Dachfenster Wassereintritt: Ursachen, Gewährleistung & was tun bei Undichtigkeit?
❓ Fragestellung: Dachfenster Wassereintritt: Ursachen, Gewährleistung & was tun bei Undichtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die genaue Ursache des Wassereintritts fachlich ermittelt werden muss – kein pauschales Zuschreiben der Schuld an einen der beiden Handwerker; Alle betonen die Dringlichkeit der Dokumentation (Fotos, Zeitstempel) und die Notwendigkeit der Einbindung von Fachleuten (Dachdecker, Velux-Fachbetrieb, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Kommunikation mit den beteiligten Firmen einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik – nur so lässt sich die Ursache zweifelsfrei klären und die zulässige Gewährleistungsanspruchsstellung sicherstellen.
Bei Wassereintritt am Dachfenster ist die Ursachenforschung entscheidend. Kondenswasser kann eine mögliche Erklärung sein, aber auch eine Undichtigkeit des Fensters oder des Rolladens. Die Gewährleistung kann komplex sein, besonders wenn verschiedene Handwerker beteiligt waren. Ein Original-Rolladen ist wichtig für die Gewährleistungsansprüche am Dachfenster.
habe schon mal versucht zu schreiben , ist wahrscheins verloren gegangen..
Also hier noch einmal:
Wir haben vor 3 Jahren ein Velux Dachfenster von einem Dachdecker einbauen lassen, 1 Jahr später von einer andern Firma einen Außenrollladen für dieses Dachfenster, nun hatte es etwas Wassereintritt gegeben und wir fragen uns bei wem die Gewährleistung ist? Ich habe mal gehärt das wenn jemand ein eingebautes Bauteil verändert dieser auch die Gewährleistung übernimmt ... Stimmt das?
w. geigel
    🔴 KRITISCH: Sofortige Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik oder Velux-Fachbetrieb – Wassereintritt kann innerhalb weniger Wochen zu Holzfaulnis und Schimmelbildung führen.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenhändige Reparatur oder Nachjustierung des Außenrollladens vor Klärung der Ursache – Risiko der Verschlimmerung der Undichtigkeit und Verlust der Herstellergarantie.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Schadens (Fotos/Videos vor und nach Regenereignissen, Datum/Uhrzeit, Luftfeuchtigkeit) zur Sicherung der Beweislage für Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung, ob der Außenrollladen gemäß Velux-Montageanleitung und Dachziegelverträglichkeit installiert wurde – Abweichungen führen zum Erlöschen der Herstellergarantie.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt an Ihrem Velux Dachfenster haben, das vor drei Jahren eingebaut wurde. Ein Jahr später wurde ein Außenrollladen montiert. Um die Ursache des Wassereintritts zu finden und die richtigen Schritte einzuleiten, empfehle ich folgendes:
    1. Ursachenforschung:
    • Dachfenster selbst: Überprüfen Sie die Dichtungen des Fensters auf Beschädigungen oder Versprödung.
    • Einbau: Wurde das Fenster fachgerecht eingebaut? Fehler beim Einbau können zu Undichtigkeiten führen.
    • Außenrollladen: Die Montage des Rollladens könnte die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigt haben.
    • Anschlüsse: Sind die Anschlüsse an die Dachziegel korrekt ausgeführt und dicht?
    2. Gewährleistung:
    • Prüfen Sie die Gewährleistungsbedingungen des Dachfensters und des Rollladens.
    • Kontaktieren Sie den Dachdecker, der das Fenster eingebaut hat, und die Firma, die den Rollladen montiert hat.
    • Dokumentieren Sie den Wassereintritt (Fotos, Datum, Uhrzeit).
    3. Maßnahmen:
    • Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts von einem Fachmann (Dachdecker oder Fensterbauer) beheben.
