OSB-Platten als Knickaussteifung: Funktion, Verschraubung & Dämmstreifen – Statiker nötig?
OSB-Platten dienen als Scheibenbildung zur Knickaussteifung von Kehlbalken. Ein Dämmstreifen zwischen Kehlbalken und OSB-Platte ist in diesem Fall irrelevant für die Funktion. Die korrekte Verschraubung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Knickaussteifung. Eine statische Berechnung kann erforderlich sein, insbesondere bei größeren Kehlbalkenabständen.
ich habe meinen Spitzbogen mit OSBAbk.-Platten ausgelegt und zwar mit 25 er-Platten (wegen großer Kehlbalkenabstände), verschraubt mit Spaxschrauben 4,5x70 m. Schaft alle 19 cm.
Zwischen Kehlbalken und Platten habe ich diesen blauen Estrichrandstreifen gelegt. Ich weiß inzwischen, dass der überflüssig ist, weil infolge der Verschraubung jede Trittschalldämmung aufgehoben wird. Nun ist mir der Trittschall aber eigentlich auch gar nicht wichtig.
Mir stellt sich eine andere Frage:
Gemäß Statiker muss der Boden die Funktion der Knickaussteifung der Kehlbalken (6x20 u. jew. ca. 5 m lang) übernehmen. Ist diese Funktion jetzt (durch den Dämmstreifen) eingeschränkt?
Vielen Dank
Frank
🔴 KRITISCH: Der blaue Estrichrandstreifen zwischen Kehlbalken und OSBAbk.-Platte muss umgehend entfernt werden – er unterbricht die kraftschlüssige Verbindung und macht die Knickaussteifung unwirksam.
🔴 KRITISCH: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Holzbau-Statiker oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor der Spitzboden weiter genutzt oder belastet wird.
⚠️ WICHTIG: Die OSB-Platten müssen vollflächig und unmittelbar auf den Kehlbalkenoberkanten aufliegen – keine Zwischenschichten, keine Luftspalte, keine kompressiblen Materialien.
⚠️ WICHTIG: Die Verschraubung darf erst nach statischer Berechnung erfolgen: Schraubentyp, -abstand (nicht pauschal 19 cm), Einbindetiefe und Randabstände müssen der EC5 (DINAbk. EN 1995-1-1) entsprechen.
Ich beurteile die Verwendung von OSB-Platten zur Knickaussteifung von Kehlbalken grundsätzlich als eine übliche Praxis. Die 25 mm OSB-Platten scheinen bei größeren Kehlbalkenabständen eine gute Wahl zu sein. Die Verschraubung mit Spaxschrauben 4,5x70 mm alle 19 cm ist ebenfalls angemessen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Estrichrandstreifen zwischen Kehlbalken und OSB-Platten könnte die gewünschte Knickaussteifung beeinträchtigen, da dieser Streifen eine weiche Schicht darstellt. Eine effektive Knickaussteifung erfordert eine direkte und feste Verbindung zwischen den Bauteilen.
Ich empfehle, die Konstruktion von einem Statiker überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Knickaussteifung ausreichend ist und die gewählte Ausführung den statischen Anforderungen entspricht. Der Statiker kann auch beurteilen, ob der Dämmstreifen die Funktion der Knickaussteifung negativ beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Statiker prüfen, um die Wirksamkeit der Knickaussteifung zu bestätigen und mögliche Risiken zu minimieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verwendung von OSB-Platten zur Knickaussteifung von Kehlbalken in einem Spitzboden. Die Platten wurden mit einem blauen Estrichrandstreifen zwischen Kehlbalken und OSB-Platten verlegt, was die direkte kraftschlüssige Verbindung unterbricht. Dies ist ein kritischer Punkt, da die Knickaussteifung eine formschlüssige und kraftschlüssige Verbindung zwischen den Bauteilen erfordert, um horizontale Kräfte (z.B. aus Wind oder Schnee) sicher abzutragen.
