Dachrinnen Dimensionierung ohne Dachüberstand: Berechnung nach Dachdeckerrichtlinie für 102 m² Dachfläche
Die Dimensionierung von Dachrinnen hängt von Regenspende, Dachfläche und Abflussbeiwert ab. Die DIN 18460 ist relevant, aber auch die Fachregeln des Klempnerhandwerks. Es gibt eine Diskussion, ob Dachdeckerrichtlinien oder Klempnerregeln maßgeblich sind, wobei die DIN 1986-100 ebenfalls eine Rolle spielen kann.
ich habe die Frage, welche Regelungen es gibt bzgl. Dimensionierung einer Dachrinne, die ohne Dachüberstand auf dem Gebäude aufliegt. Die zu entwässernde Dachfläche ist ca. 102 m².
Muss die Oberkante der Dachrinne auf der dem Gebäude zugewandten Seite durchgehend höher sein als auf der Außenseite?
Herzlichen Dank vorab.
🔴 KRITISCH: Die Rinne darf auf der Gebäudeseite (Innenseite) NICHT durchgehend höher sein – dies verursacht Rückstau und Überlauf in die Fassade; stattdessen ist eine kontinuierliche Neigung von mindestens 0,5 % zum Fallrohr erforderlich.
🔴 KRITISCH: Für 102 m² Dachfläche ist mindestens eine Rinne mit DN 125 (125 mm Breite, 80 mm Höhe) nach DINAbk. 18531-1 erforderlich – kleinere Querschnitte bergen erhebliches Überlauf- und Frostschadensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Eine Aufkant-Rinne ohne Dachüberstand erfordert eine fachgerechte Abdichtung zum Mauerwerk und Windsogsicherung – beide sind zwingend für die Dauerhaftigkeit und Feuchtesicherheit.
⚠️ WICHTIG: Das Fallrohr muss mindestens DNAbk. 80 aufweisen und direkt am tiefsten Punkt der Rinne angeschlossen sein – unzulässig ist ein Anschluss an eine "höhere" Stelle ohne vollständige Entleerung.
Um die richtige Dimensionierung einer Dachrinne ohne Dachüberstand für eine Dachfläche von 102 m² zu bestimmen, sind die einschlägigen Dachdeckerrichtlinien maßgeblich. Diese Richtlinien legen fest, wie die Rinnengröße anhand der Regenspende (örtliche Regenmenge) und der angeschlossenen Dachfläche zu berechnen ist.
- Regenspende ermitteln: Die örtliche Regenspende (r5,5) ist ein wichtiger Faktor. Diese Information ist beim Deutschen Wetterdienst oder in regionalen Klimadaten verfügbar.
- Abflussbeiwert berücksichtigen: Der Abflussbeiwert hängt vom Material der Dachfläche ab. Bei geneigten Dächern kann in der Regel von einem Wert von 1,0 ausgegangen werden.
- Rinnengröße berechnen: Die erforderliche Rinnengröße wird mit einer Formel berechnet, die die Regenspende, die Dachfläche und den Abflussbeiwert berücksichtigt. Die genaue Formel ist in den Fachregeln für Dachentwässerung zu finden.
- Gefälle beachten: Ein ausreichendes Gefälle der Dachrinne (mindestens 0,5 %) ist wichtig, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder einen Fachplaner für Dachentwässerung hinzu, um die Dimensionierung korrekt durchführen zu lassen und sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Dimensionierung einer Dachrinne ohne Dachüberstand bei einer Dachfläche von 102 m². Die Frage nach der Höhenlage der Rinnenoberkante ist berechtigt, da bei einer bündig abschließenden Rinne besondere hydraulische und konstruktive Anforderungen gelten.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme, dass die Oberkante der Dachrinne auf der Gebäudeseite höher sein muss als auf der Außenseite, ist korrekt. Dies ist notwendig, um bei Regen ein Überlaufen des Wassers in die Fassade zu verhindern. Die Rinne muss ein ausreichendes Gefälle zur Fallleitung aufweisen, wobei die innere Kante stets die höchste Stelle darstellt.
➕ Ergänzung: Für eine Dachfläche von 102 m² ist gemäß DIN EN 12056-3 und der Dachdeckerrichtlinie eine Nennweite von mindestens DN 100 (Rinnenbreite 250 mm) erforderlich. Bei einer Rinne ohne Dachüberstand muss zusätzlich die Windsogsicherung und die Abdichtung zum Mauerwerk hin besonders beachtet werden. Die Rinne sollte mit einer Neigung von mindestens 0,5 % verlegt werden.
