Dichtgel für Falzbahnen bei geringer Dachneigung: Notwendig oder überflüssig?
Bei Stehfalzeindeckungen mit geringer Dachneigung (wie 3,5%) werden üblicherweise Dichtbänder anstelle von Dichtgel verwendet. Dichtgel, oft Silikon, wird als ungeeignet betrachtet. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Falzbahnen, um Risiken wie Wassereintritt zu vermeiden.
Hi,
gibt es ein Gel für Falzbahnen?
Mein Dachdecker sagt, er habe bei der nur 3,5 %igen Stehfalzeindeckung (sind nur 12 m²) zusätzlich ein Dichtgel für Falzbahnen eingebaut.
Habe ich noch nie gehört, ist das Regel der Technik?
Gruß und Danke,
Fred
    🔴 KRITISCH: Bei einer Dachneigung von nur 3,5 % ist ein Stehfalzdach grundsätzlich außerhalb der zulässigen Einsatzgrenzen nach ZVDH-Fachregeln und DINAbk. 18531 – eine fachgerechte Abdichtung ist ohne vollflächige, wasserdichte Unterlage oder Flachdachsystem nicht sicherstellbar.
    🔴 KRITISCH: Dichtgel darf niemals als alleinige primäre Abdichtung eingesetzt werden – es ist lediglich ein Hilfsmittel zur Ergänzung einer fachgerecht ausgeführten, ausreichend geneigten Stehfalzkonstruktion oder eines zugelassenen Flachdachsystems.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verwendung von Dichtgel muss die Kompatibilität mit dem Dachblechmaterial (z. B. Aluminium, verzinkter Stahl, Kupfer), die Dehnfähigkeit bei Temperaturschwankungen und die Herstellerfreigabe für Stehfalzanwendungen nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Hinterlüftung der Stehfalzkonstruktion darf durch Dichtgel nicht behindert oder unterbrochen werden – dies führt zu Kondensatstau und Korrosionsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abnahme des Daches ist erst nach schriftlichem Nachweis der fachlichen Zulässigkeit (z. B. durch Sachverständigen-Gutachten oder Herstellerzulassung für 3,5 %-Neigung) sowie Dokumentation der Dichtgel-Verarbeitung gemäß Herstellerangaben zulässig.
    Ob ein Dichtgel für Falzbahnen notwendig ist, hängt stark von der Dachneigung und den Herstellerangaben ab. Bei einer geringen Dachneigung von 3,5 % kann zusätzliches Dichtmaterial sinnvoll sein, um die Dichtigkeit der Falzbahnen zu erhöhen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben der verwendeten Falzbahnen zu prüfen. Dort finden Sie Informationen zur minimal erforderlichen Dachneigung und ob der Einsatz von Dichtgel empfohlen oder vorgeschrieben ist.
    Zusätzlich sollte der Dachdecker die Notwendigkeit des Dichtgels begründen können und idealerweise Referenzen für ähnliche Projekte vorweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Dachdecker die Notwendigkeit des Dichtgels schriftlich bestätigen und die Herstellerangaben der Falzbahnen vorlegen. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Stehfalzeindeckung mit einer Dachneigung von nur 3,5 % (ca. 2 Grad). Dies liegt deutlich unter der üblichen Mindestneigung für handwerklich ausgeführte Stehfalzdächer, die in der Regel bei etwa 7-10 Grad (12-18 %) liegt. Bei einer derart geringen Neigung ist die Gefahr von Rückstau und eindringendem Wasser durch Kapillarwirkung oder Winddruck erheblich erhöht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Dichtgels als alleinige Abdichtungsmaßnahme bei einer derart flachen Neigung ist kritisch zu bewerten. Ein Gel kann temporär abdichten, ersetzt jedoch keine fachgerechte, wasserdichte Unterkonstruktion oder spezielle Systeme für Flachdächer. Bei thermischer Bewegung der Falzbahnen kann das Gel verspröden oder reißen, was zu Undichtigkeiten führt.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Dachdeckers, ein Dichtgel sei "Stand der Technik", ist für diese extreme Neigung fachlich nicht haltbar. Die Regelwerke (z.B. Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks) fordern bei Neigungen unter 7 Grad in der Regel eine vollflächige, wasserdichte Unterlage (z.B. eine Kunststoffbahn) oder ein spezielles Flachdachsystem. Ein Gel ist lediglich ein Hilfsmittel, keine primäre Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Dichtgel die fehlende Dachneigung kompensieren kann, ist fachlich falsch. Die Dichtigkeit eines Stehfalzdaches hängt primär von der korrekten Falzung, der Neigung und der Hinterlüftung ab, nicht von zusätzlichen chemischen Dichtstoffen. Ein Gel kann sogar schädlich sein, wenn es die Hinterlüftung blockiert oder die Falzbewegung behindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion von einem unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik begutachten. Fordern Sie vom Dachdecker eine schriftliche Bestätigung, dass die Ausführung den geltenden Fachregeln (z.B. ZVDH-Fachregeln) entspricht. Bei einer Neigung von 3,5 % ist eine alternative Abdichtungslösung (z.B. eine Kunststoffdachbahn) oder eine grundlegende Anpassung der Dachneigung zu prüfen. Beauftragen Sie keinesfalls eine Abnahme, bevor die fachgerechte Dichtigkeit nachgewiesen ist.
