Geschossdecke oder Dach dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile im Altbau vergleichen
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Altbaus, wobei sowohl die Dachdämmung als auch die Geschossdeckendämmung in Betracht gezogen werden. Verschiedene Fachleute haben unterschiedliche Meinungen zur besten Vorgehensweise geäußert. Die Dämmung mit Holzweichfaser und Zellulose zwischen den Sparren wird als eine gute Standardlösung angesehen, wobei die Luftdichtigkeitsschicht (Dampfsperre) nicht vergessen werden darf. Die Größe des Spitzbodens spielt eine Rolle bei der Entscheidung für die optimale Dämmvariante.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hätte gern noch einmal ein paar Meinungen gehört  -  nachdem ich jetzt mindestens schon 4 Fachleute = Dachdecker/Zimmerer/Architekt etc. befragt habe und es, wie so oft, entsprechend viele verschiedene Ansichten gibt.
Unsere Doppelhaushälfte, bisher quasi ungedämmt ("Thermo"-Dach = Styropor"Ziegel aus den 70 ern) soll neu eingedacht und gedämmt werden. Bis zur Kehlbalkenlage ist das Haus bewohnt, der Spitzbogen soll nicht genutzt werden.
Also ist jetzt die große Frage: soll das Dach komplett außenflächig gedämmt werden (derzeit favorisieren wir 3,5 cm Holzfaser Aufdach und 14 cm Zellulose Zwischensparren, jeweils WLG 040)  -  Gegenmeinung hierzu: das ist unnötig teuer und die Wärme zieht in den Spitzbogen ab.
  • oder nur die Dachschrägen des bewohnten Bereichs und die oberste Geschossdecke  -  am Außendach über Kehlbalkenlage werden dann nur Hölzer als Abstandhalter eingefügt statt Aufsparrendämmung..
In letzterem Fall ist der Spitzbogen natürlich kalt und es darf keinesfalls warme Luft nach oben gelangen, damit keine Feuchtigkeit oben kondensiert  -  d.h. die Einschubtreppe muss gut abgedichtet werden.  -  Gegenmeinung hierzu: das gelingt beim Altbau wahrscheinlich nicht und ist daher sehr riskant.
Ich könnte mir auch eine Kombi vorstellen, die Aufdachdämmung übers komplette Dach zu ziehen und nur die Zwischensparren im bewohnten Bereich  -  aber 3,5 cm WLG 040 beheben das Kondensationsproblem wahrscheinlich auch nicht wirklich.
Wäre super, wenn jemand hierzu noch ein paar Erfahrungen hätte!
  • metoile
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme Asbest- und Schadstoffprüfung im Dachstuhl sowie bauphysikalische Bestandsaufnahme (z. B. Feuchtemessung, Dampfbremse, Luftdichtheit) durch zertifizierten Sachkundigen verpflichtend.
    🔴 KRITISCH: Eine Kombination aus Aufdach- und Zwischensparrendämmung mit nur 3,5 cm Holzfaser ist bauphysikalisch nicht tragfähig und erhöht das Kondensationsrisiko im Sparrenquerschnitt massiv – umgehende Vermeidung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei alleiniger Geschossdeckendämmung ist eine vollständige, dauerhafte Luftdichtheit aller Anschlüsse (Treppe, Lichtschächte, Leitungen) zwingend erforderlich – Blower-Door-Test zur Verifizierung verbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Geschossdeckendämmung erfordert mind. 20–24 cm Dämmstoff (WLG 035–040); bei Dachdämmung mindestens 16–20 cm Aufsparrendämmung mit luftdichter Unterspannbahn – U-Wert-Ziel: ≤ 0,15 W/(m²K) für Altbau.
    Ich verstehe, dass Sie nach verschiedenen Meinungen zur Dämmung Ihres Hauses suchen. Die Entscheidung zwischen der Dämmung der Geschossdecke und des gesamten Daches hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Ihr Budget, die gewünschte Energieeffizienz und der Zustand Ihres Daches.
    Geschossdeckendämmung: Wenn der Dachboden nicht als Wohnraum genutzt wird, ist die Dämmung der Geschossdecke oft eine kostengünstige und effektive Lösung. Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Zellulose oder Holzfaser. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den Wärmeverlust zu minimieren.
