Geschossdeckendämmung Warmdach: Dämmung, Dampfsperre & Kosten für Passivhaus?
In diesem Forum sind Sie: Dach📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Geschossdeckendämmung Warmdach: Dämmung, Dampfsperre & Kosten für Passivhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die energetische Sinnhaftigkeit einer Dämmung zur Trennung von beheiztem Bereich und unbeheiztem Dachboden; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer raumseitigen Dampfbremse (bzw. luftdichten Ebene) – GoogleAI nennt sie "Dampfbremse/Dampfsperre", DeepSeek und Qwen konkretisieren: luftdicht, durchgehend, an Wand anschließend; Alle warnen vor Kondensationsrisiken bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremsausführung – bes. unter feuchtebelasteten Räumen wie Badezimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Eine rein "aufgelegte" Dämmung ohne bauphysikalische Gesamtkonzeption ist bei diesem Passivhaus gefährlich – die Maßnahme muss als luftdichte, feuchtegerechte Erweiterung der thermischen Hülle geplant und ausgeführt werden; Eigenplanung ist ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer zusätzlichen Geschossdeckendämmung in einem Passivhaus mit Warmdach. Es werden Bedenken hinsichtlich Tauwasserbildung ohne korrekte Dampfsperre geäußert. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme wird in Frage gestellt, da die Dämmstandards im Passivhaus bereits hoch sind. Ein Nutzer korrigiert das Baujahr seines Hauses, was die Ausgangslage verändert. Abschließend wird die Amortisation der Baukosten im Verhältnis zur Heizkostenreduktion diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte in unserem kürzlich erworbenen Haus (Baujahr 2010 nach Passivhausstandard erbaut) die oberste Geschossdecke isolieren. Das Haus verfügt über ein Warmdach und die oberste Geschossdecke besteht derzeit lediglich aus Sichtbalken und darauf aufliegender Nut-Feder-Verbretterung. Der Dachboden ist lediglich noch ca. 1,4 hoch und soll weiter als Stauraum genutzt werden. Um zu verhindern, dass dieser Raum zusätzlich mit geheizt wird, hatte ich an eine Dämmung gedacht und zwar:
80 mm Styrodur und dünne OSBAbk.-Platte schwimmend darauf.
Frage:
Was halten die Experten davon? Ist eine Isolierung Sinnvoll? Macht meine geplante Isolierung so Sinn? Und wird eine Dampfsperre / Dampfbremse benötigt (u.a. ist das Bad unter dieser Decke ... daher habe ich bedenken, dass der Wasserdampf sich irgendwo sammelt und kondensiert.)
Vielen Dank im Voraus!
Mit besten Grüßen,
Michael
🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme umfassende bauphysikalische Bestandsaufnahme durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – insbesondere Prüfung der vorhandenen Dampfbremse, Luftdichtheit und Schichtenfolge im Passivhaus (Baujahr 2010).
🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse muss raumseitig (unterhalb der Dämmung), durchgehend und luftdicht angebracht werden – inkl. lückenloser Verbindung zu Wänden und Anschluss an die bestehende Gebäudehülle; Blower-Door-Test vor Dämmung obligatorisch.
🔴 KRITISCH: 80 mm Styrodur (XPS) allein erfüllt nicht den Passivhaus-Standard (U ≤ 0,10 W/m²K); reicht nicht aus für energetische Integrität und birgt bei fehlender Dampfbremse hohes Kondensationsrisiko – insbesondere unter Badbereichen.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung darf nicht als lose aufgelegte Schicht erfolgen, sondern muss als luftdichte, feuchtegerechte Erweiterung der thermischen Hülle ausgeführt werden – ohne "eingesperrte" Zwischenschichten.
⚠️ WICHTIG: Die geplante Nut-Feder-Verbretterung ist kein Ersatz für eine luftdichte Ebene – jede Fuge, jede Naht und jeder Anschluss muss fachgerecht abgedichtet werden.
Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung der obersten Geschossdecke eines Warmdachs folgende Punkte zu beachten:
- Dämmstoffwahl: Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) oder Holzfaserdämmstoffe sind gut geeignet. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ-Wert), um eine hohe Dämmwirkung zu erzielen.
- Dampfbremse/Dampfsperre: Eine Dampfbremse (diffusionsoffen) oder Dampfsperre (diffusionsdicht) ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden.
