WDVS Dachrinne ohne Dachüberstand: Anschluss, Alternativen & Risiken im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um den Anschluss einer Dachrinne an ein WDVS-System in einem Altbau ohne ausreichenden Dachüberstand. Es werden verschiedene Optionen wie das Anschrägen des WDVS mit Gefälle, die Verwendung von Kompribändern und Zinkblechen sowie die Risiken von Wärmebrücken erörtert. Die korrekte Befestigung der Zinkbleche und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden sind zentrale Punkte.
Wie kann man eine Dachrinne an ein WDVSAbk. anschließen wenn kein ausreichender Dachüberstand für die Standardausführung vorhanden ist?
Kann das WDVS angeschrägt mit Gefälle nach außen bis zur Dachrinne geführt werden und dort mit dauerelastischen Kompribändern angeschlossen werden? Also direkt die Dachrinne berühren? Kann alternativ das WDVS bis kurz unter die Rinne geführt werden und dann mit einem Zinkblech abgedeckt werden, das auf dem Altputz angeschlagen ist?
Da das Dach nicht neu gedeckt werden soll und die Ziegel vermörtelt sind sowie die Dachentwässerung noch funktionstüchtichtig ist, sollte möglichst wenig geändert werden.
  • Walter
    🔴 KRITISCH: WDVSAbk. darf niemals bis in den Bereich der Dachrinne geführt oder direkt mit ihr verbunden werden – stets mindestens 15 cm oberhalb der Rinne enden und durch ein geprüftes, mechanisch gesichertes Anschlussprofil (z. B. Metall-Überdeckungs- oder Unterputzprofil) getrennt bleiben.
    🔴 KRITISCH: Jede direkte Dichtung mit Kompriband oder Klebeband zwischen WDVS und Dachrinne ist bauphysikalisch ungeeignet und führt bei Alterung oder Undichtigkeit zu nicht sichtbarer Hinterfeuchtung, Schimmel und Bausubstanzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Zustand des Altputzes sowie der vorhandenen Vermörtelung am Dachrand muss vor jeglicher Maßnahme durch einen Fachmann geprüft werden – Altputz ist meist nicht tragfähig für Befestigungen, und Vermörtelungen deuten häufig auf bestehende Leckagen hin.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Dachentwässerung ist nach WDVS-Anbringung nicht mehr funktionssicher – sie muss bauphysikalisch neu bewertet und ggf. dimensioniert oder ersetzt werden.
    Ich sehe, Sie suchen nach einer Lösung, um eine Dachrinne an ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) anzuschließen, wenn kein ausreichender Dachüberstand vorhanden ist.
    Eine Möglichkeit ist, das WDVS angeschrägt mit Gefälle nach außen bis zur Dachrinne zu führen und dort mit dauerelastischen Kompribändern anzuschließen. Dabei ist Folgendes zu beachten:
    • Gefälle: Das Gefälle muss ausreichend sein, um einen sicheren Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Kompribänder: Verwenden Sie hochwertige, dauerelastische Kompribänder, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Materialverträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Materialien (WDVS, Kompribänder, Dachrinne) miteinander kompatibel sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für WDVS und Dachentwässerung zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der energetischen Sanierung von Altbauten mit nachträglich angebrachtem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und fehlendem Dachüberstand. Die vorgeschlagenen Lösungsansätze sind grundsätzlich denkbar, bergen jedoch erhebliche bauphysikalische und handwerkliche Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Führung des WDVS bis zur Dachrinne mit einem dauerelastischen Kompriband-Anschluss ist hochriskant. Bei Undichtigkeiten oder Alterung der Dichtung kann Feuchtigkeit hinter die Dämmung eindringen, was zu massiven Schäden an der Bausubstanz (Durchfeuchtung, Schimmel, Frostschäden) führt. Eine spätere Kontrolle oder Reparatur ist ohne Demontage der Rinne kaum möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Alternative mit einem Zinkblech, das auf dem Altputz angeschlagen wird, ist bauphysikalisch deutlich sicherer. Dieses Blech sollte jedoch nicht nur als Abdeckung dienen, sondern als sogenanntes "Tropfblech" ausgeführt werden, das das Wasser von der Dämmung fernhält und einen definierten Abstand zur Dachrinne einhält. Der Anschluss