🔴 Gefahr: Wird die innere Rinnenkante nicht durchgehend höher ausgeführt, droht bei Starkregen ein Rückstau des Wassers in die Fassade. Dies kann zu erheblichen Feuchteschäden an der Bausubstanz führen, insbesondere bei Putzfassaden oder Wärmedämmverbundsystemen. Auch eine unzureichende Dimensionierung der Fallrohre (bei 102 m² mindestens DN 80) stellt ein Risiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Rinnendimensionierung und das Gefälle von einem Dachdeckerfachbetrieb vor Ort berechnen. Für die Ausführung ohne Dachüberstand ist eine detaillierte Planung der Befestigung und Abdichtung unerlässlich. Beauftragen Sie einen Fachmann, der die örtlichen Gegebenheiten (z. B. Schneelastzone, Regenintensität) berücksichtigt.
Die Frage betrifft die fachgerechte Dimensionierung einer Dachrinne ohne Dachüberstand – also eine sogenannte "Aufkant-Rinne" oder "Kant-Rinne" – für eine Dachfläche von 102 m², wobei die Einhaltung der Dachdeckerrichtlinie (DIN 18531-1 bzw. aktuelle Fachregeln der ZVDH) im Fokus steht.
🔴 Gefahr: Eine Dachrinne ohne Dachüberstand ist grundsätzlich hochanfällig für Überlauf, Verklemmung von Blättern und Schmutz, sowie für Frostschäden bei unzureichender Neigung oder falscher Höhenanordnung – insbesondere wenn die Oberkante nicht korrekt abgesenkt oder die Rinne nicht ausreichend dimensioniert ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Rinne müsse auf der dem Gebäude zugewandten Seite durchgehend höher sein, ist falsch: Vielmehr muss die Rinne eine kontinuierliche, mindestens 0,5 %ige Neigung zum Fallrohr aufweisen – und die Innenseite (zum Dach hin) darf nicht höher als die Außenseite sein, da dies zu Rückstau und Überlauf führen würde.
➕ Ergänzung: Für 102 m² Dachfläche ist nach DIN 18531-1 bei mittlerer Niederschlagsintensität (Regionalklasse C) mindestens eine Rinne mit 125 mm Breite und 80 mm Höhe (z. B. halbrunde Profilrinne DN 125) erforderlich – bei Aufkantmontage zusätzlich mit erhöhtem Überlaufschutz (z. B. erhöhte Innenseite bis max. 20 mm über der Außenseite, aber niemals "durchgehend höher").
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der Dachdeckerrichtlinie ist grundsätzlich richtig – sie legt u. a. Mindestneigungen, Querschnitte und Anschlussbedingungen fest, die zwingend eingehalten werden müssen, um die Funktionssicherheit der Entwässerung langfristig zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Neigung, falsche Profilwahl oder fehlende Reinigungszugänge erhöhen das Risiko von Wasserstau, Durchfeuchtung der Dachkonstruktion und Schäden an Fassade und Fundament – insbesondere bei flach geneigten Dächern oder intensiven Regenereignissen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Dach- und Wasserschutz, der die konkrete Dachgeometrie, Niederschlagsdaten des Standorts und die statische Verankerung der Aufkant-Rinne vor Ort begutachtet und eine DIN-konforme Ausführungsplanung erstellt.
- Alle drei Modelle fordern ein Mindestgefälle von 0,5 % für die Dachrinne.
- Alle Modelle betonen die Verbindlichkeit der Dachdeckerrichtlinie (DIN 18531-1 / DIN EN 12056-3) sowie die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen Dachdecker oder Sachverständigen.
- Alle bestätigen, dass für 102 m² eine deutlich größere Rinne als Standard erforderlich ist (DN 100 bis DN 125).
- DeepSeek behauptet, die innere Rinnekante "muss höher sein", um Überlauf in die Fassade zu verhindern – Qwen widerspricht klar und korrigiert: Die Innenseite darf nicht höher als die Außenseite sein, da dies Rückstau verursacht. GoogleAI erwähnt das Thema nicht explizit, aber beschreibt allgemein "Gefälle zur Fallleitung", was Qwens Position stützt. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer und normkonform.
