Dachsanierung: Dachflächenberechnung & Aufmaß – Abzugsflächen im Angebot berücksichtigen?
In diesem Thread wird diskutiert, ob und wann Abzugsflächen (z.B. Kamin, Dachfenster) bei der Dachflächenberechnung im Rahmen einer Dachsanierung berücksichtigt werden müssen. Dabei geht es sowohl um die Angebotsstellung als auch um das spätere Aufmaß für die Rechnungsstellung. Die Diskussion beleuchtet die Unterschiede zwischen Einzelpreisverträgen (EP-Vertrag) und Pauschalverträgen (GP-Vertrag) und die Vorgehensweise von Architekten und Meisterbetrieben.
Ich habe eine Frage zu einer Dachsanierung, bzw. der Berechnnug der Dachflächen und Aufmaß.
Sind bei der vorherige Berechnung der Dachflächen für ein Angebot, ebenfalls wie beim späteren Aufmaß für die Rechnungsstellung, übermessene Flächen zu berücksichtigen?
Also, werden Fenster, Kaminflächen (das wo dann der Kamin im Dach steht und keine Ziegel sind) schon bei der Angebotsstellung und Berechnung der benötigten Materialien für das Angebot abgezogen?
Welche Flächengrößen dürfen abgezogen werden?
Vielleicht kann mir ja jemand eine sachliche Antwort nennen?
Gruß Julia
🔴 KRITISCH: Abzugsflächen müssen bereits im Angebot auf Grundlage eines präzisen, dokumentierten Aufmaßes (nach DIN 277-2) berücksichtigt werden – eine nachträgliche Abrechnungskorrektur widerspricht § 319 BGBAbk. und birgt Rechtsrisiken.
🔴 KRITISCH: Vertragliche Vereinbarung der Abzugsregeln (z. B. "Abzug ab 0,5 m²") ist zwingend erforderlich – Fehlen dieser Regelung führt zu erheblichen Streitrisiken bei der Schlussrechnung.
⚠️ WICHTIG: Die für die Materialbestellung maßgebliche Fläche ist die Bruttofläche zuzüglich Verschnitt (5–10 %), nicht die reine Nettofläche – dies muss im Angebot klar getrennt dargestellt werden.
⚠️ WICHTIG: Ein unabhängiges, fachkundiges Aufmaß nach Fertigstellung ist zur Absicherung der Abrechnung unverzichtbar, insbesondere bei komplexen Dachformen oder vielen Durchbrüchen.
Bei der Dachsanierung ist es wichtig, zwischen der Angebotsstellung und der späteren Rechnungsstellung zu unterscheiden. Für das Angebot empfehle ich, die Dachfläche so genau wie möglich zu berechnen, inklusive der Abzugsflächen wie Kamine oder Dachfenster. Dies ermöglicht eine präzisere Kalkulation des Materialbedarfs und der Arbeitszeit.
Beim späteren Aufmaß für die Rechnungsstellung werden die tatsächlich verbauten Flächen exakt gemessen. Hierbei können sich geringfügige Abweichungen ergeben, die aber transparent dokumentiert werden sollten. Ich rate dazu, im Angebot klarzustellen, wie mit eventuellen Differenzen zwischen Angebots- und Aufmaßberechnung umgegangen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie ein detailliertes Angebot mit einer klaren Beschreibung der Berechnungsgrundlagen und weisen Sie auf mögliche Abweichungen beim späteren Aufmaß hin.