an den Altputz muss zwingend fachgerecht abgedichtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dachentwässerung noch "funktionstüchtig" sei, ist bei vermörtelten Ziegeln kritisch zu hinterfragen. Vermörtelungen sind oft eine Notlösung und können auf Undichtigkeiten oder Setzungen hinweisen. Eine funktionstüchtige Rinne allein garantiert nicht die Dichtigkeit des gesamten Dachrandes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen erfahrenen Dachdecker- oder Zimmerermeister sowie einen Energieberater für die Planung. Lassen Sie vorab den Zustand des Dachrandes und der vorhandenen Vermörtelung prüfen. Die sicherste Lösung ist in der Regel die Montage einer speziellen Rinne mit integrierter Tropfkante oder die Verwendung eines vorgehängten Rinnenhalters, der das WDVS überbrückt. Verzichten Sie auf provisorische Klebelösungen und investieren Sie in einen dauerhaft dichten und kontrollierbaren Anschluss.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstelle zwischen Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) und bestehender Dachentwässerung im Altbau ohne ausreichenden Dachüberstand – eine klassische Schwachstelle für Feuchteschäden und konstruktiven Holzschutzverstoß.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Kontakt des WDVS mit der Dachrinne oder ein angeschrägtes WDVS bis zur Rinne führt zwangsläufig zu Wasserstau, Kapillaranzug und Dauerfeuchte im Dämmstoff – besonders bei mineralischen Dämmplatten oder bei fehlender horizontaler Trennung. Dies begünstigt Schimmelbildung, Putzabplatzungen und langfristig den biologischen Befall tragender Bauteile.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit Zinkblech auf Altputz ist konstruktiv nicht tragfähig: Altputz ist meist nicht tragfähig genug für mechanische Befestigung, und Zinkblech ohne fachgerechte Unterkonstruktion, Überdeckung und Entwässerungsrinne führt zu Kondensatstau, Korrosion und Undichtigkeiten.
    ⚠️ Korrektur: Ein WDVS darf niemals bis zur Dachrinne oder in deren Bereich geführt werden – es muss stets oberhalb der Rinne enden und durch eine wasserdichte, mechanisch gesicherte Anschlusszone (z. B. mit Dichtungsband, Metallanschlussprofil und geprüfter Überdeckung) vom Entwässerungssystem getrennt bleiben.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind: (1) Einbau eines WDVS-Unterputz-Anschlussprofils mit integrierter Ablaufrinne oberhalb der Dachrinne, (2) fachgerechte Anordnung einer horizontalen Trennfuge mit dauerelastischem Dichtstoff und geprüfter Abdeckung, oder (3) ggf. eine statisch abgesicherte, korrosionsgeschützte Metallabdeckung mit mindestens 15 cm Überstand über der Rinne und definiertem Gefälle.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass eine funktionstüchtige Altentwässerung keine Anpassung erfordert, ist irreführend: WDVS verändert die Wärme- und Feuchteverhältnisse massiv – die bestehende Entwässerung ist nicht für die neuen Randbedingungen ausgelegt und kann bei Starkregen überlastet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und WDVS-Anschlüsse, um eine bauphysikalisch geprüfte, statisch sichere und dauerhaft wasserdichte Anschlusslösung zu planen und auszuführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schnittstelle WDVS/Dachrinne ohne Überstand als bauphysikalisch kritische Schwachstelle mit hohem Risiko für Hinterfeuchtung, Schimmel und Dauerschäden.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns – spezifiziert als Dachdecker-, Zimmerermeister, Energieberater oder Sachverständiger für Feuchteschäden.
    • Alle warnen ausdrücklich vor unsachgemäßer Abdichtung mittels Kompribändern oder Klebung als unzulässiger, kurzfristiger "Notlösung".
    • GoogleAI sieht das angeschrägte WDVS mit Kompriband-Verbindung als prinzipiell umsetzbar an – DeepSeek und Qwen lehnen dies ausdrücklich ab ("hochriskant", "zwangsläufig zu Wasserstau").
    • DeepSeek bewertet das Zinkblech-auf-Altputz als bauphysikalisch sicherere Alternative, während Qwen dies als konstruktiv nicht tragfähig und korrosionsgefährdet einstuft.
    • DeepSeek betont die Unkontrollierbarkeit von Reparaturen nach Einbau ("ohne Demontage der Rinne kaum möglich").