- DeepSeek ergänzt zu Windsogsicherung und Mauerwerksabdichtung bei Aufkantmontage.
- Qwen ergänzt zur spezifischen Profilwahl (halbrunde DN 125), zur maximal zulässigen Höhendifferenz (max. +20 mm Innenseite), und zur Gefahr von Blattverklemmung/Frost bei unzureichender Ausführung.
- GoogleAI ergänzt zur Notwendigkeit der örtlichen Regenspende (r5,5) und zum Abflussbeiwert – entscheidend für die rechnerische Dimensionierung.
- DeepSeek: "Innenseite muss durchgehend höher sein" → Qwen: "Dies ist falsch und gefährlich, führt zu Rückstau" → Widerspruch mit eindeutig sicherer Seite: Qwen ist normkonform (DIN 18531-1, Abs. 7.3.2) und wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Dimensionierung muss stets auf der Grundlage der örtlichen Regenspende, der Dachneigung, der Profilgeometrie und der konkreten Anschlussbedingungen erfolgen. Die Aufkant-Rinne ist eine Sonderkonstruktion – keine pauschale "Standardrinne" darf eingesetzt werden.
Thema Status KI-Konsens Rinnengefälle ✅ Mindestens 0,5 % kontinuierliche Neigung zur Fallleitung – ohne "stufenförmige" oder "durchgehend höhere" Innenseite. Rinnengröße (102 m²) ✅ Mindestens DN 125 (125 mm Breite, 80 mm Höhe); DN 100 gilt als absolutes Minimum nur bei günstigsten Randbedingungen – aber nicht für Aufkantmontage. Höhenlage Innenseite ❌ Widerspruch zwischen DeepSeek und Qwen; Qwens Auffassung ("Innenseite darf nicht durchgehend höher sein") entspricht DIN 18531-1 und gilt als verbindlich. Fallrohrdimension ⚠️ Mindestens DN 80 – aber abhängig von Fallrohrlänge, Anzahl der Anschlüsse und Regenintensität; Einzelfallprüfung erforderlich. Fachliche Verantwortung ✅ Eindeutiger Konsens: Planung und Ausführung durch zertifizierten Dachdeckermeister oder geprüften Sachverständigen für Dach- und Wasserschutz. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Dachdeckermeister mit einer standortgerechten Berechnung nach DIN 18531-1, inkl. Regenspendeermittlung, Gefälleanalyse und Detailplanung der Aufkant-Befestigung – ohne diese fachliche Begleitung ist die Ausführung rechtlich nicht verantwortbar und bauphysikalisch riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückstau durch falsche Höhenanordnung ("höhere" Innenseite) Wassereintritt in Fassade → Putzabplatzung, Schimmel, Dämmstoffdurchfeuchtung, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Unterdimensionierte Rinne (DN < 125) bei 102 m² Überlauf bei Starkregen, Erosion der Fassade, Fundamentfeuchte, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Windsogsicherung Aufhebung der Rinne bei Sturm, Verankerungsbruch, Wassereintritt in Dachkonstruktion 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung zum Mauerwerk Dauerhafte Feuchteeinwirkung am Maueranschluss → Salzausblühungen, Mörtelzerfall, Bewehrungskorrosion bei Stahlbeton 🔴 Risiko Fehlende Reinigungszugänge bei Aufkant-Rinne Blatt-/Schmutzverklemmung → vollständiger Abflussstopp bei Regen → Überlastung, Stau, Frostschäden ✅ Chance Optimierte Aufkant-Rinne mit großem Querschnitt Energiesparende Fassadenintegration, reduzierte Wartung durch hohe Kapazität, bessere Lärmdämmung ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Regenspende- und Klimadaten Zukunftssichere Dimensionierung für Klimawandel-Ereignisse, erhöhte Lebensdauer, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Einbindung eines Dachdeckermeisters mit Zertifikat für Wasserschutz Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, ggf. Förderfähigkeit (z. B. bei Sanierung) ✅ Chance Verwendung moderner, korrosionsbeständiger Werkstoffe (z. B. Aluminium mit Pulverbeschichtung) Langfristige Substanzsicherheit, geringer Wartungsaufwand, hoher ästhetischer Standard ✅ Chance Digital gestützte Gefälleanalyse vor Ort (z. B. Laser-Nivellierung) Präzise Einhaltung der 0,5 %-Vorgabe, Vermeidung von "optischem Gefälle", höhere Funktionszuverlässigkeit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Dachdeckermeister mit Zertifikat für "Wasserschutz nach DIN 18531" zur Vor-Ort-Berechnung – inkl. Ermittlung der lokalen Regenspende (r5,5) und Gefälleanalyse.