Die Anfrage von Julia betrifft die korrekte Handhabung von Abzugsflächen bei der Angebotserstellung und Abrechnung einer Dachsanierung. Es geht um die Frage, ob Öffnungen wie Fenster oder Kamin-Durchdringungen bereits im Angebot oder erst im Aufmaß berücksichtigt werden sollten. Dies ist ein klassisches Problem der VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) und der allgemeinen anerkannten Regeln der Technik.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist Julias Ansatz richtig, dass Abzugsflächen bei der Materialberechnung und Rechnungsstellung eine Rolle spielen. Bei der Ermittlung der tatsächlich ausgeführten Fläche (Aufmaß) werden in der Regel Öffnungen über einer bestimmten Größe (z.B. > 0,5 m² oder > 2,5 m², je nach Gewerk und Vertrag) abgezogen. Dies ist in der VOB/C (DINAbk. 18338 für Dachdeckungsarbeiten) geregelt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Abzugsflächen bereits im Angebot pauschal abgezogen werden müssen, ist nicht korrekt. Im Angebot wird meist die Brutto-Dachfläche (ohne AbzAbk.üge) als Grundlage für die Materialkalkulation und den Einheitspreis verwendet. Die Abzüge erfolgen erst im Rahmen der Abrechnung nach Aufmaß. Ein vorzeitiger Abzug im Angebot würde zu einer falschen Materialkalkulation führen, da Verschnitt und Überdeckungen nicht berücksichtigt wären.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Im Angebot sollte klar definiert sein, ob die Flächenberechnung nach Brutto- oder Nettoprinzip erfolgt. Für die Materialbestellung (z.B. Ziegel) ist die Bruttofläche plus Verschnitt (ca. 5-10%) maßgeblich. Für die Rechnung ist die Nettofläche nach Abzug von Öffnungen (gemäß VOB) relevant. Typische Abzugsregeln: Fenster und Türen werden meist vollständig abgezogen, Kamin-Durchdringungen oft nur, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten.
🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht in der unklaren Kommunikation zwischen Auftraggeber und Dachdecker. Wenn im Angebot nicht explizit die Abzugsregeln genannt werden, kann es bei der Schlussrechnung zu erheblichen Differenzen kommen. Der Auftraggeber erwartet dann einen Abzug, der Handwerker kalkuliert aber auf Bruttobasis. Dies führt zu Nachzahlungen oder Streitigkeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Julia sollte vor Auftragsvergabe schriftlich klären, ob das Angebot auf Basis der Brutto- oder Nettofläche kalkuliert ist. Sie sollte verlangen, dass im Vertrag die genauen Abzugsregeln für Öffnungen (z.B. "Abzug von Fenstern und Kaminen ab 0,5 m²") festgehalten werden. Zudem empfiehlt sich ein unabhängiges Aufmaß nach Fertigstellung durch einen Sachverständigen oder Bausachverständigen, um die Abrechnung zu prüfen. Bei Unsicherheiten sollte sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren.
Bei der Dachflächenberechnung für ein Sanierungsangebot ist grundsätzlich die nutzbare Dachfläche maßgeblich – also die Fläche, die tatsächlich mit Dachdeckungsmaterial (z. B. Ziegel, Dachplatten) belegt wird. Abzugsflächen wie Dachfenster, Kaminanschlüsse, Lüftungsdurchführungen oder Gaubenöffnungen reduzieren diese nutzbare Fläche und müssen daher bei der Materialkalkulation berücksichtigt werden, um Überschuss oder Materialmangel zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Wird bei der Angebotskalkulation die volle geometrische Dachfläche ohne Abzug von Durchbrüchen zugrunde gelegt, besteht das Risiko einer erheblichen Materialüberbestellung oder – bei knappen Budgets – einer späteren Nachforderung durch den Auftragnehmer, was zu Vertragskonflikten führen kann.
✅ Zustimmung: Ja, Abzugsflächen sind sowohl im Angebot als auch im finalen Aufmaß zu berücksichtigen – dies entspricht der DIN 276 (Kosten im Bauwesen) und der VOB/A § 16 sowie der allgemeinen bautechnischen Praxis.
➕ Ergänzung: Zulässige Abzugsflächen umfassen ausschließlich dauerhaft nicht zu deckende, fest eingebaute Durchbrüche mit klaren Abgrenzungen (z. B. Fensteröffnungen ≥ 0,5 m², Kaminfundamente, Lüftungshauben), nicht jedoch temporäre Aussparungen, unklare Randzonen oder Flächen für Anschlussdetails wie First- oder Gratbleche.
