Aufdachdämmung vs. Zwischensparrendämmung: Kosten, Aufbau & Wärmewirkung für Altbau?
Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile von Aufdachdämmung und Zwischensparrendämmung im Altbau, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Aufbau und Wärmewirkung. Die Notwendigkeit einer professionellen Beratung durch Hersteller wird betont, um die optimale Dämmvariante zu ermitteln. Die Berücksichtigung von K-Werten und Dämmstärken ist entscheidend für die Energieeffizienz. Veluxfenster beeinflussen die Planung der Dachdämmung. Die Sanierung eines 90 Jahre alten Hauses mit ungedämmtem Dach wird als Ausgangssituation geschildert.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag Leute,
ich bin hier neu und suche guten Rat.
Ich habe ein 90 Jahre altes Haus mit einem alten Dach, nicht isoliert.
Ziegel, Lattung, mehr nicht,
Sparrendicke 10-12 cm, Breite, wie auch Höhe.
Dachneigung ca. 50 Grad, 19 Meter breit und 6 Meter hoch, das auf beiden Seiten.
Größe: 120 m² je Seite, also 240 m².
Es kommen noch 6 veluxfenster rein
A. Mein Vorhaben:
1. Alte Ziegel, alte Lattung runter, nur noch Sparren sichtbar, man kann jetzt auf den Dachstuhl sehen,
den ich nachher ausbauen möchte: Bad, 2x Kinderzimmer.
2. PU schaumplatten von LINITHERM PAL N+F 10 cm mit WLS 024 von Oben auf die Sparren, mit Konterlattung befestigen.
3. Im Innenbereich, zwischen den Sparren Glasfaser 10-12 cm WLS 035 anbringen und als Abschluss Dampfsperre , Lattung und Rigipslpatten, Putz, Farbe.
Was haltet Ihr von der Kombination? Könnte es Feuchtigkeitsprobleme zwischen PU -Schaumplatte und Dampfsperre geben, dodas die Glaswolle feucht wird.
B. Vorschlag Dachdecker meines Vertrauens, der mich unterstützt.
1. bleibt gleich
2. Sparren um Aufdoppeln, oder zumindest 8 CM. auf insgesamt 20 cm.
3. Nur Glaswolle 20 Cm wls 035 oder 032 von oben zwischen die Sparren, oben abschließen, Lattung ...
4. Von innen wie Dampfsperre, Lattung, rigibs, Farbe Putz.
Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Habt Ihr etwas mehr Erfahrung, oder eine andere Idee.
Ich gehe jetzt mal davon aus, das die Version A eine bessere Wärmewirkung ergibt. Aber dafür sind meine Sparren im Warmen.
Bei Version B ist etwas günstiger.
was denkt Ihr? Ich danke sehr für produktive Tipps. Danke euch.
Mert aus Ulm
  • MesutUL Sar
    Sicherheitshinweise: Aufdachdämmung: Vor- & Nachteile
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Dach besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich immer ausreichend ab oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    🔴 Gefahr: Alte Dämmmaterialien könnten Schadstoffe enthalten. Lassen Sie diese vor Beginn der Arbeiten prüfen und fachgerecht entsorgen.
    GoogleAI-Analyse: Aufdachdämmung: Vor- & Nachteile
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dachdämmung Ihres 90 Jahre alten Hauses folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Aufdachdämmung: Diese Dämmmethode wird auf den Sparren angebracht und bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Sie ist besonders effektiv, aber auch kostspieliger.
    • Zwischensparrendämmung: Hierbei wird Dämmmaterial zwischen die Sparren geklemmt. Bei einer Sparrentiefe von nur 10-12 cm ist es wichtig, den verbleibenden Raum optimal zu nutzen.
    • Materialien: Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder Schaumplatten sind gängige Dämmstoffe. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (U-Wert) und die Eignung für den Altbau.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Energieberater hinzu, um die optimale Dämmvariante und die korrekte Ausführung zu gewährleisten.
    Aufdachdämmung
    Die Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial auf den Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und ist besonders effektiv, aber auch kostspieliger. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen die Dachsparren geklemmt wird. Sie ist eine kostengünstigere Alternative zur Aufdachdämmung, aber weniger effektiv bei der Vermeidung von Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Aufdachdämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und tragen die Dachhaut. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Lattung, Konterlattung.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder Schaumplatten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Kondensation.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Aufdachdämmung und Zwischensparrendämmung?
      Die Aufdachdämmung wird auf den Sparren befestigt und bildet eine durchgehende Dämmschicht, während die Zwischensparrendämmung zwischen den Sparren angebracht wird. Die Aufdachdämmung ist in der Regel teurer, bietet aber eine bessere Wärmedämmung, da Wärmebrücken vermieden werden.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Dachdämmung im Altbau?
      Für Altbauten eignen sich verschiedene Dämmmaterialien wie Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder Schaumplatten. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Achten Sie auf den U-Wert des Materials, der angibt, wie gut es dämmt.
    3. Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Dachdämmung?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. In der Regel ist eine Genehmigung notwendig, wenn das äußere Erscheinungsbild des Hauses verändert wird.
    4. Wie finde ich einen guten Dachdecker für die Dämmarbeiten?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Dachdeckers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein seriöser Dachdecker berät Sie umfassend und erstellt Ihnen ein detailliertes Angebot.
