f. b.
Ziegelblech auf Schalung mit Dachpappe: Montage ohne Lattung – Tauwasser vermeiden?
Die Direktmontage von Ziegelblech auf Schalung ohne Lattung birgt Tauwasser-Risiken. Eine Hinterlüftungsebene ist entscheidend. Visuelle Darstellungen (Skizzen, Fotos) helfen bei der Beurteilung der individuellen Situation. Die Dachpappe allein bietet keinen ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit. Material- und Arbeitsersparnis sollten nicht das einzige Kriterium sein.
🔴 KRITISCH: Direkte Montage von Ziegelblech auf Dachpappe ohne Hinterlüftung führt zwangsläufig zu Tauwasserstau, Schimmelbildung und Holzfaulnis – sofort unterlassen!
🔴 KRITISCH: Dachpappe ist nicht geeignet als Unterspannbahn für metallische Dachhüllen; sie ist weder diffusionsoffen noch korrosionsgeschützt – unverzüglich durch eine zugelassene, diffusionsoffene Unterspannbahn ersetzen!
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Hinterlüftung mit mindestens 2 cm Luftspalt ist zwingend erforderlich – Lattung oder mechanisch geprüfte Lüftungsprofile müssen eingeplant werden.
⚠️ WICHTIG: Auf der warmen Seite (Oberseite der Wohnraumdecke) ist eine fachgerechte Dampfbremse nach DINAbk. 4108-3 erforderlich, um Feuchteeintrag aus dem Raum zu begrenzen.
Ich verstehe, dass Sie Ziegelblech direkt auf einer Schalung mit Dachpappe montieren möchten, um Material und Arbeit zu sparen und eine große Dachrinne zu erhalten.
🔴 Gefahr: Eine direkte Montage von Ziegelblech auf Dachpappe ohne Hinterlüftung kann zu erheblichen Tauwasserproblemen führen. Das Tauwasser kann sich zwischen Blech und Pappe ansammeln und zu Korrosion des Blechs und zur Zerstörung der Dachpappe führen. Zudem kann es zu Schimmelbildung kommen, insbesondere da der Dachraum nicht ausgebaut ist und die oberste Wohnraumdecke isoliert ist.
Ich empfehle dringend, eine Hinterlüftungsebene zwischen Ziegelblech und Dachpappe zu schaffen. Dies kann durch eine Lattung oder Konterlattung erreicht werden. Die Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert Tauwasserbildung.
Alternativ könnten Sie überlegen, ein diffusionsoffenes Unterdach anstelle der Dachpappe zu verwenden. Dieses Material ist wasserdicht, aber dampfdurchlässig, was die Feuchtigkeitsregulierung verbessert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb oder einem Bauphysiker beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die klimatischen Bedingungen und die Bauphysik Ihres Hauses.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, Ziegelblech direkt auf einer Schalung mit Dachpappe zu montieren, ohne eine Hinterlüftung durch Lattung. Dies ist aus bauphysikalischer Sicht ein kritischer Ansatz, der zu erheblichen Feuchteschäden führen kann. Die Dachpappe dient zwar als wasserableitende Schicht, kann jedoch die unvermeidbare Kondensation von Tauwasser an der Blechunterseite nicht verhindern oder kontrollieren.
🔴 Gefahr: Bei einem 45°-Dach ohne Hinterlüftung entsteht durch Temperaturunterschiede nahezu zwangsläufig Tauwasser auf der kalten Blechunterseite. Dieses Wasser kann nicht abtrocknen, sammelt sich auf der Dachpappe und führt zu dauerhafter Durchfeuchtung der Schalung. Die Folge sind Fäulnis, Schimmel und ein Totalverlust der Dachkonstruktion innerhalb weniger Jahre.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Tauwasser einfach über die Dachpappe abfließen kann, ist ein gefährlicher Trugschluss. Die Dachpappe liegt flächig auf der Schalung auf, sodass das Wasser nicht ablaufen kann, sondern sich staut. Zudem ist die Dachpappe nicht diffusionsoffen, was die Trocknung zusätzlich blockiert.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert zwingend eine Hinterlüftungsebene. Die Lattung schafft einen Luftspalt zwischen Dämmung/Schalung und der Deckung, der Feuchtigkeit abführt. Die von Ihnen genannte Höhenzunahme von ca. 10 cm an der Traufe ist konstruktiv lösbar, z.B. durch eine angepasste Traufausbildung oder den Einsatz von flacheren Lüftungsprofilen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die geplante Direktmontage aus. Beauftragen Sie einen Dachdecker- oder Zimmerermeister mit der Planung eines hinterlüfteten Dachaufbaus. Nur so können Sie die Langlebigkeit Ihres Daches sicherstellen und teure Sanierungskosten vermeiden. Die Material- und Arbeitsersparnis rechtfertigt nicht das hohe Risiko eines Totalschadens.
