Dachdämmung mit alter Unterspannbahn: Zwischensparrendämmung, Dampfbremse & Lüftung prüfen
Bei der Dachdämmung mit alter Unterspannbahn ist eine ausreichende Lüftung des Dachbereichs entscheidend. Die Kombination aus Zwischensparrendämmung und Dampfbremse erfordert besondere Aufmerksamkeit, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Beschaffenheit der Unterspannbahn (DELTA SPF mit Mini-Löchern) muss bei der Planung berücksichtigt werden. Eine zusätzliche Untersparrendämmung kann die Dämmleistung verbessern.
Hallo zusammen.
Ich würde gerne mein altes Steildach dämmen und halbe folgende Gegebenheiten:
Ziegel, Unterlattung und eine alte Unterspannbahn (DELTA SPF mit mini Löchern).
Die Sparrentiefe beträgt 100 mm.
Nun habe ich vor eine Zwischensparren-Dämmung zu machen, dann die Dampfbremse und dann nochmal eine Untersparrendämmung.
Darf ich die Zwischensparrendämmung direkt an die alte Unterspannbahn drücken oder muss ich Platz?
Die alte Unterspannbahn ist oben durchgehend und unten an der Dachrinne habe ich keine Lüftungsgitter. Somit denke ich, dass das Dach keine Hinterlüftung hat. Stimmt das so?
Für die Antworten sagen ich schon einmal vielen herzlichen Dank im Voraus.
Christian
    🔴 KRITISCH: Keine Zwischensparrendämmung ohne mindestens 2 cm Hinterlüftungsabstand zur Unterspannbahn – bei fehlenden Lüftungsgittern und Firstöffnung ist eine Nachrüstung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die alte DELTA SPF mit Mikrolöchern ist weder funktionsfähig als Unterspannbahn noch geeignet als Dampfsperrschicht – Austausch oder mindestens vollständige Funktionsprüfung durch Fachmann vor Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt, vollflächig angeschlossen und ausschließlich auf der wärmezugewandten Seite (unter der Dämmung) angebracht werden – niemals als Dampfsperre über der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nur 100 mm Sparrentiefe reicht alleinige Zwischensparrendämmung nicht für GEG-konforme U-Werte – kombinierte Ausführung (Zwischen- + Untersparrendämmung) ist zulässig, aber nur bei bauphysikalisch nachgewiesener Feuchtesicherheit.
    Ich beurteile die geplante Dachdämmung als grundsätzlich machbar, aber die Details sind entscheidend für ein gutes Ergebnis. Die alte DELTA SPF Unterspannbahn mit kleinen Löchern könnte ein Problem darstellen.
    Wichtig: Eine funktionierende Hinterlüftung des Daches ist essenziell, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Die vorhandenen Lüftungsgitter und die Dachrinne sollten ausreichend dimensioniert sein.
    • Prüfung der Unterspannbahn: Zustand der Unterspannbahn genau prüfen. Bei größeren Schäden oder starker Alterung sollte sie ausgetauscht werden.
    • Zwischensparrendämmung: Dämmstoffdicke an die Sparrentiefe anpassen (100 mm).
    • Dampfbremse: Eine fachgerecht verlegte Dampfbremse ist unerlässlich, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    • Hinterlüftung sicherstellen: Ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Dämmmaßnahme von einem Energieberater oder Dachdeckerfachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachdämmung eines Steildachs mit einer alten Unterspannbahn (DELTA SPF) und einer Sparrentiefe von 100 mm. Der Nutzer möchte eine Zwischensparrendämmung, eine Dampfbremse und eine Untersparrendämmung einbauen. Die zentrale Frage betrifft den direkten Kontakt der Dämmung zur Unterspannbahn und die fehlende Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Die alte Unterspannbahn (DELTA SPF) mit mini Löchern ist diffusionsoffen, aber nicht als dauerhafte wasserführende Schicht geeignet. Ein direkter Kontakt der Dämmung ohne Hinterlüftung birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, da anfallendes Kondensat oder eindringendes Wasser nicht abtrocknen kann. Die fehlenden Lüftungsgitter an der Traufe bestätigen, dass keine Hinterlüftung vorhanden ist, was die Gefahr massiv erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Dach keine Hinterlüftung hat, ist korrekt. Allerdings ist dies nicht nur eine Feststellung, sondern ein kritisches Problem. Bei einer Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung darf die Dämmung nicht direkt an die Unterspannbahn gedrückt werden. Es muss ein Lüftungsquerschnitt von mindestens 2-3 cm zwischen Dämmung und Unterspannbahn eingehalten werden, der durch eine Konterlattung realisiert wird.