⚠️ Korrektur: Die Formulierung "übermessene Flächen" ist irreführend – es geht nicht um "Übermessung", sondern um die korrekte Ermittlung der belegbaren Fläche unter Abzug nicht zu deckender Bauteile gemäß technischer Regeln.
❌ Widerspruch: Es ist nicht sachgerecht, Abzugsflächen erst bei der Rechnungsstellung zu berücksichtigen – eine nachträgliche Korrektur widerspricht der Transparenz- und Vertrauensgrundsätzen der Vergabe und kann als Verstoß gegen § 319 BGB (Werkvertrag) gewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Angebotserstellung einen zertifizierten Bautechniker oder Dachdeckermeister mit der Erstellung eines präzisen Dachaufmaßes inkl. Flächenabzug nach DIN 277-2; lassen Sie das Angebot schriftlich auf dieser Grundlage erstellen und verlangen Sie eine detaillierte Aufstellung aller abgezogenen Flächen mit Nachweis (Skizze, Maße, Flächenwerte).
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Abzugsflächen für die korrekte Materialkalkulation und Rechnungsstellung relevant sind.
- Alle betonen die Bedeutung klarer vertraglicher Regelungen im Angebot – insbesondere zu Abzugsgrenzen (z. B. ≥ 0,5 m²) und Berechnungsgrundlage (Brutto vs. Netto).
- GoogleAI fokussiert auf Transparenz und Dokumentation der Abweichungen zwischen Angebot und Aufmaß, ohne klare Aussage zur Verbindlichkeit der Abzüge im Angebot.
- DeepSeek betont explizit, dass Abzüge im Angebot nicht pauschal vorgenommen werden müssen – die Bruttofläche sei für die Kalkulation primär; Abzüge erfolgten erst bei Aufmaß.
- Qwen hingegen fordert ausdrücklich, Abzugsflächen bereits im Angebot zu berücksichtigen – unter Verweis auf DIN 276, VOB/A §16 und §319 BGB.
- DeepSeek liefert spezifische VOB-Referenzen (DIN 18338) und differenziert nach Gewerken sowie Abzugsschwellen (z. B. bei Kaminen vs. Fenstern).
- Qwen ergänzt die Anforderung nach DIN 277-2 und verlangt dokumentierte Skizzen mit Flächenwerten – ein präziser technischer Nachweis, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- GoogleAI hebt die Rolle der Angebotserstellung als Kalkulationsgrundlage für Arbeitszeit und Material hervor – ein Aspekt, der bei den anderen Modellen nur am Rande behandelt wird.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Auffassung, Abzugsflächen erst bei der Rechnungsstellung zu berücksichtigen ("❌ Widerspruch"), während DeepSeek diesen Zeitpunkt ausdrücklich als Standard bezeichnet ("Abzüge erfolgen erst im Rahmen der Abrechnung nach Aufmaß"). Auf Grundlage des Vorsichtsprinzips und der Rechtsgrundlage (§319 BGB, Vertrauensgrundsatz) wird Qwens Position als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Beim Angebot gilt das Prinzip der "verbindlichen Netto-Flächenbasis" – d. h. die tatsächlich zu deckende Fläche nach Abzug aller fest eingebauten, nicht zu deckenden Durchbrüche (gemäß DIN 277-2) ist Grundlage für die Leistungsbeschreibung und Preisermittlung.
- Bruttofläche + Verschnitt bleibt separat für Materialbestellung zu dokumentieren – beides muss im Angebot klar voneinander getrennt und nachvollziehbar sein.