Die geplante Montage von Ziegelblech direkt auf Schalung ohne Lattung und ohne zusätzliche Unterspannbahn unter Verwendung lediglich einer Dachpappe birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Kondensatbildung und Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Bei einem Dachneigungswinkel von 45° und einem nicht ausgebauten Dachraum mit isolierter Wohnraumdecke entsteht ein starkes Temperatur- und Feuchtegradient zwischen beheiztem Innenraum und kalter Dachunterseite – dies begünstigt Tauwasserbildung an der kalten Unterseite der Dachhaut, insbesondere an Stellen mit Wärmebrücken wie Schraubverbindungen oder Schalungsnähten.
🔴 Gefahr: Dachpappe ist keine dampfdichte, aber auch keine dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn – sie verhindert weder den Eintrag von Feuchte aus dem Raum noch den kontrollierten Abtransport von Kondensat; zudem ist sie nicht für den direkten Kontakt mit metallischen Dachblechen zugelassen und kann bei Temperaturschwankungen rissig werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Tauwasser könne 'über die Dachpappe abfließen', ist fachlich falsch: Dachpappe ist nicht durchlässig für flüssiges Wasser in Richtung Dachfläche – sie dient ausschließlich als temporärer Witterungsschutz, nicht als Entwässerungsebene.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes Ziegelblechdach erfordert stets eine lüftungsfähige Konstruktion mit mindestens 2 cm Hinterlüftung (durch Lattung oder spezielle Lüftungsprofile), eine diffusionsoffene Unterspannbahn (nicht Dachpappe!) und eine ausreichende Dampfbremse auf der warmen Seite.
➕ Ergänzung: Die Material- und Arbeitserparnis ist durch drohende Folgeschäden (Holzfaulnis, Schimmel, Korrosion des Blechs) und notwendige Nachbesserungen langfristig deutlich teurer als eine korrekte Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik, um eine bauphysikalisch sichere Konstruktionsvariante zu prüfen und ggf. eine wärme- und feuchteschutztechnische Berechnung (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) vornehmen zu lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Direkte Montage von Ziegelblech auf Dachpappe ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu schwerwiegenden Feuchteschäden.
- Alle drei fordern zwingend eine Hinterlüftungsebene (mindestens 2 cm) mittels Lattung oder spezieller Profile.
- Alle drei verweisen auf Tauwasserbildung an der kalten Blechunterseite bei 45°-Neigung und nicht ausgebautem Dachraum als Hauptursache.
- GoogleAI erwägt noch ein „diffusionsoffenes Unterdach“ als Alternative zur Dachpappe, ohne explizit zu benennen, dass Dachpappe grundsätzlich nicht zugelassen ist – DeepSeek und Qwen lehnen Dachpappe hingegen vollständig ab und betonen deren Nicht-Zulassung für metallische Dächer.
- Qwen nennt DIN-Normen (4108-3, EN ISO 13788) und fordert eine wärme- und feuchteschutztechnische Berechnung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht explizit.
- Qwen ergänzt ausdrücklich die Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht lediglich von „isolierte Wohnraumdecke“, lässt aber die Dampfbremsfunktion offen.
- DeepSeek quantifiziert die Risikofolgen am dringlichsten: „Totalverlust der Dachkonstruktion innerhalb weniger Jahre“ – stärker als bei GoogleAI („erhebliche Schäden“) oder Qwen („erhebliche Risiken“).
- Qwen führt die Unzulässigkeit der Dachpappe bei Temperaturschwankungen (Rissbildung) und den fehlenden Korrosionsschutz aus – beide Punkte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht so detailliert benannt.