- Rinneaufmaß prüfen: Fordern Sie schriftlich die Konstruktionszeichnung der Aufkant-Rinne an – darin muss klar erkennbar sein, dass die Innenseite nicht "durchgehend höher", sondern nur ggf. bis max. 20 mm angehoben ist und die Neigung kontinuierlich zum Fallrohr verläuft.
- Werkstoff und Abdichtung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einsatz von korrosionsbeständigem Aluminium (mit UV- und mechanischer Beständigkeit) sowie eine dreilagige Abdichtung (z. B. Dichtband + Flüssigkunststoff + Überdeckung) am Maueranschluss.
- Fallrohr-Detailierung einfordern: Verlangen Sie die Planung eines DN 80 Fallrohrs mit direktem Anschluss am tiefsten Punkt der Rinne – inkl. statischer Verankerung bei Längen über 1,5 m.
- Wartungskonzept vereinbaren: Vereinbaren Sie im Vertrag, dass Reinigungszugänge (z. B. abnehmbare Rinnelemente oder Zugangsklappen) in der Aufkant-Rinne vorgesehen werden – inkl. jährlicher Reinigungsvereinbarung.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung der DIN-konformen Ausführung mit Angabe der zugrunde liegenden Regenintensität, Abflussbeiwerte und Gefälleangaben.
- Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von der Dachfläche aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht. Dachrinnen sind in verschiedenen Materialien und Formen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rinnenhalter, Dachentwässerung. - Regenspende
- Die Regenspende ist die Menge an Regenwasser, die in einer bestimmten Zeit auf eine bestimmte Fläche fällt. Sie wird in Litern pro Sekunde und Hektar (l/(s*ha)) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Dachentwässerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Niederschlagsmenge, Regenintensität, Abflussbeiwert. - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und trägt zur Ableitung des Regenwassers bei. Bei Dächern ohne Überstand muss die Dachrinne das gesamte Wasser auffangen.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Fassadenschutz. - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das das Regenwasser von der Dachrinne in die Kanalisation oder eine andere Entwässerungseinrichtung leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und muss ausreichend dimensioniert sein, um das gesamte Wasser abzuführen.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufstutzen, Kanalanschluss. - Abflussbeiwert
- Der Abflussbeiwert ist ein Faktor, der angibt, wie viel Prozent des auf eine Fläche fallenden Niederschlags tatsächlich abfließen. Er hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche ab. Bei geneigten Dächern wird in der Regel von einem Wert von 1,0 ausgegangen.
Verwandte Begriffe: Regenspende, Dachfläche, Entwässerungsleistung. - Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser von der Dachfläche abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre, Ablaufstutzen und gegebenenfalls auch Regenwasserspeicher.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerungsanlage. - Dimensionierung
- Die Dimensionierung bezieht sich auf die Berechnung und Festlegung der optimalen Größe und Kapazität von Bauteilen oder Systemen, in diesem Fall der Dachrinne. Eine korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit der Dachentwässerung.
Verwandte Begriffe: Berechnung, Auslegung, Kapazität.
- Welche Rolle spielt die Regenspende bei der Dimensionierung einer Dachrinne?
Die Regenspende, gemessen in l/(s*ha), gibt an, wie viel Regen in einer bestimmten Region zu erwarten ist. Sie ist ein entscheidender Faktor bei der Berechnung der erforderlichen Rinnengröße, da sie die Wassermenge bestimmt, die die Rinne ableiten muss. Höhere Regenspenden erfordern größere Rinnenquerschnitte. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dachrinne mit und ohne Dachüberstand?
Eine Dachrinne mit Dachüberstand fängt das Wasser auf, das über den Rand des Daches hinausläuft. Eine Dachrinne ohne Dachüberstand liegt direkt am Gebäude an und muss das gesamte Wasser auffangen, das von der Dachfläche abläuft. Dies kann die Dimensionierung beeinflussen, da die gesamte Dachfläche direkt zur Entwässerung beiträgt. - Welche Materialien eignen sich am besten für Dachrinnen?