    • Bestehen Sie auf die Einhaltung der Gewährleistungsansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schäden und kontaktieren Sie umgehend die beteiligten Firmen, um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt an einem Velux Dachfenster, das vor drei Jahren von einem Dachdecker eingebaut wurde. Ein Jahr später wurde von einer anderen Firma ein Außenrollladen nachgerüstet. Der Nutzer fragt nach der Gewährleistung und zitiert eine Regel, wonach derjenige, der ein eingebautes Bauteil verändert, auch die Gewährleistung übernimmt.
    ✅ Zustimmung: Die genannte Regel ist im Grundsatz richtig. Wenn ein nachfolgender Handwerker in ein bestehendes, mangelfreies Bauteil eingreift und dieses verändert, kann die ursprüngliche Gewährleistung für das Gesamtsystem erlöschen. Der neue Handwerker übernimmt dann die Verantwortung für die von ihm geschaffene Einheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage ist jedoch zu pauschal. Entscheidend ist, ob der Wassereintritt kausal auf den Einbau des Rolladens zurückzuführen ist. Wenn der Dachdecker das Fenster fachgerecht eingebaut hat und die Undichtigkeit erst durch die Montage des Rolladens (z.B. durch Beschädigung der Dichtung oder falsche Befestigung) entstanden ist, liegt die Verantwortung beim Rolladenbauer. Ist die Ursache jedoch ein Materialfehler des Fensters oder ein Einbaufehler des Dachdeckers, der bereits vor dem Rolladeneinbau bestand, haftet der Dachdecker.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend erforderlich, die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln. Dazu sollte ein unabhängiger Sachverständiger oder der Hersteller (Velux) hinzugezogen werden. Die Gewährleistungsfrist beträgt bei Bauleistungen in der Regel 5 Jahre, jedoch kann die Frist durch die Nachrüstung unterbrochen oder neu gestartet sein. Zudem ist zu prüfen, ob die Montage des Rolladens gemäß den Herstellervorgaben von Velux erfolgte, da sonst die Herstellergarantie erlöschen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass beide Handwerker die Verantwortung von sich weisen und der Eigentümer auf den Kosten sitzen bleibt. Ohne eine klare Ursachenanalyse droht ein langwieriger Rechtsstreit. Zudem kann ein unentdeckter Wassereintritt zu Bauschäden (Holzfäule, Schimmel) führen, die die Bausubstanz gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umfassend (Fotos, Videos). Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik oder einen Velux-Fachbetrieb mit der Ursachenanalyse. Informieren Sie beide Firmen schriftlich über den Mangel und fordern Sie sie zur Stellungnahme auf. Erst wenn die Ursache eindeutig geklärt ist, können Sie die Gewährleistung gegenüber dem Verantwortlichen geltend machen. Zögern Sie nicht, da die Beweissicherung mit der Zeit schwieriger wird.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt bei einem dreijährigen Velux-Dachfenster, das fachgerecht durch einen Dachdecker eingebaut wurde, wobei ein Jahr später ein Außenrollladen durch eine andere Firma nachgerüstet wurde. Die Frage zielt auf die Zuordnung der Gewährleistungsverantwortung ab – insbesondere ob die Nachrüstung des Rollladens die ursprüngliche Gewährleistung des Dachfensters erloschen lässt.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt an Dachfenstern ist kein Bagatellproblem: Er kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen – darunter Holzfaulnis der Dachkonstruktion, Schimmelbildung im Dachraum und langfristige statische Schwächung der Tragkonstruktion. Selbst geringfügiger Feuchteeintrag über längere Zeit birgt erhebliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede Nachrüstung automatisch die gesamte Gewährleistung erlischt, ist unzutreffend. Die Gewährleistung bleibt grundsätzlich beim jeweiligen Vertragspartner für sein Leistungsobjekt bestehen – also beim Dachdecker für die Einbauqualität des Fensters und bei der Rollladenfirma für die Montage des Außenrollladens. Eine Verlagerung der Haftung erfolgt nur, wenn nachweisbar ist, dass die Nachrüstung die Ursache für die Undichtigkeit darstellt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Ursachenanalyse: Mögliche Quellen sind defekte Dichtungen am Fenster, fehlerhafte Eindeckung (z. B. fehlende oder beschädigte Blechanschlüsse), Kondensatbildung durch mangelnde Lüftung oder mechanische Beschädigung durch den Rollladen (z. B. Druck auf das Fensterflügelrahmen oder Verletzung der Dichtung bei Schließvorgang).