    5. Was kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten für eine Dachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Dämmung, dem verwendeten Material, der Größe des Daches und den regionalen Preisen. Eine Aufdachdämmung ist in der Regel teurer als eine Zwischensparrendämmung. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    6. Kann ich die Dachdämmung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dachdämmung selbst durchzuführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Wissen verfügen. Allerdings sollten Sie bedenken, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt werden muss, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen. Die KfW-Bank bietet beispielsweise zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungen an.
    8. Wie lange dauert eine Dachdämmung?
      Die Dauer einer Dachdämmung hängt von der Größe des Daches, der Art der Dämmung und den Witterungsbedingungen ab. Eine Zwischensparrendämmung kann in der Regel schneller durchgeführt werden als eine Aufdachdämmung. Planen Sie ausreichend Zeit ein und berücksichtigen Sie mögliche Verzögerungen durch schlechtes Wetter.
    • Dachfenster einbauen
      Informationen zu den verschiedenen Arten von Dachfenstern und deren Einbau.
    • Dachziegel erneuern
      Alles über die Auswahl der richtigen Dachziegel und die Kosten für eine Neueindeckung.
    • Fassadendämmung
      Welche Dämmmethoden gibt es für die Fassade und welche sind am effektivsten?
    • Kellerdeckendämmung
      Wie kann man den Keller nachträglich dämmen und Heizkosten sparen?
    • Heizungsanlage erneuern
      Informationen zu modernen Heizsystemen und Fördermöglichkeiten.
  2. Dämmung: Hersteller-Beratung zu K-Wert & Dämmstärke
    Rufen Sie
    doch einfach mal bei dem von Ihnen genannten Hersteller an, lassen sich einen Techniker geben und erklären Ihm Ihr Vorhaben.
    Dasselbe machen Sie bei einem Namhaften Hersteller von MiWo.
    Mit etwas Glück, rechnen (Welcher K-Wert und welche dicken) Ihnen beide Ihre Varianten durch und Sie können dann Aufgrund der besseren Dämmeigenschaften entscheiden.
    So würde ich es machen.
    Aufdachdämmung vs. Zwischensparrendämmung im Altbau: Kosten & Wärmewirkung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile von Aufdachdämmung und Zwischensparrendämmung im Altbau, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Aufbau und Wärmewirkung. Die Notwendigkeit einer professionellen Beratung durch Hersteller wird betont, um die optimale Dämmvariante zu ermitteln. Die Berücksichtigung von K-Werten und Dämmstärken ist entscheidend für die Energieeffizienz. Veluxfenster beeinflussen die Planung der Dachdämmung. Die Sanierung eines 90 Jahre alten Hauses mit ungedämmtem Dach wird als Ausgangssituation geschildert.
    ✅ Empfehlung: Für eine fundierte Entscheidung zur Dachdämmung im Altbau ist es ratsam, sich von Herstellern von Dämmmaterialien (wie Mineralwolle) beraten zu lassen, um die spezifischen Dämmwerte und -stärken für die individuellen Gegebenheiten zu berechnen, wie im Beitrag Dämmung: Hersteller-Beratung zu K-Wert & Dämmstärke vorgeschlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung der Aufdachdämmung oder Zwischensparrendämmung sollten die Einbausituation der Veluxfenster berücksichtigt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden und eine optimale Wärmedämmung zu gewährleisten. Die Integration von LINITHERM und PAL Systemen wird in Betracht gezogen.
    📊 Fakten/Zahlen: Das zu dämmende Dach hat eine Fläche von 240 m² (120 m² je Seite) und eine Dachneigung von ca. 50 Grad. Die Sparren haben eine Dicke von 10-12 cm. Diese Maße sind relevant für die Berechnung der benötigten Dämmmaterialien und die Auswahl der geeigneten Dämmmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die beste Lösung für die Dachdämmung im Altbau zu finden, sollten Angebote von verschiedenen Dachdeckern eingeholt und die Vor- und Nachteile von Aufdachdämmung und Zwischensparrendämmung im Hinblick auf Kosten, Aufbau und Wärmewirkung sorgfältig verglichen werden. Die Einbeziehung eines Energieberaters kann zusätzlich hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufdachdämmung, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - PU-Aufdachdämmung: Poröse Deckfolie – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Dach - Sparrendämmung & Aufdachdämmung kombinieren: Taupunkt, Dampfbremse & Risiken?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
  6. BAU-Forum - Dach - Eternit Dachplatten aus den 60ern: Asbestgefahr erkennen & Sanierung planen?
  7. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung zusätzlich zur Aufsparrendämmung: Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachschräge & Zimmerdecke dämmen: Anleitung, Materialien & Kosten im Überblick
  10. BAU-Forum - Dach - Pultdach Dachschalung: 18 mm OSB zu dünn? Anforderungen, Risiken & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufdachdämmung, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufdachdämmung, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufdachdämmung vs. Zwischensparrendämmung: Kosten, Aufbau & Wärmewirkung für Altbau?
Suche nach: Aufdachdämmung: Vor- & Nachteile
Suche nach: Aufdachdämmung, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Altbau, Sanierung, Wärmedämmung, Dachstuhl, Sparren, Dämmmaterial
