Dampfsperre Geschossdecke reparieren: Ursachen, Kosten & Anleitung zur Sanierung?
ich habe im unbeheizten Dachboden ein Feuchtigkeitsproblem.
Aufbau oberste Geschossdecke von unten nach oben: Holzdecke, Lattung, Dampfsperre (Folie) Balken mit Isolierung dazwischen, Spannplatte.
Ich habe nun mal die Holzdecke geöffnet und Undichtigkeiten entdeckt, wo die Folie an die Wand geklebt war.
Wie gehe ich nun vor?
Folie einfach wieder ankleben? Latte draufnageln oder schrauben, dass Folie besser an die Wand gepresst wird?
Ich vermute, dass ich die ganze Holzdecke runtermachen muss, da es wahrscheinlich an den anderen Wänden auch so sein wird.
Ist es sinnvoll, zwischen Holzdecke und Folie noch eine OSBAbk.-Platte einzubringen?
Müssen die Spannplatten im Dachboden raus, wegen besserer Trocknung?
Was dann drauf? Der Dachboden soll als Lager verwendet werden.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dampfsperre Geschossdecke reparieren: Ursachen, Kosten & Anleitung zur Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dampfsperre Geschossdecke reparieren: Ursachen, Kosten & Anleitung zur Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Dampfsperre Geschossdecke reparieren: Ursachen, Kosten & Anleitung zur Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Dampfsperre Geschossdecke reparieren: Ursachen, Kosten & Anleitung zur Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  • Rudi
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre befindet sich an der falschen Stelle – sie muss an der warmen Raumseite der Dämmung liegen, nicht im kalten Dachbodenraum zwischen Holzdecke und Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Eine Reparatur durch bloßes Nachkleben oder Anpressen der Folie ist bauphysikalisch unzulässig und verschärft das Tauwasserrisiko – die konstruktive Ursache muss fachlich korrigiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchte Dämmung und verdeckte Schimmelpilzbildung bergen ein akutes Gesundheitsrisiko sowie die Gefahr von Holzfaulnis und statischer Beeinträchtigung der Deckenkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: OSBAbk.- oder Spannplatten im Dachboden dürfen nicht eigenmächtig entfernt oder umgebaut werden – sie können strukturelle Funktionen übernehmen oder Schäden verdecken.
    Ich sehe, dass Sie ein Feuchtigkeitsproblem im unbeheizten Dachboden haben, das wahrscheinlich durch Undichtigkeiten in der Dampfsperre verursacht wird. Eine Dampfsperre soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, kann dies zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. 🔴
    • Dampfsperre prüfen: Lokalisieren Sie alle Undichtigkeiten in der Folie. Achten Sie besonders auf Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) und Anschlüsse an Wände.
    • Undichtigkeiten abdichten: Verwenden Sie geeignetes Dichtband oder Dichtmasse, um die Löcher und Risse in der Folie zu verschließen.
    • Dämmung prüfen: Untersuchen Sie die Dämmung auf Feuchtigkeit. Feuchte Dämmung sollte ausgetauscht werden, da sie ihre Dämmwirkung verliert. 🔴
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie die Sanierung selbst durchführen können, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Ein Energieberater kann Ihnen auch helfen, die Ursachen des Feuchtigkeitsproblems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem an der obersten Geschossdecke eines Gebäudes mit unbeheiztem Dachboden. Die beschriebene Konstruktion mit Dampfsperre auf der warmen Seite ist grundsätzlich richtig, jedoch deuten die Undichtigkeiten an den Anschlüssen auf einen erheblichen Planungs- oder Ausführungsfehler hin. Die undichte Dampfsperre führt dazu, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmebene eindringt und dort kondensiert, was langfristig zu Bauschäden und Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die undichte Dampfsperre stellt ein akutes Risiko für die Bausubstanz dar. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelwachstum in der Dämmung und an den Holzbalken führen, was die Tragfähigkeit gefährdet und ein Gesundheitsrisiko darstellt. Ein bloßes Nachkleben der Folie ist in der Regel nicht ausreichend, da die Luftdichtheit nicht dauerhaft gewährleistet werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, eine OSB-Platte zwischen Holzdecke und Dampfsperre einzubringen, ist fachlich nicht sinnvoll. Eine zusätzliche Lage würde die Dampfsperre von der warmen Seite trennen und das Risiko von Tauwasser in der Konstruktion erhöhen. Die Dampfsperre muss direkt auf der warmen Seite der Dämmung anliegen und absolut luftdicht mit den angrenzenden Bauteilen verbunden sein.