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass bei nachträglichen Eingriffen in ein bereits eingebautes Bauteil die Verantwortung für Schäden, die unmittelbar durch diese Eingriffe verursacht werden, beim Nachrüstenden liegt – sofern ein ursächlicher Zusammenhang nachweisbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Annahme, dass die Gewährleistung des Dachfensters durch die bloße Installation eines Rollladens erloschen sei, widerspricht sowohl dem BGBAbk. (§ 433, § 437) als auch der Rechtsprechung: Die Gewährleistung für das Fenster selbst bleibt unberührt, solange die Undichtigkeit nicht auf eine durch den Rollladen verursachte Schädigung zurückzuführen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung oder Schadensgutachten (z. B. nach DINAbk. 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die exakte Ursache des Wassereintritts zu ermitteln – inklusive einer detaillierten Prüfung der Dichtungsebene, der Anschlussdetails und der Interaktion zwischen Fenster und Rollladen. Ohne diese fachliche Klärung ist eine zutreffende Zuordnung der Gewährleistungsverantwortung rechtlich und technisch nicht möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die genaue Ursache des Wassereintritts fachlich ermittelt werden muss – kein pauschales Zuschreiben der Schuld an einen der beiden Handwerker.
    • Alle betonen die Dringlichkeit der Dokumentation (Fotos, Zeitstempel) und die Notwendigkeit der Einbindung von Fachleuten (Dachdecker, Velux-Fachbetrieb, Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt konkrete technische Checkpunkte (Dichtungen, Anschlüsse, Einbau), aber verzichtet auf eine detaillierte rechtliche Einordnung der Gewährleistung; DeepSeek und Qwen gehen hier wesentlich tiefer in Haftungsfragen (BGB, Kausalität, Unterbrechung der Gewährleistungsfrist) ein.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Relevanz von Kondensatbildung als mögliche Ursache neben klassischer Wassereindringung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Herstellervorgaben (Velux) für die Rolladenmontage – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert und Qwen nur knapp erwähnt.
    • Qwen liefert die präziseste rechtliche Einordnung mit Verweis auf § 433 und § 437 BGB sowie auf DIN 18069 – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert mit "Kontaktieren Sie den Dachdecker und die Rollladenfirma" eine parallele Anspruchsstellung ohne klare Priorisierung – DeepSeek und Qwen betonen hingegen eindeutig: Erst nach fachlich gesicherter Ursachenanalyse darf der Verantwortliche benannt und in Anspruch genommen werden. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Annahme, dass die bloße Nachrüstung die Gewährleistung des Fensters erlischt ("❌ Widerspruch" im Original). DeepSeek relativiert diese Annahme ebenfalls stark – GoogleAI bleibt hier unpräzise und gefährdet durch Unterlassung der Klarstellung eine falsche Erwartungshaltung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Dreischritt aus Qwen und DeepSeek: (1) Unabhängige Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen, (2) Dokumentation vor aller Kommunikation mit den Handwerkern, (3) Anspruchsstellung nur nach eindeutigem Kausalnachweis – nicht vorher.
    Ursachenanalyse erforderlich ✅ Alle drei KI-Modelle fordern unabhängig und mit Nachdruck die fachliche Ermittlung der genauen Ursache – ohne diese ist keine zutreffende Haftungszuordnung möglich.
    Gewährleistung erlischt nicht automatisch ✅ DeepSeek und Qwen widersprechen klar der pauschalen Annahme; GoogleAI bleibt neutral – Konsens: Die bloße Nachrüstung des Rolladens führt nicht automatisch zum Erlöschen der Fenstergewährleistung.
