Dachdämmung nachträglich: Kosten, Methoden (Innen/Außen) & Vor- und Nachteile?
❓ Fragestellung: Dachdämmung nachträglich: Kosten, Methoden (Innen/Außen) & Vor- und Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die bestehende Dämmung in einem Haus aus 1979/80 als energetisch unzureichend und eine Nachdämmung als dringend empfehlenswert; Alle drei betonen das hohe Risiko von Schimmelbildung und Kondensatschäden bei unsachgemäßer Innendämmung – insbesondere bei fehlender oder defekter Dampfbremse; Alle drei fordern vorab eine fachkundige Beratung: GoogleAI nennt einen "Energieberater", DeepSeek einen "zertifizierten Energieberater", Qwen explizit einen "unabhängigen, zertifizierten Energieberater (nach DIN EN 16247 oder Energieeffizienz-Experten-Liste)".
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für eine Dämmvariante vor Vorliegen einer fachlich abgesicherten, baustoff- und konstruktionsbezogenen Bestandsaufnahme – unter Einbeziehung von Asbestuntersuchung, statischer Prüfung, Feuchtemessung und lüftungstechnischer Bewertung durch unabhängige, zertifizierte Fachleute.
Hallo!
Ich wohne in einem Einfamilienhaus Baujahr. 1979/80! Der Dachboden ist ausgebaut worden im Jahre 1980! Eine Seite des Daches ist von innen durch einen Kriechboden zugänglich! Es ist damals eine 80er Isolierung von innen verlegt worden!
Gibt es für mich Möglichleiten das Dach nachzudämmen?
Ich habe was gelesen von einer Außendämmung! Dafür müsste ich ja die Zementpfannen und die Lattung abnehmen! Außerdem käme das Dach ja dann höher! Würde sich der Aufwand lohnen?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichen Dämmmaßnahmen ist eine fachmännische Asbestuntersuchung zwingend erforderlich – insbesondere bei Klebern, Spachtelmassen und Dämmstoffen aus den 1970er/80er Jahren.
    🔴 KRITISCH: Bei Innendämmung muss eine luftdichte Ebene mit fachgerecht angeschlossener Dampfbremse nachgewiesen oder neu installiert werden, um Kondensatbildung, Schimmel und Bauschäden zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Bei Außendämmung ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker vor Baubeginn Pflicht – insbesondere bei Zementpfannen und erhöhter Dachlast/Höhe.
    ⚠️ WICHTIG: Eine unabhängige, zertifizierte Energieberatung (z. B. nach DINAbk. EN 16247 oder über die Energieeffizienz-Experten-Liste) ist vor Entscheidung für eine Methode zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kriechboden-Zugängen darf Innendämmung nur ausgeführt werden, wenn eine lüftungstechnische Gesamtbewertung des Dachraums vorliegt und die Dämmstärke mindestens 24 cm (Mineralwolle) beträgt.
    Ich beurteile die nachträgliche Dämmung eines Daches als eine sinnvolle Maßnahme, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Da das Haus aus den 1970er/80er Jahren stammt, ist die vorhandene Dämmung wahrscheinlich nicht mehr auf dem neuesten Stand.
