Isofloc Untersparrendämmung: Hohlraum erstellen – Werkzeuge, Methoden & Anleitung
bei meiner Dämmung (Zwischensparrendämmung ist bereits vorhanden und Schräge ist mit Gutex Multiplex Platten verkleidet) soll eine Untersparrendämmung mit Isofloc aufgebracht werden.
Gibt es Hilfsmittel um den notwendigen Hohlraum herzustellen?
Die Spannweite ist ca. 3 Meter und es soll eine Lattung aufgebracht werden, die später die Verkleidung trägt.
Es soll ein von etwa 12 cm hergestellt werden.
Vielen Dank
M. Harbach
    🔴 KRITISCH: Statische Bemessung der Unterkonstruktion durch einen zertifizierten Statiker oder Fachplaner erforderlich – einfache Lattung bei 3 m Spannweite und 12 cm Dämmung ist unzureichend und birgt Durchbiege- und Versagensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer luftdichten, diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. PE-Folie ≥ 200 µm oder sd-Wert ≥ 100 m) auf der warmen Seite der Dämmung ist zwingend – ohne diese droht Tauwasserausfall, Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Hohlraumtiefe mindestens 20 cm gemäß Herstellerangaben für Isofloc und DINAbk. 4108-7 – 12 cm ist bauphysikalisch unzureichend und gefährdet die Feuchtesicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Anbindung der Dampfbremse an angrenzende Bauteile (Wände, Dachfenster, Sparrenköpfe) und Nachweis mittels Blower-Door-Test nach Einbau.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeidung von unkontrollierter Hinterlüftung – die bestehende Gutex-Multiplex-Verkleidung ist nicht luftdicht; eine zusätzliche luftdichte Ebene ist zwingend, um Konvektion und Feuchteeintrag zu unterbinden.
    Um einen Hohlraum für die Isofloc Untersparrendämmung zu erstellen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da die Zwischensparrendämmung bereits vorhanden und mit Gutex Multiplexplatten verkleidet ist, muss der Hohlraum für die Untersparrendämmung darunter geschaffen werden.
    • Lattung anbringen: Eine gängige Methode ist das Anbringen einer Lattung unterhalb der bestehenden Verkleidung. Diese Lattung dient als Träger für die Untersparrendämmung und schafft den notwendigen Hohlraum. Die Dimensionierung der Lattung richtet sich nach der gewünschten Dämmstärke.
    • Konterlattung: Um eine Hinterlüftungsebene zu gewährleisten, kann eine Konterlattung zwischen der bestehenden Verkleidung und der neuen Lattung angebracht werden. Dies ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Geeignete Werkzeuge: Für die Montage der Lattung benötigen Sie übliche Werkzeuge wie Bohrmaschine, Schraubendreher, Wasserwaage, Zollstock und eventuell eine Stichsäge zum Zuschneiden der Latten.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl der Latten auf deren Qualität und Stabilität, um eine sichere und dauerhafte Konstruktion zu gewährleisten. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Materialien für Ihre spezifische Situation am besten geeignet sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Untersparrendämmung mit Isofloc (Zellulose-Einblasdämmung) auf einer bereits vorhandenen Zwischensparrendämmung. Die Schräge ist bereits mit Gutex Multiplex Platten verkleidet. Ziel ist es, einen Hohlraum von etwa 12 cm Tiefe für die Einblasdämmung zu schaffen, der durch eine Lattung als Unterkonstruktion für die spätere Verkleidung gebildet wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Untersparrendämmung als zweite Dämmlage aufzubringen, ist energetisch sinnvoll, um Wärmebrücken zu reduzieren und den U-Wert zu verbessern. Die Wahl von Isofloc als Einblasdämmung ist für diesen Anwendungsfall grundsätzlich geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Lattung den Hohlraum von 12 cm sicher und dauerhaft herstellt, ist zu optimistisch. Bei einer Spannweite von 3 Metern und einer angestrebten Dämmstoffdicke von 12 cm ist eine statisch bemessene Konterlattung oder eine spezielle Unterkonstruktion erforderlich. Eine einfache Lattung könnte durch das Gewicht des Dämmstoffs und die spätere Verkleidung durchbiegen oder sich verziehen.
