Dampfbremse Dachausbau: Sd-Wert, variable Folie & Einbau – Was ist Stand der Technik?
BAU-Forum: Dach
ich möchte mein Dachgeschoss ausbauen und bin unsicher hinsichtlich der raumseitigen Dampfbremse.
Mein Dachaufbau: Betondachsteine, Lattung, Konterlattung, Unterdeckplatte Sd-Wert 0,16 m, Sparren 180 mm.
Mein ursprünglicher Plan war die Sparren mit Mineralwolle oder Holzfaserplatten auszufachen und raumseitig eine Dampfbremse Sd-Wert 100 einzubauen und dann entsprechend mit Gipsplatten zu beplanken.
Jetzt liest man immer wieder, der Einbau nicht variabler Dampfbremsen im Dachausbau ist nicht mehr Stand der Technik.
Aber mir erschließt sich nicht der Vorteil dieser variablen Bremsen bei nach außen offenen Dachkonstrucktionen.
Ich will mal nein Problem an Beispielen verdeutlichen:
Situation Winter: Raumfeuchte 40 % vor und hinter der variablen Dampfbremse (annäherd stationärer Zustand) Sd-Wert in dieser Situation z.B. 8 m, das wäre OK
Nun wird z.B. oben im Bad geduscht, die Raumfeuchte steigt schnell auf 80 %-90 % an und der Sd-Wert der Folie sinkt auf vielleicht 1 m (jetzt sollte sie gerade max. Sperren). Das könnte die Konstruktion noch tolerieren, da die Unterdeckplatten einen Sd-Wert von 0,16 m haben. Aber wenn zum Beispiel Wochenlang Schnee auf dem Dach liegt und der Dachfirst zu ist, funktioniert das nicht mehr. Dann wird die Isolierung durchfeuchtet.
Situation Sommer: Hier sollen die variablen Sperren nach innen eine Austrocknung der Konstruktion ermöglichen, z.B. bei 80 % Luftfeuchtigkeit Sd-Wert 1 m. Aber jetzt ist der Sd-Wert meiner Unterdeckplatten zu gering, es diffundiert mehr Feuchte in die Konstruktion als nach innen entweichen kann. Jetzt bräuchte ich Außen eine Sd-Wert von 4-5 m.
Meine Schlussfolgerung ist nun, Sd-Variable Dampfsperren machen bei Außen relativ dichten Konstruktionen Sinn, bei nach außen dampfoffenen Konstruktionen nicht.
Meine Frage an die Experten, sehe ich das richtig oder habe ich dabei einen Denkfehler und was würdet Ihr empfehlen.
Jürgen
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Beschädigungen der Dampfbremse (z.B. durch Bohrlöcher) müssen fachgerecht abgedichtet werden.
Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich der Dampfbremse beim Dachausbau sind. Der Sd-Wert ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder fehlerhaft verlegte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
- Sd-Wert der Dampfbremse: Dieser sollte auf die Unterdeckplatte und die geplante Nutzung des Dachgeschosses abgestimmt sein. Bei einer Unterdeckplatte mit einem Sd-Wert von 0,16 m ist eine variable Dampfbremse oft eine gute Wahl.
- Variable Dampfbremsen: Diese passen ihren Sd-Wert an die relative Luftfeuchtigkeit an und ermöglichen so eine Austrocknung der Konstruktion im Sommer.
- Einbau: Achten Sie auf eine sorgfältige, luftdichte Verlegung der Dampfbremse. Alle Anschlüsse und Durchdringungen müssen sauber verklebt werden.
- Materialien: Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe sind gängige Dämmmaterialien für den Dachausbau.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dampfbremse für Ihre spezifische Dachkonstruktion zu ermitteln.
- Sd-Wert
- Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern (m) angegeben und ist ein wichtiger Kennwert für die Planung von diffusionsoffenen oder diffusionsdichten Konstruktionen. Ein höherer Sd-Wert bedeutet einen höheren Widerstand gegen die Wasserdampfdiffusion.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht in der Gebäudehülle, die den Durchgang von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der Sd-Wert der Dampfbremse muss auf die übrige Konstruktion abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert, Diffusion. - Variable Dampfbremse
- Eine variable Dampfbremse ist eine spezielle Art von Dampfbremse, deren Sd-Wert sich in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit ändert. Sie ermöglicht eine Austrocknung der Konstruktion nach außen und ist besonders bei diffusionsoffenen Bauweisen sinnvoll.
Verwandte Begriffe: Sd-Wert, Diffusionsoffenheit, Feuchteschutz. - Unterdeckplatte
- Eine Unterdeckplatte ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht, die auf den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient als Schutz vor Witterungseinflüssen und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Dämmung.
