Flachdach: Feuchtigkeit in Dämmung – Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schimmel?
BAU-Forum: Dach
Beim Einbau unsrerer Dunstabzugshaube musste ich mit Schrecken feststellen, das mein Alptraum wahr geworden ist, Feuchtigkeit oberhalb der Dämmung.
Das Dach hat folgenden Aufbau von innen nach außen:
12 mm Gipskarton
24 mm Dachlatte
Dampfsperre >100 m
Dämmung Glaswolle (URSA) 22 cm
dünne Baufolie zum "Schutz" vor Feuchtigkeitsschäden vom Dach her
24 mm Schalung
Dachpappe V30
2x Bitumenschweißbahn die obere mit Schieferbelag
verbaut wurden Sparren 20x12 cm + 3 cm Dachlatte um die Dämmung aufnehmen zu können
Da ich das Haus selbst gebaut habe, wurde die Außendämmung erst 1/2 Jahr später angebracht und bis dahin war die Dämmung an den Stirnseiten/ Außenseiten zwischen den Sparren (Sparren außen sichtbar) offen!
Meine Theorie ist, das in dieser Zeit (Mai bis Nov. 09) soviel Feuchtigkeit in die Dämmung gezogen ist, das diese Feuchtigkeit sich jetzt an der oberen dünnen Baufolie bei Frostgraden niederschlägt.
Jetzt hatte ich 5 Wochen lang eine Trocknungsgerät (bläst 5 % trockene und warme Luft in die Dämmung) laufen ... keinen Erfolg, eher noch mehr Feuchtigkeit.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ist die Theorie richtig? und kann Dämmung soviel Wasser aufnehmen ...
Ist die Ursache jetzt behoben, wenn die Dämmung (Styropor 12 cm) draußen dran ist und relativ dicht ist?
es sind nur 1 cm Dämmung feucht, die Tropfen hängen schön an der oberen Folie, aber irgendwann wird doch Schimmel entstehen?
Ich bitte um einen Rat, oder entsprechende Fragen zur Lösung.
Rufe auch gern zurück.
Danke und einen freundlichen Gruß aus dem Osten aus dem schönen Leipzig, Timo.
  • Kirschkessel Timo
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in der Dämmung kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei Arbeiten an der Dämmung eine Atemschutzmaske.
    🔴 Gefahr: Nasse Dämmung kann das Gewicht des Daches erhöhen und die Statik beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik prüfen, wenn Sie Bedenken haben.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung eines Flachdachs kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung und Schädigung der Bausubstanz.
    Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeit oberhalb der Dämmung festgestellt haben. Die Ursache könnte eine mangelhafte oder beschädigte Dampfsperre sein, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Auch Undichtigkeiten in der Dachabdichtung (Bitumenschweißbahn) können die Ursache sein.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie das Dach von einem Fachmann (Dachdecker oder Bausachverständiger) auf Undichtigkeiten und Mängel in der Dampfsperre untersuchen.
    • Dämmung prüfen: Die durchnässte Dämmung muss entfernt und entsorgt werden. Prüfen Sie den Zustand der darunterliegenden Schalung auf Schäden.
    • Dampfsperre erneuern/reparieren: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre fachgerecht verlegt und dicht ist.
    • Dachabdichtung sanieren: Beschädigte Bitumenschweißbahnen müssen repariert oder erneuert werden.
    • Trocknung: Nach der Sanierung sollte der Dachaufbau ausreichend getrocknet werden, bevor eine neue Dämmung eingebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Dachdecker oder Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Warten Sie nicht, da sich der Schaden sonst vergrößern kann.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, meist aus Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht. Eine beschädigte oder fehlende Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die durch Verschweißen auf dem Untergrund befestigt wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern eingesetzt. Beschädigungen der Bitumenschweißbahn können zu Undichtigkeiten und Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Bitumen.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Polyurethan. Feuchtigkeit in der Dämmung kann ihre Dämmwirkung erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es stellt besondere Anforderungen an die Abdichtung, da Wasser nicht so leicht abfließen kann wie bei einem geneigten Dach. Regelmäßige Wartung ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Kiesdach.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmelbildung in Innenräumen kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden. Feuchtigkeit in der Dämmung bietet ideale Bedingungen für Schimmelwachstum.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Dachlatte
    Dachlatten sind Holzleisten, die auf den Sparren befestigt werden und als Unterkonstruktion für die Dacheindeckung dienen. Sie tragen das Gewicht der Dacheindeckung und müssen ausreichend dimensioniert sein.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen das Gewicht der Dacheindeckung. Der Abstand der Sparren zueinander ist abhängig von der Dachlast und der Dimensionierung der Sparren.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