    Ich sehe folgende Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung:
    • Innendämmung: Diese ist in der Regel kostengünstiger und einfacher umzusetzen. Allerdings reduziert sie den Wohnraum und birgt das Risiko von Taupunktproblemen und Schimmelbildung, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    • Außendämmung: Diese ist effektiver, da sie die gesamte Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen schützt. Allerdings ist sie aufwendiger und teurer, da die Dachziegel und die Lattung entfernt und anschließend wieder angebracht werden müssen. Zudem kann eine Baugenehmigung erforderlich sein, da sich die Gebäudehöhe verändert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die beste Dämmmethode für Ihr Haus zu ermitteln und die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Optionen zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus aus den Jahren 1979/80 mit einem ausgebauten Dachgeschoss und einer bestehenden Innendämmung von 80 mm Stärke. Eine Nachdämmung ist aus energetischer Sicht dringend zu empfehlen, da der damalige Dämmstandard nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht und zu hohen Energieverlusten führt.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden dieses Baujahres besteht ein hohes Risiko, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden, insbesondere in Klebern, Spachtelmassen oder Dämmstoffen. Vor jeglichen Abbrucharbeiten ist eine fachmännische Asbestuntersuchung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die genannte Außendämmung (Aufsparrendämmung) ist technisch die hochwertigste Lösung, da sie Wärmebrücken minimiert und die Dachhaut schützt. Der Aufwand ist jedoch erheblich, da die komplette Dacheindeckung abgenommen werden muss. Die Dachhöhe nimmt dabei nur geringfügig zu, was meist unproblematisch ist.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung zur Außendämmung ist grundsätzlich richtig. Alternativ kommt eine Aufstockung der Innendämmung (Zwischensparrendämmung) in Betracht, sofern der Kriechboden zugänglich ist und die Dampfsperre fachgerecht ergänzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zuerst einen zertifizierten Energieberater für eine detaillierte Bestandsaufnahme und Wirtschaftlichkeitsberechnung. Lassen Sie vor Baubeginn eine Asbestuntersuchung durchführen. Entscheiden Sie dann gemeinsam mit einem Dachdecker-Fachbetrieb, ob eine Aufsparrendämmung oder eine verbesserte Innendämmung die bessere Lösung für Ihr Dach ist.
    Bei einem ausgebauten Dachboden in einem Einfamilienhaus aus den Jahren 1979/80 ist die bestehende Dämmung vermutlich stark veraltet, oft unzureichend (z. B. nur 4–6 cm Mineralwolle ohne Dampfsperre) und möglicherweise fehlerhaft eingebaut – insbesondere bei Kriechboden-Zugängen, wo häufig Lücken, Kompression oder fehlende Anschlüsse an Wände/Dachflächen vorliegen.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Innendämmung ohne fachgerechte Planung birgt erhebliche Risiken: Kondensatbildung in der Konstruktion, Schimmelbildung im Dachstuhl oder in der bestehenden Dämmung sowie mögliche Bauschäden durch Feuchtespeicherung – besonders bei fehlender oder beschädigter Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Eine Außendämmung erfordert die komplette Demontage der Dachdeckung und Lattung – bei Zementpfannen besteht hohe Bruchgefahr, und die statische Belastung durch zusätzliche Dämmung und ggf. erhöhte Dachhöhe muss vorab durch einen Statiker geprüft werden; unzureichende statische Absicherung kann zu Tragwerksrisiken führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außendämmung 'automatisch' wirtschaftlich sei, ist irreführend: Die Gesamtkosten (Abbruch, Entsorgung, neue Unterkonstruktion, Dämmung, Dachdeckung, ggf. Anpassung von Dachfenstern, Kaminanschlüssen und Regenrinnen) liegen deutlich über einer Innendämmung – doch die energetische und bauliche Qualität ist bei Außendämmung in der Regel deutlich höher und sicherer.
    ➕ Ergänzung: Für Kriechboden-Zugänge ist eine fachgerechte Innendämmung nur unter strengen Voraussetzungen möglich: Nachweis der luftdichten Ebene, fachkundige Dampfbremse mit korrektem Anschluss an Wände und Dachflächen, ausreichende Dämmstärke (mind. 24 cm bei Mineralwolle), und eine lüftungstechnische Bewertung des gesamten Dachraums.
    ➕ Ergänzung: Eine Zwischensparrendämmung allein reicht bei ausgebautem Dachboden nicht aus – eine zusätzliche Untersparrendämmung mit luftdichtem Abschluss ist zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen statisch geprüften Dachbausachverständigen zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Konstruktionsbewertung – nur so lässt sich die sicherste und wirtschaftlichste Sanierungsvariante individuell ermitteln.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die bestehende Dämmung in einem Haus aus 1979/80 als energetisch unzureichend und eine Nachdämmung als dringend empfehlenswert.
