Dampfsperr-Klebebänder: abP, abZ oder Zulassung? Anforderungen, Prüfstellen & Auswahlkriterien
Aktuell gibt es keine verbindliche Norm für Dampfsperr-Klebebänder, aber Bestrebungen zur Normung laufen. Die Auswahl geeigneter Produkte gestaltet sich schwierig, da viele unbrauchbare Angebote existieren. Es wird empfohlen, auf Systemlösungen zu setzen und Klebebänder vom selben Hersteller wie die Dampfsperrfolie zu verwenden. Die Konformität mit DIN 4108-7 kann ein erster Anhaltspunkt sein.
Liebe Fachleute,
welche Normung, Zulassung o.ä. gilt eigentlich für Klebebänder mit denen die Dampfsperre (Luftdichtheitsebene) verklebt wird. Müssen die Klebebänder von einem MPA eine abZAbk. oder ein abP haben? Wer vergibt die?
Stellt sich ansonsten die Frage, woran man sehen kann, welche Bänder tatsächlich für welches Einsatzgebiet funktionieren, ohne dass einem der Hersteller was vom Pferd erzählt.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Grüße aus Potsdam.
  • Ben K.
    🔴 KRITISCH: Für Klebebänder in der Luftdichtheitsebene (Dampfsperre) ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) zwingend erforderlich – ein abP allein genügt nicht für systemrelevante Anwendungen.
    🔴 KRITISCH: Die CEAbk.-Kennzeichnung reicht nicht aus; sie stellt keine baurechtliche Zulassung für die Luftdichtheitsebene dar und sichert weder Dauerhaftigkeit noch Verträglichkeit mit allen Untergründen.
    ⚠️ WICHTIG: Jedes verwendete Klebeband muss explizit vom Hersteller für die betreffende Dampfsperre (Material, Oberflächenbeschaffenheit, Schichtaufbau) freigegeben sein – ein "generisches" Band gilt als nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Verarbeitung gemäß Herstellervorgaben (Temperatur, Untergrundvorbereitung, Druck, Überlappung) ist baurechtlich Bestandteil der Zulassung – fehlerhafte Verlegung hebt die abZAbk.-Wirksamkeit auf.
    Für Klebebänder zur Verklebung von Dampfsperren (Luftdichtheitsebene) gibt es verschiedene Anforderungen und Zulassungen, die relevant sein können. Eine allgemeingültige Aussage, ob zwingend ein abP (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) oder eine abZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) erforderlich ist, lässt sich nicht ohne Kenntnis des konkreten Anwendungsfalls treffen.
    abP (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis): Ein abP wird für Bauprodukte ausgestellt, die keiner harmonisierten Norm unterliegen, aber dennoch bauaufsichtlich relevant sind. Es bestätigt, dass das Produkt bestimmte Anforderungen erfüllt.
    abZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung): Eine abZ ist erforderlich, wenn für ein Bauprodukt keine harmonisierte Norm existiert und es wesentlich von den Bauordnungen der Länder abweicht. Sie wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erteilt.
    Woran erkennt man geeignete Klebebänder? Achten Sie auf folgende Kriterien:
    • Eignungshinweis des Herstellers: Das Klebeband muss explizit für die Verklebung von Dampfsperren geeignet sein.
    • Prüfberichte: Vorhandene Prüfberichte von unabhängigen Materialprüfanstalten (MPA) geben Aufschluss über die Klebkraft, Alterungsbeständigkeit und Feuchtigkeitsresistenz.
    • Normen: Beachten Sie einschlägige Normen wie die DINAbk. 4108-7 (Luftdichtheit von Gebäuden).
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall mit einem Fachplaner oder dem Hersteller der Dampfsperre ab, welche Anforderungen an das Klebeband gestellt werden und welche Zulassungen erforderlich sind.
    Der Sachverhalt betrifft die Zulassung und Normung von Klebebändern für Dampfsperren und Luftdichtheitsebenen im Bauwesen. Der Fragesteller aus Potsdam sucht Klarheit über die rechtlichen und technischen Anforderungen, insbesondere ob eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Verbindlichkeit von Zulassungen ist berechtigt. Für Klebebänder, die in der Luftdichtheitsschicht eingesetzt werden, ist in Deutschland tatsächlich eine abZ oder ein abP erforderlich, um die Dauerhaftigkeit der Verklebung nachzuweisen. Die Vergabe erfolgt durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) oder durch Prüfstellen wie die Materialprüfungsanstalt (MPA).
