Dachziegel-Dachrinne Übergang: Korrekte Ausführung, Blech-Überbrückung & Risiken?
Die korrekte Ausführung des Übergangs zwischen Dachziegel und Dachrinne ist entscheidend für die Regensicherheit. Ein Rinneneinhangblech kann eine geeignete Lösung sein, sofern es fachgerecht unter die Ziegel greift. Die Unterspannbahn muss korrekt auf das Blech geführt werden, um Treibregen sicher abzuleiten und Wasserschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
unser Dach wurde am Samstag komplett neu eingedeckt.
Jetzt ist mir im Balkonbereich aufgefallen (an allen anderen Stellen nicht) dass die Dachpfannen nicht "in der Dachrinne" enden, sondern etwa 4-5 cm davo.
Das Zwischenstück wurde mittels eines Blechs "überbrückt" welches in die Dachrinne geht und unter der letzten Dachpfannenreihe endet. (über dem Blech liegt noch die Dachisolierungfolie, die aber bislang noch nicht abgeschnitten wurde)
Ist das richtig oder müsste die Dachpfanne "in die Dachrinne" reingehen?
Das Dach hat eine Neigung von 45 °.
Markus
  • Markus
    🔴 KRITISCH: Die letzte Ziegelreihe muss gemäß DINAbk. 18531-1 mindestens 3–5 cm in die Dachrinne hineinragen – eine reine Blechüberbrückung ohne Pfannenüberdeckung ist nicht regensicher und birgt hohes Risiko für Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Die Unterspannbahn (Dachabdichtungsfolie) darf nicht über das Blech hängen oder in die Rinne reichen; sie muss vor Einbau der Ziegel mindestens 10 cm über die Rinne hinausgeführt und fachgerecht verklebt oder eingeklappt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Das Überbrückungsblech muss mindestens 5 cm in die Rinne hineinragen, ein Gefälle von 2–3° zur Rinne hin aufweisen und gegen Windsog sicher befestigt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Dachneigung von 45° besteht erhöhte Gefahr von Spritzwasser und Überlauf – eine rein blechbasierte Lösung ohne Pfannenüberdeckung ist hier besonders riskant.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Übergangs von den Dachziegeln zur Dachrinne haben. Ein korrekter Übergang ist entscheidend für die Ableitung von Regenwasser und den Schutz der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Wenn das Wasser nicht ordnungsgemäß in die Dachrinne geleitet wird, kann es zu Feuchtigkeitsschäden an der Fassade, am Dachkasten oder sogar im Inneren des Gebäudes kommen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Neigung des Blechs: Das Blech sollte eine ausreichende Neigung zur Dachrinne aufweisen, damit das Wasser zuverlässig abfließen kann.
    • Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass das Blech dicht an die Dachziegel und die Dachrinne anschließt, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Material des Blechs: Das Blech sollte aus einem witterungsbeständigen Material (z.B. Zink, Kupfer oder beschichtetes Aluminium) bestehen, um Korrosion zu vermeiden.