    2. Wie erkenne ich eine undichte Stelle im Flachdach?
      Undichte Stellen im Flachdach können sich durch Wasserflecken an der Decke, feuchte Stellen an Wänden oder durch Tropfenbildung zeigen. Auch Schimmelbildung kann ein Hinweis auf eine Undichtigkeit sein. Eine professionelle Leckageortung kann die genaue Stelle identifizieren.
    3. Kann ich die Dämmung selbst austauschen?
      Der Austausch der Dämmung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da dabei Fehler passieren können, die zu weiteren Feuchtigkeitsschäden führen. Insbesondere die korrekte Anbringung der Dampfsperre ist entscheidend.
    4. Welche Dämmstoffe sind für Flachdächer geeignet?
      Für Flachdächer eignen sich Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol (EPS oder XPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Wichtig ist, dass der Dämmstoff für die spezifischen Anforderungen des Flachdachs geeignet ist und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweist.
    5. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich auf Schäden und Verschmutzungen überprüft werden. Insbesondere nach starken Witterungsereignissen (Sturm, Hagel, Starkregen) ist eine Kontrolle ratsam.
    6. Was kostet die Sanierung eines feuchten Flachdachs?
      Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Flachdachs hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung in der Dämmung vermeiden?
      Um Schimmelbildung in der Dämmung zu vermeiden, ist es wichtig, eine intakte Dampfsperre zu haben, Undichtigkeiten im Dach zu beseitigen und für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. In der Regel wird bei Flachdächern eine Dampfsperre verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Flachdächer.
    • Dampfsperre richtig verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für unterschiedliche Dachkonstruktionen.
    • Flachdach Wartung: So bleibt Ihr Dach dicht
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Inspektion von Flachdächern.
  2. 🔴 Feuchtigkeit im Flachdach: Baufolie als Dampfsperre!
    Die Baufolie
    ist das Problem!
    Diese sorgt als nochmalige Dampfsperre oberhalb der Dämmung für den Kondensatanfall.
    Wer hatte den die Idee nochmals eine DBAbk. oberhalb der Dämmung zu verlegen? Auch wenn diese nicht als solche geplant war!
    Bevor es heißt: "Aber diese ist ja nicht verklebt (was sie aber wahrscheinlich ist) und somit nicht Luftdicht! " Das ist rel. egal, da die Folie ja über mehrere Sparrenfelder verlegt ist und somit größtenteils Luftdicht wird.
    Habe jetzt nur mit einem einfachen Programm mal den Aufbau gerechnet. Aber so verkehrt rechnet das auch nicht.
    Vielleicht habe ich mich ja auch vertan! Aber mit Glück, habe ich ja nen Denkfehler drin
    Flachdach: Feuchtigkeit in Dämmung – Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Feuchtigkeit im Flachdach resultiert aus einer zusätzlichen Dampfsperre (Baufolie) oberhalb der Dämmung. Diese Folie verhindert das Austrocknen der Dämmung und führt zu Kondensatbildung. Eine korrekte Dampfsperre ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Entfernung der Baufolie wird empfohlen, um das Problem zu beheben.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Flachdach: Baufolie als Dampfsperre! ist die Baufolie als zusätzliche Dampfsperre oberhalb der Dämmung das Hauptproblem für Kondensatanfall.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Dampfsperre sollte immer diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für die Langlebigkeit des Flachdachs.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Baufolie oberhalb der Dämmung, um die Kondensatbildung zu stoppen. Überprüfen Sie die vorhandene Dampfsperre unterhalb der Dämmung auf Dichtigkeit und reparieren Sie gegebenenfalls beschädigte Stellen. Lassen Sie das Flachdach von einem Fachmann begutachten, um weitere Schäden zu vermeiden und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Bitumenschweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Bitumenschweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach: Feuchtigkeit in Dämmung – Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schimmel?
Suche nach: Flachdach Dämmung feucht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flachdach, Bitumenschweißbahn, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Dampfsperre, Glaswolle, Dachaufbau