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung: Eine abZ ist für systemrelevante Bauteile wie Klebebänder in der Luftdichtheitsebene zwingend, wenn keine harmonisierten europäischen Normen vorliegen. Ein abP reicht oft für nicht tragende Anwendungen, aber bei Dampfsperren ist die abZ der sicherere Nachweis. Die Norm DIN 4108-7 regelt die Anforderungen an die Luftdichtheit, und die Klebebänder müssen die Dauerhaftigkeit unter Baustellenbedingungen nachweisen.
    🔴 Gefahr: Ein großes Risiko besteht darin, dass ohne geprüfte Zulassung die Luftdichtheit nicht gewährleistet ist. Dies kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Energieverlusten führen. Zudem erkennt der Bauherr oder Prüfer die fehlende Zulassung oft nicht, was zu verdeckten Mängeln führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller oder Lieferanten zwingend die gültige abZ-Nummer an und prüfen Sie diese auf der DIBt-Datenbank. Verwenden Sie nur Klebebänder mit abZ für die Luftdichtheitsebene und dokumentieren Sie die Verarbeitung gemäß Herstellervorgaben. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik oder einen Energieberater mit der Prüfung der Klebebandauswahl.
    Dampfsperr-Klebebänder sind kritische Komponenten der luftdichten Ebene im Gebäude und entscheidend für den Feuchteschutz, die Energieeffizienz und die langfristige Bausubstanz. Ihre Funktionsfähigkeit hängt von Materialverträglichkeit, Alterungsbeständigkeit, Klebkraftentwicklung und Dauerhaftigkeit unter Baubedingungen ab.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Zulassung führt zu unsichtbaren Leckagen, erhöhtem Schimmelrisiko, Tauwasserausfall in der Konstruktion und möglicher Haftungshaftung bei Schäden – insbesondere bei Neubauten mit EnEVAbk.- oder GEG-Nachweis.
    ⚠️ Korrektur: Ein abP (allgemeine bauaufsichtliche Prüfbescheinigung) oder abZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) ist nicht pauschal 'erforderlich', sondern zwingend vorgeschrieben, sobald das Band als Bauprodukt im Sinne der Bauproduktenverordnung (BPR) und der Musterbauordnung (MBO) verwendet wird – also bei allen Anwendungen mit baurechtlicher Relevanz (z. B. WDVSAbk., Dach, Kellerdecke).
    ➕ Ergänzung: Die Zulassungsstelle ist das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) in Berlin; abP werden von anerkannten Prüfstellen wie MPAs (Materialprüfungsämtern) oder ift Rosenheim ausgestellt. Die CE-Kennzeichnung allein reicht nicht aus – sie bezieht sich nur auf harmonisierte Normen (z. B. EN 13984), die jedoch keine Dauerhaftigkeit oder Verträglichkeit mit allen Untergründen sicherstellen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber reinen Herstellerangaben ist vollkommen berechtigt: Nur dokumentierte Prüfergebnisse (z. B. nach DIN EN 13984, DIN 4108-7, oder DIBt-Zulassungsbedingungen) sowie Verträglichkeitsnachweise mit Dämmstoffen, Folien und Untergründen sind aussagekräftig.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht zugelassener oder nicht verträglicher Klebebänder kann zu Delamination, Klebkraftverlust nach wenigen Jahren und damit zum kompletten Versagen der Luftdichtheitsebene führen – ohne dass dies sichtbar wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verwendung stets einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7), um die konkrete Zulassung, den Anwendungsnachweis und die Verträglichkeit mit Ihrer Konstruktion zu prüfen – insbesondere bei Sanierungen oder komplexen Schichtaufbauten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Klebebänder für Dampfsperren baurechtlich relevant sind und eine formale Zulassung (abZ oder abP) erforderlich ist – bei systemrelevanter Funktion (Luftdichtheitsebene) ist die abZ der sicherere und vorzugsweise geforderte Nachweisform.
