierung unumgänglich.
    3. Frage: Was sind die Vorteile einer Teilsanierung mit Flüssigkunststoff?
      Antwort: Eine Teilsanierung mit Flüssigkunststoff ist eine schnellere und kostengünstigere Alternative zur Komplettsanierung. Sie eignet sich, um lokale Schäden (z.B. Risse, undichte Stellen) zu beheben und die Lebensdauer der Dachabdichtung zu verlängern. Allerdings behebt sie nicht die Ursache der Schäden und ist keine langfristige Lösung.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Bitumenbahnen bei der Flachdachsanierung?
      Antwort: Neben Bitumenbahnen können auch Kunststoffbahnen (z.B. PVC, TPO), Flüssigkunststoffe oder Metalldächer (z.B. Aluminium, Edelstahl) zur Flachdachabdichtung verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen (z.B. Belastbarkeit, UV-Beständigkeit, Kosten) und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Flachdachsanierung?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein seriöser Dachdeckerbetrieb berät Sie umfassend, erstellt ein detailliertes Angebot und führt die Arbeiten fachgerecht aus.
    6. Frage: Welche Rolle spielt das Gefälle bei einem Flachdach?
      Antwort: Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) ist entscheidend, damit Regenwasser ungehindert abfließen kann und sich keine Lunkebildung bildet. Bei Flachdächern ohne ausreichendes Gefälle kann ein Gefälleestrich eingebaut werden, um das Gefälle nachträglich herzustellen.
    7. Frage: Was kostet eine Flachdachsanierung?
      Antwort: Die Kosten einer Flachdachsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem Zustand der Abdichtung, dem gewählten Material und dem Umfang der Arbeiten. Eine Teilsanierung ist in der Regel günstiger als eine Komplettsanierung. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Flachdachsanierung?
      Antwort: Für die Flachdachsanierung können verschiedene Förderprogramme in Anspruch genommen werden, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Informieren Sie sich vor Beginn der Sanierung über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Flachdach abdichten: Materialien, Kosten & Anleitung
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien für Flachdächer und deren Kosten.
    • Dachbegrünung auf Flachdach: Vorteile, Aufbau & Kosten
      Erklärung der Vorteile einer Dachbegrünung und des Aufbaus eines Gründachs.
    • Flachdach dämmen: Aufbau, Materialien & Förderung
      Informationen zur Dämmung von Flachdächern und den verfügbaren Fördermöglichkeiten.
    • Flachdach Wartung: Inspektion, Reinigung & Reparatur
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Flachdächern, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Gefälleestrich: Funktion, Aufbau & Kosten
      Erklärung der Funktion und des Aufbaus eines Gefälleestrichs zur Herstellung eines ausreichenden Dachgefälles.
  2. Flachdach: Bitumen-Schweißbahnen – Risiken durch Überkleben
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin,
    je mehr Bahnen übereinander geklebt/geschweißt werden, desto weicher wird der Aufbau des Schichtenpakets. Und irgendwann macht es einfach keinen Sinn mehr immer wieder zu überkleben.
    Flüssigkunststoffe würde ich pers. nicht an dieser Stelle einsetzen wollen. Bei einer Oberlage aus Polymerbitumen sind die feinen Risse zunächst nicht weiter schädlich. Sie entstehen oder vergrößen sich durch das Auffeuchten und wieder Abtrocknen im Randbereich der Pfütze in Verbindung mit Schmutzablagerungen.
    Wenn der Bereich nicht begehbar sein muss, könnte man ihn mit einer verdichtbaren Ausgleichschüttung ebnen und dann wieder zweilagig abdichten. Die Sturmsicherheit darf allerdings nicht darunter leiden.
    Stefan Ibold
  3. Flachdach-Lunke: Ausgleichsschüttung – Material & Tiefe
    Hallo Also ich denke auch eine neue ...
    Hallo Also ich denke auch eine neue Hallo Also ich denke auch eine neue Bahn drüberzuschweißen . Was kann man denn als Schüttung in dem ca. 2 m" Bereich verwenden . Ist so ca. 2 cm tief die Lunke . OK verstanden mit dem weich werden, wenn z.B. 6 Bahnen übereinandersitzen . Aber was ist daran schlecht? Gibt es dafür spezielle Gründe? Danke
    Flachdachsanierung: Teilsanierung bei Lunkebildung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einem Flachdach mit leichter Lunkebildung eine Teilsanierung ausreichend ist oder eine Komplettsanierung notwendig ist. Es werden Aspekte wie die Risiken des Überklebens von Bitumenbahnen, die Wahl der richtigen Ausgleichsschüttung und die Vermeidung von stehendem Wasser diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Stefan Ibold weist im Beitrag Flachdach: Bitumen-Schweißbahnen – Risiken durch Überkleben darauf hin, dass zu viele übereinander geklebte Bitumenbahnen den Aufbau des Schichtenpakets zu weich machen können. Dies kann langfristig zu Problemen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Teilsanierung einer Flachdach-Lunke ist die Wahl der richtigen Ausgleichsschüttung entscheidend. Im Beitrag Flachdach-Lunke: Ausgleichsschüttung – Material & Tiefe wird nach geeigneten Materialien für eine ca. 2 cm tiefe Lunke gefragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Flachdachsanierung sollte eine gründliche Analyse des Zustands des Daches erfolgen, um die optimale Sanierungsmethode (Teil- vs. Komplettsanierung) zu bestimmen. Die Expertise eines Fachbetriebs ist hierbei unerlässlich, um Risiken wie Staunässe und Materialunverträglichkeiten zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachsanierung, Teilsanierung, Komplettsanierung, Lunkebildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16067: Flachdachsanierung: Komplett vs. Teilweise – Kosten, Risiken & Alternativen bei Lunkebildung?
  2. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung ohne Probeöffnung: Kosten, Risiken & Alternativen bei Undichtigkeiten?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Flachdach Teilflächensanierung: Ursachen für Wasserschäden, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Mischsystem: Risiken, Vorteile & Alternativen für Fassadendämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung ohne Fenstererneuerung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachsanierung, Teilsanierung, Komplettsanierung, Lunkebildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachsanierung, Teilsanierung, Komplettsanierung, Lunkebildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachsanierung: Komplett vs. Teilweise – Kosten, Risiken & Alternativen bei Lunkebildung?
Suche nach: Flachdachsanierung: Komplett oder Teilweise?
Suche nach: Flachdachsanierung, Teilsanierung, Komplettsanierung, Lunkebildung, Bitumen, Flüssigkunststoff, Dachabdichtung, Dachgefälle, Kosten, Alternativen