    ➕ Ergänzung: Die Spannplatten auf dem Dachboden sollten nicht entfernt werden, da sie als Begehungsfläche dienen. Eine bessere Trocknung der Dämmung von oben ist ohne aufwendige Maßnahmen nicht zu erreichen. Stattdessen muss die Dampfsperre von unten fachgerecht instand gesetzt werden, um den Feuchteeintrag zu stoppen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die gesamte Holzdecke demontiert werden muss, ist wahrscheinlich korrekt. Eine fachgerechte Reparatur der Dampfsperre erfordert den Zugang zu allen Anschlüssen und Durchdringungen. Ein bloßes Andrücken der Folie mit einer Latte ist keine dauerhafte Lösung, da die Klebeverbindung die eigentliche luftdichte Ebene darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Dieser kann den genauen Schaden analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Reparatur der Dampfsperre sollte von einem Fachbetrieb für Luftdichtheit ausgeführt werden. Für die Nutzung des Dachbodens als Lager ist eine ausreichende Belüftung sicherzustellen, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Konstruktion weist gravierende bauphysikalische Mängel auf: Eine Dampfsperre im Bereich der obersten Geschossdecke ist grundsätzlich falsch positioniert, da sie im Warmbereich liegen muss – also an der Raumseite der Dämmung, nicht zwischen Holzdecke und Dämmung im kalten Dachboden. Die aktuelle Anordnung führt zwangsläufig zu Tauwasserbildung in der Dämmung und langfristig zu Schimmel, Holzfaulnis und Isolationsverlust.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Dampfsperrenanordnung verhindert die Diffusion von Feuchte aus der Dämmung in den Dachboden – stattdessen kondensiert Feuchtigkeit innerhalb der Konstruktion. Dies birgt ein hohes Risiko für verdeckten Schimmelbefall, Holzschädigung der Balken und dauerhafte Schädigung der Isolierung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Reparatur durch Nachkleben oder mechanisches Anpressen der Folie ist technisch unsinnig und verschlechtert das Problem – die Folie befindet sich an der falschen Stelle und wirkt dort wie eine Dampfbremse im Kaltraum, was bauphysikalisch verboten ist.
    ➕ Ergänzung: Für einen begehbaren, genutzten Dachboden ist eine funktionierende Dampfbremse an der Raumseite (also unter der Holzdecke) zwingend erforderlich, kombiniert mit einer ausreichenden, luftdichten Unterspannbahn im Dachraum und einer ausreichenden Dachbodendurchlüftung oder einer kontrollierten Lüftung.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, OSB-Platten zwischen Holzdecke und Folie einzubauen, verstärkt die Gefahr der Feuchtesperre im falschen Bereich und ist baurechtlich sowie bauphysikalisch nicht zulässig. Ebenso ist das Entfernen der Spannplatten ohne fachliche Begutachtung riskant – sie könnten strukturell relevant sein oder bereits Schäden verdecken.
    🔴 Gefahr: Ein unbeheizter Dachboden mit Feuchtigkeitsproblemen und fehlerhafter Dampfsperre birgt ein hohes Risiko für verdeckte Schimmelpilzbildung, die gesundheitliche Gefahren für die darunterliegenden Wohnräume darstellt – insbesondere bei langjähriger Untätigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden zur umfassenden bauphysikalischen Analyse, Feuchtemessung und Sanierungskonzeption – eine Eigenreparatur ist hier nicht nur unzulässig, sondern gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die undichte Dampfsperre als Ursache für Feuchtigkeit, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle betonen die akute Gefahr für Gesundheit und Bausubstanz bei Nichtbehandlung.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Energieberater, Sachverständiger, Luftdichtheitsfachbetrieb).
    • GoogleAI geht von einer grundsätzlich korrekten Dampfsperrenposition aus und fokussiert auf Reparatur der Undichtigkeiten; DeepSeek und Qwen bewerten die Positionierung als systematisch falsch – Qwen nennt sie "gravierenden bauphysikalischen Mangel".
    • GoogleAI sieht einen Nutzen in Belüftungsverbesserung; DeepSeek und Qwen relativieren dies – DeepSeek betont, dass Trocknung von oben nicht zielführend ist; Qwen verlangt stattdessen eine luftdichte Unterspannbahn und kontrollierte Lüftung.
    • DeepSeek ergänzt: OSB-Platten zwischen Holzdecke und Dampfsperre sind fachlich unsinnig, da sie die Dampfsperre von der warmen Seite trennen.
    • Qwen ergänzt: Die aktuelle Folienposition wirkt im Kaltraum wie eine unzulässige Dampfbremse – dies führt zu diffusionsblockierter Tauwasserbildung in der Dämmung.