    Bei einer Stehfalzeindeckung mit nur 3,5 %iger Dachneigung handelt es sich um ein Flachdach im Sinne der DIN 18531, bei dem die Anforderungen an die Dichtigkeit besonders hoch sind – insbesondere an Falzverbindungen, die bei geringer Neigung nicht ausreichend selbstablaufend wirken.
    🔴 Gefahr: Ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen an Falzen besteht bei so geringer Neigung ein erhebliches Risiko für stauendes Wasser und damit für Durchfeuchtung, Korrosion der Blechfalze und langfristigen Dachschaden – insbesondere bei Winddruck, Regenstau oder Schneelast.
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz eines dauerelastischen, UV- und witterungsbeständigen Dichtgels speziell für Falzbahnen ist nach aktueller Regel der Technik (DIN 18531-5, ZVDH-Merkblatt "Stehfalzdeckungen") bei Neigungen unter 5 % ausdrücklich empfohlen oder sogar vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Nicht jedes Gel ist geeignet: Es muss kompatibel mit dem Dachblechmaterial (z. B. verzinktem Stahl, Aluminium oder Kupfer) sein, dauerhaft haften, sich bei Temperaturwechseln dehnen und schrumpfen können und keine schädlichen Weichmacher enthalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Dichtgel "noch nie gehört" wurde, ist irreführend – es ist kein Nischenprodukt, sondern ein etabliertes, normgerechtes Mittel zur Sicherstellung der Dichtigkeit bei kritischen Neigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verarbeitung des Dichtgels durch einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder RAL) prüfen – insbesondere auf vollflächige Auftragung, Falztiefe, Materialkompatibilität und Nachweis der Verarbeitung gemäß Herstellerangaben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dachneigung von 3,5 % als kritisch und außerhalb der Standardanwendungsbedingungen für Stehfalzdächer.
    • Alle bestätigen ein erhebliches Risiko von Wassereintritt durch Kapillarwirkung, Winddruck und Regenstau.
    • Alle fordern eine schriftliche Begründung durch den Dachdecker sowie eine Einordnung in geltende Regelwerke (ZVDH, DIN 18531).
    • GoogleAI sieht Dichtgel bei geringer Neigung als "sinnvoll" an, wenn Herstellerangaben dies vorsehen – ohne klare Einordnung als Hilfs- oder primäre Maßnahme.
    • DeepSeek bewertet Dichtgel bei 3,5 % als fachlich unzureichend und betont, dass es keine primäre Abdichtung ersetzen kann.
    • Qwen bezeichnet Dichtgel bei < 5 % Neigung als "ausdrücklich empfohlen oder vorgeschrieben" nach DIN 18531-5 und ZVDH-Merkblatt – allerdings mit klarem Verweis auf fachgerechte Anwendung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollflächigen wasserdichten Unterlage (z. B. Kunststoffbahn) oder Flachdachsystem bei < 7° Neigung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt über DIN 18531-5 impliziert.
    • Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen an das Dichtgel (Materialkompatibilität, Dehnfähigkeit, Weichmacherfreiheit), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • GoogleAI fordert schriftliche Bestätigung der Notwendigkeit durch den Dachdecker – ein praktischer Hinweis zur Auftragsklarstellung, der bei DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek lehnt Dichtgel als alleinige oder entscheidende Lösung bei 3,5 % strikt ab und nennt es "fachlich nicht haltbar", während Qwen es als "normgerechtes, etabliertes Mittel" nach DIN 18531-5 und ZVDH-Merkblatt bezeichnet. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klareren Einordnung von Stehfalz als Neigungsdeckung (nicht Flachdach) wird die sicherere Aussage von DeepSeek priorisiert: Dichtgel ist kein Ersatz für eine regelkonforme Konstruktion.