    • Alle betonen die Unzulänglichkeit reiner Herstellerangaben und verweisen auf unabhängige Prüfstellen (DIBt, MPA, ift Rosenheim) sowie auf die DIN 4108-7 als wesentliche Grundlage.
    • Alle warnen vor schwerwiegenden Folgen bei Zulassungsfehlern: Feuchteschäden, Schimmel, Energieverluste und Haftungsrisiken.
    • GoogleAI formuliert die abZ-Notwendigkeit zurückhaltender ("lässt sich nicht pauschal feststellen"), während DeepSeek und Qwen sie klar als zwingend einstufen – insbesondere bei baurechtlich verankerten Systemen (WDVS, Dach, Keller).
    • GoogleAI erwähnt CE-Kennzeichnung nicht, DeepSeek und Qwen betonen explizit deren Unzulängigkeit für diese Anwendung.
    • Qwen ergänzt die klare Einordnung der Bauproduktenverordnung (BPR) und Musterbauordnung (MBOAbk.) als Rechtsgrundlage und benennt die Haftungsfolgen bei Verwendung nicht zugelassener Produkte.
    • DeepSeek unterstreicht die Praxisrelevanz der DIBt-Datenbank-Abfrage und dokumentiert die konkrete Handlungsempfehlung zur abZ-Nummern-Prüfung.
    • Qwen präzisiert, dass Verträglichkeitsnachweise mit Dämmstoffen und Folien zwingend und nicht optional sind – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI stellt die Notwendigkeit einer abZ nicht als "zwingend" dar, sondern betont den Kontext. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit der klaren Aussage, dass abZ bei baurechtlich relevanter Luftdichtheit "zwingend vorgeschrieben" ist – gemäß MBO und BPR. Die sicherere Einschätzung (abZ als zwingend) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Verwenden Sie ausschließlich Klebebänder mit gültiger abZ des DIBt, die explizit für Ihre Dampfsperre und Ihren Schichtaufbau freigegeben sind – ein abP ist nur in Ausnahmefällen (nicht systemrelevante Teile) tragfähig und nicht für die Hauptluftdichtheitsebene geeignet.
    Zulassungspflicht (abZ vs. abP) ✅ Konsens abZ ist für Klebebänder in der Luftdichtheitsebene zwingend erforderlich; abP ist unzureichend für systemrelevante Funktionen.
    CE-Kennzeichnung ✅ Konsens CE reicht nicht aus – kein Ersatz für abZ, da keine Dauerhaftigkeits- und Verträglichkeitsprüfung nach baurechtlichen Kriterien.
    Prüfstellen & Rechtsgrundlagen ✅ Konsens DIBt als Zulassungsstelle; MPAs und ift Rosenheim als Prüfstellen; Grundlagen: DIN 4108-7, Musterbauordnung, Bauproduktenverordnung.
    Verträglichkeitsnachweis ⚠️ Abwägung Alle Modelle halten ihn für erforderlich – Qwen betont ihn am stärksten ("zwingend"), GoogleAI erwähnt ihn nicht explizit. KI-Konsens: Muss dokumentiert vorliegen.
    Folgen fehlender Zulassung ✅ Konsens Unsichtbare Leckagen, Feuchteschäden, Schimmel, Energieverluste, Haftungsrisiko bei Schäden – rechtlich wie technisch schwerwiegend.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Klebeband verlegt wird, muss die gültige abZ-Nummer auf der DIBt-Website (http://www.dibt.de) verifiziert, die Materialverträglichkeit mit der konkreten Dampfsperre dokumentiert und die Verarbeitung nach Herstellervorgaben protokolliert sein.