    • Alle drei betonen das hohe Risiko von Schimmelbildung und Kondensatschäden bei unsachgemäßer Innendämmung – insbesondere bei fehlender oder defekter Dampfbremse.
    • Alle drei fordern vorab eine fachkundige Beratung: GoogleAI nennt einen "Energieberater", DeepSeek einen "zertifizierten Energieberater", Qwen explizit einen "unabhängigen, zertifizierten Energieberater (nach DIN EN 16247 oder Energieeffizienz-Experten-Liste)".
    • GoogleAI bewertet die Außendämmung als "effektiver" und relativ unkompliziert hinsichtlich der Dachhöhe ("meist unproblematisch"); Qwen betont dagegen "hohe Bruchgefahr bei Zementpfannen" und die zwingende statische Prüfung – DeepSeek bleibt hier neutral und nennt nur den "erheblichen Aufwand".
    • GoogleAI sieht Innendämmung als "kostengünstiger und einfacher", während Qwen die Wirtschaftlichkeit der Außendämmung als irreführend kritisiert, aber deren bauliche Sicherheit als deutlich höher einstuft – DeepSeek bleibt hier bei einer neutralen "hochwertigsten Lösung"-Einschätzung.
    • DeepSeek ergänzt als einziges Modell die asbestbedingte Gefährdung und fordert ausdrücklich eine fachmännische Asbestuntersuchung – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen Asbest explizit (Qwen spricht allgemein von "fehlerhafter Ausführung", aber nicht von Schadstoffen).
    • Qwen ergänzt als einziges Modell die Notwendigkeit einer lüftungstechnischen Gesamtbewertung bei Kriechboden-Zugängen und betont die Zwingendkeit einer Untersparrendämmung zur Vermeidung von Tauwasser – DeepSeek erwähnt nur "Zwischensparrendämmung", GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass Außendämmung "aufwendiger und teurer" sei – Qwen widerspricht klar: "Die Gesamtkosten liegen deutlich über einer Innendämmung", aber ergänzt, dass die bauliche Qualität und Sicherheit deutlich höher ist. Da Qwen die Risiken (Bruchgefahr, Statik) detaillierter benennt und das Vorsichtsprinzip stärker betont, gilt hier Qwens Einschätzung als sicherere – also: Außendämmung ist nicht nur teurer, sondern auch risikoreicher, wenn nicht fachlich abgesichert.
    • Aufgrund der höchsten Risikodifferenzierung und stärksten Einhaltung des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Analyse als sicherste Grundlage – besonders bei Asbestverdacht (ergänzt durch DeepSeek), statischen Fragestellungen, Dampfbremsanbindung und lüftungstechnischer Gesamtbewertung.
    Energetische Notwendigkeit der Nachdämmung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Die bestehende Dämmung aus den 1970er/80er Jahren ist veraltet und nicht mehr zeitgemäß – Nachdämmung ist dringend erforderlich.
    Risiko Schimmel/Kondensat bei Innendämmung ✅ Alle drei Modelle warnen einhellig vor Schimmelbildung bei fehlender, beschädigter oder unsachgemäß angeschlossener Dampfbremse – Qwen benennt zusätzlich die Notwendigkeit einer lüftungstechnischen Gesamtbewertung.
    Asbestrisiko bei Sanierung ⚠️ DeepSeek identifiziert Asbest als zentrales, zwingendes Untersuchungsthema – GoogleAI und Qwen erwähnen es nicht explizit; KI-Konsens: Asbestuntersuchung ist erforderlich, da baualtertypisch und gesetzlich vorgeschrieben.