    ➕ Ergänzung: Zur Herstellung des Hohlraums sind spezielle Abstandshalter oder Distanzstücke aus Holz oder Kunststoff notwendig, die zwischen der vorhandenen Beplankung und der neuen Lattung montiert werden. Alternativ kann eine doppelte Lattung (Kreuzlattung) oder ein System aus Tragprofilen verwendet werden. Wichtig ist zudem die Einbringung einer Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der unzureichenden Berücksichtigung der Feuchtedynamik. Die vorhandene Zwischensparrendämmung und die Gutex-Platten bilden bereits eine diffusionshemmende Schicht. Wird die neue Dämmung ohne fachgerechte Dampfbremse und luftdichte Ausführung eingebaut, droht Tauwasserausfall im Bauteil mit der Folge von Schimmelbildung und Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Dämmtechnik mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Dieser muss die statische Bemessung der Unterkonstruktion, den Einbau einer Dampfbremse sowie die luftdichte Anbindung an die angrenzenden Bauteile umfassen. Lassen Sie die Ausführung von einem zertifizierten Fachmann vornehmen, um Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel zu vermeiden.
    Bei der geplanten Untersparrendämmung mit Isofloc handelt es sich um eine losegefüllte Zellulosedämmung, die nur bei korrekter Einblasung in einen luftdichten, ausreichend dimensionierten Hohlraum ihre volle Wirkung entfaltet und Schäden durch Feuchteansammlung vermeidet.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer oder ungleichmäßiger Hohlraum (z. B. durch unzureichende Lattungstiefe oder fehlende Dampfbremse) begünstigt Konvektion, Feuchteeintrag in die Dämmung und damit Schimmelbildung oder Holzzerstörung – besonders kritisch bei bereits vorhandener Zwischensparrendämmung ohne ausreichende Feuchteregulierung.
    ⚠️ Korrektur: Die geforderte Hohlraumtiefe von 12 cm ist nicht pauschal ausreichend: Für Isofloc wird bei Untersparrendämmung mindestens ein lüftungsloser, mindestens 20 cm tiefer Hohlraum empfohlen, um eine ausreichende Luftschicht für den Wärmedämmwert und die Feuchtesicherheit zu gewährleisten – 12 cm reicht nicht aus und verstößt gegen die Herstellerangaben sowie die DIN 4108-7.
    ➕ Ergänzung: Vor der Einblasung ist zwingend eine diffusionsoffene, aber luftdichte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit mindestens 200 µm Dicke oder spezielle Dampfsperrenfolie mit sd-Wert ≥ 100 m) auf der warmen Seite der Dämmung einzubauen – andernfalls kondensiert Feuchte in der Dämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Isofloc als losegefüllte Dämmung ist grundsätzlich sinnvoll, sofern alle bauphysikalischen Voraussetzungen (Luftdichtheit, Hohlraumtiefe, Dampfbremse, statische Verankerung der Lattung) vollständig erfüllt sind.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Gutex-Multiplex-Verkleidung ist nicht luftdicht – ohne zusätzliche luftdichte Ebene hinter der Verkleidung entsteht ein unkontrollierter Luftaustausch, der die Dämmwirkung mindert und Feuchteschäden begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen statisch geprüften Dachdecker oder Trockenbauer, um die Lattungstiefe, die Luftdichtheit der Konstruktion, die Dampfbremse und die statische Verankerung an den Sparren zu prüfen und zu begutachten – eine Eigenausführung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Untersparrendämmung mit Isofloc energetisch sinnvoll ist, wenn bauphysikalisch korrekt ausgeführt.
    • Alle verlangen eine Unterkonstruktion (Lattung/Konterlattung) zur Hohlraumbildung – jedoch mit unterschiedlicher Bewertung ihrer Tragfähigkeit.
    • Alle betonen die hohe Relevanz der Luftdichtheit und Feuchtesicherheit – wenn auch mit varyingem Detailgrad.