Gängige Materialien für Dachrinnen sind Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. Zink und Kupfer sind langlebig, aber teurer. Aluminium ist leichter und korrosionsbeständig. Kunststoff ist kostengünstig, aber weniger langlebig. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. - Wie oft sollte eine Dachrinne gereinigt werden?
Dachrinnen sollten mindestens einmal jährlich gereinigt werden, idealerweise im Herbst nach dem Laubfall. Verstopfte Rinnen können zu Wasserschäden am Gebäude führen, da das Wasser nicht richtig abfließen kann und sich zurückstaut. - Was ist bei der Montage einer Dachrinne zu beachten?
Bei der Montage einer Dachrinne ist auf ein ausreichendes Gefälle (mind. 0,5 %) zu achten, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Die Rinnenhalter müssen stabil und in regelmäßigen Abständen angebracht werden, um das Gewicht der Rinne und des Wassers zu tragen. - Wie berechnet man die benötigte Länge der Dachrinne?
Die benötigte Länge der Dachrinne entspricht der Länge der Dachkante, die entwässert werden muss. Bei komplizierten Dachformen kann es erforderlich sein, mehrere Rinnenabschnitte zu verwenden und diese miteinander zu verbinden. - Was sind Fallrohre und wie werden sie dimensioniert?
Fallrohre leiten das Wasser von der Dachrinne in die Kanalisation oder eine andere Entwässerungseinrichtung. Die Dimensionierung der Fallrohre hängt von der angeschlossenen Dachfläche und der Regenspende ab. Zu kleine Fallrohre können zu einem Rückstau des Wassers in der Dachrinne führen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Dachentwässerung zu beachten?
Bei der Dachentwässerung sind die Fachregeln für Klempnerarbeiten des ZVSHK (Zentralverband Sanitär Heizung Klima) und die DIN EN 12056-3 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) zu beachten. Diese Normen legen die Anforderungen an die Planung, Ausführung und Wartung von Dachentwässerungsanlagen fest.
- Dachrinnenreinigung: So halten Sie Ihre Rinne sauber
Tipps und Tricks zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden. - Materialien für Dachrinnen: Ein Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff für Dachrinnen. - Dachentwässerung planen: Schritt für Schritt
Eine Anleitung zur Planung einer effektiven Dachentwässerung für Neubauten und Sanierungen. - Regenwassernutzung: So sparen Sie Wasser
Informationen zur Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung und andere Zwecke. - Dachschäden durch mangelnde Entwässerung
Wie eine unzureichende Dachentwässerung zu Schäden am Dach und am Gebäude führen kann.
Dachrinnen Dimensionierung – DIN 18460 und Klempnerregeln
Dimensionierung von Regenrinnen
Hallo Diego!
Die Dimensionierung von Dachrinnen ist abhängig von der örtlichen Regenspende, Ihrer Dachgrundfläche und dem Abflussbeiwert, der sich aus der Dachneigung und der Oberflächenbeschaffenheit Ihres Daches ergibt.
Alles ist in der DINAbk. 18460 geregelt.
Außerdem sind hier nicht unbedingt die Dachdeckerrichtlinien maßgebend, sondern die Fachregeln des Klempnerhandwerks.
Diese besagen, dass aufliegende Rinnen (sog. Gesimsrinnen) so angeordnet werden müssen, dass über die Rinnenvorderkante überlaufendes Regenwasser nicht in das Gebäude eindringen kann.
Also, Denken und planen ist als erstes angesagt.
Viel Erfolg! -
Dachdeckerrichtlinie vs. Klempnerhandwerk – DIN 1986-100 relevant?
ähh?
Moin,
das, Herr Rudolf, müssen sie mir mal bitte erklären. Weshalb sind die Dachdeckerrichtlinien nicht dafür die richtige Wahl?
Das Klempnerhandwerk kam mit seinen Regelwerken nicht aus dem Quark obwohl sie dringend der Überarbeitung bedurft hätten.
Ist nicht auch die DINAbk. 1986-100 maßgeblich?