- Aufbauhöhe: Berücksichtigen Sie die vorhandene Aufbauhöhe und wählen Sie die Dämmstoffdicke entsprechend. Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz.
- Begehbarkeit: Wenn der Dachboden als Stauraum genutzt werden soll, ist eine begehbare Dämmung sinnvoll. Hierfür gibt es spezielle Dämmplatten oder Sie können einen Holzbelag auf der Dämmung verlegen.
Styrodur (Polystyrol) ist als Dämmstoff grundsätzlich geeignet, sollte aber hinsichtlich der Dampfdiffusionseigenschaften geprüft werden. Eine dünne Platte könnte zudem nicht die gewünschte Dämmwirkung erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und den korrekten Aufbau für Ihr Warmdach zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke eines Passivhauses (Baujahr 2010) mit einem Warmdach. Der Dachboden ist nur 1,4 m hoch und soll als Stauraum genutzt werden, ohne beheizt zu werden. Die geplante Maßnahme mit 80 mm Styrodur und einer schwimmenden OSBAbk.-Platte ist aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung im Bereich der Dämmung. Da sich unter der Decke ein Badezimmer befindet, steigt warme, feuchte Luft auf. Ohne eine fachgerecht geplante und luftdicht ausgeführte Dampfbremse auf der warmen Seite (unterhalb der Dämmung) kann Wasserdampf in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung der Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine schwimmend verlegte Dämmung ohne Dampfbremse ausreicht, ist fachlich falsch. Bei einem Passivhaus mit hoher Luftdichtheit ist eine durchgehende, luftdichte Ebene zwingend erforderlich. Styrodur (XPS) ist zwar druckfest, aber nicht diffusionsoffen. Eine reine XPS-Dämmung ohne Dampfbremse auf der Unterseite ist bei einem Badezimmer darunter ein hohes Risiko.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Schichtenfolge: Von unten (Raumseite) nach oben: Bestandsdecke (Bretter) -> Dampfbremse (z.B. PE-Folie mit verklebten Überlappungen) -> Dämmung (z.B. 80 mm XPS oder besser Holzfaserplatten) -> lastverteilende Schicht (OSB). Die Dampfbremse muss absolut luftdicht an die Wände angeschlossen werden. Zudem ist zu prüfen, ob die vorhandene Konstruktion des Warmdachs und die Dämmung der Außenwände für diese Maßnahme ausgelegt sind.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den unbeheizten Dachboden von der beheizten Zone zu trennen, ist energetisch sinnvoll. Auch die Wahl einer druckfesten Dämmung für die spätere Nutzung als Stauraum ist richtig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie die Luftdichtheit der Dampfbremse vor dem Aufbringen der Dämmung mit einem Blower-Door-Test prüfen. Führen Sie die Arbeiten nur durch einen Fachbetrieb aus, der Erfahrung mit Passivhäusern hat. Planen Sie zusätzlich Kosten für die fachgerechte Abdichtung und den Anschluss an die bestehende Gebäudehülle ein.
Die Anfrage betrifft die nachträgliche Dämmung einer obersten Geschossdecke in einem 2010 errichteten Passivhaus mit Warmdachkonstruktion – ein hochsensibler baulicher Schnittpunkt zwischen Wärme-, Feuchte- und Luftdichtheit, bei dem bereits geringe Planungsfehler zu schwerwiegenden Bauschäden führen können.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion aus 80 mm Styrodur und schwimmender OSB-Platte auf der bestehenden Nut-Feder-Verbretterung birgt ein extremes Kondensationsrisiko: Ohne fachgerechte Dampfbremse auf der warmen Seite und ohne luftdichte Verbindung zur bestehenden Gebäudehülle entsteht eine feuchteempfindliche, nicht belüftete Zwischenschicht – besonders kritisch unter dem Bad, wo hohe Raumluftfeuchte permanent eindringt.
⚠️ Korrektur: Styrodur (XPS) ist als Dampfbremse ungeeignet – es ist zwar dampfdicht, aber nicht luftdicht und bietet keine kontrollierte Dampfdiffusion; zudem fehlt die notwendige luftdichte Anbindung an die bestehende Dampfbremse der obersten Geschossdecke, die im Passivhaus zwingend vorhanden sein muss.