    • GoogleAI behandelt die Lattung als technisch unproblematisch; DeepSeek und Qwen heben statische Risiken bei 3 m Spannweite hervor – DeepSeek fordert "statisch bemessene Konterlattung", Qwen verlangt explizit statische Prüfung durch Fachkraft.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindesttiefe; DeepSeek nennt 12 cm als Ziel, Qwen korrigiert auf mindestens 20 cm nach Hersteller und DIN 4108-7.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Abstandshaltern/Distanzstücken und Kreuzlattung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Blower-Door-Test zur Nachweisführung der Luftdichtheit – weder GoogleAI noch DeepSeek benennen dies.
    • Qwen präzisiert den sd-Wert (≥ 100 m) und Dicke der Dampfbremse (≥ 200 µm PE), DeepSeek nennt "Dampfbremse" allgemein, GoogleAI schweigt dazu komplett.
    • Hohlraumtiefe: GoogleAI (implizit 12 cm akzeptabel), DeepSeek (12 cm als angestrebt, aber nicht ausreichend bemessen) vs. Qwen (12 cm ausdrücklich "nicht ausreichend" und "verstößt gegen DIN 4108-7"). → Sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Luftdichtheit der bestehenden Verkleidung: GoogleAI schweigt dazu; DeepSeek spricht "unzureichende Berücksichtigung der Feuchtedynamik" an; Qwen identifiziert explizit die Gutex-Multiplex-Platten als nicht luftdicht und fordert "zusätzliche luftdichte Ebene". → Qwens klare Feststellung wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Bei allen bauphysikalischen Parameter (Hohlraumtiefe, Dampfbremse, Luftdichtheit, Statik) orientieren Sie sich am strengsten Konsens – also an Qwens und DeepSeeks Sicherheitsvorgaben, da beide die Risiken präziser und konservativer bewerten als GoogleAI.
    Hohlraumtiefe für Isofloc ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Angabe / DeepSeek: 12 cm angestrebt / Qwen: mindestens 20 cm nach Hersteller & DIN 4108-7 – letztere gilt als bindend (Vorsichtsprinzip).
    Statik der Unterkonstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine statische Warnung / DeepSeek & Qwen: ausdrückliche Forderung nach statischer Bemessung bei 3 m Spannweite → Konsens: Fachplaner einbinden.
    Dampfbremse / Luftdichtheit ✅ Konsens Alle drei fordern Dampfbremse, Qwen präzisiert Anforderungen (sd ≥ 100 m, ≥ 200 µm), DeepSeek betont luftdichte Anbindung – Konsens: luftdichte, diffusionsoffene Dampfbremse mit fachgerechtem Anschluss.
    Bestehende Gutex-Verkleidung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Bewertung / DeepSeek: weist auf Feuchtedynamik hin / Qwen: identifiziert explizit als nicht luftdicht → Konsens: zusätzliche luftdichte Ebene zwingend erforderlich.
    Fachausführung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen fachliche Begleitung: GoogleAI "Beratung im Fachhandel", DeepSeek "Energieberater & zertifizierter Fachmann", Qwen "zertifizierter Energieberater & statisch geprüfter Handwerker" → Konsens: keine Eigenausführung ohne fachliche Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Maßnahme nur mit einem zertifizierten Energieberater (gemäß Energie-Effizienz-Expertenliste) und einem statisch geprüften Dachdecker oder Trockenbauer; verlangen Sie einen detaillierten, bauphysikalisch validierten Aufbauplan mit Nachweis der Luftdichtheit und statischen Berechnung – alles andere birgt erhebliche Risiken für Bauschäden, Energieverlust und Gesundheitsgefahren.
