Dachrinnen-Gefälle vs. Stehfalzdach: Logik, Unterschiede & Anforderungen für Titanzink?
BAU-Forum: Dach
ich frage mich, wo die Logik ist, dass man bei Dachrinnen "nur" 1 mm/m Gefälle fordert und bei Stehfalz-Titanzinkdächern aber mind. 7 Grad (Klempnerfachregeln) oder 3 Grad (DINAbk. 18339).
Wasser soll auf 'einem Dach ja keines stehen bleiben, da ansonsten ja keine Luft dran kommt, damit sich eine schützende Patina bilden kann und Korrosion vermieden wird.
Bei der Rinne, oft ja auch Material Titanzink, oder bei Attikaabdeckungen, hat man o.g. Gefälle von 3 oder 7 Grad ja auch nicht.
Rheinzink selbst behaupet in Veröffentlichungen immer, dass stehendes Wasser keine Einschränkung der Lebensdauer bedeute.
Ist das alles logisch? Bitte um Aufklärung.
DANKE!
  • Michael
    Die unterschiedlichen Anforderungen an das Gefälle bei Dachrinnen und Stehfalzdächern aus Titanzink resultieren aus verschiedenen Faktoren. Bei Dachrinnen wird ein geringeres Gefälle von ca. 1 mm/m gefordert, da das Wasser durch die Rinnen abfließen soll. Bei Stehfalzdächern hingegen sind steilere Gefälle (mind. 7 Grad nach Klempnerfachregeln oder 3 Grad nach DINAbk. 18339) notwendig, um eine schnelle und vollständige Entwässerung der Dachfläche zu gewährleisten und stehendes Wasser zu vermeiden.
    Stehendes Wasser auf Titanzink kann die Bildung einer schützenden Patina behindern und somit die Korrosionsbeständigkeit des Materials beeinträchtigen. Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass das Wasser schnell abfließt und die Oberfläche abtrocknen kann. Die steileren Gefälle bei Stehfalzdächern berücksichtigen auch die größeren Flächen und die potenziell höhere Wasserbelastung im Vergleich zu Dachrinnen.
    Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Normen (DIN 18339) und Fachregeln (Klempnerfachregeln) zu beachten, um eine fachgerechte Ausführung und eine lange Lebensdauer der Dachkonstruktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Gefälleauslegung sollte ein erfahrener Klempner oder Dachdecker hinzugezogen werden.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Regenwasser von einem Dach. Sie ist in der Regel horizontal unterhalb der Dachtraufe angebracht und leitet das Wasser zu einem Fallrohr. Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Fallrohr, Traufe.
    Stehfalzdach
    Ein Stehfalzdach ist eine Metalldachdeckung, bei der die einzelnen Bahnen durch hochstehende Falze miteinander verbunden sind. Diese Technik ermöglicht eine regensichere und langlebige Dachdeckung. Verwandte Begriffe: Falz, Titanzink, Metalldach.
    Titanzink
    Titanzink ist eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, die sich durch ihre hohe Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer auszeichnet. Es wird häufig für Dachdeckungen, Fassadenverkleidungen und Dachentwässerungssysteme verwendet. Verwandte Begriffe: Zink, Legierung, Korrosion.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauelements, gemessen als Höhenunterschied pro Längeneinheit oder in Grad. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig für die Entwässerung von Dächern und anderen Flächen. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Patina
    Eine Patina ist eine natürlich entstehende Schutzschicht auf der Oberfläche von Metallen, die durch chemische Reaktionen mit der Umgebungsluft entsteht. Bei Titanzink besteht die Patina aus Zinkcarbonat und schützt das Metall vor weiterer Korrosion. Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Schutzschicht.
    DIN 18339
    DIN 18339 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Klempnerarbeiten regelt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Materialauswahl, die Verarbeitung und die Dachentwässerung. Verwandte Begriffe: Norm, Klempnerarbeiten, Dachentwässerung.
    Klempnerfachregeln
    Die Klempnerfachregeln sind ein Regelwerk, das von Fachverbänden und Experten für Klempnerarbeiten herausgegeben wird. Sie enthalten detaillierte Anweisungen und Empfehlungen für die fachgerechte Ausführung von Klempnerarbeiten. Verwandte Begriffe: Fachregeln, Klempner, Dachentwässerung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zur Bildung von Rost oder anderen unerwünschten Oberflächenveränderungen. Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialzerstörung.
