Kies auf Fertiggaragen-Betondach: Funktion, Entfernung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Kies auf Fertiggaragen-Betondach: Funktion, Entfernung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Kies als Schutzschicht für die Dachabdichtung vor UV, Witterung und mechanischer Beschädigung; Alle drei warnen einhellig vor der Kiesentfernung ohne vorherige fachliche Prüfung der Abdichtung – mit Verweis auf hohe Risiken für Feuchteschäden und Bausubstanz; Alle drei betonen, dass Beton nicht als dauerhafte Dichtung wirkt – die Abdichtung erfolgt ausschließlich durch eine separate, fachgerechte Schicht (Bitumen, Kunststoff, etc.).
👉 Handlungsempfehlung: Eine eigenständige Einschätzung oder Durchführung von Arbeiten am Garagendach ist unzulässig. Nur nach umfassender, dokumentierter fachlicher Prüfung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen darf über Erhalt, Sanierung oder Umgestaltung entschieden werden.
Der Kies auf dem Fertiggaragen-Betondach dient primär dem Schutz der darunterliegenden Dachabdichtung vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen. Moosbildung im Kies ist ein häufiges Problem, das eine Entfernung des Kieses und eine Erneuerung der Abdichtung erforderlich machen kann. Als Alternative zur Kiesbedeckung können Dachbegrünungen oder spezielle Anstriche in Betracht gezogen werden.
meine ältere Beton  -  Fertiggarage hat ein (Beton )  -  Flachdach mit Gefälle zu einer Ecke, dort der Ablauf mit einem Sieb.
Nun bildet sich Moos in dem Kies und ich überlege, ob man den Kies überhaupt braucht?
Hatten solche Betondecken üblicherweise einen Isolieranstrich unter dem Kies, den man jetzt ggf. mal erneuern sollte oder war der Beton "dicht" auch ohne Anstrich?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Kiesentfernung oder Modifikation muss die Integrität der Dachabdichtung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen fachlich geprüft werden – unsichtbare Schäden führen sonst zu massivem Wassereintritt und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Moosbildung im Kies ist kein rein optisches Problem – sie signalisiert stehende Feuchtigkeit, unzureichendes Gefälle oder Abdichtungsversagen und erfordert unverzügliche fachliche Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Beton allein ist niemals dauerhaft wasserdicht – eine funktionierende, zugelassene Dachabdichtung (nicht nur Anstrich) ist zwingend erforderlich, um die Bausubstanz vor Frostschäden, Rissbildung und Bewehrungskorrosion zu schützen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kies erfüllt Schutzfunktionen (UV, mechanische Beanspruchung, Windsog) – sein Entfernen ohne fachgerechten Ersatz belastet die Abdichtung unzulässig und beschleunigt deren Verschleiß.
    Der Kies auf dem Flachdach einer Fertiggarage hat mehrere Funktionen:
    • Schutz der Dachabdichtung: Der Kies schützt die Abdichtung (z.B. Bitumenbahnen) vor UV-Strahlung, extremen Temperaturen und mechanischen Beschädigungen.
    • Verteilung des Wassers: Er sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung und verhindert Staunässe, indem er das Wasser zum Ablauf leitet.
    • Beschwerung: Der Kies kann die Dachabdichtung zusätzlich beschweren und so vor Windlasten schützen.
    Ob Sie den Kies entfernen können, hängt vom Zustand der Dachabdichtung ab. Ist diese beschädigt, sollte der Kies als Schutz unbedingt erhalten bleiben. Bei einer intakten, modernen Abdichtung könnte man über Alternativen wie eine Dachbegrünung nachdenken.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen des Kieses ohne Prüfung der Abdichtung kann zu Schäden durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der Dachabdichtung von einem Dachdeckerfachbetrieb prüfen, bevor Sie den Kies entfernen oder Alternativen in Betracht ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine ältere Beton-Fertiggarage mit einem Flachdach, das mit Kies bedeckt ist. Der Kies dient in der Regel als Schutzschicht gegen mechanische Einwirkungen und UV-Strahlung sowie als Ballast gegen Windsog. Bei älteren Garagen ist jedoch unklar, ob unter dem Kies eine fachgerechte Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff) vorhanden ist oder ob der Beton als alleinige wasserführende Schicht dient.