    • Fachgerechte Ausführung: Der Übergang sollte von einem Fachmann ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdecker oder Spengler, um die Situation vor Ort zu beurteilen und gegebenenfalls eine fachgerechte Lösung zu erarbeiten.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft den Übergang zwischen Dachziegeln und Dachrinne, bei dem ein Spalt von 4-5 cm durch ein Blech überbrückt wird. Dies ist eine fachlich korrekte und übliche Ausführungsweise, die als sogenannte "Aufsparrendämmung mit Rinne" oder "Rinnenüberstand" bekannt ist. Die Dachpfannen müssen nicht zwingend in die Dachrinne hineinragen; ein Abstand von 4-5 cm ist bei einer Dachneigung von 45° sogar empfehlenswert, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten und ein Überlaufen bei Starkregen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Blechs zur Überbrückung des Spalts ist eine fachgerechte Lösung. Das Blech dient als wasserführende Ebene und leitet das Regenwasser sicher in die Dachrinne. Die unter der letzten Ziegelreihe liegende Dachisolierungsfolie (Unterspannbahn) sollte jedoch noch fachgerecht abgeschnitten werden, da sie sonst als Wasserfalle wirken könnte.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass das Blech ausreichend weit (mindestens 5 cm) in die Dachrinne hineinragt und ein Gefälle von mindestens 2-3 Grad zur Rinne hin aufweist. Zudem muss die Unterspannbahn über dem Blech enden und darf nicht in die Rinne hängen, da sonst Wasser hinter das Blech laufen kann. Ein weiterer kritischer Punkt ist die korrekte Befestigung des Blechs, um Windsog zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Sollte das Blech nicht ausreichend überlappen oder die Unterspannbahn nicht korrekt abgeschnitten sein, besteht die Gefahr von Wassereintritt hinter die Dachrinne, was zu Feuchteschäden an der Dachkonstruktion und Fassade führen kann. Auch ein zu geringer Abstand der Ziegel zur Rinne kann bei starkem Regen zu Spritzwasser und Überlaufen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Dachdecker-Fachbetrieb oder einem Sachverständigen für Dachtechnik überprüfen. Dieser sollte kontrollieren, ob das Blech korrekt eingepasst ist, die Überlappung zur Rinne ausreicht und die Unterspannbahn fachgerecht abgeschnitten wurde. Eine zeitnahe Überprüfung ist empfehlenswert, bevor die Folie endgültig abgeschnitten wird.
    Bei einem Dach mit 45° Neigung ist eine korrekte Übergangslösung zwischen Dachdeckung und Dachrinne besonders kritisch, da hohe Abflussgeschwindigkeiten und Winddruck zu Wasserübertritt führen können. Die beschriebene Konstruktion – bei der die letzte Pfannenreihe nicht in die Rinne mündet, sondern durch ein Blech überbrückt wird – weicht deutlich von den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18531-1, ZVDH-Richtlinien) ab.
    🔴 Gefahr: Das Blech ist kein Ersatz für eine regensichere Pfannen-Überdeckung in die Rinne; bei Starkregen oder seitlichem Wind kann Wasser über die Blechkante spritzen oder unter die Folie eindringen – besonders da die Dachabdichtungsfolie noch nicht geschnitten und somit nicht fachgerecht eingebunden ist.
    ⚠️ Korrektur: Die letzte Pfannenreihe muss mindestens 3–5 cm in die Rinne hineinragen (je nach Rinntyp und Neigung), um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten; eine reine Blechüberbrückung ohne zusätzliche, dichtungs- und halterungstechnisch gesicherte Anschlusslösung ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Dachabdichtungsfolie muss vor dem Einbau der Pfannen bis mindestens 10 cm über die Rinne hinausgeführt und dort fachgerecht verklebt oder eingeklappt werden – nicht erst nachträglich und nicht unter dem Blech liegend.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden am Balkonunterbau, Holzkonstruktion und Fassade – insbesondere bei wiederholter Nässe und Frostwechsel.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung von Markus ist fachlich vollkommen richtig: An allen anderen Stellen ist die Ausführung vermutlich korrekt, was die Abweichung im Balkonbereich noch deutlicher als Mangel kennzeichnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den ausführenden Dachdeckerbetrieb und verlangen Sie die Nachbesserung gemäß DIN 18531-1; falls keine zügige Reaktion erfolgt, beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur Dokumentation und Mängelbegutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende Ziegel-Einlaufen in die Rinne als kritische Schwachstelle mit hohem Wasserschadensrisiko.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachkundigen Überprüfung durch einen Dachdecker oder Sachverständigen.
    • Alle weisen auf die Bedeutung der Unterspannbahn-Abdeckung und korrekten Blechabdichtung hin.
    • DeepSeek bewertet die Blech-Überbrückung bei 45° Neigung als "fachlich korrekt und üblich" ("Rinnenüberstand"), während Qwen sie klar als Abweichung von DIN 18531-1 und zulässigen Regeln der Technik einstuft. GoogleAI gibt keine explizite Einordnung als zulässig/unzulässig, betont aber die fachgerechte Ausführung als zwingend.
