KfW-Förderung Dachdämmung: Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoffdicke & Kostenoptimierung?
❓ Fragestellung: KfW-Förderung Dachdämmung: Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoffdicke & Kostenoptimierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen identisch: R = d/λ = 0,08/0,024 = 3,33 (m²·K)/W – liegt unter der KfW-Mindestanforderung von 4,5; Alle drei fordern eine Dicke von mindestens ca. 108–110 mm für λ = 0,024 zur Erreichung von R ≥ 4,5; Alle drei betonen die Notwendigkeit schriftlicher Bestätigung der technischen Einhaltung durch den Dachdecker.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich dokumentierte Dämmstoffe mit nachgewiesener λ = 0,024 W/(m·K), führen Sie die Dämmung mindestens 110 mm dick aus, beauftragen Sie einen §24-Energieberater vor Baubeginn und verlangen Sie vom Dachdecker ein vollständiges Systemkonzept mit Wärmebrücken- und Luftdichtheitsbewertung.
Ich möchte mein Dach Modernisierung und Dämmen. Dies wird von der KfW mit Programm 152 gefördert. In den tech. Mindestanforderungen wird ein "Wärmedurchlasswiderstand von mindestens 4,5 (m² * K) /W" gefordert.
Der Dachdecker bietet eine "Aufsparrendämmung (80 mm) Pal N+F WLS 0,24" an. Wenn ich die Informationen der KfW richtig verstehe, ist bei einer Wärmeleitfähigkeit von 0,024 eine Dämmstoffdicke von 11 cm erforderlich.
Habe ich das richtig verstanden?
Wie groß dürfte die Energieeinsparung ungefähr bei einer Dicke von 80 mm und bei einer Dicke von 11 cm sein?
    🔴 KRITISCH: Der angebotene Dämmstoff mit 80 mm Dicke und λ = 0,024 W/(m·K) erreicht nur R = 3,33 (m²·K)/W – deutlich unter dem KfW-Mindestwert von 4,5 (m²·K)/W; Förderung ist ausgeschlossen.
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau muss das CEAbk.-Kennzeichnungsblatt und das offizielle Prüfzeugnis des Dämmstoffs vom Hersteller vorliegen – insbesondere zur Bestätigung der korrekten Wärmeleitfähigkeit (nicht "WLS 0,24", sondern λ = 0,024).
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Dachdämmung muss als System bewertet werden – inkl. Unterdecke, Luftraum, Dampfbremse, Luftdichtheit und Wärmebrücken; eine reine Dicke-R-Berechnung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Energieberatung nach §24 EnEVAbk. durch einen anerkannten Energieeffizienz-Experten ist zwingend erforderlich – sowohl für die KfW-Antragstellung als auch zur Baubegleitung und Bauschadensvermeidung.
    Um die KfW-Förderung 152 für die Dachdämmung zu erhalten, ist ein Wärmedurchlasswiderstand von mindestens 4,5 (m² * K) /W erforderlich. Der angebotene Dämmstoff hat eine Wärmeleitfähigkeit (WLS) von 0,024 W/(m*K) und eine Dicke von 80 mm (0,08 m).
    Um den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) zu berechnen, teilt man die Dämmstoffdicke durch die Wärmeleitfähigkeit: R = Dicke / Wärmeleitfähigkeit. In diesem Fall: R = 0,08 m / 0,024 W/(m*K) = 3,33 (m² * K) /W.
    Der berechnete Wert von 3,33 (m² * K) /W liegt unter dem geforderten Mindestwert von 4,5 (m² * K) /W für die KfW-Förderung. Um die Förderung zu erhalten, muss entweder ein Dämmstoff mit besserer Wärmeleitfähigkeit oder eine dickere Dämmschicht verwendet werden.
    Ich empfehle, mit dem Dachdecker zu sprechen und alternative Dämmstoffe oder eine größere Dämmstoffdicke zu prüfen, um den erforderlichen Wärmedurchlasswiderstand zu erreichen. Achten Sie darauf, dass die gewählte Lösung auch wirtschaftlich sinnvoll ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Dachdecker ein Angebot mit einem Dämmstoff erstellen, der den geforderten Wärmedurchlasswiderstand von 4,5 (m² * K) /W erreicht und lassen Sie sich die Einhaltung der KfW-Förderbedingungen schriftlich bestätigen.