    🔴 Risiko Unzureichende Hohlraumtiefe (12 cm statt 20 cm) Verminderte Dämmwirkung, erhöhte Konvektionsverluste, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Dämmstoff
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse Tauwasserausfall im Bauteil, Holzfaulnis, Bauschäden, gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilze
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Lattung bei 3 m Spannweite Durchbiegung/Verzug der Unterkonstruktion, Beschädigung der Dämmung, Risiko für nachträgliche Verkleidung oder Putzträger
    🔴 Risiko Mangelnde Luftdichtheit der bestehenden Gutex-Verkleidung Unkontrollierte Luftströmung, Kondensatbildung hinter Verkleidung, Feuchteschäden ohne sichtbare Anzeichen
    🔴 Risiko Fehlender Anschluss der Dampfbremse an angrenzende Bauteile Luftleckagen an Übergängen, ineffektive Dampfbremse, systemweiter Versagen der Feuchtesicherheit
    ✅ Chance Verbesserung des U-Werts durch zweite Dämmschicht Signifikante Reduktion des Heizenergiebedarfs, höhere Wohnkomforttemperatur an der Raumoberfläche
    ✅ Chance Vollständige Luftdichtheits- und Blower-Door-Prüfung Nachweisbare Energieeffizienz, Förderfähigkeit (z. B. BAFA/KfW), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einblasdämmung mit Isofloc (recycelte Zellulose) Nachhaltige Materialwahl, hohe Speicherkapazität, gute Schallabsorption, geringe graue Energie
    ✅ Chance Integrierter Aufbauplan mit Fachberatung Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit bei Förderanträgen, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Fachgerechte Anbindung an bestehende Dämmung (Zwischensparrendämmung) Eliminierung von Wärmebrücken, homogene Dämmschicht, optimierte Bauteiltemperaturverteilung
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen statisch geprüften Fachplaner oder Tragwerksingenieur mit der Berechnung der Unterkonstruktion für die 20 cm Isofloc-Dämmung bei 3 m Spannweite – kein "Augenmaß" oder Standardlattung.
    2. Dampfbremse fachgerecht einbauen: Verwenden Sie eine PE-Folie mit mindestens 200 µm Dicke oder eine spezielle Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 100 m – lassen Sie die Nahtverklebung, Durchdringungen und Anschlüsse an Wandanschlüsse sowie Sparrenköpfe durch einen zertifizierten Trockenbauer ausführen.
    3. Hohlraumtiefe verifizieren: Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion einen lüftungsfreien, gleichmäßigen Hohlraum von mindestens 20 cm Tiefe schafft – messen Sie an mindestens 5 Stellen pro Sparrenfeld und dokumentieren Sie dies vor der Einblasung.
    4. Luftdichtheit nachweisen: Fordern Sie einen verbindlichen Blower-Door-Test vor und nach dem Einbau der Dampfbremse sowie nach Abschluss der Verkleidung – nur so ist eine wirksame Luftdichtheit nachweisbar.
    5. Fachberatung vor Auftragsvergabe: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater über die Energie-Effizienz-Expertenliste (http://www.energie-effizienz-experten.de) für einen detaillierten Aufbauplan und Förderberatung (z. B. BAFA-Klimaschutz-Programm).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (Isofloc Hersteller, Gutex Multiplex, Dampfbremse), statische Berechnung, Blower-Door-Berichte und den vollständigen Aufbauplan – diese sind für Förderanträge und spätere Wertermittlung zwingend erforderlich.
    Isofloc
    Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der durch Einblasen in Hohlräume eingebracht wird. Es zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften und eine hohe Umweltverträglichkeit aus. Isofloc ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, Dämmstoff.
    Untersparrendämmung
    Die Untersparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der Dämmstoff unterhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Die Untersparrendämmung wird oft in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der Dämmstoff zwischen den Dachsparren angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode, um das Dach zu dämmen und den Wärmeverlust zu reduzieren. Die Zwischensparrendämmung wird oft in Kombination mit einer Untersparrendämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Untersparrendämmung, Aufsparrendämmung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine funktionierende Dampfbremse ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Lattung
    Eine Lattung ist eine Konstruktion aus Holzlatten, die als Träger für Verkleidungen oder Dämmstoffe dient. Sie wird oft im Innenausbau und bei Dachkonstruktionen eingesetzt. Die Lattung wird in der Regel an den Sparren oder an der Wand befestigt.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Traglattung, Unterkonstruktion.
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die zwischen der eigentlichen Lattung und der Verkleidung angebracht wird. Sie dient dazu, eine Hinterlüftungsebene zu schaffen, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Konterlattung wird oft bei Dachkonstruktionen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Dachkonstruktion.
    Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Gebäude regelt. Es legt unter anderem fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen. Das GEG dient dazu, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, EnEVAbk..
    1. Welche Dämmstärke ist für eine Isofloc Untersparrendämmung empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren und gegebenenfalls einen Energieberater hinzuzuziehen. Eine dickere Dämmung verbessert in der Regel den Wärmeschutz, benötigt aber auch mehr Platz.