    • Die Sicherheitsposition von DeepSeek ist entscheidend: eine Dachneigung von 3,5 % erfordert entweder eine konstruktive Anpassung (Neigungserhöhung) oder den Wechsel zu einem zertifizierten Flachdachsystem – nicht zur "Nachbesserung" mit Dichtgel.
    • Qwens Hinweis auf die Normkonformität des Dichtgels ist nur dann relevant, wenn eine Hersteller-Zulassung für genau diese Neigung vorliegt – diese muss vor Ausführung vorliegen und dokumentiert werden.
    • GoogleAIs Forderung nach schriftlicher Bestätigung ist praxisrelevant und soll um die Forderung nach Zulassungsnachweis ergänzt werden.
    Dachneigung von 3,5 % ✅ Konsens Grundsätzlich nicht geeignet für Stehfalzdächer – liegt außerhalb der typischen Anwendungsbedingungen (7–10°/12–18 %) nach ZVDH und DIN 18531.
    Risiko von Wassereintritt ✅ Konsens Erheblich erhöht durch Kapillarwirkung, Winddruck und fehlende Selbstabläufigkeit – unabhängig von Dichtgel.
    Funktion von Dichtgel ⚠️ Abwägung Dichtgel ist ein ergänzendes Hilfsmittel, niemals eine primäre Abdichtung; seine Wirksamkeit hängt vollständig von Konstruktion, Verarbeitung und Zulassung ab.
    Erforderliche zusätzliche Maßnahmen ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert klar eine vollflächige wasserdichte Unterlage oder Flachdachsystem; Qwen verweist auf normgerechte Dichtgel-Anwendung; GoogleAI bleibt unkonkret – Konsens: Mindestens eine vollflächige Unterlage ist erforderlich.
    Sachverständigen-Einschaltung ✅ Konsens Bei dieser Neigung ist die Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik (z. B. ZVDH- oder RAL-geprüft) unverzichtbar – vor Vertragsabschluss, nicht erst bei Schaden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Dichtgel darf bei 3,5 % Dachneigung nur dann Verwendung finden, wenn es Teil einer vom Hersteller ausdrücklich für diese Neigung zugelassenen Gesamtlösung ist – und nur parallel zu einer vollflächigen, wasserdichten Unterlage sowie einer fachgerechten Hinterlüftung. Andernfalls ist eine Neigungserhöhung oder ein Wechsel zu einem zugelassenen Flachdachsystem die einzige sicherheitskonforme Lösung.
    🔴 Risiko Unterlassene Konstruktionsanpassung bei 3,5 % Neigung Schwerer Dachschaden durch stauendes Wasser, Korrosion der Falze, Durchfeuchtung der Unterkonstruktion – langfristig Schimmel, statische Schwächung, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Dichtgel-Anwendung (falsches Material, unzureichende Auftragung) Verspröden, Rissbildung, Haftungsverlust bei Temperaturwechsel – undichte Falze trotz "Dichtung", späte Schadensentdeckung.
    🔴 Risiko Blockierung der Hinterlüftung durch Dichtgel Kondensatstau, Feuchteschäden an Holzkonstruktion, mikrobiologische Belastung, reduzierte Lebensdauer des Daches.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Herstellerzulassung Kein Nachweis der technischen Zulässigkeit – Vertragsmängel, Haftungsprobleme, Ablehnung der Gewährleistung durch Hersteller und Handwerker.
    🔴 Risiko Keine Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen Unentdeckte Konstruktionsmängel, fehlende Abnahme, späterer Schadensnachweis nicht möglich, Versicherungsleistungen verweigert.
    ✅ Chance Nutzung eines zugelassenen Flachdachsystems statt Stehfalz Langlebige, regelkonforme Abdichtung mit langjähriger Gewährleistung, geringere Folgekosten, höhere Wertstabilität der Immobilie.