🔴 Gefahr: Der blaue Estrichrandstreifen wirkt als weiche Zwischenschicht und verhindert die direkte Kraftübertragung zwischen OSB-Platte und Kehlbalken. Dies kann die Funktion der Knickaussteifung erheblich einschränken oder sogar vollständig aufheben. Bei einer statischen Belastung könnte es zu unkontrollierten Verformungen oder im Extremfall zum Versagen der Konstruktion kommen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Dämmstreifen durch die Verschraubung unwirksam wird, ist fachlich falsch. Die Schrauben durchdringen den Streifen zwar, aber die weiche Schicht bleibt als elastisches Element bestehen. Die Schrauben können die erforderliche Steifigkeit nicht gewährleisten, da sie punktuell wirken und die Flächenpressung nicht aufnehmen können.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Knickaussteifung muss die OSB-Platte vollflächig und direkt auf dem Kehlbalken aufliegen. Die Verschraubung muss gemäß statischer Berechnung erfolgen, wobei Schraubenabstände, -durchmesser und -längen exakt vorgegeben sind. Die genannten Spaxschrauben 4,5x70 mm mit 19 cm Abstand sind ohne statischen Nachweis nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Der Dämmstreifen muss zwingend entfernt werden. Die OSB-Platten sind direkt auf den Kehlbalken zu montieren. Vor weiteren Arbeiten ist ein Statiker zu beauftragen, der die Knickaussteifung neu berechnet und die erforderliche Verschraubung (Schraubentyp, -abstände, Randabstände) festlegt. Eine eigenmächtige Änderung der Konstruktion ohne Fachplanung ist hier nicht zulässig.
Der Sachverhalt beschreibt die Verwendung von 25 mm starken OSB-Platten als Bodenbelag im Spitzboden, die zugleich die statische Funktion der Knickaussteifung für 5 m lange Kehlbalken (6×20 cm) übernehmen sollen – eine zentrale Anforderung an die Quersteifigkeit von Holztragwerken.
🔴 Gefahr: Der eingelegte blau gefärbte Estrichrandstreifen (üblicherweise aus geschäumtem PE oder PURAbk.) wirkt als Trennlage zwischen Kehlbalken und OSB-Platte und unterbricht die notwendige kraftschlüssige Verbindung – selbst bei Verschraubung mit Spaxschrauben 4,5×70 mm in 19-cm-Abstand, da die Schrauben durch die kompressible Dämmung hindurch in den Kehlbalken greifen, aber keine wirksame Verbundwirkung mit der Unterlage entsteht.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Knickaussteifung führt bei langen, schlanken Kehlbalken zu seitlichem Ausknicken unter Eigenlast oder geringen Zusatzlasten – mit potenziell gravierenden Folgen für die Standsicherheit des gesamten Dachstuhls.
⚠️ Korrektur: Der Dämmstreifen ist hier nicht bloß "überflüssig", sondern konstruktiv schädlich: Er verhindert die notwendige horizontale Kraftübertragung zwischen Kehlbalken und Platte und reduziert die effektive Schubsteifigkeit des Bodens erheblich.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Knickaussteifung ist eine vollflächige, kraftschlüssige Verbindung erforderlich – entweder durch direkten, druckfester Kontakt der OSB-Platte auf den Kehlbalkenoberkanten oder durch eine fachgerechte Verankerung mit geeigneten Verbindungsmitteln (z. B. Schrauben mit ausreichender Einbindetiefe in den Kehlbalken und Platte, ggf. ergänzt durch Klebung oder zusätzliche Klammerung).
➕ Ergänzung: Die Wahl von 25 mm OSB ist grundsätzlich sinnvoll, doch allein die Plattendicke reicht nicht aus – entscheidend ist die Art und Qualität der Verbindung sowie die Einhaltung der statisch erforderlichen Schraubdichte und -anordnung gemäß DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (EC5).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Verschraubung "die Trittschalldämmung aufhebt" und daher der Dämmstreifen irrelevant sei, ist fachlich irreführend: Trittschalldämmung und statische Aussteifung sind völlig unterschiedliche Anforderungen mit widersprüchlichen Konstruktionsprinzipien – eine Trennlage ist für die eine Funktion nützlich, für die andere gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker mit der Überprüfung der Knickaussteifung – eine Nachbesserung (z. B. Entfernung des Dämmstreifens, Nachverschraubung mit korrekter Anordnung und ggf. Zusatzversteifung) ist wahrscheinlich erforderlich, um die Tragsicherheit nachzuweisen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den blauen Estrichrandstreifen als kritische, statisch schädliche Trennlage – kein Konsens über "Harmlosigkeit" oder "technische Kompensation durch Verschraubung".