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kombination aus Zwischensparrendämmung (100 mm) und Untersparrendämmung ist grundsätzlich sinnvoll, um den geforderten U-Wert zu erreichen. Allerdings muss die Dampfbremse fachgerecht und luftdicht verklebt werden, um Tauwasser in der Konstruktion zu vermeiden. Zudem ist zu prüfen, ob die alte Unterspannbahn noch intakt ist oder ob sie aufgrund von Alterung und Mikrolöchern ausgetauscht werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die alte Unterspannbahn auf ihre Funktionstüchtigkeit prüfen und klären Sie, ob eine Hinterlüftung nachgerüstet werden kann. Planen Sie gegebenenfalls den Austausch der Unterspannbahn gegen eine diffusionsoffene Bahn mit Konterlattung. Führen Sie die Dämmung nur nach einer detaillierten bauphysikalischen Berechnung durch, um Feuchteschäden und Schimmelbildung zuverlässig auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Dachdämmung an einem bestehenden Steildach mit Ziegeln, Unterlattung und einer altertümlichen, perforierten Unterspannbahn (DELTA SPF), bei einer Sparrentiefe von nur 100 mm. Die geplante Maßnahme umfasst Zwischensparrendämmung, Dampfbremse und zusätzliche Untersparrendämmung – ein klassisches Konstruktionsrisiko bei fehlender Hinterlüftung und unklarer Dampfdiffusion.
    🔴 Gefahr: Die alte DELTA SPF mit "mini Löchern" ist keine funktionstüchtige Unterspannbahn mehr und bietet weder ausreichenden Witterungsschutz noch eine zuverlässige Dampfdiffusion. Ihre Verwendung als Dampfsperrschicht ist technisch falsch – sie ist weder dicht noch diffusionsoffen genug, was zu Tauwasserausfall in der Dämmung führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen jeglicher Lüftungsgitter an der Dachrinne sowie die fehlende obere Lüftung (First) bedeutet: Es besteht keine funktionierende Hinterlüftung. Ohne mindestens 2 cm freie Luftschicht zwischen Unterspannbahn und Dachdeckung ist die Ableitung von Feuchte und Wärme nicht gewährleistet – hohe Schimmel- und Holzfaulrisiken sind vorprogrammiert.
    ⚠️ Korrektur: Eine Zwischensparrendämmung darf niemals direkt an eine alte, beschädigte oder unklare Unterspannbahn gedrückt werden – dies verhindert jegliche Trocknungsmöglichkeit und verstärkt die Kondensationsgefahr massiv. Mindestens 2 cm Hinterlüftungsschicht ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei nur 100 mm Sparrentiefe ist eine reine Zwischensparrendämmung allein nicht ausreichend, um die aktuellen EnEVAbk.- bzw. GEG-Anforderungen zu erfüllen – eine kombinierte Lösung mit Untersparrendämmung ist zwar sinnvoll, aber nur bei korrekter Schichtung, Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) und ausreichender Lüftung.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss auf der wärmezugewandten Seite (also unter der Dämmung) dicht verlegt und vollflächig angeschlossen sein – bei unklarem Zustand der bestehenden Unterspannbahn ist eine komplette Entfernung und Neuanlage der gesamten Dachkonstruktion von innen nach außen zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Dachfachmann zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Beurteilung der Unterspannbahn, der Holzsubstanz, der Lüftungssituation und der statischen Tragfähigkeit der Sparren. Eine eigenständige Umsetzung ohne fachliche Planung birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Hinterlüftung als kritisches Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerecht verlegten Dampfbremse auf der wärmezugewandten Seite.
    • Alle drei fordern eine Vor-Ort-Prüfung durch Fachpersonal (Energieberater oder Dachdecker), insbesondere zur Beurteilung der DELTA SPF.
    • GoogleAI beschreibt die Unterspannbahn als "mit kleinen Löchern" und spricht von einer Prüfung – bleibt aber vorsichtig optimistisch; DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als nicht mehr funktionsfähig und fordern Austausch bzw. vollständige Neuanlage.
    • GoogleAI sieht eine Zwischensparrendämmung mit 100 mm als grundsätzlich machbar an; Qwen betont zusätzlich die Unzureichung für GEG-Anforderungen ohne Kombinationslösung und bauphysikalischen Nachweis.