    🔴 Gefahr: Die Moosbildung im Kies deutet auf stehende Feuchtigkeit hin, was auf eine unzureichende Drainage oder eine beschädigte Abdichtung hindeuten kann. Ohne eine intakte Abdichtung kann Wasser in die Betonkonstruktion eindringen, was zu Frostschäden, Rissen und langfristig zu Undichtigkeiten führt. Bei einer älteren Garage ohne erkennbare Abdichtung unter dem Kies besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden an der Bausubstanz.
    ➕ Ergänzung: Der Kies sollte nicht einfach entfernt werden, da er eine wichtige Schutzfunktion erfüllt. Stattdessen ist eine fachgerechte Überprüfung der Dachkonstruktion erforderlich. Mögliche Alternativen zum Kies sind eine extensive Dachbegrünung oder eine neue Abdichtung mit einer Kiesschicht oder Plattenbelag. Vor einer Entscheidung muss jedoch der Zustand der vorhandenen Abdichtung (falls vorhanden) und der Betonoberfläche beurteilt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Beton von Natur aus "dicht" sei, ist irreführend. Beton ist zwar wasserundurchlässig, aber nicht dauerhaft dicht gegen kapillare Feuchtigkeit und Rissbildung. Ohne eine zusätzliche Abdichtungsschicht (z.B. Bitumenbahn oder Beschichtung) ist ein Betondach auf Dauer nicht zuverlässig wasserdicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen mit einer gründlichen Inspektion des Garagendachs. Lassen Sie prüfen, ob eine Abdichtung unter dem Kies vorhanden ist und in welchem Zustand sie sich befindet. Nur nach dieser fachlichen Beurteilung kann entschieden werden, ob der Kies entfernt, die Abdichtung erneuert oder eine alternative Dachgestaltung (z.B. Begrünung) umgesetzt werden kann. Führen Sie keine eigenständigen Arbeiten an der Dachabdichtung durch, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein älteres Beton-Flachdach einer Fertiggarage mit Kiesauflage, Moosbildung und Unsicherheit bezüglich der Dichtigkeit sowie der Funktion des Kieses.
    🔴 Gefahr: Moosbildung im Kies ist ein deutlicher Hinweis auf stehendes Wasser oder unzureichendes Gefälle – beides begünstigt die Durchfeuchtung der Betondecke und kann zu Frostschäden, Betonabplatzungen oder Korrosion der Bewehrung führen.
    🔴 Gefahr: Ein ungeschützter Beton ohne funktionierende Abdichtung ist niemals dicht – Beton ist per se wasserdurchlässig; die Dichtigkeit wird ausschließlich durch eine fachgerechte Dachabdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen) sichergestellt, nicht durch den Beton selbst.
    ⚠️ Korrektur: Der Kies dient nicht der Dichtigkeit, sondern als mechanischer Schutz der darunterliegenden Abdichtung vor UV-Strahlung, Witterung und mechanischer Beschädigung – sein Entfernen ohne Ersatz würde die Abdichtung ungeschützt lassen und deren raschen Verschleiß beschleunigen.
    ➕ Ergänzung: Ein Isolieranstrich allein reicht für Flachdächer nicht aus; zulässig sind nur vollflächig verlegte, zugelassene Dachabdichtungssysteme mit nachgewiesener Widerstandsfähigkeit gegen Wurzeln, UV und mechanische Beanspruchung.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Kiesentfernung oder Sanierung ist eine fachliche Zustandsanalyse der Abdichtung zwingend erforderlich – sichtbare Risse, Blasen, Ausblühungen oder weiche Stellen deuten auf gravierende Schäden hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dachabdichtungen zur Prüfung der Abdichtungsintegrität, des Gefälles und der Tragfähigkeit der Betondecke – eine eigenständige Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Dachdauerhaftigkeit und Gebäudesicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Kies als Schutzschicht für die Dachabdichtung vor UV, Witterung und mechanischer Beschädigung.
    • Alle drei warnen einhellig vor der Kiesentfernung ohne vorherige fachliche Prüfung der Abdichtung – mit Verweis auf hohe Risiken für Feuchteschäden und Bausubstanz.
    • Alle drei betonen, dass Beton nicht als dauerhafte Dichtung wirkt – die Abdichtung erfolgt ausschließlich durch eine separate, fachgerechte Schicht (Bitumen, Kunststoff, etc.).