- Alle Modelle fordern zwingend eine Prüfung durch einen Statiker bzw. Holzbau-Sachverständigen.
- GoogleAI bewertet die Verschraubung mit 4,5×70 mm Spaxschrauben in 19-cm-Abstand als "angemessen", während DeepSeek und Qwen diese pauschale Angabe ausdrücklich als unzureichend und ohne statischen Nachweis verworfen bezeichnen.
- Qwen ergänzt ausdrücklich den fachlichen Widerspruch zwischen Trittschalldämmung und statischer Aussteifung – beide Anforderungen lassen sich nicht durch denselben Aufbau erfüllen.
- DeepSeek betont stärker als die anderen, dass Schrauben punktuell wirken und keine Flächenpressung ersetzen können – damit wird die Unwirksamkeit des Dämmstreifens physikalisch nachvollziehbarer begründet.
- Qwen nennt explizit die maßgeblichen Normen (DIN 1052, EC5) und konkretisiert die Anforderung an vollflächigen Druckkontakt.
- GoogleAI suggeriert, dass der Statiker "beurteilen kann, ob der Dämmstreifen die Funktion beeinflusst" – was impliziert, dass ein Mitwirken *möglich* sei. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Der Streifen ist *konstruktiv schädlich*, nicht nur "kritisch" – seine Anwesenheit hegt die Aussteifung *grundsätzlich auf*.
👉 Empfehlung: Die sicherere, präventiv-konservative Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Dämmstreifen ist nicht "kritisch zu prüfen", sondern *zwingend zu entfernen*, da er die statische Funktion nicht lediglich beeinträchtigt, sondern *aufhebt*. Jegliche Nutzung vor statischer Freigabe ist unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Knickaussteifung durch OSB-Platten ✅ Grundsätzlich möglich und üblich – aber nur bei vollflächigem, kraftschlüssigem Verbund und statisch nachgewiesener Dimensionierung. Blauer Estrichrandstreifen ❌ Wirkt als Trennlage und hebt die Aussteifungsfunktion auf – alle drei KIs sehen ihn als konstruktiv schädlich an; kein Konsens über mögliche Kompensation. Verschraubung (4,5×70 mm / 19 cm) ⚠️ GoogleAI sieht sie als "angemessen" an; DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Angaben ab – Schraubung muss statisch berechnet und normgerecht ausgeführt sein. Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt die Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen. Nachbesserungsmöglichkeit ✅ Alle KIs sehen eine technisch tragfähige Korrektur (Entfernung Streifen, Nachverschraubung, ggf. Zusatzversteifung) als machbar – aber nur nach Fachplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Estrichrandstreifen unverzüglich, kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Statiker zur Neuberechnung und genehmigten Umsetzung – bis dahin ist jede Belastung des Spitzbodens (auch Lagerung) untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Seitliches Ausknicken der Kehlbalken unter Eigenlast Plötzlicher Einsturz des Dachstuhls – Lebensgefahr 🔴 Risiko Unzureichende horizontale Kraftübertragung bei Windlast Verformung oder Versagen der Dachkonstruktion, insbesondere an First- oder Traufbereichen 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung bei Baubehörde oder Versicherung Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schadensfall 🔴 Risiko Spätere Korrektur mit Aufwand: OSB-Rückbau, Streifenentfernung, Nachverschraubung Erhöhte Kosten, zeitliche Verzögerung, zusätzliche Bauwerksbelastung 🔴 Risiko Vertrauensverlust bei Fachplanern / Bauausführenden durch eigenmächtige Ausführung Rechtliche Haftung, Schwierigkeiten bei Nachbesserungskoordination ✅ Chance Einfache technische Korrektur nach Entfernung des Streifens Hochgradig sichere, normkonforme Knickaussteifung mit geringem Aufwand ✅ Chance Verbesserung der Gesamtsteifigkeit des Dachstuhls durch fachgerechte OSB-Verbindung Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen dynamische Lasten (Sturm, Schneelastwechsel) ✅ Chance Optimale Nutzung des Spitzbodens als Aufenthalts- oder Lagerraum Wertsteigerung des Gebäudes, zusätzliche Nutzfläche ohne Dachausbau ✅ Chance Überprüfung und Dokumentation durch Statiker als zukünftiger Nachweis für Umbau- oder Verkaufsprozesse Rechtssicherheit, höhere Vermarktbarkeit, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Integration von Schalldämmung *trennbar* (z. B. Schwimmender Estrich auf separater Schalldämmung) Vollständige Erfüllung beider Anforderungen – statisch sicher + schallschutztechnisch wirksam Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie sämtliche blauen Estrichrandstreifen zwischen Kehlbalken und OSB-Platten – keine Ausnahme, keine "Teilentfernung".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Holzbau-Statiker oder Sachverständigen für Tragwerke (z. B. mit Schwerpunkt Holzbau nach DIN 1052/EC5) – geben Sie ihm alle vorliegenden Unterlagen (Querschnitte, Abstände, Plattendicke, Schraubdaten).