    • DeepSeek konkretisiert den Lüftungsquerschnitt (2–3 cm) und nennt die Konterlattung als technische Lösung – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Differenzierung zwischen Dampfbremse (erforderlich) und Dampfsperre (nicht zulässig), erklärt die Diffusionsproblematik der DELTA SPF detaillierter und fordert die Prüfung der statistischen Tragfähigkeit der Sparren – nicht in den anderen Analysen genannt.
    • GoogleAI erwähnt "Lüftungsgitter und Dachrinne sollten ausreichend dimensioniert sein" → impliziert Vorhandensein; DeepSeek und Qwen stellen klar: keine Lüftungsgitter an der Traufe vorhanden – dies ist die sicherere, realistischere Einschätzung und wird daher als maßgeblich angesehen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Stets die strengere, sicherheitsorientierte Sichtweise priorisieren: keine Hinterlüftung vorhanden → Nachrüstung zwingend erforderlich; DELTA SPF nicht mehr verwendbar → Austausch oder mindestens vollständige Funktionsprüfung; bauphysikalische Berechnung vor Umsetzung obligatorisch.
    Hinterlüftung ✅ Konsens Ohne mindestens 2 cm Hinterlüftungsschicht (realisiert über Konterlattung) ist jede Zwischensparrendämmung bauphysikalisch riskant und nicht zulässig. Fehlende Traufengitter und Firstöffnung bestätigen das Defizit.
    DELTA SPF Zustand ⚠️ Abwägung Alle KIs stimmen überein, dass die alte perforierte Bahn nicht mehr als funktionstüchtige Unterspannbahn gilt. GoogleAI sieht Prüfung vor, DeepSeek und Qwen fordern Austausch – Konsens: Keine Verwendung ohne vorherige fachliche Beurteilung und ggf. Ersatz.
    Dampfbremse ✅ Konsens Muss luftdicht verlegt, vollflächig angeschlossen und ausschließlich auf der wärmezugewandten Seite (unter der Zwischensparrendämmung) angeordnet sein. Keine Dampfsperre!
    100-mm-Sparrentiefe ⚠️ Abwägung Reine Zwischensparrendämmung ist nicht ausreichend für GEG-konforme U-Werte. Kombinierte Lösung (Zwischen- + Untersparrendämmung) ist machbar, erfordert aber einen nachgewiesenen bauphysikalischen Feuchteschutz.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Verbindliche Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Energieberater und Dachfachmann vor Planung und Ausführung – keine eigenständige Umsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmarbeiten vor Abschluss einer bauphysikalischen Feuchtesicherheitsberechnung und einer Vor-Ort-Prüfung der Unterspannbahn, Lüftungssituation und Sparrenstatik durch zertifizierte Fachleute.
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung (keine Traufengitter, keine Firstöffnung) Massives Kondensatrisiko → Schimmelbildung, Holzfaulnis, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Verwendung der alten DELTA SPF als funktionstüchtige Unterspannbahn Unzureichiger Witterungsschutz & unkontrollierte Feuchtediffusion → Dämmung wird durchfeuchtet
    🔴 Risiko Fehlende oder luftundichte Verlegung der Dampfbremse Tauwasserausfall in der Dämmung → irreversible Feuchteschäden und gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Dämmung Verstoß gegen GEG-Anforderungen, Haftungsrisiko, späterer Rückbau oder Nachbesserung mit Mehrkosten
    🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung der Sparren bei zusätzlicher Last (Untersparrendämmung) Überlastung der Sparren → Rissbildung, Durchbiegung oder statischer Versagen
    ✅ Chance Nachrüstung einer korrekten Hinterlüftung mit Konterlattung Langfristige Feuchtesicherheit, Verbesserung der Dachlebensdauer und Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung Erreichung moderner U-Werte (≤ 0,14 W/m²K), deutliche Reduktion des Heizenergiebedarfs
    ✅ Chance Austausch der DELTA SPF gegen aktuelle, diffusionsoffene Unterspannbahn Verbesserter Witterungsschutz, optimierte Trocknungsmöglichkeit, klare bauphysikalische Randbedingungen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Möglichkeit zur Beantragung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM), rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse mit vollflächiger Anbindung Luftdichte Gebäudehülle → Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Zugerscheinungen und Heizkosten
    1. Keine Dämmung ohne fachliche Vor-Ort-Prüfung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen geprüften Dachdeckerbetrieb zur Begutachtung von Unterspannbahn, Lüftungssituation, Sparrenstatik und Holzsubstanz.
    2. Hinterlüftung nachrüsten: Lassen Sie eine Konterlattung mit mindestens 2 cm Hinterlüftungsquerschnitt einplanen – inkl. Einbau neuer Traufengitter und Firstlüftung.