    • GoogleAI sieht eine Nachbesserung mittels Dichtband als mögliche Maßnahme an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek stuft "bloßes Nachkleben" als nicht dauerhaft ein; Qwen bezeichnet es als "technisch unsinnig" und "verschärfend" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Annahme, Spannplatten einfach entfernen zu können – DeepSeek sieht sie als Begehungsfläche mit Trocknungsfunktion, GoogleAI erwähnt sie nicht – Qwens Warnung vor struktureller Relevanz und verdeckten Schäden wird als konservativer und sicherer Standpunkt übernommen.
    👉 Empfehlung: Die bauphysikalisch korrekte Lösung (Qwen/DeepSeek) hat Priorität: Umverlegung bzw. Neuanordnung der Dampfsperre an der warmen Raumseite, fachgerechte Verbindung aller Anschlüsse, luftdichte Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb – keine Eigenreparatur.
    Dampfsperrenposition ❌ Widerspruch GoogleAI nimmt richtige Position an; DeepSeek und Qwen identifizieren systematischen Fehler (Folie im Kaltraum → bauphysikalisch falsch) – Konsens: Position ist kritisch fehlerhaft.
    Reparatur durch Nachkleben ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek/Qwen lehnen als nicht dauerhaft bzw. schädlich ab – Konsens: Keine zulässige Sanierungsmethode.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einheitlich vor verdecktem Schimmel, Atemwegsbelastung und langfristiger Gesundheitsgefährdung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle fordern zwingend die Beteiligung eines zertifizierten Fachmanns (Energieberater, Sachverständiger oder Luftdichtheitsfachbetrieb).
    OSB-Platten-Einbau ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen lehnen als bauphysikalisch kontraproduktiv ab; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: Verboten, da zusätzliche Diffusionsbarriere im falschen Bereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfsperre muss umfassend bauphysikalisch korrigiert werden – dies erfordert Entfernung der bestehenden Folie, Neuanordnung an der warmen Raumseite (z. B. unter der Holzdecke), luftdichte Anbindung an Wände/Rohre und fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Luftdichtheitsfachbetrieb. Eine "Klebe-Reparatur" ist unzulässig und gefährlich.
    🔴 Risiko Verdeckte Schimmelpilzbildung in Dämmung und Holzbalken Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mieterwohnungen, Sanierungskosten >20.000 €
    🔴 Risiko Untergrabung der Tragfähigkeit durch Holzfaulnis Statistisches Versagen der Geschossdecke möglich; Sofortmaßnahme bei Befund erforderlich
    🔴 Risiko Falsche Dampfsperrenposition als Dauerfehler ohne Korrektur Chronische Feuchteschäden, dauerhafter Isolationsverlust, Energieverluste bis zu 30 %
    🔴 Risiko Eigenreparatur ohne Fachkenntnis (Klebeband, OSB-Einbau) Verschlechterung der Bauphysik, Rechtsunsicherheit bei Versicherungsschutz, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Entfernung der Spannplatten ohne statische Prüfung Verlust der Begehbarkeit, mögliche Schädigung von tragenden Elementen, Unfallgefahr
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Luftdichtheitszertifikat Energieeinsparung bis 25 %, Förderung durch BAFA/KfW (bis 20 % Zuschuss), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Dachbodenlüftung Langfristige Trockenhaltung, Nutzung als Lagerraum ohne Schimmelrisiko, Verbesserung Raumklima im gesamten Gebäude
    ✅ Chance Nachweis der Sanierung durch Energieberater (DIN 18599) Vollständige Dokumentation für Versicherung, Mieter und Behörden; Rechtssicherheit bei Schadensfällen
    ✅ Chance Austausch feuchter Dämmung gegen moderne Diffusionsfähige Dämmung (z. B. Hanf, Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, ökologische Bilanz, höhere Wärmespeicherfähigkeit, geringere Oberflächentemperaturen
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen für Feuchteschäden Vollständige Schadensaufnahme mit Feuchtemessung, rechtssicheres Gutachten zur Schadensbegrenzung und Versicherungsabrechnung
    1. Umfassende bauphysikalische Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden – keine Eigenreparatur vorher!
    2. Feuchtemessung und Schadenskartierung durchführen lassen: Fordern Sie eine detaillierte Feuchtemessung (Ausschöpfung aller Schichten), thermografische Aufnahme und Schimmelprobenahme an – Basis für Sanierungsplan und Förderantrag.
    3. Luftdichtheitsfachbetrieb mit Zertifikat nach DIN 4108-7 beauftragen: Nur ein zertifizierter Betrieb darf die Dampfsperre fachgerecht neu anordnen (warmseitig), alle Anschlüsse luftdicht verbinden und das Luftdichtheitszertifikat erstellen.