    • DeepSeek sieht 4–5 cm Abstand als "empfehlenswert", Qwen und GoogleAI sehen diesen Abstand als kritisch an, wenn keine Pfannenüberdeckung erfolgt.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18531-1, ZVDH-Richtlinien) und fordert unverzügliche Nachbesserung – eine Detailtiefe, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • DeepSeek erklärt die physikalische Funktionalität des "Rinnenüberstands" (Überlaufvermeidung bei Starkregen) – eine Perspektive, die bei Qwen und GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI betont ausdrücklich die Materialanforderungen an das Blech (Zink/Kupfer/beschichtetes Aluminium), was bei DeepSeek und Qwen nicht explizit benannt wird.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek sieht die Konstruktion als "üblich und fachlich korrekt", Qwen klassifiziert sie als "deutliche Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normverweisung durch Qwen sowie der in allen Analysen einhellig formulierten Gefahr von Feuchteschäden wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Die reine Blechüberbrückung ohne Ziegelüberdeckung ist nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Die Interpretation von Qwen ist im Sinne des Bauordnungsrechts und der DIN-Prüfbarkeit maßgeblich – jede Abweichung von DIN 18531-1 erfordert eine ausdrückliche bautechnische Nachweisführung oder die Zustimmung im Einzelfall durch die Bauaufsicht. Solange diese fehlt, gilt die Ausführung als mangelhaft.
    Zulässigkeit Blech-Überbrückung ohne Ziegelüberdeckung ❌ Widerspruch DeepSeek: "üblich & korrekt"; Qwen & GoogleAI: "nicht zulässig / mangelhaft" → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nicht zulässig ohne bautechnischen Nachweis
    Mindesttiefe Ziegel in Rinne ✅ Konsens 3–5 cm Einlaufen erforderlich (Qwen, GoogleAI, DeepSeek ergänzt durch Gefälle- und Überlappungsangaben)
    Unterspannbahn-Positionierung ✅ Konsens Darf nicht in Rinne hängen; muss vor Pfanneneinbau ≥10 cm über Rinne geführt und verklebt sein (Qwen, DeepSeek, GoogleAI)
    Blech-Anforderungen (Material, Gefälle, Befestigung) ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Gefälle & feste Befestigung; nur GoogleAI nennt konkret witterungsbeständige Materialien → KI-Konsens: Material muss korrosionsbeständig sein; Gefälle 2–3°; Überlappung ≥5 cm
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen (alle drei Modelle)
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung weicht ohne Nachweis von DIN 18531-1 ab und stellt einen bauordnungsrechtlich relevanten Mangel dar. Eine sofortige fachliche Überprüfung und Nachbesserung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Wassereintritt hinter das Blech durch Winddruck oder Spritzwasser bei 45°-Neigung Feuchteschäden am Balkonunterbau, Holzkonstruktion und Fassade; Schimmelbildung; Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Unterspannbahn hängt in der Rinne oder liegt unter dem Blech Bildung einer "Wasserfalle" → ständige Feuchtigkeitsbelastung, Frostschäden, Folgekorrosion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Blechüberlappung in der Rinne (<5 cm) Überlauf bei Starkregen, Erosion der Rinne, Wasseransammlung am Dachkasten
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle des Blechs zur Rinne Verzögerter Wasserablauf, Stauwasser unter Blech, verstärkte Korrosion, Durchrostung
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Befestigung des Blechs gegen Windsog Abheben des Blechs bei Sturm, kompletter Ausfall der Wasserführung, akute Wasserschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung nach DIN 18531-1 Nachhaltige, dauerhafte Regensicherheit; langfristige Werterhaltung des Gebäudes; Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Frühzeitige Identifizierung vor Abschluss der Dacharbeiten Kostengünstige Korrektur ohne Rückbau größeren Umfangs; Vermeidung von Folgeschäden und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Sicherstellung von Nachweisbarkeit für Bauaufsicht, Versicherung oder bei späteren Streitigkeiten
    ✅ Chance Integration moderner Materialien (z. B. korrosionsgeschütztes Aluminiumblech) Erhöhte Lebensdauer der Übergangslösung; geringerer Wartungsaufwand; bessere Energiebilanz durch dichte Abdichtung
    ✅ Chance Ausführung durch zertifizierten Spengler mit Prüfzertifikat Anerkannter Nachweis der fachgerechten Ausführung; mögliche Versicherungs- oder Förderanträge; Wertsteigerung
    1. Sofortige Prüfung durch Experten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder einen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. mit ZVDH-Zertifizierung), um den Übergang vor Ort zu begutachten und dokumentieren zu lassen.