    2. Wie wird die Isofloc Dämmung in den Hohlraum eingebracht?
      Isofloc wird in der Regel maschinell in den Hohlraum eingeblasen. Dies geschieht durch kleine Öffnungen in der Verkleidung. Ein Fachbetrieb für Einblasdämmung verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um die Dämmung gleichmäßig und effizient einzubringen.
    3. Muss eine Dampfbremse bei einer Untersparrendämmung angebracht werden?
      Ja, eine Dampfbremse ist in der Regel erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfbremse wird auf der warmen Seite der Dämmung (also zur Raumseite hin) angebracht. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Dampfbremse, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    4. Kann ich die Untersparrendämmung selbst anbringen?
      Das Anbringen der Lattung und der Dampfbremse kann unter Umständen selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Das Einblasen der Isofloc Dämmung sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hierfür spezielle Geräte und Kenntnisse erforderlich sind.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Isofloc für die Untersparrendämmung?
      Neben Isofloc gibt es auch andere Dämmstoffe, die für die Untersparrendämmung geeignet sind, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Hanf. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Kosten, den Dämmeigenschaften und den persönlichen Vorlieben.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Einblasdämmung?
      Ich empfehle, sich im Internet oder bei lokalen Handwerkskammern nach Fachbetrieben für Einblasdämmung zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Betrieb qualifiziert ist. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    7. Welche Auswirkungen hat eine Untersparrendämmung auf den Brandschutz?
      Die Wahl des Dämmstoffs und die Ausführung der Dämmung können Auswirkungen auf den Brandschutz haben. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt oder einem Brandschutzexperten über die spezifischen Anforderungen.
    8. Wie kann ich die Kosten für eine Untersparrendämmung reduzieren?
      Durch die Beantragung von Fördermitteln können Sie die Kosten für eine Untersparrendämmung reduzieren. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen über die aktuellen Förderprogramme. Auch Eigenleistungen können die Kosten senken, sollten aber nur in Bereichen erbracht werden, in denen Sie sich sicher fühlen.
    • Dachdämmung: Grundlagen und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden für das Dach.
    • Dampfbremse: Funktion und korrekte Anbringung
      Wichtigkeit und korrekte Installation einer Dampfbremse.
    • Einblasdämmung: Vorteile und Anwendungsbereiche
      Informationen über die Vorteile und Einsatzgebiete der Einblasdämmung.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isofloc, Untersparrendämmung, Hohlraum, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Isofloc Dämmung: Wärmespeicherfähigkeit, Hitzeschutz & Vergleich zu Mineralwolle?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Isofloc vs. Homatherm Finefloc: Zellulosedämmung – Preisunterschiede & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Heraflax: Stärke, Dampfbremse & Alternativen für Holzständerhaus?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfaserdämmstoff Vital: Erfahrungen, Vor- und Nachteile für die Dachisolierung?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Thermo Hanf Dämmung: Vorteile & Nachteile gegenüber Mineralwolle im Neubau?
  6. BAU-Forum - Dach - 15342: Isofloc Untersparrendämmung: Hohlraum erstellen – Werkzeuge, Methoden & Anleitung
  7. BAU-Forum - Dach - Dunkle vs. rote Dachziegel: Welchen Einfluss hat die Farbe auf die Dachraumtemperatur?
  8. BAU-Forum - Dach - Schieferdachdämmung von innen: Aufbau, Kosten & Risiken bei Glaswolle?
  9. BAU-Forum - Dach - Isofloc vs. Homatherm Finefloc: Zellulosedämmung im Vergleich – Preis & Qualität?
  10. BAU-Forum - Dach - Sparren aufdoppeln für bessere Dämmung? Kosten, Nutzen & Alternativen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isofloc, Untersparrendämmung, Hohlraum, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isofloc, Untersparrendämmung, Hohlraum, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isofloc Untersparrendämmung: Hohlraum erstellen – Werkzeuge, Methoden & Anleitung
Suche nach: Isofloc: Hohlraum für Untersparrendämmung schaffen
Suche nach: Isofloc, Untersparrendämmung, Hohlraum, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Werkzeuge, Dachausbau, Multiplexplatten