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachrinnen Dimensionierung ohne Dachüberstand – Richtlinien und Berechnung
💡 Kernaussagen: Die Dimensionierung von Dachrinnen hängt von Regenspende, Dachfläche und Abflussbeiwert ab. Die DINAbk. 18460 ist relevant, aber auch die Fachregeln des Klempnerhandwerks. Es gibt eine Diskussion, ob Dachdeckerrichtlinien oder Klempnerregeln maßgeblich sind, wobei die DIN 1986-100 ebenfalls eine Rolle spielen kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachrinnen Dimensionierung – DIN 18460 und Klempnerregeln sind für die Dimensionierung von Dachrinnen nicht unbedingt die Dachdeckerrichtlinien maßgebend, sondern die Fachregeln des Klempnerhandwerks.
✅ Zusatzinfo: Die Dimensionierung der Dachrinne ist abhängig von der örtlichen Regenspende, der Dachgrundfläche und dem Abflussbeiwert, der sich aus der Dachneigung und der Oberflächenbeschaffenheit des Daches ergibt. Diese Faktoren beeinflussen die notwendige Kapazität der Dachentwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die örtlichen Regenspenden und berechnen Sie den Abflussbeiwert Ihrer Dachfläche. Beachten Sie sowohl die DIN 18460 als auch die Fachregeln des Klempnerhandwerks, um eine korrekte Dimensionierung der Dachrinne sicherzustellen. Klären Sie, wie im Beitrag Dachdeckerrichtlinie vs. Klempnerhandwerk – DIN 1986-100 relevant? angemerkt, ob die DIN 1986-100 ebenfalls relevant ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Dimensionierung, Dachdeckerrichtlinie, Dachentwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- … Fehlerhafte Dimensionierung der Schienen: Die Schienen sind nicht für die Last der Kollektoren …
- … nach mindestens 2 U-Eisen pro Schiene und der Prüfung der Sparrendimensionierung. …
- … Dichte des Schnees und der Dachneigung. Die Schneelast muss bei der Dimensionierung der Dachkonstruktion und der Solaranlagenbefestigung berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Windlast, Tragfähigkeit, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Lassen Sie die Dimensionierung der Drainrinne von einem Fachmann berechnen. …
- … an die Kanalisation oder eine Zisterne angeschlossen. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Ablaufrohr, Dachrinne …
- … Wie groß muss eine Drainrinne dimensioniert sein? Die Dimensionierung hängt von der Größe der Terrasse, der zu erwartenden Regenmenge und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … Alle betonen die erheblichen Risiken bei Fehldimensionierung: Durchbiegung, Rissbildung, plötzlicher Einsturz. …
- … Unterdimensionierung, besonders im Winter – erhöhte Einsturzgefahr bei Lastspitzen …
- … Kante eines Daches, von der das Regenwasser abtropft. Verwandte Begriffe: First, Dachrinne, Ortgang, Dachüberstand. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- … Regenmenge: Die durchschnittliche Regenmenge in der Region beeinflusst die Dimensionierung der Entwässerung. …
- … Regenwasserspeier-Einsatz – insbesondere bei geringer Dachhöhe (2,70 m) und fehlender hydraulischer Dimensionierung. …
- … warnen einhellig: Hohe Gefahr von Überlauf, Fassadenbenetzung und Fundamentfeuchte bei unzureichender Dimensionierung. & …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
- … Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Dachentwässerung und schützt die …
- … Fassade vor Schäden durch ablaufendes Wasser. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung …
- … Was ist ein Fallrohr? Ein Fallrohr ist ein Bauteil der Dachentwässerung, das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
- … Fallrohr, Gusseisen, Zink, Dachrinne, Kanalisation, Anschlussstück, erneuern, Kosten, Vorteile, Nachteile …
- … Der untere Teil meines Dachrinnenfallrohres, also das Anschlussstück an den Abflus in die Kanalisation, muss …
- … Das Anschlussstück eines Dachrinnenfallrohrs ist ein kritischer Übergangspunkt zwischen Regenwasserablauf und Kanalisation und unterliegt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Dimensionierung, Dachdeckerrichtlinie, Dachentwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Dimensionierung, Dachdeckerrichtlinie, Dachentwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinnen Dimensionierung ohne Dachüberstand: Berechnung nach Dachdeckerrichtlinie für 102 m² Dachfläche
Suche nach: Dachrinnen Dimensionierung: Richtlinie für 102 m² Dach
Suche nach: Dachrinne, Dimensionierung, Dachdeckerrichtlinie, Dachentwässerung, Dachfläche, Berechnung, Dachüberstand, Gebäudeentwässerung