Thema Status KI-Konsens Kalkulationsgrundlage im Angebot ⚠️ Abwägung DeepSeek plädiert für Bruttofläche im Angebot, Qwen und GoogleAI für Nettofläche (verbindlich berechnet) – Konsens: Verbindliche Nettofläche mit klarer Abzugsregelung ist sicherer Standard (Vorsichtsprinzip & BGB). Rechtliche Verbindlichkeit der Abzüge ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass vertragliche Vereinbarung der Abzugskriterien (Größe, Typ, Ausschlusskriterien) zwingend erforderlich ist – fehlt sie, besteht erhebliches Streitrisiko. Materialbestellung vs. Rechnungsstellung ✅ Konsens Bruttofläche zuzüglich Verschnitt (5–10 %) ist für Materialbestellung maßgeblich; Nettofläche nach Abzug ist für die Abrechnung nach Aufmaß entscheidend – Trennung muss im Angebot erkennbar sein. Technische Dokumentation ⚠️ Abwägung Qwen verlangt explizit Skizzen und Flächenwerte nach DIN 277-2; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Dokumentation nur allgemein – Konsens: Mindestens eine nachvollziehbare Skizze mit Maßen und Abzugsbegründung ist unverzichtbar. Rechtliche Risiken ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen explizit vor Nachforderungen, Fehlberechnungen und Vertragsstreitigkeiten bei fehlender Klarheit – Qwen ergänzt den Verweis auf §319 BGB als zentrale Rechtsgrundlage. 👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie das Angebot auf Grundlage einer vom Fachmann ermittelten Netto-Dachfläche nach DIN 277-2, dokumentieren Sie sämtliche Abzugsflächen schriftlich mit Skizze und Begründung, vereinbaren Sie vertraglich die exakten Abzugskriterien (z. B. "Fenster ≥ 0,5 m² vollständig abgezogen, Kamine ab 2,5 m²") und trennen Sie im Angebot explizit Bruttofläche + Verschnitt (für Material) von Nettofläche (für Abrechnung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende vertragliche Abzugsregelung Erhebliche Nachforderungen, mehrmonatige Rechtsstreitigkeiten, Zwangsrückzahlung oder Vertragsaufhebung 🔴 Risiko Kein unabhängiges Aufmaß nach Fertigstellung Unbemerkt falsche Rechnungsstellung, zu hohe Zahlung, fehlende Nachweisgrundlage bei Beschwerde 🔴 Risiko Materialbestellung ausschließlich auf Nettofläche Materialmangel bei Montage, Lieferengpässe, Terminverzögerung, Zusatzkosten für Expresslieferung 🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation der Abzugsflächen (ohne Skizze/Maße) Unnachprüfbarkeit bei Streit, fehlende Beweislast, Ausschluss von Ansprüchen 🔴 Risiko Übertragung der Abzugsverantwortung auf den Auftraggeber Haftungsübernahme für bautechnische Fehler (z. B. falsche Kaminabmessung), Schadensersatzansprüche ✅ Chance Präzise Netto-Flächenberechnung schon im Angebot Vermeidung von Überraschungen, höhere Planungssicherheit, bessere Kostenkontrolle und Budgeteinhaltung ✅ Chance Vertraglich fixierte Abzugsgrenzen (z. B. 0,5 m²) Vertrauensvoller Auftragsprozess, klare Erwartungshaltung, Minimierung von Nachverhandlungen ✅ Chance Getrennte Darstellung Brutto- und Nettofläche im Angebot Transparenz für alle Beteiligten, einfache Prüfbarkeit durch Sachverständige, höhere Glaubwürdigkeit des Angebots ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bautechnikers frühzeitig Fehlervermeidung bereits in der Planung, schnelle Klärung technischer Fragen, stärkere Verhandlungsposition ✅ Chance Verwendung einer DIN-konformen Aufmaßskizze mit Flächenwerten Rechtssichere Dokumentation, Beweislastvorteil im Streitfall, schnelle Einigung bei Abweichungen Orientierungshilfen
- Sofortiges Aufmaß beauftragen: Beauftragen Sie vor Angebotserstellung einen zertifizierten Bautechniker oder Dachdeckermeister mit der Erstellung eines präzisen Dachaufmaßes nach DIN 277-2 – inkl. Skizze, Maßen und Flächenwerten aller Abzugsflächen.
- Vertraglich feste Abzugsregeln vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich im Angebot/Vertrag die genauen Abzugskriterien (z. B. "Fenster ab 0,5 m² vollständig abgezogen, Kamine ab 2,5 m², Lüftungshauben bis 0,3 m² nicht abgezogen").