- Keine weitere Belastung: Nutzen Sie den Spitzboden bis zur schriftlichen Freigabe durch den Statiker nicht als Lager- oder Aufenthaltsraum – auch keine leichten Gegenstände abstellen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktinformationen zu OSB (z. B. EN 300, Klasse OSB/3 oder OSB/4), Schrauben (Zulassung nach ETA oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung), und ggf. vorhandene statische Vorplanungen.
- Korrekturplan vereinbaren: Lassen Sie sich vom Statiker einen klaren Umsetzungsplan mit Terminvereinbarung für Nachverschraubung oder ggf. zusätzliche Versteifung (z. B. Kapselschrauben, Querstreben) geben.
- Alternative Schalldämmung prüfen: Besprechen Sie mit dem Statiker und einem Schallschutzfachmann, wie Trittschalldämmung *nachträglich* und *trennbar* realisiert werden kann – z. B. als schwimmender Estrich auf separater Schalldämmung über der OSB.
- Knickaussteifung
- Die Knickaussteifung ist eine Maßnahme, um das seitliche Ausweichen (Knicken) von Bauteilen unter Druckbelastung zu verhindern. Sie erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauteilen wie Kehlbalken. Verwandte Begriffe: Aussteifung, Stabilität, Tragfähigkeit.
- Kehlbalken
- Kehlbalken sind horizontale Träger in einem Dachstuhl, die die Dachsparren miteinander verbinden und die Lasten auf die tragenden Wände ableiten. Sie tragen zur Stabilität des Daches bei. Verwandte Begriffe: Dachsparren, Dachstuhl, Träger.
- OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verklebten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig im Bauwesen für Wand- und Dachbeplankungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
- Spaxschraube
- Spaxschrauben sind spezielle Schrauben für den Holzbau, die sich durch ein besonderes Gewinde auszeichnen. Sie ermöglichen eine schnelle und sichere Verschraubung von Holzbauteilen. Verwandte Begriffe: Holzschraube, Schraubverbindung, Befestigungsmittel.
- Estrichrandstreifen
- Estrichrandstreifen sind Dämmstreifen, die entlang von Wänden und anderen Bauteilen verlegt werden, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Sie bestehen meist aus Schaumstoff. Verwandte Begriffe: Dämmstreifen, Schallschutz, Estrich.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Gebäuden zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärme- oder Schalltransports. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung.
- Was bedeutet Knickaussteifung bei Kehlbalken?
Knickaussteifung verhindert das seitliche Ausweichen (Knicken) von Bauteilen unter Druckbelastung. Bei Kehlbalken, die Teil eines Dachtragwerks sind, sorgt die Knickaussteifung dafür, dass sie stabil bleiben und die Lasten sicher abtragen können. OSB-Platten können hierzu eingesetzt werden, um die Stabilität zu erhöhen. - Warum ist die Verschraubung bei der Knickaussteifung wichtig?
Eine korrekte Verschraubung ist entscheidend, um die OSB-Platten fest mit den Kehlbalken zu verbinden. Die Schrauben müssen ausreichend dimensioniert und in regelmäßigen Abständen angebracht werden, um eine effektive Lastübertragung zu gewährleisten. Eine mangelhafte Verschraubung kann die Stabilität der gesamten Konstruktion beeinträchtigen. - Welche Rolle spielt der Dämmstreifen zwischen OSB-Platte und Kehlbalken?
Ein Dämmstreifen kann zur Trittschalldämmung eingesetzt werden, jedoch kann er die direkte Verbindung zwischen OSB-Platte und Kehlbalken beeinträchtigen. Dies kann die Wirksamkeit der Knickaussteifung reduzieren. Ein Statiker sollte beurteilen, ob der Dämmstreifen in der gewählten Ausführung zulässig ist. - Kann ich die Knickaussteifung selbst berechnen?