    Verantwortung bei Kausalnachweis ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass derjenige haftet, dessen Leistung ursächlich für den Wassereintritt ist – ob Dachdecker (Einbaufehler) oder Rolladenbauer (Montageschaden).
    Herstellervorgaben sind bindend ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Relevanz der Velux-Montageanleitung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung nötig: Fehlende Einhaltung gefährdet Garantie, aber nicht automatisch die Gewährleistung.
    Kondensat als mögliche Ursache ⚠️ Nur Qwen nennt Kondensatbildung explizit als relevante Ursache neben Fremdwasser – DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Dichtungs- und Anschlussfehler; Konsens liegt hier nicht vor, aber die Erwähnung ist technisch plausibel und ergänzt das Risikoprofil.
    🔴 Risiko Unentdeckter Wassereintritt über mehrere Wochen Strukturelle Schädigung der Dachkonstruktion durch Holzfaulnis; gesundheitsgefährdender Schimmelbefall im Dachraum
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dokumentation des Schadens Verlust der Beweisgrundlage – rechtliche Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen nicht möglich
    🔴 Risiko Eigenhändige Korrekturversuche am Rollladen oder Fenster Verschlimmerung der Undichtigkeit; Erlöschen der Herstellergarantie von Velux und möglicherweise der Gewährleistung
    🔴 Risiko Keine Klärung der Montagekonformität mit Velux-Richtlinien Verlust der Herstellergarantie – auch bei ursprünglich mangelfreiem Fenster; Haftung nur noch über den Rolladenbauer, ggf. unzureichend
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbeauftragung um mehr als 14 Tage Verfestigung von Feuchteschäden; Kondensatbildung verstärkt sich; Nachweis der ursprünglichen Schadensursache wird technisch unmöglich
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse durch Velux-Fachbetrieb Schnelle, kostenfreie Klärung im Rahmen der Herstellergarantie – ggf. direkte Ersatzlieferung oder Reparatur
    ✅ Chance Nachweis einer Montageschädigung durch den Rolladenbauer Vollständiger Ersatz der entstandenen Schäden inkl. Trocknungs- und Sanierungsmaßnahmen durch den Verursacher
    ✅ Chance Erkennung von Kondensat als Ursache statt Fremdwasser Einfache, kostengünstige Abhilfe durch Anpassung der Lüftungsstrategie oder Nachrüstung von Lüftungselementen
    ✅ Chance Dokumentation vor Regenereignis mit Feuchtemessung Hohe Beweiskraft vor Gericht oder bei Schlichtungsverfahren – deutliche Beschleunigung des Anspruchsverfahrens
    ✅ Chance Überprüfung der Einbaudokumentation durch den Dachdecker Möglichkeit, ggf. bereits bestehende Einbaumängel nachzuweisen – Stützung des Anspruchs gegen den ursprünglichen Einbauer
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik (z. B. nach DIN 18069) oder einen autorisierten Velux-Fachbetrieb – nicht den ursprünglichen Dachdecker oder Rolladenbauer.
    2. Dokumentation vor Regen: Legen Sie ein digitales Schadensdokumentationsprotokoll an: Fotografieren Sie Fenster, Anschlüsse, Rollladen und Umgebung bei trockenem Wetter – mit Zeitstempel und Maßband für Distanzen.
    3. Herstellervorgaben prüfen: Fordern Sie bei Velux die aktuelle Montageanleitung für Ihren Rollladen-Typ an und vergleichen Sie sie mit der tatsächlichen Befestigung – achten Sie besonders auf Dichtungsschutz, Abstand zum Fensterrahmen und Verankerungstiefe.
    4. Keine schriftliche Einigung vor Gutachten: Antworten Sie auf schriftliche Anfragen der Handwerker lediglich mit "Wir haben zur Klärung der Schadensursache einen unabhängigen Sachverständigen beauftragt. Sobald das Gutachten vorliegt, werden wir uns umfassend dazu äußern."