- GoogleAI erwähnt eine „alternative Lösung mit diffusionsoffenem Unterdach“ neben der Lattung, was impliziert, dass unter Umständen *ohne* Hinterlüftung gearbeitet werden könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass eine Hinterlüftung *zwingend* und *nicht ersetzbar* ist. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Hinterlüftung ist immer erforderlich – auch mit diffusionsoffenem Unterdach.
- Verwende *ausschließlich* zugelassene, diffusionsoffene Unterspannbaunen – niemals Dachpappe.
- Plane *immer* eine mindestens 2 cm tiefe, durchgängige Hinterlüftung – unabhängig vom gewählten Unterdach.
- Lasse die Konstruktion bauphysikalisch nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 prüfen – insbesondere bei 45°-Neigung und isolierter Decke.
Thema Status KI-Konsens Tauwasserbildung bei Direktmontage ✅ Alle drei Modelle bestätigen zwangsläufige Tauwasserbildung an der kalten Blechunterseite – besonders kritisch bei 45°-Neigung und nicht ausgebautem Dachraum. Eignung von Dachpappe als Unterspannbahn ✅ Eindeutiger Konsens: Dachpappe ist nicht geeignet – fehlender Korrosionsschutz, keine Diffusionsoffenheit, Rissgefahr bei Temperaturwechsel. Erfordernis einer Hinterlüftung ✅ Vollständiger Konsens: Mindestens 2 cm Hinterlüftung durch Lattung oder Profil ist zwingend – keine Alternative oder Ausnahme. Notwendigkeit einer Dampfbremse ⚠️ Qwen benennt sie explizit als zwingend nach DIN 4108-3; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Feuchteausbreitung aus dem Raum, ohne Dampfbremse namentlich zu fordern – Abwägung erforderlich. Risikobewertung der direkten Montage ❌ DeepSeek warnt vor „Totalverlust innerhalb weniger Jahre“, Qwen vor „erheblichen Feuchteschäden“, GoogleAI vor „erheblichen Tauwasserproblemen“. Die Folgeabschätzung weicht in Dringlichkeit ab – DeepSeek ist am striktesten. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Direktmontage ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig. Stattdessen ist ein hinterlüfteter Dachaufbau mit diffusionsoffener Unterspannbahn, mindestens 2 cm Hinterlüftung und einer nach DIN 4108-3 geprüften Dampfbremse auf der warmen Seite zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserstau unter Blech führt zu Dauerdurchfeuchtung der Schalung Struktureller Verfall der Holzkonstruktion innerhalb von 3–7 Jahren 🔴 Risiko Korrosion des Ziegelblechs durch direkten Kontakt mit feuchter Dachpappe Unkontrollierte Lochfraßkorrosion, Leckage, Verlust der Dachdichtigkeit 🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachraum und an der Deckenunterseite Gesundheitsgefahr für Bewohner, Sanierungskosten ab 15.000 €, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse → Feuchteeintrag aus beheiztem Raum Erhöhte Kondensatmenge, verstärkte Schädigung, Verletzung der Energieeinsparverordnung (GEG) 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch normwidrige Ausführung Kein Gewährleistungsanspruch gegenüber Unternehmer, mögliche Schadensersatzforderungen Dritter ✅ Chance Korrekt geplante Hinterlüftung mit Lattung verbessert Lebensdauer des Dachs auf >50 Jahre Kosteneinsparung durch langfristig fehlende Sanierungen und geringere Instandhaltung ✅ Chance Einsatz einer diffusionsoffenen Unterspannbahn nach Herstellerzulassung Vollständige Einhaltung von Bauphysik-Normen (DIN EN ISO 13788), versicherungsrechtliche Absicherung ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Sicherstellung der Dichtigkeit, Vermeidung von Nachbesserungen, Nachweis für GEG-Nachweis ✅ Chance Verwendung moderner Lüftungsprofile mit integrierter Traufentwässerung Kompensation der Traufhöhenzunahme um ca. 10 cm, ästhetisch ansprechende Lösung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen Individuelle Optimierung, ggf. Fördermittelnutzung (z. B. BAFA), höhere Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung: Brechen Sie sämtliche Vorbereitungen zur Direktmontage von Ziegelblech auf Dachpappe unverzüglich ab – kein Einbau ohne fachliche Genehmigung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Energieberater, um eine normkonforme Konstruktionsvariante zu prüfen und eine Wärme- und Feuchteschutzberechnung nach DIN EN ISO 13788 durchzuführen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdatenblätter für das geplante Ziegelblech sowie technische Unterlagen zur geplanten Unterspannbahn – nur zugelassene, diffusionsoffene Bauprodukte sind einzusetzen.