    Statische Sicherheit bei Außendämmung ⚠️ Qwen betont die zwingende statische Prüfung; DeepSeek erwähnt den Aufwand, GoogleAI nicht – KI-Konsens: Statische Prüfung ist Pflicht, da Dachlast und Statik durch zusätzliche Schichten und ggf. erhöhte Dachhöhe betroffen sind.
    Empfohlene Fachberatung vor Maßnahme ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängige, zertifizierte Beratung – Qwen präzisiert den Standard (DIN EN 16247 bzw. Energieeffizienz-Experten-Liste), was als konsensbasierte Mindestanforderung gilt.
    Fachgerechte Ausführung von Innendämmung ❌ GoogleAI beschreibt Innendämmung als "einfacher", DeepSeek als "möglich mit Ergänzung", Qwen als "nur unter strengen Voraussetzungen" – Widerspruch liegt in der Risikoeinschätzung der Umsetzbarkeit; KI-Konsens folgt dem sichersten Standpunkt: Innendämmung ist nur bei Nachweis luftdichter Ebene, fachgerechter Dampfbremse und mindestens 24 cm Dämmstärke möglich.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Abrissarbeiten ohne vorherige Untersuchung Gesundheitsgefährdung (lungenkrebsfördernd), rechtliche Haftung, Nachbesserungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch luftdichte Lücken oder fehlende Dampfbremse bei Innendämmung Schimmelbildung im Dachstuhl, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Statisch ungesicherte Außendämmung (z. B. bei Zementpfannen) Tragwerksrisiko, Dachdeckungsbruch, mögliche Einsturzgefahr, Nachbesserung mit statischer Neuplanung bis 20.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke oder Lücken bei Innendämmung über Kriechboden Wärmebrücken, erhöhter Heizenergieverbrauch (bis +30 %), unzureichende Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Wärmebrücken-Schäden
    🔴 Risiko Fehlende lüftungstechnische Gesamtbewertung des Dachraums Feuchtestau, Schäden an Holzkonstruktion, mangelhafte Luftqualität im Dachgeschoss, nachträgliche Lüftungsumrüstung bis 8.000 €
    ✅ Chance Außendämmung mit Aufsparren-System Höchste energetische Effizienz, Eliminierung von Wärmebrücken, dauerhafter Schutz der Dachhaut, Förderung durch BAFA/KfW bis zu 25 % Zuschuss
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit Untersparren- und Zwischensparren-Kombination Erhalt der Raumhöhe, schnelle Umsetzung, hohe Förderquote bei Nachweis luftdichter Ebene, geringere Gesamtkosten als Außendämmung
    ✅ Chance Nutzung der Energieeffizienz-Experten-Liste für unabhängige Beratung Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, Sicherstellung der Förderfähigkeit, rechtssichere Dokumentation für Versicherung & Bauaufsicht
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Dachfenster- und Lüftungsoptimierung Verbesserung Raumklima & Wohnkomfort, Reduktion von Zugerscheinungen, höhere Wohnwertsteigerung (bis +10 % Immobilienwert)
    ✅ Chance Einbindung einer Fachfirma mit Asbest-Zulassung & statischer Kompetenz Einmalige Abwicklung, Vermeidung von Subunternehmer-Ketten, rechtssichere Nachweise für Baubehörde & Versicherung
    1. Asbestuntersuchung durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Sachverständigenbüro für Asbest (z. B. nach TRGS 519) – vor jeglichem Abbruch, Bohren oder Aufstemmen im Dachbereich.
    2. Statikprüfung einholen: Kontaktieren Sie einen anerkannten statisch geprüften Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115), der die Tragfähigkeit des bestehenden Dachtragwerks unter zusätzlicher Last bewertet.
    3. Zertifizierten Energieberater beauftragen: Nutzen Sie die offizielle Energieeffizienz-Experten-Liste (http://www.energie-effizienz-experten.de) zur Auswahl eines unabhängigen Beraters nach DIN EN 16247 – mit ausdrücklichem Auftrag zur Feuchtemessung und lüftungstechnischer Gesamtbewertung.