Verwandte Begriffe: Dach, Sparren, Diffusionsoffenheit. - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Sd-Wert, Dampfbremse, Konvektion. - Raumfeuchte
- Die Raumfeuchte bezeichnet den Anteil von Wasserdampf in der Luft eines Raumes. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine zu hohe Raumfeuchte kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe, Zellulose oder Polystyrol.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
- Was bedeutet Sd-Wert bei einer Dampfbremse?
Der Sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Bauteils an. Je höher der Sd-Wert, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material diffundieren. Er wird in Metern angegeben und ist vergleichbar mit der Dicke einer ruhenden Luftschicht, die den gleichen Diffusionswiderstand aufweist. - Wann ist eine variable Dampfbremse sinnvoll?
Eine variable Dampfbremse ist besonders dann sinnvoll, wenn die Dachkonstruktion diffusionsoffen ist (z.B. durch eine diffusionsoffene Unterdeckplatte) und eine Austrocknung der Konstruktion nach außen ermöglicht werden soll. Sie passt ihren Sd-Wert an die relative Luftfeuchtigkeit an und verhindert so Feuchtigkeitsschäden. - Wie finde ich den richtigen Sd-Wert für meine Dampfbremse?
Der richtige Sd-Wert hängt von der Dachkonstruktion, der Unterdeckplatte, der Dämmung und der Nutzung des Dachgeschosses ab. Eine professionelle Berechnung durch einen Energieberater oder Bauphysiker ist empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
Beschädigungen der Dampfbremse, wie z.B. durch Bohrlöcher oder Risse, müssen umgehend fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen. - Kann ich auf eine Dampfbremse verzichten?
In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse beim Dachausbau notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Ausnahme kann bei sehr diffusionsoffenen Konstruktionen und einer geringen Luftfeuchtigkeit im Raum gegeben sein. Eine fachliche Beratung ist jedoch unerlässlich. - Welche Dämmstoffe sind für den Dachausbau geeignet?
Für den Dachausbau eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe, Zellulose oder Hanf. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz ab. - Wie wichtig ist die luftdichte Verlegung der Dampfbremse?
Die luftdichte Verlegung der Dampfbremse ist entscheidend, um das Eindringen von warmer, feuchter Raumluft in die Dämmung zu verhindern. Alle Anschlüsse, Durchdringungen und Überlappungen müssen sorgfältig verklebt oder abgedichtet werden. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie nahezu vollständig verhindert. In der Praxis werden die Begriffe oft synonym verwendet, wobei eine Dampfbremse mit einem hohen Sd-Wert eher als Dampfsperre bezeichnet wird.
- Dach dämmen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dachdämmung, inklusive Materialauswahl und wichtiger Hinweise. - Dampfbremsfolie verlegen: So geht's richtig
Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und wie man sie beheben kann. - Dachausbau Kosten: Was Sie einplanen sollten
Übersicht über die Kosten eines Dachausbaus, inklusive Material- und Arbeitskosten. - KfW-Förderung für Dachdämmung: So profitieren Sie
Informationen zu den Fördermöglichkeiten der KfW für die Dachdämmung.
Dampfbremse Dachausbau: Sd-Wert 3 – Bewährte Praxis
Regelfall?
Oiso Jürgen,
nach wie vor ist der Einbau einer sd-100 anerkanntes Regelwerk.
In der Konstaliation wie beschrieben würde "ich" eine Luftdichtigkeitsschicht sd 3 m einbauen (konstanter Wert). Diese
Art- und Weise praktiziere ich in Verbindung mit
einer Holzweichfaser als Zwischendämmung schon seit Jahren
erfolgreich. Variabele Sperren habe ich noch nicht einbauen lassen.
MfG Jürgen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremse im Dachausbau: Sd-Wert, variable Folie & Technik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Dampfbremse beim Dachausbau, insbesondere den passenden Sd-Wert. Es werden sowohl variable Dampfsperren als auch solche mit festem Sd-Wert diskutiert. Die Erfahrungen der Experten zeigen, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend für einen effektiven Feuchteschutz sind. Die korrekte Ausführung der Luftdichtigkeitsschicht ist ebenso wichtig wie der Sd-Wert der Dampfbremse.
✅ Empfehlung: Der Einbau einer Dampfbremse mit einem Sd-Wert von 100 wird weiterhin als anerkannte Standardlösung betrachtet. Dies bietet einen soliden Schutz vor Feuchtigkeitsschäden im Dachausbau, wie im ursprünglichen Plan des Fragestellers vorgesehen.