    Dachdämmung: Eine umfassendere Lösung ist die Dämmung des gesamten Daches. Dies kann als Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung oder Untersparrendämmung erfolgen. Die Aufsparrendämmung ist besonders effektiv, da sie eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken bildet. Allerdings ist sie auch die teuerste Option.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen, insbesondere bei der Kombination verschiedener Dämmstoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Energieberater oder einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Lassen Sie sich einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Sanierungssituation, bei der die Entscheidung zwischen einer vollflächigen Dachdämmung und einer Dämmung nur der obersten Geschossdecke getroffen werden muss. Die Unsicherheit des Eigentümers ist angesichts widersprüchlicher Fachmeinungen nachvollziehbar, doch die thermische und bauphysikalische Komplexität erfordert eine klare fachliche Einordnung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass bei einer Dämmung nur der obersten Geschossdecke der Spitzboden kalt bleibt und eine luftdichte Abdichtung der Treppe essenziell ist, ist fachlich korrekt. Jede Undichtheit würde zu Feuchteschäden durch Kondensation führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Aufdachdämmung "unnötig teuer" sei, ist zu pauschal. Bei einem ungedämmten Altbau mit Kaltdach ist die vollflächige Dämmung der Dachschräge inklusive Aufsparrendämmung der bauphysikalisch sicherste Weg, um Wärmebrücken und Tauwasserausfall zu vermeiden. Die Wärme zieht nicht einfach in den Spitzboden ab, sondern wird durch die Dämmung im bewohnten Bereich gehalten.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kombination aus 3,5 cm Holzfaser-Aufdachdämmung und 14 cm Zwischensparrendämmung ist bei WLG 040 kritisch. Der U-Wert liegt damit nur bei etwa 0,25 W/(m²K), was für einen Altbau nicht dem heutigen Standard (EnEVAbk./GEG) entspricht. Zudem reicht die Aufdachdämmung nicht aus, um das Kondensationsproblem im Bereich der Sparrenköpfe sicher zu beherrschen. Eine Dämmung der obersten Geschossdecke mit 20-24 cm Dämmstoff (WLG 035-040) wäre hier die wirtschaftlichere und sicherere Alternative.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Luftdichtheit der Treppenabdeckung bei der Variante "nur Geschossdecke". Im Altbau sind Anschlüsse oft uneben, sodass eine dauerhaft dichte Abdeckung kaum realisierbar ist. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden im Spitzboden und an der Dachkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP). Dieser kann mittels dynamischer Simulation die optimale Dämmstärke und -variante für Ihr Gebäude berechnen. Lassen Sie zudem die Luftdichtheit der Treppenabdeckung durch einen Blower-Door-Test überprüfen. Verzichten Sie auf die geplante 3,5-cm-Aufdachdämmung, da diese bauphysikalisch riskant ist. Entscheiden Sie sich entweder für eine vollflächige Dachdämmung mit mindestens 20 cm Dämmstoff oder für eine fachgerechte Dämmung der obersten Geschossdecke mit 24 cm Dämmstoff und einer professionell eingebauten, zertifizierten Treppenabdeckung.
    Die Frage nach der optimalen Dämmstrategie im Altbau ist hochgradig bauphysikalisch sensibel, insbesondere bei ungenutztem Spitzboden und historischer Substanz aus den 1970er-Jahren mit unklarer Dampfbremse oder -sperre. Die beschriebene Konstruktion ("Thermo-Ziegel" mit Styropor) weist typischerweise eine unzureichende Dampfdiffusionshemmung und oft fehlende luftdichte Ebene auf, was bei nachträglicher Dämmung zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus Aufdachdämmung (3,5 cm Holzfaser) und Zwischensparrendämmung (14 cm Zellulose) birgt ein extremes Kondensationsrisiko im Sparrenquerschnitt, da die Holzfaser außen zu wenig Widerstand gegen Wasserdampfdiffusion bietet und die Zellulose innen bei fehlender Dampfbremse Feuchte anreichert – besonders kritisch bei ungenutztem, kaltem Spitzboden.