- Angebot strukturiert aufstellen: Stellen Sie das Angebot mit zwei klar getrennten Flächenangaben dar: (a) Bruttofläche + Verschnitt (für Materialbestellung) und (b) Nettofläche nach Abzug (für Abrechnungsgrundlage).
- Unabhängiges Aufmaß nach Abschluss verlangen: Vereinbaren Sie bereits im Vertrag, dass ein unabhängiges Aufmaß durch einen Bausachverständigen nach Abschluss der Arbeiten erfolgt – und dass die endgültige Rechnung darauf beruht.
- Dokumentation zentral sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Skizzen, Messprotokolle, Angebote, Verträge, Rechnungen) in einer verbindlichen Mappe – mit Datum und Unterschrift aller Beteiligten.
- Rechtsberatung bei komplexen Fällen einholen: Bei mehr als 5 Durchbrüchen, unklaren Bauteilgrenzen oder historischen Dachkonstruktionen konsultieren Sie vor Vertragsabschluss einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
- Dachsanierung
- Die Dachsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung oder Erneuerung eines Daches. Ziel ist es, die Funktionstüchtigkeit und den Wert des Daches zu erhalten oder zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachneueindeckung, Wärmedämmung. - Aufmaß
- Das Aufmaß ist die genaue Messung der tatsächlich ausgeführten Arbeiten. Es dient als Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen.
Verwandte Begriffe: Abrechnung, Mengenermittlung, Baustellenaufmaß. - Abzugsflächen
- Abzugsflächen sind Flächen, die von der Gesamtfläche abgezogen werden, da sie nicht mit dem gleichen Material belegt werden. Beispiele sind Kamine, Dachfenster oder Solaranlagen.
Verwandte Begriffe: Nettofläche, Bruttofläche, Aussparungen. - Angebotsstellung
- Die Angebotsstellung ist der Prozess der Erstellung und Abgabe eines Angebots für eine bestimmte Leistung. Das Angebot enthält eine detaillierte Beschreibung der Leistung, die Preise und die Zahlungsbedingungen.
Verwandte Begriffe: Kostenvoranschlag, Ausschreibung, Leistungsverzeichnis. - Dachflächenberechnung
- Die Dachflächenberechnung ist die Ermittlung der Größe der Dachfläche. Sie dient als Grundlage für die Kalkulation des Materialbedarfs und der Arbeitszeit.
Verwandte Begriffe: Flächenberechnung, Geometrie, Dachneigung. - Kamin
- Ein Kamin ist ein senkrechter Schacht, der dazu dient, Rauchgase aus einer Feuerstätte ins Freie zu leiten. Er ist ein wichtiger Bestandteil einer Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Feuerstätte. - Materialbedarf
- Der Materialbedarf ist die Menge an Material, die für die Ausführung einer bestimmten Arbeit benötigt wird. Er wird auf Grundlage der Dachflächenberechnung ermittelt.
Verwandte Begriffe: Materialverbrauch, Bedarfsplanung, Lagerhaltung.
- Müssen Abzugsflächen wie Kamine bei der Dachflächenberechnung im Angebot berücksichtigt werden?
Ja, es ist ratsam, Abzugsflächen wie Kamine oder Dachfenster bereits im Angebot zu berücksichtigen, um eine möglichst genaue Kalkulation des Materialbedarfs und der Arbeitszeit zu gewährleisten. Dies minimiert das Risiko von nachträglichen Preisänderungen. - Was passiert, wenn es Unterschiede zwischen der Angebotsberechnung und dem späteren Aufmaß gibt?
Geringfügige Abweichungen sind üblich. Es ist wichtig, im Angebot transparent darzulegen, wie mit solchen Differenzen umgegangen wird. Eine klare Kommunikation schafft Vertrauen und vermeidet Missverständnisse. - Welche Flächen sind bei der Dachflächenberechnung relevant?
Relevant sind alle Flächen, die tatsächlich saniert oder neu gedeckt werden. Dazu gehören auch Gauben, Ortgänge und Traufen. Abzugsflächen sind entsprechend zu berücksichtigen. - Wie genau muss die Dachflächenberechnung im Angebot sein?