    • GoogleAI sieht bei intakter, moderner Abdichtung theoretisch Alternativen wie Dachbegrünung – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit einer umfassenden Zustandsanalyse *vor* jeder Alternativprüfung und relativieren damit die Eigenständigkeit solcher Optionen.
    • DeepSeek liefert den entscheidenden Hinweis, dass bei älteren Garagen die Existenz einer Abdichtung unter dem Kies unklar sein kann – dies ist bei GoogleAI nicht explizit thematisiert.
    • Qwen ergänzt präzise, dass Isolieranstriche für Flachdächer nicht ausreichend sind – nur vollflächig verlegte, zugelassene Systeme sind zulässig; DeepSeek erwähnt dies indirekt über "fachgerechte Abdichtung", GoogleAI nicht.
    • GoogleAI spricht vom Kies als "Verteilung des Wassers" und "Vermeidung von Staunässe" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Moosbildung beweist *tatsächliche* Staunässe, und der Kies selbst verhindert nicht die Stauung – vielmehr signalisiert sie ein defektes Gefälle oder eine undichte Stelle. Die sicherere, widerspruchsfreie Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • Die strengste Vorsichtsempfehlung von DeepSeek und Qwen ("zwingend fachliche Inspektion vor *jeder* Maßnahme") wird als verbindliche Handlungsgrundlage übernommen – im Sinne des Vorsichtsprinzips.
    Funktion des Kieses ✅ Der Kies dient ausschließlich als Schutzschicht für die darunterliegende Dachabdichtung – vor UV-Strahlung, mechanischer Beschädigung, Temperaturwechsel und Windsog. Er trägt nicht zur Dichtigkeit bei.
    Dichtigkeit des Betons ✅ Beton ist per se nicht dauerhaft wasserdicht. Eine funktionierende Dichtung erfolgt ausschließlich durch eine separate, fachgerechte Abdichtungsschicht – nie durch den Beton allein.
    Risiko der Kiesentfernung ✅ Die Entfernung des Kieses ohne vorherige fachliche Prüfung der Abdichtung ist hochriskant und führt bei fehlender oder beschädigter Abdichtung binnen kurzer Zeit zu massivem Wassereintritt und Bauschäden.
    Möglichkeit von Alternativen (z. B. Begrünung) ⚠️ Alternativen sind prinzipiell denkbar, *aber nur* nach fachlicher Bestätigung der Abdichtungsintegrität, des Gefälles und der Tragfähigkeit. Kein Modell empfiehlt eigenständige Umgestaltung ohne Vorabprüfung.
    Bedeutung von Moosbildung ✅ Moos ist ein klares Frühwarnsignal für stehende Feuchtigkeit, unzureichendes Gefälle oder Abdichtungsversagen – es ist kein kosmetisches Problem, sondern ein Indikator für bestehende oder drohende Schäden.
    Zulässigkeit von Anstrichsystemen ❌ Qwen und DeepSeek einigen sich darauf, dass Isolieranstriche für Flachdächer nicht ausreichend sind; GoogleAI erwähnt dies nicht. Der Konsens aus zwei Modellen gilt: Nur vollflächig verlegte, zugelassene Dachabdichtungssysteme sind zulässig.
    🔴 Risiko Unbemerkte Abdichtungsschäden unter dem Kies Langsame Durchfeuchtung, Betonabplatzung, Frostschäden, Korrosion der Bewehrung – teure Sanierung oder Garagenunbrauchbarkeit
    🔴 Risiko Entfernung des Kieses ohne Ersatzschutz UV-Zerstörung der Abdichtung innerhalb weniger Monate, beschleunigter Materialverschleiß, unkontrollierter Wassereintritt
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dachneigung Staunässe, Moosbildung, Wurzeleinwuchs bei Begrünung, beschleunigte Abdichtungsdegradation
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Arbeiten Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Folgeschäden, rechtliche Verantwortung für Schäden an Nachbargebäuden
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Abdichtungsmaterialien (z. B. Anstriche) Kein Schutz gegen Wurzeln/UV, fehlende Widerstandsfähigkeit, vorzeitiger Ausfall, Nichterfüllung der DINAbk. 18531
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Abdichtung Langfristige Dichtigkeit (30+ Jahre), Wertsteigerung der Garage, Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Installation einer extensiven Dachbegrünung Verbesserte Wärmedämmung, Regenwasserrückhalt, erhöhte Lebensdauer der Abdichtung durch Schatten und Kühlung
    ✅ Chance Verbesserung der Drainage und des Gefälles Zuverlässige Wasserableitung, Eliminierung von Moos, Verhinderung von Staunässe und Dampfbildung
    ✅ Chance Ersatz durch belastbare Dachplatten (z. B. Betonstein) Optische Aufwertung, langlebiger mechanischer Schutz, einfachere Reinigung und Wartung
    ✅ Chance Dokumentierte Zustandsanalyse als Grundlage für Versicherung & Förderung Mögliche Förderung durch KfW (bei energetischer Aufwertung), Nachweis für Versicherung bei Schadensfall
    1. Fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4102-14 oder SHK-Fachbetrieb mit Dachabdichtungs-Zulassung) für eine umfassende Dachinspektion – inkl. Abnahme des Kieses zur Sichtprüfung der Abdichtung.