    🔴 Gefahr: Eine alleinige Dämmung der Geschossdecke ohne luftdichte Abdichtung der obersten Geschossdecke und aller Durchdringungen (Treppe, Leitungen, Lichtschächte) führt bei Altbauten nahezu zwangsläufig zu unkontrollierter Warmluftströmung in den Spitzboden – mit massiver Kondensationsgefahr an kalten Bauteiloberflächen und Schimmelbildung im Dachstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, 3,5 cm Holzfaser "behebe das Kondensationsproblem nicht wirklich" ist zu schwach formuliert: Diese Dicke ist bauphysikalisch unzureichend, um die Tauwasserbildung im Dachstuhl zu verhindern – sie verschlechtert vielmehr die Situation, da sie die Oberflächentemperatur der Sparrenunterseite senkt, ohne die Dampfdiffusion wirksam zu reduzieren.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine vollständige Aufdachdämmung mit ausreichender Dicke (mind. 16–20 cm WLG 035) und luftdichter Unterspannbahn oder eine innenliegende Dämmung mit integrierter, geprüfter Dampfbremse und vollständiger luftdichter Ausbildung – beides nur nach vorheriger bauphysikalischer Simulation (z. B. mit WUFI) und Zustandsanalyse der bestehenden Konstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die Wärme zieht in den Spitzbogen ab" ist physikalisch irreführend: Es ist nicht die Wärme, sondern feuchtwarme Raumluft, die durch Undichtigkeiten in den kalten Spitzboden gelangt – dort kondensiert sie an kalten Oberflächen. Die Ursache ist stets mangelnde Luftdichtheit, nicht die Dämmstrategie an sich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine detaillierte Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und hygrothermische Simulation durchführt – eine pauschale Entscheidung ohne diese Grundlage birgt erhebliches Schadensrisiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensations- und Schimmelrisiko als zentrale Gefahr bei unsachgemäßer Dämmung – besonders bei fehlender Luftdichtheit oder falscher Materialkombination.
    • Alle fordern eine fachliche Vorabprüfung durch Energieberater oder Sachverständigen – GoogleAI spricht von "individuellem Sanierungsfahrplan", DeepSeek und Qwen verlangen explizit bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) und Blower-Door-Test.
    • GoogleAI bewertet Geschossdeckendämmung als "kostengünstig und effektiv", ohne die luftdichte Abdichtung der Treppe als zentrale Schwachstelle im Altbau zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Variante als extrem riskant im Altbau – insbesondere wegen der praktisch unmöglichen dauerhaften Luftdichtheit an der Treppenöffnung. Qwen korrigiert GoogleAI’s physikalische Vereinfachung ("Wärme zieht ab" → es ist feuchtwarme Luft, die strömt).
    • Qwen liefert die tiefste bauphysikalische Fundierung: Verweis auf fehlende Dampfbremse bei "Thermo-Ziegeln" und konkrete Simulationsempfehlung (WUFI), sowie Klärung der Diffusionsverhältnisse (Holzfaser außen → zu geringer Widerstand).
    • DeepSeek quantifiziert die Dämmstärke und ermittelt den U-Wert (0,25) der geplanten Kombination – deutlich unter aktuellen Anforderungen – und fordert 24 cm bei Geschossdecke oder 20 cm bei Dach.
    • GoogleAI stellt Aufsparrendämmung als "teuerste Option" dar – DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als bauphysikalisch sicherste Lösung bei Altbau mit Kaltdach, wenn fachgerecht ausgeführt. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Aussage "Wärme zieht in den Spitzboden ab" als physikalisch falsch – korrekt ist: feuchtwarme Luft strömt durch Undichtigkeiten. Dieser Punkt wird von GoogleAI und DeepSeek nicht korrigiert und daher als fachlicher Widerspruch gewertet.
    • Keine Entscheidung ohne vorherige bauphysikalische Bestandsaufnahme und Simulation – Qwen formuliert dies am strengsten und wird als maßgeblich angesehen.
    • Verzicht auf 3,5-cm-Aufdachdämmung – tiefe bauphysikalische Kritik durch Qwen ("verschlechtert die Situation") und DeepSeek ("bauphysikalisch riskant") überwiegt Googles neutrale Darstellung.
    Kondensationsgefahr Alle Modelle stimmen überein: Hauptgefahr bei fehlender Luftdichtheit, falscher Materialkombination oder unzureichender Dämmstärke – besonders im Altbau mit unklarer Dampfbremse.
    Vorabprüfung erforderlich Einheitliche Forderung nach fachlicher Vorabprüfung: zertifizierter Energieberater (DIN 18599), bauphysikalische Simulation (WUFI), Feuchtemessung, Blower-Door-Test.
    Aufdachdämmung (3,5 cm) GoogleAI erwähnt sie neutral; DeepSeek & Qwen sehen sie als bauphysikalisch ungeeignet – Qwen: "verschlechtert die Situation", DeepSeek: "riskant". Konsens: Vermeiden.
    Geschossdeckendämmung ⚠️ GoogleAI: "kostengünstig und effektiv"; DeepSeek & Qwen: nur bei perfekter Luftdichtheit umsetzbar – im Altbau praktisch kaum realisierbar. Konsens: Theoretisch möglich, aber hohe fachliche Anforderung an Ausführung.