    Der Nutzer plant eine Dachdämmung mit KfW-Förderung und hat eine konkrete Frage zur Berechnung der erforderlichen Dämmstoffdicke. Die vom Dachdecker angebotene Aufsparrendämmung mit 80 mm Stärke und einer Wärmeleitfähigkeit von 0,024 W/(m·K) erfüllt die KfW-Mindestanforderung von 4,5 (m²·K)/W nicht. Die korrekte Berechnung ergibt, dass bei einer Wärmeleitfähigkeit von 0,024 W/(m·K) eine Mindestdicke von 108 mm erforderlich ist, um den geforderten Wärmedurchlasswiderstand zu erreichen.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat die Berechnung grundsätzlich richtig verstanden. Bei einer Wärmeleitfähigkeit von 0,024 W/(m·K) ist eine Dämmstoffdicke von etwa 11 cm erforderlich, um den Mindestwiderstand von 4,5 (m²·K)/W zu erreichen.
    ⚠️ Korrektur: Die angebotene Dämmung mit 80 mm Dicke und WLS 0,024 erreicht nur einen Wärmedurchlasswiderstand von etwa 3,33 (m²·K)/W. Dies liegt deutlich unter dem KfW-Mindestwert von 4,5 (m²·K)/W. Eine Förderung ist mit dieser Ausführung nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Energieeinsparung hängt stark vom Ausgangszustand des Daches ab. Bei einer ungedämmten Dachfläche kann eine 80-mm-Dämmung den Wärmeverlust um etwa 60-70% reduzieren, während eine 110-mm-Dämmung eine Reduzierung um etwa 75-80% erreicht. Der Unterschied zwischen beiden Varianten beträgt etwa 10-15% zusätzliche Einsparung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer zu dünnen Dämmung führt nicht nur zum Verlust der KfW-Förderung, sondern kann auch zu erhöhten Heizkosten und potenziellen Bauschäden durch unzureichende Dämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Dachdecker mit einer Dämmung von mindestens 110 mm Dicke bei WLS 0,024, um die KfW-Förderung zu erhalten. Lassen Sie sich die Einhaltung der technischen Mindestanforderungen schriftlich bestätigen und reichen Sie die Unterlagen vor Beginn der Maßnahme bei der KfW ein.
    Der Sachverhalt betrifft die Einhaltung der KfW-Technischen Mindestanforderungen für die Förderung einer Dachdämmung im Programm 152, insbesondere den geforderten Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 4,5 (m²·K)/W. Der Nutzer vergleicht zwei Dämmstoffdicken (80 mm vs. 110 mm) bei einem Dämmstoff mit der angegebenen Wärmeleitfähigkeit λ = 0,024 W/(m·K) – was korrekt ist, da R = d/λ, also 0,11 m / 0,024 W/(m·K) ≈ 4,58 (m²·K)/W.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Pal N+F WLS 0,24" ist technisch unplausibel: WLS steht für Wärmeleitstufe, und "0,24" würde einer Wärmeleitfähigkeit von 0,24 W/(m·K) entsprechen – das ist typisch für Mineralwolle ohne hohe Dämmwirkung, nicht für Hochleistungsdämmstoffe. Vermutlich liegt ein Tippfehler vor: Gemeint ist wahrscheinlich "WLS 024" (also λ = 0,024 W/(m·K)), was für Vakuumpaneel- oder hochverdichtete PIR-Dämmstoffe typisch ist – dies muss unbedingt vom Herstellerdatenblatt bestätigt werden.
    🔴 Gefahr: Eine 80-mm-Aufsparrendämmung mit λ = 0,024 ergibt nur R = 0,08 / 0,024 ≈ 3,33 (m²·K)/W – deutlich unter der KfW-Mindestanforderung von 4,5. Eine Förderung wäre in diesem Fall ausgeschlossen, und die energetische Wirksamkeit wäre unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Die Energieeinsparung hängt nicht linear von der Dicke ab, sondern vom gesamten Wärmedurchgangskoeffizienten U = 1/Rges, wobei Rges auch Widerstände aus Unterdecke, Luftraum und Dachdeckung umfasst. Eine reine Dicke-Betrachtung ohne Gesamtsystemanalyse ist irreführend.