➕ Ergänzung: In einem Passivhaus ist die oberste Geschossdecke bereits Teil der thermischen Hülle – eine Nachdämmung ist nur sinnvoll, wenn die bestehende Konstruktion nachweislich unzureichend ist (z. B. fehlende oder beschädigte Dampfbremse, Luftlecks, unzureichende Dämmung), was eine detaillierte Bestandsaufnahme erfordert.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Stauraum thermisch vom beheizten Bereich zu trennen, ist korrekt – jedoch muss dies als luftdichte, feuchtegerechte Erweiterung der bestehenden Gebäudehülle erfolgen, nicht als lose aufgelegte Schicht.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfbremsanordnung (z. B. doppelte Dampfbremse oder falsche Lage) führt zu eingesperrter Feuchte, Schimmelbildung im Holzkonstruktionsbereich und langfristig zu Fäulnis der Sichtbalken – ein Risiko, das bei der geringsten Unsicherheit nicht abgewogen werden darf.
➕ Ergänzung: Die geplante Dämmstärke von 80 mm XPS entspricht einer Wärmedämmung von ca. U = 0,35 W/m²K – weit unter dem Passivhaus-Standard (U ≤ 0,10 W/m²K) und damit nicht ausreichend, um die energetische Integrität der Hülle zu wahren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder Passivhaus-Institut) sowie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden, um die aktuelle Konstruktion, Luftdichtheit und Dampfbremslage zu dokumentieren und eine bauphysikalisch abgesicherte, luftdichte Nachdämm-Lösung zu planen – eine Eigenplanung oder -ausführung ist hier aus Sicherheitsgründen unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die energetische Sinnhaftigkeit einer Dämmung zur Trennung von beheiztem Bereich und unbeheiztem Dachboden.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer raumseitigen Dampfbremse (bzw. luftdichten Ebene) – GoogleAI nennt sie "Dampfbremse/Dampfsperre", DeepSeek und Qwen konkretisieren: luftdicht, durchgehend, an Wand anschließend.
- Alle warnen vor Kondensationsrisiken bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremsausführung – bes. unter feuchtebelasteten Räumen wie Badezimmern.
- GoogleAI sieht Styrodur "grundsätzlich geeignet", aber "hinsichtlich Dampfdiffusion zu prüfen"; DeepSeek und Qwen bewerten Styrodur (XPS) bei dieser Anwendung als ungeeignet – DeepSeek: "keine Dampfbremse", Qwen: "nicht luftdicht, keine kontrollierte Diffusion".
- GoogleAI erwähnt keine Luftdichtheitsprüfung oder Blower-Door-Test; DeepSeek und Qwen fordern diese explizit – Qwen zusätzlich einen Sachverständigen für Feuchteschäden.
- Qwen ergänzt kritisch die fehlende Konformität mit dem Passivhaus-Standard (U = 0,35 vs. ≤ 0,10) und betont die Pflicht zur Dokumentation der bestehenden Hülle – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek fordert explizit Fachbetrieb mit Passivhaus-Erfahrung; Qwen verschärft dies auf "zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder Passivhaus-Institut".
- Styrodur-Eignung: GoogleAI: "grundsätzlich geeignet" / DeepSeek & Qwen: "nicht geeignet ohne Dampfbremse" → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
- Dämmstärke: GoogleAI: "Dämmstoffdicke entsprechend Aufbauhöhe wählen" / Qwen: "80 mm XPS ist nicht ausreichend für Passivhaus-Standard" → Widerspruch zugunsten Qwen entschieden (höherer Sicherheitsstandard).
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Fachplanung und fachgerechte Ausführung unabdingbar sind – jedoch mit steigender Stringenz: GoogleAI → "Beratung empfohlen", DeepSeek → "zwingend erforderlich", Qwen → "Eigenplanung unzulässig".