- Lüftung planen: Legen Sie eine durchgängige Hinterlüftung mit mindestens 2 cm Luftspalt fest – verwenden Sie entweder Konterlattung aus druckimprägniertem Holz oder werkseitig geprüfte Lüftungsprofile mit Traufentwässerung.
- Dampfbremse prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen überprüfen, ob die bestehende Wohnraumdecke bereits eine wirksame, dichte Dampfbremse nach DIN 4108-3 aufweist – bei Zweifel unverzüglich ergänzen.
- Unternehmen wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Dachdecker- oder Zimmerermeister mit Nachweis für fachgerechten Einbau metallischer Dachhüllen – prüfen Sie Referenzen und Herstellerzertifizierungen (z. B. von RHEINZINK, IBF, KME).
- Tauwasser
- Tauwasser ist Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Es bildet sich, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Bauwesen kann Tauwasser zu Schäden führen, wenn es sich in Bauteilen ansammelt.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Wasserdampf. - Hinterlüftung
- Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachdeckung, der den Abtransport von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie verhindert die Ansammlung von Tauwasser und trägt zur Trockenhaltung der Konstruktion bei.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Konterlattung, Luftzirkulation. - Dachpappe
- Dachpappe ist ein wasserdichtes Material, das als Unterlage für die eigentliche Dachdeckung verwendet wird. Sie besteht aus einer Bitumenbeschichtung auf einem Trägermaterial.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Unterdachbahn, Abdichtung. - Schalung
- Eine Schalung ist eine flächige Holzkonstruktion, die als Unterlage für die Dachdeckung dient. Sie besteht aus Brettern oder Platten, die auf Sparren befestigt werden.
Verwandte Begriffe: Dachschalung, Unterkonstruktion, Beplankung. - Ziegelblech
- Ziegelblech ist ein Dachdeckungsmaterial, das aus Stahlblech geformt ist und das Aussehen von Ziegeln imitiert. Es ist leicht, langlebig und einfach zu montieren.
Verwandte Begriffe: Metalldach, Profilblech, Dachpfannenblech. - Lattung
- Eine Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzleisten, die auf den Sparren befestigt wird und als Träger für die Dachdeckung dient. Sie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und ermöglicht die Befestigung der Dachziegel oder -pfannen.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Traglattung, Dachlattung. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material dampfdurchlässig ist, d.h. Wasserdampf kann durch das Material hindurchtreten. Diffusionsoffene Materialien werden häufig im Dachbereich eingesetzt, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Tauwasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Atmungsaktivität.
- Was ist Tauwasser und warum ist es ein Problem?
Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Im Dachbereich kann dies zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Warum ist eine Hinterlüftung wichtig?
Eine Hinterlüftung sorgt für den Abtransport von Feuchtigkeit, die durch Kondensation oder Undichtigkeiten in den Dachbereich gelangt ist. Sie verhindert, dass sich Feuchtigkeit ansammelt und Schäden verursacht. - Kann ich eine spezielle Dachpappe verwenden, um Tauwasser zu vermeiden?
Es gibt diffusionsoffene Unterdachbahnen, die wasserdicht, aber dampfdurchlässig sind. Diese können helfen, Tauwasserprobleme zu reduzieren, aber eine Hinterlüftung ist dennoch empfehlenswert. - Welche Alternativen gibt es zur direkten Montage von Ziegelblech auf Schalung?
Die gängigste Alternative ist die Montage auf einer Lattung oder Konterlattung, die eine Hinterlüftungsebene schafft. Eine weitere Option ist die Verwendung eines diffusionsoffenen Unterdachs. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdeckerbetrieb?
Sie können im Internet nach Dachdeckerbetrieben in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen. - Was kostet eine professionelle Dachinspektion?
Die Kosten für eine Dachinspektion variieren je nach Umfang und Region. Fragen Sie bei verschiedenen Dachdeckerbetrieben nach Angeboten. - Welche Normen sind bei der Dachdeckung zu beachten?
Es gibt verschiedene DIN-Normen für Dachdeckungen, die unter anderem die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Sicherheit regeln. - Wie oft sollte ich mein Dach inspizieren lassen?