    5. Lüftungscheck durchführen: Messen Sie über 72 Stunden Luftfeuchte und Temperatur im Dachraum – Werte über 70 % rel. Luftfeuchte bei Raumtemperatur deuten auf Kondensat als mögliche Ursache hin.
    6. Einbaudokumente anfordern: Fordern Sie vom Dachdecker schriftlich die vollständigen Einbaudokumente (Fotos, Dichtigkeitsnachweis, Verwendete Dichtungsmaterialien) – diese sind gesetzlich 5 Jahre aufzubewahren.
    Dachfenster
    Ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird, um Licht und Belüftung zu ermöglichen. Dachfenster gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Schwingfenster, Klappfenster oder Ausstiegsfenster.
    Verwandte Begriffe: Velux, Roto, Dachgaube
    Gewährleistung
    Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre für bewegliche Sachen und fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Wassereintritt
    Das Eindringen von Wasser in ein Gebäude, z.B. durch ein undichtes Dach, Fenster oder eine defekte Abdichtung. Wassereintritt kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Leckage
    Dichtung
    Ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen Raum oder eine Konstruktion zu verhindern. Dichtungen werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, z.B. Gummi, Silikon oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsband, Dichtmasse
    Rolladen
    Ein beweglicher Schutz vor Fenstern oder Türen, der aus Lamellen besteht und auf- und abgerollt werden kann. Rolläden dienen dem Schutz vor Sonne, Lärm, Einbruch und Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Außenrollladen, Innenrollladen, Jalousie
    Dachdecker
    Ein Handwerker, der Dächer deckt, abdichtet und repariert. Dachdecker arbeiten mit verschiedenen Materialien, z.B. Ziegel, Schiefer, Metall oder Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauklempner
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) herausgegebene Norm, die technische Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegt. Die Einhaltung der DIN-Normen ist wichtig, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereintritt bei Dachfenstern?
      Typische Ursachen sind beschädigte Dichtungen, fehlerhafter Einbau, Probleme mit den Anschlüssen an die Dachziegel oder unsachgemäße Montage von Zubehör wie Rollläden. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Wie lange habe ich Gewährleistung auf ein Dachfenster?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, zu denen auch der Einbau eines Dachfensters zählt, in der Regel fünf Jahre. Es ist wichtig, die genauen Bedingungen im Vertrag mit dem Dachdecker zu prüfen.
    3. Was kann ich tun, wenn der Dachdecker die Gewährleistung ablehnt?
      Wenn der Dachdecker die Gewährleistung ablehnt, sollten Sie die Ablehnung schriftlich anfordern und die Gründe prüfen. Holen Sie sich gegebenenfalls eine zweite Meinung von einem anderen Fachmann oder einem Sachverständigen ein. Im Streitfall kann auch eine rechtliche Beratung sinnvoll sein.
    4. Kann die Montage eines Außenrollladens zu Wassereintritt führen?
      Ja, die unsachgemäße Montage eines Außenrollladens kann die Dichtigkeit des Dachfensters beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen. Es ist wichtig, dass die Montage fachgerecht durchgeführt wird und die Dichtungen nicht beschädigt werden.
    5. Wie dokumentiere ich den Wassereintritt richtig?
      Dokumentieren Sie den Wassereintritt mit Fotos und Videos, notieren Sie Datum und Uhrzeit des Auftretens und beschreiben Sie die Umstände (z.B. Wetterbedingungen). Diese Dokumentation ist wichtig für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    6. Was kostet die Reparatur eines undichten Dachfensters?
      Die Kosten für die Reparatur eines undichten Dachfensters hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während ein Austausch des Fensters deutlich teurer sein kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist empfehlenswert.
    7. Kann ich ein undichtes Dachfenster selbst reparieren?
      Es ist ratsam, die Reparatur eines undichten Dachfensters einem Fachmann zu überlassen, da unsachgemäße Reparaturen zu weiteren Schäden führen können. Insbesondere bei Arbeiten am Dach ist Vorsicht geboten.