    1. Warum sind unterschiedliche Gefälle bei Dachrinnen und Stehfalzdächern erforderlich?
      Dachrinnen benötigen ein geringeres Gefälle, da sie das Wasser lediglich ableiten müssen. Stehfalzdächer erfordern ein steileres Gefälle, um stehendes Wasser zu vermeiden, welches die Patinabildung beeinträchtigen und Korrosion fördern kann.
    2. Welche Normen und Fachregeln sind bei der Gefälleauslegung zu beachten?
      Die DIN 18339 (Klempnerarbeiten) und die Klempnerfachregeln geben Auskunft über die erforderlichen Gefälle für Stehfalzdächer. Für Dachrinnen sind die Herstellerangaben und die allgemeinen Regeln der Dachentwässerung zu beachten.
    3. Was passiert, wenn das Gefälle bei einem Stehfalzdach zu gering ist?
      Ein zu geringes Gefälle kann dazu führen, dass Wasser auf dem Dach stehen bleibt. Dies kann die Bildung der schützenden Patina behindern und die Korrosion des Titanzinks beschleunigen, was die Lebensdauer des Daches verkürzt.
    4. Wie wirkt sich stehendes Wasser auf Titanzink aus?
      Stehendes Wasser verhindert den Kontakt mit Luft, der für die Bildung der schützenden Patina notwendig ist. Ohne diese Patina ist das Titanzink anfälliger für Korrosion.
    5. Welches Material wird typischerweise für Stehfalzdächer verwendet?
      Typischerweise wird Titanzink, aber auch Aluminium oder Kupfer für Stehfalzdächer verwendet. Die Materialwahl beeinflusst die Anforderungen an das Gefälle und die Entwässerung.
    6. Was ist eine Attikaabdeckung und welche Rolle spielt das Gefälle dabei?
      Eine Attikaabdeckung schützt die Attika (den oberen Abschluss einer Fassade) vor Witterungseinflüssen. Das Gefälle sorgt dafür, dass Wasser von der Abdeckung abgeleitet wird und nicht in die Bausubstanz eindringen kann.
    7. Wie beeinflusst das Gefälle die Lebensdauer eines Daches?
      Ein korrekt ausgelegtes Gefälle trägt maßgeblich zur Lebensdauer eines Daches bei, indem es eine schnelle und vollständige Entwässerung gewährleistet und somit Schäden durch stehendes Wasser und Korrosion verhindert.
    8. Was sind Klempnerfachregeln?
      Klempnerfachregeln sind Richtlinien und Empfehlungen für die Ausführung von Klempnerarbeiten, die von Fachverbänden und Experten herausgegeben werden. Sie dienen als Grundlage für eine fachgerechte und dauerhafte Ausführung von Dachentwässerungssystemen und anderen Blecharbeiten am Bau.
    • Dachentwässerung planen
      Grundlagen der Dachentwässerung, Dimensionierung von Rinnen und Fallrohren.
    • Materialien für Dachrinnen
      Vergleich von Zink, Kupfer, Kunststoff und Aluminium für Dachrinnen.
    • Stehfalzdach richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung eines Stehfalzdaches.
    • Korrosion bei Metalldächern vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Korrosion bei Metalldächern.
    • Dachinspektion und Wartung
      Regelmäßige Inspektion und Wartung von Dächern zur Verlängerung der Lebensdauer.
  2. Gefälle bei Titanzink: Schutz vor Niederschlagsfeuchte!
    Dem Titanzink als Solches ist es "wurscht" wie es verlegt wird!
    Oiso Michael,
    Sie scheinen einweinig in diesem Milieu involviert zu sein.
    Das Ganze ist vollkommen logisch! Erklärung wie folgt: Zum Einen handelt es sich um ein Mindestgefälle zur Vermeidung des Eindringens von Niederschlagsfeuchte z.B. in Form von Regen, Eisrückstau etc. im Bereich der in der Regel als Doppelstehfalz ausgeführten, Blechscharverbindungen. Zum Anderen verhält es sich so, dass es dem Titanzink "wurscht" ist, ob es mit oder ohne Gefälle verlegt wird.
    Viele Grüße aus Oberbayern
  3. Titanzink & stehendes Wasser: Korrosion trotz Patina?
    Oiso Herr Schäfer, klingt plausibel. Aber ist es ...
    Oiso Herr Schäfer,
    klingt plausibel.
    Aber ist es z.B. bei Gegengefälle in einer Rinne oder keinem Gefälle (wie es manchmal so sein kann) demnach unerheblich, dass dauerhaft Wasser auf dem Titanzink steht? Ich lese in Fachbüchern und Foren, dass sich die Schutzpatina nicht bilden kann wenn nicht auch Luft ans Material kommt? In einem solchen Fall dennoch keinerlei Korrosion?