Die Berechnung sollte so genau wie möglich sein, um eine realistische Kostenschätzung zu ermöglichen. Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Positionen schafft Transparenz und Vertrauen. - Was ist der Unterschied zwischen Aufmaß und Abrechnung?
Das Aufmaß ist die genaue Messung der tatsächlich ausgeführten Arbeiten. Die Abrechnung basiert auf dem Aufmaß und den vereinbarten Preisen. - Warum ist ein genaues Aufmaß wichtig?
Ein genaues Aufmaß ist wichtig, um sicherzustellen, dass die erbrachten Leistungen korrekt abgerechnet werden und keine unnötigen Kosten entstehen. - Wie kann man Abweichungen zwischen Angebot und Aufmaß vermeiden?
Durch eine sorgfältige Planung, eine genaue Berechnung im Angebot und eine transparente Kommunikation mit dem Kunden können Abweichungen minimiert werden. - Was sollte im Angebot zur Dachsanierung enthalten sein?
Das Angebot sollte eine detaillierte Beschreibung der auszuführenden Arbeiten, eine genaue Berechnung der Dachfläche, eine Auflistung der verwendeten Materialien und eine klare Angabe der Preise enthalten.
- Dach dämmen: Kosten und Methoden
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und den damit verbundenen Kosten. - Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Dachfenstern. - Dachziegelarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Dachziegelarten und ihre Eigenschaften. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierungen. - Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
Tipps und Tricks zur Reinigung von Dachrinnen.
Ausschreibung Dachsanierung: LV für EP- oder GP-Vertrag?
Warum fragen Sie das?
Machen Sie grad die Ausschreibung?
Wollen Sie ein LVAbk. erstellen für einen EP-Vertrag (Einzelpreise) oder für einen GP-Vertrag (Pauschalvertrag)?
Für einen EP-Vertrag übermessen Sie als Architekt erstmal alle kleinen und mittleren Abzugsflächen. Steht Ihnen ja frei sicherheitshalber etwas höhere Massen bei der Ausschreibung anzusetzen. So kompensiert mancher Architekt im Gesamtpreisbild durch anfängliche großzügig kalkulierte Massen die leider manchmal auftretenden kleineren Nachträge, ohne dass der Bauherr sich über große Kostenabweichungen zwischen Angebotssumme und Rechnungssumme ärgert.
Abgerechnet wird dann bei VOBAbk.-Vertrag bzw. bei vereinbartem Aufmaß nach Aufmaß unter Abzug der abzugsfähigen Flächen. -
Dachflächenberechnung: Abzug für Materialkalkulation oder Aufmaß?
Ich frage dies, weil ich eine ...
Ich frage dies, weil ich eine mündlich Nachprüfung für meinen Meister machen muss und ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob nun bei einer Dachberechnung vorher abgezogen wird, für die Materalkalkulation, oder erst für das Aufmaß, sprich Abrechnung?
Da der eine sagt so, der andere so, aber was wollen nun die alten Meister haben? -
LV Dachsanierung: Angebotssumme durch Abzugsflächen optimieren
Grundsätzlich
sollte es doch erstmal so sein, dass die Ausführenden, also der Meisterbetrieb (eigentlich) ein Leistungsverzeichnis vom Architekten bekommt.
Muss der Meisterbetrieb selbst ein LVAbk. erstellen und verpreisen, dann sollte er die Flächen abziehen, so bleibt die Angebotssumme niedrig und sollten Mehrmengen anfallen, so sind diese zum angebotenene Einheitspreis abrechenbar.
Werden LVs so genau knapp kalkuliert, eignen Sie sich jedoch weniger gut für nachträgliche Vereinbarung eines Pauschalpreises auf Grundlage dieses LVs, weil für den Miesterbetrieb nur wenig Spielraum drinsteckt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachsanierung: Dachflächenberechnung & Aufmaß – Abzugsflächen im Angebot berücksichtigen?
💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird diskutiert, ob und wann Abzugsflächen (z.B. Kamin, Dachfenster) bei der Dachflächenberechnung im Rahmen einer Dachsanierung berücksichtigt werden müssen. Dabei geht es sowohl um die Angebotsstellung als auch um das spätere Aufmaß für die Rechnungsstellung. Die Diskussion beleuchtet die Unterschiede zwischen Einzelpreisverträgen (EP-Vertrag) und Pauschalverträgen (GP-Vertrag) und die Vorgehensweise von Architekten und Meisterbetrieben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ausschreibung Dachsanierung: LV für EP- oder GP-Vertrag? übermessen Architekten bei EP-Verträgen oft kleine und mittlere Abzugsflächen, um Kostenabweichungen und Nachträge zu kompensieren. Dies kann die Angebotssumme beeinflussen.
✅ Zusatzinfo: Bei der Materialkalkulation für eine Dachsanierung stellt sich die Frage, ob Abzugsflächen bereits im Vorfeld berücksichtigt werden sollen, wie in Dachflächenberechnung: Abzug für Materialkalkulation oder Aufmaß? thematisiert wird. Die Meinungen gehen hier auseinander, was die Unsicherheit verstärkt.
🔧 Praktische Umsetzung: LV Dachsanierung: Angebotssumme durch Abzugsflächen optimieren schlägt vor, dass Meisterbetriebe bei der Erstellung eines Leistungsverzeichnisses (LVAbk.) die Flächen abziehen sollten, um die Angebotssumme niedrig zu halten und Mehrmengen zum Einheitspreis abrechnen zu können. Dies schafft Spielraum und Transparenz.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vorgehensweise bezüglich der Berücksichtigung von Abzugsflächen im Vorfeld klar zu vereinbaren, um Missverständnisse und Streitigkeiten bei der Dachsanierung zu vermeiden. Die Wahl zwischen EP- und GP-Vertrag spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsanierung, Dachflächenberechnung, Aufmaß, Abzugsflächen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15923: Dachsanierung: Dachflächenberechnung & Aufmaß – Abzugsflächen im Angebot berücksichtigen?
- BAU-Forum - Dach - Biberschwanzdachziegel Bedarf berechnen: Anleitung, Formel & Tipps für Dachflächen?
- BAU-Forum - Dach - Dachfläche berechnen bei T-Form: Kehlen/Ichsen – Aufschlag, Formel & Anleitung?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster bei Dachflächenberechnung: Anrechnung, Ziegelbedarf & Materialwert?
- … Dachfenster bei der Dachflächenberechnung: Wie werden sie angerechnet? Infos zu Ziegelbedarf, Materialwert & Co. Jetzt …
- … Dachfenster bei Dachflächenberechnung: Anrechnung, Ziegelbedarf & Materialwert? …
- … überbleiben, zumindest der Materialwert der überbleibenden Ziegel. Noch eine Frage zum Aufmaß, wo beginnt eine verlegte Dachfläche und wo endet sie, zählen Firstbiber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz sinkender Einspeisevergütung? Rentabilität, Kosten & Alternativen für Ihre Scheune
- … Photovoltaik, Einspeisevergütung, Rentabilität, Solaranlage, Dachsanierung, Scheune, Photovoltaikanlage, Kosten, Alternativen …
- … Photovoltaik, Solarenergie, Dachsanierung, Einspeisevergütung, Energiewirtschaft …
- … Scheune mit ca. 230 m² Dachfläche. Ausrichtung SSO. im Zuge der Dachsanierung denken wir über eine Photovoltaikanlage nach. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Norddach 30 Grad: Lohnt sich eine PV-Anlage auf der Nordseite?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsanierung, Dachflächenberechnung, Aufmaß, Abzugsflächen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsanierung, Dachflächenberechnung, Aufmaß, Abzugsflächen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachsanierung: Dachflächenberechnung & Aufmaß – Abzugsflächen im Angebot berücksichtigen?
Suche nach: Dachsanierung: Flächenberechnung im Angebot
Suche nach: Dachsanierung, Dachflächenberechnung, Aufmaß, Abzugsflächen, Angebot, Kamin, Dachfenster, Materialbedarf