    Optimaler U-Wert ⚠️ GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: Ziel U ≤ 0,15 (bei 24 cm Geschossdecke oder 20 cm Dach); Qwen: verlangt 16–20 cm bei Aufsparrendämmung. Konsens: U ≤ 0,15 W/(m²K) als Zielwert für Altbau-Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige, bauphysikalisch fundierte Bestandsanalyse – inkl. Asbestprüfung, Feuchtemessung, Blower-Door-Test und WUFI-Simulation. Entscheiden Sie sich entweder für eine vollflächige, luftdicht ausgeführte Aufsparrendämmung (min. 20 cm) oder für eine Geschossdeckendämmung mit 24 cm Dämmstoff UND zertifizierter, dauerhafter Luftdichtheitslösung – letztere nur bei nachweisbarer Ausführbarkeit.
    🔴 Risiko Unentdecktes Asbest in Dämmstoff oder Verkleidung Gesundheitsgefährdung bei Sanierung, hohe Entsorgungskosten, Baustop
    🔴 Risiko Unterbrechung der Luftdichtheit an der Treppenöffnung Unkontrollierte Feuchtelast in Spitzboden → Kondensation an Sparren → Dachstuhlschäden, Schimmel, Bauschäden
    🔴 Risiko Kombination aus 3,5 cm Holzfaser-Aufdachdämmung und Zwischensparrendämmung Senkung der Sparrenunterseiten-Temperatur ohne ausreichende Dampfhemmung → massiver Tauwasserausfall im Holzquerschnitt
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Dampfbremse bei innenliegender Dämmung Feuchteanreicherung im Dämmstoff → Schimmel, Materialzerstörung, Wärmebrückenverstärkung
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (U-Wert > 0,25 W/(m²K)) Unzureichende Energieeinsparung, Nichterfüllung GEG-Anforderungen, geringe Förderfähigkeit, langfristig höhere Heizkosten
    ✅ Chance Vollflächige Aufsparrendämmung mit 20 cm WLG 035 Erreicht U ≤ 0,15, vermeidet Wärmebrücken, schafft klare, luftdichte Ebene, hohe Förderfähigkeit (BEGAbk.), langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Fachgerechte Geschossdeckendämmung mit 24 cm und zertifizierter Luftdichtheitslösung Kostengünstiger als Dachdämmung, nutzt bestehende Dachkonstruktion, bei hoher Ausführungsqualität bauphysikalisch sicher
    ✅ Chance Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) Optimale Förderung (BEG), klare Priorisierung, langfristige Planungssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen Fehlervermeidung vor Ort, rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Förderstelle und Versicherung
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, holzverträglicher Dämmstoffe (z. B. Holzfaser im Aufdach, Zellulose mit Dampfbremse innen) Reduziert Langzeitschäden, verbessert Raumluftqualität, erhöhte Nachhaltigkeit und Wertigkeit des Gebäudes
    1. Asbest- und Schadstoffprüfung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglichem Planungsschritt ein akkreditiertes Prüflabor oder Sachverständigenbüro für Schadstoffe – keine Ausnahme für Altbau aus den 1970er-Jahren.
    2. Bauphysikalische Bestandsaufnahme durchführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) mit WUFI-Simulation, Feuchtemessung im Dachstuhl und Blower-Door-Test – ohne diese Unterlagen keine Entscheidung.
    3. Verzicht auf 3,5-cm-Aufdachdämmung erklären: Teilen Sie allen am Projekt Beteiligten (Architekt, Dachdecker, Energieberater) schriftlich mit, dass die geplante 3,5-cm-Holzfaserdämmung aufgrund bauphysikalischer Risiken nicht umgesetzt wird.
    4. Luftdichtheitslösung für Treppenöffnung konkret planen: Wenn Geschossdeckendämmung gewählt wird, lassen Sie von einem Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN 4108-7 eine dauerhafte, zertifizierte Abdichtungslösung (z. B. mit geprüfter Treppenabdeckung und Anschlussprofilen) vorab prüfen und bewerten.
    5. Dämmstärke auf 20–24 cm hochsetzen: Für Geschossdecke (24 cm WLG 035), für Dach (20 cm Aufsparrendämmung WLG 035) – rechnen Sie den U-Wert explizit nach (Zielwert ≤ 0,15 W/(m²K)) und lassen Sie ihn vom Energieberater bestätigen.
    6. iSFP für BEG-Förderung einholen: Beantragen Sie beim BAFA vor Planungsbeginn den individuellen Sanierungsfahrplan – dieser ist Voraussetzung für die höchste Förderquote (30–35 %) und sichert langfristige Planungssicherheit.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Ein niedriger U-Wert bedeutet bessere Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Oft kostengünstiger, aber weniger effektiv als Aufsparrendämmung.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Sparren, Dämmstoff.