    • Michael
  4. Hinweis: Geduld im Expertenforum zahlt sich aus!
    Foto von Stefan Ibold
    @ Jürgen
    Moin,
    er glaub und das beim bauexpertenforum schon nicht : (
    lass ihn 🙂
    Stefan Ibold
  5. Nachvollziehbare Erklärungen: Konkrete Fragen erwünscht!
    Hallo, ich glaube alles und sofort, wenn man ...
    ich glaube alles und sofort, wenn man es mir nachvollziehbar erläutert und konkret auf das Gefragte eingeht.
    Dass durch ggf. nicht detailliert genug gefragt sein mag und desw. Missverständnisse entstehen, kann ja gut sein.
    Diesen Hinweis, werter Herr Ibold halte ich jedoch ein wenig daneben.
    Aber gut, jeder wie er meint.
    Danke dennoch.
    • Michael
  6. Dachneigung: Sicherheit gegen Leckagen am Stehfalzdach
    das Gefälle soll doch auch eine Sicherheit gegen ...
    das Gefälle soll doch auch eine Sicherheit gegen Leckagen (oder Wind der das Wasser hochdrückt) geben, bei Regenrinnen ist es nicht so tragisch wenn mal was daneben läuft, bei einem Dach schon, oder?
  7. Titanzink Korrosion: Heißwasserkorrosion unterseitig möglich?
    danke Herr Zänkert, eine der Fragen war auch ...
    danke Herr Zänkert,
    eine der Fragen war auch die, ob trotz ständig stehendem Wasser keine Korrosion des Titanzinks gegeben sein kann.
    Ich las bei F. Lubinski in seinem Band der Reihe Schadenfreies Bauen, etwas von Heißwasserkorrosion bei Dächern.
    Dort rostet Titanzinkblech unterseitig.
    Demnach kann T-Zink doch rosten, oder?
    • Michael
  8. Titanzink: Chemische Zersetzung statt klassischem Rosten
    Eine ganz andere Baustelle!
    Oiso Michael,
    da war ja meine Vermutung mit der tieferen Involvierung nicht
    ganz daneben. Das mit der Weißrostkorroision ist wieder ein
    ganz anderes Thema. Titanzink rostet nicht, sondern es findet
    ein chemisch bedingter Zersetzungsprozess statt. Die Dachneigung
    spielt dabei eine untergeordnete Rolle.
    Gruß aus Oberbayern
  9. Weißrost auf Titanzink: Korrosion durch stehendes Wasser?
    Oiso
    Hallo Herr Schäfer,
    ja, aber gerade deshalb sind das keine 2 versch. Baustellen, denn
    Weißrost ist die Bezeichnung für Korrosionsprodukte, die unter bestimmten Bedingungen auf Zinkoberflächen gebildet werden, beispielsweise bei eingeschränktem Zugang von CO2 aus der Luft
    ... und ist es nicht genau so, dass eben bei stehendem Wasser (sei es eine Rinne oder ein Dach, das Stellen mit O° aufweist 🙂 )
    dann eben keine Luft und somit CO2 dahin gelangt und somit eben rostet? Rosten ist ja nur ein unfeineres Wort für korrodieren.
    Kann man bzw. muss man meine diese Frage dann nicht schlicht bejahen!?
    • Michael
  10. Titanzink & Weißrost: Unterschiedliche Baustellen!
    Doch andere Baustelle!
    Oiso Michael,
    nun im Klartext: 1) Das mit der Weißrostkorrosion bleibt eine
    andere Baustelle! 2) Wie wollen Sie es unter Baustellenbedingungen schaffen, dass der Werkstoff, in diesem Fall Titanzink, ständig im Wasser steht oder vielmehr auf ihm Wasser verbleibt. 3) Mittlerweile bewege ich mich seit 35 Jahren
    auf in der Regel auf "Oberbayerischen Dächern", ohne jemals auch nur einen Ansatz sich bildenden "Rostes" auf Titanzinkblechen gesehen zu haben. Egal ob mit oder ohne Gefälle verlegt  -  Siehe meinen ersten Beitrag! Ausnahme andere Baustelle  -  Heißwasserdampfkorrosion, Weißrostbildung von innen. Es gibt da auch noch was in Bezug auf Korrosion von außen, aber das ist wieder eine andere Baustelle und das hat wieder nichts damit zu tun, ob das Blech nun schräg, vertikal, horizontal, konkav oder konvex verlegt wurde. Versuchen Sie doch mal mit ein weinig Kreativität, vielleicht verstehen Sie das Ganze dann ein wenig besser  -  und es fällt Ihnen vielicht sogar ein eigenes Pseudonym ein. Oiso  -  sei Kreativ!