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer horizontalen Trennfuge mit geprüfter Überdeckung und benennt konkret zulässige Systeme (WDVS-Unterputz-Anschlussprofil, Metallabdeckung mit min. 15 cm Überstand).
    • GoogleAI nennt zwar Materialverträglichkeit als Aspekt, aber nicht explizit die Gefahr der Kapillarleitung bei mineralischen Dämmstoffen – dies wird von Qwen hervorgehoben.
    • Zinkblech auf Altputz: DeepSeek bewertet es als "bauphysikalisch deutlich sicherer", Qwen als "konstruktiv nicht tragfähig" und "korrosionsgefährdet". Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert, da sie die Tragfähigkeit des Untergrunds und langfristige Korrosionsmechanismen einbezieht – Altputz darf nicht als Befestigungsgrund dienen.
    • Funktionstüchtigkeit der Altentwässerung: GoogleAI geht stillschweigend davon aus, DeepSeek und Qwen hinterfragen dies explizit als kritisch – Vorsichtsprinzip: Annahme einer Funktionstüchtigkeit wird abgelehnt.
    • Eine Lösung mit direktem WDVS-Anschluss an die Rinne ist bei allen Modellen – trotz unterschiedlicher Formulierungen – bauphysikalisch unzulässig; GoogleAIs Formulierung wird hier als kritische Ausnahme interpretiert und nicht als zulässige Option gewertet.
    • Die einzige konsensfähige Alternative ist eine mechanisch gesicherte, oberhalb der Rinne sitzende Metall- oder Kunststoff-Überdeckung mit definiertem Gefälle und geprüfter Abdichtung, wie von Qwen als "zulässige Alternative" und von DeepSeek als "Rinne mit integrierter Tropfkante" genannt.
    WDVS bis Dachrinne führen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – GoogleAI formuliert lediglich theoretisch, doch DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich; Konsens: grundsätzlich unzulässig.
    Kompriband-Anschluss als Dauerlösung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle warnen einhellig vor Unsicherheit, Alterung und Undichtigkeitsrisiko – Konsens: keine zulässige Langzeitslösung.
    Zinkblech direkt auf Altputz ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht Potenzial, Qwen bewertet es als konstruktiv unsicher; Konsens: ohne fachgerechte Unterkonstruktion, statische Absicherung und feuchtegesteuerte Entwässerung unzulässig.
    Oberhalb der Rinne endendes WDVS mit mechanischem Anschlussprofil ✅ Konsens Alle Modelle nennen Varianten davon ("Tropfblech", "Unterputz-Anschlussprofil", "integrierte Tropfkante"); Konsens: einzig sichere, dauerhafte und prüffähige Lösung.
    Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Konsens Alle drei empfehlen ausdrücklich Dachdecker- oder Zimmerermeister, Energieberater (DIN 18599) oder Sachverständigen – Konsens: zwingende Voraussetzung vor Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Lösungen, die WDVS oder Dichtungen in den direkten Kontakt mit der Dachrinne bringen. Planen und realisieren Sie ausschließlich eine oberhalb der Rinne angeordnete, mechanisch verankerte Metall- oder System-Abdeckung mit geprüfter, feuchtigkeitsgesteuerter Anschlusszone – und stets unter vorheriger bauphysikalischer und statischer Bewertung durch zertifizierte Fachleute.