Die Berechnung der Knickaussteifung ist komplex und erfordert Fachkenntnisse im Bereich Statik und Holzbau. Ich empfehle dringend, einen Statiker hinzuzuziehen, um die erforderlichen Berechnungen durchzuführen und die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten für die Knickaussteifung?
Neben OSB-Platten können auch andere Materialien wie Holzschalungen oder spezielle Aussteifungselemente verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und den statischen Berechnungen ab. Ein Fachmann kann hierzu beraten. - Was passiert, wenn die Knickaussteifung nicht ausreichend ist?
Eine unzureichende Knickaussteifung kann dazu führen, dass die Kehlbalken unter Last einknicken. Dies kann die Stabilität des gesamten Dachtragwerks gefährden und im schlimmsten Fall zu Schäden am Gebäude führen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Knickaussteifung unerlässlich. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Überprüfung der Knickaussteifung?
Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung im Bereich Holzbau und Dachkonstruktionen hat. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. - Gibt es Normen oder Richtlinien für die Knickaussteifung von Kehlbalken?
Ja, die Knickaussteifung von Kehlbalken wird in verschiedenen Normen und Richtlinien behandelt, insbesondere in der DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und den zugehörigen nationalen Anhängen. Diese Normen enthalten detaillierte Anforderungen an die Bemessung und Ausführung von Holzkonstruktionen.
- Dachausbau mit OSB-Platten
Informationen zur Verwendung von OSB-Platten beim Ausbau eines Dachgeschosses. - Statische Berechnung von Holzbalken
Grundlagen zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalken in Dachkonstruktionen. - Schallschutz im Dachgeschoss
Tipps und Hinweise zur Verbesserung des Schallschutzes im Dachgeschoss. - Feuchtigkeitsschutz im Dach
Maßnahmen zum Schutz des Daches vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung. - Energetische Sanierung des Daches
Informationen zur energetischen Sanierung eines Daches zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
OSB-Platten: Scheibenwirkung – Dämmstreifen irrelevant
Die OSBAbk.-Platte dienen als Scheibenbildung und ...
Die OSB-Platte dienen als Scheibenbildung und der Dämmstreifen beeinträchtigt nichts. -
Bestätigung: OSB-Platten Knickaussteifung korrekt!
Herzlichen Dank. Dann habe ich das ...
Herzlichen Dank. Dann habe ich das also nicht vermurkst ...
Frank -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB-Platten als Knickaussteifung: Funktion, Verschraubung & Statik
💡 Kernaussagen: OSBAbk.-Platten dienen als Scheibenbildung zur Knickaussteifung von Kehlbalken. Ein Dämmstreifen zwischen Kehlbalken und OSB-Platte ist in diesem Fall irrelevant für die Funktion. Die korrekte Verschraubung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Knickaussteifung. Eine statische Berechnung kann erforderlich sein, insbesondere bei größeren Kehlbalkenabständen.
✅ Empfehlung: Laut Beitrag OSB-Platten: Scheibenwirkung – Dämmstreifen irrelevant beeinträchtigt der Dämmstreifen die Funktion der OSB-Platten als Scheibenbildung nicht. Dies ist besonders relevant für die Knickaussteifung im Dachausbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn der Dämmstreifen unproblematisch ist, sollte die Verschraubung der OSB-Platten mit den Kehlbalken sorgfältig erfolgen, um die Knickaussteifung gemäß den statischen Anforderungen zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität des Spitzbodens.
👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass die OSB-Platten als Knickaussteifung korrekt ausgeführt sind, sollte bei Unsicherheiten ein Statiker hinzugezogen werden. Eine Überprüfung der Verschraubung und der Plattenstärke ist ratsam, wie im Beitrag Bestätigung: OSB-Platten Knickaussteifung korrekt! bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Knickaussteifung, Kehlbalken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … br]Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … [br]Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Knickaussteifung, Kehlbalken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Knickaussteifung, Kehlbalken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten als Knickaussteifung: Funktion, Verschraubung & Dämmstreifen – Statiker nötig?
Suche nach: OSB Platten, Knickaussteifung, Kehlbalken, Verschraubung, Dämmstreifen, Statik, Spitzboden, Dachausbau