    🔴 Risiko Verwendung eines Klebebands ohne abZ Systemversagen der Luftdichtheit → Folgeschäden (Schimmel, Tauwasser, Bauschäden), Haftungshaftung
    🔴 Risiko Fehlende Verträglichkeitsprüfung mit Dämmstoff/Dampfsperrefolie Klebkraftverlust nach 2–5 Jahren, Delamination, unentdeckte Leckagen
    🔴 Risiko Verarbeitung bei zu niedriger Temperatur oder unreinem Untergrund Unzureichende Haftung trotz abZ – rechtlich wirksame Zulassung entfällt
    🔴 Risiko Verwendung von CE-gekennzeichnetem Band ohne baurechtliche Zulassung Kein Nachweis der Dauerhaftigkeit nach DIN 4108-7 → fehlende Planungssicherheit und evtl. Ablehnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Zulassung und Verarbeitung Kein Nachweis im Bauakte → Beweislastverschiebung zugunsten des Bauherrn bei späterem Schaden
    ✅ Chance Einsatz eines abZ-zugelassenen, verträglichkeitsgeprüften Bandes Sicherstellung der langfristigen Luftdichtheit – Erfüllung GEG-Anforderungen, Energieeinsparung, Schadensprävention
    ✅ Chance Überprüfung der abZ-Nummer vor Ort mit DIBt-Datenbank Vermeidung von Fälschungen oder abgelaufenen Zulassungen – einfache, kostenlose Sicherheitsmaßnahme
    ✅ Chance Integration der Klebebandfreigabe in die Planungsphase (durch Energieberater/Sachverständigen) Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung, Rechtssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Verwendung von Hersteller-Dokumentationen mit Konstruktionsbeispielen (z. B. für Sanierung) Sicherstellung der Anwendbarkeit bei komplexen Schichtaufbauten – praxisnahe, nachweisbare Planungsbasis
    ✅ Chance Digitalisierte Verarbeitungsdokumentation (z. B. mit Foto, Datum, Temperatur, Verarbeiter) Erhöhte Nachweisbarkeit, klare Verantwortungszuordnung, schnelle Klärung bei späteren Fragen
    1. Zulassung prüfen und dokumentieren: Stellen Sie vor Verlegebeginn die gültige abZ-Nummer des Klebebands auf http://www.dibt.de sicher – speichern Sie den Screenshot mit Ablaufdatum, prüfen Sie die darin genannten Anwendungsbereiche auf Ihre Dampfsperre.
    2. Verträglichkeit nachweisen: Fordern Sie vom Hersteller den konkreten Verträglichkeitsnachweis für Ihr Dampfsperrenmaterial (z. B. PE-Folie, ALU-beschichtete Folie, WDVS-Unterkonstruktion) an – nicht nur "allgemein für Dampfsperren".
    3. Fachplanung einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (nach DIN 4108-7), der die abZ-Freigabe, die Konstruktionspassung und die Verarbeitungsvorgaben in die Planungsunterlagen einbindet.
    4. Verarbeitung dokumentieren: Führen Sie ein Verlegelog mit Datum, Uhrzeit, Luft- und Untergrundtemperatur, Reinheitsgrad des Untergrunds, Überlappungsbreite und Namen des Verlegers – mit Foto vor und nach Verklebung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (abZ, Verträglichkeitsnachweis, Prüfberichte nach DIN EN 13984/DIN 4108-7, Herstellervorgaben) in einer digitalen Bauakte – mit Übersichtsliste zur schnellen Auffindbarkeit.
    6. Materiallagerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Klebeband trocken, frostfrei und lichtgeschützt gelagert wurde – bei Verdacht auf Schäden (Klebestreifen, Blasen, Verfärbung) Verwendung unterlassen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion eines Gebäudes verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheitsebene, Kondensation
    Luftdichtheitsebene
    Die Luftdichtheitsebene ist eine Schicht, die das unkontrollierte Eindringen von Luft in ein Gebäude verhindern soll. Sie trägt dazu bei, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bildung von Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Winddichtheit, Blower-Door-Test
    Ein abP ist ein Nachweis, dass ein Bauprodukt bestimmte Anforderungen erfüllt. Es wird von einer anerkannten Prüfstelle ausgestellt und dient als Grundlage für die Verwendung des Produkts im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: abZ, DIBt, Bauordnung
    Eine abZ ist eine Zulassung für Bauprodukte, die wesentlich von den Bauordnungen der Länder abweichen oder für die es keine harmonisierte Norm gibt. Sie wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erteilt.
    Verwandte Begriffe: abP, DIBt, Bauordnung
    MPA (Materialprüfanstalt)
    Eine MPA ist eine unabhängige Prüfstelle, die Bauprodukte auf ihre Eigenschaften und Eignung untersucht. Sie erstellt Prüfberichte, die als Grundlage für die Auswahl und Verwendung der Produkte dienen können.