    Hallo Stefan, hast Recht, hätte auf Dich hören sollen. Wir sehen uns in Mayen.
  11. Dank für Fachinfo: Nachfragen sind ausdrücklich erlaubt!
    Danke Herr Schäfer für die Erläuterungen fachlicher Art ...
    Danke Herr Schäfer für die Erläuterungen fachlicher Art.
    Die anderen Anmerkungen finde ich schade.
    Es scheint, als dürfe man nicht nachfragen, wenn einem etwas unklar bleibt ... ich kümmerte mich eben nicht darum, ob ich als "dumm" oder "schwer von Begriff" dastehe.
    Es sei Ihnen und dem Kollegen unbenommen mich darzustellen, wie Sie wollen. Hier sollte man wohl nur Fragen stellen, wenn man selbst öbuvAbk.. Sachverständiger ist.
    Alles andere kratzt wohl die Ehre mancher Leute hier an.
    • Michael
  12. Titanzink-Diskussion: Verständnisprobleme trotz Erklärungen?
    nein, Michael, tut es nicht, aber ...
    nein, Michael, tut es nicht, aber es wurde Ihnen bereits ausgiebig bei Bauexpertenforum geantwortet. Dort wie hier wollen oder können Sie nicht das verstehen, was Ihnen gesagt wurde. Physikalisch ist in beiden Foren Identisches ausgesagt. Bei BE sogar deutlich früher als es Herr Schäfer hier getan hat. Ihre Nachfragen zeigen aber, dass es offensichtlich nicht angekommen ist.
    Ich halte Sie weder für dumm noch für schwer von Begriff. Ich halte es für etwa so: Sie haben nicht die Antwort erhalten, die Sie in Ihrer Theorie bestätigt. Und damit haben Sie offenbar ein Problem.
    Wurde Ihnen denn die Frage nachhaltig und für Sie richtig beantwortet?
    Stefan Ibold
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachrinnen-Gefälle vs. Stehfalzdach: Titanzink-Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unterschiedlichen Anforderungen an das Gefälle bei Dachrinnen und Stehfalzdächern aus Titanzink. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob stehendes Wasser auf Titanzink zu Korrosion führt und wie sich dies auf die Lebensdauer auswirkt. Es wird der Unterschied zwischen normaler Korrosion und Weißrostbildung thematisiert, sowie die Bedeutung von Belüftung für die Bildung der schützenden Patina.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Titanzink Korrosion: Heißwasserkorrosion unterseitig möglich? wird auf die Möglichkeit der Heißwasserkorrosion bei Dächern hingewiesen, bei der Titanzinkblech unterseitig rosten kann. Dies unterstreicht die Bedeutung einer korrekten Ausführung und Belüftung.
    ✅ Zusatzinfo: Das Mindestgefälle bei Stehfalzdächern dient dazu, das Eindringen von Niederschlagsfeuchte im Bereich der Blechscharverbindungen zu vermeiden, wie im Beitrag Gefälle bei Titanzink: Schutz vor Niederschlagsfeuchte! erläutert wird. Unterschiedliche Normen (DINAbk. 18339) und Klempnerfachregeln geben hier unterschiedliche Werte vor.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Bildung von Weißrost auf Titanzinkoberflächen kann durch stehendes Wasser und eingeschränkten Zugang von CO2 aus der Luft begünstigt werden, wie im Beitrag Weißrost auf Titanzink: Korrosion durch stehendes Wasser? diskutiert wird. Dies kann die Lebensdauer des Materials beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, die Vorgaben der DIN 18339 und der Klempnerfachregeln bezüglich des Gefälles genau zu beachten und auf eine ausreichende Belüftung der Titanzinkoberflächen zu achten, um Korrosion und Weißrostbildung zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Klempner) hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur-Doku: Max Dudler & Luigi Snozzi auf Arte – Schweizer Architekten, Wohnhäuser & Siedlungen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Gefälle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachrinne, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinnen-Gefälle vs. Stehfalzdach: Logik, Unterschiede & Anforderungen für Titanzink?
Suche nach: Dachrinnen-Gefälle: Unterschiede & Logik
Suche nach: Dachrinne, Gefälle, Stehfalzdach, Titanzink, Dach, Entwässerung, Korrosion, Lebensdauer, DIN 18339, Klempnerfachregeln