- Die sicherste Empfehlung ist die von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters *und* eines bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden vor Maßnahmenbeginn.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse / Luftdichtheit ✅ Konsens Raumseitige, durchgehende, luftdichte Dampfbremse mit lückenlosem Anschluss an Wände und Gebäudehülle ist zwingend erforderlich – Blower-Door-Test vor Dämmung. Styrodur (XPS) als Dämmstoff ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Eignung; DeepSeek & Qwen lehnen XPS ohne Dampfbremse ab und weisen auf fehlende Luftdichtheit hin – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: XPS ist allein nicht ausreichend und erfordert ergänzende luftdichte Maßnahmen. Dämmstärke (80 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "Aufbauhöhe entscheidend"; DeepSeek akzeptiert 80 mm als technisch möglich; Qwen bewertet sie als energetisch unzureichend für Passivhausstandard (U = 0,35 > 0,10). KI-Konsens: 80 mm ist bauphysikalisch riskant und energetisch ungenügend – muss mindestens auf U ≤ 0,10 hochgerechnet werden. Dachboden als Stauraum ✅ Konsens Druckfeste Dämmung (z. B. Holzfaserplatten oder spezielle XPS) mit lastverteilender OSB-Schicht ist sinnvoll – jedoch nur bei korrekter Einbindung in die Gebäudehülle. Fachliche Planung ✅ Konsens Energieberatung ist zwingend – Qwen fordert zusätzlich Sachverständigen für Feuchteschäden; KI-Konsens: Planung durch zertifizierten Energieberater (DIN 18599 oder PHI) ist Mindestanforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine rein "aufgelegte" Dämmung ohne bauphysikalische Gesamtkonzeption ist bei diesem Passivhaus gefährlich – die Maßnahme muss als luftdichte, feuchtegerechte Erweiterung der thermischen Hülle geplant und ausgeführt werden; Eigenplanung ist ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in Dämmung durch fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse Feuchteschäden, Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion, langfristige Substanzschädigung 🔴 Risiko Luftundichtheit an Anschlussstellen (Wände, Durchdringungen) Erhöhter Wärmeverlust, Kondensationsrisiko an Kaltstellen, Versagen der gesamten Dämmschicht 🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (80 mm XPS) im Passivhaus Verletzung des energetischen Standards, erhöhte Heizkosten, mögliche Vertragsstrafen bei PHI-Zertifizierung 🔴 Risiko Fehlende Bestandsdokumentation (Dampfbremse, Luftdichtheit, Schichtenfolge) Unkontrollierte Maßnahmen, hohe Wahrscheinlichkeit von nachträglichen Korrekturen mit erheblichen Mehrkosten 🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz bei Ausführung Fehlausführung ohne Prüfung, Haftungsrisiko, Gefahr für gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze ✅ Chance Erhöhung der Energieeffizienz bei korrekter Umsetzung Senkung des Heizwärmebedarfs, Beitrag zur Einhaltung des Passivhaus-Standards, geringere Betriebskosten ✅ Chance Schaffung nutzbarer Stauraumfläche ohne Heizlast Effiziente Raumnutzung, steigender Wohnwert, keine zusätzliche Heizinfrastruktur nötig ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch Substanzschutz Vermeidung von Sanierungskosten, Erhalt der Bausubstanz, steigende Immobilienwertigkeit ✅ Chance Förderfähigkeit der Maßnahme (z. B. BAFA, KfW) Förderung unter bestimmten Voraussetzungen möglich – bei korrekter Planung und zertifizierter Ausführung ✅ Chance Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes durch Holzfaserdämmung Reduzierte Aufheizung im Dachboden, geringere Wärmebrückenwirkung, erhöhter Wohnkomfort Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder Passivhaus-Institut (PHI) – zur Prüfung der bestehenden Dampfbremse, Luftdichtheit und Schichtenfolge.
- Bestandsdokumentation sichern: Fordern Sie beim Energieberater eine detaillierte Baubegleitung mit Fotos, Dampfdiffusionsberechnung (Glaser-Diagramm) und schriftlichem Konzept vor Start der Arbeiten an.
- Dampfbremse fachgerecht ausführen: Verwenden Sie eine PE-Folie oder spezielle luftdichte Folie mit mindestens 15 cm Überlappung – alle Nähte mit Hersteller-geprüftem Klebeband versiegeln und an Wänden vollflächig verkleben.
- Dämmung anpassen: Ersetzen Sie das geplante 80 mm Styrodur durch mindestens 160 mm diffusionsoffene Holzfaserplatten (λ ≈ 0,038 W/mK) oder XPS mit ergänzender, luftdichter Unterschicht – U-Wert muss nachweislich ≤ 0,10 W/m²K erreichen.
- Luftdichtheit prüfen: Lassen Sie unmittelbar nach Dampfbremsverlegung einen Blower-Door-Test durchführen – nur bei Erfolg darf mit der Dämmung fortgefahren werden.