    8. Welche Rolle spielt die DIN-Norm beim Einbau von Dachfenstern?
      Die DIN-Normen regeln die fachgerechte Ausführung von Bauarbeiten, einschließlich des Einbaus von Dachfenstern. Die Einhaltung der DIN-Normen ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Fenster dicht ist und keine Schäden entstehen.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung und Tipps zur Abdichtung von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Dachfenster austauschen
      Informationen zum Austausch eines alten Dachfensters, inklusive Kosten und Ablauf.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel nach einem Wasserschaden im Dachbereich.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Rechte und Pflichten bei Baumängeln und wie man Gewährleistungsansprüche geltend macht.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Inspektion des Daches zur Früherkennung von Schäden und zur Vorbeugung von Wassereintritt.
  2. wo
    läuft's den durch? Bild?
  3. Dachfenster Wassereintritt: Kondenswasser oder Undichtigkeit?
    Dachfenster
    Hallo..
    also das Wasser ist an der Scheibe zum Rand vorhanden ... Wo die Dichtung ist..
    Würde trotzdem gern Wissen wer die Gewährleistung zu übernehmen hat wenn da was ist..
    Habe auch schon gedacht das es evtl. Schwitzwasser sein könnte..
    Geigel
  4. Gewährleistung Dachfenster: Original-Rolladen relevant?
    Viel Spaß bei der Durchsetzung ...
    Ist es denn auch ein Original Velux Rollladen. Weil ... wenn nicht ... dann sind zu mindestens Garantieansprüche was das Fenster betrifft wohl kaum noch geltend zu machen.
    Und die Frage welcher der beiden Handwerker wird wohl ausgehen wie das Hornberger schießen.
    Ganz sicher ist aber, dass der zweite sicherlich nicht die Gewährleistung für die Leistung des "Ersten" übernimmt.
  5. Dachfenster Kondensat: Ursache für Feuchtigkeit?
    erst recht
    wenn's den Kondensat sein wird ...
    Dachfenster Wassereintritt: Gewährleistung und Ursachen
    💡 Kernaussagen: Bei Wassereintritt am Dachfenster ist die Ursachenforschung entscheidend. Kondenswasser kann eine mögliche Erklärung sein, aber auch eine Undichtigkeit des Fensters oder des Rolladens. Die Gewährleistung kann komplex sein, besonders wenn verschiedene Handwerker beteiligt waren. Ein Original-Rolladen ist wichtig für die Gewährleistungsansprüche am Dachfenster.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung Dachfenster: Original-Rolladen relevant? können Garantieansprüche am Fenster erlöschen, wenn kein Original Velux Rolladen verbaut wurde. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Unterscheidung zwischen Kondenswasser und tatsächlichem Wassereintritt ist wichtig für die weitere Vorgehensweise. Beobachten Sie, wo genau das Wasser auftritt (z.B. an der Scheibe, wie in Dachfenster Wassereintritt: Kondenswasser oder Undichtigkeit? beschrieben) und dokumentieren Sie dies.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst, ob es sich um Kondenswasser handelt (Dachfenster Kondensat: Ursache für Feuchtigkeit?). Ist dies nicht der Fall, kontaktieren Sie den Dachdecker, der das Fenster eingebaut hat, und klären Sie die Gewährleistungssituation. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rechnungen bereit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Wassereintritt, Undichtigkeit, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt leistet nicht: Durchhängender Dachüberstand nach Gauben-Einbau – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Dachgeschoss bei Kälte: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Giebel: Ursachen, Folgen & Sanierung nasser Steinwolle in der Außenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Wassereintritt, Undichtigkeit, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Wassereintritt, Undichtigkeit, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster Wassereintritt: Ursachen, Gewährleistung & was tun bei Undichtigkeit?
Suche nach: Dachfenster undicht? Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Dachfenster, Wassereintritt, Undichtigkeit, Gewährleistung, Rolladen, Dachdecker, Reparatur, Sanierung