    4. Dämmung umfassend prüfen und ggf. ersetzen: Lassen Sie die gesamte Dämmung auf Feuchtegehalt und Schimmelbefall untersuchen – feuchte oder schimmelig befallene Dämmung ist nicht sanierbar und muss vollständig ausgetauscht werden.
    5. Fördermittelantrag vor Sanierungsbeginn stellen: Beantragen Sie bei BAFA oder KfW die Förderung für energetische Sanierung (z. B. Programm 430) – Voraussetzung ist die Vorlage des Gutachtens und des Luftdichtheitszertifikats.
    6. Spannplatten nicht eigenmächtig entfernen: Klären Sie deren statische Funktion vorab mit dem Sachverständigen – bei Begehbarkeit bleiben sie als Schutzschicht erhalten; bei Schadensverdacht erfolgt Entfernung nur unter Fachaufsicht.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium und wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht. Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Geschossdecke
    Die Geschossdecke ist die horizontale Trennung zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes. Sie dient als tragendes Bauteil und zur Schall- und Wärmedämmung. Die Geschossdecke kann aus Holz, Beton oder Stahl bestehen.
    Verwandte Begriffe: Decke, Rohdecke, Fertigdecke.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in Wände, Dächer und Decken erreicht. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt eines Materials oder einer Umgebung. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist wichtig, Feuchtigkeit in Gebäuden zu vermeiden und für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In Gebäuden tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Das Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Dampfsperre.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Allergien auslösen. Es ist wichtig, Schimmelbefall in Gebäuden zu beseitigen und die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie ist weniger dicht als eine Dampfsperre und wird häufig in diffusionsoffenen Konstruktionen eingesetzt. Die Dampfbremse ermöglicht einen kontrollierten Feuchtigkeitstransport.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtigkeitshaushalt.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    2. Wie erkenne ich eine undichte Dampfsperre?
      Eine undichte Dampfsperre kann sich durch Feuchtigkeitsschäden wie Wasserflecken an der Decke oder Wand bemerkbar machen. Auch Schimmelbildung kann ein Anzeichen für eine undichte Dampfsperre sein. Eine genaue Inspektion der Folie auf Risse, Löcher oder lose Anschlüsse ist ratsam.
    3. Kann ich eine Dampfsperre selbst reparieren?
      Kleine Beschädigungen an der Dampfsperre, wie z.B. kleine Risse oder Löcher, können in der Regel selbst mit geeignetem Dichtband oder Dichtmasse repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Reparatur einer Dampfsperre?
      Zur Reparatur einer Dampfsperre eignen sich spezielle Dichtbänder und Dichtmassen, die für den Einsatz im Innenbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    5. Was kostet die Reparatur einer Dampfsperre?
      Die Kosten für die Reparatur einer Dampfsperre hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleine Reparaturen können selbst durchgeführt werden und kosten nur wenige Euro für das Material. Bei größeren Schäden, die von einem Fachmann behoben werden müssen, können die Kosten mehrere hundert bis tausend Euro betragen.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung nach einer undichten Dampfsperre vermeiden?
      Nach der Reparatur einer undichten Dampfsperre ist es wichtig, die betroffenen Bereiche gründlich zu trocknen und zu reinigen. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um Feuchtigkeit abzuführen. Bei Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    7. Muss die gesamte Dampfsperre ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt ist?
      Ob die gesamte Dampfsperre ausgetauscht werden muss, hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Wenn nur kleine Bereiche betroffen sind, reicht es oft aus, diese zu reparieren. Bei großflächigen Schäden oder starker Beschädigung der Folie kann ein Austausch der gesamten Dampfsperre sinnvoll sein.
    8. Welche Alternativen gibt es zur herkömmlichen Dampfsperre?
      Als Alternative zur herkömmlichen Dampfsperre gibt es feuchtevariable Dampfbremsen. Diese Folien passen ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an und können so Feuchtigkeit besser abtransportieren. Sie sind besonders für diffusionsoffene Bauweisen geeignet.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachgeschoss.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Belüftung des Dachbodens
      Tipps zur richtigen Belüftung eines Dachbodens, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Geschossdecke, Dachboden, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Geschossdecke, Dachboden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Geschossdecke, Dachboden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Geschossdecke reparieren: Ursachen, Kosten & Anleitung zur Sanierung?
Suche nach: Dampfsperre sanieren: Anleitung & Kosten
Suche nach: Dampfsperre, Geschossdecke, Dachboden, Feuchtigkeit, Sanierung, Folie, Holzdecke, Undichtigkeit