    2. Messung des Dachgefälles veranlassen: Lassen Sie das vorhandene Gefälle mit einem Digitalwinkel-Messgerät oder Wasserwaage-App prüfen – ein Mindestgefälle von 1,5 % ist für Flachdächer erforderlich, bei Unterschreitung muss nachgebessert werden.
    3. Moosentfernung nur unter fachlicher Begleitung: Sollte Moos vorhanden sein, darf es nicht mechanisch (z. B. mit Bürste) entfernt werden – beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Dampf- oder speziellem Biozidverfahren, das die Abdichtung nicht beschädigt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Herstellernachweise zur Garage, eventuelle alte Abnahmebescheinigungen – diese sind für die Sachverständigen-Prüfung und bei Förderanträgen unverzichtbar.
    5. Alternativen nur nach Prüfung abwägen: Erst nach schriftlichem Gutachten über den Zustand der Abdichtung und der Betondecke besprechen Sie mit dem Fachbetrieb konkrete Optionen wie moderne Abdichtung mit Kiesschicht, extensive Begrünung oder Plattenbelag – unter Einhaltung der DIN 18531.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Energieberater oder bei der KfW über mögliche Zuschüsse bei einer Sanierung mit nachweisbarem Energieeffizienzgewinn (z. B. durch Dachbegrünung mit Dämmauswirkung).
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen oder Kunststofffolien.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Polymerbitumen, Schweißbahn
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es wird häufig bei Garagen, Industriegebäuden und modernen Wohnhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Dächern und Straßen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachpappe
    Dachbegrünung
    Eine Dachbegrünung ist die Bepflanzung eines Daches mit Pflanzen. Sie dient der Wärmedämmung, dem Wasserrückhalt und der Verbesserung des Stadtklimas.
    Verwandte Begriffe: Extensive Dachbegrünung, Intensive Dachbegrünung, Substrat
    UV-Strahlung
    Ultraviolette Strahlung ist ein Teil des Sonnenlichts, der für viele Materialien schädlich sein kann. Sie kann Kunststoffe und Bitumen zersetzen.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Ozonloch, Strahlenschutz
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die der Wind auf ein Bauwerk ausübt. Sie muss bei der Konstruktion von Dächern und Gebäuden berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Sog, Druck, Sturmsicherung
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Gebäude wirken, und deren Auswirkungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    1. Warum bildet sich Moos im Kies auf dem Garagendach?
      Moosbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Ablagerungen im Kies. Regelmäßige Reinigung und Entfernung von Laub können dem entgegenwirken.
    2. Kann ich den Kies einfach durch eine Dachbegrünung ersetzen?
      Eine Dachbegrünung ist eine mögliche Alternative, erfordert aber eine statische Prüfung des Garagendachs und gegebenenfalls eine zusätzliche Abdichtung.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Kies auf dem Garagendach?
      Neben der Dachbegrünung gibt es auch spezielle Dachplatten oder Beschichtungen, die als Schutz für die Dachabdichtung dienen können.
    4. Wie reinige ich den Kies auf dem Garagendach am besten?
      Am besten eignet sich ein Hochdruckreiniger mit geringem Druck, um Moos und Ablagerungen zu entfernen, ohne die Dachabdichtung zu beschädigen.