    ➕ Ergänzung: Bei Aufsparrendämmung ist die statische Verankerung, die Dampfbremse/Dampfsperre, die Luftdichtheit und die Vermeidung von Tauwasserausfall im Aufbau kritisch – diese Aspekte werden in der Anfrage nicht erwähnt, sind aber zwingend für die Langzeitfunktion und Bauschadensvermeidung.
    ✅ Zustimmung: Die Berechnung des erforderlichen R-Werts aus λ und Dicke ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur bei vollständig bekannten und dokumentierten Materialkennwerten und korrekter Einbausituation.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Dachdecker das CE-Kennzeichnungsblatt und das Prüfzeugnis des konkreten Dämmstoffs an, prüfen Sie die gesamte Wärmebrückenbewertung und beauftragen Sie einen Energieberater nach §24 Energieeinsparverordnung (EnEV) zur Förderantragstellung und Baubegleitung – dies ist zwingend für die KfW-Förderung und zur Vermeidung von Bauschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen identisch: R = d/λ = 0,08/0,024 = 3,33 (m²·K)/W – liegt unter der KfW-Mindestanforderung von 4,5.
    • Alle drei fordern eine Dicke von mindestens ca. 108–110 mm für λ = 0,024 zur Erreichung von R ≥ 4,5.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit schriftlicher Bestätigung der technischen Einhaltung durch den Dachdecker.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdicke, sondern verweist allgemein auf "dickere Dämmschicht"; DeepSeek und Qwen berechnen explizit 108–110 mm.
    • Qwen hebt die systemische Gesamtbetrachtung (Rges, Wärmebrücken, Dampfbremse) stärker hervor als GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen identifiziert den wahrscheinlichen Tippfehler "WLS 0,24" und erklärt die korrekte Lesart ("WLS 024" = λ = 0,024) – kritischer Hinweis auf Materialdokumentation, den GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • Qwen und DeepSeek nennen beide Energieeinsparungsschätzungen (60–80 %), GoogleAI verzichtet hierauf.
    • Qwen fordert explizit einen §24-Energieberater – GoogleAI und DeepSeek verweisen nur allgemein auf "Experten".
    • GoogleAI spricht von "wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit" als Entscheidungskriterium – Qwen und DeepSeek priorisieren konsequent die technische Einhaltung und Bausicherheit (Vorsichtsprinzip). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Wirtschaftlichkeit darf nicht auf Kosten der Förderfähigkeit oder der Bauherrensicherheit gehen.
    • Bevorzugt wird die strengere, systemorientierte Position von Qwen und DeepSeek: Vollständige Dokumentation, §24-Beratung, Gesamtsystemanalyse und klare Verankerung der Mindestdicke bei 110 mm (mit Puffer) – nicht lediglich "größere Dicke".
    R-Wert-Berechnung (80 mm / λ = 0,024) ✅ Alle drei Modelle berechnen identisch R = 3,33 (m²·K)/W – klar unter KfW-Mindestwert 4,5.
    Erforderliche Mindestdicke für R ≥ 4,5 ✅ Konsens bei mindestens 108–110 mm (0,108 m / 0,024 = 4,5); Qwen & DeepSeek konkretisieren – GoogleAI bleibt vage.
    Wärmeleitfähigkeit "WLS 0,24" ⚠️ Qwen identifiziert Tippfehler als wahrscheinlich; GoogleAI & DeepSeek gehen ohne Prüfung von λ = 0,024 aus – Abwägung erforderlich: Herstellerdatenblatt zwingend vor Einbau.
    Gesamtsystemanalyse (Rges, Dampfbremse, Wärmebrücken) ⚠️ Qwen betont dies zentral; DeepSeek erwähnt Bauschäden, GoogleAI lässt komplett aus – Abwägung zugunsten systemischer Betrachtung.
    Erforderlicher Energieberater ❌ Qwen fordert §24-Beratung zwingend; GoogleAI & DeepSeek sprechen nur allgemein von "Experten" – Widerspruch in Stringenz; sicherere Variante (Qwen) gilt.
    🔴 Risiko Fehlende KfW-Förderung durch nicht eingehaltenen R-Wert Finanzieller Verlust bis zu 20 % der Maßnahmekosten – bis zu 6.000 € bei 30.000 € Gesamtkosten.