- Stauraum tragfähig auslegen: Nutzen Sie lastverteilende OSB/3-Platten (min. 18 mm) – mit mindestens 30 cm Tragabstand zwischen Sichtbalken und vollflächiger Auflage; kein "schwimmender" Aufbau ohne Verbindung zur Konstruktion.
- Warmdach
- Ein Warmdach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dämmschicht oberhalb der tragenden Konstruktion angeordnet ist. Dadurch ist die tragende Konstruktion vor Witterungseinflüssen geschützt.
Verwandte Begriffe: Kaltdach, Umkehrdach. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie ist diffusionsdicht und wird raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Feuchtigkeitstransport aus dem Innenraum in die Dämmung reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffen und wird raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit. - Wärmeleitwert (λ-Wert)
- Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle. Sie sind nicht brennbar, haben gute Dämmeigenschaften und sind relativ kostengünstig.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Holzfaser Dämmstoffe
- Holzfaser Dämmstoffe werden aus Holzfasern hergestellt und sind ein nachwachsender Rohstoff. Sie haben gute Dämmeigenschaften und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Nachhaltigkeit. - Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf hat. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus.
- Frage: Ist eine Dämmung der obersten Geschossdecke bei einem Warmdach sinnvoll?
Antwort: Ja, eine Dämmung der obersten Geschossdecke ist auch bei einem Warmdach sinnvoll, da sie den Wärmeverlust reduziert und somit Heizkosten spart. Zudem verbessert sie den Wohnkomfort und trägt zum Klimaschutz bei. - Frage: Benötige ich zwingend eine Dampfsperre oder Dampfbremse?
Antwort: Ja, eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der Konstruktion des Daches ab. - Frage: Welche Dämmstoffe sind für die Dämmung der obersten Geschossdecke geeignet?
Antwort: Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulose oder auch Polystyrol (Styrodur). Wichtig ist, auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ-Wert) und eine ausreichende Dämmstoffdicke zu achten. - Frage: Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
Antwort: Die Dämmung der obersten Geschossdecke kann grundsätzlich selbst verlegt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen trifft. Allerdings sollte man sich im Vorfeld gut informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen. - Frage: Welche Kosten entstehen für die Dämmung der obersten Geschossdecke?
Antwort: Die Kosten für die Dämmung der obersten Geschossdecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und der Dämmstoffdicke. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter. - Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung der obersten Geschossdecke?
Antwort: Ja, für die Dämmung der obersten Geschossdecke gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich am besten bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderprogramme. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Antwort: Eine Dampfsperre ist diffusionsdicht, das heißt, sie lässt keine Feuchtigkeit durch. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen, das heißt, sie lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der Konstruktion des Daches ab. - Frage: Wie dick sollte die Dämmung der obersten Geschossdecke sein?
Antwort: Die Dämmstoffdicke sollte so gewählt werden, dass ein guter Wärmeschutz erreicht wird. Empfehlenswert ist eine Dämmstoffdicke von mindestens 20 cm, besser noch mehr. Achten Sie auf den Wärmeleitwert (λ-Wert) des Dämmstoffs.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, inklusive der Vor- und Nachteile. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Dampfsperre richtig anbringen
Eine Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Dämmmaßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken, um Wärmeverluste zu minimieren.
🔴 Tauwasserrisiko: Geschossdeckendämmung ohne Dampfsperre!
Finger weg
von solchen Bastellösungen. Ihre Bedenken sind berechtigt: Bad =>hohe Raumluftfeuchte =>fehlende Dampfsperre =>Tauwasserausfall im geplanten Dämmaufbau =>Schimmelpilzansiedlung -
Dämmaufbau: PE-Folie als Dampfsperre – Korrekte Ausführung?
Und wie dann?
Und wie würde dann ein geeigneter Isolierungsaufbau aussehen? PE-Folie sauber verklebt? -
Passivhausstandard: Geschossdeckendämmung wirklich nötig?
Korrektur: Baujahr 2000 – Dämmung zur Heizkostenreduktion sinnvoll?
Nicht natürlich nicht
Vielen Dank für die Antworten. Habe natürlich einen Fehler gemacht ... 2010 haben wir gekauft und Baujahr ist 2000. Verbessern möchte ich, dass ich den Speicher unnötigerweise mit aufheize.