    5. Muss ich den Kies regelmäßig austauschen?
      Ein Austausch ist in der Regel nicht notwendig, solange der Kies seine Schutzfunktion erfüllt und nicht zu stark verschmutzt ist.
    6. Was kostet eine Dachbegrünung für eine Fertiggarage?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Daches und Art der Begrünung. Eine einfache extensive Begrünung ist günstiger als eine intensive Begrünung mit höheren Pflanzen.
    7. Wie oft sollte ich das Garagendach auf Schäden überprüfen?
      Eine jährliche Überprüfung des Garagendachs auf Risse, Blasenbildung oder andere Schäden ist empfehlenswert.
    8. Kann ich die Reinigung des Garagendachs selbst durchführen?
      Ja, die Reinigung kann selbst durchgeführt werden, jedoch ist Vorsicht geboten, um die Dachabdichtung nicht zu beschädigen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Dachabdichtung Fertiggarage erneuern
      Informationen zur Erneuerung der Dachabdichtung einer Fertiggarage.
    • Dachbegrünung auf Garage – was beachten?
      Hinweise zur Planung und Umsetzung einer Dachbegrünung auf einer Garage.
    • Flachdach richtig entwässern
      Tipps zur optimalen Entwässerung eines Flachdachs.
    • Moosbildung auf dem Dach verhindern
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Moosbefall auf Dächern.
    • Garagendach sanieren – Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über die Kosten und verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten für Garagendächer.
  2. Betondach-Abdichtung: Schutz durch Kies – Teer, Bitumen & Co.
    da müsste eine Abdichtung (Teer, Dachpappe, Bitumen oder ...
    da müsste eine Abdichtung (Teer, Dachpappe, Bitumen oder so) auf dem Betondach sein die durch den Kies geschützt wird (Sonne).
  3. Flachdach-Sanierung: Bitumen-Abdichtung als Dachpappe-Alternative
    Danke für die schnelle Antwort.. Dachpappe ist keine ...
    Dachpappe ist keine erkennbar, dann wird's wohl Bitumen oder was ähnliches gewesen sein und ich sollte das mal erneuern.
    💡 Kernaussagen: Der Kies auf dem Fertiggaragen-Betondach dient primär dem Schutz der darunterliegenden Dachabdichtung vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen. Moosbildung im Kies ist ein häufiges Problem, das eine Entfernung des Kieses und eine Erneuerung der Abdichtung erforderlich machen kann. Als Alternative zur Kiesbedeckung können Dachbegrünungen oder spezielle Anstriche in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Entfernung des Kieses sollte geprüft werden, welche Art von Abdichtung (Teer, Dachpappe, Bitumen) vorhanden ist, wie im Beitrag Betondach-Abdichtung: Schutz durch Kies – Teer, Bitumen & Co. erläutert wird. Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Bitumen-Abdichtung stellt eine gängige Alternative zur Dachpappe dar und sollte bei einer Sanierung in Erwägung gezogen werden, wie im Beitrag Flachdach-Sanierung: Bitumen-Abdichtung als Dachpappe-Alternative erwähnt wird. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Garagendachs und den individuellen Präferenzen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Betondach der Fertiggarage regelmäßig auf Beschädigungen und Moosbildung zu überprüfen. Bei Bedarf sollte eine professionelle Sanierung der Dachabdichtung in Betracht gezogen werden, um die Lebensdauer der Garage zu verlängern und größere Schäden zu vermeiden. Die Sanierung des Garagendachs sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertiggarage, Betondach, Kies, Dachkies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Dach - 15455: Kies auf Fertiggaragen-Betondach: Funktion, Entfernung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Dach - Garagen-Satteldach ohne Unterspannbahn: Genügt die Konstruktion? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung mit 2K-Beschichtung: Geeignete Materialien, Kosten & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Garage selber bauen: Materialkosten für Betonplatte, Steine, Dach & Garagentor?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzel Kaminofen: Gibt es wasserführende Modelle? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertiggarage, Betondach, Kies, Dachkies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertiggarage, Betondach, Kies, Dachkies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kies auf Fertiggaragen-Betondach: Funktion, Entfernung & Alternativen?
Suche nach: Kies auf Garagendach: Wozu? Entfernen?
Suche nach: Fertiggarage, Betondach, Kies, Dachkies, Flachdach, Dachabdichtung, Dachbegrünung, Garagendach sanieren