    🔴 Risiko Materialfehler / falsch deklarierte Wärmeleitfähigkeit (z. B. λ = 0,24 statt 0,024) Vollständiger Verlust der Dämmwirkung – Heizkostensteigerung um bis zu 40 %, Tauwasserschäden, Schimmelpilzbildung.
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder Luftdichtheit bei Aufsparrendämmung Mittelfristiger Bauschaden durch Kondensatbildung im Dachaufbau – Sanierungskosten bis zu 15.000 €.
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenbewertung Deutlich höhere Wärmeverluste als berechnet – bis zu 30 % reduzierte Energieeinsparung, mögliche Oberflächenkondensation.
    🔴 Risiko Keine Baubegleitung durch zertifizierten Energieberater Ablehnung des KfW-Antrags, fehlende Einhaltung der Förderbedingungen, Nachbesserungspflicht, Rückzahlung der Förderung.
    ✅ Chance Dämmung mit R ≥ 4,5 bei λ = 0,024 (110 mm) Energieeinsparung von mindestens 75–80 % beim Dachwärmeverlust – jährliche Heizkostensenkung um 300–600 €.
    ✅ Chance Nutzung der KfW-Förderung (bis zu 20 % Zuschuss + zinsgünstiges Darlehen) Erhebliche finanzielle Entlastung – schnelle Amortisation bei steigenden Energiepreisen.
    ✅ Chance Steigerung der Wohnqualität durch reduzierte Oberflächentemperaturen und geringeres Zugempfinden Erhöhter Komfort im Dachgeschoss, bessere Nutzbarkeit als Wohnraum.
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch energetische Modernisierung und Energieausweisverbesserung Wertsteigerung bis zu 5–10 % bei Verkauf oder Vermietung; bessere Vermietbarkeit.
    ✅ Chance Langfristige Unabhängigkeit von Energiepreisschwankungen durch deutlich reduzierten Heizenergiebedarf Erhöhte Planungssicherheit für kommende 30+ Jahre.
    1. Materialdokumentation prüfen: Fordern Sie vom Dachdecker das CE-Kennzeichnungsblatt und das Prüfzeugnis des Dämmstoffs an – überprüfen Sie darin explizit die Wärmeleitfähigkeit λ; lehnen Sie Angebote mit "WLS 0,24" ab, es sei denn, der Hersteller bestätigt schriftlich λ = 0,024.
    2. Mindestdicke verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich eine Aufsparrendämmung mit mindestens 110 mm Dicke bei λ = 0,024 – nicht 80 mm – und verlangen Sie die Berechnung des R-Werts im Angebot.
    3. §24-Energieberater beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Energieeffizienz-Experten (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) zur Erstellung des Energieausweises, Förderantrags und Baubegleitung – vor Unterzeichnung des Handwerkervertrags.
    4. Gesamtsystemkonzept einfordern: Verlangen Sie vom Dachdecker ein vollständiges Detaillierungsblatt mit Angaben zu Dampfbremse, Luftdichtheitskonzept, Wärmebrückenbewertung und Anschlussdetails an Wände und Fenster.
    5. KfW-Antrag vor Baubeginn einreichen: Reichen Sie den vollständigen Förderantrag (mit Gutachten, Kostenvoranschlag, Energieberater-Bestätigung) bei der KfW ein – erst nach positiver Bescheiderteilung darf mit der Dämmung begonnen werden.
    6. Vertragsunterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Vertrag, CE-Blätter, Prüfzeugnisse, Energiegutachten, KfW-Bescheid) in einer digitalen und physischen Mappe – notwendig für Förderabrechnung und Gewährleistung.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Er gibt an, welchen Widerstand ein Material dem Wärmestrom entgegensetzt. Ein hoher R-Wert bedeutet eine gute Dämmwirkung. Der R-Wert wird in (m² * K) /W gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwirkung.
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt das Material. Die Wärmeleitfähigkeit wird in W/(m*K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoff, Wärmestrom.
    Dämmstoffdicke
    Die Dämmstoffdicke ist die Dicke der verwendeten Dämmmaterialien. Eine größere Dämmstoffdicke führt in der Regel zu einer besseren Dämmwirkung, da der Wärmedurchlasswiderstand proportional zur Dicke ist.