    ✅ Chance Gezielte Neigungserhöhung mittels Untersparrendämmung oder Aufdachdämmung Ermöglicht echtes Stehfalzdach mit Eigenablauf, erhöhte Wirtschaftlichkeit und Wertsteigerung durch zeitgemäße Dämmung und Ästhetik.
    ✅ Chance Einsatz eines dauerelastischen, materialgeprüften Dichtgels in Kombination mit vollflächiger Unterlage Zusätzliche Sicherheitsreserve bei Grenzfällen, dokumentierbare Qualitätssteigerung, mögliche Verlängerung der Garantie durch Hersteller.
    ✅ Chance Schriftliche Klärung aller technischen Rahmenbedingungen vor Vertragsabschluss Rechtssichere Auftragsabwicklung, klare Haftungsverteilung, vermeidbare Streitigkeiten, schnelle Problembehebung bei Abweichungen.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vorbeugende Fehlervermeidung, Optimierung der Konstruktion, langfristige Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen.
    1. Sofort sachkundige Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik (z. B. nach ZVDH oder RAL) – nicht erst nach Ausführung, sondern vor Vertragsabschluss.
    2. Herstellerzulassung für 3,5 % einfordern: Fordern Sie vom Dachdecker schriftlich die Herstellerfreigabe für die verwendete Falzbahn *in Verbindung mit Dichtgel* bei exakt 3,5 % Neigung – inkl. Verarbeitungsanleitung und Kompatibilitätsnachweis zum Blech.
    3. Vollflächige Unterlage nachweisen lassen: Lassen Sie vom Dachdecker belegen, dass eine wasserdichte, regelkonforme Unterlage (z. B. nach DIN 18531-2) eingeplant und ausführungsreif ist – kein Dichtgel ohne diese Basis.
    4. Hinterlüftung prüfen: Vereinbaren Sie im Vertrag ausdrücklich, dass die Hinterlüftung der Stehfalzkonstruktion gewährleistet bleibt – und beauftragen Sie den Sachverständigen, dies vor und nach Dichtgel-Auftrag zu kontrollieren.
    5. Vertragssicherheit herstellen: Fordern Sie eine schriftliche Vertragsergänzung, die die fachliche Zulässigkeit der Ausführung nach ZVDH-Fachregeln und DIN 18531 ausdrücklich bestätigt – inkl. Haftung für Folgeschäden bei Verstößen.
    6. Alternativkonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, die wirtschaftliche und technische Machbarkeit eines Flachdachsystems oder einer Neigungserhöhung (z. B. durch Aufdachdämmung) zu bewerten – als sicherere Alternativlösung.
    Falzbahnen
    Metalldachbahnen, die durch Falzen verbunden werden, um eine wasserdichte Dachdeckung zu bilden. Sie bestehen meist aus Zink, Kupfer, Aluminium oder Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Stehfalzdeckung, Dachdeckung, Metalldach.
    Stehfalzeindeckung
    Eine Art der Metalldachdeckung, bei der die Bahnen durch hochstehende Falze verbunden werden. Diese Technik sorgt für eine hohe Wasserdichtigkeit und Langlebigkeit.
    Verwandte Begriffe: Falztechnik, Dachdeckung, Metalldach.
    Dichtgel
    Ein spezielles Gel, das zur Abdichtung von Fugen und Verbindungen im Bauwesen verwendet wird. Es dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Abdichtung.
    Regeldachneigung
    Die Mindestdachneigung, die für eine bestimmte Dacheindeckung erforderlich ist, um eine sichere Wasserableitung zu gewährleisten. Sie wird in den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Mindestdachneigung, Dachgefälle.
    Dachdecker
    Ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung, Abdichtung und Reparatur von Dächern befasst. Er ist Experte für verschiedene Dacheindeckungsmaterialien und -techniken.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauhandwerker.
    Abdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung.
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem eine Dachfläche geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Art der möglichen Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Regeldachneigung.
    1. Was sind Falzbahnen?
      Falzbahnen sind Metalldachbahnen, die durch Falzen miteinander verbunden werden, um eine wasserdichte Dachdeckung zu bilden. Sie werden häufig bei Stehfalzdächern eingesetzt.
    2. Wann ist ein Dichtgel bei Falzbahnen notwendig?
      Ein Dichtgel kann bei geringen Dachneigungen oder bei besonders exponierten Lagen sinnvoll sein, um die Dichtigkeit der Falzverbindungen zu erhöhen. Die Notwendigkeit hängt von den Herstellerangaben und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Was ist eine Stehfalzeindeckung?