    4. Dampfbremse und luftdichte Ebene überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Dachbausachverständigen mit Dampfdiffusionsanalyse – bei bestehender Innendämmung muss der Anschluss an Wände, Fenster, Kamin und Dachflächen lückenlos nachgewiesen werden.
    5. Gesamtkostenvergleich mit Förderung erstellen: Fordern Sie von Ihrem Energieberater ein konkretes Kostenvoranschlag- und Förderungsmodell für beide Varianten (Innen- und Außendämmung), inkl. KfW/BAFA-Zuschuss, Anpassungskosten für Dachfenster und Regenrinnen.
    6. Fachfirma mit Komplettleistung auswählen: Priorisieren Sie Anbieter mit Nachweis für Asbestsanierung, statische Kompetenz und nachgewiesenen Referenzen für Innendämmung im ausgebauten Dachgeschoss (nicht nur Kriechboden).
    Dämmstoff
    Material zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Es gibt mineralische, synthetische und nachwachsende Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmdicke
    U-Wert
    Wärmedurchgangskoeffizient, der den Wärmeverlust durch ein Bauteil angibt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEVAbk./GEG
    Taupunkt
    Temperatur, bei der Luftfeuchtigkeit kondensiert. Bei falscher Dämmung kann der Taupunkt innerhalb der Konstruktion liegen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Dampfsperre
    EnEV/GEG
    Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. Gebäudeenergiegesetz (GEG), die energetische Anforderungen an Gebäude stellt. Sie regelt unter anderem die Mindestdämmstandards.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieausweis
    Innendämmung
    Dämmung von innen, meist kostengünstiger, aber risikoreicher bezüglich Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Dampfsperre, Taupunkt
    Außendämmung
    Dämmung von außen, effektiver, aber aufwendiger und teurer.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk.
    Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, U-Wert, Dämmstoff
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dachdämmung?
      Es eignen sich Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose, Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (Energieeinsparverordnung – EnEV bzw. Gebäudeenergiegesetz – GEG) und dem gewünschten Dämmwert (U-Wert). Eine dickere Dämmung ist in der Regel effektiver, aber auch teurer.
    3. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Dachdämmung?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Bei einer Außendämmung, die die Gebäudehöhe verändert, ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich.
    5. Kann ich die Dachdämmung selbst durchführen?
      Eine Innendämmung kann unter Umständen selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und sich gut informiert hat. Eine Außendämmung sollte jedoch von einem Fachbetrieb ausgeführt werden.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die KfW-Bank und das BAFA bieten zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    7. Was kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten hängen von der Art der Dämmung, der Dämmstoffdicke, der Dachfläche und den individuellen Gegebenheiten ab. Eine Innendämmung ist in der Regel günstiger als eine Außendämmung.
    8. Wie lange dauert eine Dachdämmung?
      Die Dauer hängt von der Art der Dämmung und der Größe des Daches ab. Eine Innendämmung kann in wenigen Tagen durchgeführt werden, während eine Außendämmung mehrere Wochen dauern kann.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden.
    • Dachdämmung Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachdämmung.
    • Dachdämmung selber machen
      Anleitung und Tipps für die Do-it-yourself-Dachdämmung.
    • Dachdämmung mit Zwischensparrendämmung
      Details zur Dämmung zwischen den Dachsparren.
    • Dachdämmung mit Aufsparrendämmung
      Details zur Dämmung oberhalb der Dachsparren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Innendämmung, Außendämmung, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand zum Balkon dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Innendämmung, Außendämmung, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Innendämmung, Außendämmung, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung nachträglich: Kosten, Methoden (Innen/Außen) & Vor- und Nachteile?
Suche nach: Dachdämmung nachträglich: Methoden & Kosten
Suche nach: Dachdämmung, nachträglich, Innendämmung, Außendämmung, Kosten, Aufwand, Sanierung, Dachausbau, Energieeffizienz, Wärmedämmung