    2. DIN-konforme Nachbesserung verlangen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die korrekte Ausführung gemäß DIN 18531-1 ein – inklusive mindestens 3 cm Ziegelüberdeckung in die Rinne, korrektem Einbau der Unterspannbahn (≥10 cm über Rinne, verklebt) und dauerhafter Blechüberlappung mit Gefälle.
    3. Unterspannbahn-Stand prüfen: Lassen Sie vor dem endgültigen Abschluss der Dacharbeiten klären, ob die Dachabdichtungsfolie bereits korrekt abgeschnitten und eingebunden wurde – bei fehlender Einbindung: sofortige Korrektur vor Einbau weiterer Elemente.
    4. Materialdokumentation sichern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb eine Materialbescheinigung für das verwendete Blech (Zink, Kupfer oder beschichtetes Aluminium) sowie die Nachweise über die Befestigung und das Blechgefälle.
    5. Schriftliche Mängelrügen erstellen: Dokumentieren Sie alle Beanstandungen schriftlich mit Datum – bei fehlender Reaktion innerhalb von 14 Tagen: beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen mit Gutachtenerstellung und setzen Sie die Nachbesserung formell in Anspruch.
    6. Prüfung der Dachrinne auf Schäden: Lassen Sie die Rinne auf bereits eingetretene Erosion, Durchrostung oder Verformung untersuchen – ggf. Austausch vor Neuausführung des Übergangs.
    Dachziegel
    Dachziegel sind einzelne Elemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie bestehen meist aus Ton oder Beton und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Dacheindeckung, Ziegeldeckung
    Dachrinne
    Die Dachrinne ist ein Bauelement, das am Rand des Daches angebracht wird, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Dachentwässerung
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht meist aus Dachziegeln, Dachpfannen oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Ziegeldeckung, Metalldach
    Blech
    Blech ist ein flaches, metallisches Halbzeug, das in verschiedenen Stärken und Materialien erhältlich ist. Es wird häufig für Dacheindeckungen, Dachrinnen und andere Bauelemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Metallblech, Zinkblech, Kupferblech
    Regensicherheit
    Regensicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Daches, das Gebäude vor dem Eindringen von Regenwasser zu schützen. Eine regensichere Dacheindeckung ist entscheidend für den Schutz der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Dichtigkeit, Schlagregendichtheit
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Ableitung von Regenwasser und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Dachform
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert in ein Gebäude eindringt und Schäden verursacht. Ursachen können undichte Dächer, defekte Rohre oder Überschwemmungen sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Schimmelbildung
    1. Warum ist ein korrekter Übergang von Dachziegeln zur Dachrinne wichtig?
      Ein korrekter Übergang gewährleistet, dass Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet wird und keine Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz entstehen. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Bauschäden führen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Überbrückung des Abstands zwischen Dachziegeln und Dachrinne?
      Für die Überbrückung eignen sich witterungsbeständige Materialien wie Zink, Kupfer oder beschichtetes Aluminium. Diese Materialien sind korrosionsbeständig und gewährleisten eine lange Lebensdauer.