    Verwandte Begriffe: Prüfbericht, Zertifizierung, Qualitätskontrolle
    DIN 4108-7
    Die DIN 4108-7 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden festlegt. Sie beschreibt die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Bauschäden durch unkontrollierte Luftströmungen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wärmeschutz, EnEV
    DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
    Das DIBt ist eine deutsche Behörde, die für die Zulassung von Bauprodukten und Bauarten zuständig ist. Es erteilt allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) und überwacht die Einhaltung der Bauordnungen.
    Verwandte Begriffe: abZ, Bauordnung, Zulassung
    1. Was ist der Unterschied zwischen abP und abZ?
      Ein abP (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) wird für Bauprodukte ausgestellt, die keiner harmonisierten Norm unterliegen, aber dennoch bauaufsichtlich relevant sind. Eine abZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) ist erforderlich, wenn für ein Bauprodukt keine harmonisierte Norm existiert und es wesentlich von den Bauordnungen der Länder abweicht. Die abZ wird vom DIBt erteilt.
    2. Wo finde ich Informationen zu geeigneten Klebebändern für Dampfsperren?
      Hersteller von Dampfsperren bieten oft passende Klebebänder an oder geben Empfehlungen. Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Klebebänder auf Eignungshinweise und vorhandene Prüfberichte. Fachplaner und Energieberater können ebenfalls weiterhelfen.
    3. Welche Rolle spielt die DIN 4108-7 bei der Auswahl von Klebebändern?
      Die DIN 4108-7 legt Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden fest. Sie gibt Hinweise auf die notwendige Qualität der verwendeten Materialien, einschließlich der Klebebänder. Die Norm selbst enthält aber keine direkten Produktanforderungen für Klebebänder.
    4. Was bedeutet MPA im Zusammenhang mit Klebebändern?
      MPA steht für Materialprüfanstalt. Eine MPA führt unabhängige Prüfungen von Bauprodukten durch und erstellt Prüfberichte. Diese Berichte können wichtige Informationen über die Eigenschaften und die Eignung von Klebebändern liefern.
    5. Kann ich jedes Klebeband für eine Dampfsperre verwenden?
      Nein, nicht jedes Klebeband ist für die Verklebung von Dampfsperren geeignet. Achten Sie auf die Eignungshinweise des Herstellers und auf vorhandene Prüfberichte. Das Klebeband muss dauerhaft eine luftdichte Verbindung gewährleisten und feuchtigkeitsbeständig sein.
    6. Was ist bei der Verarbeitung von Klebebändern für Dampfsperren zu beachten?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Klebebänder sollten blasenfrei und mit ausreichendem Anpressdruck verklebt werden. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    7. Wie lange halten Klebebänder für Dampfsperren?
      Die Lebensdauer von Klebebändern für Dampfsperren hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Klebebands, den Umgebungsbedingungen und der fachgerechten Verarbeitung. Hochwertige Klebebänder können bei korrekter Anwendung mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Was tun, wenn sich ein Klebeband von der Dampfsperre löst?
      Überprüfen Sie die Ursache für die Ablösung. Möglicherweise war der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet oder das Klebeband ist nicht für die gegebenen Bedingungen geeignet. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und verwenden Sie ein geeignetes Klebeband, um die Stelle neu zu verkleben.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfbremsen und Dampfsperren und wann welches Material eingesetzt werden sollte.
    • Luftdichtheit von Gebäuden: Anforderungen und Prüfverfahren
      Informationen zu den Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden und den gängigen Prüfverfahren (z.B. Blower-Door-Test).
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung in Gebäuden und welche Maßnahmen zur Vorbeugung ergriffen werden können.
    • Die richtige Dämmung für mein Haus: Materialien und Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften, um die passende Dämmung für das eigene Haus zu finden.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung: Zuschüsse und Kredite
      Informationen zu den verschiedenen Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. Zuschüsse und Kredite.
  2. Dampfsperr-Klebeband: DIN EN Suche bei Anbietern
    Das gibt garantiert irgendwo ...
    Das gibt garantiert irgendwo eine DINAbk. EN oder sowas. Einfach mal bei den üblichen Verdächtigen schauen. Generell kann man sagen, was grün oder gelb ist ist schon mal gut.