⚠️ Wichtig: Eine sorgfältige Ausführung der Luftdichtigkeit ist entscheidend, um die Funktion der Dampfbremse sicherzustellen. Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen. Beachten Sie dazu den Beitrag Dampfbremse Dachausbau: Sd-Wert 3 – Bewährte Praxis.
🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zur variablen Dampfsperre kann eine Luftdichtigkeitsschicht mit einem festen Sd-Wert von etwa 3 Metern in Kombination mit einer Holzweichfaser-Dämmung verwendet werden. Diese Methode hat sich in der Praxis bewährt und bietet einen zuverlässigen Feuchteschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau der Dampfbremse sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um den optimalen Sd-Wert für den spezifischen Dachaufbau zu ermitteln. Dies hilft, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden und die Lebensdauer des Dachs zu verlängern. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Bauphysik hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Sd-Wert, Dachausbau, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … nicht viel besser geeignet. jetzt Sitz ich da mit einem U-Wert Wand 0,1 und Dreifachverglasung und muss mir erst wieder (falls ich …
- … Haus, also gut gedämmt (18 cm WDVSAbk.) aber normales Zweifachglas (k-Wert 1,1). …
- … ich außen mit einer Kunststofffolie als Winddichtung weiteres Osb Platte, Steinwolldämmung Dampfbremse oder gar sperre abdichte um dann durch ein 40 m pe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Mineralwolle zur Kollektordämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Worauf bei Ausgasung, Dämmwerten und Sicherheit achten? Jetzt informieren! …
- … Rockwool, Pavatex, Dämmwerte, Absorber …
- … Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen? …
- … Dämmwert: Ein guter Dämmwert (Lambda-Wert) ist wichtig, um Wärmeverluste …
- … Dämmwert (Lambda-Wert)Der Dämmwert, auch Lambda-Wert genannt, gibt …
- … die Wärmeleitfähigkeit eines Materials an. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert. …
- … angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie. …
- … Welche Dämmstärke ist für die Kollektordämmung empfehlenswert?Die Dämmstärke hängt vom verwendeten Material und den klimatischen Bedingungen ab. …
- … die Dämmung feucht wird?Feuchtigkeit in der Dämmung kann den Dämmwert reduzieren und zu Korrosion führen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Wohnraum, Innendämmung, Bitumen, Dampfsperre, Kosten …
- … Nach unten im Wohnraum divisionsoffen mit variabler Dampfbremse unterhalb der Dämmung, da die Feuchtigkeit zwischen zwei Dampfsperren eingeschlossen …
- … Alles von unten komplett Dampf und Luftdicht mit Dampfsperre am besten >1500 Sg unterhalb der Dämmung. …
- … das nach oben nichts austrocknet und es durch die WU-Betondecke + Dampfsperre + Bitumenbahnen 100 % Dampfdicht ist. …
- … Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist notwendig, um zu …
- … verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre sollte auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden. Die Ausführung …
- … DampfsperreEine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit …
- … sind wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Klimamembran …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?Antwort: Eine Dampfsperre ist dampfdicht und verhindert das …
- … Eindringen von Feuchtigkeit. Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt, lässt aber noch eine gewisse Diffusion zu. Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
- … OSBAbk./3 (15 mm): Wasserdicht verklebte OSB-Platten sind innen als Dampfbremse geeignet. Die Verklebung und Spachtelung ist wichtig, um die Luftdichtheit zu …
- … ist ausreichend für moderne Standards, sollte aber an den spezifischen U-Wert-Anforderungen des Gebäudes angepasst werden. …
- … DampfbremseEine Schicht im Wandaufbau, die den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung reduziert. Sie verhindert, dass sich Kondenswasser in der Dämmung bildet und diese beschädigt.Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Luftdichtheit. …
- … U-WertDer Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme …
- … Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.. …
- … durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Dampfbremse in diesem Wandaufbau?Antwort: Die Dampfbremse (in diesem Fall die OSBAbk.-Platte) …
- … die OSBAbk. gerne diffusionsoffen sein, bzw. sie muss einen höheren Sperrwert als die äußere dhf haben. Verleimen musste nicht, nur die Stöße …
- … Holzbau: HWF-Dämmwert vs. DHF – Unterschiede im Wandaufbau …
- … ... z.B. hat natürlich noch ein paar Pünktchen mehr an Dämmwert als eine 15 mm dhf. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist.. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … wird. Sie schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Wind.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie …
- … auf das Dach reduzieren. Eine Beratung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. …
- … geräuscharm herstellen wie normale Dächer. Aber dazu muss das Blech beschwert werden, damit es nicht mehr schwingen kann, bzw. die Energie, die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … Dampfdiffusion ist wichtig, um Kondenswasserbildung und Schimmel zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Taupunkt. …
- … Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert. …
- … Dampfsperre …
- … Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf …
- … in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz. …
- … ein regensicheres Unterdach ist in der Regel ein diffusionsoffenes Material empfehlenswert, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abtransportieren zu können. …
- … die Dampfsperre bei einem regensicheren Unterdach? …
- … Die Dampfsperre ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Die Dampfsperre sollte daher …
- … Dampfsperre und Dampfbremse: Unterschiede und Anwendungen …
- … Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren …
- … und Dampfbremsen sowie deren korrekte Anwendung in verschiedenen Bauteilen. …
- … Die Abdichtung ist relativ dicht. Deshalb muss innen eine wirksame Dampfsperre eingebaut werden. Als Faustregel gilt: Sperrwert innen 6x größer …
- … als Sperrwert außen. Alternativ Nachweis nach Glaser oder sd innen >100 m. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- … Die Restfeuchte muss unbedingt gemessen und darf die für Parkett zulässigen Werte nicht überschreiten (in der Regel …
- … ParkettParkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie …
- … der Estrichart und der Parkettsorte ab. Bei Zementestrich liegt der Grenzwert in der Regel bei unter 2 CM-%. Bei Calciumsulfatestrich ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
- … Die Ausführung der Sichtschalung und die korrekte Anbringung der Folie (vermutlich Dampfsperre oder Dampfbremse) sind wichtig für die Dichtigkeit und den Schutz …
- … Dampfsperre/DampfbremseEine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass …
- … Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass …
- … beeinflusst. Skandinavisches Holz gilt aufgrund des langsamen Wachstums als besonders hochwertig.Verwandte Begriffe: Fichte, Kiefer, Dichte, Widerstandsfähigkeit …
- … gedämmt, um den kalten Wintern standzuhalten. Achten Sie auf eine hochwertige Dämmung der Wände, des Daches und des Bodens. …
- … Karo-Häuser: Eine subjektive Bewertung der Optik …
- … technische Qualität und an die damit verbundene Wertschöpfung! …
- … - höhere Werthaltigkeit haben …
- … Letzte eines Turniers als Trostpreis eine Sau geschenkt, damals etwas sehr wertvolles. Und deshalb sagt man zu jemanden, wenn er unerwartet oder …
- … aber nicht alle haben sich durchgesetzt. z.B. nicht die Zellulosedämmung ohne Dampfbremse. Es gibt übrigens eine schwedische Untersuchung, wo die Häuser mit Zellulosedämmung …
- … und ohne Dampfsperre Feuchteschäden hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose oder Mineralwolle gedämmt, keine. Und es gibt eine andere Untersuchung, derzufolge Löcher in den Dampfsperren, insbesondere der elastischen PE-Folie, dann keine schädlichen Folgen hatte, …
- … kommen überwiegend Holzrahmen- und Holzbalkenkonstruktionen zum Einsatz. Faktoren wie eine preiswerte Gründung und der Verzicht auf hohe Ausbaustandards wirken sich außerordentlich günstig …
- … Das ist eine pauschale Abwertung und lediglich eine Aussage mit dem Tenor: Ich brauche keine …
- … Karo-Haus: Baubeschreibung mit Wandaufbau und K-Wert …
- … x 2.50 m angeliefert und auf der Baustelle montiert. Der K-Wert von 0.22 entspricht Niedrigenergie- hausstandard. …
- … Wetterbeständige endbehandelte Vollholzfenster mit Drehkippausführung und Wärmeschutzverglasung mit k-Wert 1.1 in Holzart Kiefer. Die Eingangstür als Softline- oder Landhaustür in …
- … Was soll das Fertighaus kosten? Das können wir hier aber preiswerter. Und rechnet die reinen Baukosten vor, ohne sein dickes Honorar …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Sd-Wert, Dachausbau, Dampfsperre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Sd-Wert, Dachausbau, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Sd-Wert, Dachausbau, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Sd-Wert, Dachausbau, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse Dachausbau: Sd-Wert, variable Folie & Einbau – Was ist Stand der Technik?
Suche nach: Dampfbremse im Dach: Sd-Wert & Folienwahl
Suche nach: Dampfbremse, Sd-Wert, Dachausbau, variable Dampfsperre, Unterdeckplatte, Raumfeuchte, Feuchteschutz, Mineralwolle, Gipsplatten