    3. Wie kann ich feststellen, ob der Übergang fachgerecht ausgeführt wurde?
      Eine fachgerechte Ausführung zeichnet sich durch eine ausreichende Neigung des Blechs zur Dachrinne, eine dichte Verbindung zwischen Blech, Dachziegeln und Dachrinne sowie die Verwendung geeigneter Materialien aus. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Was sind die Folgen einer mangelhaften Ausführung des Übergangs?
      Eine mangelhafte Ausführung kann zu Wasserschäden an der Fassade, am Dachkasten oder im Inneren des Gebäudes führen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Bauschäden führen.
    5. Kann ich den Übergang selbst reparieren?
      Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich und sollten nur von Personen mit entsprechender Erfahrung und Schutzausrüstung durchgeführt werden. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann beauftragt werden.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung des Übergangs zu beachten?
      Bei der Ausführung des Übergangs sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für Dacheindeckungen und Dachrinnen zu beachten. Ein Fachmann kennt diese Bestimmungen und kann sie bei der Ausführung berücksichtigen.
    7. Wie oft sollte der Übergang von Dachziegeln zur Dachrinne überprüft werden?
      Der Übergang sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Insbesondere nach starken Stürmen oder anderen Witterungsextremen ist eine Überprüfung ratsam.
    8. Was kostet die Reparatur eines mangelhaften Übergangs?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort durch einen Fachmann erfolgen.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Dachinspektion
      Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel, um frühzeitig Reparaturen durchführen zu können.
    • Dachfenstereinbau
      Einbau von Dachfenstern zur Verbesserung der Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.
    • Dachdämmung
      Dämmung des Daches zur Reduzierung des Energieverbrauchs und Verbesserung des Wohnklimas.
    • Gründach
      Begrünung des Daches zur Verbesserung des Stadtklimas und zur Regenwasserrückhaltung.
  2. Rinneneinhangblech: Funktion & korrekte Ausführung – Dachentwässerung
    beides geht
    Das Blech (Rinneneinhangblech) ist auch OK, wenn es weit genug unter die Ziegel greift. Die Unterspannbahn soll auf dieses Blech führen und bitte nicht abgeschnitten werden, so gelangt nämlich Treibregen der unter die Ziegel gerät sicher von der Folie bis in die Dachrinne.
    Dachziegel-Dachrinne Übergang: Fachgerechte Ausführung für Regensicherheit
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung des Übergangs zwischen Dachziegel und Dachrinne ist entscheidend für die Regensicherheit. Ein Rinneneinhangblech kann eine geeignete Lösung sein, sofern es fachgerecht unter die Ziegel greift. Die Unterspannbahn muss korrekt auf das Blech geführt werden, um Treibregen sicher abzuleiten und Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig: Laut Rinneneinhangblech: Funktion & korrekte Ausführung – Dachentwässerung ist es entscheidend, dass die Unterspannbahn nicht abgeschnitten wird, sondern auf das Rinneneinhangblech geführt wird, um Treibregen abzuleiten.
    ✅ Empfehlung: Bei der Dacheindeckung sollte auf eine ausreichende Dachneigung geachtet werden, um einen optimalen Wasserablauf zur Dachrinne zu gewährleisten. Die Blech-Überbrückung sollte fachmännisch ausgeführt sein, um langfristig die Dacheindeckung und Regensicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Dachziegel-Dachrinne Übergangs, insbesondere die Positionierung des Rinneneinhangblechs und den Anschluss der Unterspannbahn. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Dacheindeckung hinzugezogen werden, um potenzielle Risiken zu minimieren und Wasserschäden vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Dachrinne, Übergang, Blech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Dachrinne, Übergang, Blech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Dachrinne, Übergang, Blech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel-Dachrinne Übergang: Korrekte Ausführung, Blech-Überbrückung & Risiken?
Suche nach: Dachziegel-Übergang zur Dachrinne prüfen
Suche nach: Dachziegel, Dachrinne, Übergang, Blech, Dacheindeckung, Regensicherheit, Dachneigung, Wasserschaden