Ich empfehle, das Dach mindestens einmal jährlich auf Schäden oder Verschmutzungen zu überprüfen. Nach Stürmen oder starken Schneefällen sollte eine zusätzliche Inspektion erfolgen.
- Dachsanierung mit Ziegelblech
Informationen zur Sanierung eines alten Daches mit Ziegelblech, inklusive Vor- und Nachteile. - Dachpappe verlegen: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Dachpappe, inklusive der benötigten Materialien und Werkzeuge. - Hinterlüftung beim Dach: So funktioniert's
Eine Erklärung der Funktionsweise der Hinterlüftung beim Dach und warum sie so wichtig ist. - Dachdämmung von innen: Möglichkeiten und Kosten
Informationen zu verschiedenen Methoden der Dachdämmung von innen, inklusive der Kosten und Vor- und Nachteile. - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Dach und mögliche Lösungen.
Skizze/Foto: Ziegelblech-Montage auf Schalung visualisiert
ein Bild
sagt mehr als tausend Worte ... Irgendwie wäre es leichter, wenn Sie eine Skizze machen oder ein Foto. Die Beschreibung ist doch etwas knapp geraten und entwirft bisher kein vollständiges Bild im Kopf des Lesers, oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ziegelblech auf Schalung: Tauwasser-Risiko bei Direktmontage
💡 Kernaussagen: Die Direktmontage von Ziegelblech auf Schalung ohne Lattung birgt Tauwasser-Risiken. Eine Hinterlüftungsebene ist entscheidend. Visuelle Darstellungen (Skizzen, Fotos) helfen bei der Beurteilung der individuellen Situation. Die Dachpappe allein bietet keinen ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit. Material- und Arbeitsersparnis sollten nicht das einzige Kriterium sein.
⚠️ Wichtig: Ohne eine Hinterlüftung kann es zu Kondenswasserbildung zwischen Ziegelblech und Dachpappe kommen, was langfristig zu Schäden an der Dachkonstruktion führen kann. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Skizze/Foto: Ziegelblech-Montage auf Schalung visualisiert, der die Notwendigkeit einer klaren Darstellung des Vorhabens unterstreicht.
✅ Empfehlung: Eine Lattung schafft eine Hinterlüftungsebene, die das Tauwasser abtransportiert und die Lebensdauer der Dachdeckung erhöht. Alternativ sollte eine diffusionsoffene Unterspannbahn anstelle der Dachpappe verwendet werden, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die bestehende Dachkonstruktion auf ausreichende Belüftungsmöglichkeiten. Ziehen Sie einen Fachmann für Dachdeckung oder Bauphysik zurate, um die spezifischen Risiken und geeigneten Maßnahmen für Ihr Projekt zu beurteilen. Eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der Bauphysik ist entscheidend, um Tauwasserprobleme zu vermeiden und die Langlebigkeit des Blechdachs zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelblech, Schalung, Dachpappe, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 16044: Ziegelblech auf Schalung mit Dachpappe: Montage ohne Lattung – Tauwasser vermeiden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
- … Solarkollektor Indach Montage: Welche Vorteile ergeben sich bei der TRNSYS-Simulation? Wie reduziert sich der …
- … Solarkollektor Indach, TRNSYS, U-Wert, Verluste, Montage, Simulation, Solarthermie, Energiegewinnung …
- … Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletförderung mit Maulwurfsystem: Erfahrungen, Probleme & Wandmaterialien für Lagerraum?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
- … Wagner Solar, Selbstbaukollektor, Solarthermie, Kollektorfläche, Absorber, Dachmontage, Warmwasserbereitung, Solaranlage …
- … [br]Wir wollen unser Dach verschalen und mit Dachpappebelegen, anschließend Lattung und Ziegel. Wie soll im Bereich der Ver …
- … schalung der Aufbau des Kollektors erfolgen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelblech, Schalung, Dachpappe, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelblech, Schalung, Dachpappe, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegelblech auf Schalung mit Dachpappe: Montage ohne Lattung – Tauwasser vermeiden?
Suche nach: Ziegelblech direkt auf Schalung montieren?
Suche nach: Ziegelblech, Schalung, Dachpappe, Montage, Lattung, Tauwasser, Hinterlüftung, Dachkonstruktion