Mit besten Grüßen,
Michael Wagner -
💰 Wirtschaftlichkeit: Amortisiert sich Geschossdeckendämmung im Passivhaus?
Das rechnet sich nicht
Also wenn es ohnehin ein Passivhaus ist, dann sind die Dämmstandards so gut, dass sich die Reduzierung ihres beheizten Luftvolumens vermutlich nicht wirklich amortisiert hinsichtlich der dafür aufzuwendenden Baukosten.
Also doch nur Idealismus ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geschossdeckendämmung im Warmdach: Passivhaus-Optimierung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer zusätzlichen Geschossdeckendämmung in einem Passivhaus mit Warmdach. Es werden Bedenken hinsichtlich Tauwasserbildung ohne korrekte Dampfsperre geäußert. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme wird in Frage gestellt, da die Dämmstandards im Passivhaus bereits hoch sind. Ein Nutzer korrigiert das Baujahr seines Hauses, was die Ausgangslage verändert. Abschließend wird die Amortisation der Baukosten im Verhältnis zur Heizkostenreduktion diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Tauwasserrisiko: Geschossdeckendämmung ohne Dampfsperre! wird vor Bastellösungen und dem Risiko von Schimmelpilzbildung durch Tauwasserausfall bei fehlender Dampfsperre gewarnt. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Ausführung der Dampfsperre mit sauber verklebter PE-Folie wird im Beitrag Dämmaufbau: PE-Folie als Dampfsperre – Korrekte Ausführung? angesprochen. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
📊 Fakten: Der Passivhausstandard aus dem Baujahr des Hauses (2000, korrigiert im Beitrag Korrektur: Baujahr 2000 – Dämmung zur Heizkostenreduktion sinnvoll?) spielt eine wesentliche Rolle bei der Bewertung der Notwendigkeit einer zusätzlichen Geschossdeckendämmung. Die bestehende Dämmung könnte bereits ausreichend sein.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Geschossdeckendämmung sollte eine detaillierte Analyse der bestehenden Dämmstandards und der potenziellen Energieeinsparung durchgeführt werden. Der Beitrag 💰 Wirtschaftlichkeit: Amortisiert sich Geschossdeckendämmung im Passivhaus? rät zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit, da sich die Investition möglicherweise nicht amortisiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Warmdach, Dämmung, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung teilweise realisierbar? Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Dach?
- BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Kosten, Materialien & Aufbau für Kaltdach?
- BAU-Forum - Dach - 15981: Geschossdeckendämmung Warmdach: Dämmung, Dampfsperre & Kosten für Passivhaus?
- BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen & Boden verlegen: Aufbau, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Geschossdeckendämmung: Anschluss an Innenwände, Folie, Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung zum Spitzboden: Aufbau, Material & Kosten im Altbau?
- … Geschossdeckendämmung zum unbeheizten Spitzboden im Altbau: Aufbau, Materialien, Kosten & wichtige Hinweise …
- … zu Dampfsperre und Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Geschossdeckendämmung, Spitzboden dämmen, Dämmung Altbau, Wärmedämmung, Dampfsperre, Styropor, Styrodur, Spanplatten, Feuchtigkeit, Schimmel …
- BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen oder Sparren dämmen? Dämmmaterialien, Aufbau & Kosten im Vergleich
- BAU-Forum - Dach - Betongeschossdecke dämmen im Kaltdach: Aufbau, Dampfsperre & Dämmdicke für optimalen Wärmeschutz?
- … Betongeschossdecke im Kaltdach richtig dämmen. Infos zu Aufbau, Dampfsperre, Dämmdicke & Wärmeschutz. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … dämmen, Geschossdeckendämmung, Dämmung, Wärmeschutz, Dampfsperre, Dämmdicke, U-Wert, Isolierung …
- … Dampfsperre & Dämmdicke für optimalen Wärmeschutz? …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdecke dämmen: Dampfbremse ja/nein? Kosten, Aufbau & Risiken erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Warmdach, Dämmung, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Warmdach, Dämmung, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung Warmdach: Dämmung, Dampfsperre & Kosten für Passivhaus?
Suche nach: Warmdach Geschossdecke dämmen: Kosten & Nutzen
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Warmdach, Dämmung, Dampfsperre, Passivhaus, Kosten, Nutzen, Dachboden dämmen