    3. DELTA SPF prüfen oder austauschen: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Einschätzung zur Verwendbarkeit der alten Bahn – bei Zweifel oder erkennbaren Alterungsschäden unbedingt durch eine aktuelle, diffusionsoffene Unterspannbahn ersetzen.
    4. Bauphysikalische Berechnung beauftragen: Vor Einbau der Dämmung muss eine Feuchteschutz-Nachweisführung (z. B. nach DIN 4108-3 oder WUFI) dokumentiert und genehmigt sein.
    5. Dampfbremse fachgerecht verlegen: Verwenden Sie ausschließlich eine zugelassene Dampfbremse (nicht Dampfsperre), verkleben Sie alle Stöße vollflächig mit zertifiziertem Klebeband und führen Sie die Anschlüsse an Fenstern, Durchdringungen und Wänden luftdicht aus.
    6. Fördermittel prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater die Beantragung von BEG-EM-Fördermitteln – Voraussetzung ist die fachliche Planung durch einen zertifizierten Berater.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung verhindert. Sie schützt vor Regen, Schnee und Flugschnee.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfbremse, Dacheindeckung
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Daches eingebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Steildächern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von feuchter Raumluft in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Unterspannbahn, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Sie verhindert die Bildung von Schimmel und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Steildaches, die die Dacheindeckung tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, First
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Schaumkunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Geeignet sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe oder auch Einblasdämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) des Dämmstoffs.
    2. Wie wichtig ist die Dampfbremse?
      Die Dampfbremse ist sehr wichtig, da sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine sorgfältige Verlegung ohne Beschädigungen ist entscheidend.
    3. Was ist bei der Hinterlüftung zu beachten?
      Die Hinterlüftung muss ausreichend dimensioniert sein, um die Feuchtigkeit, die durch die Unterspannbahn diffundiert, abzuführen. Lüftungsquerschnitte müssen frei sein.
    4. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Bei ausreichender handwerklicher Erfahrung ist der Einbau in Eigenleistung möglich. Allerdings sollte man sich vorher gründlich informieren und im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
      Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    6. Was kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten.
    8. Was bedeutet der U-Wert bei der Dachdämmung?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Vorgehensweise und den zu beachtenden Aspekten bei der Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachdämmung von außen
      Vor- und Nachteile der Aufsparrendämmung im Vergleich zur Zwischensparrendämmung.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Unterspannbahn erneuern
      Wann und wie eine Unterspannbahn ausgetauscht werden sollte, um die Funktion des Daches zu gewährleisten.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen am Dach.
  2. Dachdämmung: Notwendige Lüftung im Dachbereich
    Dach
    Hallo, also es sollte schon in Dach Bereich Lüftung sein!
    Dachdämmung mit Unterspannbahn: Lüftung und Dampfbremse
    💡 Kernaussagen: Bei der Dachdämmung mit alter Unterspannbahn ist eine ausreichende Lüftung des Dachbereichs entscheidend. Die Kombination aus Zwischensparrendämmung und Dampfbremse erfordert besondere Aufmerksamkeit, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Beschaffenheit der Unterspannbahn (DELTA SPF mit Mini-Löchern) muss bei der Planung berücksichtigt werden. Eine zusätzliche Untersparrendämmung kann die Dämmleistung verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unzureichende Lüftung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Beachten Sie den Beitrag Dachdämmung: Notwendige Lüftung im Dachbereich für weitere Informationen zur korrekten Belüftung des Dachbereichs.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sparrentiefe von 100 mm begrenzt die Dicke der Zwischensparrendämmung. Eine Untersparrendämmung kann diese Einschränkung kompensieren und die Gesamt-Dämmleistung erhöhen. Die Auswahl der richtigen Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitstransport in die Dämmung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Unterspannbahn auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist. Planen Sie die Dachdämmung sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres Steildachs. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Unterspannbahn, Zwischensparrendämmung, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verschiefern: Klappernde Schieferplatten – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Unterspannbahn, Zwischensparrendämmung, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Unterspannbahn, Zwischensparrendämmung, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung mit alter Unterspannbahn: Zwischensparrendämmung, Dampfbremse & Lüftung prüfen
Suche nach: Dachdämmung: Unterspannbahn, Dämmung & Lüftung prüfen
Suche nach: Dachdämmung, Unterspannbahn, Zwischensparrendämmung, Dampfbremse, Lüftung, Steildach, Sparrentiefe, Hinterlüftung, Dachsanierung