    Aufsparrendämmung
    Dämmung, die oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken, ist aber teurer.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Sparren, Wärmebrücke.
    Dämmung der obersten Geschossdecke, um Wärmeverluste über den Dachboden zu reduzieren. Eine kostengünstige Alternative zur Dachdämmung, wenn der Dachboden nicht bewohnt ist.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dachboden, Dämmstoff.
    Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Kondensation.
    Zellulose
    Ein Dämmstoff aus recyceltem Papier. Umweltfreundlich und bietet guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Nachhaltigkeit.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Günstig und bietet guten Schall- und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schallschutz.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparren- und Aufsparrendämmung?
      Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren des Daches angebracht, während die Aufsparrendämmung oberhalb der Sparren liegt. Die Aufsparrendämmung ist effektiver, da sie Wärmebrücken vermeidet, aber auch teurer.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Geschossdeckendämmung geeignet?
      Für die Geschossdeckendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Zellulose, Holzfaser oder Polystyrol. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Programme bei der KfW oder dem BAFA.
    5. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Achten Sie bei der Wahl des Dämmstoffs auf einen möglichst niedrigen U-Wert.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachdämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Wie lange dauert eine Dachdämmung?
      Die Dauer einer Dachdämmung hängt von der Art der Dämmung, der Größe des Daches und den Witterungsbedingungen ab. Eine Zwischensparrendämmung kann in wenigen Tagen durchgeführt werden, während eine Aufsparrendämmung mehrere Wochen dauern kann.
    8. Was kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten für eine Dachdämmung variieren je nach Art der Dämmung, Dämmstoff und Größe des Daches. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für die Dachsanierung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Zellulose und Holzfaser.
    • Feuchtigkeitsprobleme im Dach
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Energieberatung für Altbauten
      Wie eine professionelle Energieberatung bei der Sanierung helfen kann.
  2. Dachdämmung: Holzweichfaser & Zellulose – Empfehlung
    Größe Dachraum?
    Oiso Metoile,
    der Ansatz mit der Dämmung Holzweichfaser, Zellulose Zwischensparren ist absolut OK. Luftdichtigkeitsschicht (Dampfsperre) nicht vergessen. Wenn sich die Größe des Spitzbogen in Grenzen hält (wegen der unnützen Aufheizung), stellt diese Variante eine Lösung dar, die in unserem Büro
    als "Standard" empfohlen wird.
    Viele Grüße aus Oberbayern
    Geschossdecke oder Dach dämmen: Altbau-Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Altbaus, wobei sowohl die Dachdämmung als auch die Geschossdeckendämmung in Betracht gezogen werden. Verschiedene Fachleute haben unterschiedliche Meinungen zur besten Vorgehensweise geäußert. Die Dämmung mit Holzweichfaser und Zellulose zwischen den Sparren wird als eine gute Standardlösung angesehen, wobei die Luftdichtigkeitsschicht (Dampfsperre) nicht vergessen werden darf. Die Größe des Spitzbodens spielt eine Rolle bei der Entscheidung für die optimale Dämmvariante.
    ✅ Empfehlung: Der Ansatz mit Holzweichfaser und Zellulose als Zwischensparrendämmung ist empfehlenswert, wie im Beitrag Dachdämmung: Holzweichfaser & Zellulose – Empfehlung bestätigt wird. Wichtig ist die korrekte Ausführung der Luftdichtigkeitsschicht.
    📊 Zusatzinfo: Bei der Dachdämmung im Altbau sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, darunter die Wahl des Dämmmaterials (Holzfaser, Zellulose), die Art der Dämmung (Zwischensparren-, Aufsparrendämmung) und die Berücksichtigung der Kehlbalkenlage. Die Kosten für die Dämmung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Angebote von Fachleuten einzuholen und die Vor- und Nachteile der einzelnen Dämmvarianten sorgfältig abzuwägen. Die Energieeffizienz des Hauses kann durch eine gute Dämmung deutlich verbessert werden. Die Integration von Fachbegriffen wie WLG (Wärmeleitgruppe) ist wichtig für die fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Dämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
  7. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Dämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Dämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdecke oder Dach dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile im Altbau vergleichen
Suche nach: Dachdämmung vs. Geschossdeckendämmung: Vergleich
Suche nach: Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Dämmung, Altbau, Sanierung, Energieeffizienz, Wärmeverlust, Kosten, Vergleich