      Eine Stehfalzeindeckung ist eine Art der Metalldachdeckung, bei der die einzelnen Bahnen durch hochstehende Falze miteinander verbunden werden. Diese Falze bilden eine wasserdichte Barriere.
    4. Was bedeutet Regeldachneigung?
      Die Regeldachneigung ist die Mindestdachneigung, die für eine bestimmte Art der Dacheindeckung erforderlich ist, um eine sichere Ableitung von Wasser zu gewährleisten. Sie wird in den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks festgelegt.
    5. Wie finde ich heraus, ob ein Dichtgel für meine Falzbahnen notwendig ist?
      Prüfen Sie die Herstellerangaben der Falzbahnen und fragen Sie Ihren Dachdecker nach der Begründung für den Einsatz des Dichtgels. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen.
    6. Welche Schäden können durch undichte Falzbahnen entstehen?
      Undichte Falzbahnen können zu Wassereintritt, Schimmelbildung, Schäden an der Dachkonstruktion und der darunterliegenden Bausubstanz führen.
    7. Kann ich ein Dichtgel auch nachträglich auftragen?
      Ob ein nachträglicher Auftrag von Dichtgel möglich und sinnvoll ist, hängt von der Art der Falzbahnen und dem Zustand der Falzverbindungen ab. Dies sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
    8. Was kostet der Einbau von Falzbahnen mit Dichtgel?
      Die Kosten für den Einbau von Falzbahnen mit Dichtgel variieren je nach Dachfläche, Material und Arbeitsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote von Dachdeckern ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen und deren Eigenschaften.
    • Stehfalzdach: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken für Stehfalzdächer.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu Kosten und Ablauf einer Dachsanierung.
    • Flachdachabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über Materialien und Methoden zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachinspektion: Worauf achten?
      Tipps und Hinweise zur Durchführung einer Dachinspektion.
  2. Dichtbänder statt Dichtgel: Empfehlung für Falzbahnen
    Foto von Stefan Ibold
    der meint wohl ...
    Moin,
    ... Dichtbänder. Die gibt es dafür. Gel wird wohl Silikon sein, welches ist für nicht geeignet erachte.
    Stefan Ibold
  3. Bestätigung: Danke für die Info zu Dichtbändern!
    Re  -  danke
    hmm,
    leider kann ich nicht mehr reinschauen,
    jedenfalls Danke, Herr Ibold
    Dichtgel oder Dichtbänder für Falzbahnen bei geringer Dachneigung?
    💡 Kernaussagen: Bei Stehfalzeindeckungen mit geringer Dachneigung (wie 3,5%) werden üblicherweise Dichtbänder anstelle von Dichtgel verwendet. Dichtgel, oft Silikon, wird als ungeeignet betrachtet. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Falzbahnen, um Risiken wie Wassereintritt zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dichtbänder statt Dichtgel: Empfehlung für Falzbahnen ist Silikon (Dichtgel) für Falzbahnen nicht geeignet. Stattdessen sollten Dichtbänder verwendet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Dichtbändern bei geringer Dachneigung ist eine gängige Praxis, um die Dachabdichtung zu gewährleisten und die Regeldachneigung einzuhalten. Dies ist besonders wichtig bei Stehfalzeindeckungen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Art der verwendeten Abdichtung (Dichtband vs. Dichtgel) und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Dachdecker-Fachmann. Beachten Sie die Empfehlung aus Dichtbänder statt Dichtgel: Empfehlung für Falzbahnen bezüglich der Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Falzbahnen, Dichtgel, Stehfalzeindeckung, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15378: Dichtgel für Falzbahnen bei geringer Dachneigung: Notwendig oder überflüssig?
  2. BAU-Forum - Keller - Feuchte Ytong-Kellerwand: Ursachen, Sanierung & Kosten für Injektionsverfahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Falzbahnen, Dichtgel, Stehfalzeindeckung, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Falzbahnen, Dichtgel, Stehfalzeindeckung, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dichtgel für Falzbahnen bei geringer Dachneigung: Notwendig oder überflüssig?
Suche nach: Dichtgel für Falzbahnen: Ja oder Nein?
Suche nach: Falzbahnen, Dichtgel, Stehfalzeindeckung, Dachneigung, Dachabdichtung, Regeldachneigung, Dachdecker