    🔴 Risiko Unsachgemäßer WDVS-Anschluss führt zu Hinterfeuchtung der Dämmung Schimmelbildung, Putzabplatzung, langfristiger Bausubstanzschaden, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Verwendung nicht tragfähiger Altputz-Oberfläche für Befestigung Versagen der Halterung, Absturzgefahr für Dachrinne, Schäden an WDVS und Fassade
    🔴 Risiko Unterdimensionierte oder ungeprüfte Dachentwässerung nach WDVS Überlauf bei Starkregen, Wasserstau am Dachrand, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Alternde Kompribänder oder Klebdichtungen ohne Zugang für Reparatur Langzeit-Undichtigkeit ohne Frühwarnung, Sanierung nur durch vollständige Demontage der Rinne und WDVS
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung ohne hygrothermische Simulation Unvorhersehbare Kondensat- und Tauwasserbildung, vorzeitiger Verschleiß der Dämmung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter WDVS-Unterputz-Anschlussprofile mit integrierter Ablaufrinne Langfristig dichte, wasserableitende und wartbare Lösung mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch einen Energieberater nach DIN 18599 Dokumentationsfähigkeit für Förderung (z. B. BEGAbk.), Einhaltung von Mindestanforderungen, Haftungssicherheit
    ✅ Chance Einbau einer korrosionsgeschützten Metallabdeckung mit 15+ cm Überstand Sichtbare, prüfbare und bei Bedarf austauschbare Lösung mit mehrjähriger Garantie durch Hersteller
    ✅ Chance Systematische Vorprüfung des Dachrandes inkl. Feuchtemessung und Putzhaftungstest Vermeidung von Folgeschäden, gezielte Sanierung nur dort, wo nötig – Kostenoptimierung
    ✅ Chance Kombination mit Dachrand-Inspektion und ggf. Austausch der Rinne durch fachgerechte Lösung mit integrierter Tropfkante Einmalige Sanierung mit 30+ Jahre Lebensdauer, erhöhte Wetterbeständigkeit, Förderfähigkeit
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieberater nach DIN 18599, um den Zustand von Altputz, Vermörtelung, Dachrinne und WDVS bauphysikalisch bewerten zu lassen – inkl. Feuchtemessung und Haftungstest.
    2. Keinen WDVS-Anschluss im Rinnesektor vornehmen: Stoppen Sie jegliche Planung oder Ausführung, die WDVS bis in die Höhe oder in den Bereich der Dachrinne führt – dies ist bauphysikalisch untersagt.
    3. Systemprofil statt Klebung wählen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausschließlich geprüfte, CE-gekennzeichnete WDVS-Unterputz-Anschlussprofile oder korrosionsgeschützte Metallabdeckungen mit mindestens 15 cm Überstand über der Rinne an – kein Zinkblech auf Altputz.
    4. Dachentwässerung neu bewerten lassen: Beauftragen Sie einen Dachdeckermeister mit einer hydraulischen Berechnung der Entwässerungsleistung unter Berücksichtigung des geänderten Abflussverhaltens nach WDVS – ggf. Rinne, Fallrohre oder Abläufe ertüchtigen.
    5. Alle Unterlagen für Förderung sichern: Sammeln Sie vor Baubeginn alle Leistungsbeschreibungen, Prüfzeugnisse der Systeme, Planungsunterlagen und Gutachten – diese sind zwingend für die BEG-Förderung erforderlich.
    6. Vertraglich klare Leistungsabgrenzung vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Betrieb, dass alle Anschlussstellen nach DIN 4108-3 und ETAG 004 ausgeführt sowie abgenommen werden – mit ausdrücklicher Haftung für feuchteschädigende Mängel.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es verbessert die Energieeffizienz und reduziert Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und verhindert, dass Wasser an der Fassade herabläuft.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach
    Kompriband
    Kompribänder sind vorkomprimierte Dichtungsbänder zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Sie bestehen aus einem elastischen Material, das sich nach der Montage ausdehnt und die Fuge abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtung, Dichtstoff
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Zusammenhang mit Dächern und Dachrinnen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um einen sicheren Wasserablauf zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls auch Entwässerungsrinnen auf dem Grundstück.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung
    Zinkblech
    Zinkblech ist ein Werkstoff, der häufig für Dacheindeckungen, Dachrinnen und andere Bauteile im Außenbereich verwendet wird. Es ist witterungsbeständig, langlebig und korrosionsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Blech, Metall, Dacheindeckung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, da sie die Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    1. Was ist ein WDVS?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt oder gedübelt werden, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. WDVS verbessern die Energieeffizienz eines Gebäudes und tragen zur Reduzierung der Heizkosten bei.
    2. Warum ist ein ausreichender Dachüberstand wichtig?
      Ein ausreichender Dachüberstand schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee. Er verhindert, dass Wasser an der Fassade herabläuft und zu Schäden am WDVS oder Mauerwerk führt. Ein fehlender oder zu geringer Dachüberstand kann die Lebensdauer des WDVS verkürzen.
    3. Was sind Kompribänder?
      Kompribänder sind vorkomprimierte Dichtungsbänder, die zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet werden. Sie bestehen aus einem elastischen Material, das sich nach der Montage ausdehnt und die Fuge zuverlässig abdichtet. Kompribänder sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und werden häufig zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlüssen sowie von Anschlüssen im Dachbereich eingesetzt.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Anschrägen des WDVS?