  3. Dampfsperr-Klebeband: abZ/abP Pflicht? Unklare Normlage
    schon klar
    ich wüsste es aber gern genauer, weil ich nach einer DINAbk. schon erfolglos gegoogelt habe. Läuft vermutlich über abZAbk. oder abP aber wo steht, dass die Klebebänder eine Zulassung oder ein Prüfzeugnis brauchen?
    • Ben K.
  4. Dampfsperr-Klebeband: DIN 4108-7 Konformitätshinweis
    nach 20 sek. gurgeln fand ich ...
    nach 20 sek. gurgeln fand ich das:
    Haftklebeband auf Kraftpapierbasis zur Überklebung der Bahnenüberlappungen von Dampfbremsbahnen und Luftdichtheitsschichten gemäß DIN 4108 Teil 7, SIA 180, ÖNORM B 8110-2, EnEVAbk. und ETAG 007
  5. Dampfsperr-Klebeband: Keine Material- oder Gütenormen?
    gurgel weiter 🙂
    du weißt doch selbst, dass das keine Material- oder Gütenormen sind 😉
    wenn aber ein nicht ganz kleiner Hersteller mit nicht ganz kleinem werbeetat nix
    besseres als "Normen-Basis" zu bieten hat .. dann vermute ich, es gibt nix.
    so auch das Ergebnis meines versuche es einer Volltextsuche in den bauaufs. eingef. Normen und der BRL.
  6. Empfehlung: Dampfsperr-System – Klebeband vom Folienhersteller
    System ...
    Hallo
    Man (oder Frau) sollte immer im System bleiben, auch darauf bestehen wenn es eine Firma ausführt!
    Also z.B. Dampfbremsfolie von XY, dann auch die Klebebänder von XY.
    Alles andere "war/ist/wird immer" Murks sein und bleiben, egal ob die Klebebänder eine "Zulassung" haben oder nicht.
  7. Status: Dampfsperr-Klebeband – Aktuell keine gültige Norm!
    keine gültige Norm vorhanden!
    ... es ist zurzeit wirklich ungenormt, aber es laufen Versuche und es gibt Anstrengungen, dafür eine Normung herbeizuführen.
    Zur Zeit gibt es aus eigener Erfahrung eine begrenzte Anzahl von brauchbaren Produkten und jede Menge Müll die den Aufwand nicht lohnen!
    Arno Kuschow
  8. Zusatzinfo: Luftdicht-Forum – Infos zu Dampfsperr-Klebebändern
    Dampfsperr-Klebebänder: Zulassung, Normen & Auswahl
    💡 Kernaussagen: Aktuell gibt es keine verbindliche Norm für Dampfsperr-Klebebänder, aber Bestrebungen zur Normung laufen. Die Auswahl geeigneter Produkte gestaltet sich schwierig, da viele unbrauchbare Angebote existieren. Es wird empfohlen, auf Systemlösungen zu setzen und Klebebänder vom selben Hersteller wie die Dampfsperrfolie zu verwenden. Die Konformität mit DINAbk. 4108-7 kann ein erster Anhaltspunkt sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Status: Dampfsperr-Klebeband – Aktuell keine gültige Norm! ist die aktuelle Situation ungenormt, was die Auswahl erschwert.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: Dampfsperr-System – Klebeband vom Folienhersteller rät dazu, Klebebänder und Folien vom gleichen Hersteller zu beziehen, um die Systemkompatibilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Kauf gründlich über die Produkte und deren Eigenschaften. Nutzen Sie Foren wie das Luftdicht-Forum (siehe Zusatzinfo: Luftdicht-Forum – Infos zu Dampfsperr-Klebebändern), um Erfahrungen anderer Anwender zu berücksichtigen. Achten Sie auf Hinweise zur Konformität mit DIN 4108-7, auch wenn dies keine umfassende Zulassung darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Klebeband, Zulassung, MPA". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschlussleisten an Paneelen befestigen: Montage, Kleber & Alternativen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Klebeband, Zulassung, MPA" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Klebeband, Zulassung, MPA" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperr-Klebebänder: abP, abZ oder Zulassung? Anforderungen, Prüfstellen & Auswahlkriterien
Suche nach: Dampfsperr-Klebebänder: abP/abZ?
Suche nach: Dampfsperre, Klebeband, abP, abZ, Zulassung, MPA, Luftdichtheit, Normung, Prüfstelle, Klebebänder