    Verwandte Begriffe: Dämmwirkung, Wärmedurchlasswiderstand, Energieeinsparung.
    KfW-Förderung
    Die KfW-Förderung ist ein Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), das Maßnahmen zur Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energien unterstützt. Die Förderung kann in Form von zinsgünstigen Krediten oder Zuschüssen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Zuschuss.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Methode der Dachdämmung, bei der die Dämmung auf den Dachsparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abfließen kann als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung.
    Energieeinsparung
    Energieeinsparung bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs durch verschiedene Maßnahmen, wie z.B. Dämmung, den Einsatz effizienter Heizsysteme oder die Nutzung erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
    1. Was ist der Wärmedurchlasswiderstand und warum ist er wichtig für die KfW-Förderung?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. eine Dämmung) den Wärmeverlust verhindert. Ein höherer R-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Die KfW fordert einen Mindestwert, um sicherzustellen, dass durch die Dämmmaßnahme ausreichend Energie eingespart wird.
    2. Wie berechne ich den Wärmedurchlasswiderstand?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) wird berechnet, indem die Dicke des Dämmstoffs (in Metern) durch seine Wärmeleitfähigkeit (WLS-Wert in W/(m*K)) geteilt wird: R = Dicke / Wärmeleitfähigkeit.
    3. Was bedeutet WLS 024?
      WLS steht für Wärmeleitfähigkeitsstufe. Der Wert 024 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs an, in diesem Fall 0,024 W/(m*K). Je kleiner der Wert, desto besser dämmt der Stoff.
    4. Was passiert, wenn der Wärmedurchlasswiderstand nicht den KfW-Anforderungen entspricht?
      Wenn der Wärmedurchlasswiderstand unter dem geforderten Wert liegt, wird die KfW-Förderung nicht gewährt. Es ist daher wichtig, vor Beginn der Arbeiten sicherzustellen, dass die gewählte Dämmung die Anforderungen erfüllt.
    5. Kann ich die Dämmstoffdicke erhöhen, um den Wärmedurchlasswiderstand zu verbessern?
      Ja, die Erhöhung der Dämmstoffdicke ist eine Möglichkeit, den Wärmedurchlasswiderstand zu erhöhen. Allerdings sollte geprüft werden, ob dies technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    6. Gibt es Dämmstoffe mit besserer Wärmeleitfähigkeit als WLS 024?
      Ja, es gibt Dämmstoffe mit noch geringerer Wärmeleitfähigkeit, z.B. WLS 023, 022 oder sogar noch besser. Diese Dämmstoffe sind in der Regel teurer, ermöglichen aber bei gleicher Dicke einen höheren Wärmedurchlasswiderstand.
    7. Was ist eine Aufsparrendämmung?
      Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Dies hat den Vorteil, dass der Dachraum von innen nicht verkleinert wird und die Sparren sichtbar bleiben.
    8. Wo finde ich Informationen zu den genauen Anforderungen der KfW-Förderung?
      Die genauen Anforderungen und Bedingungen der KfW-Förderung finden Sie auf der Webseite der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder bei einem Energieberater.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.)
    • KfW-Förderprogramme für Sanierung
      Überblick über die verschiedenen Förderangebote der KfW
    • Dachsanierung: Schritt für Schritt
      Anleitung für die Planung und Durchführung einer Dachsanierung
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung
    • Energieberater finden
      So finden Sie einen qualifizierten Energieberater in Ihrer Nähe
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KfW, Förderung, Dachdämmung, Wärmedurchlasswiderstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel & Solaranlage: Unabhängige Beratung im Saarland finden? Kosten, Förderung, Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkputz statt Zementputz: Mehrkosten im Altbau & Förderungsmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KfW, Förderung, Dachdämmung, Wärmedurchlasswiderstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KfW, Förderung, Dachdämmung, Wärmedurchlasswiderstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KfW-Förderung Dachdämmung: Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoffdicke & Kostenoptimierung?
Suche nach: KfW-Dachdämmung: Wärmedurchlasswiderstand optimal nutzen
Suche nach: KfW Förderung, Dachdämmung, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoffdicke, Energieeinsparung, Modernisierung, Aufsparrendämmung, WLS 024