      Alternativ zum Anschrägen des WDVS kann man eine spezielle Dachrandprofile verwenden, die einen Wasserablauf ermöglichen. Diese Profile werden an der Oberkante des WDVS befestigt und leiten das Wasser gezielt in die Dachrinne. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Zinkblechabdeckungen, die das WDVS schützen und das Wasser ableiten.
    5. Was ist bei der Materialauswahl zu beachten?
      Bei der Materialauswahl ist darauf zu achten, dass die verwendeten Materialien miteinander kompatibel sind. Insbesondere bei der Verwendung von Kompribändern ist es wichtig, dass diese für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind und eine ausreichende UV-Beständigkeit aufweisen. Zudem sollten die Materialien diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
      Um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Arbeiten erforderlich. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen. Vermeiden Sie Wärmebrücken und sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung des WDVS. Regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten können helfen, Feuchtigkeitsschäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    7. Was kostet der Anschluss einer Dachrinne an ein WDVS?
      Die Kosten für den Anschluss einer Dachrinne an ein WDVS hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des WDVS, der Art der Dachrinne, dem Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise und Leistungen zu vergleichen.
    8. Muss ich den Anschluss einer Dachrinne an ein WDVS genehmigen lassen?
      Ob der Anschluss einer Dachrinne an ein WDVS genehmigungspflichtig ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Dachdämmung
      Verschiedene Methoden zur Dämmung des Daches, um Energie zu sparen.
    • Fassadenverkleidung
      Alternativen zur WDVS-Fassade, z.B. Holzverkleidung oder Klinker.
    • Regenwassernutzung
      Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens oder für die Toilettenspülung.
    • Dachbegrünung
      Begrünung des Daches zur Verbesserung des Klimas und zur Schaffung von Lebensraum für Insekten.
  2. WDVS Dachrinne: Zinkblech-Befestigung & Wärmebrücken-Risiken
    Foto von Stefan Ibold
    situationsabhängig
    Moin,
    da wäre ein Bild schon recht hilfreich. In der Tat würde eine Dachrinne von einer vorgehängten Dachrinne zu einer aufliegenden mutieren, wenn direkt unterhalb das/ein WDVSAbk. enden würde. Und in der Tat würde ein entsprechendes Zink- oder Kupferblech (Zinkblech, Kupferblech) als Sicherung erforderlich werden. Es stellt sich jedoch die Frage nach den Möglichkeiten der Befestigung desselben. Und es bleibt die Frage offen, ob in diesem Fall nicht eine Wärmebrücke entsteht, in deren Folge sich auf der Innenseite Probleme auftun können.
    Stefan Ibold
    WDVS Dachrinne im Altbau: Anschluss ohne Dachüberstand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Anschluss einer Dachrinne an ein WDVSAbk.-System in einem Altbau ohne ausreichenden Dachüberstand. Es werden verschiedene Optionen wie das Anschrägen des WDVS mit Gefälle, die Verwendung von Kompribändern und Zinkblechen sowie die Risiken von Wärmebrücken erörtert. Die korrekte Befestigung der Zinkbleche und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden sind zentrale Punkte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Dachrinne: Zinkblech-Befestigung & Wärmebrücken-Risiken kann die direkte Auflage einer Dachrinne auf dem WDVS problematisch sein und ein Zink- oder Kupferblech als Schutz erforderlich machen. Die Befestigung dieses Blechs ist jedoch sorgfältig zu planen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein fachgerechter Anschluss der Dachrinne an das WDVS ist entscheidend, um Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern. Die Verwendung von Kompribändern kann eine Option sein, jedoch ist auf eine dauerhafte Elastizität und UV-Beständigkeit zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Altbaus erfolgen. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für WDVS und Dachentwässerung hinzuzuziehen, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten sollten sorgfältig abgewogen werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Dachrinne, Dachüberstand, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit oberhalb Sockel an Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Vorteile, Kosten & Wertsteigerung für Ihre Immobilie?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Dachrinne, Dachüberstand, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Dachrinne, Dachüberstand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Dachrinne ohne Dachüberstand: Anschluss, Alternativen & Risiken im Altbau?
Suche nach: WDVS Dachrinne ohne Überstand: Lösungen
Suche nach: WDVS, Dachrinne, Dachüberstand, Altbau, Anschluss, Dachentwässerung, Kompriband, Zinkblech, Gefälle
